keszegduda
Nem tudom mennyire tartozik ide, de azért megkérdezem.
Lenne egy 500W-os Chieftec tápom. Probléma semmi vele teljesítmény szempontjából, viszont a hangja...szóval az lenne a kérdésem hogy hogyan lehetne megoldani azt hogy csendben menjen a ventije? Most már csak ez az egy dolog degesít...sokat megy a gép és zavaró egy idő után..
Ötleteket kérnék...
Zsé2003
.::cHeKkk::.
#2
oké
Hoffer
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy házilag, hogy tudnám leszedni a táp cstlakozók közül a 24pines-t és a 4pin-est, amik az alaplapra csatlakoznak??
Előre is köszi!!
draff
Szassz!
Ha csak az alaplapra kötöd rá a ventit (szokott lenni rajtuk FAN1; FAN2 vagy más hasonló feliratú csati) és kivételesen még szerencséd is van az alaplappal, ott akkor valami hőmérséklet függvényében fordulatszámvezérli a ventit. (pl. azért mutat az Everest 676 RPM-et mert akkor éppen csak félgőzzel pörget a lapod)
Ha viszont simán egy átalakítóval a tápra kötöd rá, és nem az 5 voltra (piros drót) hanem a 12-re (sárga drót), akkor az maximumon fog pörögni. /1400-3000 ford. Ezt tipusa válogatja/De minek neked a nagyobb fordulatszám? Azzal csak több koszt fújsz bele a gépedbe és nagyobb lesz a zaja.
A vízhűtéses őrültek éppen azért vízhűtenek oly nagy elánnal, hogy síri csend legyen abban a számítógépházban,
te meg itt direkt keresed a zajt? -
MaciG
NEm biztos ,hogy ide illik a kérdés ,de jobb helyet nem leltem.
A ventit rákötöm az alaplapra és az everestnél úgy írja, hogy Burkolat 676 RPM ,azt hol lehet megemelni, mert a venti bőven vinné az 1200-t is.
más: Ha a ventit simán egy átalakítóval egyből a tápra kötöm az a maximum fordulaton fog járni?
Előre is köszönm a válaszokat
Macka
Hogyan lehet úgy festeni, hogy semmi szöszmösz ne szálljon bele? Hülye fejemmel fehérre festettem házat, és ami szösz beleszáll, mind látszik.
Kobe
RoyalFlush
#4590
1, mert még kb 2 hétig nem lesz annyi szabadidőm, hogy megengedhessek 1 teljes nap vagy 2 elpöcsölését ilyenekre és addig hüyén néz ki így felemásan
2, mert az egyik részlet, bár a képeken nem látszik de találkozási pontjában nagyon csúnyán nézett ki, és a technika sem volt tökéletes - légbuborékos lett, így újra kell majd ragasztani -
Kobe
na, találtam mattfekete, fa erezetű öntapadós cuccot, amivel jó lesz, ha megcsinálom....mmivel nem tudtam a végeredmény milyen lesz, csak 1 hfalra valót vettem, és azt is eszedtem utána, mert az első eldolgozás nem volt tökéletes, legközelebb ha lesz sok időm, akkor emgcsinálom az összesre majd
addig pár kép a végeredményről, az egyik képnél sajana bemozogtam de a lényeg látszik
már csak a ledeket kéne hasonló módon emgoldani
[link]woofertől azért félek mert lehet a reflexcsövet nem lehet kitolni annyira hogy alá tudjam passzírozni az öntapadóst
Winner_hun
A hangfalak MDF-ből vannak bükkfa mintázatú fóliával borítva. Szerintem is az öntapadós cuccos lenne a megfelelő megoldás. A ledeket is biztosan ki lehet cserélni, ha egyszer összerakták azt szét is lehet szedni. Most megpróbáltam lekapni a hangszóró "műszerfalát" de nem jártam túl sok sikerrel, a 4 csavar eltávolítása után kb 6-7 centit jött ki az előlap és annyi volt, hátulról is szét kell szeni és a kábeleket el kell távolítani, ha jól gondolom.
fero02
Akkor szétszeded a hangafalakat, szépen megtisztítod és tolsz rá 1-2 réteg festéket, lakkot. Itt is van elég sok variációs lehetőséged.
Akkor nem kell fóliázni, és természetsen a fa mintázat is megmarad.A led-hez meg annyit, h ha bemész a boltba venni és elmondod a sztori, akkor adnak Neked megfelelő értékű ellenállatot is sztem.
De ha nem bízol magadban, akkor sztem hozzá se kezdj, mert annak tuti nem lesz jó vége...
Kobe
gondoltam rá énis, de félek az éleknél nem leeht eldolgozni - a hangfal nem tégla alaku hanem trapéz alapu szal több részletben kellene, ott emg félek hogy gány lesz a vágás
ledcserélvel meg már jártam rosszul, az ellenállások nem egyeztek ezért az uj nem világított, ezért érdekelne technikai info, h merre meddig
Kobe
nagyon hülye kérdés, de érdekelne, hogy ha van egy Genius SW 5.1 es hangfalszerkóm, ami gyárilag zöld eldekkel szerelt és barnás, natúr színűek a hangfalok, valahogy meglehet sztetek oldani, hogy feketévé varázsoljam a hangfalakat, és a zöld eldeket kékre cseréljem ?
ez már igazából esztétikai dolog, tök zavar hogy minden fekete-ezüst, kék ledekkel és emgvilágítással - gép, monitor, billentyű, csak a hangfal nemszóval tippeket várok, a hangfalak iylen félfényes bútorlapszerűségből vannak, nem fa felületűek, haenm ilyen rávasalt mntázatú
CounterBoci
#4580
Viszont valószinűleg, ha csak világos van és nem napsütés, a napelem töredékét hozza a névleges teljesítménynek.
Biztos meg lehet ezt oldani, de szerintem egyszerűbb, olcsóbb, gyorsabb, ha két ceruzaelemre/akksira építed meg a világítást. -
CounterBoci
üdv.
makett megvilágítást tervezek.
napelemmel akarom, 2,4V 72mA-es 2k huf, ez két-három sima ledet elbír.
-puffernek alkalmas a tölthető elem akku, vagy kondenzátort használjak?
-úgy emlékszem nem kell napsütés, elég ha világos van, és termel áramot, de nem vagyok már biztos benne? -
draff
Sullivan
#4557
Ismét azt kell javasolnom, vagy egy igazán szakembert vagy az idevonatkozó szakirodalmat tanulmányozd.
Az ilyen tápkocka IVC-k áramát többnyire egy áteresztő tranzisztoros kiegészítés beiktatásával rendesen meg lehet növelni. De így fejből meg nem mondanám hogy hogyan kell. Vannak erre rajzok és leírások akár a neten is. Egy kis szakértés kell hozzá, no meg valami fapados műszer ... mielőtt élesbe tennéd. -
Rive
hakos1987
#4573
A billentyűzet ledjeit a bill. mikrovezérlőjén keresztül eléri a procc. Szóval azokkal lehet valamit kezdeni, igen.
De a power meg effélék az előlapon nem vezérelhető hanem fix helyre vannak kötve. Pont azért, hogy akkor is mutassák, mi a nagy szitu, ha a procc el se indult.Szóval erre szoftveres megoldás nincs.
HW megoldás: fedd le valami áttetszővel. Az öntapadós dekorszalagtól a körömlakkig van miből válogatni. Vagy: köss a leddel sorosan egy ellenállást/potmétert.
hakos1987
thx, szoftveres megoldásokra gondoltam... amúgy azért gondoltam hogy van esetleg, mert van olyan progim amivel a billentyűzet ledjei ritmusra villognak meg ilyenek...
azért thx mkinek!
hakos1987
HAli!
Bocs ha nem ideillő a kérdés, de létezik olyan progi amivel el lehet halványítani, vagy ki lehet kapcsolni a sz.gép ház elején található power és hdd ledet? Néha nagyon idegesítő és nagyon erős, ha pl. filmet lesek....
Számomra fontos, bocs ha vkit zavar a kérdés....
Macka
Sziasztok Guruk!
Azt meg lehet csinálni, hogy a bekapcsolásjelző LED mellé, ugyanarra a körre bekötök még egy ledet?
Sullivan
Nagyjából értem. De mégis egyszerűbb megoldás kellene, meg nem akarok több ezer ft-ot sem költeni erre.
A "low noise mode"-hoz
végülis lehet elég lenne 6v is. Esetleg nem létezik olyan kapcsoló ami 2 fogyasztót párhuzamos összekötésből sorosra kapcsol?? Tehát ha 4essével összekötöm őket egyik állásban mindegyik 12v párhuzamosan, másik állásban pedig sorba kötve így 6v.
Gorneck
#4559
Érdekes, nekem is Samu 250-es volt, morgott is tőle a ház, de a lenti megoldással teljesen hangtalan lett (már a hangnak a házrezgető része) . Ahogy a mostani, szintén Samu 500-as is az.
Talán még mozgasd meg kissé, hátha valahol hozzáér a házhoz. Működés közben, hogy egyből halld.
And
Sullivan
#4563
Ami a potmétert illeti, igazuk volt, nemrég volt is itt téma. Ehhez iszonyat terhelhetőségű huzalpoti kellene, ami ritka nagy állat, drága (és szerintem még ronda is). Az IC-témában csak részben volt igazuk, lásd az előbb említett típust. 5A-es stabilizátorok kaphatók, több típus, többféle tokozással is. Ezekkel az a baj, hogy van egy minimális dropout feszültségük, aminek a be- és kimenetük között minimum meg kell lenniük, hogy stabil kimeneti szintet adjanak. Ez az LM338 esetén 3A terhelésnél 2.5V körül alakul, ami annyit jelent, hogy Uki(max)=Ube-2.5V, tehát kb. 9.5V-nál nagyobb kimeneti feszültséget ekkora terhelésnél nem tud biztosítnai. Vannak low-drop stabilizátorok is, azoknál a dropout kisebb, de nem nulla. Ekkora terhelésnél inkább PWM-ben kellene gondolkoznod, ami viszont kissé bonyolultabb áramkörrel (1, 2, stb.) realizálható. Előnyük viszont, hogy elérhető velük a közel 12V-os maximum, és a kapcsolóeszköz (bipolár tranzisztor, de főleg a mosfet) még egy rakás ventivel is csak alig fog hőt disszipálni.
Sullivan
ez nekem kicsit így magas
a lényeg az lenne hogy sok ventit ( 8db-ot, közben megnéztem, együttesen pontosan 2,8ampert esznek) ) akarnék ugy rákötni a tápra hogy szabályozni lehessen a fordulatukat tehát a feszültséget. kb 6-12v-ig. Na most egy müszaki boltban elvileg hozzáértő emberek azt mondák nekem hogy ilyen áramfelvételü fogyasztóra nem tudnak adni se potmétert (pedig ez lenne az igazi) se olyan ic-t ami bír 3ampert. Ezért gondoltam rá hogy veszek 2 db 2amperes ic-t amit összekötve letudom szabályozni 9v-ra, Ezt akartam egy kapcsolóval megoldani hogy tudjam ki be kapcsolni tehát vagy 9v vagy 12v. Igaz így csak 2 állású lenne de azzal is megelégedtem volna!
Ha esetleg van erre valami ötleted örömmel fogadom
volt itthon potméterem de hamár csak 3 ventit nyomtam rá már akkor is elkezdett izzani
ugyis lehetne hogy 2essével 4 potméterrel de az meg már túl nyügös, meg sok kábel
tehát a célom hogy 1 kapcsoloval vagy potméterrel tudjak szabályozni 12v/2,8ampert -
And
Sullivan
#4561
Mondjuk elkezd valamekkora kiegyelítő áram folyni a kimenetek közt, mivel a két stab kimeneti potenciálja úgysem tökéletesen egyenlő, a forrásimpedancia pedig elég kicsi. A terhelőáram eloszlása sem lesz feltétlenül egyforma a két IC-n. Ezt talán orvosolni lehet két, a kimenetek után kötött kisértékű soros ellenállással, de ez épp a kimenőfesz stabilitásának rovására menne. Ha meg már ellenállások, akkor ne egy ilyen 300 Ft-os nagyáramú stabilizátoron spórolj
And
Sullivan
#4557
A stabilizátorok direkt párhuzamos kapcsolását nem javasolnám, használj inkább egy nagyobb áramú típust, pl. LM338T-t. Ez egy 5A-es, olcsó, állítható kimeneti feszültségű fajta (2 ellenállás kell a kimenőfesz beállításához), de fix 9V-os tudomásom szerint a gyakoribb sorozatokból egyébként sem létezik. Arra számíts, hogy működés közben erősen melegedni fog (Pd>10W), tehát viszonylag nagy hűtőfelület szükséges hozzá, és valszeg. a tokot a hűtéstől elektromosan el is kell szigetelned.
Gorneck
legenda
A Samu 250es az még mindig zizeg...sztem ketté fogom törni...
Már akkor utáltam mikor megvettem.A két Hitachi (2 80as) viszont teljesen elhalkult...pedig annak fix állapotban van hangja...vmi eszméletlen milyen szinten csökkentek a db-ek ezzel a megoldással...előző házamban is volt vmi hasonló megoldásom...de ott vastagabb pántok (4db) fogták a HDD-ket.
Sullivan
Adott két ic ami 12v-ot leszabályoz 9v-ra de csak 2ampert bírnak egyenként!
Lehet ezeket párhuzamosan kötni ha egy db 3,5 amperes fogyasztót akarok rájuk kötni??
sajnos nem nagyon értek ezekhez a dolgokhoz -
Gorneck
legenda
Pubszon
Vki megtudná mondani hogy hol található aluminium porszűrő rács, amit a ventik elé kell tenni? Előre köszi.
roPHka
Egyik kérdés: valaki tud esetleg olyan szakembert/helyet ahol foglalkoznak már kész hűtőbordák egyéni méretrevágásával - átalakításával?
lenne pár fajta procihűtőm, melyek közül 1-et vagy 2-őt kicsit át kellene szabni, az aljából egy kisebb részt ki kellene vágni, illetve teljesen vízszintesre csiszolni.Másik kérdés: plexit hol kapok a legolcsóbban, úgy hogy a kívánt méretre vágják nekem?
draff
Sullivan
#4539
Rá kellene vezetned azt az alaplapi vezérlőfeszültséget egy nagyobb hűtőbordával ellátott teljesítménytranziszor bázisára. A kollektorra meg rá a 12 voltot.
Az emitterén pedig lejön a szabályozott feszültség.
De azt inkább ne tőlem kérdezd meg hogy hogyan, mert én ilyet még soha nem csináltam.
Utána lehet nézni esetleg valahol a stabilizált tápegységek című valamelyik elektronikai fejezetnél, vagy meg kell erről kérdezni egy tényleg szakembert.
Elvileg én megírtam a lehetőségét, de a gyakorlatára nem tudom semmi konkrétumot mondani.
Lehet hogy egy BD245 vagy 2N3055 tranyó simán elvinné az egészet.
A 2N3055 az katalógus szerint 115 W-ot disszipál, tehát legalább 10 ampert lehet vele szabályozni enyhe melegedés mellett. Lehetséges hogy a házra rácsavarozva még az a felület is elég hűtés lenne neki ... de megfelelően elszigetelve tőle (csillámlemez, csavar alá műanyag gyűrű, stb.)
Szakembert mindenképpen kérdezz meg! Én csak kicsit vagyok az. -
dragonfx
hi!
Lenne nekem két szürke hangszigetelő szivacsom...
Akinek kell mondjon rá egy árat....kb 20*50esek
Sullivan
Azt hogyan lehet vajon megoldani hogy az alaplapi fan csatlakozásról - ami szabályozható kb 6-12v-ig - tudjak vezérelni egy 2amper áramfelvételű fogyasztót?? Mert az 2ampert biztosan nem bír el! Azért lenne fontos hogy windowsból tudjam szabályozni! Tehát valahogy rákellene kötni simán valamelyik molexre de úgy hogy köze legyen az alaplapi fan csatlakozóhoz hogy tudjam vezérelni a feszültséget!
1. rárajzolod a venti lyukakat, meg a venti formáját (nem kell pont körnek lennie)
2. kifúrod a lyukakat
3. a formát belülről kifurod egy ponton, hogy eltudd kezdeni vágni, és dekopírfűrésszel kivágod, lehetőleg lassú fokozatban legyen
4. Utána reszelővel eltünteted az éleket.A dekopírfűrészt lassan told előre, nem kell kapkodni. De az a legjobb, ha előtte gyakorolsz párat, hogyan kell vele vágni.
Macka
Sziasztok hozzáértő szakemberek!
Ha szeretnék a tetőlepba 2 db 12-cm átmérűjű kört vágni, annak mi a legjobb módja? Leírná valaki, hogy lépéseiben ezt hogyan kell csinálni?
draff
barnam_
#4529
Ha türelmesen csinálod, tényleg tükörsima lesz. Már amennyire házilag tudsz ennyire síkban maradni.
De azért arra ne számíts hogy mindjárt velencei tükör legyen belőle!
Gondolom, a jobb ráilleszkedés miatt akarod feltükrösíteni azt a felületet és nem valami zsebtükröt készíteni. -
draff
barnam_
#4527
Szerzel autós polírpapírt. Ez magyarán szólva olyasfajta (dörzs) smirglipapír, ami nagyon finom szemcsézetű, szaknyelven mondva - "vizespapír". Ezt ráfekteted egy üveglapra, (mert talán az lehet a legsíkabb tárgy egy háztartásban),
a papírt simán bevizezed vagy beolajozod /pl. műszerolajjal/ - és kőrkörösen, szép egyenletesen elkezded "csiszolni". A csiszolatból egy idő után látszani fog - ha egyenletesen szürke lesz a felület, akkor már jó. Persze ez nagyon türelemjáték, nem lehet csak úgy elkapkodni.
De ha még tökéletesebbre akarod, akkor a CIF nevezetű háztartási tisztítószerrel, amiben márványpor van (a fehér flakonos az - felirata - Cream ... micro particies) lehet utángyakorolni. Házilag ennél jobbat nem tudok. -
Az nem derült ki nekem az írásból, hogy hogyan csináljam úgy, hogy teljesen sík legyen?
Ha nem olyan rossz a hűtő felülete, akkor kezdhetek finomabb csiszolópapírral is (1000-s vagy felette)? -
Vga hűtőt szeretnék polírozni, hogy jobb legyen a hűtés.
Leírná valaki pár mondatban, hogy kell csinálni?
Mi kell hozzá? -
RoyalFlush
Egy AT házat tervezek átalakítani. A benne lévő ATs tápot egy 300Wos ATXre cseréltem, jelenleg a Sleep gombbal indul a rendszer
Elég zajos a vas. Szerintetek szigetelésnek megfelel a parkettázásnál használt, alá terítendő fehér szigetelő ? -
murdock01
Hello Modderek!
Fontos infót kérnék!
A 4pin-es molex csatlakozón a két fekete (0) között van valami különbség?
Vagy akármelyiket használhatom!?A gyors válaszokat előre is köszönöm!
doglotthal
Igen a proci mögött nekem is van egy szívó ventim. De a memók körül elég nagy hő gyülemlik fel, a vinyón pedig van egy nagy hűtés(passzív) ami 25 fokon tartja, szóval arra nem kell semmi.
A gép tetjét nem tudom kivágni, mert van benne egy ív, ami pont a táp előtt ér véget
Szerintem az oldala lesz kivágva a memók körül. Majd még elgondolkozom.
Ha az alaplai csatira kötöm a ventit akkor szinte "hangtalan", azt már kipróbáltam.
Köszönöm. -
draff
doglotthal
#4514
Hááát, a kérdés érdekes.
A procinak eleve szokott lenni valami nagy bordás szélkeverője, a memóriákon meg vagy van hűtőborda, vagy nincs, teljesen tipusa válogatja. Aztán bele kell még számolnod a fizikából azt a tényt, hogy a meleg levegő többnyire felfelé száll.
Szerintem vagy elvileg elemezd a gépen belüli légáramlatokat, vagy ha meg tudod figyelni a szélirányt, akkor arra számolj. Szerintem cigifüsttel elég jól modelezhetőek a belső légáramlatok, bár ha le van véve a gép oldala, már csalóka a dolog. Az oldalvntinek inkáb szívnia kellene kifelé, mint fújnia befelé. Nekem az egyik vinyómon van olyan hűtőegység amin két kis ventilátor elfele szívja a meleget a vinyótól, tehát nem ráfújja az összes porral együtt.
De talán eleve jó alaposan el kell azon gondolkodni, van-e szükség egy teljesen felesleges fogyasztóra és zajkeltőre akkor, ha a gép ezeddig is jól elment nélküle.
Én a saját gépemen pldul hátra tettem egy szívó ventit, (alaplap vezérelt fordulatszámmal) ami a táp alatt a proci bordáitól szívja el a levegőt. A proci saját ventilátora meg ráfúj a bordákra és a memóriákra. (Amik egyáltalán nem annyira melegek) -
doglotthal
draff
doglotthal
#4512
Hmmm.
Akkor tehetsz mellé egy karvastagságú huzalos tolópotit ami aztán szabályozza.
És lesz egy jó kis szélvihar a gépedben.
Hogy minek? Hát hogy behordja az összes koszt, port, pókot meg a háztartási szemetet. Nem győzöd majd utána takarítani vaze, különösen ha előtte mindenféle ragaccsal, szilikonzsírral meg hasonlókkal már jó hővezetővé tetted a procidat, memóidat, stb. -
draff
doglotthal
#4508
Apám!
Az az 1,2 amperes ventilátor az nagyon brutál!
Nem nézted el kissé?
Egy átlagos 80x80-as venti az 0,12 vagy 0,14A-os, de egy 92x92-es is csak max. 0,35A szokott lenni.
Ha trimmerrel vagy potival akarod/szeretnéd szabályozni, számold szépen bele, hogy ugyanakkora áramnak kell átfolynia a potin mint amennyit a venti bezabál.
Tehát a potinak - mondjuk a 0,35A-os ventit figyelembevéve 12V-on legalább 4,2W-osnak kell lennie. Erre rávesszük a szabványsort, mert az biztos hogy 4,2 W-os poti nincs csak 4,7W-os, hát akkor az egyrészt jó nagy méretű lesz, másrészt egész jól fog melegedni. És talán mindenképpen huzalpoti kell hogy legyen.
Sokkal egyszerűbb lenne egy áteresztőtranzisztoros feszültségszabályzó áramkör potméteres távvezérlésében gondolkodni. Ott már csak a tranyó disszipációs hőjével kell számolni, mindenesetre az is rendesen melegszik.
Bátran rá lehet kötni az ilyen ventiket a számítógép tápjára, de megrántja rendesen.
Ha valami brutál agyontunningolt géped van, akkor legalább 4-500W-os tápnál merészkedjél az ilyesmikkel. Lehet bekötni az 5V-os ágba is, mivel akkor kevesebbet zabál és halkabban megy. No meg ezzel egyenértékűen - kevesebbet hűt, mert sokkal alacsonyabb lesz a fordulatszáma. (és feltéve még azt a ventiről, hogy 5 voltnál egyáltalán beindul) -
doglotthal
Üdvözlök mindenkit.
Volna egy kérdésem: a gépem oldalába most szeretnék beéíteni egy ventit, ami 12voltos, 1,2 amperes.
Ezt szeretném egy potméterrel leszabályozni. kérdésem hogy bármilyen poti jó hozzá, vagy esetleg rakhak elé egy ellenállást(ha igen mekkorát)?
illetve ezt hogy érdemes a gép tájához rákötni?
A válaszokat előre is köszönöm. -
SN2O
#4502
THX
Esetleg ha nem túl nagy kérés, össze tudnád írni, hogy pontosan melyikhez mik kellenek?
Sajna én csak a forasztáshoz értek, ahhoz nem, hogy mi-micsoda és miért kell!
Ja, és ha építesz egyett akkor majd írd meg milyen lett!Délután nem voltam gép közelben, így nem tudtam reagálni a kérdésekre.
Szóval azért kellene analóg hő és fordulatszámmérő, mivel a gépházam átalakítása erőteljesen folyamatban van
Autós témában munkálkodom és a karosszéria fele már kész is van.
Még a másik felét kell megcsinálnom aztán glettelés, csiszolás festés és elvileg kész is!
De ma jutott eszembe, hogy 2-3 analóg ("mutatós") hőmérő még nagyon jól jönne
Ja és egy "távirányítós bekapcsolót" is akarok építeni majd, rádiós kapucsengőből
Gorneck
legenda
Nahh a hozzávalók beszerzése után neki estem a dolgoknak.
Hozzávalók 20ft értékben:
- Bicikli gumi belsőből ~1 centis csíkokat vágtam...3*4dbot (3 HDD miatt).
- 3,5es csavar+anya...12-12db.
- Laposfejű HDD csavar...12db.
Nos ezeket már sikerült összerakni...fényképezőgép hiányában képeket nem tudtam csinálni...remélem a kész állapotról már tudok pár képet csinálni... -
#96302336
#4498
Nem mindig a pontosság, hanem a kinézet a lényeg
Egy analóg műszer mellett, ami egy körülbelüli adatot mutat, egy jó szoftveres ventivezérlés, egyértelműen kell.
De ha valaki egy steampunk stílust épít, ott nincs helye az LCD kijelzőnknek.
nekem is van alfanumerikus, és pontmátrixos is, de mióta nincs LPT port a gépemen, azóta nem játszottam velük, PCI-os LPT kártyát pedig még nem vettem. De jó móka mindegyik
- ASUS routerek
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Windows 11
- BestBuy topik
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- World of Tanks - MMO
- Okos Otthon / Smart Home
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Redmi A3 3/64GB / 12 hónap jótállással!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
