haralambusz
Ha van egy notebook akksim, ami 6 cella, 4800mAh és 2 órát bír akkor ha veszek egy 9 cellás 7200mAh-s akksit hozzá akkor az lehet fog menni 3 órát?
Vagy változik-e valami akkor?Mindkét akksi 11.1 voltos, nemtudom hogy ez számít-e, semmit sem értek hozzá.
sNiP3rFun
Gorneck23 Jó ez a gép lassan nekem is ilyen lesz majd rakok fel képeket idővel de nemolcso mulatság
Mobildeck
sziasztok! remélem tudtok segíteni.. még december környékén vásároltam egy enermax liberty 400 wattos tápot egy teljesen új géppel együtt.
a probléma az hogy a kicsike serceg. olyan mint amikor az lámpaégő serceg, zúg vagy hasonló..
bármi 5let? -
ádyz
Üdv.
Kérdésem, hogy lehet-e boltban kapni neonhoz való invertert, mert nem akarok komplett csövet venni.
Előre is köszike.
Gorneck
legenda
2 centis illetve 3 centis likak lettek fúrva. A nagyobbikba még fog menni 3-4 sata kábel...80as kell és valszeg narancs UV-s lesz...bár ezt még le kell mérnem no meg az igazi az a computermode-ból lenne ami 1 méteres...csak húzós posta...
Pulsar: Nem nehéz csak idő kell hozzá és némi fantázia. Lyukfúróval...obi-ba lehet kapni...
Gorneck
#5364
Tetszik, de talán mégjobban tetszik az előtte lévő kábelrendezős megoldásod.
Bár az munkásabb dolog, ha szerel valamit az ember... Most elég csak befűznöd. Lemérted az összes fajta csatlakozót, hogy kitaláld mekkora lyuk kell? És mekkora az átmérője?Oldallaphoz legyen inkább üveg, ha egyszer látnád...
joi29
Gorneck
legenda
Gorneck
legenda
v.tom
Jó ötlet a rezgéscsillaptásra. Arra azért nem árt figyelni hogy egy szar szellőzésű házban így elég jól melegedhet a vinyó(nincs hőleadó felülete).
Eszembejutott az évtized ötlete! Nem az egész winyófelületre teszek gumicsíkot, hanem egyfajta távtartóként csak a műanyag 4 pöcke köré teszek gumi"gyűrűket", és úgy nyomom a winyóhoz a műanyagokat. Elég ha 0,5-1mm-re eltávolodik a műanyagtól a winyó teljes hosszban, csak a gumigyűrűknél ér hozzá. Így egyrészt kis felületen érintkezik a winyó a házzal, másrészt ott is gumi van ahol csatlakozik közvetetten és az elvileg még el is nyeli a rezgést. Már csak az a kérdés, hogy valóban nem-e ér neki a winyó a műanyaghoz középen, ha mindezt bepréselem a sínekbe. Szerintem elvileg nem. Majd este beszámolok!
Rossi
A notebookomban cserére érett a CPU venti, de iszonyatos áron lehetne megoldani.
Kérdésem az lenne, hogy egy mezei 8 vagy 12 cm-es házhűtő ventit át lehet-e alakítani USB-be bedughatóra? Így csak a gép alá kellene tennem, és a hűtés megoldott lenne. -
Gorneck
#5348
Szerintem a melóhelyi egérpadomat fogom szétvagdalni és azzal megcsinálom ezt a lógatós módszert, ha nem jön össze az A) terv. Egy utolsó kérdés a lógatással kapcsolatban: a winyó így nem ér hozzá a házhoz? A másik hogy mivel zárod le a felső 4 pöcköt? (a műanyagok pöckeit)
Gorneck
legenda
bélanéni
#5340
Sztem semmit...lógatnod kell az a jó megoldás...ha meg eddig volt is vmicske hangja a vinyádnak akkor most már nem lesz...
Az a baj, hogy így még jobban át fogja sztem adni a rezgést hisz feszülni fog a cucc, de próbáld meg...Noiseblocker NB-X-Swing HDD silencerrel egy gond van, hogy a Chieftec házkódba csak a cdrom felé tudod majd rakni a vinyákat...
csigi: Azt a köpedék vinyát kib.sztam az ablakon.
Nem tudja valaki, hogy Noiseblocker NB-X-Swing rezgéscsillapítót hol lehet beszerezni? Sehol nem találom MO-n. Most már ezzel szemezek!
Kösz mindkettőtöknek, értem miről van szó, de ezt a lógatós módszert még mérlegelem. Az nem lehet megoldás, hogy a winyó és két oldalsó műanyag rögzítő közé (ami bemegy a sínbe) még bepréselek egy-egy 1-2 mm vastagságú, a műanyagon végighúzódó gumicsíkot? Az nem nyeli el a rezgéseket? Nem tudom világos-e, tehát van a műanyag amibő lóg kifelé az a 2 csavarszerű pöcök ami bemegy a winyóba. Na, átfúrnám az 1-2mm-es gumicsíkon azokat a pöcköket, így hozzásimulna a gumi a műanyaghoz és úgy bele a winyóba. Kicsit feszülne, de megoldható szerintem. Tehát ez érne-e valamit vagy csak mint szarnak a pofon?
ps: ezelőtt 320GB-os WD winyóm volt, most 320GB-os Seagate winyóm van. Mindkettőnél csinálta, de most a Seagate-el kb. csak feleannyira. Ezt leszámítva mindkét winyó extra halk.
lenne egy apró problémám, de jó lenne rá megoldást találni: van egy Chieftec SH01-B-B-SL házam, benne atomhalk alkatrészek. Gyakorlatilag semmi hangja a gépnek, direkt így válogattam össze a cuccokat, egyedül a winyó "kerregését" lehet néha halkan hallani.
Egy dolog viszont bezavar a képbe, hogy maga a ház átveszi valaminek a rezgését (szerintem a winyóét), és ad egy mély búgó hangot. Nem hangos, de jó lenne ha megszűnne. Ha ráteszem a ház tetejére a kezem + a két oldalát enyhén összenyomom, tökéletesen elmúlik a jelenség, eszméletlen csendes lenne úgy a gép. Ha már ennyit vacakoltam az összeállítással, ezt is jó lenne normalizálni. Mit tehetnék, hogy ne rezegjen a ház? Esetleg a rezgéseket elvezetni valahogy? Olyan megoldás szóba sem jöhet, hogy pakoljak valamit a gépre + oldalról legyen megtámasztva vagy hasonló.
Előre is köszi! -
@Mézga@
Van egy 400w-os Coolink Slient power Tápom a konfigom olvasható....Mire elég ez? Mármint szeretnék majd venni mindneféle világitó kütyüt! Mennyit fogyasztanak ezek? a Ventik a neon csövek...stb???
Gorneck
legenda
Sikerült nagyjából eltüntetnem a kábeleimet (pcie, 2 alaplapi táp, 3 hdd, előlapi kábelek)...nem semmi anyagból készíti Chieftec a házait...megfelelő eszközök nélkül nem ajánlom, hogy bárki is nekiálljon otthon 3-4 lyuk fúrásának. Sajna a tervem miszerint a sata kábelek is hátsó lemezen keresztül egy lyukon át jönnek elő az nem jött össze...nem elég hosszúak a kábelek.
Remélem a héten kész leszek és fel is tudok majd képet rakni...
szdavid00
háth...moddingoltam és 1-2 db rosszul jött le és azokat akarom kicsrélni! de compuermode.hu-n meg csak 2 hónap múlva lesz:@ De azért thx
szdavid00
Hy!
Vki nem tudsz szerezni 4PIN-es Lány molex tüskét?? computermode.hu-n ott nincs sajna csak 2 hónap múlva és azon kívül még nem találtam sehol!! Úgyhogy ha vki tud az lécci írjon! THX
BYE
MIFtIli
Heló!
Van egy gyári p3as hűtőm ami egy videókártyát hűt, és az alaplapra csatlakozik. Szabályozni lehet seedfannal és így meg nagyon hangos.
Kevesebb feszültség eléréshez melyik kábelt kell elvágni?
(a pirosat
Maotun
Segítsen aki tud! Pls
Cooler master stacker 832 házhoz keresek raptor X HDD racket, hol lehetne rendelni venni? -
kutyatm
en eddig olyan megoldásrol hallottam fogy regi vidkari vesa prtjara kell valahogy felheggeszteni és win alol pl. samurise-al vezérelni hogy kiirjon egy pár hw adatot.
csak hát ehez a megoldáshoz kell egy vidkari...és én meg usb re hajtok...valahol olvastam hogy vannak usb-s videokártyák de eddig ugy láttam hogy itt ma.o.-n beszerezhetettlen...
na meg elvileg vannak usb-s monitorok de azok detto ritkák...valami hand made megoldást kellene találnom erre a témára, de...nem egszerü
kutyatm
amugy valahogy például egy subnoti kijelzőjét(800*600) rá lehetne aplikáni usb csatolásra?
v.tom
Köszi a választ. Nos, a cuccot össze is raktam a hétvégén, volt egy kis szabad időm rá. Egy próbanyákra szereltem fel, és be is kötöttem a ventit. A gépre dugva hibátlanul megy, viszont a poti nem szabályoz.
Valószínűleg az lehet a gond amit te is írtál, de nem tom hogyan oldjam meg a dolgot. -
kutyatm
hogy témába is vágjon valami:
valami kijelző kellene nekem ami pl. olyan mint a logi G15-billen. az LCD, arra kellene hogy pl. everestel kiirhassak rá pár adatot...höfokok MHz-ek stb., stb.
ami fontos lenne hogy az lcd grafos dotmatrix legyen és usb-n komunikáljon....
venni nem nagyon akarok...mert drága az ilyen cummo(legalábbis amit én találtam), de ha valaki tud kapcsolasi rajzot leirást ijesmire annak millio THX!
a legfullosabb dolog amire gondoltam hogy egy mobil LCD-t kötnék valahogy usb-re s valamivel vezérelném...valami hasonló modon de nekem nem egerbe kellne hanem front panelre
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3831, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 9 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 i7-10510U 32GB 1000GB Nvidia Quadro P520 14" FHD Gar.: 1 év
csak kicsit azért aggódom h miért lehet ez a sercegés
de azért kösz! ;)
...pár likkal bővítve...
