KrAt
Ma végre lefestettem a készülő házam oldallapjait, de nem lett igazán jó... Szal 2 réteg festék van rajta, de terveimmel ellentétben nem húzódott síkra a festék.. Hanem szép hullámos maradt..
Gondolom le lehet csiszolni, de mivel és hogyan pontosan? Matt a festék, szóval nemgáz, csak vízbázisú, nemtudom, ez probléma-e
Van vkinek vmi ötlete?
Előre is köszi: Atesz -
Szab02
Hi!
Nem tudom pontosan hol kellen kérdeznem:
PCI slotot szeretnék ''elfordítani'' 90 fokban. Hogy lehet ezt megoldani? Régen voltak ilyen átalakítók,de most nem találok sehol
didyman
CounterBoci
#3785
Impedanciaillesztés. Ha kisimpedanciás végfokot nagyimpedanciás bemenetre raksz, egyrészt a végfokot illik leterhelni pártíz Ohm-mal, másrészt, és ez a fontos, sorosan szükséghes az előteher után beiktatni egy kb. 10-47k-s ellenállást. Esetleg nem árt kondenzátorral is csatolni (a jelzett ellenálláshoz kb 2,2uF biztosan elég a bementi impedanciával együtt, ami normálisan minimum 47k körül van).
Bigya
barnam_
#3794
3 állású kapcsoló.
A test (fekete) nem kerül megszakításra, megy a fogyasztóra.
A piros az egyik szélső kivezetésre.
A sárga a másik szélső kivezetésre.
A fogyasztó pozitív vezetéke (ventinél piros ritkán fehér) a kapcsoló középső pontjára kell hogy kerüljön.
Így az egyik szélső állásban 12V, a másikban 5V, középen 0V.
Ilyet nagyon sok elektronikai boltban kapsz, néha még villanyász boltokban is.
Ami Neked kell, az a 3 állású 1 vagy 2 áramkörös kapcsoló (ez utóbbi neked mindegy).
Kis feszültségű, kis áramú elég. Amilyet kapsz azvalószínűleg ilyen kék színű, kicsi fém pöcök áll ki belőle és legtöbbször 250V/1-2A-t tud kapcsolni. -
Bigya
CounterBoci
#3792
A HF erősítőknek a teljes spektrumban kellene átvinni, de legalább 20Hz-16KHz.
Ha teszel elé egy szűrő áramkört akkor lehet hogy valamivel normálisabb hangja lesz, de ezt sztem csak úgy hallod, mivel egy szűkebb tartományt hallasz.
Szvsz impedancia illesztési gondok vannak.
Hoby Elektronika topikban jártál már? -
Egy egyszerű előlapi ventillátor szabályzó panelt szeretnék csinálni.
3 állású kapcsolókkal képzeltem el, OFF - 5V - 12V
Mire kell figyelni ezek bekötésekor?
Illetve hol lehet ilyeneket kapni?
(valami típus és link jól jönne) -
DeusHun
Helló mindenkinet!
Pár hónapja mikor az új gépházamat nekiálltam fúrni-faragni azt terveztem, hogy az oldala csiszolt alumíniumra hasonlítson. Kérdeztem pár embert, érdeklődtem, hogy ezt hogy lehetne megoldani de azt mondták, hogy ezt nem lehet kivitelezni.
Mivel gondolom itt többen vagyunk és tán tapasztaltabbak is merem megkérdezni, hogy van-e valakinek ilyennel kapcsolatban tapasztalata?
u.i.: azóta a ház persze elkészült, szürke lett
CounterBoci
azért csináltam előerősítőt, mert a sz.gép, dvd, tv jelei túl gyengék voltak neki. kisebb hangerőn csak a bemenő jel torzulást jelzi, a maximum felé közeledve már a kimenő jelre is jelzi, akkor már hallani is.
szerintem még az is lehet, hogy a kis számítógép hangfal erősítőjének (amit átalakítottam előerősítőnek) az átviteli karakterisztikája nem ilyen célra van kitalálva, annak a kis sz.r hangszórónak amit hajt mindegy hogy szól. -
And
hétalvó
#3788
(''USB-vel vezérelgetni szép munka lenne, akkor inkább már wifi-n gondolkoznék.''
Egyáltalán nem őrülten bonyolult, köszönhetően az olyan céláramköröknek, amelyek szinte minden külső alkatrész nélkül 'fordítanak' USB-alá mondjuk egy virtuális soros portot, vagy néhány párhuzamos lábat. Pl. az FTDI gyárt ilyeneket, és szinte minden oprendszer alá létezik hozzájuk driver.) -
Bigya
CounterBoci
#3785
Lehet, hogy nem egyforma a két erősítő bemeneti érzékenysége.
Csak jelzi, hogy sok a bemenő jel, vagy hallhatóan túl van hajtva? -
CounterBoci
üdv.
miért van az, hogy az előerősítőm kivez. jelzője normális értéket mutat, a középmagas erősítőmnek sincs semmi baja, a suberősítő meg magasabb hangerőn folyton torz bemenő jelet jelez? aktív szűrő kellene elé?
(előerősítő úgy néz ki, hogy egy genius hangfal erősítő egysége bedobozolva, analóg kivezérlés jelzővel, ki- bemenetekkel, stb... 1k-ból megvolt készen az erősítő panel így, míg ha kínlódok vele jóval több) -
hétalvó
Nem olyan régen volt egy kis áramkör amit terveztünk. USB-vel kapcsolni 220V-ot, megtaláltam rá a megoldást. Master-Slave hálózati elosztó, ha bekapcsolom a PC-m minden bekapcsol az asztalon és fordítva is. Egyszerű, működik. Tesco-ban volt 5k.
Isti18
Srácok! Valakinek van valami ötlete arra, hogy ha a cpu fan csatim a lapon 4 tűs, és vettem hozzá egy CM Xdream K640-et, aminek a csatija 3 tűs (mint ált. az összes AM2-es cooleré), és nem megy a venti 800RPM-nél gyorsabban.....
Ilyenkor mit lehet tenni? A lapom egyébként egy ASUS M2N-MX. -
#96302336
Galdemorph
#3780
Csak simán a bordára. A CPU és borda közé semmiképpen serakd, mert kinyírod a procit.
Galdemorph
sziasztok! Gyors kérdés lenn az okosoktól: Casetek házam van annak pegig ''hőmérő'' gkábele.. De hova kell ezeket tenni? Leirást nem kaptam.Gondolom nem a bordaés a proci közé mert akkor eltart de kkor meg hova szokták?
Előre köszi a helpet. -
CyberJedi
#3778
No ez engem is érdekel, már a kivágás része...
Egyszer már csináltam ilyet, de a mostani házam nem kezdem el flexelni. Valami jó hely kellene, én megrajzolom, odaviszem, csak a kivágás lenne a feladat.
Ventit meg vehetsz, ami tetszik, ventirácsot lehet külön kapni pl. a Lomexben. Párszáz forint...
Én nem tettem bele semmilyen hálót vagy hasonlót, elég a rács meg a ventilapátok kombinációja. nem igazán tud abba beleesni semmi. Csak a por. -
CyberJedi
HELP!
A házam tetejébe akarok egy ventihelyet vágatni, 4 lyukkal a csavaroknak, beszerelni egy ventit egy védőráccsal, ami kifújja a megrekedt meleg (forró) levegőt.
Hol érdemes csináltatni? BP/Moszkva tér környékén volna a gép - jó lenne elszaladni, megcsináltatni és már szerelni is be.
Kit ajánlotok? Hol vegyek ventit, amihez van rács? Hol találok finomabb fémhálót, ami megvédi a gép+venti belsejét, nehogy beleessenek dolgok?
Köszi előre is a tanácsokat! Kérlek emailben is küldjétek.
Üdv, Cyber -
Isti18
Valaki szakértő tudna nekem segíteni Cooler Master XDream K640 kérdésben?
Előre is köszi
Pero
volna egy kérdésem bár igazán nem tudom hogy, hova tartozik. Arról lenne szó létezik- e olyan h nem fém csavar ventihez kellene, semmi hangja sincs csak rezeg egy picit, és ha becsavarozom akor átadja a háznak, és úgy már zavaró. vagy van esteleg más megoldás, az új venti vételén kivül?.
Csapi007
hétalvó
#3768
Hello
NEm, nem ment tönkre csak UV festékkel próbálkoztam és nem úgy jött össze ahogy gondoltam, így most nagyon csúnya a venti.
Amit linkeltél az nem ugyanaz mert a Freezer ventijén nincsenek csavarhelyek hanem a két kis karom kapaszkodik oldalt a bordába.
És használod is azt a hűtőt? -
didyman
Codegennel hagyd a fenébe. Ez az egyik gond. A másik, hogy a kapcsolóüzemű táp zajtermékének távoltartásához egy elég jól méretezett aluláteresztőszűrő is kell. Ellenállás semmiképpen semajánlatos a tápágakal sorban, az erősítő lényeges paramétereit vágod vele nyakon. Aztán az a 4A kicsit kevés lesz. Ha 4Ohm-mal terheled (ami szintén csak egy elvi érték), akkor ez a végfok durván 60%-os hatásfokra képes, és ha feltesszük, hogy a normális 14,4V körül garantált 20W-ot le képes adni 12V-on is, akkor ehhez a 40W-hoz a tokon kb. 25W fog társulni. Ez összesen 65W, ami több, mint 5A. És akkor csúcsokról nem beszéltünk még, ami 7-8A simán lehet, ezalatt nem nagyon lép be a túláramvédelem sem.
nolika
itt is felteszem a drága kérdésemet
Akarok egy 2x20w-os erőlködőt a gépembe. Szó szerint a gépbe. Szval, arra gondoltam, h a gép +12 v feszt adnák neki, a gépből. A konfigom nem erős nem fogyaszt órdináré wattokat
(Sempron 2800+ @ 2,13Ghz Palermo magos S754 sempi+9250 videokar, 160GB samsunk winyó+DVDíró és olvasó). 300w-os Codegány tápom van, igaz, nem a legszuperebb...Nah és a 12V-os ágról lecsippenthetek 4A-t szerintetek?Raknák be áramkorlátozó ellenálásokat, nagy teljesítményűeket.
Ha vkit érdekel, autóerősítőféleséget rakok bele, alacsony feszültségre stabilizálva(neve szerint TDA 8560Q Philipsz gyártmány)
Csapi007
Hello
AC Freezer 64 Pro-ra hogy érdemes felrakni a sima 8cm-es ventit?
Két ötltem is van:
- Dróttal odadrótozni vagy
- Ragasztópisztoly/szlilopaszt
Szerintetek? -
kapcs-ford
Valaki használt vagy rakott be ilyen átalakítót?
Elakadtam vele... ha rárakom a lapra a lapon levő procifoglalatra akkor nem tudom lezárni azt helyhiányában.. -
bocX
sziasztok!
lehet épp nem ugy modding mint a totyik legtöbb hozzászólás ahogy idetalál, de megpróbálom itt megkérdezni a ti véleményeteket is. szal házfestésről lenne szó, az maradt vissza a többi elektronikai kütyü kész van már
szóval, arról lenne szó, hogy biztos sokan láttatok már neten a bizonyos 'space painting' videok közül jó párat, vagy legalábbis sztem tudjátok mire gondolok. ez az egyik legegyszerűbb módnak tűnik festés szempontjából - hozzáteszem soha nem csináltam ilyet.
igazából olyan kérdésem lenne, hogy ez a fajta módszer alkalmazható-e a gépházra? itt arra gondolok, hogy ott papírra dolgoznak, na most a házikó fémből van ugyebár. ugyanezek a módszerek bevethetőek (pl az ujsággal festék rétegek leszedése, vagy egyáltalán mennyire maradnak meg az egymásra fujt szinek, vagy a fémen nagyon egybefolynának?
leszeretném festeni a házam, de valami eccerűbben és mégis azért jól nézzen ki, és azért gondoltam erre a módszerre. asszem most igy ennyi.
összefoglalva a kérdésem: működőképes-e a dolog, ha igen mikre érdemes figyelni, milyen festéket érdemes venni, és javallatok?! előre is köszi.
Elmör
Helló!
Házzal kapcsolatban lenne 1 kérdésem, ami csak kicsit kapcsolódik ehhez a topikhoz, de talán mégis jó helye lesz itt. Van egy régi házam, amit lecseréltem decemberben, mert új alaplapot vettem (adatlapomon lévő MSI K9N féle) és ennek a lapnak integrált hangkártyája van, amihez nem tudom milyen okból, de kell, hogy legyen a házban olyan több pines kis audió kábel, amit az alaplapra kell csatlakoztatni, mert csak így szólal meg. Anélkül nem. Megpróbáltam egy hangkártyát is, de azzal meg állandóan összeveszett az alaplap, így végül vettem egy új házat, amiben benne van alapból ez a kábel (már mindegyikben alaptartozék). A bibi csak az, hogy most egy barátomnak odaadom ezt a házat, hogy ne kelljen annyi mindent vennie (első gépe lesz) viszont alaplapnak ha nem is azt veszi mint én, akkor is valószínűleg kell majd ez a kábel.
Nem lehet ezt valahogy kiküszöbölni?
Amikor bementem anno a boltba és megkérdeztem, hogy lehet-e külön venni ezt a cuccost, akkor azt a választ kaptam, hogy náluk nem, de egyébként meg nem éri meg, mert majdnem teljes házat kapok érte, ha külön veszem meg. Akkor mit lehet most tenni? A gépem régi alaplapja egy Albatron volt, aminek nem kellett a kábel, ezért csak így több év után derült erre fény. Ha esetleg valaki tudja, hogy az Asus lapoknak nem kell ilyen kábel, akkor máris megoldódott a gond, csak írja meg nekem legyenszíves!
Válaszokat előre is köszönöm!
hétalvó
Azt hiszem találtam egy egyszerűbb és elegáns megoldást.
Az erősítőmön van kapcsolt 220V. Persze távos. Erre rá egy 220-as relé.
A gépet biosban bekapcsolom, hogy ha elveszti a 220-at és újra kapja azonnal kapcsoljon be. Ergó erősítő kapcsol mindent távval. HTPC-nek szerintem jó kialakítás. -
Csapi007
#3749
tápkérdésben nézz be a tápok totyikba[link] vagy írd be OH keresőbe hogy aktív pfc... vagy nézd meg itt [link] és megtudod. Ami meg a ventillátorodat illeti a tápban, ha 2pines akkor nem igazán lesz vezérelt... de ha megmondod a táp típusát akkor elárulom hogy milyen. Amúgy meg csak annyi lehet a kisebb levegőszállításból a problémád, hogy leég a táp (és ha mindez egy rosszabb minőségű táp akkor viszi magával az egész gépet) remélem megnyugtattalak
Levin01
Vettem egy CoolerMaster Aerogate2 típusú előlapi ventivezérlő panelt.
Kérdésem, hogy a hőfigyelő kis lapos szenzorokat simán tegyen a mérendő cucc (CPU, GPU) és a venti közé bele a pasztába? Hűtés hatékonysága nem lesz rosszabb ettől? -
fasyrt
Üdv néktek!
Egész egyszerű kérdésem lenne: okoz(hat)-e valamiféle kockázatot az, hogy a gépem nem acélházban, hanem alumíniumházban lesz elhelyezve? Vagy nem ajánlott? Az egész gépház alumíniumból van, nem csak az előlap. -
Csapi007
Hello
Kicseréltem a tápomban a ventit mert hangos volt.
Az előző is alig szívott ki valamit de ez mégkevesebbet...
Lehet ebből probléma? -
hétalvó
didyman
#3731
Itt a megoldás a soraid között. Kivezetem a molextt. Ott van 12V sok-sok amperral. Mondjuk az USB-s dolog elegánsabb. Ezen a zavarszűrő áramkörön még átrágom magam, de jó látni, hogy az elektronikához is értenek itt a ph-n. 5-10 Amperes relé bőven elég lenne. Erősítő 500W + Monitor 200W jó hogy nincs már benn a mélyláda erősítővel.
[Szerkesztve] -
didyman
Az USB tápellátása ritka kivételtől eltekintve állítható a készenléti 5V és az üzemi 5V között. Ha mégsem egy szabad molex csatlakozóval el van intézve a dolog, hátlaplemezre lehet neki csatlakozót csinálni és akkor az USB is szabadon marad különösebb buhera nélkül. 5V-os reléből ritka az olyan, ami 150mA feletti áramot kér (30A-ig)
didyman
#3729
Az optocsatolóra azért gondoltam, mert nem tudom, mekkora áramot vehet fel egy relé 5V-on és amolyan biztos ami biztos alapon nem árthat.
A másik, ha a gépet kikapcsolja az USB akkor is áram alatt marad, tehát oda valami vezérlést is ki kellene találni, hogy mikor húzzon meg a relé. -
didyman
hétalvó
#3724
Ha a relé meghajtását a PC-ről tervezed, felesleges az optocsatoló, maga a relé galvanikusan kiválóan leválaszt a vezérelt áramkör felől. 5V-os tekerccsel 230-at kapcsolni képes relé nem olyan gyakori, de szerintem könnyen beszerezhető. Egy ilyen relé tekercse kb. 100mA-nél több áramot nem nagyon eszik (30-40mA lehet az átlag, ellenőrizhető rajtuk), egy 1N4007 dióda kell a lábaira záróirányban (esetleg sorosan nyitóirányban is mehet egy) és egy 47nF-os, párszáz V-os fóliakondi, ezzel a lényegi zavarvédelmet megoldottad. A vezérelt oldalon a relé záró érintkezői között legyen egy kb. 4,7nF-os, 600V feletti fóliakondi.
hétalvó
Elektronikusokhoz.
Neki merjek állni?
Arra gondoltam hogy USB csatlakozóval vezérelnék egy relét.
A célja hogy ha bekapcsolom a gépet az erősítőm+monitorom bekapcsoljon és fordítva ki is. Elméletileg 5V van benne csak nem tudom elég erős-e hozzá a kapu.
Lehet 2 lépcsőben lesz kivitelezve egy kis relé kapcsol egy nagyot. Félek egy kicsit a tekercsek zaja miatt.
Tudja valaki az usb érintkező kiosztását? -
hétalvó
Én hogy csinálnám...
Bemennék egy üvegeshez és legyártatnám vele. Ha szerencséd van plexivel is tud dolgozni. A fémcsíkokat, pedig alu lapból le tudod gyártani. asztalon egy nyújtódeszkával meg tudod hajlítani a 0.5-ös alu lapot.
Veszel fekete és sárga spray festéket, lefested 1 színre, majd leragasztod celluxal aminek maradnia kell és rafújod a 2. színt.
vedini
sziasztok
erre lene valakinek ötlete?
rii
csársztok!
ha valaki el tudná válalni egy ilyen tartály megkreálást, írjon!
persze nem ingyen.
fém oldallapocskák, és belül plxei vagy üveg gumi tömítéssel (gondolom én)
- [link] -
Csapi007
Hello
Ha nincs célszerszámom hogy lehet kiszedni a tüskét a molex csatlakozóból? -
Szab02
hello!
Egy régebbi lapon (ASUS A7v133) véletlenül végigszaladtam csavarhúzóval,mikor tettem a bordát a procira
Kérdésem az lenne, hogyha a tetjén összeforssztom a megszakadt részeket menni fog, vagy több réteget is sérthettem ezzel? -
kapcs-ford
didyman
#3710
Megoldva !
A lakkot leszedtem alholollal majd ismét átsikáltam az egészet desztilált vízben átmostam majd alapos szárítás után megfürdettem wd-40-el és fogkefével alaposan átdörgöltem majd még egy wd40-es fürdetés... pár óra múlva mikor lecsöpögött a nagyja akkor öszzeraktam és megy.
Valójában csak pár ic lábánál volt kristályos meg 2 diódánál tehát nem az egész lap volt korrodált.
Köszi a tippet! -
Csapi007
Hello
Nem tudja valaki hol van raktáron Raidmax Smilodon? -
Csaba_20_
Szerintem sima Clean és fogkefe megfelel tisztítóeszköznek. Aztán szárítás, majd átforrasztás. Egyébként meg nem 5 perces munka, lehet hogy elgondolkoznék egy alaplapcserén inkább, ha sajátról lenne szó.
didyman
kapcs-ford
#3707
Áztasd be wd40-nel. A ''kristályos'' területeken jó volna áthevíteni.frissíteni a forraszokat (TSSOP tokok körül mondjuk ez elég szivacs). Alapos, erőteljes, de alkatrészt nem gyaluló kefélést követően, ismét wd40-nel kezelve meg fog maradni, ha időben történik a kezelés. Fogkefe jó eszköz koszt írtani. Lakkot felejtsd itt el, a levegőtől nem kell védeni, viszont a lakk alá maradó kóla igen jó táptalajt ad a korróziónak.
kapcs-ford
Nem valami bíztató....
pláne hogy ez egy laptop lapja.. Megpróbálom lakkozni még hátha és 2hónap múlva ránézni hogy hogy áll. Ha kikezdi megint akkor gondolom a körömlakk az leválik. (kasznis tapasztalatból kiindulva) vagy arra is gondoltam hogy alvázvédőt neki de akkor 2kilóval nőne a súlya. -
Rive
kapcs-ford
#3707
Volt már ilyen lap a kezemben, és nem sikerült rá hosszú távú megoldást találnom. A lakk alatt mindenesetre ment tovább a rohadás.
A saját megoldás: alkohollal, fogkefével lemosni, amit lehet, aztán sűrített levegővel kifújni a folyadékot a rejtett zugokból (chipset alja, foglalat, csatlakozók). Ezt 2-3 alkalommal ismételni, majd valami meleg helyen egy napig aszalni a lapot. Ha minden jól ment, akkor fél-két évig menni fog, aztán kuka. -
kapcs-ford
Van egy alaplap amit a tulaja beáztatott kólával vagy valami hasonlóval. Pár részen elkezdett korrodálni a lap, volt olyan alkatrész amire szabályosan kristályosodott a korrozió.. ezeket a részeket megtisztítottam gyógyszertári alkohollal és kis kefével majd lekentem őket körömlakkal.... ..... viszont az egész lapot le szeretném fújni vagy ecsetelni valami lakkal csak azt nem tudom hogy milyen lakkot vegyek rá illetve azt hogy milyen anyag ne legyen a lakkban ami esetleg oldaná a lapot.
Van valakinek tapasztalata ez ügyben? -
Pero
szeretnék tanácsot kérni, akarok venni a épem érdekében, elosztót, vagy szünetmentes tápo, ami véd a túlfeszültségtől, és állandó Hz-et biztosít. van ilyen elosztóban egyáltalán? mit érdemes venni?
Csapi007
Hello
Tud valaki helyet Pesten ahol plexit gravíroznak? -
didyman
CounterBoci
#3703
Azon keresztül hűtöd: A lábakat olyan rézfóliára forrasztod, ami ad neki 5-10cm2 hűtőfelületet. Enélkül, ha használod teljesítményén, elég rövid életű lesz.
CounterBoci
hi.
rendeltem luxeon star ledet, minden tiszta, csak az nem, hogy 2x3 csatlakozó van rajta. 3 pozitív és 3 nulla. nem látom, hogy össze vannak-e kötve, vagyis elég-e egy-egy csatlakozóra tápot adni, vagy mindháromra kell.
egy csatlakozóval elég szép fénye van. nem akarom elrontani mert drága volt, valaki nem tudja, hogy kell-e a többire is tápot adni?
csak ajánlani tudom, végre okosan van kialakítva a lencseforma, szépen szórja a fényt, és k.rva erős. papír szerint nem szabad közvetlenül belenézni, mert szemkárosodást okozhat.
- Bomba ár! HP EliteBook 745 G6 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z97-K Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G7 - i7-10510U I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Dell Latitude 5320 - hibás kijelzők - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, számla
, így remélem inkább a jumperes dolog lesz a megoldás.
Ott nagyon minimális távolság van, ideális esetben 0-nak kellene lennie. A paszta csak arra van, hogy kitöltse az anyag apró hibáit.
![[kép] [kép]](http://www.edutop.hu/~didyman/hwsw/rele.jpg)
