Vasinger!
Nah megvettem a hangelnyelő szivacsom, csak nagyon vastag. 4 CM vastag :S. És ez a ház oldalára sok mert már hozzáér pár dologhoz, főleg a proci hűtőhöz. Érdemes e mondjuk levágni belőle 2 Centit? Akkor szinte már csak a kis púpok lennének rajta.
Zájec
a kékledes ventit (12cm,4db led) lehet 5v-n üzemeltetni ??
müködni fognak a ledek ugyanúgy mint a 12v-ról ?
NagyVillany
én innen vettem régebben egyet:
ehunegy haverom innen vette ezt nemrég
ehunElőtte egy ismerőstől szoktam kölcsönkérni a (15ezer ért vette 1-2 éve) energymeter 3000 tipusú (elvileg) komolyabb kütyüt, és már hasonlítgattuk őket egymáshoz, lényegében mindegyik ugyanannyit mutat bármit mérek vele, 100Wos égőt, komputert, radiátort, nyáron a klímát, szobám fő elosztójának fogyasztását stb.. max 1-2 watt eltérés jött elő, az nálam nem számít
TomiLi
HELP!!! Keresek KÉK Uv reagens kábelharisnya szettet!!!! Valakinek nincs elfekvőben
Rive
Valakinek valami otlet, hogy mikeppen is lehetne barkacs erintokepernyot varazsolni?
Nezegettem mar, de a kameras verzio nem tetszik, szoval valami mas kellene. -
didyman
capacitor plague, wikicikk. Badcaps.net-et érdemes még nézegetni.
S.Ciber
Sziasztok. Régebben láttam UV aktív szalagot, ami öntapadós, nem tudjátok honnan lehet ilyet beszerezni? Google nem segít :S
harry
Vasinger!
#7178
Miért ne lehetne? Ha a venti és a rács mérete megegyezik (pl mindkettő 8cm-es), akkor a csavarhelyek is egyeznek, vagyis csak simán rácsavarozod, mint bármilyen más rácsot. Mármint ezen kép alapján én úgy látom: [link]
mod: most látom a CM-en egy 92mm-es venti van, de a "keret" mérete kisebb ennél, vagyis akkor az bizonyára 80mm-es.
A bolt az István u.ban van, a Bethlen G. tér és a Nefelejts u. közötti részen, kb itt.[link]
Vasinger!
Van egy CM Hyper TX2 hűtőm. Arra fel lehetne vhogy rakni ezt a "cuccot?". Nemtudom, hogy találkoztatok már e evvel, ez egy cpu hűtő rácsa igazából, csak a gyári intelére van csinálva. Vagy ha a TX2-re nem lehet, hova lehetne még?
fero02
Narancs
#7173
Pro mi?
No majd kiderül...Equvivalent Series Resistivity
A kialakítása miatt minden kondi rendelkezik ellenállással is (hozzávezetések, fegyverzetek), ami a töltőáramot egyrészt korlátozza másrészt fűt, tehát melegíti a kondenzátort. A meleg pedig a halála, mert hamarabb kiszárad. Minnél kisebb ez az ellenállás annál jobban tűri az impulzusüzemet.
Ha nem ilyet teszel bele hamar felpúposodik és akár extrém esetben robbanhat is.Lásd régebbi EPoX (S462-es) szériák.
Narancs
didyman
#7172
Forrasztásban pro vagyok, csak úgy hallottam az alaplapokat bemártják egy ragasztós (talán enyv?) rétegbe is, és baromi macera kiforrasztani onnan valamit.
Ööö mi az az ESR?
Gondolom pontosan ugyanolyan kondikat kéne vegyek, mint ami most van. Tudsz esetleg mondani egy boltot (Bp) ahol beszerezhető kistételben ilyesmi? -
Narancs
Van egy régi gép a családban, MSI i815 lap, 600@900Mhz Celeron, stb.
Feladatát tökéletesen ellátja. Tegnap vettem észre, hogy az alaplapon a kisebbféle kondikból négy felpúposodott (1000uF 6,3v). Ezek főleg az AGP és mem foglalatok körül vannak, a proci körül sokkal nagyobb kondik sorakoznak, azok nem púposodnak szerencsére.
A gép egyelőre tökéletesen működik.
Kérdésem a következő: meddig használható ilyen kondikkal a gép?
Illetve itthoni körülmények között ki tudom-e cserélni a kondikat?
Harmadszorra pedig, egyáltalán lehet kapni így külön vhol pár darab 1000uF 6,3v kondit?Előre is kösz a választ!
Üdv,
Narancs -
harry
Vasinger!
#7162
Gondolom ilyen kúp alakú habszivacs (ami amúgy nem hangszigetelő, hanem hang elnyelő, mert ugye nem ugyanaz). A környékünkön van egy bolt, ahol lehet kapni párnákat, szivacsokat, meg hasonlókat, ott volt ilyesmi. De nem tudom milyen szempont alapján érdemes választani, avagy milyenre van szükség (kúp méret, anyag tömörsége, vagy más...). De volt is egy konkrétan ilyesmivel foglalkozó topic is, de látom már megtaláltad.
didyman
Ágakat ne köss össze a VGA konverterén keresztül, ha már egyszer külön ette őket a fene a gyártó elképzelése szerint. A molexek általában egy ágon csücsülnek, a VAG számára két szálat szedj le-remélhetőleg van 3-4 szál, és azokra más fogyasztót ne köss (ha minden kötél szakad, ODD menjen rá, HDD ne!)
jerry311
jerry311
#7139
Tegnap befejeztem.
A venti keretéből ki kellett vágni egy második darabot is, de az már egyszerű, mert csak műanyag.
12 cm-es lyukat szépen kivágtam, utána dremellel megigazítottam és ment rá a venti. Tápból nem jött ki a füst, kevésbé melegszik, mint a 2 kicsi ventivel. Szerintem a műtétet sikeresnek nevezhetem. -
jerry311
Tápod 2 független ággal rendelkezik?
Ha nem akkor kb. mindegy, mert a tápon belül ugyanoda van beforrasztva mindkét vezetékköteg vége.
Ha rendelkezik pl 2 független 12 V-os ággal, akkor ez valahogy biztosan jelezve van. Ebben az esetben én külön ágakra dugnám a nagyobb fogyasztókat vagy az egyikre a GTX a másikra a többi. -
TomiLi
Help valaki! Köszi! Előző hsz-em
Vasinger!
A minap láttam egy házat (ezt), melynek hangszigetelő borítása van. Vmilyen szivacs. Ilyet, hogy lehet találni? Főleg ilyen mintázatút. Az alaplapom dobozába is van asszem egy hasonló darab, csak az kevés és nem erre van. Szval hol lehet ilye találni? Vagy mi a neve?
didyman
KisBundi
#7154
Nem, nincs valódi védelme. Aktív védelem van, ami alulfesz esetén leállítja egyes területek tápellátását, ez minden VRM vezérlő egyedi tulajdonsága, illetve az APM vezérlő magánügye. Ez működik túlfeszre is, csakhogy ez nem jelent a szó klasszikus értelmében védelmet: A túlfeszültség ettől még megjelenik a lapon és teszi a dolgát. A VRM vagy átengedi, vagy nem, de sok esetben tökmindegy, mit tud tenni.
sly105
KisBundi
#7154
már hogyne tudná tönkretenni találkoztam már ilyen géppel nem is egyszer. felszalad a feszültség pl:12 v helyett egy pillanatra megugrik 15-17 v-re ugyan ez a helyzet előfordulhat a 3.3 v vagy az 5 v-al is . de inkább ez a hiba a régebbi vagy gagyi no name tápok hibálya amikben nincs védelem.fogtam a kezemben én már olyan tápot is amin szó szerint szétrobbantak az alkatrészek (kondik ic-k tranyók ) és vitte a procit is a a videókarit meg a memót is de még a vincsit is csak a dvd maradt meg.az volt a szerencsélye a srácnak hogy garis volt és mindent cseréltek.
harry
Üdv, gondolkodtam azon, hogy vegyek egy fogyasztásmérőt. Hol és milyet érdemes? Átnéztem a hozzászólásokat másik topicban, és ott ezt ajánlották: [link], illetve ezt is láttam, hogy fontos: [link] -> "Olyan cucc kell, ami sűrű mintavételezéssel és integrálással számítja a felvett teljesítményt és korrekt teljesítménytényezőt is ad." No jó, de én nem tudom, hogy melyek ilyenek
A két olcsóbb modell közül valamelyik? [link], [link]. Esetleg máshonnan másikat? -
TomiLi
lenne egy kérdésem, egy gtx 280 -as tápellátás ügyében. Molexből szeretném átalakítani.
Az lenne a kérésem, hogy a tápból kijövő teljesen független ágra kell rákötni, vagy lehet még azon a szálon más fogyasztó is (2 vinyó, dvd Ram, meg neonok)
Köszönöm -
KisBundi
Egy sráccal vitatkoztam aki azt állította, hogy a tápegység nem tudja tönkretenni se az alaplapot se a procit mert az alaplapnak van valamilyen védelme ami meg védi azt. Szerintem ez tök hülyeség. Ha igazam van, akkor valaki ki tudna oktatni hogy milyen okok miatt mehet tönkre a cucc?
04ahgy
djsunny
#7144
A legtutibb megoldás: fogsz egy mérőműszert, és az egyik ventilátort megméred, milyen áramerősség áll be fix 12V-on. Ha nem vesz fel annyit (0,4A), hanem kicsit kevesebbet, máris a gyári határértéken belül vagy a szabályozóra nézve.
Másrészt, ezt a kismértékű túlterhelést bírja, amikor leszabályzod a ventilátort, rohamosan csökken az áram, amit felvesz. A kapcsolótranzisztor miatt ezek a panelek alapból 0,2-0,4V-tal kevesebb feszültséget adnak a kimeneten, fellép egy feszültségesés. Ez is csak lefele befolyásolja a ventilátor által felvett áramot.
Harmadrészt, a legtöbb ventilátor amit láttam, nagyjából fele áramerősséget vett fel alapfeszültségen (kb. 50%-uk), de a maradék is a ráírtnál kevesebbet, mint a ráírt érték, tehát ez is afféle csúcsértéknek kezelendő, mint a merevlemezeknél.
Negyedrészt, azt a kis többletterhelést el kell, hogy vigye a panel.
Végső konklúzió: Ha a venti annyit venne fel tényleg, én akkor is rákötném, de 101% a valószínűsége, a fentebb részletezettek miatt, hogy sokkal kevesebbet vesz fel. Ezért kötheted rá nyugodtan. Ha teljesen zavartalanul akarsz aludni, akkor pedig az első pont az aktuális: mérj!
HGyu
04ahgy
04ahgy
Én is a 0,6W-osra tippeltem. Arany középút.
Nem azért. 2V esik a LED-en, 10V jut az ellenállásra. P = U*U/R = 100/475 ~ 100/500 = 0,2W. ennyi disszipálódik tehát az ellenálláson. A szénréteg már gyártástechnológiáját is tekintve instabilabb a fémrétegnél. Kisebb hőmérsékletet bír, a külső paraméterek jobban befolyásolják. 0,2W körül egy 0,25W-os ellenállás már a terhelhetősége vége felé üzemel.
Szélsőségek alatt mit értesz?
Azt, hogy a kocsiban a hűlési viszonyok a zsúfolt hely miatt gyakran lehetnek kedvezőtlenek, továbbá igen tág a hőmérsékleti skála. Egy napon hagyott kocsiban akár a 60°C-ot is elérheti a hőmérséklet. Ezért is alkalmazzuk az egyel nagyobb értékű ellenállást.
Ha jól tudom, a legnagyobb töltőáram max. ~ 15V szokott lenni. Ilyenkor esetleg elfüstölhet a LED?
Nem jól tudod, és nem füstölhet el. A töltőfeszültség lehet 15V, valamint a LED sem füstöl el. Azért van ott az ellenállás. Ez a kis (10V...15V) feszültségváltozás alig okoz áramerősségváltozást, épp az ellenállás miatt. A LED-en a maximális feszültség mellett is 25mA folyik. A modern LED-ek 100mA-t is vígan elviselnek.
Egyik ismerősöm keveselte a 470 Ohm-ot. Azt mondta, h számításai szerint 1200 Ohm körüli lenne jó.Nem kevés az. Az ő példájában kb. 8mA tudna a LED-en átfolyni, a te 470ohm értékednél kb. 15-25mA jut a LED-re. Logikus is: ő kétszer akkora ellenállást alkalmaz, fele akkora áramot kap, és vice versa. Mint fentebb említettem, még 50-100mA is lazán fekszik ezeknek a LED-eknek, de a most kiszámolt 20 is elegendőnek fog bizonyulni a te esetedben.
HGyu
Ferdzsoo
Nemtudjátok hol lehet kapni légterelő csövet? Amivel a ház oldalából közvetlen a vidikarira tudném terelni a levegőt? Ilyen lőcsre (
) gondoltam ami ilyen harmonikaszerű.
Tudjátok ilyen légterelő cső... Mint ami a páraelszívók fölött szokott lenni, csak nem kellene 15cm es átmérőjű.
djsunny
Sziasztok! Kis elektronikai kérdésem lenne: Szeretnék vásárolni egy [ilyen] venti szabályzó panelt. A specifikációból látszik, hogy ez a panel 5 csatornás és csatornánként 4W-al terhelhető. Namost nekem vannak 12V 0.4A-es ventik a házban. Tehát ezek a ventik 4.8W-ot fogyasztanak, ugye? Mi fog történni ha ráteszem a panelre őket? Elbír még ennyi töblet terhelést a cucc?
fero02
Először is köszönöm a válaszokat!
Én is a 0,6 W-osra tippeltem. Arany középút.
Szélsőségek alatt mit értesz? Ha jól tudom, a legnagyobb töltőáram max. ~ 15V szokott lenni. Ilyenkor esetleg elfüstölhet a LED?
jerry311: van 1-2 új kütyüm. Ahol csak módomban áll, olyan készüléket veszek, ahol kék, vagy kék-piros megvilágítás van.
Engem nem zavar a VW-es műszerfal megvilágítás, sőt! Kifejezetten tetszik, h erős, éles fénnyel van megvilágítva minden.Szumma szummárum, sztem nem lesz gondom emiatt.
jerry311
Egy gyakorlati tanács: szerintem első körben csak 1-2 izzóónál próbáld ki a LED-es cserét. Nem tudom mennyire vannak ilyen fasza új cuccok a kezed ügyében éjjel. Én tapasztalatból mondom, hogy a nagyon szép és esztétikus nagy fényerejű kék LED-ek zavarók tudnak lenni háttérvilágítás nélkül. Pl. ott van a Volkswagen kék LED-es műszerfala, ami sokkal jobban zavart, fárasztott éjjel, mint a BMW narancs/piros világytása.
Biztos szép lesz a kékkel, már csak az a kérdés hosszútávon mennyire fogja zavarni a szemed. -
fero02
Kedves szakik!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Tervezem, h az autóm műszerfalában, kapcsolóiban kicserélem az izzókat és led-es világítást teszek helyettük.
Kék és piros led-ek lesznek beépítve, zömében 5 mm-es nagy fényerejűek.
A kérdésem az lenne, h 470 Ohm ellenállás korrekt lesz? Illetve, h milyen tipusút vegyek?
- 0.25W szénrétegűt, vagy
- 0.6W fémrétegűt, vagy
- 2W fémrétegűt?A kiválaszott ellenállással használhatok smd ledet is?
Előre is köszönöm az építő hozzászólásokat!
jerry311
Lombfűrészlap van fémhez is, azzal vágtam, nagyon szépen viszi, csak ugye gyakran útban van az oldala a lemeznek.
A venti keretéből, meg nagyobb fogú lappal vágtam ki egy darabot, hogy ne legyen útban egy tekercsnek.
Lehet inkább a dekopírba kellett volna vennem, egy fémfűrész lapot.
Dremel is van, de nincs hozzá vágáshoz való korongom, szóval azzal majd csak a végső simítások mennek. -
04ahgy
jerry311
#7137
Jézusoooom. Mégsem kellett volna sört (folyékony kenyeret) táplálkoznod a folyamat előtt. Vagy ez segített, hogy ne add fel?
Hallod, ecsém (már bocs a megszólításért), de te ritka kitartó ember vagy.
Képes voltál lombfűrésszel kivágni 10cm-t! A lombfűrészlap az fára van, kérem...
Gyorsabb mód: körbefurkálni 4-6 mm-es fúróval, és kitörés után gömbreszelővel kireszelni.
Annál is gyorsabb: dekopír fűrész, fémvágó lappal. (Egy kis sorjázás kell utána.)
Még gyorsabb: dekpír fűrész ívelt fémvágó lappal.
Még gyorsabb: Dremel. (Kicsit drága, kicsit fogyasztja a korongot, de nagyon csinosan lehet vágni vele.)A leggyorsabb, de szerintem nagyon nem elegáns megoldás, viszont, melyet magam is választanék, a következő: flex, 110 vagy 120mm-es csiszolókoronggal. Ráfektetve egy kicsit beljebb a vonalnál, szépen elfogyasztanám vele a vékony lemez anyagát.
HGyu
jerry311
jerry311
#7135
Nos...
ember:gép
0:1Elfogyott a hangos munkával tölthető idő. Meg mondjuk az sem segített, hogy dolgoznom kell(ett) itthonról. Végül is a tápot sikerült kiszedni, szétszedni, ventilátorokat eltávolítani. Most itt áll az asztalon félig kivágva. Höhö félig? 12 cm-es luk kerülete 37,69 cm. Ebből kivágtam kb. tizet.
Na lényeg a lényeg, sínen vagyok, mint...Nincs ennek valami gyorsabb módja, mint a
04ahgy
Rockybro
#7134
A 4 pines ventik rámennek a 3 pines csatira, csak egy pin nem érintkezik, "lelóg".
Nem tudom pontosan, mekkora a távolság az előlap, és az ajtó alja közt, de egy módszert tudok. Egy darabka gyurmából csinálsz golyót. beteszed két papírlap közé, hogy a házat ne maszatolja össze. Seggére állítod a házat, hogy az előlap felfele nézzen, és a gyurmagolyóra rácsukod az ajtót. Persze a legkisebb távolságú részre helyezd el. Összecsukáskor az előlap összenyomja a golyót, amit te megmérsz. Máris tudod, mekkora a távolság.Kinézel egy ventiszabályozót, felmész a gyári weboldalra, letöltöd az adatlapját. Ott egy műszaki, sematikus rajzon rajta vannak a méretek, többek közt az is, hogy a gomb mennyire lóg ki. Értelemszerűen olyat válassz, ami kevésbé lóg ki, mint a távolság.
Vannak továbbá nem tekerős, hanem digitális ventilátorszabályozó panelek, csak kissé drágábbak. Az viszont az előlappal egy síkban van.A CPU ventit akár az alaplapodról is szabályozhatod, a processzor hőmérsékletének függvényében, vagy a fentebb említett módon megvásárolt ventilátorszabályzóra is kötheted.
jerry311: hajrá!
HGyu
jerry311
Nna, elérkezett a nagy nap. Szétkú... a tápomat.
Így lesz a 80 mm-es venti lukból 120-as. A jó munkakedvhez szükséges korsó sör már lecsúszott, így hiba nem lehet a gépezetben.
Rockybro
hi! raidmax smilodon házat veszek, szeretném majd egy-két ventillátorát, illetve még más ventiket is szabályozni, de nem tudok néhány dolgot:
- ha jól tudom, akkor a ház (smilodon) ventillátorai 4pinesek, ehhez képest a ventillátor-szabályzók 3pineset tudnak vezérelni... na akkor ilyenkor mivan?
- milyen ventiszabályzót ajánlotok? 5,25"-os és 3,5"-os helyre egyaránt jó lenne, csak be kell férnie a házam (Raidmax Smilodon) előlapi ajtaja alá...
- hogyan tudom szabályozni a Scythe Ninja 2-es procihűtőm ventijét? (lécci úgy írjátok le, hogy még a leghülyébb ember is megértse) -
04ahgy
TESCO-Zsömle
#7132
Akkor segítek. Nem kell semmilyen +20kV elektród. Még csak fix -20kV elektród sem kell, ami az ionizációt okozza.
Elég egy egyszerűbb blocking-oszcillátor, valamint egy megszakításos gépkocsi gyújtótrafója. Ennek primerén kapcsolgatod a 12-24V egyenfeszt, ~80-150Hz frekvenciával. Ekkor a kimeneten, a szekunder hegyén már alapból a tápfeszültséggel javarészt ellentétes (átmeneti tranziensektől eltekintve), de nagyfeszültségű impulzusok jelennek meg. Tehát a javarészt egyenpotenciál, ha időben változva is, de fennáll.
Az ionok leröpítésére meg neked semmit nem kell tenned! Megoldja a fizika maga. A csúcs épp teszem azt, - polaritású a földhöz képest. A levegő molekuláit ionizálja, egyforma mértékben keletkezik + és - töltésű ion. A - töltésűt a - csúcs azonnal, lórúgásszerűen eltaszítja, a + iont meg tárt karokkal rántja magához egy ölelésre... Ott az elektronfeleslegből kapva rekombinálódik, és semleges töltésű atom lesz belőle, mely újra tud ionizálódni, és bezárul a kör.
Hogy az ionkoncentráció ne csak a csúcs környezetében legyen magas, egy nagyon kis térfogatáramot biztosító (pl. 5V-ról hajtott 12V-os 12cm-es) ventilátort tehetsz oda, hogy a levegő mozgatását megoldja, de a koronakisülést a légáramlás ne akadályozza.
HGyu
TESCO-Zsömle
Nem tudom, nem értek a lovakhoz...
Bóklászom, mint fáradt ló a kamillásban. Elmondtam mit szeretnék elérni, és hogy mi az elképzelésem a dolgokról. Utóbbi hsz-ed alapján nagyon mellétrafáltam. Légyszives segíts rajtam!
Azóta megjött a levél Uni-Ser-től ,ahol azt mondta az ügyeletes, hogy jobban járok anyagilag, ha magam csinálom. Nem nehéz, minden alkatrész könnyen beszerezhető, de ha felveszi munkalapra, ott leszek, mintha megvenném boltba az Ionizálót.
04ahgy
TESCO-Zsömle
#7130
Milyen messze akarod tenni azt a "lerántja" +20kV-os elektródot a másiktól?
HGyu
04ahgy
TESCO-Zsömle
#7128
Minek neked az a 2*20kV? Ráadásul földszimmetrikus egyenfesz formájában? Gyanús vagy te nekem, valamit te forgatsz a fejedben...
HGyu
TESCO-Zsömle
Szétszedésre én is gondoltam, hogy majd én leágazok onnan, ahonnan a második kimenetet elfelejtették lekötni, de a gonosz kínaiak teleöntötték műgyantával a dobozt.
sz: Elkezdtem tárgyalni az uni-ser kft-vel, akik tervezéssel/gyártással foglalkoznak, hogy tudnának-e ilyet készíteni, de nem nem tudok megfelelő információt szolgáltatni.
Én csak annyit tudok, hogy bemenetnek 12V-os PC-tápot akarok, kimenetnek meg egy
-20kVDC-s és egy +20kVDC-s kimenetet.Tudnál ebben segíteni??
04ahgy
TESCO-Zsömle
#7101
+ / G / - ---> szerintem kettős polaritású áramellátáshoz lett kialakítva, de az oszcillátora berezeg így is. Legtöbbször ezek hegyes tűimpulzusok, valamint a primer oldali induktivitás által visszarúgott lökések, vagy csak akár a kapacitívan parazitacsatolt kimeneti nagyfrekvenciás magasfeszültség visszajut a tápoldalra.
Az inverter szerintem gépkocsiakkumulátoros üzemre lett tervezve, ott ez nem gond. (Habár akkor meg nem kettős táplálású... Érdekes. Szét kellene szedni, és hozzáértő szemnek árulkodik már a panel.)Hogy a számítógép táp ne rázzon, köss egy LC szűrőt az invertered elé...
A csúcshatást egy nagyobb injekciós tűvel tudod jócskán megnövelni.
Irányítható az ionizált nyaláb, csak pozitív töltésű fémlemezt kell a közelébe helyezni. Vagy negatívot... Ugyanis a plazmában ugyanannyi töltésmennyiségben van negatív és pozitív ion.HGyu
shtml
TESCO-Zsömle
#7124
Meg is lepődtem volna, ha nem 12V-ról menne. Na de akkor miért kérdés, hova kell kötni a kerámiakondenzátort? Természetesen a +12V és a GND (0V) közé.
shtml
Próbáld meghosszabbítani az inverter bemenő tápkábelét és a géptől kb. 1-2 méterre elhelyezni az invertert és a fénycsöveket. Lehet ui., hogy a fénycső oldalán olyan erős impulzusok keletkeznek bekapcsoláskor, hogy ez bezavar az alaplapon.
Másik dolog, amit megpróbálhatsz: Az inverter tápbemenetével párhuzamosan köss be egy legalább 16V-os és 220nF-os kerámiakondenzátort. Ez csillapítja a tápra esetleg visszajutó zavaró impulzusokat.
dzso22
én úgy vettem észre hogy a revoltek inverter fordított polaritású.
hm
saját tápkábellel is ezt csinálja.
még arra gondolok esetleg hogy ennek az inverternek nagyobb az áramfölvétele és esetleg a kapcsolóban a szikraközt egy pillanatra zárlatnak érzékeli a táp már ha rövidzárvédelmes.
ezt érdemes lenne letesztelni egy másik táppal persze ha van rá mód.
ilyen kicsi plussz fogyasztónál menet közbeni rákapcsolásnál nem lehetséges akkora mértékű feszültségesésnek lennie hogy lefaggyon a gép.
mondjuk ha tehetném én nem használnák revoltek invertert. rettenetesen megbízhatatlanok -
rybank
FSP 300W ATX-300PNR Passive PFC
tápomra milyen maximális fogyásztású CPU és VGa tehető????
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
#7101
Valaki esetleg??
v.tom
TESCO-Zsömle
#7110
Már szemeztem a juli@ karival. Baromi szimpatikus egy cucc, csak hát ~45k. Mondjuk ezt is csak egyszer kell megvenni, mert nem hinném, hogy hatalmas késztetést érezzek utána, hogy lecseréljem egy "jobbra". Az onkyo kariról még nem hallottam eddig. kicsit utánanéztem, de nem lehet egyszerű beszerezni, és tuti hogy aranyárban mérik.
A xonar-ról meg még nem láttam bolti adatot sajnos. Köszönöm szépen a tippeket!
TESCO-Zsömle
Akkor Egosistems (ESI) Juli@ a te kártyád!
Vagy inkább Onkyo PCI-SE200, de azt beszerezni nem egyszerű, viszont audiofil körökben ódákat zengenek róla.
Esetleg érdemes lenne megvárni Asus Xonar Essence-t.
v.tom
TESCO-Zsömle
#7108
Én is csak sztereoba nyomnám, de valahogy többre vágyom, mint amit az integrált nyújtani tud. Az erősítőm jobbat is tudna. Volt egy Trust hangkarim, a jó öreg cmi801-es chippel. Nagyon meg voltam vele elégedve, de el kellett adnom. Most gondolkodok egy kicsit komolyabb beruházáson. Audiofil vagyok
v.tom
TESCO-Zsömle
#7106
Előfordulhata vga is. Az az igazság, hogy ilyenkor végig kéne mindent próbálgatni. Mivel indul el, és mivel nem.
Sajnos a te probblémádra nem tudok választ adni, nem értek hozzá.
De egy kérdésem lenne. Láttam az konfigodnál, hogy Asus Xonar hangkarid van. Én is nagyon szemeztem vele egy darabig. Neked mi a véleményed róla, mint felhasználó?
TESCO-Zsömle
Én még arra is gonoltam, hogy nem a tápnak, hanem a VGA-nak tesz be az inverter. Ugyanis a modern VGA-k PCIe-Power-csatijában van egy sense tüske is. Hogy mi célt szolgál, nem tudom, de GX2 pl el sem indul, ha nem olyan ágra van dugva, ami neki tetszik. Lehet, hogy a tápnak semmi baja vele, erre utal az, hogy elindul a rendszer ha rá van dugva, mert mikor beröffen a sys, akkor az ilyen ketyere-védelmek még alszanak.
sz: Bivaly: Ha van a VGA-n bármivéle hiba-visszajelző-LED, sasold, mikor bekapcsolod az invertert! Meg a VGA hangját is. Hajolj hozzá jó közel.
Én problélámra esetleg??
v.tom
TESCO-Zsömle adott jó válaszokat, azokat is fogadd meg. Én is elsősorban arra tippelnék, hogy zárlatos az inverter, de lehet, hogy csak a tápnak nem tetszik, amikor menet közben dugod rá...
A kapcsoláskori fagyást az okozhatja, hogy a CCFL a akkor fogyasztviszonylag sokat, amikor bekapcsol, és ez lehet hogy betesz a tápnak. De kétlem, hogy ilyen konfignál ez bármit jelentene... egyszerűen nem szimpi a tápnak a revoltec inverter, amin nem lepődök meg, nem egy igen híresen megbízható darabok. A Sharkoon is jobb nála. -
Bivaly
TESCO-Zsömle
#7103
Most vettem az egyik szettet, elvileg nem lehet zárlatos.
De van otthon három Revoltec inverter is, s mindegyikkel ezt csinálja.Meg, ha zárlatos lenne, akkor miért csak a kapcsolástól van fagyás?
Bivaly
Arra tud valaki magyarázatot adni, hogy miért van az, hogy ha Sharkoon invertert dugok rá a tápra, akkor büntetlenül tudom a CCFL-eket ki-be kapcsolgatni, amikor viszont Revoltec-et (lehet az sárga, zöld, vagy UV; 30 vagy 10cm-es), akkor menet közbeni rádugásnál, vagy fölkapcsolásnál,vagy lekapcsolásnál lefagy a szgép.
A VGA (egy GTX280) megszűnik képet adni.
A táp egy CoolerMaster Realpower M850.
Bármelyik molexre teszem, mindig ez történik.
Ha fölkapcsolva újraindítom a gépet, semmi gondja nincsen az első lekapcsolásig.Ha már volt ilyen kérdés, akkor bocs.
Segítsetek légyszi. Mi lehet a gond? Hátha tudja valaki.
TESCO-Zsömle
Hi all!
Visszatértem némi problémával.
Volt (és van) nekem egy Ionizáló-trafóm, aminek bemeneti oldalon 3 csatlakozása van (+), (-) és (G), kimenei oldalon pedig max -20kV-ot állít elő max 35kHz-es frekin.
A mai napon én ezt kipróbáltam. Bekötöttem egy PC-tápra. A (+)-ot a 12V-ra, a (-)-ot és a (G)-ot egy-egy feketére. A trafó ugyan működött, hallottam (és éreztem) ahogy süvít a levegő a -20kV-os vezeték vége felől, de a tápegység háza és a 12V-os kábel is igencsak rázott tőle.
A kérdés az volna, hogy mit tehetek ellene, illetve, hogy jól kötöttem-e be. A (-)-at köthettem volna a táp -12V-jára? Vagy eleve oda kellett volna??
A másik, hogy erősíthető-e a csúcshatás? Esetleg egy tűt forrasztva a vezeték végére.
Illetve irányíthatók-e valahogy a csúcshatás következtében lerepülő elektronok, hogy ne össze-vissza menjenek, hanem egy adott irányba.
Köszönöm!
- TCL LCD és LED TV-k
- Nothing Phone (3a) Lite – mennyit ér a név?
- Amazon Kindle
- Mindenkinél több és erősebb AI gyorsítót ígér Elon Musk
- Sweet.tv - internetes TV
- Robogó, kismotor
- Milyen videókártyát?
- UPDATE 11.13. HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-13. gen gar.
- Logitech G29 SE Driving Force PC/PS4/PS5
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- Apple iPhone 12 Pro 128 GB Pacific Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
hátha valaki jelentkezik - Köszi a segítséget!!!
Ha a megnevezésben 120mm-es méret szerepel, akkor meglepő módon ekkora ventire szerelhető (mivel ugye van többféle is).
