SN2O
Nem tudja valaki, hogy tolnamegyében hol lehet multitool-hot vágókorongokat venni?
Néztem már az OBI-ban, Bricostore-ban, tescoban és pár kisebb boltban, de sehol semmi!
Esetleg van valamiféle webáruház ahol lehet ilyet venni? -
Blackhole13
Hi
Gépházat építenék aluból vagy acélból, de nem igazán találok itt a 18.ker-ben oylan boltot ahol olcsó lenne /1mm-es alu vagy 0,5-0,6-os acél kéne/.Nemtudtok olyat ahonnan ingyen kiszállítanák?
Esetleg ha vki egy egész táblát vett és megmaradt kb 1m2 azt megvenném tőle. -
TESCO-Zsömle
Hi again!
Elektronikát, elektrotechnikát akatok tanulni!
Tud vki olyan (MAGYAR) oldalt v. könyvet, ahol el tudom kezdeni, és mondjuk egészen PIC-ekig (és tovább) juthatok??
Lényeg a magyar nyelv!
Előre is köszönöm! -
szkorhetz
sziasztok!
az lenne a kérdésem hogy meik jobba egy rendszer ventinél, ha a gépbe beféle viszi a friss levegőt vagy ha a gépből kiviszi a meleget?
és frontnál?
kösz -
ryli
Hol lehet normális fénycsővezérlőt rendelni/kapni (feketét)
didyman
ZooLee19..
#4087
Ha a teknő egyik fala bordázott alumínium, akkor ezt is meg lehet oldani. Ja, merevlemezt abszolút ellenjavallt belerakni a légzőnyílásuk miatt.
didyman
Ha több kW-os trafók hűtéséhez használják, akkor működnie kell máshol is. Két dolog.
-Habár az ásványi olajok hővezetőképessége nagyságrendekkel jobb, mint a levegőé, maga az olaj nem biztos, hogy elegendő.
-A beleszerelt levegőztető az, ami nagyot doghat rajta, áramoltatni fogja az olajat, elég élénken.
Jó ötlet. Az olaj ártalmatlan az elektronikára, nem korrodál, nem tűzveszélyes (zárt rendszer, nincs levegő a melegedő alkatrészek körül), átütési szilárdsága kiváló. -
Bocaa
[link]Ez működhet???????Én is megtom csinálni vagy ez egy trükk????
And
TESCO-Zsömle
#4080
Pl.: [link], [link]. Kész panel: [link], rajza: [link], leírása magyarul: [link].
(Ez azért tipikusan a ''gombhoz a kabát'' esete
. Nem túl bonyolult dolog ugyan egy ilyen áramkör, de kicsivel több annál, minthogy épp van nálad pár darab szimpla hétszegmenses kijelző.)
#4082: A zöld (PS-ON) vezetéket valamelyik feketéhez (GND) érintve. -
gamecube
Hali.Megtudnátok mondani, hogy a tápkivezetésnél mit kell össze köttni, hogy a táp önmagában is üzemeljen??
ZooLee19..
Heló, lenne 1 kérdésem..
Most, hogy megjelentek az új celeronok és ott van köztük a 440 eszembe jutott, hogy csinálhatnék 1 olyan házat amilyen az 1970 es dodge challenger 440 magnum é..
Én arra gondoltam, hogy normálisan az alvázat valami erős fémből csinálnám meg a felniket stb, ezzel asszem meg is van oldva a földelés problémája, a másik az az, hogy ugye a kasztni formáját nyugodtan csinálhatom modellező hab ból és epoxigyantából? -
TESCO-Zsömle
Hi Everybody!
Van nekem pár LED-kijelzőm. Az, ami a régi gépekben van. 3 szám, abból az első fixen 1, vagy nem világít.
Ezekhez kéne nekem egy rém egyszerű hőmérő-elekrtonika. a kijelző ugyebár 0-199°C-ig bírja, de nekem bőven elég, ha 120-at tud, mivel gépbe lessz.
A segítséget előre is köszönöm! -
wwenigma
Kicsit az elektronikahoz kapcsolódna a kérdésem.
-Tudjátok, hogyan lehet megkülönböztetni a feszültség alatt lévő alkatrészt a feszkó nélkülitől?
-Más a fogása....
Bocs de kellett.
KisBundi
Nem tudja valaki hogy hol tudnék a neten magas fényű kék ledet viszonylag olcsón szerezni...?
Chris_T
Üdv.!
Terveztem venni 2 db IDE körkábelt(45 v. 60 cm), de jobban utánaolvasva kiderült hogy az árnyékolással gondok vannak,
Kérdésem az lenne hogy van-e olyan körkábel aminél rendesen meg van oldva az árnyékolás, és hogy pesten (esetleg 7.ker-be) lehet e valahol venni ilyet? (lehetöleg olcsón)
[Szerkesztve] -
Zin
Cs allz!:-P
Izé...egy uj gephez mennyi kabelszoknyat erdemes vasarolni?
Lehetoleg 3 szin kene,meg UV neon is majd...
Meg 3 att lacco veni.utanna majd vennek ledesset is.
Cs
Rive
arsenlupin
#4035
THX!
SN2O
Nem tudja valaki, hol lehet perforált lemezt venni?
Összesen egy helyet találtam, de ott is csak egész táblát adnak el(1000x2000mm)
Nekem maximum a fele kellene ennek!
Esetleg ha van valakinek eladó az is érdekel. -
seal84
Nem tud valaki segíteni abban, hogy hol lehet kapni tápkábel átalakítót . 6pin-es VGA-ra kéne átalakítani. HD2900XThez kéne :S Mert nincs a tápon. Köszi! -
didyman
#4063
hát így sem jó....
Na mindegy úgy sem sokat használom.
Viszont van egy idegesítő jelenség. Az alaplapom (Asus A7V8X-X) kikapcsolt állapotban halk, de állandó magas sípoló hangot ad. Mi lehet ez? Okozhatja valamiféle hiba? Elméletben minden működik (az előlapi mikrofonkimenetet kivéve)
didyman
mefistofeles
#4062
AGND-GND
MIC2-MIC in
MICPWR-MIC bias -
Skacok!
Tudom, hogy nagyon láma kérdésem van (nem itteni szinvonal)...
Vettem egy codegen házikót, és sikerült is rendesen beépítenem de.... Van két előlapi USB, egy fejhalgató és egy mikrofon kimenete. Az első kettőt simán megcsináltam de a mikrofon kimenet csatlakoztatásával nem boldogulok.
Az alaplapi csatlakozótüskéken a következő feliratok vannak:
MIC2, MICPWR, AGND, +5VA
az előlapról jövő vezetékeken a következők
2 db GND, MIC bias, MIC in
ha valaki tudná, hogy kell összekötni azt megköszönném.......
TexT-BoY
Keresek egy vállalkozó szellemü usert aki tud szépen forrasztani, 28 lábu EPROM kiforrasztásához, vagy az is jo ha valaki elmagyarázza nekem hogy kell
de inkább elöbbi, nem akarom hazavágni a cuccot. -
#96302336
Veriakilis
#4057
Jó ötletek vannak benne
Veriakilis
Aki optikai tuningal foglalkozik, annak ajánlom figyelmée ezt:
SN2O
didyman
#4053
Hű az any....! Ez így elsőre elég tömör
Még szerencse, hogy van egy ismerősöm aki valószínüleg meg fogja érteni!
Azért még elképzelhető, hogy zaklatlak téged 1-2 részletkérdéssel, arról ami az ismerősömnek se lessz világos, remélem nem baj.
Azt még meg tudnád mondani, hogy a felsorolt alkatrészek kb mennyibe kerülnek és esetleg azt, hogy az http://elektroart.hu/ webáruházában megtalálok-e minden hozzávalót?
Köszi a segítséget! THX
didyman
Az M1D 11-es lába (az IC-n lévő ''9'' feletti láb lesz az) a kimenet. Ide kell rakni egy monostabil multivibrátornak nevezett dolgot, ezzel be lehet állítani a kapcsolt relé időzítését is. A monostabil flip-flop az NE555-ös IC adatlapjain többnyire megtalálható, egyszerű kapcsolás.
Ja, most nézem, gépet kell bekapcsolni vele. Akkor a francnak relé meg monostabil. Az IC tápellátása maximum 5V lehet, ezért a készenléti 5V-ra mehet nyugodtan. A kimenetére kell egy 100Ohm-os ellenállás, egy dióda nyitóirányban, mögé egy kondenzátor (1uF), vele párhuzamosan egy 1k-s ellenállás és egy NPN tranzisztor. Az ellenállás korlátoz, a dióda és a kondi egy egyenirányító lesz (a második ellenállat kisüti a kondit, mikor már nincs szükség a benne tárolt töltésre), ez megy a tranzisztor bázisára. A kollektor a bekapcs pont meleg ágára, az emitter a földre. A csengőhang a rövidebb legyen, egy ding-dong az kb. 2s lehet. -
#96302336
Van benne egy kicsi rádió vevő egység, annak lesz valahol egy kimeneti pontja, ami a csengőt indítja. ide kell még néhány alkatrész (tranzisztor, ellenállás), hogy egy kisebb relét tudjál vele vezérelni. Ha minden egybe van integrálva a csengőbe, akkor már bonyolultabb a dolog.
SN2O
#4047
Nem folyamatos használatra szánom, mindössze havonta csak 1-2 alkalommal használnám majd(Kicsit átalakítom a gépet és ahhoz nagyon jól passzolna ha ezt is meg tudnám oldani valahogyan!
Vezeték nélküli csengő van itthol kettő darab is! Esetleg azt tudod, hogyan lehet egy ilyet átalakítani? -
#96302336
Ennél egyszerűbb?
Csak megveszed, és működik.
Olcsóbb valóban, ha Te építed, de az már nem az egyszerű kategória. Bár nem bonyolult, viszont egy ilyen egyszerű impulzust vevő készülék mindenféle zavarra érzékeny. És szerintem nem túl jó érzés, ha elmegy egy gagyibb gyújtással rendelkező autó a ház elött, és kikapcsol/bekapcsol a gép. A gyári holmik legalább zavarvédettek.
De pl. olcsóbb megoldás egy vezeték nélküli csengőáramkör kismértékü módosítása, de az szintén nem a zavarvédelemről híres.
Én infrás megoldásokat keresnék.
egy példa az adó-vevő áramkörre:[link]
[Szerkesztve] -
SN2O
#4044
Hát ezeknek a többsége olyan tudású ami abszolút, de felesleges és valószínüleg emiatt kerül egy adó+veveő 5+5, azaz 10000ft-ba
Ugyanakkor az is biztos, hogy nem ez a legegyszerűbb megoldás!
Arért THX az ötletet, csak nemigazán tudom használni
Másvalaki tudna valami egyszerűbb megoldást? -
#96302336
Micsoda? A lötty egy nagy tisztaságú olaj, amivel feltöltötte az akváriumot. Az olaj szigetelő.
A távvezérlős kérdés full egyszerű. kell egy vevő, amin van egy relé kimenet, és egy hozzávaló adó. A relé kimenet impulzusos legyen. a kimenetét, (alapban nyitott) csak simán rá kell kötni a power gombra. Persze kell neki külön állandó fesz. ellátás. Ha tudsz 5 voltos vevőpanelt szerezni, akkor a táp 5V stdby pontjáról is táplálható.
Az már más kérdés, hogy egy vevő kb 10.000, egy adó kb 2000 forint.
[Szerkesztve] -
szente
hali
van itt egy dolog ami nem vili:[link]
megmagyarázza valaki?
köszi -
SN2O
Szisztok
Nem tudja valaki, hogy lehet a legegyszerűbben megoldani azt hogy a gépet egy kis távirányítóval be lehessen kapcsolni(Pl autóriszató kapcsolójával)? -
Harti
Vettem a múlt héten egy LCD TV-t!
Tökéletesen működött, majd vasárnap elköltöztünk és azóta nagyon vibrál a képe!
A TV topicban földhurok-ra gyanakodtak, de mivel a TV kizárólag monitorként üzemel ezért ezt végül kizártuk mert nincs bedugva az antennakábel!
Az előző lakásban is ezt a VGA kábelt használtam, nem lehet rossz!
Esetleg más elektronikai hiba miatt előfordulhat ez a vibrálás?
Mivel próbálkozzak még?
Válaszokat előre is köszönöm!
didyman
Grigorisz
#4031
IRFZ44N, IRFZ48N inkább helyette., Lomex árul ilyeneket. lesz előttük egy TL494 is, ha minden igaz és pár NPN, esetleg PNP kicsi tranzisztor (BC182/212 jó helyettük). Ezeket mind cseréld ki. A FET-ek (a tokozásuk nem kerámia egyébként) többnyire miattuk halnak el, valószínűleg néhány tized ohm-os source köri ellenállásuk is elégett. A Z-t azért emeltem ki, mert logikai szinttel vezérelt típusokról van szó, a kapcsolás látatlansága miatt javaslom, hogy csak ilyen kerüljön a helyükre és az összeset cseréld ki, tökmindegy, mit mutat a műszer, valamint úgy kérd a FET-eket, hogy egy sorozatból legyenek, egymás után következzenek!
rauschie
jóestét!
a procimon jelenleg egy 6centis ventillátor pörög, cserébe viszont ötezret percnként, hangját el lehet képzelni
namost van nekem otthon egy 8 centis adda ventim, amivel csak az a baj hogy a procihűtő ventije egy 3tűs csatlakozóval van az alaplapra kötve, ezenpedig 2tűs van. Meglehet valahogy oldani h ezt tudjam bekötni a másik helyére? -
And
Grigorisz
#4027
Az a TRF nem inkább IRF? Mert az egy létező IR-gyártmányú N-MOSFET ([link]), és szinte biztosan lehet hozzá helyettesítést találni. Ha viszont ez a végfokozat alkatrésze volt, akkor lehet, hogy a másik (amelyiken nem látszódik a jelzés) nem ugyanilyen típus volt, hanem a komplementer párja, p-csatornás kivitelben.
Grigorisz
UP Kérdésemre senki?
fasyrt
Üdvözletem az Uraknak (és az esetleges Hölgyeknek is)!
Adott egy Logitech Momo kormány és pedál kombó, amiben elromlott a fékpedál. Probléma az, hogy a fék folyamatosan 50%-os jelet ad. Nem az enyém a szerkezet, ahogy a cimbora elmagyarázta ez jött le.
Garancia lejárt már. Ha egy pesti szakihoz elvinnénk, megnézné, elképzelhető hogy javítható lenne? -
Grigorisz
Halika.
Egy erősen elektronikai de nem számítógéppel összefüggő kérdésem lenne.
Van egy MNC autós erőlködőm. Ebben van két darab IC~FET? TRF744N jelzéssel. 3 láb kerámia tokozás.
Az egyik rommá égve a másik csak annyira, hogy még a feliratot sikerült leolvasnom róla.
Égen földön kerestem ilyet de sehol nem találtam. Valaki kicsit vágja miként kutassak utána, hogy mi lehet a helyettesítő alkatrésze? (az is jó, ha valakinek van elfekvőben két darab
[Szerkesztve] -
Rive
Nem tudom hogy megy ez alsóbb kategóriákban, de egy normális lapnál beállítható, kikapcsolhatók a riasztások, leállítás, stb...
Normális lap mellett is szívtak már effélével nem éppen nullszériás arcok. Megveszi az ember a tuti lapot, tutihalk ventivel, aztán cumi.
Mi van ha nincs is rádugva venti, akkor nem fog menni az alaplap?
Indítod, leáll. És újra. És a harmadiknál a fejed fogod, hogy mi a franc van már, a negyediknél elkezdesz pánikolni...
Rive
Sem a ventinek, sem a vezérlőnek nincs rá szüksége a működéshez, csak extra szolgáltatás...
Az alaplapnak viszont néha kell ez a szál, és ha nincs meg - vagy túl lassú fordulatot jelez (akár egy spéci lassú ventinél), akkor bizony egy kényesebb lap meg se mozdul - vagy kellemetlen pillanatokban fogja magát, és leáll... -
A négytűs infót köszi.
A háromtűs dolgot viszont én tudom... Nyugodtan bekötheted (persze a megfelelő helyre) a két madzagot a 3 helyre, nekem is volt ilyen ventim. A harmadik (sárga), ami ebben az esetben kimarad, az a fordulatszám visszajelzésére szolgál. Sem a ventinek, sem a vezérlőnek nincs rá szüksége a működéshez, csak extra szolgáltatás... -
Pero
nekem 4 tűs a csati és a AC Freezer 64 Pronak a ventije meg 3 tűs, és nálam gond nélkül megy a fordulatszám szabályzás, meg minden, a 4. tű meg ott ál magában.
nekem az volna a kérdésem, hogy ha van egy olyan ventim amit csak tápra lehet kötni (2 drót, piros, fekete) akkor abból lehet alaplpi 3tűs-et csinálni, vagy nem?
illetve az a bizonyos 3. sárga mire szolgál,
a lényeg h kaptam a házhoz 2db 12es ledes ventit, amiket szeretnék alaplapra kötni mert ott letudom venni a fordulatszámát, és akkor nem kéne potméter, se semmi. -
Rive
Aluprofilokat, lemezeket hol érdemes Pesten?
SN2O
Én arra céloztam a leírásommal(csak nem mertem egyenesen kijelenteni), hogy a 3tűs venti valószínüleg teljesen normálisan fog működni a lapon, csak az alaplapba épített ventiszabályozás nem fog működni!(Valószínüleg max fordulaton fog menni a ventillátor és kész!)
Erre gondoltál? -
SN2O
Nem hiszem, hogy sokat segítek vele, de azért leírom.
Nekem is 4tűs veni van a gépemben aminek a fordulatszámát az alaplap szabályozza(a proci hőmérsékletéhez igazítva). Így alap esetben 1500 körül forog a venti, de ha a negyedik(kék) vezetéket kihúzom akkor max fordulaton pörög a venti és egyáltalán nem szabályozza az alaplap!
A rögzítőpöcök pedig mindegyik alaplapon úgy van ahogy a tieden is! -
Üdv, skacok.
Vannak ezek az új 4 tűs prociventik. De a lapomon úgy van kiképezve a négytűs aljzat, hogy a rögzítő pöcök a régifajta 3-nak a közepén ül...
Bedugni be lehet a régi 3 eres ventiket, az rendben. Kérdésem, hogy szabályozni is lehet a hagyományos módon egy 4 tűs alaplappal egy 3 eres ventit?
És mit csinál a negyedik madzag? -
Mr-Pamacs
Hi
Mondjatok már progikat amivel a ventik sebességét lehet állítani. SpeedFan-on kívül. -
SN2O
Hangfalrácsot vagy ahhoz hasonlót keresnék, de fogalmam sincs, hogy hol lehet venni!
Lapos, minimum 40x20cm-es darabb kellene, de nem baj ha nagyobb van!(Esetleg még az is belefér ha két darabból jön ki csak)
Esetleg tudja valaki, hogy hol lehet venni vagy van valakinek eladó?
Visznylag sürgős lenne! -
100kg
.::cHeKkk::.
#2
nem is ide akartam írni de má nemtom törölni a szöveget teljesen bocsi ezé ide íírok 1 SEMMIT!
[Szerkesztve] -
Terapeuta
Sziasztok! Lehet egyáltalán nem jó helyen járok. Szal békésen Strongholdozok, menteném a játékot, mentés közben a gép egyszerűen újraindul. Ezt megcsinálta jópárszor, majd gondoltam valami bug, tölteném le a patchot, Downloadra rákatt, gép ugyanúgy újraindul. Mi lehet a gond? Nod32 van a rendszeren, semmikor ezelőtt ilyet nem csinált.
Köszönettel: Tp. -
Grigorisz
Srácok srácok.... Én tisztában vagyok azzal amit (nem) tudok....nem vok e.műszerész így max. az eddig megtörtént dolgaim alapján vagyok ''okos''. (ránézek, el van égve, kicserélem, vagy jó vagy nem, esetek 90%-ban jó lesz a cucc) ha nem volt teljesen egyértelmű a viccelődési szándékom akkor sorry
- Diablo IV
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Megyünk a CES-re! Mi várható?
- Cseresznyepiros és mokka barna Redmi Note 15-ök az újévre
- Gyúrósok ide!
- OLED TV topic
- Sorozatok
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
![[kép] [kép]](http://www.ebolt.hu/common/big_img/2/25c5560.jpg)
