dangerzone
Szeretnék otthon egy gépházat építeni. Kezdő vagyok még a témában, de jó kis szabadidős elfoglaltság lenne. A kérdésem az, hogy házba szerelhető (előlapi) usb csatlakozó, illetve audio kimenet csatlakozót hol tudok venni?
0.44
hello!
Van egy notebookom, amihez ez az adapter tartozik:
A notebookot szeretnem hasznalni egy 14 oras repulout soran, viszont a legitarsasag oldalan ez van:
""A380, A330-300, Boeing 777-300ER aircraft: 110V AC in-seat power supply available in all classes. A universal adaptor is required except on the A330-300."
Kell-e valamilyen konvertert vennem a notebookhoz, vagy 100V-on ugyan olyan szepen fog mukodni, mint 220-on teszi? Koszonom
RAiN91
Gyári phenom hőcsöves hűtőre valaki szerelt már nagyobb ventit, egyszer írta valaki.Megkérdezhetem milyet érdemes, és van-e értelme? (csak hogy olcsóbban megússzam a hűtés témát). Csak annyi a gondom, hogy hangos, semmi más.
tornas
wakond83
#18293
Egy jó 300-as táp 12 V-on 20 A-t is le tud adni. Egy fontos dolog: ahhoz, hogy használni tudd a 12V-ot, ahhoz be kell terhelni az 5V-os ágat is kb. 1,5-2 amperrel (kb. 20W). Terhelésnek megfelelhet egy 12V/50W-os halogén spotizzó vagy egy 25W-os 2,2 ohmos hűtőbordára szerelhető(!!!) huzalellenállás. Némely tápnál kisebb előterhelés is elég lehet, pl. egy kiszuperált, de még működő HDD.
Én is egy Pc tápot használok akkus fúróhoz, aminek 15 A-os is lehet az áramfelvétele. Viszont az akkus fúróval sorba kellett kötnöm kis értékű ellenállást (25W-os), mert enélkül a fúró megrántja tápot és erre letilt.
Sh4in
Kis segítséget szeretnék kérni. Van egy Seasonic X560 tápom, kb 3/10 arányban tudom bekapcsolni a gépem, amennyiben sikerül, tökéletesen működik. Tápon lévő on-off gomb kapcsolgatásával általában elkapja a fonalat vagy, ha on állásban hagyom és az áram kábelt dugom be kicsit ferdén. Ezt elég barbár módszernek tartom
. Másik konfiggal ue művelte. Alaplapon világít az On gomb de hiába nyomom. Elvégeztem a "paperclip" tesztet, ha bekapcsoltam felpörögtek a ventik nagyjából minden második alkalommal, ha sokat vártam két bekapcsolás közt csak a többszöri probálkozás segített. Mi a véleményetek kuka v. érdemes küzdeni?
wakond83
sziasztok.
van egy ilyenem: http://budapest-iv-kerulet.maxapro.hu/elektromos-kerekkulcs-digitalis-nyomatekszabalyzoval-alpin-72537-1361652#.Vs9bltO6rFo ehhez mekkora táp kell, hogy tuti működjön? motor akkuról is megy. 12V 8A . de otthoni trafóról màr nem pörög fel 12V 2A. megoldható egyáltalán? köszönöm! Balázs
Tikakukac
Szia mindenki!
Ki mivel adna tápot egy külső dobozban pumpának/Aquaero panelnak? Nem jó a gép tápja, mert ezt külön körre kellene lőni, plafon 100W körül lehet a fogyi, csak molex csati kellene.
Ötletek?
Andrew31
razorbenke92
#18283
Köszönöm válaszod.
A vezérlőn igen, van ellenállás, de nem tudom, hogy az oda szól-e :s
Ugyanis még nem estem neki, egy hónapon belül tervezek egy tavaszi nagytakarítást, teljesen szétszedem a gépet takarítani, pasztázni és akkor ejteném meg a cserét.
Végül is a LED-eket megrendelhetem, az olcsóbb, mint itthon, rá is ér még 2-4 hétig a dolog, aztán ellenállást meg már tudok venni itt is, mikor tudom, hogy milyen kell.Nyomozok még.
Andrew31
#18282
A kontrolleren a ledek környékén látok ellenállásokat a képeken. Ha meg tudnád nézni, hogy azoknak az egyik lába véletlenül a LED-hez megy e az jó lenne, plusz az az is nagy segítség lenne ha meg tudnád mérni őket, hogy mekkorák (ellenállásban). Egyébként az RGB led ből kiindulva ott 5V mellett 100 és 120 ohm szokott kelleni kék és piros ágakhoz. De sokkal többet tudok mondani, ha esetleg megtudjuk a gyári értékeket.
bzoly: Én biztos nem haboznék ennyinél. Próbáld ki, ha nagyon ciripel az elektronika a gépben, akkor lehet hogy nem érdemes eröltetni, de baj nem fog történni.
Andrew31
Remélem, tudtok nekem segíteni! (gondolom nem bonyolult a dolog, csak én vagyok hozzá satu
)Van egy ilyen házam, ezeket fehér LED-ekkel szerelték, a ház színétől függetlenül, de ki szeretném cserélni a LED-eket pirosra.
Mekkora ellenállások szükségesek melléjük? Mármint gondolom szükséges, mert a fehérek 3 V-ja helyett a pirosak tudtommal 2-2.2 V körüliek.
Van benne 2 db 20 cm-es ventilátor, ezek mind a 4 sarkában van 1-1 LED (8 db), és van 2 LED a kontrolleren, amik az üzemjelzők.
A ventilátoron még a vezetéken el lehet helyezni az ellenállást, de a kontrolleren nem tudom, hogy kellene megoldani. :s Elvileg az összes LED 3 mm-es, legalábbis remélem, mert olyat terveznék rendelni ebayen!Ha tudnátok ebben nekem segíteni, nagyon örülnék.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Archttila
rup1u5
#18273
Értem, hozzáteszem 98 óta én is ecsettel takarítom a gépet és eddig soha semmi problémám nem volt. kopp kopp kopp
Egyébként meg úgy tudom, hogy amíg a panelen vannak az alkatrészek nehezebben mennek tönkre, mivel a reflexió elkerülése végett a portok le vannak zárva, így nehezebben tud kárt tenni az ESD az alkatrészeken, mint ha szabadon lennének (nagy impedanciás állapotban a lábaik)
Ratman
#18278
Kezdetnek egy 100Ohm-al próbáld. Ha még akkor is túl fényes, lehet hogy 1K-ig is felmehetsz.
Kárt nem tudsz vele okozni, ahogy már említették is. Egy ellenállás 3 Forint körül van, szóval egész sokat vásárolhatsz egy százasból
Konkrét adatlap nélkül túl biztosat nem tudunk mondani, plusz a zavaró fényesség is relatív, így neked kell kitesztelni mi a jó
Ratman
razorbenke92
#18277
Az ellenállás jó ötletnek tűnik, de fogalmam sincs, hogy milyen hozzávetőleg milyen értékűvel érdemes kísérletezni.
Ratman
#18275
Azokat a műanyag bepattanókat kicsit össze kell nyomni, majd kifelé. Akkor megugrik kifelé az a pont. Nem tudom, mennyire öreg a ház, de nekem egy 2-3 éves háznál még elég sokat kibírt törés nélkül, szóval húzhatod, de azért csínján.
A led szempontból én is egy ellenállást javaslok.
Kernel
Ratman
#18275
Magam részéről inkább beiktatnék egy ellenállást, valahol elvágva a vezetéket, forrasztva, zsugorcsövezve.
Bár nekem szakmailag szentségtörés, de fórumon látok olyan tippeket is, hogy csak drótozni, zsugorcsövezni (tápventilátoros topik stb.).
Egy LED-nél viszont még egy ilyen "megoldás" is belefér, illetve ebben a körben biztonsági kockázattal sem jár, legfeljebb nem világít.
Ratman
Sziasztok! Érdeklődöm, hogy volt-e már valaki olyan helyzetben, hogy túl ,erős volt a power LED a házban és kicserélte egy gyengébben világítóra? Lehet ilyen LED-et vezetékkel és csatlakozóval venni, vagy csak úgy lehet megoldani, hogy le kell vágni a régi LED-et és az újat ráforrasztani a vezetékre?
A másik, hogy nekem egy ilyen Chieftec házam van. A képen látszik, hogy fekete műanyag elemek tartják a az előlapot. Ezeket simán ki lehet pattintani? Mert nem merem erőltetni.
Van valakinek tapasztalata ilyesmi LED cserében?
bzoly
Ilyen kábelt keresek.
Ha van valakinek jelleze nekem pls.
rup1u5
Archttila
#18272
Soha nem használtam semmi ilyesmit az elmúlt 20 évben, gépet takarítottam porszívóval is nem egyszer és soha semmi problémám nem volt ebből. Mostanában ilyesmi sima olcsó kesztyűt szoktam használni de azt is csak azért, hogy ne zsírozzam össze az alkatrészeket.
Archttila
Az egyik kolléga tegnap felvetette a témát, érdekelne a véleményetek:
Elektromos alkatrészek portalanításához használtok ESD ecsetet, csuklópántot, bármilyen ESD terméket?
Most a különböző takarítási módszereket hagyjuk, az ESD védelmen van a hangsúly.
Kernel
Meg kell kérdezni ilyenkor az alkatrész típusát, ma már szinte minden megrendelhető, ilyen felületes meghatározásokban én nem nagyon hiszek. Lehet úgy is, nem zárható ki, sőt PC-tápokban előfordul ritkán olyan IC is, ami egyedi megrendelésre készült típus, nem kereskedelmi, azonosíthatatlan.
De amikor videoszervizt üzemeltettem, hány készüléket láttam, amiben "megpusztult a vezérlés", vagyis valaki már rámondta, hogy hibás a processzor. Persze, mert nem tudott rájönni a hibájára, legegyszerűbb ezt rámondani. Csak pont az ritkán romlik el, más bajok szoktak lenni.
PC-tápban lehet olyan, hogy a védelem nem engedi elindulni, látszólag nagyon halottnak tud tűnni, de azért nem mindig olyan vészes a helyzet.
Kernel
Ha ilyen gondom lenne, megjavítanám a tápegységet, hacsak nincs benne valami speciális alkatrész, a tápok igen nagy arányban javíthatók.
Nyilván, ha valaki nem ért hozzá, keresni kell egy szakembert. Vannak tápegységes topikok, vagy a környékeden, ha találsz valakit. TV-szerelő is elvállalhatja, ha van hozzá kedve, miután ez a munka kb. 50 %-ban tápegységek javításából áll, tehát nem áll távol a szakmától. Vagy monitorszerviz stb.
bzoly
A segítségeteket szeretném kérni.
Arról van szó, hogy van egy Dell 780 SFF gépem, amiben bedöglött a tápegység. Speciális tápegység van benne, mini atx csatlakozóval és sehol sem találok ilyen tápot, ha meg igen, akkor az nagyon drága.
Lenne valami ötletetek, hogy mit csináljak? Hogyan építsem át a cuccokat másik házba?Köszi
Ispy
(Előre is leszögezném, hogy semmi közöm az elektronikához, szóval teljesen laikus vagyok a kérdésben.)
Azt vettem a fejembe, hogy kell nekem egy meghajtó panel karakteres lcd kijelzőhöz, amin keresztül a párhuzamos portot lehet kivezetni usbre. Találtam is erre vonatkozó diy projekteket, sőt úgy néz ki, hogy sikerült is beszereznem egy nyákot hozzá, csak az alkatrészeket kellene megvennem, de sajnos nekem ezek a kondik, ellenállások stb. kínaiul vannak. Tudna nekem valaki segíteni (akár privátban is) ezzel kapcsolatban?
Kernel
kmisi99
#18261
Egyrészt így több vezetéket lehet rá forrasztani, vagy nagyobb kapacitású szőrőkondit rátenni párhuzamosan, de alapesetben elegendő a panelon lévő SMD-kapacitás, mivel ez az IC a régebbi típusokhoz képest nagyobb kapcsolófrekvencián dolgozik. Ezért is jó a hatásfoka, valamint az integrált FET-kapcsoló miatt (az LM2596-ban például bipoláris tranzisztor van), így hűtést sem igényel.
Kernel
kmisi99
#18259
Ezt nevezik transzformációs elvnek is, attól függetlenül, hogy itt nincs trafó. Ideális esetben a bemeneti és kimeneti oldalon azonos lenne a teljesítmény, de lejön belőle a hővé alakuló veszteség.
Polaritás soha nem mindegy ilyen elektronikánál, a dióda anódja megy a negatívra (GND), abból is látszik, illetve így kézenfekvő:
And
kmisi99
#18257
"Akkor ezek szerint a feszültség csökkenésével egyenes arányban nő az áramerősség? Szóval 12 1A=6v 2A?"
Nagyjából igen, de ahogy PHM is említette, ebből lejön még a veszteség.
"Ilyen konverterem van. [link] Elvileg 96% körüli hatásfokú [..]"
Természetesen a hatásfok nem mindig állandó, függ a be- és kimeneti feszültségtől, valamint a terhelőáramtól. Ez nagyjából minden kapcsolóüzemű konverterre igaz. Az LM2596 adatlapja szerint a te esetedhez legközelebb álló hatásfok-görbék szerint az valahol 80% körül lesz Ube= 12V, Uki= 5V és maximális 3A-es terhelés mellett (kisebb terhelésnél csökken). Vagyis 12V / 1A-es (12W-os) bemenetből 5V-on 1,7...1,9A-es kimeneti terhelhetőségre számíthatsz. -
kmisi99
Nem igazán értek hozzá. Ilyen konverterem van. [link] Elvileg 96% körüli hatásfokú, akkor nagy pazarlás nem fog végbe menni? Mert igazából lenne nekem 5v adapter is csak 12v os ból inkább van felesleges.
kmisi99
Heló! Érdekelne, hogy step down dc-dc konverterrel, ha én egy 12v 1A adaptert lekonvertálok kb 4v ra, az áramerőssége ugyan akkora marad? Hogy működik az effajta fizika? Mert 5v 1A sajnos épp nem elég nekem olyan 1,5 re lenne szükségem.
kolanda
Tudnátok segíteni, hol tudnék vékony perforált lemezt ("modders mesh") / méhsejtrácsot vásárolni kisebb kéretben? 20x40 cm-re lenne szükségem. -
Laccoss
Frenky89
#18251
Hali
2. Szerintem az minőségibb, amit sata3-as kábelként árulnak és fém fülecske van rajta, hogy fogja a sata csatlakozóban a kábelt.
3. Alaplapi gyors csatlakozó, Q-connector angolul. Ez alaplaphoz adják, de látható, hogy sima x tűs csatlakozó, aminek egyik oldalán anya van (ez megy az alaplapi tűsorra) a másikon pedig apa (erre dugod a ház power,led,hdd stb) csatlakozót. Igazából ha egy csatlakozót ami nyákra építhető, veszel, az is kb így fog kinézni.
Ilyen az alaplapi:
Ilyen a nyákra építhető:
90 fokos elhajlítást meg, ha elég hosszú a tű akkor megpróbálhatod elhajlítani, és úgy rádugni a ház csatlakozóit, esetleg vannak 90 fokosan elhajlított csatlakozók, de akkor már a apa-apa (qconnector-90fokosan elhajlított csatlakozó) közti összeköttetést is meg kell oldani.
Alapból, 90 fokosan elhajlított q-connectort viszont nem nagyon találtam.
Frenky89
Most költöztem új házikóba (Define S) és adódott pár praktikussági illetve technikai gond - vagy kérdés, attól függ honnan nézzük.
1.) Valami ilyesmit keresnék méghozzá olyat, ami nem túl műanyagos/merev hanem kicsit minőségibb/puhább. CableMod-ot pont nem találtam, de látom a Bitfenix, Nanoxia, stb, stb elérhető magyar boltokban is. Melyiket érdemes beszerezni és honnan (jöhet akár külföldi forrás is, ha jó hely)?
2.) Keresgéltem mindkét végén egyenes SATA kábelt, de nem igazán tudom eldönteni, hogy melyik az amelyik nem a sorjás gagyi verzió, hanem normális. Szóval a kérdés ugyan az, mint az előbb.
3.) Létezik-e valami olyasmi szerkezet, amivel a a power és reset gomb, illetve az előlapi LED-ek csatlakozóit össze lehet szervezni, hogy utána egy mozdulattal lehessen őket az alaplapra kötni (és esetleg még 90°-ban el is fordítja az egész hóbelevancot)?
Mikika
Olyan áramkörre van szükségem ami a számítógép 12 voltjából csinál szabályozhatóan 6 és 12 volt közti feszültséget kb 3 amper mellett.
Tippeket kérek
Köszi Miki -
syberia
Szeretnék egy régi rézmagos hűtőt felszerelni egy E6500-ra, de mivel csavaros a felfogatás és nincs hátlap hozzá, ne mtudom lehetne e anyacsavar + alátét kombóval próbálkozni
A hűtő lábai elég mervek de lehet az alaplapnak nem tenne jót a merevítés hiánya?
BenyaHD
Szeretnék egy ASRock N3150-ITX alaplapot venni és szükségem lenne egy pcie x2 foglalat
Az én gondolatom az, hogy az mpcie foglalatból átalakítóval csinálok egy pcie x1-es foglalatot, majd abból és az alaplap eredeti x1-es foglalatából csinálnék egy x2-es foglalatot
Kivitelezhető ez? Ha igen, akkor mit kell vennem hozzá?
talpas
Kerestetek már a gyári porszűrő háló helyett más helyettesítő anyagot. Javaslom az autók oldalszélvédőjére kapható fényszűrőt. Sajnos a közepében ott a tappancs, de méretét nézve pár db. szűrő kihozható belőle. Szövése nem az a sűrűségű mint 1 harisnya, így legalább levegő is átáramlik rajta
Magam részéről maradok az évenkénti régi porszívó fújós oldalával kitakarításnál.
Azért nézzétek meg vásárlás előtt a szövését, ami itt most előttem van az a madarasból van, csak a tappancsai kiestek így selejté váltak. -
zolika15
Udv mindenkinek!!
Szerintetek az kivitelezheto lenne, hogy 2db 92mm-es ventit szabalyozva es egy vezerlos, taviranyitos led szalag egy molex csatira kotok??? -
Isoo
razorbenke92
#18240
Szeretném ha nagyon halk lenne a kép, szóval minden képen érdekel a dolog. Köszi.
Isoo
Kernel
#18239
Köszi! Akkor lemondok a dologról. Természetesen csak áramtalanítva bütykölgetném. Néma alapfogalmam van arról hogy mit szabad és mit nem. Javítottam , építettem már ezt azt. Persze csak hobbi szinten. Egyébként a tanácsod megfogadom. Valóban nincs értelme így vesződni vele.
Kernel
Tápegységben főleg a diódák hűtőbordája tud melegedni, az áram és a rajta eső feszültség szorzata miatt, ami sajnos nem kevés, még kis terhelésen is.
Más a helyzet a szinkron-egyenirányítós konstrukciónál, ahol diódák helyett szinkronban kapcsolt FET-ek végzik az egyenirányítást, ez már komolyabb és drágább kategória.
A primer oldali kapcsoló FET-ek kevésbé, de azok is melegszenek, aktív hűtés nélkül. Amellett a többi alkatrész között is lehet olyan, ami igényel némi légáramlást.
Régebben kísérleteztem ilyennel, gép csak egy P3 volt, tehát nem nagy teljesítményű, mégis túlzottan melegedtek a hűtőbordák, főleg a diódák. Így végül maradtam a csökkentett fordulat opciójánál.
Összerakva egyébként úgy mértem, hogy a hűtőborda oldalába kis lyukat fúrtam, amibe kívülről be tudtam dugni a multiméter tartozékát képező hőelemet, pasztázva.
Mindamellett a tápegységben hálózati feszültség alatt álló részek vannak, aminek érintése életveszélyes, ezt szakmai okból kénytelen vagyok hozzáfűzni.
Tehát nem ajánlom a piszkálását, értelme sincs különösebben.
Isoo
Érdekes ötletem támadt. Van egy házimozizásra készített gépen. Viszont zajos a táp benne.
Arra gondoltam hogy átalakítom passzív hűtésűre. Azért hiszem hogy ez működőképes, mert a táp 300 wattos a gép pedig maximálisan kb. 60 wattot fogyaszt. Így nincs a táp leterhelve.
A házba 1 darab jó minőségű 8-9 cm-es ventilátor lesz beszerelve.
A konfig itx házba szerelve, AMD A-5400k procival 8gb rammal. 1 winyóval üzemel.A procit is szeretném passzív hűtésűvé tenni, de arra végkép nem tudom mi lenne a jó megoldás. Bár ez most még nem aktuális.
Kíváncsi lennék mások véleményre is, mielőtt nekilátok a dolognak.
Valóban működőképes a dolog? Kellene nagyobb hűtőbordákat használnom hozzá?Köszönöm!
voros12
Na most ezt találtam :
http://a4team.hu/szamitogep_alkatresz/modding-c4456000/deepcool/led_szalag_-_rgb_color_led-p87603#leiras
Ez vajon ugyan az mint az iponos? Mert névre igen de egy kép sincs , és kicsit félek megvenni, viszont olcsóbb is.
voros12
Szeretné rakni a gépembe led világítást, és találtam egy ilyet:
https://ipon.hu/webshop/product/akasa_ak_ld02_05bl_led_strip_light_kek/1319566
Valakinek van már esetleg ezzel valami tapasztalata? Érdemes ilyet rakni, vagy esetleg van valami jobb/olcsóbb megoldás?
Phanteks Enthoo Plus házba lenne.
Köszi a válaszokat.
metrion
Van egy FSP SAGA II 500W-os tápom amiben már 2 hónapja elkezdett rosszalkodni a ventilátor(egy idő után kerreget) ez tegnap ki lett cserélve egy Scythe Slip Stream 120mm 1600rpm ventilátorra. A bekötés úgy történt, hogy ventik kábelét elvágtam majd összetekertem és szigszalagal körbetekertem.
A problémám az, hogy mikor bekapcsolom, felpörög hirtelen majd teljesen elcsendesedik és 2 percen belül beáll egy magasabb fordulatra viszont ez engem zavar az előtte lévő gagyi ventillátor nem volt ilyen hangos. Érintésre a tápom nagyon langyos. Meg mi lehet ez a felpörgés ilyet előtte menetközben csinált és nagyon ritka volt. Illetve a Scythe venti 3 eres, ezt a 3. eret leszigeteltem.
Mi lehet a baj?
Előre is Köszönöm a segítségeket!
Laccoss
Azért a lecsippentett kábelvégűt én sem venném vissza
De nem is arról van szó, de vissza tudja csinálni (a harisnyázást), ha gariztatni kellene.Szerintem egy fekete táp esetében, ha táp faláig van harisnyázva, és oda rak egy fekete zsugorcsövet akkor nincs olyan nagy esztétikai probléma belőle, ha meg a tápot is eltakarja valamilyen takaró elemmel akkor meg az egész úgysem látszódik.
flymi
Laccoss
#18219
Ha igényesen akarod a kábeleit beharisnyázni, akkor ketté kell szedni a tápot (hogy hozzáférj a tápegység burkolata alatt lévő kábelrészekhez is), ami garivesztéssel jár.
A szálanként harisnyázott kábelköteg ráadásul igencsak megnöveli az eredeti köteg vastagságát, szóval még az is elképzelhető, hogy a kábelnyíláson "szélesíteni", vagyis vágni kell, ami viszont tuti garivesztés és bizonyos szempontból értékcsökkentő tényező, hiába lesz utána a végeredmény sokkal szebb.
Ha meg csak a kábeleket a táp faláig harisnyázod... Na az meg már megint a "hogy néz ez ki?" kategória.Szvsz a kábelek is beletartoznak a táp garanciájába. Hogy nézne már ki, hogy mondjuk le van csípve egy molex csati, vagy a CPU tápcsatija és úgy küldöd vissza? Te visszavennéd?
Kernel
Máshol azt írják, hogy 3 W teljesítményű, az nem sok, akár önmagában, akár az inverterrel együtt értik.
Általában a tápból felvett összteljesítményt szokás megadni, ennek egy részét az inverter fűti el, másik részét a cső. (A fény formájában távozó teljesítmény a legkevesebb.)
Ha egy átlagos HDD 10 W körüli teljesítményt disszipál, nagyjából sejthetők az arányok.
Cruyf
csendes újonc
Szeretnék a pc házba CCFL fönycsövet beépiteni [link]
Sehol nem találtam róla infót hogy mennyi höt bocsátanak ki. VAn valakinek ezzel kapcsolatban valami tapasztalata hogy nem melegiti-e fel túlzottan a PC házat? Kellene mellé + venti?
Egy Aerocool aero 800-as házba (két ventivel - egy elöl egy pedig hátul) mennének a csövek.
Válaszokat elüre is köszönöm. E téren tudatlan vagyok ezért bocsánat ha szamárságot kérdeztem
Taoharcos
Az ATX táp kábeleit (24 és 4 tűs alaplapi, sata tápkábel) max mennyire lehet meghosszabítani? Lehetne 2-3 métert?
Üdv, Zoli
Laccoss
demmer123
#18218
Választhatsz, vagy időt és energiát fordítasz valamire, és kábelharisnyázod, vagy pénzt és veszel toldást.
Tápnál szerintem magára a tápra van garancia, a kábelek miatt lehet nem lenne garanciális probléma, egyébként ha gond van, lehúzod a kábelharisnyát visszaállítod eredeti állapotba, és kész. Tudni kellene mi erről a boltok álláspontja.
demmer123
Van egy Xfx Xtr 650W tápegységem. Szeretném be harisnyázni szálanként a kábelét. Érdemes lenne?
5év garancia van rá gondolom elveszik. Néztem elég sok ember megcsinálja magának. Szerintetek érdemes lenne ?
Pöttön
Van egy G25-ös kormányom, amit anno Handbrake mod-oltam.És most át szeretném variálni, úgy hogy az anno beszerelt Eagle kézifék modult lecserélem egy 3-as Fiat Punto kézifék karra, amit egy mikrokapcsolóval oldanék meg.
De akkor már valamilyen aljzatot + dugót is beszeretnék iktatni, hogy könnyen szétszedhető legyen a masina.
A kérdésem az lenne, hogy ha mondjuk egy RCA Aljzat- dugó párost iktatok be akkor az R94-re (gomb) kötött kanócot a dugó érintkezőcsúcsára kössek, az IPI17-re kötöttett pedig a dugótestre kössek, vagy tökmindegy?
Illetve ennél a mikrokapcsolónál melyiket hova kössem, ha gombként szeretném használni a mikrokapcsolót?
A segítséget előre is köszi!
Kernel
Highground
Pár hónapja láttam itt PH-n valakinek a monitorját ("Milyen monitort vegyek?" topikban) amin volt LED-es hátsó világítás. Ennek a világításnak a színe dinamikusan változott annak megfelelően, hogy a monitoron épp milyen szín volt domináns. Így a monitor háta mögötti falat világította meg az éppen aktuális színnel. Nem tudom pontosan hogy hívják a dolgot (volt egy bizonyos elnevezése), de akkor nagyon megtetszett. Nekem jelenleg is ilyen jellegű a világításom, csak hát egy egyszerű kis asztali lámpa van betéve a monitor mögé. Ezt szívesen lecserélném erre. Esetleg tudtok valakit vagy valamilyen helyet ahol lehet kapni készen ezt a kitet? Lehetőleg itt Mo.-n!
Köszönöm a segítséget!
István
Algol
dajkapeter
#18205
A megadott linken állandó áramú (áramgenerátoros kimenetű) kapcsolóüzemű tápegységek láthatók. A kimenő áram hullámosságának (ami egyébként is kicsi lehet) olyan nagy a frekvenciája, hogy azt a szem nem érzékeli.
Ha a kompakt izzók fényét nem látod vibrálni, akkor a LED fényét sem fogod. -
Lompos48
dajkapeter
#18205
Egy LED annyira vibrál, amennyire a meghajtó árama pulzál. Tehát egyenáramról hajtva nem pulzál(HAT).
dajkapeter
Kerti világítást szeretnék megoldani leddel. Eddig vegyesek az érzelmeim a ledekkel kapcsolatban.
Vennék ebay-ről egy ilyen LED SMD Chip cuccost. Kertet akarok vele megvilágítani. Természetesen a dióda hűtését megoldanám, nem azzal van problémám. Hanem azzal, hogy nem merem megvenni. A fényereje szerintem doszt elég lesz, csak az a lényeg hogy ne vibráljon. Hogyan jöhetnék rá, hogy vibrál-e vagy sem?
eventus
Tudok javasolni valami jó vibráció csökkentő keretet? A WD Green vinyómtól az egész ház (Corsair 350D) rezeg, hdd kerete rezonál. Próbáltam már minden módon kitámasztani, de semmi eredmény. Vinyó/ ház csere drága lenne.
Köszönöm!
- OLED TV topic
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- Androidos tablet topic
- ZIDOO médialejátszók
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Subaru topik
- Házimozi haladó szinten
- Drágul a Raspberry Pi, de lesz egy új, olcsó verzió
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3889, 100% Akksi
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
Ez hasznos volt számomra!
