termesz
Ez milyen ventilátorhely? Hol kapok ventit ide?
![[kép] [kép]](http://img3.tar.hu/kmqpeter/img/32708559.jpg)
Vagy, fúrni kell 4 lyukat, és kész? (És megpróbálni egy 9,2 cm-s ventit?)
[Szerkesztve] -
Gorneck
legenda
A tápom sata kábelei picit rövidre sikeredtek...vagyis az igényeimnek és a házam méreteinek nem felelnek meg...egyszerűen toldhatóak ezek a vezetékek? -
fero02
Prosector
#4187
A szövet szalaggal annyi baj lehet, h ha egyszer le akarod majd szedni, akkor nehezebb dolgod lesz. Azon (pont az autós felhasználás miatt) hőre keményedő ragasztóanyaggal van bevonva ellentétben a szigetelő szalaggal, ami ha hőt kap olyan lesz rajta a ragasztó, mint a t@kony.
#96302336
Prosector
#4185
Nem fog a kábel túlmelegedni.
Szép kinézetet lehet elérni pl. az autósok által is használt szövetszalaggal. Olyan, mint a szigszalag, csak vélony textil. És ráasásul a hajlításoknál nem gyűrődik fel.
Jó a szigszalag is, csak nem szép.
Esetleg vékony műanyag kábelkötegelőkkel is összefoghatod. -
Prosector
Hali !
Remélem a legkevésbé rossz helyre írom a kérdésem...
Milyen anyagot ajánlotok( a bolti tápharisnyán kívül) amivel körbe lehetne tekerni , ill. be lehetne burkolni a tápvezetékeket.
Pl. szigszalag v. ilyesmi nem jöhet szóba...?
Ha szorosan egymáshoz rögzítem a kábeleket nem fordulhat elő,h esetleg túlmelegedik vmelyik vezeték?
Nem értek a témához,ezért bocs,ha baromságot kérdeztem.
Thx a válaszokat! -
Mobildeck
sziasztok,
azt szeretném megkérdezni, hogy van egy régebbi gépem, amibe szeretnék egy vagy esetleg két darab neoncsövet rakni, (most vágtam ki az oldalát, plexit rá aztán most jól nézne ki) és nem tudom hogy milyen igényei vannak egy ilyen neoncsőnek, értem itt hogy a tápból kell e neki valami, vagy csak valahova az alaplapba kell bedugni.. ilyesmi. meg persze hogy mire kell odafigyelni egy neoncső beszerelésekor.(egyébként 300w-os tápom van) -
lowrider
Csináltam egy ''custom'' gépet és az alap egy pléh-doboz volt...
Az elhelyezéseket sikerült megoldanom, de van egy problémám.
A gép nem ''rendes'' ház alapra épült, tehát nincs kábelem power-buttonhoz, reset-buttonhoz és hdd-ledhez.
Igazából ebből az egyetlen létfontosságú csak a power-button.
Lehet ilyesmit külön kapni?
Amennyit a dolog működéséről tudok, hogy a benyomáskor egy pillanatra ''zárul'' az áramkör és így kapcsol be a gép. Tehát olyan megoldás, hogy jumperrel összekötni a pwr-button két lábát nem jöhet szóba mert az a folyamatos nyomvatartást ''szimulálná'' és az ugyebár 5 mp után kikapcsolja a gépet.
Van egy pc speaker-em... esetleg ha annak lecsupaszítom a két kábelét és leforrasztom, akkor ezeknek az összeérintésével be tudnám kapcsolni a gépet?
Előre is kösz minden válaszért!
#96302336
dany27
hi
egy olyan kérdésem lenne h zsugorcsövet csak hőlégfúvóval tok zsugorítani könnyen vagy van rá más módszer is mert most tervezem harisnyázni a kábeleket és nem akarok venni most egy olyan ketyerét vagy lehet h maradok a spirálnál de a csatikat is úgyis lecserélem akkor má mennyen rá harisnya..... -
sum-blink
Hali! Próbáltam oldalra fordítva használni a vasat, rányomva a hűtőt, de így is melegszik a chip, inkább hanyagolom...
Pulsar, igen pesti vagyok, köszi. Van egy szerelő ismerősöm is aki vállalná, de fülecskét nem tud szerezni.
Légyszi mail-ben egyeztessünk, hogy legyen. (trevisz182@freemail.hu)
[Szerkesztve] -
smokk.
Lenne egy olyan kérdésem,h az everest szerint a 12V-os ágon 8V-van.Ez igy természetes,vagy valami gond van?Itt a kép:
Üdv.
[Szerkesztve] -
Steve-S
Szevasztok!
Ha az alaplapon 24 pines csatlakozó van de a tápon csak 20 pines, az gond? Rá lehet dugni, működik vele?
fero02
Hi!
Ehhez tudni kellene a pda fenekének a bekötési rajzát. Meg nem tudom Te hogy vagy vele, de én azt a fröccsöntött műanyag csatlakozót nem szedném szét, az 100%
A gép USB portja valóban 5V-ot szolgáltat, de nálad az A-al lesz a baj, ugyanis nem tud annyit.
MOD: Sztem amit Te láttál, azt egy külső tápegységgel oldották meg.
[Szerkesztve] -
baliii
sziasztok
nos az a szituáció, hogy van egy palm m515-ösöm, amihez sehol sem találok töltőt, mindenhol vagy elfogyott vagy nem is lesz belátható időn belül
elvileg 5V 1amper kell neki
hos egy ilyen [link] USB-s szinkrokábelt nem lehet valahogy átalakitani úgy, hogy töltse a készüléket? szerintem meg lehet csinálni mert külföldi fórumokon láttam ugyanilyen usb-s kábelt, hajszál pontosan igy nézett ki csak tudta tölteni is a cuccot!
szoval a kérdésem az lenne hogy ha van megfelelő csatlakozóm akkor lehetséges e késziteni a pda.mhoz egy USB-s töltőt?
valahol azt olvastam régen, hogy az usb port 5v-ot ad le, de lehet h rosszul emlexem
elörre is köszönöm a válaszokat!
üdv! -
sum-blink
#4153
fogsz egy 0,75-ös vagy 1-es réz vezetéket, levágsz kb 1,5-2 cm-t meghajlítod ú alakba, és kész is
de kb két hét múlva mikor megyek dolgozni megnézem neked, mert tégen gyártottunk mi is olyan terméket, amin volt hűtőborda, ugyanezzel a felfogatással, és lehet maradt ebböl a fülböl.
az egyébb rögzítéssel az a baj, hogy nem nagyon tudsz az alaplapra meröleges erőt kifelyteni. Max ha eldöntöd a házat, rárakod a mordát, meg valamit (ami lehetőleg nem vezet) súlynak. csak ugye az onnan meg könnyen lecsúszik.
[Szerkesztve] -
fero02
sum-blink
#4153
Sztem ezek közül egyik sem tudja a kellő szilárdságú rögzítést biztosítani.
Az meg, h nem találod a kis pöcköt ne aggaszon. Bármi olyan anyaggal pótolható, amit lehet forrasztani. Csak a magasságra kell majd figyelni, h egyforma legyen a leszorítóerő.
Ja meg felrakáskor is vigyázni kell majd, h lehetőleg ne billegjen a magon a hűtőborda, így elkerülhető a ''lesarkazás''. És a psztáról sem szabad megfeledkezni... -
fero02
sum-blink
#4150
Hi!
Ha garanciális a cucc, akkor azonnal vidd vissza.
Ha nem:
Ezeket a kis karokat egy U alakú kis fülbe akasztják bele, ami be van forrasztva a panelba. Ezeket minden gond nélkül vissza lehet forrasztani. Kis kézügyesség és forrasztásban jártasság nem árt azért.
Ragasztást semmiképpen nem ajáánlanám.
Üdv! -
sum-blink
Hali, talán ide vág leginkább a kérdésem:
Az alaplapomról lejött a hűtőborda.Így ugye nem használhatom a gépet... Két kép:
Tényleg ''esett''. Nem buheráltam, semmi extra, le van szedve a gép oldala, bekukkantottam és látom, hogy ott fekszik. Mint azt látható, a kék kis négyzettől jobbra van egy kallantyú, amibe beleakad. Na, a másik adhatta meg magát, mert azt nem találom. Kipattanhatott.... addig is kikapcsoltam! A fülecskét nem találtam meg, de kiporszívóztam, nehogy zárlat keletkezzen. (Meg ragasztgatni-forrasztani már úgysem tudnám.) Ha pl. celluxozom gáz, ha hozzáér a a ragacsos fele az áramkörökhöz, még parasztosabban fogalmazva a ''zöld/barna részhez''? Gondolom a rugó egyik felét felesleges beakasztani. Valami részlete leírást adnátok, ha ragasztható, akkor hogyan? Mihamarabb kéne a gép.BIG THX!
[Szerkesztve] -
ANT, Ragadozó: Királyok vagytok, köszi
nincs valakienek egy felesleges 12cm-s venti rácsa? Vagy nem tudtok egy helyet ahol lehet kapni?
Asztee
thomeef
Hali lenne egy kérdésem, most vettem egy aspire X-plorer házat, amin felül és hátul is van 1-1 8cm-es ledes venti. A kérdésem hogy alapból mért úgy vannak feltéve a ventrik hogy kifelé fújják a hideg levegőt??? Leszedtem őket és egy ábra is mutatja rajtuk kis nyíllal hogy merre fújják a levegőt. Tehát megfordítsam, hogy befele fújja a hideget vagy én vagyok a hülye és jó ahogy van?
Asztee
Arra gondoltam ,hogy beszereznék egy ilyen ventit :
![[kép] [kép]](http://www.thermaltake.com/product/DCfan/LEDfan/a2445/+_image/03_angleview_450.gif)
A kérdésem az lenne,hogy vajon ha szabályozom a fordulatát (feszt.),akkor mi lesz a kijelző képével. Elkezd forogni és megnyulik vagy teljesen szét fog esni ?
[Szerkesztve] -
didyman
#4132
Ez nem működési határérték. A kondira megadott hőmérsékletadat a kondenzátorra megadott, pl. kapacitás, ESR paraméterek miatt a leglényegesebb. Itt lesz például ezeknek a kondiknak 1000 üzemóra az élettartama, ami nem azt jelenti, hogy ennyi idő után kipukkannak, hanem ennyi idő után fog kapacitásuk garantáltan maximum 20%-kal romlani, ESR értékük ennyivel növekedni. Ennél feljebb is működik, semmi baja sem lesz, csak ezek az értékek rohamosan fognak romlani.
tlac
hello!
a bekarikázott a lila kondik mekkora hőmérsékletet bírnak el? meddig vannak hitelesítve? hogy lehet ezt megnézni? [link] -
lkiss2
Epitettem egy HTPC-t. A haz egy Antec Fusion v2. Ennek a kijelzojeben van egy MCE kompatibilis infra vevo. Ezt a vevot nem tudom eletre kelteni. A driver csomag felment, a kijelzo es a software-i mennek jol. Az infra vevo viszont nem reagal semmire. Nincs kulon vezeteke, csak a kijelzotol jon egy nagy, amit egy USB-re kell radugni.
Felraktam a Girder, es HIP programokat, de egyik sem erzekel semmit tanitaskor. Van egy univerzalis taviranyitom, azzal probalgattam, de semmi. Egyaltalan ezek az MCE IR vevok ugyanabban a tartomanyban dolgoznak? Van eselyem, tudom hozza hasznalni? Kozben vettem egy Media Remote Control taviranyitot (nem az eredeti MS). Ez megy jol a sajat infra vevojevel, de ezt sem erzekeli a beepitett infra vevo.
Van tippje valakinek?
Kosz -
Találtam boltot, problem solved.
Helló!
Segítség...AC RYAN Roundcable2-FX ATA133 30cm...ilyet keresek. Néhány modder boltban árulják a cég termékeit de ezt a fajtát sehol nem találom. Esetleg valakinek ötlet, hogy Magyarországon hozzájuthatok-e egy ilyenehez? Nevetséges 2000 ft-os vacak de tök praktikus, nagyszerű lenne az új házamba, hehe.
Uk-ből rendelhetnék, de a postaköltség 15font!
Annyit azt hiszem nem ér. -
MaciG
Hali
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ha nekem fehér cd és DVD rom-om van akkor azt le lehet fújni valmi fekete festékkel, mert így fehéren elég xarúl néz ki fekete házban???
És ha igen milyennel? -
#96302336
Croissant
Olyan kérdésem van, h milyen eszközzel, technikával tudom egy gépház oldalát szépen, íves vonal mentén kivágni, illetve a plexit ugyanilyen formára szintén milyen eszközzel, és technikával?
Boci_83
Üdv Urak!
Nem tudom jó helyen járok-e de egy kis segítségre lenne szükségem. CM6800 as táp IC-re lenne szükségem, és nem tudom honnan beszerezhető... Ha van aki szokott tápokat javítani, és tudja hol beszerzhető, kérem segítsen!!
Előre is köszi! Üdv! -
Az Xboxom kontrollerenek elszakadat a kabele es kicserelnem (van egy donor), viszont fogalmam sincs, hogy hogyan kellene leoperalnom a kabelt az ''alaplaprol''. A csatlakozo igy nez ki:
![[kép] [kép]](http://www.cucumalac.hu/c1.jpg)
![[kép] [kép]](http://www.cucumalac.hu/c2.jpg)
Latott mar ilyet valaki?
[Szerkesztve] -
Spancer RE
Kösz a választ mindenkinek. Hozzáértő haverom segített és holnap el is készítem a cuccost.
Ez lett a vége: [link] -
Pero
nekem az volna a kérdésem, h egy ideje elkezdett újraindulgatni a gépem, totál rendszertelenül. minden tuningot vissza vettem alapra, ezek után is. közben a lakásban 2 gép is elszált, ma egy táp, tegnap 1 másikban alaplap+vinyó. én áramingadozásra gyanakszom, ez sztem magyarázná az újraindulásokat (amikor leesik), és egy kis túlfesz okozhatta a másik 2 gép kárát. (nekem van még egy túlfesz védős elosztó a gépe elött) másik 2 gépnél nincs.
ill kis utánajárás után kiderült h volt olyan hetente izzócsere a lakásban mert kiégett és akkor az elmű elismerte és javítottak, lehet h most is erről lenne szó, vagy logikátlan a feltevésem?
ill ha valaki tudna abban segíteni h ezt hogyan tudnám kimérni, ill számszerűsíteni, ha valóban erről lenne szó.
előre is köszi -
Pero
Spancer RE
#4112
én csak alaplapra kötötttem egy sima molexes ventit és ott nem is volt sárga drot, amúgy az tényleg csak fordulatszámot jelez vissza, ha pedig molexre kötöd ott dsemmi értelme, sztem hagyd ki nyugodtan. nem vok nag szaki de még azt tom elképzelni h a kimaradt sárgát az alaplapon a megfelelő helyre bekötöd és akkor még ki is jelezné de ez csak egy laikus 5let, de a kapcsolóhoz tuti nem kell sárga drót a venti részéről.
ami meg a molexbekötést ill, én ovatosan kiszedtem azokat a tüskéket amik nekem kellettek, és óvatosan egy apró cinpöttyel odafogtam hozzá és utána visszadugtam a tüskéket a helyükre, csak annyi látszik h +2 drót jönn ki a molex csatiból.
[Szerkesztve] -
Spancer RE
Spancer RE
#4112
Up! mert fontos lenne
Spancer RE
didyman
Az alaplapi venticsatlakozó sárga vezetéke fordulatszámot jelez vissza, azt egyenesen a venti szintén sárga vezetékére kell kötni. A lapról csak 12V/szabályozott fesz jut le, onnan nem lehet kapcsolgatni 5V-ra ventit. Tehát az első link, a molex csatlakozóról leszedett megoldás a járható.
Szab02
Spancer RE
#4108
Szerintem inkább valahogy így kellene bekötni: [link]
Valaki javítson, ha nem jó!
alienpapa
A gépemen egyfolytában ég a HDD led gomb. Kb egy hónapja szét kellett szedjem az egész gépet, és azóta úgy van pedig régen nem volt vele semmi baj. Ma megnéztem és a csatija jó helyre van duga. Mi lehet a baja?
Spancer RE
Hella!
Van egy 12cm-es ventim (nem tápból bontott) és vettem hozzá egy 3 állású kapcsolót. A problémám az lenne h nem tudom hogyan kössem be. Azis megfelelő h miután bekötöttem a kapcsolót a 3pines alaplapi csatlakozóval adjam neki a kakaót vagy molexre kössem inkább?
Lenne itt 2 rajz is ezek alapján.
[link] köszönöm annak aki elkészítette, már nem emléxem kitől vettem kölcsön a rajzot
[link] (ezt én készítettem, nemis tudom h jó-e vagy sem
Válaszokat elölre is köszönöm!
ttower
üdv mindenkinek
egy elég sürgős kérdésem/kérésem lenne. tudna e nekem valaki csinálni egy olyan valamit ami 12 volt váltót generál 12 volt egyenből (géptápról menne, vízhűtéshez kell). hétfő reggel utazok el és addig kéne megcsinálni, szóval elég sürgős. fehérvár és környékiek jönnének szóba.
előrre is köszönöm
ttower -
Zin
Kerdes:
Uj gep lesz.2 sata2-es vinyo,1 dvdiro ami sata-s,nagy bika tap,Ennyi vegulis.3 venti megy a hazba 2db 12mm,es egy 8mmes.Kerdes, hogy mibol mennyi cuccot vegyek?2 szinu kabeleket akarok uv aktivat.a ventiknek nem muszaly, h szines legyen,de abbol is kell 3 db.szal egy korrekt hazat akarok,vagyis bellul.!Privibe johetnek az okossagok!thx!
[Szerkesztve] -
#96302336
CounterBoci
#4101
A kimeneti jele fél másodperchosszú impulzus. Ha azt akarod, hogy öntartó legyen, akkor egy relé is kell, aminek az egyik kontaktpárját öntartásra kell használni. a 0.5sec már egy kisméretű reléhez bőven elég.
De vedd figyelembe, hogy ezek az érzékelők nem valami megbízhatóak, inkább hobby célt szolgálnak. mozgásérzékelős lámpakappcsolónak tökéletes, de riasztónak már nem igazán. És szvsz drága, én pl. 1900 FT-ért veszem a profi PIR szenzorokat. Végfelhasználói áron is max 3200 FT egy DSC LC-100-pi, és sokkal nagyobb az érzékelési távolsága (12m/105 fok látószög, maga alá látási lehetőség, impulzusszám számlálás, potis érzékenység állítás) Esetleg Bosch Blue Line, vagy Rokonet érzékelőt tudnék javasolni. -
Chieftec
Hali
Valahol lattam, egy modot ahol partyhordoba epitettek a gepet. Emlexik meg ra valaki? -
CounterBoci
hi.
nem éppen it, de elektronikai kérdés.
riasztó rendszert építek, ami úgy néz ki, hogy pir szenzoros mozgásjelzők kapcsolnak egy relét, és az egy szirénát.
ez a mozgásjelző:
ott van, hogy kimeneti jel 0,5s. ez a reakcióidőt jelenti? mert ha igen akkor ez jó, mert amíg mozgást érzékel behúzva tartja a relét.
de ha a kimenő jel időtartamát jelenti, akkor nem jó a reléhez.
- Windows 11
- Házimozi belépő szinten
- Gaming notebook topik
- Gamdias M1 táp
- 0 perces COOLER MASTER MASTERBOX MB600L V2 TEMPERED GLASS eladó! SZÁMLA (a Te nevedre)! ÁRON ALUL!!!
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- APC Smart SU700INET 700VA valódi szinuszos szünetmentes,új akkukkal,2 év akku gari,számla
- Seasonic VERTEX PX-1000 1000W 80 PLUS Platinum - Alza 12 év garancia 2036.12.21.
- 145 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090 (ELKELT)
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3581, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3195, 95% Akkumulátor
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
![[kép] [kép]](http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/1884.jpg)
) sosem lesz annyira meleg, mint egy képkocsiban. Meg egy tápot nem is használsz addíg, mint egy autót.
Akkor semmilyen módszerrel nem rögzíthetem, amivel átmenetileg használhatnám? (gumi, hurkapálca...) Azért köszi!
![[kép] [kép]](http://www.flash.hu/upload/termek/122_4_thmb140_rl040-3_b.jpg)
![[kép] [kép]](http://www.flash.hu/upload/termek/122_3_thmb140_rl040-2_b.jpg)
![[kép] [kép]](http://www.frozencpu.com/images/products/main/bus-34.jpg)
