TomiLi
urbanjozsi
#8697
Köszönöm, akkor benéztem azt a szerszámot....
Hát akkor lehet hagyom a fenébe, és átmenő csavarral kell megoldanom a dolgot...
De amit mondasz nem rossz!
Lehet akkor inkább nézek valami egyszerűbb normál metrikus menetű csavart és annak készítek menetet - így egy bonyodalom kilőve!Köszi mégegyszer!
moha21: Hülyén fogalmaztam: az alaplapi tálcát csak példának akartam felhozni....
Utólag elkészített lemezekbe szeretnék ilyen menetes furatokat készíteni... (1mm vastag) -
urbanjozsi
Amit linkeltél azt lépcsős fúrónak hívják, és általában tömbszelence felszereléséhez használják. Az alaplapi és általában a házon lévő furatokat sajtolják így csinálva lemezvastagságot a menetnek. A menet ami benne van nem sima metrikus, hanem vmi "-os menet. Magyarul nem magyar szabvány. Ezek a házak vékony acéllemezből készülnek, ami inkább leszedi a csavarról a menetet minthogy az vágja bele. A két anyag minősége közel sem egyforma.
Megoldásszerű valami: mérd le a csavar átmérőjét és szorozd meg 0,8-al. A kapott méret kb a menetvágáshoz megfelelő átmérő. Viszont még így nincs kinyújtva a lemez. A kívánt helyen megfúrni max 2mm fúróval majd az előzőleg kapott méretnek megfelelő átmérőjű tüskével átütni az anyagot. Na ez szigorúan elmélet
Bacy85
Két kédésem lenne.
Kivágtam a házam oldalát és tetejét téglalap alakban a legvékonyabb flex koronggal. A vágás elég jól sikerűlt, de 1-2 h-en "beszakad a lemez, ami azt jelenti ,hogy egy picike kb 2mm-es lyuk lett a vágás mentén + azért lehetne finomítani a vágáson.
Mit ajánlotok ehhez? Egyszerű lapos reszelő megteszi?
2. kérdésem pedig az lenne ,hogy a peremre azt találtam ki, hogy egy fekete gumi élvédőt tennék ami 1 eltakarja a vágást és mégis azért esztétikusabb.Belűlre pedig a plexi kerűl majd popszegeccsel.
Van ötletetek ,hogy hol tudnék venni lemez élvédőt?
ÜDV!!
Tomipac
biost tegnapelőtt frissitettem F6-ra, szoval a legujabb van fent. Amugy nemis igazán a hangal van a gondom, csak miért kezdett el igy pörögni? Mégha jóval hüvösebb lenne a cucc, aztmondom oké, de kb pár fok a külömbség.. a VGA meg igy alapjáraton csak melegebb lett 2 C°-al. Én arra keresem a választ, hogy miért kezdtek el igy pörögni most?
TomiLi
Igen arra gondolok! de arra a menetre, ami az alaplapi tálcában van benne
A menetvágás annyira nem is lényeg, mert azt talán egy csavarral megoldom, inkább az lenne a fontos, hogy mekkora furatot kell készíteni, amit még meg is kell nyújtani....Ilyet szeretnék belecsavarni...
Tomipac
sziasztok! Valaki segitsen nekem.
A mai napon vettem 2db 80mm-es Venti-t, (3pin) egyet beis raktam, és most hogy beraktam a ventit, mindennek megugrott a fordulatszáma.
CPU: 3000 -> 4000 RPM
VGA: 1500 -> 2000 RPM
Ez miért van, és netán ez gond?Ui:valaki nemtud egy normális Ventillátor szabályzó programot?
Köszi! -
TomiLi
Egy kis fémipari alapképzésre lenne szükségem...
Szeretnék egy olyan menetes furatot készítnei, mint ami az alaplapi tálcán van! Tehát nem a sűrű menetű csavaroknak, hanem a ritkább menetűnek - asszem lemez csavarnak hívják....
Szóval abban szeretnék segítséget kérni, hogy milyen szerszámokra van szükség (kell-e menetfúró, vagy elég egy csavart feláldozni és azzal beleerőltetni a menetet) és milyen méretű alapfuratot kell készíteni???A másik gondom: nem tudom milyen szerszámmal nyújtják ki az alapfuratot, ahova tulajdonképen a menet kerül....
Talán ezzel?
Ilyet hol lehet kapni Magyarországon? Bármely szerszám üzletben? Mi a hivatalos neve?Előre is köszönöm!
rlazol
CounterBoci
#8679
jogos, bocsi.
. Egy kis fém fiók, kb 6*19*5 mm, 1 mmes vaslemezből. ezen van 5 db hosszabítóü (USB, telefon kártya stb). Jelenleg kb nincs áttétel, de lehet.más
találtam egy cikket és ezen az oldalán ezt a kábel felcsiptetést. Szerintetek egy ágra hány HDD-t ODD-t lehet egy ágra felrakni? -
Tamas7
Sziasztok lila 14cm es ventillátor létezik?
Gerisz
Nem értek a témához ezért kérdezek. Adott egy szerver táp (nem tudom a márkát) amin van 6-tűs proci táp csatlakozó
Ezt rá lehet dugni a 2x8-as csatira? Tönkre teheti? -
tissotto
Megtortent! Szerintem egesz jo lett, a FID altal is javasolt rally matt festeket hasznaltam, majd a masik topikba rakok fel kepet a kesz geprol, koszi!
jaja1981
tissotto
#8675
Veszel 2 doboz pray-t és lefújod.
Előtte célszerű kádban jól lemosni, ne maradjon benne por, kosz.
Nagy trükkje nincs, több vékony egyenletes rétegben fújod.
A lényeg a türelem.
Akril festéknek kb kell 2-3 nap szoba hőmérsékleten, hogy kiszáradjon, addig ne piszkáld, mert sérülékeny. -
rlazol
CounterBoci
#8673
úgy tűnik, te vagy a reményem... milyen motorod van? tudnál vmi képet-docsot adni róla?
tissotto
Sziasztok, a hazam belsejet szeretnem feketere lefesteni, ehhez szeretnek tanacsokat kerni, milyen festeket es kellekeket vegyek, illetve hol? Elore is koszi!
fero02
CounterBoci
#8673
Hát ha megegyeztek, akkor nem túrok tovább.
CounterBoci
Nekem vannak ilyen motorjaim ha fero02 nem talál. Anno Technic legóhoz használtam őket meghajtásra, kormányozni, daruzni ...
Sőt, egyszer építettem egy nyerges vontatót, amire ha 3kg-os súlyzót ráraktam még ment. Persze ledes lámpákkal, és egy érzékelővel hogy az asztal szélén megálljon. Akinek gyereke van, vagy maga is gyerek
és efféle ambíciói vannak, nagyon pro megoldás régi csörgőórát szétkapni és bármilyen áttétel megoldható vele. -
zoltanz
ESATA átalakító amire USB -t lehet rakni van? Fordítva már láttam. Van egy USB Pendrive -om amit ESATA csatlakozóra szeretnék kapcsolni. Köszi.
rlazol
egy kis fiókot szeretnék csinálni, de a CD ből kivett kismotor gyengének bizonyult
rlazol
sziasztok, tudtok vhol kis mérető 12Voltos mikromotort olcsóért?
köszi -
CounterBoci
#8662
Találtam magyarázatot: [link]
Károsodást önmagában ez a ciripelés, zizegés nem okoz még az idő múltával sem, de erősődhet, ahogy a menetek egyre jobban kilazulnak és egyre kellemetlenebbé válhat így a zaj.(#8661) jaja1981: az nem jó, használtan vettem a vga-t, és 200km-re van tőlem a gari
CounterBoci
Ciripelő vga-t mivel lehet orvosolni? Azt tudom hogy a nyák végén lévő tekercs adja ki a hangot. Eddig másodpercenként ciripelt egyet, most csak akkor ha Firefox-ban bal gombbal lehúzom a csúszkát. Ha görgetek, nem ad hozzá hangot.
szerk.: mégis, görgetésre is van hang.
Vasinger!
jaja1981
#8654
Hát, mivel egymás mellett volt a két csatlakozó és a 2 pálca elég bumszli volt, nincs kizárva, hogy kicsit összeért volna. Elég fura volt, mert mielőtt elszállt volna, még az alaplapra kötött venti is elkezdett elég erősen pörögni.
A 24 volt lehetett a rövid zár miatt?
jaja1981
Vasinger!
#8653
Nem lehet,hogy véletlenül a mm kis mérő pálcájával összezártad a fekete és piros ágat?
Az ugyan is rövid zár.
A 24V-ot nem értem.
Amúgy mm-mel nem lehet tönkretenni semmit, hacsak nem így összezárva érintkezőket.Amúgy akkor sincs emmi, ha feketéhez pirosat érintesz, legfeljebb negatív előjelet kap a kiírt fesz érték.
Vasinger!
Nos, ez a hsz. mindenkinek szól aki adta a "jó" tanácsokat nekem.
Rátettem a MM az egyik 12 V-os ágra, nos 24.5 V-ot mutatott. Ez kb. 10 mp-ig tartott azután durr, füst és szag. Azonnal power off. Hát a szabályozónak annyi. Valami eldurrant benne, amennyire beleláttam, nem láttam, hogy mi ment tönkre. De valszeg egy kondi adta meg magát. Nem szedem szét, mert még van rá gari.
Kérdem én. Mitől lehet ez? Ti adtatok rossz tanácsot, (fekete-feketéhez, piros-piroshoz) vagy pont most akarta megadni magát, bár ezt kétlem...
A méréshatár 200-ra volt állítva, ACV állásban a MM-en.
jaja1981
CounterBoci
#8651
Okozhat, ha nem árnyékolt a kábel.
A fémház csökkenti a rádió hullámokat, de csak ha vas.
ALU nem jó.
Vas is csak akkor, ha földelt. -
CounterBoci
TDA1517. Táp annyira nem zavar, jó neki a gyári is, igaz kicsit melegszik. Inkább a telefon okozta mizériával van baj. Hiába keresem akárhogy nem találok még csak leírást se hogy miért zavarja. Pl. Castone CPA200-hoz akár milyen közel is rakhatom a telefont, semmi hatással nincs rá. Esetleg az lehet baj, hogy a potit szalagkábellel kivezettem a nyákról? De fémházban az se okozhat problémát elvileg.
leviske
Honnan szerez valaki ennyi fantáziát, hogy kitaláljon és honnan szerez valaki ennyi tehetséget, hogy létrehozzon egy ilyen remekművet?
Van pár ötletem, hogy hogy újítsam fel a saját házam (Vento 3600) ha tudok rá pénzt fordítani, de ennél jóval kisebb volumenű gondolatoknál is meg-meg állok, hogy hogy is tudnám egyáltalán megoldani és mennyiből.
jaja1981
Egy potenciálon van a ház és a fekete, csak lehet kis ellenállás közöttük, ami bejátszik fesz mérésbe.
CounterBoci:
Én erősítőm nem érzékeny.
Mondjuk home-made az biztos.
Persze rendes szűrőkkel nincs baj.
Én házi erősítőm nem búg és nem érzékeny a telókra.
A teló belejátszását nem a táp okozza, hanem a jel vezetéken indukálódó fesz.
Tápba nem tud belejátszani, ahhoz túl gyenge. -
moha21
CounterBoci
#8646
Kapcs üzemű táppal nem kell foglalkozni az 50hz-es brummal. Milyen erősítő ez?
jaja1981:én is elsők közt a molex csatit írtam, csak ha minden kötél szakad akkor a házat vegye negatívnak. Azért én amiket mértem még mindig 1 potenciálon volt a ház a fekete vezetékkel.
CounterBoci
jaja1981
#8645
Nem is egyszer próbáltam normális tápra kötni ezeket a kis erősítőket, de mindig búgás lett a vége. Anno meg is találtam az okát, hogy más táppal miért hajlamosak búgni, de már nem emlékszem. Kondit mindig raknak bele, de erre a célra messze nem lesz maximális teljesítményen használva.
Itt most az lenne a lényeg, hogy ha megszólal a telefon ne hallják a szomszédban is. Mert még olyan sz.gép hangfallal nem találkoztam, ami nem érzékeny a mobilokra.
jaja1981
CounterBoci
#8641
Az nem biztos, hogy jó.
Egy előerősítőnél sokat számít az egyenes táp fesz.
Na most az ilyen kis PC hangfalak tápja sok minden, de nem egyenletes.
Szetted szét?
Kis tekercs, 4 dióda gréczbe (vagy hogy írják) aztán annyi.
Minden képen kell bele egy feszültség stab IC és pár kondi kapacitásnak, meg zavart szűrni. -
jaja1981
Vasinger!
#8642
Én nem a házat venném nullának, hanem a molex fekete vezetékét.
Kis eltérés lehet a házad és a fekete vezeték között.
A 3pines venti vezetékeinél a piros a plusz, a fekete a mínusz (test, 0), a sárga a fordulatszám jel.
A venti fekete vezetéke ugyan az, mint a táp molex feketéje.
A 3 pin-ben egyen fesz van.
A PC-ben a táp után csak egyen fesz van.
A dióda másra kellett benne, pl induktivitásból adódó ellenáram megállítására.Meg mi az, hogy végfokot hajtani kis PC hangfal erősítőjével?
A végfoknak jel szintű bemenete van, a PC hangfalnak meg erősített kimenete megy a hangfalhoz.
Ráadásul a jel sokat torzul, mert elég silány a PC-s kis hangfalak erősítője, meg hangszín szabályzója, már ha van. -
CounterBoci
Akkor elmondom mire kell. Költségkímélés céljából a digitális végfokom akarom egy ilyen kis sz.gép hangfal erősítőjével meghajtani. Persze az erősítő került a fémdobozba, és árnyékolt kábeleket használtam.
Sokkal olcsóbb mint megépíteni. Max. 2000 forintért van egy előerősítőnk, TDA IC-vel, tápot nem kell építeni, mert benne van az is.
Vagy az számít, hogy rács, vagy csak lemez? -
moha21
CounterBoci
#8639
De a vezetéket is le kell árnyékolni/koax kábel/ illetve az erősítőt. Engem mondjuk nem zavar legalább tudom sms-em jön
Ez Colletor tesla-ja
Egyébként üres fémnél a fémüreg belsejében nincs villamos tér, ez a villamos árnyékolás elve a külső elektrosztatikus tér hatása ellen. Pl ha jó a mirkósütőd akkor benne a telefonodat nem tudod megcsörgetni. -
CounterBoci
Külső persze. Próbáltam hogy beraktam tápegység dobozába, de nem segített
Faraday kalitka kilőve, már ha ez annak számított. Magát az elméletet sem nem tudom, hogy mitől van maga a jelenség?Valami trükk van, mert a liftekből is lehet telefonálni, hiába van lemezzel burkolva.
CounterBoci
Villámkérdés: hogy lehet megszüntetni a pc-s hangszóróknál, hogy ne kezdjenek éktelen nyekergésbe, ha mobiltelefon megcsörren a közelükben?
moha21
Vasinger!
#8634
A multiméter fekete "erintkezőjét bedugod egy molex csati feketéjébe vagy a házhoz érinted, ez lesz a "0" potenciál, ehhez képpest bármelyik ágat tudod mérni.
de szerintem ezen is a fekete a föld. bármelyik megoldás jó, bár én a fentiben bíznék/ mert lehet hogy nem 100% ezen is a fekete a foldet jelöli/
a - vezeték megy a földre tehát a feketére a + t a mérendő "eszközre"
DC mérésre kell állítani a multimétert tehát egyenáram és ott mondjuk 20-as állás, ha piaci dt830 akárhanyas mérő például.
Ja és a feszültségmérő állásban a multiméter szakadás és párhuzamosan kell bekötni a mérendő eszközzel. -
Vasinger!
Van egy Xilence FCP ventiszabályozóm.
Azt szeretném lemérni, hogy valóban annyi voltot ad le egy ágon, amennyit kéne.
3 pines csatlakozó anyát kéne lemérni, valami ilyesmit: (A bal oldali)
Van egy digitális multiméterem, de nem tudom, hogy mit hova érintsek. Melyik a + és melyik - vezeték? A sárga úgy tudom a fordulat-visszajelző. Nos?
Lehet e baja a gépnek, ha így méricskélek használat közben? Nem akarok rövid zárat okozni... Mekkora mérés határ a javasolt?
Hequila
Graetz után jön áram.
VIN és a + (330V) között a 2 ellenállás jó.
Q850 (FET) jó, D852, D851 jó, a 3 ellenállás (R853, R854, R856) jó.
Annyi különbség van, hogy az én nyákomon a R853 nem ellenállás, hanem egy 150V-os Zener, ami "lefele mutat" (közös a D851-gyel a katóda).Működési elvére csak következtetni tudok, leírom, hogy én hogy gondolom, ha valami nem jó az elvben, akkor javítsatok ki:
Szóval kezdjük onnan, hogy lejön a Graetz-ről a + - feszültség.
C855 egyik fegyverzetén bekapcsolásnál meg is jelenik a + feszültség, és mivel ki akarja egyenlíteni magát, így a trafó 3 - 5 lábán és D851-en keresztül áram fog folyni a C855 másik fegyverzetére is.
Így is történik, és miközben átfolyik a trafón, az áram feszültséget indukál az 1 - 2 láb között, ami áram elég ahhoz, hogy az SG6841-es PWM IC beinduljon, ami a későbbiekben nyitogatni fogja a Q850-es FET-et, így biztosítva önmagának az áramellátást.Jelenleg magára a PWM IC-re gyanakszom, mert külső tápellátással (2db 9V-os elem) sem vezérli a FET kapuját.
Mit gondoltok?
Hequila
Elakadtam!
Adott egy Acer AL1713 tápáramköre.
Kapcsolást >>ITT<< találtok róla. A számunkra érdekes részhez egészen a 46. oldalig kell lapozni.
Szóval a gond, hogy a PWM IC tápja nem akar megjelenni. Kínomban már kimértem majdnem mindent, forrasztásokat megmelegítettem, de semmi.Valakinek esetleg ötlete?
moha21
jaja1981
#8625
Igen 230-as izzó, bár én is az elején 24V-ossal akartam.
Kíváncsiságból megmértem egy 6V-os 21w-os tungsram égőt annak pont 0,5 ohm volt az ellenállása.
de kerítek van itthon valahol egy 24V-os traktro vagy mi izzó azt is megnézem kíváncsiságból.
Na a lényeg 40w-os 230V-os izzó jó terhelésnek!
Zsolti1987
#8626
egy 10 ohmos 40wattos ellenállás
Zsolti1987
#8618
köss rá simán egy 1K-s ellenállást, és mérd meg úgy...
Zsolti1987
jaja1981
#8615
Hello.
Ez egy noti tápegység. Elfüstölt egy lap a kezeim között, de a tápot és a lapot is akkor vettem, nem tudom hogy melyik volt rossz. A tápdugó környékén kezdett füstölni.
Terheletlenül állandó 20,2V-ot ad le. Az szerintem jó, csak terhelés alatt is kiváncsi lennék rá, mert ha akkor is kb annyi akkor van egy jó tápom elvileg.
jaja1981
Zsolti1987
#8614
Izzó nem biztos, hogy jó, mert amíg hideg, nem világít, addig zárlatot kelt, vagyis ellenállása olyan 0,5ohm.
Lehet a táp megzuhan, vagy leold a túláram védelem.
Nekem nem jött be a PC táp teszteknél sem az izzó, pont e miatt. -
Zsolti1987
#8610
hát ha jól tippelem, 19,6 voltra fog leesni...
sonar
CounterBoci
#8611
Ha a relé nem húz be akkor kocogtasd meg a tetejét
Régi reléknél szokott ilyen kontakt hiba előfordulni -
CounterBoci
Egy kis gyorssegély kellene: van egy Castone CPA 200 erősítőm ami hirtelen leállt egy buliban. Amit én értek hozzá biztosítékok rendben vannak, égésnyom sehol, tápfeszeket kimértem azok rendben vannak. A relé nem húz be, és nem ad áramot a végfokoknak szerintem. Ezt hogy tudom leellenőrizni? Vagy mit nézzek még meg? Jöhet privátban is vagy MSN-en ha valaki tud segíteni
Illetve Egerben ha valaki megnézné az lenne a legjobb, kifizetném.
moha21
Zsolti1987
#8608
Akkor az max P=20 V * 4,5 A = 90 W , ehhez azért méretes ellenállás kell, előttem írták az izzót 24V-ost ha tudsz szerezni és ha mondjuk (csak mondok valamit) 20 W -os egy ilyen izzó, akkor 3-at ( ha van ) aggathatsz rá párhuzamosan, ez így durván 60 W ami elég talán ahhoz fesz esést nézz rajta.
Zsolti1987
#8602
egy ellenállással pl...hány vattos a táp?
Bocaa
Oliverda
#8569
Elárulok egy homemade célszerszámot
tűzőgépből az az izé amit a papírra tűz.( nem jüt eszembe a nevve)
megpróbálod úgy U alakban hajlítani ,hogy beférjen a műanyag és a fémek közé tehát beékelődik arra kais helyre töld le tövig és kezd el húzni kefelé a kábelt. Ha nem akar menni akkor mozgasd a U alakú eszközt .
Az ötelete a PH! pcstyle topikból vettem -
PHM
Zsolti1987
#8602
Némi vezeték és egy 24V 40W-os izzó segítségével.
Izzót tudok adni, ha kell, az ünnepek után. -
rlazol
Zsolti1987
#8602
itt kérdezd meg, szerintem.
Zsolti1987
Adott egy Fujitsu noti tápegység.
Elfüstölt egy alaplapot, de sajnos az előéletüket nem ismerem, előtte vettem őket.
A tápot eladó szerint a táp tuti jó volt, de az alaplapot hozó emberke szerint szar, és az füstölte el a lapot. Szerinte ingadozik a fesz.
Terheletlenül 20,2 voltot ad le, és nem ingadozik. (névl 20v)
Hogyan tudnám legegyszerűbben leterhelni a tápot, a gépbe dugás nélkül?
Köszi minden segítséget
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3734
- Apple iPhone 15 Pro - Black Titanium - 128GB - Akku: 87% - Megkímélt állapot!
- Honor 90 /12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
- 173 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
Talán
ez a CD motor 5 voltról megy, de gyenge a drágám...
