Saccha
BandiHUN
#4299
Jaj, olyan bonyolult ez.. Na így gondoltam..demár teljese elbizonytalanodtam hogy ez mijen kapcsolás..
Saccha
Saccha
BandiHUN
#4294
Az a baj hogy az árlistában csak néhány lednél tüntetik fel hogy mennyi fesz esik rajta.. pl a négylábúnak van egy adatlapja, ott szépen rajtavan hogy pl a pirosnak 2-2.4V kell..
A fehérről és a kékről semmitsem tudok csakhogy 12-16000 nCd a fényerejük, éshogy 20mA áramerősség kell nekik.
a sorbakötést RGBnél úgygondoltam hogy 3 ilyen ledet kötök össze, mivel egyforma ledeket veszek, ezért az azonos színhez tartozó lábakat sorbaköthetem, így színenként egy ellenállás kell hozzá.
De remélem a boltban ha elárulják a ledek nyitófeszültségét akkor hipphopp kiszámolhatom hogy hány Ohm kell nekik..
vagy szánokrá egy ezrest és 30-200 Ohm-ig mindegyikböl veszek egyet
BandiHUN
azért én a helyedben megnézném a fehér és a kék ledeket nagyobb ellenállással,mennyi is az annyi...talán mert csak hogy egy példát emlitsek,a bringa villogóban nekem negyed éve vett fehér és kék viztiszta átm.5-ös extrafényesek tökéletesen mentek 2db nimh akksiról, 2,4 voltról,és nincs fesz.konverter benne.. áramra se csapd be magad a kék leddel,amit irtál,a régi modellekre volt igaz,amik ez mellett is rémgyengén világitottak....ja,én is a Konthában vásárolok...
egyébként mindig a tiszta munka a próba.fogj mondjuk egy 470ohmos ellenállást,próbáld ki azon a ledet,meg tudod mérni,mennyi is esik rajta,kisebb árammal is ugyanazt méred,és tuti nem veszélyeztetsz semmit.aztán már ki tudod számolni.az rgb ledben meg gond lehet,ha valami szinváltót csinálsz,hogy pl.a fehér/tiszta köztes szinekhez piszok sokat kell az árammal játszani,mert nagyon nem lesz egyforma.de egyébként a sorbakötés t hogy értetted? az rgb ledeket?mert azokon ugye 1 közös láb+3 szin van,nem tudod őket szinenként sorba kötni... -
Saccha
BandiHUN
#4292
Kicsit utánanéztem a dolognak közben.. 9 fehér ledet és 3 négylábú RGB ledet akarok összetolni 5Vra, egészpontosan USB-re. Az RGB LEDeket előre kinéztem a bolt árukészletében, pontos adatokis vannak róla: piros 2.2V, zöld, kék: 3.6V körüli, 30-30mA!..mivel ezeket a színenként sorbakötöm már más ellenállás értékkel számoltam: 3db piros lábra 33Ohm-ot, a zöld,kékre pedig 18Ohm jött ki.
Úgy tudtam hogy a fehér és kék ledek nyitófeszültsége 3-4V körüli ezért így számoltam a 9 fehér leddel is, így 9 fehér kb. 3.6 nyitófeszültséggel, 20mA mellett 8.2Ohm-os ellenállás jött ki.Ebben az egészben nem vagyok teljesen biztos, ezért jólenne ha megerősítenéd a dolgot..vagy ha valamit rosszul csináltam mondd légyszi!
BandiHUN
a ledek névleges árama alapcuccok esetén 20mA szokott lenni,de tapasztalatom alapján a fehér nem kifejezetten extra tipusok hajlamosak megmakkanni 1-2hét alatt ezen is,15mA-el hosszútávon is birják...a piros,zöld,kéknek mehet a 20as,a pirosra 1,5körül,a zöldre 1,7 körül,a kékre 2 variáció van,a régebbiek 3volt körül mentek,a mostaniaknak már elég a 2volt,ez igaz a fehérekre is...ez alapján a javaslat:piros,zöld:180Ohm,esetleg kimélni 16mA mellett 220Ohm,fehér,kék:próbáld ki 220ohmmal,ha kicsi lenne az áram,10-nal mehet,ha régebbi tipus...és persze ezeket sorba kell kötni a ledekkel
Dominator
Helló!
Elektronikából mindig is bukdácsoltam, így talán hülye kérdés:
Ha veszek egy túlfeszültségvédőt, mondjuk egy jófajta APC-t, de kevés a csatlakozó és ezért beledugok egy elosztót, attól még normálisan fog működni, ugye? Tudom, hogy vegyek egy nagyobbat, de azért nem mindegy, hogy 6 vagy 10 ezer Ft és a sajnos a hely is kevés, így lehet, hogy el sem férne.
Előre is kösz a válaszokat.
Slipandris
#4289
Én az üveget kétoldalon ragadó ragasztószalaggal tettem fel. Az jó lesz plexihez is, mindenféle Obi, Baumax, stb. helyen lehet kapni.
Slipandris
sziasztok!
kaptam egy gépházat, de a plexi az oldalán le van esve, mert elengedte a ragasztás.
hol lehet ehhez való ragasztót kapni?? és mi a neve?köszi
Kombat
Mobildeck
#4287
Igen, nyugodtan bedughatod a 20+4-et!
Nem, nem fog felrobbanni! Az Enermax nagyon jó minőségű tápokat gyárt, mindenféle védelem megtalálható bennük ezért még ha valami nem is lenne rendben akkor sem lenne nagy a baj, max. lekapcsol a táp.
Egyébként elvileg, ha csak a 20-as csatlakozót dugnád be akkor se lenne semmi gond, menne a gép úgyis! -
Mobildeck
segítsetek légyszzíí!!!!
tegnap este összeraktam az első sajátkezűleg épített gépemet, namost az áramba kötni már nem mertem. nem félek semmitől csak az áramtól. de attól nagyon. tehát csak az lenne a kérdésem most így hirtelen, hogy például az alaplapomon(gigabyte p35-ds3r) 24pines csati van, viszont a tápból (enermax liberty 400w) jön egy 20as meg egy 4es, amit egymás mellé lehet illeszteni mert direkt úgy van megcsinálva, de az alaplapon azt írja a manual, hogy csak ha 2x12es csatim van akkor használjam a csatit. namost én már nem tudom hogy hogy dugjam bele. voltak itt srácok aki már segítettek és rendesek voltak, de azóta elolvastam még 100szor a leírást éshát elbizonytalanodtam... ha tudtok kérlek segítsetek..
Saccha
Nemtudom mennyire aktuális még a LED téma, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem..
USB-re szeretnék fabrikálni egy LED lámpát. Olyat amiben 5-6 fehér mellett van 1-1 piros, zöld és kék színű led. Az USB kivezetést már ismerem, tudom hogy 5V és max 500mA. Nem nagyon vagyok tisztában a dologgal, bár nyilván megépíthető ez a lámpa. Viszont fogalmam sincs hogy hová, hány darab, és hány ohm-os ellenállást kéne beiktatnom.. -
gaborg
köszike
#96302336
Kell építeni, vagy venni egy bemenetválasztó kapcsolót.
Conrad-nál például kapható. -
gaborg
hali mindenki
segitsék
van 1db. kérdésem
van 2db pcém és 1db 2.1 aktiv hang rendszer hogy tudom elérni mindketö mükögyön külön külön
1hangrenszerel ,atol félek ha össze kötöm a kettö kimenetet nem tesz jot neki
köszi a segitséget. -
Krobi79
#4272
2-re:
Ilyen csatit már buheráltam, nehézsége hogy olyan pici kis csatit szerezz, amilyen a videókaridhoz kell. Azután pedig, azt nehéz szerelni a mérete miatt.
Én végül is csináltam egy toldót, ami a videókarira dugható, a másik oldala pedig egy aljzat a Zalmannak. Így megúsztam a Zalman csati szétszedését, garihoz hátha kell még...Hogy szabad-e ilyet csinálni az jó kérdés. Azon túl, hogy helyesen kösse be az ember, még ott van az is, hogy vajon mekkora venti teljesítményre való a videókártya meghajtója. Ezt nem tudom, de én toldottam így vf700 és vf900-at is.
A vf700-ast 7600GT-re patkoltam, a vf900-at pedig X1650XT-re. Működtek. -
spiercell
Meg tudjátok mondani, hogy mi a különbség az aktív és a passzív pfc között?
mod:Már rájöttem!
Csapi007
Hello
NorthQ Silent Tornado, ilyen ventit akarok venni. Mennyi az a 17dBa? Tudtommal azt már nem igazán lehet hallani. Igaz ez? -
Krobi79
üdv
1.
szeretnék +kábelt venni/gyártani moduláris táphoz.
Speciális igényem lenne, akarok egy olyan ágat, amin csak 1 sata power csati van és egy olyat, amin csak 1 molex. Nincs szükségem több csatira., több kábelre. Készített már valaki közületek moduláris táphoz kábelt? Az az igazság, hogy se szerszámom, se tapasztalatom, kedvem még lenne....
Milyen vezetéket kell hozzá beszerezni, a gyárit nem szeretném megbontani.2.
át lehet valahogy buherálni Zalman VF900 ventijének csatiját olyanra, hogy ne az alaplapra, hanem a vga-ra lehessen rádugni. Egyáltalán szabad ilyet csinálni, mármint nem vág haza semmit a kártyán?
Gorneck
legenda
Elkészült a sata toldóm...már üzemel jól. Viszont sérülés mentesen nem tudtam a csatikat leszedni. Így óvatosan kell bánnom esetleges szerelés esetén.
Ha jól emléxem akkor ezek a csatlakozó szabványok max csak külalakban térnek el...ezt azért kérdem, mert amit ma viszek haza a cégtől azon 5 ér megy keresztül (, de sérülés mentes így nem kell félnem szerelés közben, hogy szétesik a csati)...sárga+2 fekete+piros+narancs...szal a kérdésem az lenne, hogy az a narancs ér nemléte befolyásol vmit is a csatlakozón? Szal ha kimarad ennél a fajta csatlakozónál azzal bajt is okozhatok?
Remélem érthető voltam...
Gorneck
legenda
Remélem lesz erőm és holnap megcsinálom a "molex->2 sata csati" kábel átalakítását "molex->3 sata csati" kábelre.
Képeket próbálok majd feltenni...
fero02
Thulcandra
#4265
Szvsz aktív hűtésű tápot nem érdemes passzívá alakítani.
Thulcandra
Arra van v.kinek ötlete, hogy milyen tápot moddingoljak passzívra egy mmx 200 mhz proci üzemeltetéséhez ?
#96302336
Seren1ty
megy az angol
de úgynézem ez supermicro alaplap és ház, azokon a lapokon meg eleve több led kivezetés van, 'ha jól tudom'. Én ezt találtam még érdekesnek: [link] aktivitás jelző is van mindegyik vinyóhoz külön és semmi alaplapi külön led bemenet. Szerintem írok mailt nekik, hátha tudnak segiteni
fero02
Seren1ty
#4254
Értem.
Ami biztos, h a SATA-s eszközöknél is kell lenni vmi ilyesminek. Keresgéltem kicsit és sztem itt az utolsó előtti hsz elég érdekes lehet számodra. Bár nem tudom, h mennyire tudsz angolul.
Bevallom kezd engem is egyre jobban érdekelni a téma...
fero02
Seren1ty
#4248
Na azt hiszem találtam vmit Neked és sztem ezen az úton el tudsz indulni:
http://www.zapwizard.com/HTML/Main.htm?../guides/ide/index.html
Nem tudom ez a linkesítés miért nem jó még mindíg
Jó az, csak nem jól csinálod.
Bash -
Csapi007
Hello
Egy 350W-os FSP BlueStormII-be elég egy 800-as S-FLEX vagy kell az 1200-as? -
fero02
Seren1ty
#4246
Semmi sem esélytelen. Tuti van rá megoldás, de sztem nem ér annyit az egész a bonyolultsága miatt.
Szeretem a moddingot és csinálom is a moddingot, amikor csak van rá lehetőségem, de....ilyenbe (én) nem kezdenék bele.
De ahogy gondolod. Nézz utána külföldi modder oldalakon. Ott néha észveszelytő dolgokat lehet látni.
Seren1ty
sziasztok! lehet sata vinyókhoz külön ledet csinálni valahogy, hogy függetlenül lehessen látni melyiken van aktivitás ?
fero02
Gorneck
#4238
Ha jó csatlakozóba kötöd és polaritáshelyesen, akkor semmi baj nem lehet.
Nálunk itthon a boltban lehet kapni egy kis zacsiba mindeféle színű csőből összedobált csomagokat. Én keresnék olyat és akkor a kábel színének megfelelően használnám fel és akkor nem lesz annyira feltünű sem, mint pl a fekete. -
Gorneck
legenda
Rosszul fogalmaztam volna?! Lehet...
2 sata csatiról menne az upgrade 3-ra, mivel 3 sata HDD-m van...ami most van megoldásom az annyira nem szimpi...lásd [link] miről is van szó...
Ami van jelen pillanatban is molex->2 sata átalakítóm a két sata ''fej'' közé még egy beférne...
Szal az esztétika miatt szeretném csinálni és nem tovább növelni a kábel dzsungelt...
Apropó...zsugorcsövet hol lehet kapni? OBI?
[Szerkesztve] -
fero02
Gorneck
#4234
Sztem baja nem lenne.
Jut eszembe. Alaplapokk dobozában szokott lenni a SATA kábel mellett egy molex <-> sata tápátalakító kábel is. Ha tényleg csak 1 kell, akkor sztem ha bemész 1 Pc-s boltba és szépen kérsz tuti adnak Neked (vagy vmi ismerősnek is akdhat kihasználatlanul). Ha meg nem akkor szólj és küldök én postán. Természetesen ingyé.
Gorneck
legenda
Egy ilyen toldó:
![[kép] [kép]](http://www.kellytech.hu/lib/thumbnail_2d.php?base_width=330&base_height=250&img=/var/www/kellytech.hu/html/dynamic/cikktorzs_410_1.jpg)
Kapna még egy sata csatit, akkor nem lehet bajom belőle?
Vmi ilyesmi megoldásra vállalkoznék...[link] -
fero02
#4218
Akkor sztem nem pontosan egyre gondoltunk, vagy én nem fejeztem ki magam jól.
Nekem nem az kell, h a különböző hangszínekre/hangszintekre villanjon fel 1-1 lámpa, hanem mindhárom egyszerre a zene ütemére. És mind a 3 égőnek tudjam egy potival szabályozni a fényerejét.
Tehát nekem csak féligmeddig kell fényorgona. -
#96302336
Igen. Ahhoz, hogy 3 lámpa a hangmagasság szerint különválasztva villogjon, ráadásul 220-as, ahhoz a középső talán a legegyszerűbb. Ha nem kitétel a 220-as lámpa, akkor egyszerűbb lehet valamivel a kapcsolás, de nem túl sokkal. a szűrők kellenek, a kimeneti fokozathoz is kell vagy egy tirisztor, vagy egy teljesítménytranzisztor.
A legegyszerűbb, ha veszel egyet készen![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Pl. a Conrad árul is:[link] Ez egy építőkészlet, leírással mindennel, ami hozzá kell. Az előző kapcsolások alkatrészlistája sem sokkal olcsóbb. -
fero02
Hi szakik!
Egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami hang segítségével tud 3 izzólámpát villogtatni a zene ütemére. Működésének lényege ugyanaz lenne, mint pl a számítógépekbe is kapható hangérzékeny neonoké, csak 3 db mondjuk 60 W-os izzót kelle villogtasson. Plusz még jó lenne, ha a fényerőt is tudnám egy potival szabályozni.
Afféle hangulatvilágításnak kellene.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv! -
Gorneck
legenda
Kérdés...lehetne ezen vmit halkítani? [link]
3db Coolink 9as venti van beszerelve max 1000 fordulatosak...kéklapátos fajta...
Egy kicsit szívó hangja van a dolognak...csak nemtom mi adhatja/válthatja ki...a lilás kékes műanyag vagy az oldal lap rácsozott része...
Erről a kuckóról van szó... -
syn7h37ic, Gorneck23: Köszönöm neketek. Valahogy ajd oda aprikálom akkor
Kábelkötegelőt kicsit kókánynak tartom, bár ha belegondolok, hogy a Thermalright hr-05-ömre gyári szerelés szerint azzal kell a ventit felfogatni...
Még1szer köszi
#4205
a leírásába is 12cm-s venti van írva, és be is fér, csak a furatok nem ott vannak. Pedig két féle furattávolság is van.
Igen, az lesz
Másik dolog. Egy ilyen házam van [link] remélem jól látszik
Szóval elöre a wincsikhez szeretnék még egy 12cm-s ventit felrakni. A belő oldalra, tehát szívóként, mert elöre sehogy sem fér be. Hogy tudnám az oda felrani? Vagyis nem jól kérdezem
Milyen megoldásokkal lehet egy olyan helyre felrakni, ahol nincs kialakítva hely? Ti hogy szoktátok? -
#96302336
A 12-cm-es ventit csak a 12 cm-es ventiken lévő furattávolságú helyre tudod felrakni. Úgyhogy egyféle méret létezik. Valószínű, hogy vagy egy kisebb venti furatai, vagy egy 14 cm-es venti furatai vannak, vagy egy ventillátor tartó konzol felerősítési helyei leszek a házadon a lyukak.
Fúrógép, és a probléma megoldva
Skacok, a 12cm.s ventinek hány féle szabány felfogatási pontja van?
Mert a házamba 12-es ventit lehet rakni hátilra, be is fér, de a venti felfogató lukacskák helye marhára nem ott van, ahol lennie kéne. -
Kriza
termesz
#4199
Milyen ház ez?
Nekem a Casetek házamban az ilyen ventihelyhez tartozik egy műanyag keret, amibe a ventit rakod, és a keretet pattintod a négyszögletes lyukakba. 8cm-es venti való bele. Így néz ki:![[kép] [kép]](http://prohardver.hu/html/haz/casetek_ck1020/018.jpg)
Ha nincs a keret, akkor nagyobb alátétekkel feltudod csavarozni a ventit.
[Szerkesztve]
- Arc Raiders
- Horgász topik
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Samsung A17 mobiltelefon
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4089
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3022, 100% Akksi
- Eladó egy oneplus 9 pro 256/12
max párhuzamosan...
Teljesen megértelek! Sok sikert mindenhez!
