KMT
mocsanisi #5797 üzenetére
Na rájöttem mit akarsz mondani. Nem a fém tartót kell nyomkodni a tűvel, mert a tű úgyis átmegy rajta
hanem a fém tartó 2 kis felhajtott pöckét kell behajlítani, hogy át lehessen tolni a fém tartót a műanyag részben másik oldalra.
Ezeket a pöcköket először nem is láttam.Ha lesz időm kipróbálom a sorba kötést.
Bár egy valamin azért elgondolkodtam. Most párhuzamosan van a két venti elvileg. Tehát a fesz 12 - 12 V, de az áram meg a névleges fele, nem? Ettől nem kéne halkabbnak/lassabnak lennie?
(Ha csak egy venti van rákötve a tápkábelre, úgy ugyanolyan hangos mintha kettő lenne rajta).
Ez azért van mert áramtartó fogyasztók? -
KMT
mocsanisi
Több megoldás is van. Először is. A molexben ilyen kis kiálló fém valamik tartják benne a kábelt. Ezért ezeket a kiálló valamiket benyomod gombostűvel, kihúzod a kábelt, utáéna simán visszahajtod a kiálló valamiket és visszanyomod. Nem tudtam érthetőbben leírni
. Na ha 2 80-asod van az a legegyszerűbb ha sorosan kötöd őket, így 6-6 voltot kapnak. Vagyis: egyik venti sárga kábelét összeforrasztod, vagy szigszalagozod a másik venti földjével! Ezután a szabadon maradt földet és sárga vezetéket kötöd a tápon a 12V-os illetve a föld ágba. Ha nem értesz valamit nyugodtan szólj
Szerk.: Bocsi a hibákért de gipszbe van a kezem, így elég nehéz gépelni!
KMT
Van a házamban 2db 80as venti, amiknek csak molex csatlakozójuk van. (Egymásba vannak kötve, és csak az egyik van rákötve a tápra.)
Na most az a gond, hogy így 12 V-on elég hangosak. Hogyan oldható meg, hogy lassabban forogjanak?
Gondoltam, hogy 5 V-ra átkötöm őket, csak ha kiszedem a kábeleket a molexből, nem tudom hogyan tudnám visszatenni őket, hogy ott is maradjanak.
Létezik valami olyasmi ellenállás, aminek mindkét vége molex, tehát be tudnám rakni a táp és a venti közé? Vagy bármi más megoldás érdekel. -
athomi
Egy kis segítségre lenne szükségem!
Van olyan kábel ami átalakítja a 24pin-es tápkábelt 20pin-essé?
Pubszon
Én négyzetet vágtam a plexire, sokkal könnyebb volt és a rács úgy is takarja.
Ezt meg itthon is kivágtam egy kisflexel, aztán meg egy féléles késsel lesorjáztam.
Amugy ha van vmi sablonod aminek a belseje megeggyezik a venti belsejével, akkor ki lehet vágni egy dróttal ami fel van hevülve folyamatosan. -
ToBeY
TESCO-Zsömle #5787 üzenetére
Volt ott mail írtam nekik hogy mennyiért csinálnák meg.
ToBeY
TESCO-Zsömle #5785 üzenetére
Én nem láttam ott a mérete vágás árakat...
TESCO-Zsömle
Obiba csak drágábban kapsz plexit. Meg minden mást is.
Én 8m 10x10-es tömör ALU-rudat akartam ott venni. 1300FT volt métere. Elmentem szinesfém kereskedésbe és 3600-ért vettem 9m-t.
Ugyanez áll minden másra. Elmész, kiszeded a kukájukból, és lehet ki is vágják némi pézért. Árak az oldalon.
ToBeY
TESCO-Zsömle #5783 üzenetére
És kb mennyi lehet egy kör kivágása, és négy luk kifurása a csavaroknak,ha mondjuk viszek plexit?
Mert nekem az is megfelelne ha mostani 9cm kör venti helyét, kitágítanák 12 vagy 14cm-re...Vagy talán OBI-ba olcsón tudnék venni plexit. -
TESCO-Zsömle
MKI Plexi. Méretre vágják és belevágják a kört is. Vagy ugyanennek a cégnek a konténeréből kukázol egy megfelelő méretű/vastagságú darabot, amit dremel-el, lombfűrésszel v dekopírral vágsz, tűreszelővel reszelsz finomra és kis méretű szúró lángú gázlámpával óvatosan melegítessz víztisztára élmentén, ha az is fontos...
ToBeY
Hol lehetne venni plexi lapot és mivel lehetne belevágni egy kört venti helynek?
knifemaster
megoldást keresek a következő problémámra.Van 3 db 4 pines csatival ellátott ventim,,a lapon meg van 1 db 4 és 2 db 3 tüskés csatlakozó.
A 3 tüskére rádugva a ventiket mennek szépen,csak hangosak. A 4 tüskésen meg meg se mozdul,ezt mondjuk nem tudom miért van,pedig azon van a fordulatszámszabályzás is ha jól tudom.Na ehhez kellene valamilyen megoldás,hogy szabályozható legyen a fordulat.
Ja a lap egy giga p35-Ds3 talán ez is segít.
didyman
mr_ricsi #5763 üzenetére
LM2676S- 5.0 (NSC) RoHS 3A STEP-DOWN VOLT.REG. TO-263, 782Ft Lomexnél.
Van itthon valami másik is, ami nagyobb DIP tokozású, annak szó szerint semmi sem kell, tekercs is integrált tokon belül(!). Van termékmintában belőle, nem tudom, hány A-es (1,5A rémlik) , de drága is -
ToBeY
Mivel lehetne egy kört belevágni a plexibe úgy hogy az ne töjön ne repedje el stb?
Ja már van egy a Thermaltake Soprano oldalában 92mm venti hely,e helyett szeretnék egy nagyobbat. -
gsc73
Találtam egy nagyon egyszerű venti fordulatszám szabályzó kis "kapcsolást" Itt: [link]
Valaki véleményezné, hogy jó ez a megoldás? Mi lehet a hátránya?
g.
mr_ricsi
12V-ból szeretnék 5V/1,5A-t előállítani, amihez javasolhatnátok valami Mo-on beszerezhető PWM-es DC/DC konverter IC-t.
További feltétel, hogy ne legyen drága, és lehetőleg ne kelljen hozzá túl sok járulékos alkatrész.Előre is köszönet!
ToBeY
Hol lehetne ilyen nagyobb ventit kapni 23-25cm-re gondolok?!
TESCO-Zsömle #5757 üzenetére
Ki kell, hogy javítsunk.
Ha egy ventin csökkented a feszültséget, csökkenni fog a rajta átfolyó áram is.
A LED meg más mint a venti. A LED-en annyi áram fog folyni, amennyit beállítasz neki az előtét ellenállással. LED-eknél kb. 2-3V feszültség esik típustól függően.
Pl. 10mA-t akarsz folyatni a LED-en, 12V-on.
Ha a LED-en esik kb. 2V, akkor az ellenállásra jut kb. 10V.
10V/0,010A=1kOhm.
Tehát 12V-on egy 2V-os LED elé 1kOhm kell, hogy 10mA áram folyjon. -
TESCO-Zsömle
forceberg #5754 üzenetére
Akkor mért van az, hogy ha egy 2W-os ventit 5V-ra kötök 12 helyett lassabban forog??
Felvehetne 4ampert is a 0,166 helyett, mert a táp 30-ig bírja... Mi akdályoza meg a ventit, hogy a névleges éramerősségénél többet vegyen föl?? Szerény szakvéleményem még mindíg az, hogy a fogyasztókak a felvett áramerőssége fix, és a feszültség változhat.
De javítsatok ki, ha tévednék.
didyman
CounterBoci #5755 üzenetére
5V a közös pontja.
CounterBoci
hi all
a speaker milyen jelet kap? hány volt pl.
mert idegesít a hangos sípolgatás, ezért lehúztam az alaplapról. de viszont jó lenne látni is néha. arra gondoltam led-et kötök rá, ahhoz viszont tudom kellene ezt. -
TESCO-Zsömle #5753 üzenetére
Sztem meg minnél kisebb ellenállást teszek elé, annál nagyobb áram fog rajta folyni ugyanazon a feszéltségen...
[CS]Blade2
E4300 a magas gyári intel box cooler-t szeretném szétszedni! A réz magos van, és a 4 felfogató, esetleg a talp lenne a lényeg. egybe kivenni, a fezzer 7-et akarom jobban felfektetni a cpu-ra, ennek erősebb a lefogatója vmivel.
Hogy tudom kiszedni azt a 4 lefogatót?
j.bravo
Gondolom túlnyomórészt ugyanazok olvassák ezt a topikot, mint a Hobby elektronikát, de ha mégis valaki itt akadna rá... (ottani hsz)
Kösz előre is! -
04ahgy
ggf8600gts #5748 üzenetére
Ha LED-et cserélsz (teszel be), akkor egy dologra figyelj. Részletezem.
- Jól gondolod, az anód a hosszabb láb, valóban annak kell a pozitívra menni.
- Ellenállás: korlátozza az áramot. A LED ugyanis furcsa egy szerkezet, nem feszültség hatására adja a fényét, hanem áram. Egy 200mA-es LED-en kb. 200mA-t kell áthajtani, és majd a LED, az ohm törvénynek megfelelően kiválogatja, mekkora feszültséget használ fel. 12V-on nem tudja ezt megtenni, ezért nagy áram folyna, pukk, LED meghalt...
- Ellenállás: nagyjából úgy kell megválasztani, hogy a LED árama mellett megfelelő feszültség essen rajta. (Pl. ha a LED 3V-ot válogat ki magának, az ellenállásra jut 9V [12V a táp].) Természetesen sorosan kell őket kapcsolni.
R = U / I (Ohm trv.) = 9V / 0,2A = 45ohm. A legközelebb eső szabványérték itt a 47ohm.
P = U * I = 9V * 0,2A = 1,8W ~ 2W. Figyelni kell, mert az ellenállás melegszik, és legalább 2W terhelhetőségű (de inkább valamivel nagyobb) kell.
Más áramú LED-re ezeket alkalmazva értelemszerűen a fenti számítást.Gyakorlati tanács a sorrendre vonatkozóan: +12V ---> ellenállás ---> LED anód (hosszabb láb) ---> LED katód ---> GND.
Ez azért jó, mert ha véletlen valami a gépházhoz ér (ami a GND-vel össze van kötve) ,akkor csak kicsit nagyobb áram folyik, legfeljebb az ellenállás jobban melegszik. De nem megy tönkre a drága LED.HGyu
ggf8600gts
didyman #5720 üzenetére
Köszönöm az eddigi segítségedet.
APEVIA X-Plorer házam van. A nem világító, de működő házventillátorok helyére REVOLTEC ventit tervezek rakni, de az előlapok négy sarkában levő világítás is kezd halványodni. Szerintem ez a hagyományoknak megfelelően POWER LED-es megvilágítás.
Hogyan kell ledet bekötni? mire kell figyeljek? Anód (hosszabb láb) POZÍTIV, KATÓD RÖVIDEBB LÁB ÉS BEFORRASZT? Mi a szerepe az ellenállásoknak? -
Rive
TESCO-Zsömle #5743 üzenetére
SAjna nem hiszem, hogy egy nap alatt már eredményt is hozna a dolog... De ha lesz valami, beírom
Rive
TESCO-Zsömle #5738 üzenetére
De-de
Egy könyvespolcunk vaksötétben:
Ui.: na igen, az orientációval még vannak gondok
Rive
A '12-es' 12V-ost jelent?
Ha igen, akkor két 'használható csati' jöhet számításba. Egyrészt vehetsz/szerezhetsz egy molex-ellendarabot a tápegység vezetékeihez. Ekkor úgy kösd be, hogy a fekete a feketéhez, a venti pirosa pedig a táp sárgájához menjen.
Ha valami dög alaplapra csatlakozó ventiről levágsz egy hárompólusú csatlakozót - vezetékestől -, akkor úgy kell bekötni, hogy fekete a feketéhez, a piros pedig oda, ahol forog. Fordulatszámérzékelés persze nem lesz. -
Van egy döglött tápom, aminek a 12-es ventijét szeretném hasznosítani, de csak 2 pines csati van rajta (piros, fekete vezeték). Hogyan tudnám átalakítani valami használható csatira (nem vok egy elektro zseni
A válaszokat előre is köszönöm.
TESCO-Zsömle
Csak nem élyszakai vadászat van készülőben??
Rive
Egy tipikus hárommilis infralednek mennyi a feszültségesése? Meg mekkora áramot bír?
fero02
didyman #5723 üzenetére
Hi!
Egy egyszerű számítógépbe szerelhető kék neonról van szó. Az invertere külön kis dobozban van. Biztosan tudod, h milyenről beszélek.
Ehhez szükséges szűrés, vagy köthetem direkbe az adapterre?
Köszönök mindent!
TESCO-Zsömle: köszi Neked is! Monitort már bontottam meg fesés miatt, de többet nem szeretném. Pláne nem ilyen céllal.
sNiP3rFun
Hello ALL!
Van egyChieftect nagytoronyházam átszeretnémfesteni, nyilván elöttelekell csiszolni a rajta lévőfestéket elég ha csak átlag erősdörzspapírralátmegyek rajt majd egy finomabbal aztán alapozó vizes csiszolás festéslakk közbe száradáséscsiszolás?
Mi ennek apontos menete?
didyman
Az első szmbejövő adapter jó lesz, de milyen neonról van szó? Sima cső, vagy előtéttel egybeépített? Feszültséggel nem kell törődni, kb. 12V legyen. Terheletlen 22V-ot nem fog leadni egy stabilizálatlan 12V/1A-es táp, inkább 15V körüli szokott lenni és a neoncső is terhelés, tehát ezzel foglalkozni megintcsak nem érdemes. Érzékeny elektronika mellé ne kösd egy PI-tag/LC szűrés nélkül, inkább legyen önálló tápja, a TFT-t megbontani emiatt nem feltétlenül jó ötlet.
TESCO-Zsömle
Nem esznek azok sokat. Konkrét értéket nem tudok, de a piaci Adapterek 1A-t adnak le -papír szerint- minden feszen. DE! Ha ilyet alkalmazol, akkor érdemes 2dolgot megejteni! Az egyik, hogy 1.5V-on indítassz, és addig lépkedsz felfele, míg neked megfelelő lessz a fényerősség, vagy beiktatsz egy 12V-os feszstab IC-t. Mindezt azért, mert ha nincs meg az 1A terhelés, ezek a precíz eszközök 12V-os állásban leadják ám 22V-ot is... Persze tápja válogatja.
Ha nagyon barkács kedvű ember vagy, akkor "lophatsz" tápot a monitorból is. A legtöbb LCD/TFT stabilizált 12V-ot kap a beépített tápegységből...
fero02
Srácok!
Vki lenne olyan kedves és elmondaná nekem, h milyen külső adapterről lenne érdemes táplálni egy neont? A TFT monitor mögé szeretném tenni, mert nagy sötétben bántja a szemem, viszont a gépből nincs kedvem külön kanócot kihozni neki.
Tehát a 12 V az adott, de hány m?A kell neki?
Előre is kösznöm a segítséget!
didyman
ggf8600gts #5715 üzenetére
Éppen erről beszéltem.
ggf8600gts
ggf8600gts #5717 üzenetére
Egyébként az Apevia weboldalán (www.aspireusa.net) lehet kani külön 80 mm-es UV KÉK LED-es házventillátort.
shtml
Amikor még működtek a LED-ek, a fényerejük független volt a ventilátor fordulatszámától?
ggf8600gts
didyman #5713 üzenetére
Köszönöm. Még egy kérdés. Lehetséges olyan is, hogy egy 80 mm-es kék led ventilátorban az UV-kék ledek kiégnek? A venti működik a led nem világít.
Ugyanis a APEVIA vagy ASPIRE X-Plorerben 2 db 80mm-es házventillátor világítja meg a belső házat. Nos jelenleg belül nem világít semmi, de a ventik működnek. -
shtml
Bizony, a rövid idejű túlterhelhetőségen alapul a LED-ek impulzusüzemű meghajtása is. Egy-egy ritkán jelentkező túlterhelő impulzus gyakorlatilag adiabatikus folyamatnak tekinthető, vagyis tényleg a záróréteg hőkapacitása határozza meg, mennyire lehet meghaladni a névleges áramot.
Megj.: Kínai szarral még nem volt dolgom, de ezek szerint főleg azoknál segíthet az üzemi (azaz tartós) áram kisebb mértékű csökkentése.
didyman
A LED élettartama durván 35 év névleges áramerősségével. A kínai szarok élettartama nudli. Ócska minőségű gyártás, nem elég tiszta alapanyagok, sorra mennek tönkre.
Áramingadozástól itt nem ég ki a LED. Egyrészt, mert a PC tápjának kimenetén a pozitív előjelű hálózati ingadozás NEM jelenhet meg, és mert a LED előtt tönkremenne kb. az egész gép, beleértve a tápot is. Pillanatnyi, rövid idejű eseményeket a LED nagyon jól visel, 2-3x-os túlfeszültséget is, amíg a zárórétege saját hőtehetetlensége miatt idővel fel nem hevül. Ha lineáris lenne a hálózati ingadozás hatása, akkor sem okozna gondot egy hálózat normál üzemi ingadozása.
Cserélni az első boltban kapható UV-LED-re lehet. A kínaival szemben ez drága lesz és tartós. Előtétellenálláshoz általában nem kell nyúlni, de ezt méréssel/számolással lehetne pontosan megmondani.
shtml
De ha kicsit megnöveled az előtét-ellenállás értékét, hogy a névlegesnél kb. 10%-kal kisebb áram folyjon át rajta, akkor durván megnő az élettartama.
TESCO-Zsömle
ggf8600gts #5708 üzenetére
Hogyne volna! Semmi sem tart örökké.
jenei92
Ház ventillátor hogy jőn ide?Az egész házat ne cseréld ki
,a led kiéghet ha mondjuk túl nagy áramot kap(9V-os elemmel probáltam már üzemeltetni 1szem led-et
)kicsit besült.de nem ismerem nem látom a házad,passz,kérdezd a nagyobb elektromos mestereket!
jenei92
ggf8600gts #5706 üzenetére
Mindent ki lehet cserélni,csakhát az nem ugyan oylan...
jenei92
ggf8600gts #5704 üzenetére
Háát akkor kiégett,gari van még rá?
jenei92
ggf8600gts #5702 üzenetére
Ahonnan kapja az áramot jól csatlakozik?
ggf8600gts
Nagyon láma vagyok, de tanulni szeretnék. Egy APEVIA X-PLorer Ezüst házam van amiben egy UV kék LED-ek világítják meg a front panelt, és a belső házat. Nos a belső ház világítása kihunyt, vagyis nem világít.
Mi lehet ennek az oka a tapasztalataitok szerint? Merre induljak? LED CSERE? belső zárlat?
A számítógép rendeben működik
, de a szétszedés előtt szükségem lenne tőletek néhány tippre.
A segítségeteket előre is köszönöm.
- RIOS Gépház: Terheléses támadás alatt a PROHARDVER! lapcsalád
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- One mobilszolgáltatások
- Asztalos klub
- Lalikiraly: Letiltott a Marketplace
- Gaming notebook topik
- Ukrajnai háború
- Rút Kiskacsa Újra Támad! PHANTEKS Enthoo Evolv ITX Edzett üveg RGB Fehér KECÓ INGYÉ MPL!
- ASUS TUF Gaming GT501 ( 7db ventivel )
- be quiet! DARK ROCK PRO 4 ( AM4-re )
- Nyuszi HOP! Szép és Jó! Sok ventivel! DeepCool CC560 v2 üveg ablakos fekete számítógépház INGYÉ MPL
- FSP Vita GM1000 gold 1000w tápegység bontatlan 10 év gyári garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 7900 XT 20GB GAMER PC termékbeszámítással
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- ProCaster 50UNB800H 50" 127cm FULL HD üzleti kijelző
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
