Simon István
Csáó!
Igen az a fő gond, hogy a nyák fix ámbár láttam olyan nyákot is ami két részből állt kábelekkel összekötve azt mondjuk lehetne hajtogatni vagy alakítani. Ventilátor méretére is ügyelni kell...Igazából olyan minimálisan tudod csökkenteni a méretét, hogy nem éri meg a sok munka.
Pár centi plusz-mínusz.
Üdv. -
harry
Simon István
#7997
Holnap talán tudok csinálni pár képet. Arra gondolok, hogy ha jobban össze lenne zsúfolva, vagy máshogy lenne benne elhelyezve pár dolog, akkor lehet csökkenteni akár magasságot, talán szélességet, stb. Pontosan én sem emlékszem a felépítésére.
Ezen gondolkodtam én is, hogy mennyire veszélyes a beavatkozás, mert ha nem sikerül, és magával ránt valamit, akkor nem igazán érte meg... -
Simon István
Hali.
Hát kicsinyíthető a dolog, de mire gondolsz? Magasságát akarod csökkenteni? Kérünk képeket akkor lehet tudunk többet segíteni. Én is kicsinyítettem már tápot, de csak egy kisebb értékű gépbe mertem betenni nehogy legyen valami baja én ennyit csináltam, hogy egyszerűen szabtam rá egy kisebb házikót.
Üdv! -
harry
Sziasztok! Felmerült bennem, hogy a jelenlegi ATX tápomat átalakítsam kicsit. Gondolok itt arra, hogy a doboz mérete szabvány, nagy, de nem lenne szükség ekkorára, és esetleg át lehetne rendezni kicsit a belvilágát. Na mondjuk ez tipikusan olyan dolog, amit nem én és nem otthon fogok elvégezni
De ha valaki ért hozzá, valószínűleg tudna ebben segíteni. Majd feltérképezem belülről, mi-hogyan néz ki, meg csinálok pár képet. Mert szerintem biztos megoldható.
Csinált már valaki ilyet esetleg? Mennyire veszélyes, bonyolult? -
14adam
Simon István
#7993
Lehet venni,acoustifeet a neve ami a ház talápán van.Nekem volt ilyenem és tényleg halkabb,meg a táphoz,ventikhez,vinyóhoz is lehet venni szilikonból készített rezgéselnyelőt.Nagyon jó kis cuccok,olcsó és halkít is
Simon István
jaja1981
#7992
Hali.
Annyiba jobb fordítva a HDD , hogy a bizonyos "SEEK" hangok talán halkabbak...de nem nagy a külömbség. Még érdemes a HDD és a keret közé tenni szilikon alátétet ezáltal nem fém-fém hanem fém-szilikon-fém lesz az érintkezési sorrend meg esetleg a gépház többi részén is megoldható...sőt akár a ház talpára is tehetsz valami gumit ami elnyeli a rezonanciát. De mondjátok ha rosszul tudom.
jaja1981
Vasinger!
#7990
Annyiból nem szerencsés a fejjel lefelé szerelése a vinyónka, hogy a por az elektronika és a csapágy felőli oldalra száll.
Nem tudom, hogy ez árt-e valamit, de miért tennéd fejjel lefelé.
Nekem a vinyóim sima antisztatikus szivacson csücsülnek, normál helyzetben.
Semmi rezgésátadás nincs. -
Vasinger!
forceberg
#7985
Na ez az amit nem tudok beszerezni. Mármint a szívó korong.
Szerinted az a megoldás jó, hogy egy ilyen hangelnyelő szivacsot (kicsit vastagabb), a lapos része lesz lent és ami a HDD-vel érintkezik az pedig az egyenletlen. Szóval rárakom a szivacsra a winyót, de fejjel lefelé. Természetesen egy 12-es venti fúj rá valamit...
A háznak nem adja tovább a rezgést, ez kézzel tapasztalható, de a winyó hangja megmarad, nameg nem is annyira stabil...
jaja1981
dajkapeter
#7980
Az USB-n 5V van és 0,5A-t tud.
Ezt a 0,5A-t ne lépd túl/USB. -
Vasinger!
Egy Cm590-es házam van, de a winyórögzítési megoldása, nem a legmegfelelőbb. Eléggé továbbadja a rezgést a háznak. Tudnátok valami jó megoldást? Van itthon hangelnyelő szivacsom és gumi alátétek is.
dajkapeter
Van egy laptopom, a márka most lényegtelen! Nem egy nagy gép, core 2-es proci meg 2 giga ram és 10-11 óra folyamatos játék után már kicsit melegnek érzem
és ezért kitaláltam azt, h csinálok alá egy kb 4-5 centi magas (plexi vagy komoly karton vagy fém váz+vékony plexi) dobozt hűtés céljából! Kivágnám ott a dobozt, ahol a gépen szellőzőnyílások vannak és oda tennék egy hűtőventit! A ramoknál van 2 nyílás és úgy gondoltam, h egy alacsony zajszintű (9 dB-s) 8 centis ventit tennék a dobozba úgy, h az egyik nyíláson bemenne a másikon pedig kijönne a levegő, vagy szívna vagy fújna, még nem döntöttem el (de ez bármikor megváltoztatható)!
A ventit már kinéztem, az itthoni nagy gépbe is olyan van a procin! Debrecenben korrekt áron 1500 Ft-ért lehet kapni 8 centis hűtőventit ami 9 dB-es, 1000 rpm, 28 m3/h, 0,6 W és 0,05 A! Szóval!
Olyat kérdeznék én, h usb-re rátudnám-e kötni a ventit különösebb elektronika nélkül, (vagyis semmi elektronikával
). Tippeket előre is nagyon várom! Bármilyen megoldás érdekel! Ide nem biztos, h fel tudok jönni, kérhetném, h küldjetek emilt az emilcímemre?
Köszönet előre is!
Léghűtés topicban nemnagyon kaptam választ, ezért gondoltam megkérdezem itt, talán a sok elektronikai zseni tud valamit mondani
Szereztem egy hőfokszabályozós ventillátort, és szokásomhoz híven egy 12v-os adapterre kötöttem, hogy kipróbáljam. Hiba volt, mert egy pillanat alatt elszólta magát rajt az IC. Egy szép darabka kirepült a közepéből. Namost ezután megpróbáltam a gépben, és még mindig megy, viszont gyanítom, hogy szabályozni már nem szabályozza magát.
Nos, szerintetek működhet még ilyen eldurrant IC-vel?
malwy
Hali! A régi gépházakról a sárgulást mivel tudnám lemosni, eltüntetni, újszerű állapotba hozni a legkönnyebben, leghamarabb, legolcsóbban?
Üdvözlettel: Malwy
sz.j
forceberg
#7971
Ha szabad a tapasztalatomat elmondani ...
Az általam LM2941T-vel megépített ventiszabályzók (5,5-11,9V vagy 11,7V) még az Ultra Kaze 38mm-es 3000rpm-es 0,6A-os ventik esetében sem túl melegek.
Tartós használatnál, egy nagyon jól szellőző házban, melegek a bordák, de nem égetnek.
jaja1981
Embiman
#7965
A rajzon az LM2941 kapcsolását látod.
Ebben a felállásban olyan 7-12V-ig szabályoz.
Kell hozzá az LM2941-es fesz szab Ic, 1kohm-os ellenállás, meg egy 3,9kohmos és egy 4,7kohmos poti.
Bekötésén nem tudok mit magyarázni, ott a rajz.
Egyszerűbb megoldás, ha veszel egy huzalpotit, ami 470ohmos és 4W-os, ezt kötöd sorba a ventivel.
Sajnos egy ilyen poti 1300Ft körül van és nehéz szerezni.
Az LM2941 ára 600Ft, poti 250Ft, az ellenállások 2FT/db áron olcsóbbak, de bonyolultabb a bekötése.
Ennyi. -
Embiman
jaja1981
#7964
valami egyszerűbb leírást kérhetnék ? mert nem vagyok profi az elektronikában
meg h kábé milyen potmétert vegyek és h kell e még pluzsba feszültség szabályozó is hozzá vagy a ppotmétert összekötöm a ventilátorral és kész ? vagy ha elmagyarázod h mit látok azon a kapcsolási rajzon azt is megköszönném
jaja1981
Lawboy:
Ez attól függ.
Egy normálisan tervezett háznál ront a hatásfokon, ha le van véve az oldallap.
Viszont egy noname gány háznál javít.
Ezt így nem lehet egyértelműen eldönteni.Embiman:
Itt egy kapcsolás, ez jól működik.Delfi:
Ez az előlapi panel hova volt kötve?
Ha a lap venti helyére, akkor tudni a bekötést, de nem biztos.
Kicsit írd le jobban, hogy mi hova volt kötve, és mit mért a panel. -
Delfi
HAli mindenkinek!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy adva van egy ház, aminek az előlapján van egy többfunkciós kijelző(Idő, ventillátor, hőfok, ilyesmi) és a csatlakozója be van kötve az alaplapba. 3 szál, egy piros egy fekete és egy lila. Miután a táp meghalt, be szeretném kötni valami mobilabb megoldással, hogy ne kelljen a garanciális tápot szétszedni és forrasztgatni.
Meg lehet azt oldani, hogy pl. egy régi házventillátor átmenő csatlakozójába bekössem ezt a 3 szálat? Ha igen, akkor melyiket-hová? -
Lawboy
Sziasztok lehet nem ide tartozik de melyiktől lesz hűvösebb a gépem?
Ha van 1 ház nem szellős.És az oldala le van véve.Nincs benne venti.
Vagy ha. 1 oldalt plexis ház(fel van téva az oldala)Középen ventivel+Még hátul is van 1 venti a gépnél.
Pls kérek helpet.!gyorsan. -
Embiman
hello mindenkinek !
szeretnék csinálni egy ventilátorszabályzó panelt és az lenne a kérdésem h mik kellenek egy ilyenhezami kell biztosra egy potméter
egy feszültség szabályzó
esetleg valami ellenálás vagy túlfeszültségvédelem
1 vagy 2 ventilátort szeretnék külön-külön szabályozniaki tud segíteni kérem írja le h milyen dolgokat vegyek hozzá h hány voltos amperes dolgok kellenek hozzá
előrre is köszönöm
harry
harry
jaja1981
#7952
Öhm mire gondolsz komplett rendszer alatt, kapcsoló és vevő? Hát árban semmiképp, a kapcsolót 1k-ért vettem, a vevőhöz az alkatrészeket meg ma kb 370ftért. Mindjárt kiderül, össze tudom-e rakni. Onnan kezdve megy kb. ugyanaz, mint amit bárki más árul, linux alatt fogom használni, elvileg lirc felismeri, mint soros infra eszközt, na de az egy másik történet.
[CM]Crusher
Aki tervezte, hogy indul az idei modding versenyen az most már leadhatja a jelentkezését:
mikado
CounterBoci
#7050
Vödör+spárga?
harry
Sziasztok, szeretnék pc-t távirányítani, egy tuner remote-ja már nálam, kéne hozzá egy adó-vevő. Először a sima usb gyszerű darabokat néztem, majd megtudtam, hogy az irda erre a célra nem jó.
Így tehát néztem ezt: [link] Nem tűnik bonyolultnak, de mégis milyen buktatók lehetnek? Gondoltam holnap Lomexba elnézek, ott csak lesz minden ehhez.
Mennyivel bonyolultabb egy USB-s változat, esetleg olyan, amivel pc-t be lehet kapcsolni? Ehhez ismertek leírást(alkatrészek, kapcsolást, stb...)? -
TomiLi
jaja1981
#7948
Hát sajnos az a tapasztalatom, hogy általában, csak az internetes oldalakon vannak feltüntetve ezek a saruk, amikor meg vásárolni szeretne az ember, akkor nincs....
PL. : sata táp sarut, sehol nem lehet kapni sajnos
Egyenlőre... ComputerMode-ban azt mondták a skacok, hogy már többször akartak beszerezni ők is, de nem akkora tételben (konténer), mint azt a beszerzőcég értékesíti.
Atx szerszám: lehet, hogy nézek valami kis csavarhúzó(ka)t, vagy csipeszt, mert ahogy elnézem, amelett, hogy nehéz beszerezni, és drága is.... még könnyen lehet, hogy gagyi anyagból van....
TomiLi
jaja1981
#7946
Ismét köszönöm a segítséget, akkor valószínű le kell tennem az extrém ötletemről - sajnos
Küldtem egy pm.-et mert szuper titkos az ötletem - csak viccelek! nem akarom magam nyilvánosan égetni......
forceberg : köszönöm a segítséget!!!!
Nem semmi amit elkérnek egy ilyen szerszámért.....
Kár hogy kis hazánkban még nem lehet ennyi mindent kapni, mint az általad belinkelt oldalon.
... Komplett vezetékeket lehet gyártani, mert van mindenféle saru.....
jaja1981
Úgy értem, hogy mondjuk egy égő hiába 10A x 12V = 120W teljesítményű, mert rákötöd a tápodra és a tápod lekapcsol rövidzár miatt, mert a kezdő áram sokkal nagyobb.
Pl egy autós 40W-os égő is ugye mondjuk 3Ax12V, de ha rámérsz hidegen akkor az ellen ohmikusan 1-2 ohm.
Ez meg rövidzár egy tápnak.
Másik a villanymotor kezdő árama, meg egyéb nagyobb fogyasztó (induktív) kezdőárama.
Vagy fűtő szál, de sorolhatnám.
Ezért kérdeztem, hogy mit akarsz rákötni. -
Catman
Nem talaltam jobb helyet a kerdesemnek, remelem, jo helyen van itt... Tehat van egy 300W-os chieftec tapom. A kerdes, hogy elbirja-e a kovetkezoket:
Phenom X2 550 proci
Asrock A790GMH (vagy hasonlo kategoriaju) alaplap
2 vagy 4 giga ram
2 vinyo (250 es 320 gigas)
dvd iro
egyeb periferiak -
TomiLi
Van egy superFlower Aurora 1000W-os tápom.....
Az lenne a kérdésem, hogy az egyik ágára, rá lehet kötni egy 12V-os 10A-es fogyasztót?Nem állandó használatban lenne.....Köszönöm!!!!
[CM]Crusher
Egy kis off topic, ha már erre jártam
Szabad perceimben indítottam egy modding témájú klubot iwiw-en. Akit érdekel lépjen be, hátha lehetne népszerűsíteni a témát.
[CM]Crusher
Inkább úgy fogalmaznék, hogy szinte mindegyikkel sípol. Ilyen kategóriában ez pl.: Scythe Kaze Q. Ezzel nem sípol semmilyen venti, és még olcsóbb is. Az anyag minőségről nem is beszélve. Pont a mai nap jelent meg egy kis iromány róla. [link]
szasanyi
Asszem egy ilyen jó lenne:
Esetleg ilyennel tapasztalata valakinek?
szasanyi
Keresek egyszerű szabályzót, amivel min. 2 db, max. 4 db ventilátor fokozatmentesen szabályozható. Valami hasonló, mint a Scythe Musashi venti szabályzója:
Elfogadható áron előlapi is jó lenne, mint pölö ez:
Csak elfogadható áron még nem láttam sehol.
Valakinek 5let esetleg? Ja, és VGA + CPU (tehát PWM, 4 eres) venti, esetleg 1-2 házventi szabályozásához kellene. -
jaja1981
janosiaron
#7929
Dekopír fűrésszel, és finom fogas fémlap vágó fűrészlappal.
Csak óvatosan, mert ha beleakad a fűrész foga, akkor hullámos lesz a lemez. -
14adam
Igen van ilyen.De csak olyan,hogy 4 felé ossza és 2db 12-es és 2db 5v.Gondolom ez így is jó.Zalman MC-1
janosiaron
Hali
Segítsetek!
Mivel a legcélszerűbb erős fém gépház oldalába 12cm-es ventillátor nyílásokat vágni?
kössz
LLKobe
Egy gyors kérdésem lenne: kapok valahol olyan elosztót, ami 1db 3pin-es csatiból csinál kettőt, de csak két 5V-os-at?
Ilyet, csak a két végén lévő csatik csak 5V-ot adjanak le.Köszi előre is!
Mlacee
jaja1981
#7925
Szlovákiai vagyok szóval csak itteni elektrós üzletek kínálatával kényelmes foglalkoznom, de azóta kiderült hogy 470es itt is a legkisebb, szóval valószínűleg az lesz megvéve.
Ha jól értettem két fan szabályzásához ne vegyek 2Wosat, hanem inkább 4-5Wosat ugye?
Két Thermaltake Thunderblade fan egyébként a célpont, természetesen a Ledek külön áramkörre lesznek szét szedve. -
jaja1981
Most szereltem össze egy 3 potis hátlapi szabályzót.
A potik 470ohm 2W-osak.
Ezek elegek 3x-es biztonsági tényező mellett egy átlagos ventihez.
Namost. Otthon van olyan ventim, aminél ha letekerem a potit 470ohm-ra, még mindig forog!!!!
Komolyan. Éppen hogy, de forog. Persze el nem indul róla, de ha elindítom és letekerem akkor forog.
Én ezeket a potikat javaslom.
RET-nél van 500ohm 4W-os huzalpoti 700Ft-ért. -
Mlacee
Az LCD javitásával végülis újfent felhagytam, nekiállok a potméteres ventilátor-szabályzónak.
Köszönöm a segítséget
Mlacee
Utánnanézek a potenciométernek.
Azért kellettek a diódák,mert az áramkör ami az elem fszültségét használta volna hogy elmentse a fan beállitásait nem működött illetve úgy volt bekötve állitólag hogy a tápcsatlakozóba és igy asszem elveszett.
Itt van a leirás. (mariuspredescu postja)
Erről :
Erre alakitotta át a bekötést és neki működött, nekem nem, de lehet hogy rossz diódát kaptam:
Most próbálgatom épp az LCDt, az időt megjegyzi és a dátumot is úgy hogy nincs rajta elem, az alaplapról táplálkozik, de a fanok beállitásait sehogy sem jegyzi meg, se elemmel se az nélkül
And
Próbálj 22Ω / 3W vagy 5W-os példányt szerezni, de nem biztos, hogy sikerülni fog. Lineár stabilizátorhoz nem kell nagyteljesítményű potméter, lásd a topikban sokszor linkelt LM317-es vagy a nemrég leírt LM2941-es (#7819) verziót. PWM-re egy nagyon egyszerű példa: [link]. Ezek mind 'tekerős' verziók
"Anno találtam egy leirást hogy be kell iktatni két diódát az elem mellé és meg is csináltam a leirás szerint,de nem segitett szóval anno fel is adtam a próbálkozást."
Ööö, milyen diódákat, milyen elem mellé, és milyen célból is?
"Ha potenciométer mellett döntenék, jár e valamilyen veszéllyel bármelyik komponensre nézve a hő termelésén kivül amit az ellenállás végez?"
A potméter csak hőt termel, de azt szépen (2W azért tud már fűteni). Egyéb káros hatása nincs.
#7919: "Amúgy tapasztalatból mondom, hogy 30ohm-on simán teper a venti mint állat."
Azért egy 12V/0,38A-es példány már korántsem biztos. Ha a ventilátor 'ellenállását' állandónak vesszük, egy ilyen ventivel 30Ω-ot sorbakötve már csak 6,1V körül lesz a ventifeszültség. Továbbra sem az a legfőbb baj a túl nagyértékű potméterrel, hogy le lehet állítani vele a ventit, hanem két másik jelenség. Az egyik, hogy a skálát nem tudod kihasználni, mert pl. 1/5 részt letekerve a teljes fordulatszámú állapotból, már megáll a venti. A másik pedig az, hogy a potméter ellenálláspályáját (azt a rövid szakaszt, amelyen áram folyik) nagyon túlterhelődhet. Egy 2W-os potméteren csak a teljes ellenálláson szabad 2W-ot disszipálni, az egytized..egyötöd részén nem, csak arányosan kisebbet. -
Mlacee
jaja1981
#7917
(és And)
Köszönöm a válaszokat, a soros kötést valóban benéztem, az volt a fejemben hogy egyszerre szeretném őket vezérelni, de úgy látszik akkor két tekerőben kell gondolkodnom ha nincs olyan,amivel párhuzamosan lehetne őket szabályozni. Neten találtam mindenféle javaslatot egészen 100K-s ellenállásokig és hogy őszinte legyek most sem igazán világos, milyen típust próbáljak beszerezni, 22Ω / 5W-osat? Igen, párhuzamosan lenne kötve.
PWMes megoldásról csak annyit tudok hogy kapcsolgat két állapot között, de sajnos nem értek a dologhoz igy még nehezebb lenne kivitelezni mint ezt. Azért szeretnék tekerőket, mert noha rendelkezek egy MG416os házzal , az nem jegyzi meg a fanok beállitásait pedig talán jobb lenne azt áthidalni és akkor ezt a két molex-es dugót átalakitani 3 pines csatlakozóra. Pont két fant fogad.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
jaja1981
Igen-igen jobban járna, ha csinálna egy áramkört, bár 700Ft-ért van 400ohm 5W huzalpoti, ami egyszerűbb megoldás.
Kísérleteimből arra jutottam, hogy olyan 200ohm kell egy venti megállásig való lassítására, persze ez függ a venti paramétereitől, ezért ajánlom a 400-500ohm-os potit.
Az meg ugye nem baj, ah letekered 500ohm-ra és a ventin még folyik áram, de nem bírja forgatni, mert ugye semmi nem károsodik. -
And
Még ha 2x is azt írtad, gondolom nem sorbakötni szeretnéd azokat a ventiket, mert akkor eleve csak legfeljebb 6V jutna mindkettőre. Ha teljesen, 12V-ig szeretnéd kivezérelni azokat, akkor párhuzamosan kell kötnöd a ventilátorokat.
A helyettesítő ellenállását jól számoltad, bár az nem tekinthető teljesen állandónak egy ventilátor esetén a lehetséges feszültségtartományban. A szükséges soros ellenállás értéke, ha a ventilátoron 5V esik (azaz a soros ellenálláson 7V):
Rs= 7V / (5V / 31,5Ω)= kb. 44Ω, egyetlen ventihez. Az 500Ω ilyen példányhoz nagyon erős túlzás lenne. A maximális disszipációja (Uventi= 6V esetén): Pmax= 1,15W-ra adódna.
Két párhuzamosan kötött példányhoz feleekkora végellenállású potméter kellene, ami a legrosszabb esetben kétszer ennyit disszipálna.
Ilyen potmétert (22Ω / 3W, de inkább 5W terhelhetőséggel) nem egyszerű beszerezni, drága is lenne, ill. kapcsolósban szinte biztosan nem létezik. Kapcsolós csak hangerőszabályozásra használt, pár kΩ-os (és nemlineáris jelleggörbéjű) potméterekből szokott előfordulni. Ezért én a helyedben maradnék két külön potméternél, de méginkább valamilyen stabilizátoros vagy épp PWM-es megoldásnál. -
jaja1981
A legjobb a teszt.
Egy 500ohm-os, de legalább 2W-os huzalpoti kell, mert 30ohm-ra tekerve a potit 1,139W esik rjata.
Azt bekötöd sorban a ventiket, mondjuk párhuzamosan több értelme lenne a ventiket kötnöd, mert sorba nem fognak max fordulaton pörögni.
Ha párhuzamosan kötöd a ventiket akkor 4W-os poti kell.
Ilyenben nincs kapcsoló üzemű, már kerestem.
Ha sima kis 0,15W-os potit kötsz be, és rádugod a ventiket akkor lesz füst és rövidzár.
Csak ésszel kísérletezz! -
Mlacee
Segitségeteket szeretném kérni egyszerű elektronikai kérdésben ,de egyszerűen nem találtam használható internetes forrást, sajnos sosem tanultam komolyabban elektronikát.
Két sorba kötött fant szeretnék leszabályozni egy tekerős potenciométerrel.A gondom tehát hogy milyen ellánállású potenciométert vegyek, mert ez mint kiderült nem olyan egyszerű. Ohm-törvényével okoskodva: 12 V-os a feszültség, a fanok áramerősségi tényezője 0.38A, ebből akkor az ellenállása : 12/0.38= kb.30 Ohm. Na most milyen ellenállás mellett kapok én 5V-ot, mivel eddig a tartományig szeretném leszabályozni a fanokat, mivel ez a minimum indulási feszültségük, ez alatt már nem biztos hogy felstartolnak és mivel kapcsolós potenciométert akarok, 5V után kapcsoljon is ki vagyis ha az alá tekered akkor kattan egyet a potenciométer és teljesen elzárja a csapot, de gondolom ezt nem kell magyaráznom
Gondolkodok rajta hogy ellenállásokat sorba kötök és letesztelem hogy mennyi áramot kap a venti, de talán a volt méternek is van még párhuzamos ágon is valami ellenállása, nem tudom
Újfent felhívnám a figyelmet hogy sorba lennének kötve,egyszerre szeretném őket szabályozni.
Bármilyen segitséget is előre köszönök
sz.j
kételkedem
#7901
"...A Lomexnél a kábel, huzal menűpont alatt van mindenféle színű 0.16mm-es vezeték."
Mondod Te..., valójában (bent voltam) csak sokkal vékonyabb és csak lila, ill. fekete vezetékük volt.
Fr3eWar
Sziasztok, tegnap kicseréltem a Chieftec Gps 450AA tápomban a gyári (egyre hangosabb) ventit egy AC AF12025-re aminek semmi hangja nincs. A helyzet úgy alakult hogy bekapcsolás után nem forog a venit, rámértem és az AC venti csak 5-6 V környékén indul meg, míg az előző Yate Loon már 2V hatására forog. Jelenleg ha megy 3-4 percet a gép akkor már forgatja a ventit, van is rendes légszállítás. Tegnap meghajtottam a gépet 2-3 órára és akkor is csak langyos levegő áramlott kifelé. Kérdés: akkor itt a venti fesz hőszabályzás alapú? És abból lehet-e baj hogy 3-4percig nem nincs még légáramlás?
o_tom
Üdv...
Segítséget szeretnék... Ventilátor fordulat szabályozásban!
A Thermaltake Eclipse házamhoz adtak 2db 12cm es átlátszó műanyag ventit. Bíztam benne hogy halk lesz, de nem. A Giga EP45 DS3 valamiért 1400on járatja. Háromszálas a kábelje, akkor szabályoznia kellene nem? Vagy rosszul tudom? Túl hangos! Idegesít!!! Nem tom lehelkítani.... A BIOSban sem engedi, meg a Giga EasyTuner progiban sem....
Ilyet néztem ki megoldásnak: [Aerocool Easy Watch] Ezt ismeri valaki? Használtok ilyet... Nem sok mindent találtam róla... Csak valami hőmérséklet + és - jel van rajta. Ez azt jelenti, hogy hőmérséklet alapján szabáyoz? De ha minden érték más? Hogy működhet? Minden fordulatot egyforma sebességen tart?
Vagy tudtok ajánlani valmi szabályzó potméteres eszközt 4000FTig, amit be lehet építeni floppy helyére? És legalább 3 eszközt lehet vele szabályozni? Kijelző nem fontos.... Ja és ne legyen nagyon kiálló potméterek mert a házam ajtaja nem csukódik tőle:[Thermaltake Eclipse] -
#95904256
Lehet kapni valamerre olyan 3,5"-os (merevlemezhez való) hűtőt, amelyet nem a merevlemezre kell csavarozni, hanem a merevlemezhez hasonlóan a ház 3,5"-os tárolóhelyeinek oldallemezeihez? ( Tkp. ugyanúgy oldalról rögzíthető mint a merevlemez. )
Üdv,
Ákos -
And
Szóval: olyan holmi, hogy USB-re motor, valószínűleg nem létezik
. Két dologból tudsz kiindulni: az első, hogy a motor árama a névleges feszültségén sem haladhatja meg az USB által biztosított limitet, ill. a másik, hogy a motor névleges feszültségét ne haladja meg a port által adott 5V. Ha a motorod már 3V-on is túl sokat fogyaszt, a teljesítményfelvétele meghaladja a másfél wattot, akkor felejtős. De ha kisebb is az árama 0,5A-nél 3V-on, abból ugye nem következik az, hogy 5V-on is kisebb lesz.
Viszont utóbbi esetben a motorra eső feszültséget egy megfelelő (motor áramától függő értékű) soros ellenállással vagy egy soros stabilizátorral korlátozhatod, amivel elérheted, hogy a motor úgy viselkedjen, mintha valóban csak 3V-os tápfeszt kötnél rá (a 'maradék' energiát a soros ellenállás elfűti). Egy DC-motor viszont amúgy sem ideális terhelés, hiszen a nyugalmi árama erősen megnövekedhet, ha mechanikailag leterheled, pl. lefogod. Tehát csak minmális teljesítményű törpefeszültségű motorok jöhetnek szóba, amelyeknek esetleg még az áramát is korlátozni kell. De minek egy USB-portra motor, ventilátornak? -
And
Magyarán túlterhelted az adott USB-portot. Azért az ilyesmit nem illik figyelmen kívül hagyni. Ez olyasmi, mintha a lakásod kismegszakítóját azután kerülnéd meg, hogy a vezeték előzőleg már füstölt.
Ledet hogy kötötted be, soros ellenállással? Mert ha úgy, ahogy kell, akkor az nem sok vizet zavarhat. Ellenben egy motor 5V-on, amit ráadásul 3V-ra terveztek, az annál inkább. Tessék tudomásul venni: az USB-re nem kötögetünk mindenféle előzetes számolgatás, méricskélés nélkül csak úgy eszközöket, ha pedig észrevesszük, hogy túlléptük a szabványos limitet, akkor pláne nem. A végső határérték az USB-n pedig 500mA. -
adyh
Egy 2db ceruza elemmel működő játékautóból kiszereltem a motort és USB-vel gépre kötöttem egy Led is van a hálózatba. Minden megy is csak a Windows írja ki a következőt:
"Egy USB-eszközön működési probléma lépett fel, és áramfelvétele túllépte a fogadó hub tápellátási képességeit. Le kell csatlakoztatni az eszközt."
Ezt figyelmen kívül hagyhatom vagy lesz valami baja a gépnek? nem lehet, hogy csak a Led kever be?
előre is köszi!
- Yettel topik
- Motoros topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gaming notebook topik
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2036
- BESZÁMÍTÁS! MSI GF63 Thin 10SC Gamer - i5 10500H 16GB DDR4 1TB SSD GTX 1650 4GB Max-Q W11
- ÚJÉVI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG Cooler Master 650W
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
Lehet már alapban szar volt..
