Eduardo89
Montesantos
#16799
Gondoltam rá de nem nagyon van kéznél olyan amit szétbonthatnék
Csak ezért megnem akarok venni egy leharcolt házat... -
Eduardo89
Ötletet vagy tanácsot szeretnék kérni, az ilyen:
hátlapi takarólemezt elkészítésére esetleg pótolására.
Az is jó lenne ha valami porszűrős megoldás lenne.
Kókányolni nem szeretnék, ezért ilyen kartonból kivágott celluxozott verziókat hagyom is.
3 egymás feletti helyet kellene pormentesen lezárnom, egy CM Elite RC430 Black házban.
Vagy esetleg lehet még venni ilyet valahol felcsavarozható verzióban ?
Köszönöm!
hypno skate
sanzi89
hypno skate
#16795
És ilyen mágneses porszűrőt hol lehetne beszerezni?
hypno skate
sanzi89
#16791
Ha költséghatékony megoldást akarsz, akkor keress egy kidobott házat, aminek a fekete részein sok a lyuk és vágj ki belőle egy akkora darabot, ami pont passzol.
Vagy próbálkozhatsz egy hálós porszűrővel, aamiket a szellőzőnyílásokra sszoktunk rakni. Azok mágnesesek, így még csavarozni sem kell.
CheGhost
Montesantos
#16792
sanzi89
Szeretném kikérni a tapasztaltak véleményét egy kérdésben, teljesen zöldfülű vagyok a témában, és nagyon nem is szeretnék belemélyedni. Szóval adott egy Cooler Master Elite 110 ház:
Ebben van egy ITX konfig PICOPSU-val, tehát nem fog belekerülni ATX-es tápegység. Így a pirossal bekeretezett részen van egy nagy lyuk. Ha kicsit jobban megnézzük látjuk, hogy a kinyúló keret is 2-2 csavarral van rögzítve magához a házhoz - az egyik oldalon ezeket is bekarikáztam pirossal -, tehát gond nélkül el lehet távolítani. Így marad egy téglalap alapú lyuk a ház hátulján, és mellette 4 csavarhely. Ide gondoltam, hogy teszek valamilyen fekete rácsos anyagot, és a négy csavarral, amivel eddig a keret volt rögzítve felrakom. A kérdés, hogy milyen anyagot és honnan kellene kerítenem? Itt szeretném kérni a segítségeteket, hogy mit és honnan lenne ajánlott ide beszerelni.
Köszi előre is! -
sys25
sys25
Nem tudom mennyire modding kategóriás lesz a kérdésem,de jobb topikot nem találtam.Van olyan panel ami tud olyat hogy távirányítóval tudom bekapcsolni a gépet és amit az 5,25" helyre lehet beszerelni?
Asztali gépem van,és amolyan átmenet a sima asztaligép és a HTPC között.A tv állvány mellett van,és sokszor jó lenne ha távolról is be tudnám kapcsolni és nem kéne odabaktatni hozzá.Na meg sokszor kényelmesebb lenne az xbmc-t is távirányítóval izgatni,kanapén az egér+bill kombó nem túl kényelmes.
Olyan panel is jó lenne amihez esetleg nincs táv gyárilag,de mondjuk tudnám az S5-öm infrájàn keresztül irányítani valamelyik okostelós appal.
(Az unified remote és hasonló progik nem játszanak,azokkal nem tudom bekapcsolni a gépet)
Előre is köszi a tanácsokat!
mcload21
Sziasztok. Egy ATX tápegységhez készítek AT átalakító adaptert.
Az egész madzagolás világos két vezeték kivételével.
A rajzom azt mutatja hogy az AT P8 csati első - Pin1 (pwr good) narancssárga vezetékét kössem a 20 pines atx csati 8. szürke vezetékes tüskéjéhez (PWR OK). Az AT P8 pin1-nek +5v kell, miért kell azt atx 8. szürke vezetékéhez kötnöm? Az is +5v-ot ad, vagy más oka van. Vagy nyugodtan köthetem a szürke helyett egy piros vezetékhez, ami 5v-ot ad?
Az AT P8 csati pin2 - (key) már úgy van jelölve hogy az atx piros vezetékes 5v-os pin6-ra kell kötni - pedig ez is jelölt vezeték - key. Szóval az a szürke pin6 inkább a problémám, hogy miért oda stb ...
Elég zavarosnak tűnhet az írás, de jó lenne ha valaki kisegítene.
patrik2991
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy van még itt Mo-n valami normális bolt ahonnan lehet modding cuccokat szerezni? (uv reagens kábelek, csatlakozók, egyedi hűtőrácsok stb.) Mert mióta a computermode-t gajravágták nem tudok semmi jó helyet.
A válaszokat előre is köszi! -
Troyan001
Újabb LED-es barkácsolásba fogok, ebben kérném a segítséget. Kaptam ajándékba egy külön tápos USB elosztót. Erre szeretnék LED-eket kötni USB-vel. (nem kell az alaplapra így rákötnöm)
Ha a LED cuccokat alapból egy 1,5V-os elem működteti akkor nekem mekkora ellenállást kell ráraknom, hogy az 5V ne csessze szét? Csak 33 ohm-osak vannak itthon egy másik projectből.
Az túl nagy lehet?Köszöntem
hoffman_
ZetorGumi
#16781
értem, köszönöm
a paneltáp az nem hiszem, hogy gondot jelent, de be kell valljam, hogy még nem foglalkoztam/találkoztam velük, van bármi követelmény, ami a használatukhoz szükséges? ha meg tudom oldani, hogy a táp a házon belül legyen, akkor nagyon happy leszek, nem fogok szórakozni, kap valami alap itx lapot egy olcsó pentiummal és 2 giga rammal. -
hoffman_
ZetorGumi
#16779
azt tudom
abban bíztam, hogy van olyan desktop alaplap, ami fogadja a notiban lévő cpu-t - bár meg kell jegyezzem, hogy ilyenről még nem hallottam. a gépház egyébként mini itx, most hoztam fel, ahogy néztem benne van a táp elektronikája, csak a trafót kéri kívülről lényegében. ez azért baj, mert akkor gyanítom, hogy más tápot nem tudok belerakni, mert nem férne el. vajon ez helytálló gondolat? -
hoffman_
sziasztok!
nem tudom, hogy mennyire vagyok jó helyen a kérdésemmel, ha van jobb, akkor kérlek irányítsatok át.
a következő a helyzet, adott egy régi fusi laptop, amilo Pro v3505. elég koros a cucc, köhög, de még megy. egy intel gma 950 van benne, 512mb ddr2 ram, valami régi core 2 duo mobil proci, meg egy 40gigás sata2-es hdd. a képernyője kezd meghalni, meg amúgy is viseletes darab, viszont itthonra a nappaliba szeretnék egy kis fogyasztású pc-t filmezéshez, 720p-re pont elég, bár még 1080p-t is vitt emlékeim szerint.
kérdés: mennyire lehet desktop komponensekkel mixelve felhasználni ebből bármit is? a noti alaplapok ugye elég spécik, viszont szereztem egy nagyon mutatós gépházat, ami mehetne a dvd lejátszó mellé. a procit esetleg fogadja valamilyen desktop alaplap, ha megtudom a pontos típusát?
a hdd tuti jó, a ram is makulátlan, max elcserélem valahol egy sima ddr2-es modulra. lap mindenképp kell, a proci meg ugye ezzel a kérdéssel nyitva maradt. köszönöm előre is a válaszokat!
fatal1ty1984
sziasztok,lehet rossz csoportba irok,de ezis ventis téma.lenne egy olyan problémám,hogy van egy 12v DC 2.65A -es ventis és szabályozni kellene valamivel a fordulatát.kérdés az lenne,hogy hogyan vagy mivel lehetne ezt kivitelezni.köszi elöreis a válaszokat és ha tudtok megfelelö szabályzöt akkor linket is dobjatok már a hozzászoláshoz.
Polllen
Adott egy fsp300-60gls táp & a gyári 80x80x15-s venti hangos nekem. Ilyen méretben nem nagyon láttam ventit, így arra gondoltam, h a táp külső felére teszek egy 25 mm-set. (A 15-s kuka)
A kérdésem az lenne, h ezt érdemes a gyári helyére bekötni vagy nyugodtan mehet az alaplapra? Azért kérdezem, mert a gyári egyébként fordulatszám szabályzós, nem tudom, h kiakadhat-e attól a táp, ha nincs bekötve ventilátor.
tknof1871
PHM
tknof1871
#16772
Nagyjából így van, de néhány dologra nem árt azért odafigyelni.
Bipoláris tranzisztornál a cseretranzisztor áramerősítése legyen legalább
akkora, mint a cserélendő tranzisztoré.
FET esetén pedig az RDSon ellenállás lehetőleg kisebb legyen kint az
eredeti tranzisztoré volt.
Ezen kívül szükség lehet még jobb hűtésre/nagyobb hűtőbordára is. -
tknof1871
de rakható a kimenetre teljesítmény tranzisztor.
Csak a teljesítménytranzisztor határozza meg, hogy a fordulatszabályozó áramkör hány ventilátort tud szabályozni? Hogy annak azon hány amper folyhat át. Tehát ha van egy áramkör és kicserélem a teljesítménytranzisztort, akkor ennyivel tudom növelni, hány ventilátort tud szabályozni? -
JasL
Rendben köszönöm.
Tehát a történetem:
Múlt héten megépítettem életem első vízhűtését, szerintem nem is lett rossz, itt és itt van róla kép.A csövek piros Masterkleer UV aktív csövek. Szeretnék egy olyan UV világítást, ami esztétikusan világítja meg a csöveket. UV fénycsövet nem nagyon szeretnék, mert nem hallottam jót róluk (hamar tönkremennek), ezért UV LED-re gondoltam.
A ház, amiben van, egy CARBIDE 540, plexi az oldala, de a plexi két oldalán nincs akkora hely, amire akár egy fél centi vastag LED szalag is ráférne, mert kézzel kitapogatva is érezhetően nem lehet ráragasztani semmit a szélessége és a formája (egy nagy vájat van ott) miatt. Ezért maradna az, hogy a gép hátulján/tetején legyen a világítás fényforrása (alul és elöl nem jó, mert alulról a videókártya árnyékolásában, elölről a radiátor ventijei akadályozzák a felhelyezést).
Ti hogyan oldanátok meg, hogy legyen egy kis UV megvilágítása a csöveknek és még esztétikus is legyen? Magyarul, milyen UV világítást, és hogyan?
pestisz
Most vettem egy új házat, egy zalman z9-est, és a ventillátorokkal adódtak gondok. A hátsó fehér venti molexhoz kapcsolódik, az rendben van. Viszont a 3 kék színű ventiknek -amiknek kis 3 pines csatlakozójuk van- csak 2 foglalatuk van. Hova lehetne a harmadikat csatolni? Alaplapon vmihez? Egy gigabyte ga-b85m-hd3 lapom van. Vagy árulnak esetleg ehhez elosztót?
JasL
Jó helyen járok, ha UV ledszalag választásáról és beépítéséről akarok kérdezni?
CheGhost
raven12
#16762
Helló!
A kérdésedet én úgy értelmezem, hogy nem a meglévő csatlakozókat akarod felturbózni, hanem pl. forrasztással kicserélni.
Az év elején én kb. 600 Ft/db áron tudtam usb3 csatlakozót venni (de az 90°-os volt, tehát a nyákra ráfeküdt, neked olyan kell szerintem, ami ráül, azaz a csatlakozó hátulján és nem az alján vannak a lábai).
A szabványból kiszedet csatlakozórajzon (link) látható, hogy lényegében csak a két változat közötti különbséget, az 5 db új lábat kell a nyákon kifúrni, illetve a megfelelő csatlakozóig eljuttatni, majd a csatlakozó és az alaplap közötti megfelelő kábelt kellene megcsinálni (esetleg beszerezni). -
PHM
tknof1871
#16756
CMOS inverterek, vagy invertáló bufferek, például: CD 4049.
A kis karika azt jelenti, hogy a kapu kimenete invertált.
Azaz a kimenete ellenkező logikai szintű, mint a bemenete.
A kapcsolás lényege az első 2 inverter, a maradék 4 csupán elválasztó
és erősítő fokozat. Persze ez így önmagában csupán kis terhelést visel el,
Egy ilyen áramkörrel minden olyan ventilátor fordulatszáma állítható,
amelyek nem rendelkeznek saját, belső fordulatszám szabályzó áramkörrel.
Azok a 3 vezetékes ventik is ide tartoznak, amikben a 3. vezeték a
fordulatszám visszajelzésére szolgál. -
mrobes
A számítógép ház elején található kék színű "power led" fényerejét szeretném csökkenteni, mert kisüti a szemem.
Milyen értékű előtét ellenállást kellene beiktatnom, hogy jó halvány legyen? -
raven12
Van egy gépházam, aminek a front panel-jén USB2.0-s csatlakozók vannak, ezeket valahogy át tudom varázsolni 3.0-vá?
Danex
Lompos48
#16749
Sajna nem sikerült kiolvasni a kódot így beleprogramozni se tudtam... :/
Viszont 5V-al sikerült a gombokon keresztül jelt küldeni a decodernek amivel már sikerült a kapcsolást megvalósítani. Most sajnos a WebServer halt meg de az már más tészte.
Azért köszönöm a segítséget!
PHM
tknof1871
#16750
Nem. A korrekt megoldás egy PWM-es fordulatszám szabályzó.
Valamivel bonyolultabb, mint egy stabilizátort használni, de annyival jobb is.
Ha feszültség stabilizátort használsz, alacsony fordulatnál kicsi lesz a
nyomaték, + nem fogod tudni 100%-ra felpörgetni a ventilátort. -
tknof1871
Üdv! Sokat olvastam a házilag készített ház ventilátor fordulatszám szabályzásról és sokan sokat mondanak. Az integrált stabilizátor-áramkörös a legjobb megoldás, ha minőségi, megoldást akarunk?
Lompos48
"Sajnos" a tranzisztor nem olyan, mint egy relé. Nem fog kontaktust produkálni, ha a bázisára feszültséget adsz. Mindhárom lábának valamilyen galvanikus viszonyban (polarizációk) kell lenni egymással. Itt a megoldás inkább az lenne, hogy azonosítod (ha ugyan lehet, mert általában egy festékpötty alá van rejtve) a vezérlő IC típusát. Ha ez megvan (?) akkor az IC megfelelő kb. tíz lábára generálsz szinteket az Arduinoval. Ezt azért, mert a gombok egy rácsmatrixban vannak elhelyezve és kombinációik (fogjuk rá: vízszintes és függőleges) határozzák meg a kiadott vezérlőjeleket.
(Az 5V-tal még akár kárt is tehetsz a távvezérlőben, mivel azok általában 2 ceruzaelemmel, azaz 3V-tal működnek.)
Danex
Üdv a segítségeteket szeretném kérni, mivel az elektronikában nem vagyok túl jártas (illetve eddig csak kapcsolókat használtam) így előre is bocs a nem megfelelő elnevezések használata miatt.
Szóval kicsit elakadtam az egyik projectemben ahol transistort (2N2222A Transistor MOT/ON 40V 300MHz 600mA) használnék kapcsolónak.
Röviden azt szeretném csinálni, hogy egy microkontrolerrel (arduino mega) vezérelni az RGB led vezérlőmet, aminek a távirányítója rádiófrekvenciás. Mivel ezt bonyolult lett volna beleprogramozni a vezérlőmbe ezért gondoltam a távirányító gombjait zárom , így "megnyomva" a gombot.
A relé használatát drága luxusnak éreztem volna ehhez a feladathoz így jött a fent már említett tranzisztor.
Ki is vezettem a gombok alatt található 2 "kivezetést" amit ugye zárni kéne, hogy a "megnyomás" létrejöjjön.
Bekötöttem a tranzisztor 2 szélső lábát a gomb 2 végpontjára és a Base-re adtam 5V-ot viszont a kapcsolás nem jön létre.
Kérdésem az lenne, hogy mit rontottam el a bekötésnél? Illetve ha kell, akkor hova és mekkora ellenállásra lenne szükségem?
Adatok:
Arduino vezérlő kimeneti feszültsége: 5V
Gombnál mért feszültség: ~11V
Gombnál mért áramerősség záráskor (Multimeter 200mA-es lyuk, és 200u-s állásban): 1,5 -
kornel244
Sziasztok lehet hülye kérdés de a venti melyik oldala fúj? Kezdő vagyok
Dyingsoul
hypno skate
#16736
Van egy ismerősöm aki Bp-n van és igen, dolgozik és pont ez a gáz, mert a munkaideje hasonló a bolt nyitva tartásához... Tegnap azért el tudott menni a hangszoroshopba személyesen és láááám... A webshopokun kint lévő sokféle hangszórószövetből csak egy kapható náluk, minden mást rendelni kell...
1-2 hét a rendelési idő. -
Rivaul
DerDer
#16739
Így van ahogy fentebb is írták. Az alap coolert dobjátok a patakba mert azzal mind1 mit csináltok. Azon kívül az alsó ventit is fújásra állítsátok ne szívásra. Elől szívja be a frisset és minden más nyomja kifele. Az új cőu hűtő is elölről szívja majd és a hátsóhoz tolja ki.
DerDer
Lehet nem a legjobb topic, de hátha tudtok segíteni.
Céges rendezvényre építjük ezt a config-ot, de jelen állapotban túlmelegszik. Ráadásul szeretnénk még plusz tartóelemeket beszerelni, hogy jobban rögzítve legyen a VGA és az tovább zavarná a levegő áramlását.
A gép majd fektetve lenne, úgy ahogy most. Ti mit csinálnátok?
hypno skate
Dyingsoul
#16734
Nem hiszem el, hogy nincs egy olyan ismerősöd, rokonod, aki Budapesten tanul, vagy dolgozik és akit megkérhetsz, hogy ballagjon el Zuglóba a Bosnyák utcába és vegyen 1m hangszóróselymet.
Kizárt, hogy egy boltban azt mondják, hogy nem szolgálnak ki, ha neked csak egy 500 forintos cikk kell.
(Ilyennel csak a Metro-ban találkoztam, de az viszonteladók részére nyílt eredetileg.) -
Rivaul
Üdv.
Egy gépjármű akkut szeretnék kimérni állapotellenőrzésre. Egy ilyen multiméterem van.
Mit kell beállítani és milyen értékeket kéne látnom? Az akku adatai: 12v 53Ah 470 A/EN
A voltot ki tudtam mérni az 12,6. Ezen kívül van még valami? Vagy ennyi alapján rendben van az akku? -
Dyingsoul
hypno skate
#16732
Próbáltuk... Mivel itt nagy méretekről van szó, a harisnya nem nyúlik sajnos ennyit. Ha szétvágjuk sem.
Egyébként megtaláltam a buktatót a hangszóróshopban: minimum rendelés bruttó 2500Ft és még a szállítás 1800 forint... Ezt azért kicsit húzósnak találom, hiába kerül csak 500-600 forintba egy négyzetméter nem megyek vele sokra.
Dyingsoul
Hallod egész jó ötletet adtál...
Csak ugye azon dilemmázok, hogy melyik lehet a legnagyobb lyukú a hangfalszövetek közül, ezek a képek nem sokat mondanak ezért akartam volna élőben látni. Tudod van az a fajta hangfalszövet ami nagyon sűrű meg van olyan ami szinte láthatatlan, nah az utóbbi perfekt lenne. Szerintem az lesz, hogy ismerek pár hangszerboltot a városban, holnap benézek egy-kettőbe aztán ha más nem felhívom a hangszoroshopot és megkérem hogy a legnagyobb lyukú hangfalszövetükből küldjenek egy m2-t.(ezek a jelölések mit jelnthetnek, hogy SS Fh stb?)
Meg aztán az is kikötés nálam, hogy fekete legyen, de látom van ilyenük is, nekem ez tűnik a legjobbnak.
A másik dolog ami miatt először nem tűnt jó ötletnek a hangfalszövet az az, amit korábban mondtam: már beszereltem a szúnyoghálókat majdnem egy hete és úgy számoltam, hogy majd szivacsot ráragasztok mert az nem túl nehéz és megtapad, megmarad rajta. A hangfalszövetet meg nem igazán lehet ráragasztani mert beissza a ragasztót és ronda lesz (igen, nálam az esztétika is szempont).
Viszont az az ötletem támadt, hogy fekete cérnával rávarrom a szúnyoghálóra.
Azt hiszem faja lenne még ha babrás munka is de azon a véleményen vagyok, hogy egyszer kell valamit jól megcsinálni.Nah hogy már ne csak a számat jártassam mutatok egy-két képet is a dologról, hogy el tudd képzelni (bár cikket szeretnék írni erről a gépasztalról mivel napok-hetek munkája van benne).
Dyingsoul
Dyingsoul
hypno skate
#16727
Igen már találkoztam ezzel a szivacstúrámon de ez nem jó egyáltalán nem engedi át a levegőt sajnos (mármint ha nincs előtte közvetlen venti akkor tuti bent reked a hő).
De azért köszi, hogy próbálsz segíteni. -
hypno skate
Dyingsoul
#16725
A személyes ellenszerv az nem kimondottan technikai kérdés.
Nem szivacs ugyan, de szerintem a céljaidnak megfelelne némi [fátyolflíz]. Ezt kárpitosok használják a szivacs és bútorszövet közé porvédőnek, meg hogy könnyebben csússzanak egymáson. Ha mégsem jó, az a 140 FT nem vág a földhöz.
Dyingsoul
hypno skate
#16724
Már linkelték de én attól az embertől semmit nem veszek.
hszilard666
Előre leszögezném: Nem vagyok nagy modder
(Se kicsi
Szóval: Adott egy Silverstone tj08e, és szeretnék az oldalára rögzíteni egy hatalmas tripla radit, alulról kapna 3 ventit is. Sajnos nem tudom mekkora lesz a súlya.
Úgy szeretném rögzíteni ezt a radit, hogy se a ház, se a radi garanciája ne szálljon el.
Van valami tippetek hogy mit tegyek, Esetleg valami csodaragasztó, Vagy valami hasonló?
A válaszokat előre is köszönöm, legyen szép estétek!
Dyingsoul
talpas
#16706
Egész Debrecen városát feljártam 40 km-t mentem a városon belül autóval, megszámlálhatatlanul sok boltban voltam mintegy 4 óra után feladtam a keresgélést... baumax és praktiker valamint társaitól kezdve légtechnikai boltokon keresztül autóalkatrész nagykereskedéseken át a szivacskereskedéseken is túl a hobbi elektronikával bezárólag mindenféle boltba benéztem én és még mintát is vittem, hogy mi kellene nekem, senki nem tudott segíteni.
Egy kecskeméti boltot találtunk itt a ph fórumon eddig, a szivacstrade.hu-t de ott most szept 17-ig nincs árusítás... Most ott tartok hogy megvárom míg azok kinyitnak és érdeklődöm, aztán eldöntöm, hogy onnan veszek vagy kínából ahonnan 4 hét a szállítás (plusz 3000 forint).
sgery
Sajnos nem kaptam választ a hütö kocsiba szereléséröl
Vettem most egy AC 12-es hütöt, be is kötöttem. Fekete a minusz, piros a plusz bekötésbe. Azt hiszem így be sem indult, csak ha a sárgát kötöttem a +-ba viszont akkor nagyon lassan pörgött, gondolom a legkisebb fordulatszámon. Addig próbálgattam a dolgokat, hogy most már nem is megy, valszeg kuka.
Tehát miként kéne bekötni úgy, hogy max fordulaton üzemeljen?
SEHOL a neten nem találok egy leírást hozzá
harry
tPedro_
#16717
Ha tényleg a vezérlés terén vannak problémák, akkor mindegy, melyik LED világít.
RPi-re meg vannak kész kódok, szerintem gyorsan össze tudsz ütni egy próba kódot / áramkört, s akkor már lesz biztos eredményed, ha már úgy néz ki, pusztán a táp kevés az ellenőrzéshez.
Ezek egyenként önállóan működő / vezérelhető egységek, azért becseszne, ha egy egész szalagnyival (több tíz / száz?) gond lenne, nem gondolod? Szerintem várd meg az éles próbát az ítélet előtt. -
tPedro_
RPi lesz hozzá, annak segítségével készül a TV-hez ambilight. Csak jó lett volna előtte kipróbálni, hogy jó-e maga a szalag.
(Sajnos nem számítottam rá, hogy ilyen nehéz lesz beszereznem a hozzá való 5V/10A tápot, így már kicsúsztam az időből ahhoz, hogy vissza tudjam küldeni a szalagot, ha tényleg rossz.)A linkelt fórumot én is megtaláltam, bár ott az első led világított.
@(#16716) PHM: Ezt a szalagot vettem.
Végülis a projektem nem áll le, akkor megveszem a lapot és megpróbálom vezérléssel is. Legrosszabb esetben egy hibás led szalag árát kell benyelnem, ami persze elég bosszantó lesz, ha így történik.
harry
Lompos48
tPedro_
#16711
Rosszindulatúan megkérdezem: rendben van a polaritás? Tudnillik egy LED fordított polarizálással is ad fényt, amikor a Vr/Ir görbéje a letöréshez ér. Igaz az ismétlődést nem tudnám megmagyarázni (talán a soros ellenállás, ami az Ir-t is limitálja). Az, hogy csak egy: a legkisebb Vr feszültségű lehet az. Az, hogy a 13, erre mondja Murphy, hogy: PECH.
tPedro_
Terhelhetőséget nem ellenőriztem, ha nálam lesz a műszer, megnézem.
A táp max árama egyébként 10A.Bár akkor is furcsálom, hogy nem sorban az első világít, hanem a 13. Se előtte, se utána semmi.
Mert utána még lehet szakadás, de előtte?
Lehet beugrok vele egy ledes boltba is, hátha le tudják ellenőrizni.Köszi a segítséget.
PHM
tPedro_
#16709
Így már érthetőbb. (5V-os RGB szalaggal eddig nem találkoztam.)
Azt viszont gondolom nem ellenőrizted, hogy mennyire terhelhető az az 5V.
Ehhez egy 6, vagy 12V-os, 5-10W-os izzót javaslok, ha a táp legalább 2A-es.
Ha ennél kisebb a táp maximális árama, az izzó 2-5W-os legyen.
Izzó hiányában mérd meg a táp kimenő feszültségét úgy, hogy közben
rajta van a led szalag. -
PHM
tPedro_
#16707
Kicsit pontosíts, ha lehet.
Az RGB led szalagokban - ha nem 3526-as ledekből állnak - RGB ledek vannak.
Ez azt jelenti, hogy egy tokon belül található a piros (R=red), a zöld (G=green)
és a kék (B=blue) chip. Ha mindhárom led világít a tokon belül, akkor a lednek
általában kékes-lilás fehér lesz a színe.
Na most, ha a szalagban mindössze egyetlen led világít, ott valami prücök van.
Ezekben a szalagokban eleve hármasával kötik sorba a chipeket.
Tehát illene legalább 3 lednek világítania.
Mármint akkor, ha a táp és az esetleges vezérlő is jó.
Első lépésben ellenőrizd a tápot, hogy terhelhető-e a kimeneti feszültsége.
Második lépésként a led szalagot lehet ellenőrizni színenként, úgy, hogy
kihagyod a vezérlőt és közvetlenül a szalagra adsz 12V-ot.
Ehhez nem árt olyan ismerős-rokon segítségét kérni, aki konyít az elektronikához.
Ha a szalag és a táp is rendben találtatik, akkor a vezérlő lesz a ludas.
Azt viszont nem biztos, hogy érdemes javítani,
egyszerűbb másikat rendelni helyette.
A csatlakozót sem árt megvizsgálni, nem kontakthibás-e véletlenül. -
tPedro_
Sikerült beszereznem a csatlakozót az adapterhez, rákötöttem a led szalagot (RGB ws2801), de csak egyetlen egy led gyullad ki, az is úgy, hogy szép lassan világosodik kb (fehér/halvány kékes szín) aztán kilaszik és kezdődik előről.
Ezek szerint hibás a led szalag? Miért nem világít a led állandóan? Vagy normális a viselkedése a működő darabnak?
Köszi előre is.
Üdv.
sgery
A kocsiba akarok bedobni ventillátort (tablet hütésre). A kérdés, hogy nem okoz gondot a ventillátornak ha 14V-ot is kap? -
TomiLi
#16702
Azt a házat jobb nem szét szedni, mert ha az ember nem óvatos, akkor a szegecs lefúrásakor magát a lemezt is könnyen meg lehet sérteni. (olyan vékony az anyag)
Akkor jobb a fújás. Kicsit meg kell csiszolni a felületet szerintem, és mehet rá a spray. Nem kell fémtisztára, a gyári festék tökéletes "alapozó". De ha benéznek moddingban jártasabb PH.-sok is, akkor lehet, mondanak még egy két trükköt még. -
TomiLi
#16699
Én nem vagyok fényező, de azt tudom, hogy bármennyire is előkészíti az ember a felületet (csiszolás, alapozás, fényezés, esetleg lakk), soha nem lesz olyan ellenálló, mint egy gyári fényezés.
Nálam sajnos nem játszik, mert "ragasztott" elemei is vannak a háznak, de még opció, ha az ember szétszedi darabjaira a házat, és leszinterezteti (nem olyan vészes árban). Otthon meg pár szegeccsel újra össze lehet rakni. (szegecs, meg szegecs húzó nem olyan nagy tétel - Barkács/szerszámüzlet)
Nekem is maradt a festékszóró. (flakonos - bármilyen festéküzlet)
Plexi: szintén nagyobb barkácsüzletben szoktam venni, konkrétan én az OBI-ban, azt tudom biztosra, hogy ott van. 2, 5mm vastag, és különböző táblaméretben.
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Monitorkalibráló eszközök
- Suzuki topik
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- Mr.Csizmás: ncore free regisztráció
- LENOVO Legion Pro 5 16IRX8 - 16" WQXGA 240Hz - i5-13500HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - 9 Hó garancia
- Thermalright Assassin X 120 V2
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Eladó egy Clevo PA71HS-G i7 7700hq Gtx1070 Kérlek olvasd végig a hirdetést
(Se kicsi
