Undoroid
A géped BIOS-a nem ismeri a FAN-EQ-t?Ott be tudod állítani az alacsony és a magas fordulatszámot,ha a procid elérte az "aktuális" hőfokot!
Az általad megjelölt hűtővel szerintem még procituninggal sem lehet gondod!Elég jó hatásfokú lehet...azért a FET-ek és az Északi-Híd hűtésével még gondod akadhat!
Milyen az a "két állású fan szabályozó ? Nem az eredeti potméterest használod?
Undoroid
Undoroid
didyman
#6385
Hali Kedves didyman!
Félreértettél valamit!Az Én megoldásom nem a "sima" kapcsolós dolog,ezenkívül van benne egy hőérzékelő szonda is
...Tisztában vagyok a tápegységek működésével,tudom,hogy mi "szokott" melegedni!Kb.20 éve kezdtem foglalkozni az elektronikával. Ma este privátban ,hogy másokat ne untassak ezzel leírom,hogy pontosan milyen elven működik az Én cuccom!Éppen ezért sem adtam ki senkinek semmi konkrétumot,mert szinte minden tápegység más és más felépítésű.Illetve más alkatrészekből áll össze!Nálam és még 4 Barátomnál tökéletesen működik,de nem táphalkítás a funkciója,hanem a gépház szellőztetés ének irányítása...(kivéve 1,ahol a proci hűtését
vezérli!Undoroid
04ahgy
Nagy gondban vagyok. Vázolom a problémát: van egy "doboz", legyen egy embedded computer. Kimenete egyetlen egy, 15 pólusú D-Sub csatlakozó. Eddig nincs gond.
Két monitorral kellene egyszerre hajtani. Még ez sem probléma, átalakító-elágaztató, és két monitor megy rá, amik egyforma képet adnak. Ez sem gond.A gond ott van, hogy azt kellene megoldanom, hogy monitor1-en az eredeti kép legyen, monitor2-n pedig 180 fokban elforgatott. A monitorokat fizikailag nem tudom mozgatni, csak elektronikai megoldás jöhet szóba.
Egy mikrokontrolleres LIFO-ra gondoltam először, de az rohadt bonyolult.HGyu
shtml
FuckeR19
#6388
Jellemző a magyar kereskedelemre, hogy magyarul ismertető véletlenül sincs rajta. A leírása szerint (mert a tömegét képről nehéz megbecsülni) literenként 40-50 gramm rezet vesz fel, ez persze szerintem a fél literes oldatra vonatkozik. Na ennek kb. a felét kell elhinni.
Ugye egyoldalas NYÁK-ot használtál?
Korábban írtam, hogy maratás közben időnként mozgasd, lötyögtesd és finoman törölgesd le a felszínét - ekkor lepucolod róla a rárakódott szennyeződést is gyorsabb lesz a maratás.
Nekem a vezetőcsíkok nem tetszenek a képen, nekem úgy néz ki, hogy átmart a ráragasztott fólián. De lehet, hogy csak rosszul látom.
Ispy
azt szeretném megtudni, hogy össze lehet vajon kötni a procihűtő fan-kontrollerét a ház előlapi fan-kontroller szabályozóával? A ház egy ExtremeEngine 3T moldex 4-es csatival, a procihűtő meg egy Zalman CNPS9500A LED (amihez egyébként is adtak egy két állású fan szabályozót, de azt a ház külsejére kellene kivezetni).
didyman
Sutymorgo
#6374
Oljallal SOHA nem kenünk meg csapágyat! Az olaj arra jó, hogy a maradék zsírt is kimossa a golyók közül, remek hangot adva nekik ezzel. A zsír viszont nehezen jut be oda, mivel a csapágyak rendszerint zártak (nem a szó ipari értelmében, a kosár két oldalán egy-egy fémgyűrű van). Ide speciális, lágy zsírok (pl. a topaz) be tud jutni-idővel. Az olaj a sikló helyeken tud enyhíteni a bajon (és rendszerint a csapágyas ventik is a tengelyükkel zörögnek, mert ugye logiksan a csapágy belső peremén szépen el tud csúszni a tengely, nincs rögzítve rajta..), de itt is tartósabb a zsír (de csak lágy zsiradékot használj). Ha már egyszer olaj került bele, akkor sajnos a fene meg is eszi a hangját
didyman
FuckeR19
#6373
Milyen edényben marattál? Azt az oldatot biztosan higítani kellett? Felhasználás előtt felráztad-elkeverted? Víz mennyire kemény felétek? a NYÁK felszínéről nem tudsz leszedni egy szappanhoz hasonló, nyálas bevonatot? Ha igen, az ujjaddal óvatosan mosd le róla víz alatt és tedd vissza az oldatba. Arra nagyon figyelj, hogy a klorid bár a bőrre gyakorlatilag veszélytelen ilyen környezetben, belenyúlhatsz, de ruhára kerülve csak a langyos ecetes olló szedi ki, és az ujjad is szép színes lesz utána egy ideig. A gőzét pedig ne szívd be, de elég kellemetlen, szóval nem fogod
didyman
Undoroid
#6363
NEM elektroncső! Elvét tekintve kutya közönséges neoncső, semmi veszélyes nincs benne. Az inverter környékén rendszerint a táp is elkelyezkedhet, oda ezért nem szokás nyúlkálni avatatlan kezeknek, maga az inverter működésekor 110-60V fordul elő, ami inkább kellemetlen, mint veszélyes, de ettől függetlenül nem piszkálni, tesztelni nyugodtan lehet.
Undoroid
FuckeR19
#6379
Gondolom,hogy nem az első panelt maratod?Itt már csak egy hibalehetőség lehet... Milyen edényben végzed a maratást?Ugye nem valamilyen fémes anyagú edény a lúdas?
Más ötletem nincs!Kérnék priviben egy fotót a műveletben felhasznált anyagokról!Hátha "meglátom",hogy mi a baj!
Undoroid
FuckeR19
Undoroid
#6376
Az oldatot felmelegítettem és lötyögtettem is. Azt írta hogy 0,5-1 literhez elég a cucc. Nem, nem alkoholos filccel. Nyomtattam és rávasaltam... Nem hinném hogy teljesen le lenne marva, gondolom akkor már az üvegszálas lapot látnám. Rámértem multiméterrel és réz van még rajta
Undoroid
Sutymorgo
#6374
Sok ventivel volt már dolgom!Az Én régi RADEON 9800Pro-m is a HIS remekművével volt felszerelve!
Nos,nem csak a venrit kellene kitakarítani,hanem a hűtő lamellái közül is ki kell szedni a porgalacsinokat!Az olaj a csapágyazásba nem mindíg segít!Saját tapasztalatom,hogy valami nemtúl ragadós kenőzsírral kell lekenni a motor csapágyait.Ez lecsillapítja a keletkező rezgéseket/kotyogásokat!Ne túl sokat ,mert "leragad" a propeller és szorulni fog... ---> leéghet az elektronika benne!
mod:A hűtést csak akkor módosítsd,ha már tényleg menthetetlen az előző...
Undoroid
Undoroid
Sutymorgo
#6375
Nem szükséges!Elég,ha langyos és szellős helyen van...Az Én több,mint 5éves oldatommal is sokkal hamarabb lemaratható a panel!Célszerű a nem használt üres felületeket egy nagy "szigetté" összehozni a negatív pólussal,hogy tovább tartson a FECL4-ed!Kivéve a nagyfrekvenciás nyák.-ok!!!Ott megváltoznak az elektromágneses erővonalak irányai!Ergó --->selejt lesz
Undoroid
Undoroid
FuckeR19
#6373
Max. 10perc elég neki!Legalábbis,amit Én használok,annak elég...pedig már legalább 5éve
használom! Feketedés csak akkor fordulhat elő,ha az oldatba valamilyen szennyeződés kerül!Rendesen letisztítottad a nyers panelt?Mivel maszkoltad le?Gondolom,hogy nem alkoholos filccel festetted fel a végleges huzalozást?
A kezelési útmutató mit írt a kikeverési arányról?(Csak előre kikeverttel dolgozom!) A maratást meggyorsíthatod,ha kissé felmelegíted az oldatot! Szellős helyen végezd ezt a műveletet,mert ilyenkor hevesebb a gázfejlődés is!!!Nem lehet,hogy már teljesen lemartad az összes felületet?
Undoroid
Sutymorgo
Remélem jó helyre írok, hűtés modding végülis.
A VGA kártyám hűtéséről van szó, konkrétabban egy Iceq3-ról.
Már korábban is zörgött a ventije kicsit, de tegnap óta valami nagyon brutál hangja van, nem lehet megmaradni mellette.
Szétkaptam, kapott egy kis olajat a motor, de kb. szarnak a pofon. Arra gondoltam, hogy ráhekkelek valamit, gari már rég nincs a cuccra, szóval szabad az út a gányolás előtt.
A gondom az, hogy nem tudom kideríteni az eredeti venti fordulatszámtartományát. Mert gondolom az nem mindegy, hiszen ha a kártya látja, hogy mennyit forog a cucc és félek, hogy -főleg terhelés mellett- egy mezei venti nem tudná leadni azt a fordulatszámot, amit a kártya szeretne látni tőle.
Várom és köszönöm előre is az ötleteket, esetleg infot erről a fordulatszám dologról (Gugli barátunk nekem nem mondta meg). -
FuckeR19
Vaskloriddal kb mennyi idő egy 7*10centis nyák maratása? Vettem elektróboltban maratót(kis sárga bigyók vannak benne), elkevertem 2deci vízbe a negyedét vagy 1 kicsit kevesebbet sötét narancssárga színe volt. Ahogy betettem a nyákot kicsit pezsgett majd elsötétedett a maratófolyadék, szinte fekete lett. A nyák színe narancssárgás lett, vagy 1 órája kb így van de semmi változás. Mi a hiba? vagy ilyen kell legyen?
MarioAna
Jaja, így van, én ehhez tényleg nagyon láma vagyok, örülök, ha ezt is sikerült kiviteleznem
mr_ricsi: Akkor úgy lesz, hogy csak akkor kapcsolom át 5V-ra, amikor alszok a gép meg tölt. Amugy meg 12V-on mehet game közben. Remélem majd nem felejtem el, de hát ember vagyok
mr_ricsi
MarioAna
#6362
"RivaTuner azt hiszem tud olyat, h kiírja a hőmérsékleteket az egyik sarokba"
Ha jó a játék, úgysem veszed észre, bármi legyen is kiírva.
És mivel egy ember 1000 alkalomból átlagosan 7x téved, te sem kerülheted el a sorsodat, és valamikor biztosan el fogod felejteni átkapcsolni.
Ilyen feladatot emberre bízni NEM SZABAD! -
Undoroid
Hali Fero2!
Nálam is ez van,de egy kicsit mégis más...A rajzodon szereplő kapcsoló helyére építettem egy kicsi panelt.Ahhoz tartozik egy picike 'szonda'!Ezt csavarral és hővezető pasztával rögzítettem a videókártyám(procirahűtőre is mehet,ha az alaplap nem tudja ezt a funkciót!) hűtésére.A kis panelra két venti van csatlakoztatva...Ha a videókártyám elkezd melegedni az áramkör ezt érzékeli és "rákapcsol" a ventikkel!
Teljesen autómatikusan működik,a bekapcsolási küszöb beállítható!
Ez a kapcsolás akár egy tápegység "lehalkítására" is használható! Ennek az átkapcsolását nem fogod elfelejreni
Undoroid
Undoroid
forceberg
#6254
Megoldódott a problémád,vagy még érdekel a téma?
Szóval a TFT-kijelző mögött van egy ún. hidegkatódos világító "lap"(lényegében egy elektroncső),ami -ha megfelelő feszültségat kap- hátulról 'átvilágítja' a kijelződ!Ehhez a "lap"-hoz csatlakoztatva van egy pici panel( inverter ),ami a működéshez szükséges feszt biztosítja. Nagyon leegyszerűsítve ennyi most a lényeg
Kérdésedre csak annyit tudok mondani,hogy vagy a világító "lap" esetleg az inverter lehet a hibás alkatrész!VIGYÁÁÁÁÁZZZZZ! A szétszedett TFT-t még véletlenül se próbáld bekapcsolni és kókányolni,mert NAGYON VESZÉLYES!
Az inverter és a hálózati fesz(230V) érintése ÉLETVESZÉLYES! Ha,lehet keress egy hozzáértő szakembert!Ha nem értessz hozzá,inkább ne
piszkáld és vedd tudomásul,hogy ilyen...Sajnos Nekem is hasonló gondjaim voltak egy "ősi" laptoppal,de ott a hidegkatódos "lap" már csak halványan világított...ergó cserélni kell,mert az invertere kivállóan működik!
Undoroid
MarioAna
Nem próbáltam, csak a topikjában kérdeztem, és ott mondták, hogy jó kari, a hűtő erős, jól hűt, csak 100%-on forog a venti és nem lehet szabályozni programokkal, se BIOS edittel, se ventiszabályzóval (mivel ugye 2 pines a csatija), ezért muszáj voltam hozzátok fordulni
Akkor tényleg csak egy hőmérsékletfüggő szabályzó lehet a megoldás
ez most mi is? Egy ventiszabályzó panelra gondolsz, vagy ahhoz hasonlóra? (pl: Zalman ZM-MFC1, FanMate2)==>ezek nem jók, mert 3pines, vagy molex ventiket lehet vele szabályozni
Jah és túlmelegedni csak nem fog, elvégre hőmérsékletet kiírja a Catalyst, vagy a RivaTuner. -
shtml
MarioAna
#6353
Aha, ezek szerint már próbáltad - ez így elég szar helyzet. Én az "forogna" szóból azt hittem, csak ettől tartasz.
Akkor tényleg csak egy hőmérsékletfüggő szabályzó lehet a megoldás, szerintem ilyet lehet kapni a hazai modderboltokban is, de nekem most nem jut eszembe egy szem.
A kártya hőtermelésétől függően előfordulhat, hogy 5V-on hajtott ventilátornál is túlhevülhet a chip - ha tönkre vsz. nem is megy, de fagyás előfordulhat. A másik dolog az, hogy ha a ventilátor beporosodik - márpedig üzem közben egyre több por kerül a belsejébe is -, akkor előállhat egy olyan helyzet, amikor 5V-on már nem indul el.
MarioAna
mr_ricsi
#6354
Azért kell leszabályozni, mert nagyon zajos 100%-on. Csak észreveszem, ha valami ordít a gépben
. De valszeg csak este lenne 5V-on, amikor tölt a gép.
Egyébként egy ilyen hűtő van rajta, és most nézem Rated Voltage 5.0 ~ 12.0 VDC. Ezek szerint el kell, hogy induljon 5V-on igaz?
Am, ha nem kapcsolom fel, akkor miért ég meg a transzisztor? Ehhez nem értek
shtml
MarioAna
#6344
A 2 pines ventilátor még nem jelenti azt, hogy állandóan teljes fordulatszámon fog pörögni. Ha nem gyökér a gyártó, akkor ismeri a kártyára szerelt ventilátor feszültség/fordulatszám karakterisztikáját és eszerint adagolja a feszültséget. A szabályzás meg úgyis a hőmérséklet szerint történik, nem a fordulatszám szerint. Persze ha lusta volt a gyártó, akkor lehet, hogy végig maxon pörög, de kétlem.
FuckeR19:
Az is megoldható, persze. Most nincs időm foglalkozni vele, holnap utazom Anyámhoz, meg ezekre az effektekre biztos van céláramkör is, amit viszont én nem ismerek. Mikrokontrolleres megoldás drágább, viszont gyakorlatilag bármit meg lehet vele csinálni, olyasmit is, amit a céláramkör nem tud. Ha visszajöttem, akkor majd gondolkodom rajta.Szerintem simán a hangkimenetre kell kötni. Hangmagasság szerint változó színekre gondolsz vagy olyanra, ami a videón is volt?
MarioAna
Közeledek VGA vételhez, de sajnos amit kinéztem VGA-t, annak a hűtése 2 pines, és ezért állandóan 100%-on forogna a ventije (PowerColor HD38xx PCS).
Ezt valahogy meg lehet oldani, hogy kapcsolni lehessen a venti állását?. Pl: idle: 5V, game: 7V, vagy 12V esetleg? Ha igen, mit kellene vennem a boltban pontosan
Jah és nem nagyon értek a fizikához, sem az elektronikához, de egy molexes ventit át tudok kötni 7, vagy 5V-ra
. Szóval úgy magyarázni, mintha egy 10éves gyerek lennék. Köszönöm
shtml
msgt.fubar
#6335
A nagyobb üresjárati fogyasztás több hőfejlődéssel jár a tápban. Ahogy johniee is írja, nem biztos, hogy jó ötlet akadályozni e hő kifújását. Persze a te tápod és a te géped...
johniee
msgt.fubar
#6335
Csak ügyesen és okosan
de nem biztos, hogy jó a kevesebb levegő a tápnak.. -
msgt.fubar
olyan problémám van, hogy a Chieftec GPS-450AA tápom a 4850 óta behangosodott, gondolom az üresjáratban magasabb fogyasztás miatt. Előtte egy 3850-em volt, azzal végig halk volt, kivéve játék alatt emelte fel a ventije fordulatszámát. A kérdésem az, hogy lehetséges-e valamilyen módon halkiítani a szerkezeten? Gondoltam rá, hogy a táp ventijét 12v helyett 7v-ra kötöm, de nem tudom hogy ez hogyan lehetne kivitelezni, ha egyáltalán lehet ilyet. Válaszotok előre is köszönöm.
shtml
FuckeR19
#6330
Most kapásból nem tudnám megmondani, de nem lehet sok pénz, még akkor sem, ha külön csatornát akarsz a mélyeknek, középnek és a magasaknak. Ha PWM-mel vezérled a LED-eket, akkor is csak 3 darab 555-ös IC lesz a plusz az áteresztő tranzisztoros megoldáshoz képest, az meg nem sok pénz.
El_Gringo
Van fénycsővezérlő is amivel elérhető hogy a hangra villogjon [link]
Nekem ilyen van csak nem használom azt a funkcióját.
Tálydi
Ok mind1 téma jegelve beletörödtem SIMA neonjaim lesznek
Tálydi
vagy esetleg máshogy is meglehetne oldani azt hogy a neonok zenére villogjanak?
fero02
shtml
FuckeR19
#6316
Az majdnem ugyanaz, mint ha izzólámpákat vezérelnél. Ráadásul a LED-es világítás egyre olcsóbb és ha az elmaradó inverter árát is figyelembe veszem, alig drágább a fénycsövesnél.
A fénycsöves megoldás azért bonyolultabb, mert a csövet meghajtó inverter által leadott feszültséget kicsit bonyolultabb vezérelni.
shtml
A videón látható megoldás eléggé gagyi, mert csak egycsatornás. Minden normális fényorgona különböző színű lámpákat vezérel a mély, a közép és magas hangok ereje szerint.
Fogalmam sincs (nem is érdekel), hol lehet ilyesmit venni, de egyedileg is megoldható. Ha izzólámpákat vezérelnél, akkor elég egyszerű lenne a dolog. Fénycsövekkel bonyolultabb, de szintén meg lehet csinálni.
Lehet, hogy olcsóbb lenne, ha valahol készen megvennéd.
Tálydi
Ha bárki tud csak egy kis hangyaf@asznyit is segíteni a neon kérdésemben az írjon-6309.hsz.
Tálydi
Hali mindenki! valaki tudna abban segíteni hogy hol lehet HANGÉRZÉKELŐS PC neon-t venni valami ilyesmit nagyon tetszik rohadtul kellene PLZ SEGÍTSETEK!!!!
Hi!
Szerintetek melyik szellőzési forma a jobb? :
vagyA szürke karikák 12x12-es ventilek,a piros karika egy CM 212-es hűtőn lévő ventil.A sárga nyilak meg a levegő beáramlásának irányát jelzik
shtml
Attól függ. Általában használni szokott, de ha eleve jól van megoldva a házban a hűtés, akkor nem biztos.
Pl. ha a winchestereid előtt van ventilátor, akkor nekik is mindegy. De ha csak a házba máshol beszívott levegő hűti őket, akkor melegebbek is lehetnek az oldallap levétele után.
- Milyen routert?
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Dell notebook topic
- Opel topik
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3840, 100% Akksi
- Eladó egy oneplus 9 pro 256/12
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3963, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
vezérli!
Nem, sajnos csak 2oldalas nyákot sikerült beszereznem. egyoldalast is veszek majd mert főleg olyat használok majd a jövőbe csak most ki akartam próbálni...
Más ötletem nincs!
. Nah kösz a segítséget mindenkitől
