And
Oliverda
Köszi! Az alatta ajánlott NCT250-T érintkező pedig jó hozzá, ha jól sejtem.
Esetleg ezt is be tudod azonosítani?
Barret001
Oliverda
#20894
Szerintem pontosan ilyen:[connector]
pacni120
razorbenke92
#20890
razorbenke92
#20884
Ez ahogy olvasom tökéletes lenne nekem, már csak a ventis probléma kell megoldás. Mivel csak 2 chassis fan csatim van, lehet olyat kapni, ami az egyik ilyen 4 pines-t szétosztja 2db 3 pines venticsatira? Ez pl. jó lehet nem?
Tsebacsi
#20883
Mennyire szeretnéd saját magad elkészíteni / mennyire szeretnél kész megoldást venni?
DIY-ra egy Arduinot (vagy hasonló mikrokontrollert) tudok javasolni, ami olvassa az alaplap felől érkező RGB-t, és aRGB-re fordítja a háznak.
Árban alig több, és elrontani sem tudsz semmit: DeepCool RGB CONVERTOR RGB átalakító -
Sajnos az új Lancool 2 Mesh házam aRGB csatis, viszont az Asus Prime B350 Plus alaplapon az RGB header 4 pines régebbi, plusz a Mesh 3 előlapi ventijéből 2tőt nem tudok az alaplapra dugni. Azon alapból 2 chassis fan csati van, mindkettő 4 pines, de csak az egyikbe tudok bedugni ventit. Még ezt ellenőrzöm, de tegnap éjjel így nézett ki a dolog
Szóval erre és az aRGB vezérlésre szeretnék segítséget-javaslatot kérni!
Előre is köszönöm!
A többi részegység a profilomban megtalálható, ha ezektől függene valami. -
imibogyo
Allmegvalto
#20879
pacni120
abdulka1
#20878
Kipróbáltam, lőttem pár fotót is, de igazatok volt, sok a hely, de bazinagy egy ilyen hűtő nem fér be. Az 1000% hogy kell a hátlapra egy passzív hűtőborda, de egyelőre félek megbontani a kártyát. Első ránézésre a műanyag backplate pár csavarral van csak rögzítve, kétlem, hogy bármilyen garancia matrica lehet alatta, de nem merem levenni, amíg nem látok valami szétszerelős YT videót róla. Van rá 3 év gari, nem kéne bukni
Ha véletlenül lenne infótok a dologról kérlek osszátok meg velem! -
Allmegvalto
Sziasztok. Létezik olyan megoldás hogy egy pici kijelzőn tudjam nézni az aktuális hömérsékletet cpu,gpu venti sebesség stb.? Olyasmire gondolok mint ami régebben belehetett épiteni 5,25 helyre(előlapi venti vezérlő) csak mondjuk egy kicsi kijelzőn (telokijelzöből vagy rapsberry kijelzőből).
Hátha valakinek van valami tapasztalat
Az új buildemben kénytelen voltam SFX-L méretű tápot használni, viszont így sajnos a 24pin- és CPU kábelekhez hosszabbítót kell használnom, hogy megfelelően elérjenek az alaplapig.
2 hete szenvedek, hogy egy normális minőségűt találjak, egyáltalán nem kitétel, hogy harisnyázott, sötétbenvilágítós csoda legyen, de nagyon szeretnék egy stabil minőséget, amit biztonsággal ráköthetek viszonylag high-end komponensekre.
Jelenleg egy AKASA 24pin-est vásároltam próbaképp, ami nem tűnik vészesnek, de erről nem sok tapasztalatot találtam, se külföldi, se itteni oldalakon.Esetleg valami ajánlás ezzel kapcsolatban? Hova tudnék fordulni?
(Tudom, hogy a Merlinnél vannak extra CableMod kábelszettek is, de sajnos nincs türelmem 3 hetet várni, amíg a külső raktárból idecsónakázik..
pacni120
Mániám a hűtés-moddolás
A melóban megmentettem 2 db ilyen hűtőt.
Speed(R) mester
azt mondta fotó alapján, hogy 775ös socket cucc lehet, fujitsu gépekben voltak ilyenek. Őt már nem akarom zaklatni a hülye kérdéseimmel, hátha nektek van tippetek, hogy hol tudnék infót szerezni.
Nagyon masszív kis cucc, benne van az anyag. Egy csomó alu heatsinket rendeltem már aliexpressről, de "iszonyat áron" mennek, vétek lenne eldobni és nem felhasználni ezeket. A régi 1080Ti karim már eléggé szét lett tuningolva, most szereztem egy 3070-et első körben annak a hűtésére gondoltam, de fogalmam sincs hogyan... Az elképzelés valami ilyesmi lenne:
Sajnos a backplate műanyag, szóval még azon is agyalni kell...Valakinek van ötlete/tapasztalat, hogy mire hogyan lehetne felhasználni a cpu hűtésén kívül?
Elég méretes, a rögzítését ezért nehézkesnek gondolnám. Van 2 oldalú hővezető ragasztószalagom, de azért annak is korlátozott a teherbírása.
A réz pipe-okat úgy olvastam, hogy elég macerás hajlítgatni.
Bármilyen hozzászólásért hálás vagyok, ha tudtok jobb topikot erre, az is szuper, ha van hasonlóan kísérletezgetős kolléga, nyugodtan írhat privátot is!
Köszi, ha elolvastad és elnézést, hogy hosszan írtam
Szép napot! -
flymi
Szerintetek bele lehet zsúfolni egy 34,5 cm mély, 48 cm széles és 29 cm magas téglatestbe egy ATX konfigot úgy, h jól elrendezett legyen és szellős? Jelenleg a gép egy felső tápos elrendezésű kuckóban van és sajnos ebben a merevlemezeknek is felül van kialakítva a hely, vagyis így nem maradhat.
ATX alaplap és PSU, 240-es játékvíz, 3db HDD + 2 db SSD, VGA elfér (rövidebb, mint 30 cm).ATX alaplap mérete ugye 305x244.
Az egyik nagy probléma, h ez a méret egy beugró polcot takar, vagyis a hátulja és a két oldalnál fal van, tehát a szellőzést csak elölről beszív majd felül kifúj módon lehet megoldani. A merevlemezek és a vga hőtermelése és szellőztetése a kritikus pont.
OldMike
A Gigabyte alaplap topikban már megkérdeztem, de ott nem jött válasz. Igazából lehet, hogy nem is az alaplap a lényeg.
Segítséget szeretnék kérni RGB LED telepítésben jártas fórumtárstól, mert még sosem foglalkoztam ilyennel, teljesen járatlan vagyok.
Az alaplapom Gigabyte B450 Aorus Elite v1, ami egy FSP CMT270 házban van. A házban van egy rendszer ventilátor, ami RGB LED-es (rendben működik), valamint elöl két 120 mm-es LED nélküli. Véletlenül láttam egy olyan lehetőséget, hogy ezt a kettőhöz utólag lehetne LED világítást tenni: Silverstone FG121 LED ráccsal.
A kérdés az, hogy ennek a csatlakozóit hova lehetne rádugni. Ezek négy tűsnek megfelelőek, az alaplapon én csak 3 tűs, és egy darab 5 tűs csatlakozót látok.A házhoz adtak egy RGB vezérlőt, ami az alaplap hátára van szerelve, van tápja is, a házon meg van egy külön gomb a világítási variációk váltogatásához. Ugyanakkor az RGBFusion2 szoftverrel is lehet állítgatni a világítást. Ez a vezérlő így néz ki:
Látszik, hogy van 8 db LED csatlakozó, amik 4 tűs dugóhoz valók lennének, de egy tű mindegyiknél hiányzik. Ebből még az sem világos nekem, hogy melyik láb lenne a táp, és mi az ami hiányzik. Ezen kívül nem találtam semmilyen információt arra, hogy 5V-os vagy 12V-os LED köthető-e rájuk (a kiszemelt rácsok 12 voltosak). Ide egy megjegyzés: Látszik egy ARGB Switch Connector, amit nem tudok, hogy mit csinálna, de azt olvastam (ha nem értem félre), hogy az ARGB LED-ek 5 voltosak.
Köszönöm. -
Grave_444
razorbenke92
#20868
Igen, a komolyann lapokon is csak azon a részen van hűtőborda.
Az érzékelő bal oldalt van az tuti, annyit találtam az alaplap oldalán. -
Grave_444
#20866
Tiszta sor. Az zavart meg, hogy a leírt "Van két 4pines" alapján én azt hittem, hogy két ugyanolyan 4pines csatija van, nem pedig, hogy egy kettévehető 8 pines.Nekem nagyon úgy fest, hogy azok a VRM-ek, tokozásuk és elhelyezésük alapján mindenképp MOSFET-ek, szóval ártani nem fog nekik a hűtőborda. Van még belőlük a cpu foglalat alatt is. Bár azoknál nincs induktor, szóval lehet, hogy más a funkciójuk.
dante3
Rendben belement a két 4-es a nyolcasba, köszönöm még1x!
Amúgy gigabyte z490 gaming x alaplap
fractal design - ion+ platinum 660w a táp -
Grave_444
razorbenke92
#20865
Írja is, hogy 2x4. Nem kell belebonyolódni használtam már mindkét opcióval gépet..
Táp pontos típusa mondjuk segítene.A kérdésemre aki tud válaszol?
Grave_444
#20864
Úgy értem, nézd meg a képen a csatlakozók alakját.
2x2-nél:
Doboz-Ház
Ház-Doboz2x4-nél:
Ház-Doboz-Doboz-Ház
Doboz-Ház-Ház-DobozTe azt mondtad neki az én értelmezésemben, hogy a két csatit rakja egymás mellé és dugja be.
De ha úgy van, ahogy én látom, akkor azokból csak az egyik fog bemenni a 2x4 jobb oldalába.
A másik azonban nem, tekintve hogy nem ugyanaz az alak kiosztása.
Ha úgy próbálja bedugni, szétnyomja a csatit. Ha pedig egy negyedet fordít rajta, akkor a polaritást cseszi el."Ha a táp tudja a 2x4-et..."
Na ez az amit nem látok, mert szerintem az nem 2x4 csatlakozó, hanem 2x2x2 ami nagyon más.Szerk: Ahogy a képet nézem, mindkettő baloldali pinje négyzet alakú műanyagban van. Ha 2x4 lenne, akkor az egyiknek fordítottnak kellene lenni a másikhoz képest, tehát szerintem ez 2x 2x2
Grave_444
razorbenke92
#20863
Miért ne fogadná? Ha a táp tudja a 2x4-et akkor bármelyik lapba belemegy, ami szintén támogatja. Laptól függ, ha a táp adott.
dante3
#20862
Lehet, hogy nekem kimaradt valami, de inkább beleszólok, és ne legyen igazam (ugyanakkor bedugni tényleg csak úgy fogod tudni, ha oda szánták)
A képen a kábeleid 2db CPU feliratú cucc. Tehát 2 db 2x2 ATX csati. Ez alapján ha jól sejtem, belemennek egyenként mindketten a rajzon felül lévő 4 pines csatiba. Neked ennyi fog kelleni.
Az alatta lévő 8pines csati ez esetben (ha jól láttam hogy mindkét kábel 2x2) nem fogja tudni fogadni mind a kettőt egyszerre, de szerencsére nem is kell neki, mert az általában opcionális. Bár a próbálkozással nem okozol gondot, mert polaritáshelyes lenne, a csatit el lehet törni, ha erővel próbálod megoldani.
dante3
volt egy ilyen gondolatom, csak nem merészeltem
Grave_444
Gigabyte H410M H alaplapon szerintetek a bekarikázott rész a VRM?
Találtam kis hűtőbordákat, rádobnám őket. -
Primary92
Egy AEROCOOL H66F vezérlőre rá lehet akasztani vajon olyan eszközt, amit alapból az Gigabyte RGB Fusion csatijára kellene? LED szalagként használhatok mezei WS281*-es szalagokat?
Segal
Vga csere volt a gépben és az eddigi 2x8 pin helyett most 3x8 pin lett. Eddig is tervezgettem a tápkábelének a meghosszabítását (és akkor már a 24 pin-t meg a procit is) szépen 1 szinre megcsinálni, de most ezzel a vga cserével végképp beérett a terv mert így baromi ronda is lett a vga-nál hogy nem tudom 1 kábellel elvezetni az extra kakaót hanem a harmadik 8 pin végett kell a második kábel.
Viszont utánanézve a dolgoknak alzánál találtam egybe szettet viszont itt csak 2x 8pin volt a csomagban és PCX-nél találtam emberi áron vga hosszabító kábelt...
Persze az oké hogy szettben azért nem 2 forint lesz, de tudnátok ajánlani üzletet (linkkel ha lehet) ahol széles választékból lehet válogatni akár külön-külön, akár szettben?
Előre is köszi a segítséget
creation
gudpikcs
#20851
Mert a hagyományos RGB az +12V + R(-)+G(-)+B(-) (vagy GRB)
Míg amit használni szeretnél az aRGB, ahol 12V(vagy+5V)+GND+Data pinek vannak.
Kb... Szóval ha a vezérlőd nem tud aRGB-t kezelni akkor vegyél RGB szalagot.A különbség a címezhetőség. az RGB nem tud LED-enként másként világítani (alap esetben), míg az a(Adressable)RGB igen.
gudpikcs
Hello all
Újra kellene egy kis help
Hogy tudom ezt
rádugni a nzxt h700i smart device vezerlore:
hogy tudjam irányítani a cam szoftverrel?
Gondolom a led dugóra kéne, de az egy 4 tűs csati a lian li távvezérlője meg ugyebár 3 lukas csati?
Mert a lapra rátudom dugni egy rgbsre de ott csak színeket tudok állítani az effektjeit nem.
Elvileg kénea doboznak vezérelni vagy kell vennem egy masik vezerlot plul.Hue 2 vagy ezt:
Rainman05
Köszi.
gudpikcs
razorbenke92
#20845
Szia
Nem
Nemcsinaltam ilyet. De ugyebár az alaplapon nemtudja az argbt -
gudpikcs
hello all
help kellene
adott egy
asus maximus x formula
nzxt h700i ház
és most vettem egy lian li strimer plus vga és táp kábelt
a kérséem
hogy ezt sehogy sem tudom ugy vezérelni mint az aurát,holott kéne tudnia.ha rádugom egy addheader 3 tűs csatira akkor anyit tudok hogy a szineket a többi alkatrésszel.de efekteket nem.azt csak a hozzá való kapcsoloval.de az olyan rövid hogy az csak a házban fér el.a ház vezérlöjében meg nemtudom rádugni.nagy gondban vagyok hisz nem olcso volt a 2 kábel.de ha nemtudok irányitani mit ér az egész.elöre is köszi minden infot.köszönöm. -
LÁZ
üdv, a következőben kérném a hozzáértők segítségét
egy accelero twin turbo 3at szeretnék rtx-esíteni, hogy a msi rtx 2070 aero-ra rá tudjam rakni, szóval a vga cooler bracketen kellene eszközölni 4 megfelelő lyukat, hogy passzoljon.
a bracket levehető, így azt külön is el tudom küldeni, illetve a kijelölt rész is felesleges, attól is meg lehetne szabadulni adott esetben.
Pontos méreteket természetesen adok a vga nyákot illetően /csavartávolság/.Megköszönöm, ha vki segíteni tudna ezügyben.
lenoma
razorbenke92
#20833
Köszönöm a válaszodat. A vicc az intel+nvidia+AMD párosítás volt.
Engem is nagyon megzavartak ezek a különféle szinek, aztán láttam, hogy neves gyártók is csinálnak 4pin GPU 4 pin PWM kábeleket és nincs a kábelezés kutyulva, csak egymás mellett. Így rádugtam.
Működik az automata szabályozás és a fordulatszám mérés, csak sajnos Afterburnerrel sem sikerült 25%-ra levinnem a fordulatot.
A minimum 60% és ott már van hangja. Ez egy talán AM2 4600 x2 CPU hűtő. A 7cm miatt vagyok meglőve.
Próbáltam már az olajozást, halkított is rajta, de a csapágy hangja azért megmaradt.
Szóval csere.
Amire még gondoltam egy 775 gyári intel hűtő bordával rá a mostani GPU bordára.
Akkor kiderül, hogy lehet-e 25% vagy a kártya nem engedi.
Igazából korábban csak az érdekelt volna, hogy ha összekutyulom a kábeleket akkor okozhat-e kárt, mondjuk a kártyában. -
Barret001
lenoma
#20832
Így jártam én is,csak én rátettem az intel alaplap rézmagos bordáját is,mert ez a picike"izé" Nem jó semmire...csatlakozók alapján a bekötést is meg lehet oldani.
Nálam volt más komplikáció is,a kábelek száma nem egyezett.3 vs4.de kompatibilisek egymással szerencsére,és működik a fordulatszám szabályzás is!
Bár nekem Intel alaplap,nem Dell. -
lenoma
#20832
Tud valaki segíteni röhögés nélkül?
Aki kérdez, nem buta. Aki kérdezés nélkül butaságot csinál, inkább az.
Sajnos a Delta itt egy kicsit unortodox színskálát választott, mert feket-citrom-zöld-fehér kiosztásban a 4-pines venti igen ritka.
Ahogy látom, a fekete (biztosan a GND) jó.
Mellette a piros az AMD-n biztosan a + . A sárga a Delta ventin elképzelhető, hogy a +12V (ATX szabványban és a Delta más ventijeiben is ez a szín). A piros az 5V szokott lenni.
Itt egy visszakérdés: Bár a procihűtők inkább 12V-osak, biztos nem 5V-os az az AMD venti?Utána meg az AMD venti tűnik furcsának...
A piros mellett a sárgának lenne a helye, ami ebben a színkódban a fordulatvisszajelző.
Már csak azért is úgy lenne jó, mert a Delta ventin a Zöld következik, ami a 3pines ventillátoraikon ugyanezt a funkciót jelzi (tekintve hogy a sárgát stoppolja a +12).
Utána pedig van a megmaradt egy vezeték, ami a PWM jel.
De amúgy mondok egy trükköt, bár ez inkább a gányolós topic lenne:
Nyisd fel a Delta venti matricáját, és vedd fel alóla a kupakot ha elérhető. Dugj egy szívószálat műszerolajba, vagy akár étolajba, és csöppentsd be, majd forgasd kézzel a ventit. Amíg nyeli az olajat, pótold. Kupak vissza, és szárazra törlés után a matrica is. Szükség törvényt bont elven több PSU ventijét javítottam már így SOS-ben, mindegyik évekig működött újra. -
lenoma
Intel Xeon gépben az Nvidia kártyán csapágyas a venti, ezért tennék rá egy AMD CPU hűtőt.
Képen látszik a kábel hozzá, hogy összedugjam. Illetve ezt a szinkódos képet találtam.
Kérdés, ha rossz a kábelek sorrendje az kárt tehet mondjuk a kártyában?
Szeretném, hogy működjön a fordulatszám mérés és automata szabályozás is.
Azért ez a venti, mert ez van kéznél és ez az ami nem maxon zajtalan, ami fontos tényező.
A kártya egy ASUS GTX750TI-PH-2GD5
elite.cs11
D-LAN|FuRioN
#20826
Találtam többet is, csak mo-n nem lehetett venni sehol. Úgyhogy végül rendeltem egy Corsair Kit-et amazonról.
pacni120
D-LAN|FuRioN
#20826
D-LAN|FuRioN
#20828
Átalakítani át lehet, elég hozzá egy dremel és egy ügyes kéz (meg némi bátorság).
Akár x16-ot is lehet használni x1-ben, nekem van olyan lapom, amiben az x1 gyárilag nyitott végű és befogad hosszabb csatlakozókat.
A sebesség és kompatibilitás más tészta, tényleg jobban jár, (már ha nincs egyéb ismeretlen körülmény) ha eladja/visszaviszi és vesz helyette sata driveot.
D-LAN|FuRioN
#20827
Hát megmondom őszintén én nem küzenék a helyedben x1-es cuccal. Szerintem nem lehet átalakitani mivel a kártya x4-es, max x1-es kártya, ha találsz. Meg nem is biztos, hogy érdemes, pci-e x1 azt hiszem max 500MB/s, annyit tud egy satás 860 evo is 2,5" -ban. Nem szoktak x1-es slotba nvme-t tenni, pont azért mert kicsi a port sávszélessége. Plusz ha régebbi a géped, akkor a bootolás is problémás, mert külön boot pen kell hozzá ha a bios nem támogatja. Nekem van egy gépem amiben kártyás nvme van. Ott kell egy boot pen, mert 1366-os a lap és azok még nem támogatnak ilyet. Pendrive-ról kell tovább bootolnom az nvme felé. Max 900MB/s az olvasása az 1800 helyett az ssd-nek mivel x4-es slot, az még annyit támogat. Viszont x1-be semmi értelme sztem. Jobban jársz tényleg, ha visszaküldöd elállással a kártyát és veszel egy sima ssd-t.
#04331520
D-LAN|FuRioN
#20826
Szabad nincs. Egy plusz lenne, de abban van a videokártya.
D-LAN|FuRioN
pacni120
#20815
Ohh egy végső állapotot remélem dobsz majd fel!
Nekem közben bukó a vidkártya festés, mert leváltottam a frissen jött szerzeményt, cpu borda még esélyes mondjuk. Csak még nem volt időm foglalkozni vele. :/Nem tudom sajnos, én csak hosszabbítóra kerestem rá nem teljesen új kábelre. Viszont ha google-ba nem találsz esélyes, h nincs ilyen.
X8, X16 szabad slot sincs a gépedben??
#04331520
Rendeltem egy PCI-E NVMI M.2 SSD kártyát, de sajnos ez x4 csatis az alaplapon meg csak x1 csati van. Tudtok valami átalakítót?
Reflax
Üdv. Adott egy Deepcool Matrexx 55, aminek ugye van egy SUB 3.0 csatija:
Na már most van egy Super Micros X8SAX Motherboard, aminek a manualja itt van: [link]
Kérdésem az lenne, ha jó helyen kérdezem persze, hogy megodlható valamivel a csatlakozás? Van rá valami eszköz, átalakító, vagy csak az én szemem hülye ahhoz, hogy lássa ez bedugható eleve valahova a fenekemen kívül?
Köszönöm!
elite.cs11
D-LAN|FuRioN
#20809
Igen, arra gondoltam, csak nem hosszabbítót szeretnék, hanem simán új kábelt. Elég szűkös a hely, és még kell majd 2 extra kábel a 3080nak.
De most tényleg sehol nem lehet kapni corsair tápkábeleket? (Type 4 Gen 4)
pacni120
pacni120
#20807
Elkezdtem festeni! Eleve kicsit érdesebb a felülete a gépháznak, így végül (lustaságból) nem csiszoltam meg a felületet, csak teljesen zsírtalanítottam alkohollal.
Teljesen jó ez a festék, szépen fed, ami tanulság és korábban olvastam is róla, hogy akármennyire is azt állítják, hogy egy rétegben fed, szerintem érdemes 3-4 körben festeni. Az első oldalt próbáltam egy rétegben teljesen lefújni, de megfolyt a festék, a többi oldalán első körben már éppen csak megszíneztem. Szóval a lényeg:
- tisztít/csiszol
- éppen csak színez
- szárad
- színez
- szárad... -
D-LAN|FuRioN
#20811
Most vetted? Én pont ezt néztem be múlthéten, már vissza is küldtem a boltnak és kicseréltettem. Másik tökéletesen működik. Én nem nagyon találtam konvertert, de látom pacni120 kolléga leleményesebb volt.
(#20810) pacni120 Köszi! Kíváncsi vagyok milyen lesz. Én megvárom a maradék ventit és ha úgy is tetszik a látvány akkor nem festem be most sztem. Így most olyan fekete-fehér kombós, de sztem így se néz ki vészesen rosszul.
#64570368
Ez pont fordítva működik
5V tápból alakít 12V-os RGB szalagra
#64570368
Hali! Adott egy MSI lap, aminek van RGB szalag csatlakozója(12V), illetve van egy RGB szalagom ami 5V. Valakinek valami ötlet, hogy hogyan tudnám működésbe hozni 5V-tal? Vegyek inkább 12V szalagot? Vagy valami 12V to 5V convertert?
pacni120
D-LAN|FuRioN
#20809
Persze, majd dobok róla egy fényképet! Sajna maga a ház nem túl "csajos" szóval a végeredmény is kérdéses, de magáról a festés műveletéről be tudok majd számolni.
D-LAN|FuRioN
pacni120
#20807
Ohh kíváncsi leszek a véleményedre, megírod ha tesztelted?
Igen hőálló van a videóban is. Körbenézek még, nem sos a dolog így is még agyalgatok kicsit, h mi is legyen, lefújjam e ne fújjam. Még lehet alszok rá párat.
Nem igazán vágom, hogy festékből mi a márka, csak több videót megnéztem és mindenhol ezt a dupli colort használták kb. Itthon viszont elég más a doboza ahogy te is látod, minőségét meg nem tudom. Talán ebay-en németből lehet rendelni azt a kinti dobozosat. Nem tudom végül egy gyártó e a kettő, de gyanítom nem. Először még kell újabb 3 fehér venti XD Köszi a tippeket amúgy!
elite.cs11 én fehér phanteks kábel hosszabbító szettet vettem, tök jók, van vezető is hozzá így szépen rendezhető. Van több márka is, árukeresőn nézz körbe sztem. Már ha egyre gondoltunk.
elite.cs11
Magyarhonban hol érdemes/lehet jó custom tápkábeleket venni? Felmerült bennem, hogyha már építek új gépet, akkor megcsinálom fancy-re (ilyenre még úgyse volt példa), amihez sleeved, vagy szépen rendezett tápkábel sosem árt.
Előre is köszi a segítséget! -
pacni120
D-LAN|FuRioN
#20806
Pont most vettem dupli color festéket, nekem kifejezetten minőségi hatást kelt (egy csajos gép a cél
), ezzel fogok próbálkozni a gépházon.
Én is nagyon gyerekcipőben járok még a témában, de azt mondták a boltban, hogy kis csiszolás után mehet a buli. Műanyag alkatrészekre alapozót írnak, gondolom, hogy a festék oldószere nehogy megmarja a felületet. Ha nagyon melegedősek az alkatrészek, akkor lehet érdemes utána olvasnod a témának, vannak kifejezetten hőálló festékek is.
Az itthon egészen biztosan kapható, igen jó márka, ami eszembe jut az a "montana". Nagy nevű cég, végtelen a termékpalettájuk, elképzelhető, hogy van ennél jobb, de mellé tutira nem lőhetsz vele. Ha lett volna a boltban, ahol voltam én is azt vettem volna
Amúgy itt a topicban ha a rákeresel a festék szóra, elég sok poszt van a témában.Edit: most láttam, hogy a videóban is hőállóval fújja be a fickó.
https://jarmualkatresz.com/Hoallo-festek-650C-ig-feher-400ml-Motip
Ez pl. hőálló, de nekem gagyibb hatást kelt
D-LAN|FuRioN
Van itt esetleg valaki aki festett már műanyag/fém alkatrészeket? Az a helyzet, hogy le szeretném festeni a VGA fekete műanyag borítását és a back plate-t fehérre. Illetve talán még a cpu hűtő bordáját ami szintén fekete. Tudnátok ajánlani fehér matt festék spray-t? Néztem youtube-on videókat ott Dupli Color festékkel fújták rákerestem itthon viszont nem találok ilyet, illetve van szintén Dupli Color festék, de nekem ehez képest már a doboza is ultra gagyinak tűnik. Mindenképp minőségi megoldás érdekelne. Tudnátok itthon kapható jó minőségűt ajánlani erre a célra? Itt a videó ami ihletet adott:
1:42 -nél mutatja a festéket.
Cthulhu Dawn
Budapesten nem tud valaki valamilyen muhelyet ahol elolapi elembe CNC-vel tudnek vagatni?
xatos3
Itt a fórumon nézelődök keresgélek, de nem találok kifejezetten RGB-vel foglalkozó topicot.
Pedig mostanra ott tartunk hogy igen komoly ecosystemek kezdenek kialakulni mind a márkákhoz kapcsolódó, mint a szabadúszó fejlesztők munkájának köszönhetően.aurasync, icue, jacket RGB sync és még sorolhatnám.
Szóval létezik ilyen topic? -
And
Nerazim
#20801
Ezzel esetedben annyi a probléma, hogy a linkelt antenna még véletlenül sem 'komolyabb', semmilyen tekintetben nem szárnyalja túl az eredetit. Meg sem próbálják - pedig ez e műfajban elég gyakori - nagyobb nyereségűnek feltüntetni, mint amennyi valójában lehet. Ezek valószínűleg hagyományos dipólok, 2 dBi-t alig meghaladó nyereséggel. A hivatkozott típusnál a pigtail-kábel antennától távolabbi végén U.FL-csatlakozó van, ez a "pattintós" csatlakozó, de ezt nem eltávolítható antennáknál le szokták spórolni, mert felesleges költségnövelő lenne az eszközben. Az illesztéssel nem lenne gond, ezek a külső antennák (és a gyári is) nagyon nagy valószínűséggel 50Ω-osak, viszont ilyen beltéri kivitelben, körsugárzóként eleve nem nagyon létezik óriási nyereségű példány (legfeljebb 7..8 dBi), és nem biztos, hogy megoldaná a gyenge kapcsolattal összefüggő gondokat.
[Mod.: ezek a pici kütyük és antennájuk amúgy is helyiségen belüli kapcsolatra vannak kialakítva, ott pedig nem szokott gond lenni a jelszinttel, inkább a többi wifi miatti interferenciával.]
Mellesleg az a Tronsmart a támogatott wifi-szabványok alapján egysávos (2,4 GHz-es), egy ilyen kapcsolat (802.11n, MIMO nélkül) amúgy sem barátja a nagyobb linksebességnek. -
Nerazim
#20801
Sok hasznosat nem tudok mondani, ezért előre is elnézést kérek.
Viszont egy figyelemfelhívással tudok szolgálni: Ez az egész RF téma elég érzékeny tud lenni. Jó esetben* hangolt az antenna hossza, impedanciája. Ha ebbe bármilyen DIY módszerrel belenyúlsz, elronthatod. Normál esetben ezért van az SMA (rápattintós) csatlakozó, mert az azelőtti rész úgy van hangolva, hogy az utána rárakott szabvány antennák pont működjenek.
*Persze előfordulhat, hogy neked azért is nem elég jó a vételed, mert már eleve valami hangolatlan botot raktak rá, és ezesetben sokat rontani nem tudsz. Ők csak tudják, hogy jobb a marketingje az external antennának, mint a belsőnek (fittyet hányva arra, hogy egy jól hangolt belső antennával elérni azt, amit a külsővel).
Egyébként én megkapirgálnám a PCB-t, és leraknék egy SMA connectort rá, ha elfér valahová.
Nerazim
Egy kis útba igazítást szeretnék kérni. Van nekem egy Tronsmart MK908 II kis TV okosító kütyüm. Ezen van egy nem túl acélos antenna. Szétszedtem és azt vettem észre, hogy ennek a kivezetése forrasztva van a nyákra nem ilyen kis rápattintós. Viszont szeretném egy komolyabb antenna lecserélni aminek a kivezetése viszont rápattintós megoldású. Hogy lehetne ezt megoldani?
- BESZÁMÍTÁS! MSI Bravo 15 C7VF Gamer notebook - R7 7735HS 24GB DDR5 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Ultimate előfizetés akár 4166 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB AeroCool Quantum Mesh 650W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4043
Visszafele nem gondoltam, h így kompatibilis.
