Lucif-R
Daemon09
#6996
A Tükör mint olyan nem átlátszó egyik oldaláról sem még háttérvilágítással sem. Az az üveg tud ilyen "vallatós" tükörként viselkedni amelyik egyik oldala be van vonva egy fóliával ami erőesen fényvisszaverő egyik irányból. Persze csak addig működik amíg sötétebb van a megfigyelő oldalon... ( régi filmes poén hogy bejön valaki és elkapcsolja a villanyt azon az oldalon ahol az áldozat/tanu éppen rábök a tettesre... és ilyenkor bukkó van mert átlátszó lesz az üveg ) Ugyan igy működik a kocsik fóliázása is...
syC
Egyszer láttam valahol , hogy egy tag úgy moddolta meg a matx-es konfigját, hogy körbetükrőzte és a tükör mögé tett be egy lcdkijelzőt és amint bekapcsolta a kijelzőt, az átlátszódott. Ez mennyire kivitelezhető a gyakorlatban?
04ahgy
A hónap végére lesz szkópom. Egy néhánytíz...150VA teljesítményű prototípus inverter fog készülni. Lesz logout cikk belőle, természetesen szkóp-screenshotokkal.
Amilyen lesz, olyan lesz, meglátjuk, hogy alakul a szinusz.. Az előre, szkóp nélkül méretehzető-szerelhető dolgokat (mint a kimeneti LC szűrő) már csinálom.HGyu
Daemon09
Van egy tt hardcano 9-em, hogyan tudom megvilágítani a kijelzőjét? -
Rockybro
szóval akkor mégegyszer kérdem: a Corsair Dominator Airflow ventijét mivel lehet szabályozni? a pöckökkel amiket a képen nyíllal jelöltem, vagy az alaplap vezérli, vagy egy ventillátorszabályzó-modullal?
Rockybro
a Corsair Dominator Airflow ventijét miképpen lehet szabályozni? azokkal a pöckökkel amik a képén látszanak?[kép]
Undoroid
Tomate
Van egy venti csatlakozós hosszabítóm aminek a lényege, hogy be van iktatva egy ellenállás ami miatt lelassul a venti fordulatszáma. Biztos láttatok már ilyet. Az normális ha az a kis ellenállás (vagy mi) melegszik?
rii
és az mit jelent, hogy nekem kell megépíteni?
forrasztgtani is kell, az ősszes ztanzosztor bigyóüt külön küldik, vagy 50 alkatrészt kell nekem ősszarakni, és mégis azok a legdrágábbak?jahm már látom ... itt az összerakáshoz a leírás (-:
(#6984) shtml:
amit And is írt, meg mit az oldalon is (csak én nem vettem észre) a +/- 1 fok nekemmegfelel pontosságnak
jahm ... meg nincs is mihez
And
A pontosságot az első néhány típusnál már a rövid ismertetőben is megadják: +/- 1°C. A többi, amelyik PTC szenzort (KTY-10 és társai) használ, hasonló pontosságú lehet, mivel a szenzor nem teljesen lineáris. Amelyiknél azt írják, hogy építőkészlet, azt neked kell összeraknod. Ahogy nézem, ez az utolsó három cikkszámra igaz.
rii
hello
az lenne a kérdésem ... hogy az ITT látható mérők között mi a különbség pontosság, illetve azonalli azonnali használat, üzemképesség terén ...
van amit még össze kell szerelni?
pld az
ilyeneket? -
djbahool
#6975
Nem ajánlott a tápok ventiét bizergálni!
Saját ventiszabályzása van már szerintem minden tápnak. Olvastam, hogy valaki kicserélte egy Chieftec(azaz minőségi, megbízható) táp ventijét, lassabbra, halkabbra, s később, mikor meg volt hajtva a táp, teljesítménye felső tartományában volt használva, szépen leégett. Kellett volna az a + légáram... -
Rockybro
hellosziasztok! a procimra scythe ninja II-eset fogok venni, és arra vok kíváncsi h hogyan tudom szabályozni a ventillátorát... lehetséges h az alaplapom automatikusan szabályozza: Gigabyte GA-EP45-DS3? vagy megoldható a SpeedFan programmal?
K feri
hello azt szeretném kérdez ni hogy kicsiny hazánkban hol lehet iet kapni
Sharkoon 3,5" CCFL (fénycső) vezérlő [/P]
djbahool
Azt szeretném megtudni, hogy FSP ATX-400PNF tápegység ventijét lehet-e valahogy szabályozni szoftveresen, vagy csak ha szétkapot és teszek bele 1 potit pl.?
04ahgy
Hello!
Korábban beszélgettük-pedzegettük itt a topikban az inverter megvalósítási kérdését. Hogy brutál erős is legyen, de egyben szinuszos is!
Az éjjel megálmodtam a jó megoldást. 12V...48V (valamilyen szabványosabb értékű) bejövő feszültség. Egy nagyfrekvenciás, akár teljes hidas step-up konverter. 100-200kHz frekvencián, áttekercselt táp trafóval, vagy egyedi készítésűvel kivitelezve. Ezután a 320-380V egyenfeszültséget egy PWM vezérlésű, szintén teljes hidas, nagyfeszültségű MOSFET-tel megszaggatom, alternálom. Aluláteresztő szűrő tekerccsel a kimenetre, és kész a szép szinusz, jó hatásfokú inverter. Hálózati szinkron innentől már gyerekjáték.
Vélemények?
HGyu
Macka
Az autókon mostanában divatos LED fénysort rá lehet kötni a gépre?
04ahgy
Így igaz. Garmadával lehet kapni előre tokozott kis oszcillátorokat. Csak azt kell kideríteni, oda mekkora kell. Még a nem ugyanolyan tokozás sem gond, mert összedrótozod a lábakat. Csináltam én már ilyet, csak FET-tel.
8 lábú SMD FET helyére tettem TO220-as tokozásút. Szépen nézett ki a videokártya...
HGyu
And
Hequila
#6968
Ember legyen a talpán, aki ezt az oszcillátor és környéke áramköri kialakításának pontos ismerete, rajza nélkül megmondja. Semmi garancia nincs rá, hogy működni fog sima rezgőkvarccal, ha egyszer a jelengegi kialakítással kész órajelet vár az áramkör. De ha oszcillátor esett le a nyákról és a frekvenciát is tudod, akkor miért nem azt teszel a helyére? Valami ritka tokozása van talán, vagy oszcillátorból nem találtál megfelelő értéket?
Hequila
Egy kicsit gyakorlatibb kérdés:
Adott egy VGA, arról "leesett" (hogy miként, ne kérdezd, így került hozzám) a kvarc. Illetve, mint kiderült, nem is kvarc volt rajta, hanem 4 lábú oszcillátor.
A NYÁKon az oszcillátor alatt ki van képezve a kvarcnak is a helye. Vajon ha az oszcillátor helyett megfelelő frekvenciájú kvarcot forrasztok be, működni fog a ketyere (feltételezve, hogy nincs más baja)? -
04ahgy
Hequila
#6964
Gyakorlatilag semmilyet. Elméletileg pedig azt, hogy milyen vágású a kristály (a kristályszerkezeti síkokkal párhuzamosan, merőlegesen, vagy esetleg haránt vágták-e. De ezek inkább az analóg, igen pontos sávú szinuszos, precíziós oszcillátorok esetében mérvadóak, és ott is a max. néhány MHz frekvenciáig terjedő kvarcoknál. Alaplapnál, digitális ketyerénél több tíz MHz-es kvarcok vannak, tehát gyakorlatilag a lényeg, hogy rezegjen.
HGyu
syC
Nem tudjátok véletlenűl, hogy hol lehet kapni dual 120as ventillátor rácsot? Nézegettem boltokat, de szinte sehol sem találtam
Hequila
Kvarc kristály cserélése esetén a frekvencián kívül milyen adatokat kell még figyelembe venni?
kem
Tönkremehet egy hangkártya attól, hogy a PCI slotba nem teszik be rendesen, párszor újraindítják a gépet, aztán meg kikapcsolt állapotban belljebbtolják rendesen?
Fura hibákat produkál mióta eladtam, kiváncsi vagyok ez lehet-e oka... -
szeva000
Hi!
Valaki megtudna dobni egy rajzal a PCI-E 6és 8pines csati lábkiosztásáról?
Azt gondolom,hogy az egyik sor a +12V,de melyik?
Most az a gondom,hogy csorsan csinálnom kell egy molexról való 6pinesre átalakítást és egy rossz tát 20pines tábcsatiját vágtam szét ezért csak nemtomm hirtelen melyik a +és - sor -
TazLeacher
Kaptam privit, köszönöm!
TazLeacher
TazLeacher
#6958
Már lejárt a MOD idő...
Valahogy így gondoltam...
Mivel látom ezt a képet, és ez egy létező, gyári AeroCool ház, gondolom nem lehet nagy gáz. Max a táp. Viszont a fent lévő táp elvileg nem érne el a VGA evntijéig, így nem az abból kijövő meleg levegőt szipkázná, viszont a VGA által kinyomott meleg levegő távozna a ház tetején lévő venti segítségével...
TazLeacher
Egy érdekes kérdésem lenne:
Most készülök Stacker 830-as házat venni. Aki ismeri a házat, az tudja, hogy a házból simán kihúzható az alaplapi tálca a hátoldoallal együtt.
Az lenne a kérdésem, hogy mi van akkor, ha én ezt fordítva rakom vissza. Vagyis ha a házat szemből nézzük, akkor az alaplap nem a ház jobb oldalára, hanem a bal oldalára kerül...ez ugye egy kiscit megvariálja a dolgokat, mert így a procihűtő a ház aljába, míg a VGA a ház tetejébe kerül, a táp alá.
Okoz ez bármilyen problémát a gép működésében? Itt leginkább a légmozgás megbabrálására gondolok, vagy teljesen mindegy.
shtml
Fene tudja, 40 lumen/watt nem olyan sok, egy kompakt fénycső is jobb (lehet) ennél.
shtml
didyman
#6950
Mindjárt megnézem a weblapjukon.
Jobb lenne olyan, amelyiken nincs beépített áramkorlátozó ellenállás vagy elektronika, mert az csak fogyaszt. Majd én megcsinálom impulzusüzemmel, ott kisebb áramkorlátozó ellenállás is megfelel.
Van egy névlegesen 12V-ról üzemelő fehér LED-em izzófoglalattal, biztos kis lámpaizzó kiváltására. 4mA-t eszik, szerintem csak 1 darab LED van benne, nem több sorbakötve. De ha így van, akkor az energia kétharmada az előtéten vész el, nem jó hatásfok.
04ahgy
Undoroid
#6941
Egy LED nem attól fog jól világítani, mert áramgenerátoros. Az áramgenerátor csak nem enged rá kisebb, sem nagyobb áramot. Magyarul mondva: áramstabilizátor. A LED pedig szépen kiválogatja a konkrét áramhoz a feszültséget. Igazából a soros ellenállás, megfelelően nagy (végtelenhez közelítő) bemeneti feszültségnél egy ideális áramgenerátor. A valóságban pedig csak egy közelítő megoldás. Az elektronika annyiban más, hogy aktív alkatrészekkel virtuálisan nagy belső ellenállást lehet egy áramforrásnak kölcsönözni, attól lesz áramgenerátoros jellegű a táplálás. (Természetesen szigorúan az áramgenerátor kimenete felől nézve.)
Elhiszitek, hogy engem abszolúte nem érdekel, hogy egy LED hány W-os? Engem csak egy fényerősség, esetleg egy terítési térszög + fényáram kombináció érdekel. Ezek után lehet szempont, ha ezek egyeznek, a minél kisebb teljesítményfelvétel. Magyarul, egy több W-ot fogyasztó LED is lehet kevésbé jó...
Ne vedd személyeskedésnek, de a "Szia! Nincs mit! Üdv!" jellegű hozzászólások, akár OFF-ba téve is, akármennyire is segítőkész vagy, és valóban szívesen segítettél nekik, kissé hozzászólásvadásznak tűn(het)nek egy szakmai topikban.
HGyu -
didyman
forceberg
#6929
A faszi arra gondolhatott, hogy 100m-ről simán ki lehet szúrni a LED fényét. Az "elvilágít" nem azt jelenti, hogy újságot olvasol a fényénél, legalábbis nekem.
20mA pedig egy szokásos, 4V körüli nyitófesszel majdnem 100mW, ami elég durva fényáramot eredményez. Nekem összesen 120mA-nyi árammal olyan biciklilámpám van, amit motorbicajnak szoktak nézni, előttem lévő 6-7m-es útszakast szépen beteríti. Semmi extra, lapos profilLED-ek és bciklilámpa reflektorja.
Billentyűzetet olvasni viszont 5mA is elég bőven... -
Undoroid
A kedvenc alkatrészüzletemben...Békéscsabán!Ez egy előre összeszerelt (nyilván promóciós cucc volt),kis panellal,megpakolva SMD-s alkatrészekkel,hűtőbordára szerelve!Ez a példány kb. 5,5V-bejövő fesznél érte el a legnagyobb fényerejét és ekkor 280mA-t evett!Innen 12V-ig növelhettük a bemeneti feszt,de az SMD-s áramkör nem engedett nagyobb áramot
! Pontosan nem tudom az árát,de ha érdekel ,akkor a jövő héten megkérdezem!
...közel 3K-ban volt a cucc,de nem biztos...Üdv: Undoroid
BullZeye
üdv!
Végülis ez elektronikai kérdés ^^ szóval ne bántsatok
Adott húgom gépe, ami hangos...baromi hűs benne minden, csak hangos. Amikor én használtam még a gépet, a ventikhez használtam egy bizonyos elosztó féleséget, ami a tápról csempészte az áramot. Ezt a kis elosztót annó a Zalman ZM80C-HP hoz adott ventinek volt:
Hogy lehessen régebbi gépeknél használni. Lényegre térve, ezzel a 4-ágú elosztóval a 2 fehér csatlakozó (piros-fekete kábel) a ventik sebessége feleződik, azaz 2800ról 1400~ az átlag percenkénti fordulata, ami elég halk. És most jön a csavar, kaptam a GFX coolink Chillához is egy ilyen kábelt, ugyanilyen fehér, piros-fekete kábel, ugyanaz a csatoló felület, VISZONT a ventik sebessége 2800...igaz nem elosztó, csak sima csatlakozó, hogy tápról kaphassa áramot, és ne alaplapból....hogy tudnám, vagyis mire figyelve tudnám megcsinálni, hogy ez is felezze a sebességet a ventiknél...van egy halom ilyen átalakítós venti csatlakozóm, és egyik sem felezi a sebességet, és hangos emiatt :S
kérlek valaki segítsen (vagy igazítson irányba hol kérdezzek)
köszönöm
shtml
Lucif-R
#6939
Vagyis az ultraibolya fény kvantumjának energiája nagyobb bármely színű (vagyis számunkra látható) fényénél. Az UV-aktív anyag atomjai az őket gerjesztő kvantumnál csak kisebb energiájú kvantumot tudnak kibocsájtani. Ez a gerjesztett anyagra jellemző, ettől függ a kibocsájtott fény színe.
Lucif-R
UV lámpa csak 1 szimben kapható ( ibolyaszinü ). Igazából nagyon sok fényforrás bocsájt ki UV fényt csak ezek mértéke külömböző ( nekem pl van kék ledem amitől luminál az UV aktív hütőfolyadékom, egy vacak önyujtó aljában van ).
NU azért is csak egy szinben van mert a látható tartományból az ibolya szin felé megy ki ( Ultra Viola - ibolyán túli...
) és ez lumiáltatja az összes olyan egyéb szint ami erre az iboláyntúli ( 400–315 nm ) fényre érzékeny. Tehát nincs olyan UV lámpa ami csak a kék festékre hat, vagy csak a ződre, vagy a pirosra... stb. -
syC
Sziasztok! Azt kérdezném, hogy UV-ól ugye nincsen több színű , tehát nincs külön zöld vagy lila UV led-es cső(pl), hanem csak UV cső van szín nélkül ?
Pubszon
Undoroid
Pubszon
#6921
Tehát a 12V-os AC feszültséget valamilyen egyszerű,kisáramú egyenirányítóval(1A-es bőven elég!).A kapott (féligmeddig
)egyenfeszt egy 470-1000mikrofarad-os és 25V-os kondival simítani kell!Így már használható egyenfeszhez jutottunk.A LED-ek sorbakötve lesznek bekötve és ha egyenként 2.5V 'esik' rajtuk és 20mA-es áram folyik rajtuk,akkor megközelítőleg 330ohm-os és 0.12W-os ellenállásra lesz szükséged!Azért,hogy megfelelő legyen az előtétellenállás értéke,vegyél 1-1db. 500,470,330,270ohmos/0.5W ellenállásokat is a megfelelő fényerő eléréséhez!Vigyázz,mert a túl kis értékű ellenállással kifeküdnek a LED-ek!Remélem,hogy érthető volt?
Üdv: Undoroid
Vesper
Van egy aerocool coolpanel2-m és valszinű szar mert ha ventit akarok vele szabályozni akkor ugyan lelassítja de a lassított venti elkezd sípolni, minél jobban lassítom annál jobban sípol. Uh kénytelen leszek sztem újat venni.
Kérdésem hogy kinek mien szabályzói vannak és ezek hogy szuperálnak. -
Pubszon
#6909 ?
horitomy
Vettem én is egy ilyen ledet:
Záróirányú feszültség Max.: 5V
Nyitófeszültség (VF) : 3.2 - 3.6 V
Maximális áramfelvétel (folyamatos) : 100mA
Maximális áramfelvétel (impulzus) : 130mA
Maximális teljesítmény : 500 mWA számítógép USB-jére (5V) szeretném kötni, mivel az a számítógép kikapcsolt állapotában is kap áramot. (Gazdasági szakon végeztem!)
Ha jól számolom: (Utáp-Unyitó)/Imax=(5-3,2)/0,13=14ohm
Szakik azt mondták, hogy legalább 10%-al nagyobb legyen az ellenállás értéke, hogy ne maxon üzemeljen. Az akkor annyi mint 15-16ohm.Jól számoltam? Kell még valami az előtét ellenálláson kívül valamit közbeiktatni a számítógép védelme érdekében?
Köszönöm!
shtml
Igen, szükségük van, mégpedig minél alacsonyabbra. Magasabb hőmérsékleten nő a rézhuzal ohmikus ellenállása, ez veszteséget okoz. A ferritmag permeabilitása csökken, ezáltal már kisebb áramnál is telítődhet. Ha a ferritmag telítődik, lényegében nullára csökken a tekercs induktivitása és megugrik a kimenő áram.
Ezeket a hatásokat figyelembe veszik a tervezéskor, ezért nem kell aggódnod miattuk. Sokkal lényegesebb a FET-ek minél jobb hűtése.
shteer
megoldottam az alaplapi tekercsek hűtését is gap-paddel, csak arra nem gondoltam okozhat-e ez vmilyen teljesítményproblémát...
azt értem ezalatt, hogy szükségük van-e vmilyen üzemi hőmérsékletre? lehet hülye kérdés de ez most eszembe jutott
hozzáértők?
shtml
Undoroid
#6911
Jól írod.
Egy dióda tipikus feszültség-áram karakterisztikája:
A kép innen való.
A képen megadott ON feszültségek normál diódákra vonatkoznak, de a görbe jellege LED esetén is hasonló, csak nagyobb feszültségen (1.7...3V).
A képen látható, hogy a nyitófeszültség elérésekor igen kis feszültségnövekedés hatására igen nagy mértékben megnő a LED-en átfolyó áram. A különböző színű és típusú LED-ek eltérő szennyezése miatt a nyitófeszültség értéke igen eltérő lehet, ezért nem is lehet pontosan megadni egy konkrét nyitófeszültséget. Az áram pedig emellett függ a hőmérséklettől is.
A fentiek miatt a LED-eket áramgenerátorosan kell meghajtani, ami a gyakorlatban legtöbbször előtét-ellenállást jelent. Lehet még impulzusüzemben is meghajtani őket, de áramkorlátozásra ott is szükség van.
Undoroid
Nem egészen!A 12V AC-t egyenirányítod és puffereled,akkor több,mint 15V-ot kapsz!!!Azt pedig nem szereti még a 4db.,sorba kötött LED-sem!Ezekkel így is-úgy is sorba kellene kötni egy áramkorlátozó ellenállást!
Nem számoltam,de minimum egy kb.500ohm/0.5W(inkább 1W,mert jobb a békesség)-os kellene oda...Üdv: Undoroid
Pubszon
Hali.
Veszek most innen két ilyen LED-et, de nem tudom hány voltosak, így nem tudom milyen ellenállás kell elé(amúgy se tudnám
), illetve kéne egy egyenirányító is, mert az asztali lámpámba 12V-os váltó van.
1-> Vki nem tudja esetleg, hogy ezek a LED-ek hány voltosak?
2-> Sorba vagy párhuzamosan célszerű bekötni?
3-> Milyen ellenállás kell elé?
4-> Milyen egyenirányítót vegyek hozzá?
5-> További hasznos infót is szívesen fogadok.
shtml
Két sorba kötött 4.5Ah-s akku még mindig csak 4.5Ah-s, nem 9.
Egy nagyobb kapacitású akkut nem lehet "leszabályozni" kisebb kapacitásúra.
Ha rendesen meg van csinálva az UPS elektronikája, akkor elméletileg nem lehet baj, ha nagyobb akkut kapcsolsz rá, mert az elektronika korlátozza a töltő- és a kisütőáramot. A megnövekedett kapacitás arányában tovább tart majd a feltöltés.
Azonban én már többféle olcsó UPS-sel azt tapasztaltam, hogy az új akkut nem tudja rendesen feltölteni, még akkor sem, ha azonos feszültségű és kapacitású. El tudom képzelni, hogy a te autóakkumulátorod ezen felül másféle töltést is igényel. Csak próbával tudod meg.
nesa
M3nyus
Autó hűtőventilátorát ami ugye 12V os rálehet kötni sz gépre? És mivel lehet biztonságosan leszabályozni, mondjuk ~500rpm re.
Vagy tudnátok olyan boltot mondani ahol nagyméretű ventilátorokat lehet kapni? pl 40cm eseket.
Ilyesmi kellene[link]
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- BestBuy topik
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- League of Legends
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- M.2 csatlakozók terén (is) jónak ígérkezik az MSI közelgő AMD-s alaplapja
- Gumi és felni topik
- Gaming notebook topik
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470s - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Tmactime MWS-001 elektromos rovarcsapda / 12 hó jótállás
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Azzal rögzíted a ventiket a tartókerethez!
