Gerisz
Helló eletromos mesterek!
Most jutott el a kicsinyke agyamig, hogy van itthon egy pár darab rossz telefon.
3210-es, 6100, K500i
Lehet valamelyik kijelzőjéből szerekeszteni a géphez kijelzőt? (de bután hangzik)
Milyen adatokat lehet rajta és hogyan megjeleníteni? -
And
Le lehet tiltani a stabilizátort (azaz: lekapcsolni a kimeneti feszültséget) úgy, hogy nem kell aktív kapcsolóeszközt használni, hanem csak a nagyimpedanciás on/off lábat kell vezérelni kisszintű jellel. Így az LDO pl. egy mikrokontroller, vagy sima komparátor kimenetéről vezérelhető, letiltva nagyon alacsony áramfelvételű. Lineáris stabilizátoroknál nem túl gyakori ez a feature, ezért ennél a típusnál előnyt jelent.
sz.j
Bár az LM2941T fesz. szabályzós kapcsolás nem érdekel, de nem hagy nyugodni a gondolat, hogy tulajdonkép az ON/OFF kapcsoló használatával mit lehet elérni?
Rive
Egy valamirevaló PC-bontóban raklapnyi hiányos ház és fél mázsa felszerelés közül válogathatod a kábellel szerelt klf. LEDeket
Rárakni meg úgy kell, hogy működjön. Az alaplapi HDD és Power-LED csatlakozás bolondbiztos.Ha magad akarod, akkor veszel valami standard LEDet - mindegy. milyet - forrasztasz rá kábelt, csatlakozót: lezsugorcsövezed és hajrá. Helyileg pl. Lomex, Mikronika, Arwill.
LED-et kellene tennem egy házba HDD és power LED gyanánt de fogalmam sincs, hol lehet ilyesmit kapni, illetve ha lehet, akkor milyet kell venni. Tudtok ebben segítteni?
Köszi
Johni5
Meg tudná valaki mondani nekem,hogy egyes VGA-kon van egy 3 lábú IC D420
Alatta BE621U felirattal az mi a fene,mert nem találom sehol.Speciel egy EN8600GTS jobb alsó sarkában figyel erősen zárlatosan -
fireproof
megpróbálom majd köszi. egyp ha vennék harisnyát akkor nem tudnál segíteni gogy megcsináljuk?
And
Egyáltalán nem gond, mert:
- egy másik molex-en pont ugyanaz a +12V van, mint az egyiken (túl meg nem terheled ezt az egyet sem),
- a GND azért ground, mert mindennek az a közös kiindulópontja, mindegyik GND/0V-os pont galvanikus kapcsolatban áll az összes többivel,
- a csatornák kimenete egy-egy ventilátorban végződik, teljesen lényegtelen, hogy 'meg van-e kerülve' (ha nincs ventivezérlő, akkor is 12V-ot kapnak közvetlenül, nem?).
Földhurok? Ez a kapcsolás mégsem egy audió lánc része volna..
Timyyy
Van egy ilyen gépem: Gigabyte EP43-DS3, C2D E5200 2.50 GHz, Sapphire HD4770, aerocool házban amiben gyárilag 2 venti van, és van egy 4 éves kis egyszerű p4-es gép a másik szobában.
A gond csak az, hogy a régi gép annyira halk, hogy ha nincs bekapcsolva a monitor, nem is lehet eldönteni hogy megy-e a gép vagy sem, ellentétben az enyémmel, aminek az a tipikus géphangja van, "süvít" vagy búg, nem is tudom hogy fogalmazzam meg, de elég hangosan. Minden ventillátor és egyéb gyári, mi a francot csináljak már vele hogy elkussoljon? Annyira idegesítő hogy az már hihetetlen
sz.j
A segítségeteket szeretném kérni mivel egy kicsit elbizonytalanodtam ....
Mint ahogy már a # 7707 hsz-ban is írtam egy többcsatornás (5) ventiszabályzót szeretnék építeni.
Ez lenne a többcsatornás ventiszabályzó végleges kapcsolási rajza.
A nyák tervezése során merült fel bennem a kétely, hogy nem okoz-e valami galibát (gerjedés, földhurkot. túlterhelést, vagy bármi mást) ha
- mindegyik csatorna a táp egy molexéről kapja a bemenő feszt?
- mindegyik csatornának közös a be és kimenő földje (GND.je)?
- mindegyik csatorna a kapcsolók segítségével megkerüli a feszültségszabályzót, és úgymond direktben, +12V jelenik meg a kimeneteleken?
- vagy bármi mást amire még nem is gondoltam?Előre is köszönöm a hozzáértők válaszát.
jaja1981
fireproof
#7773
fireproof:
Majd ha lesz időm csinálok, de csak be kell dugni mellé a csatiba.M@nH.:
Elképzelhető, hogy működne, de csak nagyon haloványan.
Az analóg multinak nagy a késleltetése, magyarul lassú, lassan reagálna a led feszültségére, lehet épphogy csak zizegne.
A másik, hogy a lednek lehet, csak 2V-ot ad a HDD, mert ugye 1,5V-tól már nyitnak a ledek, és ilyen kis fesz, lassú műszert lehet meg sem mozdít.
Próbáld ki.MattX:
A speckó szerszám egy, vagy 2 db kis csavarhúzó, amit bedugsz a foglalatba és kiakasztod a saru füleit.
Ugyan azt kell tenned, mint fireproof-nak a harisnyázáshoz.
Nem baj, ha eltöröd, 6ft darabja a sarunak.
Ám eltörni nehéz, mert inkább elhajlik, mint törik. -
MattX
Korábban már írtam és azt kérdeztem hogy tudom a 4pines ventimen fordulatszámot csokkenteni! Nos jött a válasz, itt a link például! Viszont valaki egymagyarázza nekem hogy mivel is tudom én azt a kábelt kicserélni, kell valami specko szerszám? Mit kell tennem? Nem merek belekezdeni!
Köszi nagyon! -
M@nH.
Hellosztok!
Olyan kérdésem lenne, hogy egy analóg VU Meter-t belehet kötni valahogy úgy, hogy a HDD aktivitását jelezze? Egész pontosan úgy képzeltem el a dolgot, hogy a HDD led helyére kötnék be 1-et és mikor feszt adna a lednek akkor az analóg mérő kitér.
Bocsi ha ez nagy hülyeségnek hangzik, de sajnos nem nagyon értek az elektrotechnikához.
Viszont az ötlet az megvan
14adam
fireproof
#7765
Ezek a számok azt jelentik,hogy milyen vastag kábelre megy rá.
Az 1.3mm-es az az Atx-re megy rá,az 1cm-s satakábelre a 6mm-es a molex-re meg a 4pin-es csatira a 3mm-es pedig a ventikhez szokták,de én például tettem az előlapi hang,mikrofon,usb,bekapcsoló gomb,resethez.Érdemesebb szettbe venni az ilyet
fireproof
És azt nem tudjátok hogy a 4, 10, 15 mm-es harisnya mely kábelekre jók?úgy értem hogy pl a 4 mm-es az a ventikábelekhez van ? vagy melyikekhez?
14adam
fireproof
#7762
Nehogy össze-vissza rakd be a kábeleket.Én úgy csinálnám,hogy kivennék egy kábelt a csatiból aztán arra felhúzni a harisnyát,és vissza patintani a csatlakozóba a vezetéket.És ezt egyesével megcsinálni.Vagy elötte fényképezd le minden oldalról,vagy csinálj egy rajzot amin megjelölöd,hogy mi hol van
fireproof
nekem jól jött h linkeltél köszi.Jó mert én is 17. kerületi vagyok
Csak az lenne a kérdésem hogy a 20 pines tápcsatinál hogyha leveszem a csatit hogy a kábelharisnyát fel tudjam húzni akkor mindegy hogy utána hogy rakom vissza a kábeleket? vagy ugyan ott kell hogy legyen a helyük mint eredetileg? hogy lehet akkor azt megoldani hogy ugyan ott maradjanak? hogy jelöljem meg őket?
jaja1981
Én amiket csináltam szét kellett szedni.
Nem nehéz, csak hosszadalmas.
Ha valamelyik esetleg eltörik, nó para, mert pár forintért lehet kapni boltban, átsaruzod és kész.
Kis csavarhúzó kell hozzá, vagy spéci szerszám.
Nyugodtan állj neki, gariban nem veszik észre, hogy te már kiszedted a sarukat a foglalatból. -
Dyno
Hello!
Olyan kérdésem lenne, hoyg egy Giga Superb 460W-os tápnak szeretnék a kábeleire harisnyát tenni, ezt találtam, de a leírásban azt írja hogy lekell szedni a csatikat, de hát azt írja, hogy többszörösére tud tágulni, akkorára nem hogy rátudjam húzni a csati eltávolítása nélkül?Köszi előre is.
mpierre
kételkedem
#7753
Nagyon jó. Pótolja microguru hiányát. Ezer kösz.
mpierre
kételkedem
#7751
Magyarán, ha jól értem az angolszki szöveget, akkor veszek 4db ilyen koptert, összekötögetem őket meg az alaplapra is és a cpu pwm-je szerint vezérlik magukat?
Nagyon tuti. Kösz. -
fireproof
Valaki tudna segíteni hogy 4 pines tápcsatis ventiből hogy tudnék olyat csinálni hogy 3 pines ventivezérlőre rá tudjam kötni?( hogy vezérelni is tudjam)?
mpierre
Lehet fura kérdés, de van lehetőség arra, hogy az alaplapi procihűtő csatlakozóról a pwm jelet egy másik hűtőhöz elvinni?
A lényeg, egy hűtőbordára akarok két koptert, mindkettőt pwm vezrléssel. Persze nem ugyanarról a csatlakozóról, egyet a cpu fan-ról, egyet meg chasis fan-ról.
Köszönöm. -
Peti78
varsam
Van egy 12centis ventim, amit alacsonyabb fordulaton szeretnék járatni. Kérdésem, h a venti molex csatiját a táp molex csati melyik vezetékeivel kell összekötnöm, hogy 7 voltot kapjak?
Melyik színt melyikkel?
Az alap 1200-as fordulat helyett így mennyin fog menni kb?
Valamint ha így rákötöm az alaplapra a 3as pwm csatit, akkor az csak a fordulatot fogja mutatni, és nem ad neki 12 voltot, ugye?remélem érthető voltam..
KrAt
Jaa
Akkor hamarabb olvadt volna a kezembe a kábel, minth bármi baja lenne
And
"Amúgy mennyi volt az esélye, hogy minden megússza? Akksi is, gépem is, autó elektronikája is.."
Az akksinak ez lópikula, a belső ellenállása olyan kicsi, hogy akár simán elégette volna a mérővezetékeket, ha azok (és a belső sönt) ellenállása nem korlátozta volna le valamennyire az átfolyó áramot. Az akkumulátorra mondjuk egy villáskulcs lehet veszélyes, ha közvetlenül a sarukhoz ér
. Az autó elektronikájára megint csak nem lehetett hatása, az legfeljebb a feszültségesést érezhette meg, a veszélyes áram nem arrafelé folyt. Egyedül a műszert (magát a söntöt és környékét) és a mérővezetékeit viselhette meg kissé az eset, a söntön kialakuló durva túlfeszültséggel szemben meg vagy védett a mérőelektronika, vagy nem.. -
KrAt
Igen, tudom, h abba volt, elismerem persze
Csak gondoltam, h akkor figyelmen kívül hagyja
Amúgy szétszedtem, és a 10A-s hüvely tényleg össze volt kötve a földdel.. Egy ilyen szürke izével..
Gondolom az lehetett a sönt.
And
"De ha a méréshatár állítót a helyes fesz állásba tettem, miért a 10A-son mérte?"
Két mondattal korábban írtad, hogy a 10A-es hüvelyben volt a mérővezeték. A nagyáramú mérőaljzat és a GND között mindig rövidzár (pontosabban a belső söntellenállás alacsony értéke) mérhető a méréshatárváltó állásától függetlenül, és szokásosan nincs túláramvédelme. Általában az alacsonyabb áramméréshatárú, 200mA-es (biztosított) aljzat is külön van választva a nagyimpedanciás fesz.-bemenettől, bár olyan DMM-mel már találkoztam, amelynél ez utóbbiak ugyanazon mérőhüvelyt használják. -
KrAt
Ma történt, hogy haverom verdájának az akksijának meg akartam mérni a feszét. Beállítom 20V egyenfeszre, ráteszem, szikra.. Mondom tuti oxidos, nehezen érintkezik.. Ráteszem szorosan, picit szikrázik, majd elkezd forrósodni a kábel.. Azonnal levettem, láttam, hogy 10A-s dugóba volt bedugva.. Mondom fasza.. De ha a méréshatár állítót a helyes fesz állásba tettem, miért a 10A-son mérte? Szerencsére az amperszagon és a forró kábelen kívül baj nem lett, a műszeremnek se (amin erősen meglepődtem) de miért ott mérte? Ill miért nincs benne egy 15A-s bizti?
jaja1981
Hopp!
Droppolós ventiszabályzó 45W Delta ventihez, ha érdekel valakit!
[link]Lehet fikázni is, meg kritizálni.
Mindenből lehet tanulni! -
And
jaja1981
#7733
Pedig továbbra is az a véleményem, hogy ha nem a bemenetre tesszük a kapcsolót, akkor felesleges az a két dióda. Ebben a formában egyértelműen a védelem a szerepük, vagyis hogy a stabilizátor kimenetét ne direktben közösítsük a fix 12V-os ággal.
A PC-s ventik elé pedig nem kell dióda. Ha ismered a működésüket, akkor tudod, hogy ezek a ventilátorok 'brushless' kivitelűek, nem szimpla induktivitások. Szokásosan két tekercset vezérel bennük egy hall-szenzoros céláramkör, mely felváltva kapcsolgatja ki-be a tekercseket. Ezért a feszültségtüskék minden mástól függetlenül megjelennek, ellenük szokásosan szoktak diódákat beépíteni: [link] és [link]. -
jaja1981
And:
Felesleges a dióda! Ezt azért ne mondjad!
Minden induktív terhelés mellé kell dióda, ha azt ki be kapcsolod, mert kapcsolásnál az önindukció miatt visszadolgozhat a tápnak, amit az nem igazán szeret.
Erre valók a diódák, hogy kikapcsoláskor a visszáramot megfogják.
Én schottky (vagy hogy írják) diódát ajánlok, mert az gyorsan reagál.
Droppod megont lesz, de én még mindig azt mondom, hogy nem lesz semmi, ha a venti 12,4V helyett 11,4-et kap.
Semmit nem veszel észre. -
Hunter2
Azt hiszem megtaláltam az év moddingját:
ent
[CM]Crusher
#7718
Lehet mégse adom el gépet?
And
"Azért gondoltam erre az utóbbi elrendezésre, mert így nem lenne állandóan fesz alatt a stab áramkör."
De a világon semmit nem vesztenél vele akkor sem, ha feszültség alatt maradna. Ha a kimenetéről a terhelést, vagyis a ventit leválasztod, az LM317 felé marad az IC adj-lábán folyó, adatlap szerint minimális áram (0,1mA) ill. a referenciaosztó 5..10mA-es árama, ami nem oszt, nem szoroz. Az igaz, hogy az optikai tuning (vagyis a ledek) okán kétáramkörös váltókapcsolóra lenne szükség, már ha tényleg kell oda két led.. -
sz.j
Bár belátom, hogy csak ritkán, a keményebb tuningok alkalmával lenne így, többnyire 800 és 1000 rpm-re leszabályozva mennének a ventik.Köszönöm a felvilágosítást és a segítséget, az LM317T kapcsolások közül maradok az eredeti elképzelésem mellett, bár nagyon gondolkodom az általad említett LM2941T kapcsoláson is (pláne, hogy az osztók értékeit és a off/on kivezetés bekötését is megadtad).
And
Bármilyen, min. 1A terhelhetőségű szilícium- (pl. 1N400x sorozat) vagy Schottky-dióda (pl. 1N5819) megteszi, de ezzel még tovább rontod a drop-ot, hiszen a diódán is marad 0,3..0,7V (sima Si-diódán több, Schottky-n kevesebb).
Viszont azt egyáltalán nem értem, hogy mi szükség erre a kialakításra. Miért nem volt jó az, amit magad linkeltél be a #7707-es hozzászólásodban, az első rajzon? Ha nem a bemenetre teszed a kapcsolót, hanem a szétválasztott kimenetre, akkor ez a két védődióda feleslegessé válik. Mellesleg ez a rajz még mindig ugyanaz, mint a #7707-es második kapcsolása, csak átvariált referenciaosztóval, ahhoz pedig már konkrét értékeket is írtunk. Szóval nem igazán látom, mi ebben az újdonság. A két ledet és a hozzájuk tartozó áramkorlátozó ellenállásokat az előző két v. háromállású választókapcsolós áramkörödben (amelyiknél a kimeneten van a kapcsoló) is használhatod. -
sz.j
Meg tudnátok mondani, hogy az +Uki-nél (+fan) lévő 2 db dióda milyen legyen?
MattX
Szevasztok!
Egy kis tanács, vagy ötlet kellene!
Láttam itt baromi jó cooler master házakat, amik tok feketék belül, valamint az alaplap alatt vezetitek a kábelt! Nem tudom, hogy ez gyárilag van-e benne, vagy ti csináltátok!pl.: http://img148.imageshack.us/img148/6846/cimg2331.jpg
Ez is teccik, nem tudom ebben mik az extrák, valaki segit ebben?De mindenesetre az érdekelne, hogy hogy varázsolok ilyen csodát egy Thermaltake Armor házbol! Képem most nincs róla, de link van! Se alaplap mogotti lemez, se fekete belső! Valami tanács?
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1277&ID=1404#Tab2
vagy http://media.photobucket.com/image/thermaltake%20armor/NukeULater/8800GTX%20TEST%20FIT/ThermaltakeArmor_TestFit.jpgKöszi előre is a tippeket!
fireproof
4 pines ventit átlehet valahogy alakítani 3 pin essé?
And
Egy lineár LDO-s ventivezérlést tényleg nem kell túl sokat bonyolítani, az a rajz megfelelő lesz. A #7712-ben írt ellenállásértékek 6..12V-os kimenőhöz az LM2941-hez is megfelelnek, csak az ellenállások helyet cserélnek: OUT/ADJ között (R2): 3,9k + 5k lineáris potméter, ADJ/GND között (R1): 1k. Az On/Off vezérlőlábat fixen GND/0V-ra kötheted. A dropout értéke 600mA-es ventilátornál 0,3V körül várható, vagyis legfeljebb 11,7V-ra tudja megközelíteni a kimeneti szint a bemeneti névleg +12V-ot.
sz.j
Srácok, köszönöm az infókat!
Esetleg egy LM2941T-vel működő szabályzó áramkörre tudnátok adni egy kapcsolási rajzot?
[CM]Crusher
Modding szerelmeseinek figyelmébe: Idén sem marad el a 2009-es modding verseny: [link]
jaja1981
And
jaja1981
#7713
Nézd, nem azt mondtam, hogy egyáltalán nem jó, hanem azt, hogy akkora ventihez, amekkorát a #7707-ben említett (12V / 0,6A / 7,2W), 470Ω túlságosan nagy értékű. A Coolink a 250mA-es típusaihoz például 100Ω-os értékű potmétert mellékelt, és azzal is bőven le lehetett lassítani az alig hallható szintre. Ahogy a venti névleges árama növekszik, a szükséges soros potméter maximális értéke csökken.
"Az, hogy droppol a tranyó, az nem gond. Nem mindegy, hogy a 12,38V-ból 11,8V megy a ventire? Tökre nem számít."
Nem is én írtam, hogy sima NPN-tranyóval 0..12V-ig szabályozható..
"Ilyen stabilizátorokkal én is dolgoztam, de terhelésre változik, esik a fesz."
Akkor valamit elszúrtál. Az LM317 load regulation paraméterének tipikus értéke 0,1% (!), tehát 10mA-es terheléstől a maximális 1,5A-ig ennyit változhat a kimeneti feszültség értéke. Ez 8V-os kimenőnél 8mV változás, az tényleg nem sok
. Ettől stabilizátor.
Igen, hűteni kell, és az LM317 valóban nem csavarozható fel szigetelés nélkül a ház fémrészeire. De az általam említett LM2941T például igen, mert a TO-220-as tokozású verzióján a hűtőfelület a GND-vel van összekötve (az LM317-nél meg nincs is GND).
Csakhogy a potméter is melegszik, egy nagyteljesítményű, min. 2W-os (huzal-) potméter ára meg pl. a Lomex-árlistát nézve mind minimum négyjegyű összeg..
Mod. #7715-re: Ha az a táp megfelelő minőségű, nem lehet gond a PWM-es vezérlés miatt. Csináltam már kapcsolóüzemű vezérlést PC-táppal, egy ventinénél jóval nagyobb árammal terhelve. De PC már nem volt a tápon, csak ez az áramkör
. Ha megfelelően megválasztott pufferkapacitást teszel a PWM-vezérlő bemenetére (nem bazinagy aluelkó, inkább kisebb kapacitású, de alacsony ESR-értékű, némi kerámiakondenzátorral vegyítve), nem hinném, hogy sok vizet zavarna. Egy PC-tápnak ilyesmit el kell viselnie. -
jaja1981
jaja1981
Bocs, hogy szólok, de a 470ohm-os poti pont jó, már vagy 20-30db-ot szereltem be.
A kisebb 220-asnál nem áll meg minden venti.
Tökre nem számít.Ilyen stabilizátorokkal én is dolgoztam, de terhelésre változik, esik a fesz.
Nem annyira, mint egy sima tranyónál, de esik.
De ez megint csak felesleges, ha ventihez megy.
Én azt javaslom, hogy sima poti, 4W-os és kész.
Egyszerű, nem kell hűteni, és nem kell még egy kapcsoló.
Mert biz a fesz szabályzót hűteni kell, és a hűtése nem biztos, hogy jó, ha érintkezik a ház fém részével. -
And
Ha R1=1kΩ és R2 egy 5kΩ-os potméter sorban egy 3,9kΩ-os ellenállással, akkor a kimenőfeszültség kb. 6..12V-ig állítható. 10V-os kimeneti feszültség fölé lehet menni low-drop állítható stabilizátorral, de ha a fix 12V miatt ez nem fontos, akkor felesleges a csere. Ilyen low-drop típus pl. az LM2941, de ott máshogy kell számolni a ref-osztót.
A melegedést ennél jobban csökkenteni csak kapcsolóüzemmel (PWM) lehetne, de az kicsit összetettebb.
#7710: "5-10V közé nem tudsz szabályozni csak így elméletben, mert függ a rákötött fogyasztótól. Belövöd a fenti kapcsolást 5-10V-ra, ráraksz egy másik ventit és már el is mászott."
Ez nem igaz, az LM317-es egy stabilizátor. Épp az egyszerű soros potméter az a megoldás, amelynél a kimeneti feszültség erősen ventilátorfüggő.
Egy 470Ω-os potméter pedig nagyon nagy érték egy 7W-os ventilátorhoz, az ideális érték ahhoz legalább egy nagységrenddel kisebb lenne (inkább 20..40Ω között valahol). Egy nagyobb terhelhetőségű potméter sem olcsó.
A tranzisztoros megoldással sem lehet a maximális 12V-ot elérni, kizárólag alacsony csatornaellenállású (Rds_on) mosfettel, PWM-üzemben lehet azt jól megközelíteni. -
jaja1981
Túl bonyolítod.
12V 0,6A-re elég egy 4W-os potit betenni, mert a legnagyobb terhelés a potin 1,8W lesz.
Semmi dolgod nincs, mint a potit sorba kötni a 12V-os ágon.
Egy 470ohm-os pont jó lesz, csak arra figyelj, hogy 4W-os huzal poti legyen.
Ekkor kapcsoló sem kell, mert a poti egyikk állása 0ohm, ami ugye direktbe megy a ventid, a másik a 470ohm, amin a ventid már nem tud forogni.
A retnél az ilyen poti 700Ft+áfa.5-10V közé nem tudsz szabályozni csak így elméletben, mert függ a rákötött fogyasztótól.
A fenti kapcsolás helyett ajánlok egy sima NPN tranyót, az 0-12V-ig szabályozható. -
sz.j
Elöszőr is köszi az infókat.
A feszültségesés miatt "terveztem be" a szabályzás nélküli direkt kimenetet, azaz ha a max fordulatra van szükségem (pl. "extrémebb" tuning esetén), meg legyen a 12V.
A másik véglet pedig az amikor nincs szükség a ventire és off-al ki lehet kapcsolni.
A köztes állásban (szabályzás), pl. kisebb tuningnál, pedig be lehet állítani az optimális fordulatot (zaj, légszállítás arányát)."... Az R1/R2 referenciaosztót pedig nem ártana kicsit átméretezni, mert ebben a formában simán le lehet tekerni nulla (pontosabban a referencia 1,2V-os) értékig..."
Esetleg tudnál valami optimális értéket ajánlani, hogy kb 5V és 10(11)V között legyen a póti szabályzása?
Természetesen ha van jobb kapcsolás amit tudnál ajánlani, azt megköszönném.
And
Az LM317T legalább 1,5A áramot bír. A kapcsolás hátránya az IC viszonylag magas dropout-értéke: 0,5A-es áramnál a kimeneti szint minimum 1,8..2V körüli feszültséggel kisebb lehet csak, mint a bemenet, ezért akkora ventilátornál ne nagyon számíts 10V-nál nagyobb kimenőszintre. Az R1/R2 referenciaosztót pedig nem ártana kicsit átméretezni, mert ebben a formában simán le lehet tekerni nulla (pontosabban a referencia 1,2V-os) értékig, amelyen már egyetlen venti sem indul el.
Háromállású szerelhető (pl. billenőkaros) kapcsolót 600mA-rel nem nagyon lehet zavarba hozni, a potméter meg ebben a kapcsolásban szinte egyáltalán nem terhelődik: azért van a stabilizátor, hogy az melegedjen, ne a potméter. A potenciométeren csak a referenciaosztó pár mA-es árama folyik. -
sz.j
Szeretnék csinálni egy többcsatornás (4-6) ventiszabályzót, de mivel egy-két dologban binyontalan vagyok, ezért a véleményeteket/segítségeteket szeretném kérni.
Az elképzelésem szerint a 12V-os fesz szabályzás nélkül menne a kapcsoló egyik állására és a szabályzó áramkörre, onnan a kapcsoló másik állására. A harmadik állás az off, azaz a venti ki lenne kapcsolva.
A legnagyobb terhelést jelentő venti a Scythe Ultra Kaze 3000rpm, 12V/0,6AAz elképzelt elrendezés:
A kapcsolás meg ez lenne:
Kérdésem az lenne, hogy
- az LM 317T-s kapcsolás elbirja-e a szabályzott venti (12V/0,6A) terhelését?
- a háromállású, lehetőleg miniatűr kapcsolóból és a pótméterből létezik olyan ami birja ezt a terhelést? -
PHM
sz.j
Srácok, egy kis segítségre lenne szükségem!
A 13. kerület, Lehel u. elején volt/van (?) egy alkatrész bolt, (ha jól emlékszem valami Lomex vagy mi volt a neve), azzal mi van, megszűnt vagy más néven fut? Mert nem találom a neten őket .....
De az is lehet, hogy én emlékszem rosszul a nevükre.Előre is köszi az infókat.
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen
- Bomba ár! HP ProBook X360 435 G7 - Ryzen 3 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
Rárakni tudom, meg kábelezni is, ha kell, csak nem tudtam, honnan szerezzek ilyesmit, de most már megvan... köszi
Videó
Nagyon tuti. Kösz.
Megcsináltam és tökéletesen működik!
