oroszbence
#14599
Ez lesz az, köszönöm
oroszbence
gyuribácsi88
#14598
Esetleg ez(ek) megfelelnek
Sziasztok, nem tudom jó helyre írok e, de megkérdezem hátha ...
Vettem egy fractal házat, és volt benne egy ilyen ventilátor fordulatszám szabályzó ketyere:
ami jól és szépen teszi is a dolgát, na már most ez 3 ventilátort tud szabályozni, vagyis ennyit lehet rádugni
na már most a kérdésem az lenne hogy, ahova a ventiket dugom a szabályzó zsinórján, azokat szeretném elosztani hogy több ventit rá tudjak kötni. Na ezt a dugót kéne elosztanom, de nem tudom hogy hogyna keressek rá vagy minek hívják azt amivel el tudnám osztani ?
477il4
helló
A G15 bill.-emet akarom egy csöppet moddolni a [link] alapján...
az én kérdésem az lenne hogy a linken a gyerek kék leddekre cseréli a gyári narancsot, én pedig pirosra szeretném, s a kérdés az lenne hogy nekem is kell cserélni az ellenálásokat vagy nem, mi alapján lehet ezt kideríteni?
piros erősfényű smd ledre szeretném cserélni...
And
Pista0001
#14592
Tudomásom szerint a belső kapcsolása ezeknek a fogyasztásmérőknek mindössze annyi, hogy a két fő pólus közül az egyik közvetlenül a mérést biztosító aljzatba van kötve (természetesen a külső védővezető szintén), a másik pedig majdnem ugyanígy, egy nagyon kis értékű söntellenálláson keresztül, amelyen a készülék az árammérést végzi. Vagyis az, hogy a fogyasztásmérőre csatlakoztatott mérendő készülék működik-e, lényegében nem befolyásolja a mérőben lévő elem, vagy akár a belső áramkörök működőképessége: amíg ez a sönt vagy a másik pólus fix átvezetése nem szakad meg, a csatlakoztatott (mérendő) gépnek mennie kell.
"Ha 2000 W-os a hajszárítóm akkor pontosan is mér
Erről könnyű megbizonyosodni, ugyanis rá szokták írni a készülék házára a maximális teljesítményfelvételt. -
Pista0001
Na ez f*sza.
Kipróbáltam elemek nélkül, hálózatba kapcsolva működik. Amíg benne voltak az elemek és be is volt dugva addig nem reagált.
Nem volt kihúzva, fixen be volt kötve a számítógép elé. Nem tudom bizonyítani, de erős a gyanúm hogy komoly szerepet játszott az alaplapom elemének a megnyuvasztásában, valamint miatta lett még egy számítógépem. Már le lehettek merülve benne az elemek amikor kisebb átépítés után nem akart indulni a gép. A vinyó meg a ventik egy pillanatra felpörögtek, aztán leállt, aztán újra elindult, leállt, és így tovább.
Lett másik alaplap/proci páros, azzal is ugyanez. Aztán az eredeti gépet kipróbáltam, mivel az új be volt kötve (a fogyasztásmérővel), ezért másik aljzatról, láss csodát, elindult. Majd megütött a guta.Szerk.: értettem, nem lesz külső táp
Köszi a segítséget. -
And
Pista0001
#14590
Magához a fogyasztás vagy teljesítmény pillanatnyi méréséhez szerintem nem is kell az elem. Mindössze a valósidejű óra, és egyéb beállított paraméterek tárolásához (pl. díjzóna átváltási ideje, Ft/kWh, összesített energiaszámláló, stb.) van rá szükség addig, amíg az eszköz nincs hálózatra csatlakoztatva. Az enyém leírása amúgy említi, hogy az aljzatból kihúzva jóval hamarabb lemerül benne az elem, mintha kapna hálózati táplálást.
Mod.: Ja, a lényeg, ami kimaradt: ezekben az olcsó 2-3 ezer forintos fogyasztásmérőkben nincs hálózati trafó, tehát a belső áramkörök a hálózattól nincsenek galvanikusan elválasztva. Vagyis valójában a földhöz képest hálózati potenciál mérhető az elem környékén is, ezért nagyon szerencsétlen (kifejezetten életveszélyes) dolog volna ezt kívülről megtáplálni. Nem véletlen, hogy ezeken a típusokon az elemfedél úgy van kiképezve, hogy lehetőleg hálózatra csatlakoztatott állapotban ne lehessen kinyitni, alul helyezkedik el, illetve még egy csavarral is biztosítják, Meg rá is írják, hogy használat közben nem szabad az elem fedelét nyitni. -
Pista0001
Azt tudja valaki hogy
mi a jó büdös fenéértmiért elemesek a fogyasztásmérők? Az enyémbe 3 db LR44 kell, de elégszíváskellemetlen mert azért olyan sokat nem használja az ember, amikor meg kéne addigra tuti behalnak benne. Jó az ha veszek neki egy 4,5 V-os kis tápot és azt rákötöm?Köszi előre is!
Pista
Tenken
Nem nagyon értek a tápokhoz, és az alábbi kérdést kéne tisztáznom.
Itt ez az átalakító. Azt írják róla, hogy 5v/12v kábel. Na most ezt, hogy kell érteni? Miből alakit mire? Egy pcie X1-es adapternek kéne 75w teljesítményt leadnia. Az adapterre a pici 4 (?) tűs pin-t lehet csatlakoztatni. Arra lennék kíváncsi, hogy akkor az a cucc 12 vagy 5v-ot igényel? Vagy ezt nem lehet így csatlakozó alapján eldönteni? Gondoltam, hogy aki ért hozzá az tudja mi "folyik" a nagyobb csatis ágban, illetve ha ilyen kábelt használok rajta, az változtat-e valamit a paraméterein.UI: Az lehet, hogy azt jelenti az 5v/12v, hogy mindkettőt szállítja?
PHM
Ł-IceRocK-Ł
#14576
Sajnos már elvesztettem a fonalat, hogy mit hová kötöttél.
Ezért amondó vagyok, hogy induljunk az alapoktól, ahogy korábban javasoltam:
"Ceruzaelem elővesz, fülhallgató a fülbe dug, majd recsegtetni a következőképp:
piros-sárga, zöld-sárga, piros-zöld.Ezután a tapasztalatokat megoszt itt." -
Ł-IceRocK-Ł
Feltöltöm az akksikat a fényképelőhöz, aztán csinálok egyet amint lesz időm.
Egy Sinomter MF133- ilyenem van.
[link]PHM: közbe azért változott, mert ugye próbálgattam máshogy is.
most pont fordítva van a két szín. ez okozhat ilyen hangzástorzulást? Mert akkor csak megfordítom. -
PHM
Ł-IceRocK-Ł
#14569
Pedig egy fülhallgató kapcsolása nem ördöngösség.
A hibalehetőségek száma véges, tehát van remény.
Valahogy így néz ki elektromosan a dolog:
Namármost:
- Ha mindkét fülhallgató szól, akkor elkönyvelhetjük, hogy azok jók.
- Ha van olyan vezeték, amelyet bármelyik másik vezetékkel összeérintve
nem mérhető ellenállás, (elemmel nem recseg pl) az a vezeték szakadt.
Erre utaltál a #14558-ban, azaz hogy a testtel nem recseg egyik oldal sem
Ez esetben, ha helyesen kötöd be a csatlakozót, mindkét oldal halkan szól,
és csak sztereó jelnél, illetve ha különbség van a 2 oldal jele közt.
- #14553-ban viszont azt írod, hogy csak az egyik oldal szól, a zöld.
Ez ellentmondani látszik a korábbi verziónak, hogy szakadt a testvezeték.
Én az elejéről kezdeném, mert valamit szvsz összekavarhattál.
Tehát:
piros-sárga, zöld-sárga, piros-zöld.Ezután a tapasztalatokat megoszt itt. -
Bari
Modder
Ł-IceRocK-Ł
#14573
Egy éles közeli képen a blakolt végekről elég sok minden kiderül. Főleg annak aki már találkozott az adott fajta kábellal ami Neked is van.
Multimétered van? -
Bari
Modder
Ł-IceRocK-Ł
#14571
Ezért lenne jó egy éles kép a kábeledről. Az alapján talán tudnunk segíteni.
Bari
Modder
Ł-IceRocK-Ł
#14569
Tudsz csinálni a blankolt kábel végéről egy közeli éles makró képet?
Ł-IceRocK-Ł
Megcsináltam a kép alapján, hát valami nem jó.
szól mind a kettő, de valami borzalmas. amikor a balanszot eltolom jobbra akkor van csak mély...
ha balra tolom mégrosszabb. sztereo mp3 lejátszóval meg nagyon kijön, az valami katasztrófa. mintha valami stadionban lennék és torz minden.komolyan mondom nem tudom mi lehet a baja.
megpróbálom felcserélni a két színt.
And
Tenken
#14561
"azok a lapos szürke tetejű tekercsek a cpu és a vga mellett micsodák."
Ahogy írod: tekercsek, avagy SMD induktivitások, valószínűleg nagyobb áramú kivitelben.
"Valamint ezen a képen látható a hozzá tartozó hűtő, ahol az érintkezési pontok felett egy szürke csík található."
Rugalmas anyag, fel tud rajta feküdni a panel, viszonylag jó hővezető, de amennyire tudom, elektromosan szigetel. -
Tenken
Szeretném megkérdezni, hogy ezen a képen, azok a lapos szürke tetejű tekercsek a cpu és a vga mellett micsodák.
Valamint ezen a képen látható a hozzá tartozó hűtő, ahol az érintkezési pontok felett egy szürke csík található. Ezt tudja valaki, hogy mit csinál?Mert úgy néz ki, hogy a notebook upgrade kapcsán nekem is fel fog feküdni egy olyan szürke izé és szerelő állítása szerint ilyen vágott már haza alaplapot. Pedig a fenti képek alapján én hővezető matricára tippeltem azt a szürke csíkot, de lehet, hogy pont szigetel?
PHM
Ł-IceRocK-Ł
#14558
Tök véletlenül nincs a forrasztásnál megtörve a test? (A rézszínű.)
Mert szerintem ha a pirosat és a zöldet érinted az elem két sarkához,
akkor elvileg jogosan recseg mindkettő, hiszen ilyenkor sorba kötődnek
a fülhallgatók a testen keresztül.
Ez esetben viszont a testvezetékeknek minimum a forrasztásig jónak kell lennie.
Én jobb híján újra forrasztanám a vezeték végeket. -
Lompos48
Ł-IceRocK-Ł
#14556
Köss egy elemet a piros-sárga majd a piros-zöld szálakra. A bal majd a jobboldali fülesnek kell recsegnie érintéskor. Ha valamelyik nem teszi, akkor a szál, vagy maga a hallgató hibás.
And
Tenken
#14552
Tehát aljzat helyett dugót szeretnél a kábel másik (alaplaptól távoli) végére? Ilyet remélhetőleg nem fogsz találni, mert ha lenne, valaki még használná is, és az nagyon nem lenne szerencsés. Ezzel ugyanis szembe lehetne kötni két USB host-ot, annak pedig egyfelől nincs sok értelme, másfelől kifejezetten káros is lehet, hiszen mindkettő biztosít tápfeszültséget, azok olyankor szépen összetalálkoznának
. Ugyanezen okból nincs USB A-A (mindkét végén dugasz) kábel sem. Pontosabban: ilyen sajnos létezik, csak épp totál értelmetlen, a gépre veszélyes a használata, és kifejezetten nem szabványos. -
PHM
Ł-IceRocK-Ł
#14553
Ł-IceRocK-Ł
Próbáltam egy füles jack csatlakozóját kicserélni, de csak az egyik oldalt hajlandó szólni. Teszteléskor.
Játékban van hang. Ahova teszem a zöld szálat az az oldalt szól. Elvileg a narancssárga a közös, apirosat a másik oldalra tettem. Nem jó. Felcseréltem, de úgysem jó.Ötletek?
Tenken
Olyan kábel létezik ami egyik végén usb apa, másikon meg olyan pincsatlakozó van, mint az alaplapi usb-s pinkivezetés?
Szóval úgy kell elképzelni, hogy a házakon általában van pár usb csatlakozó. Ezeket általában egy közös kábellel alaplapi pin-ekre lehet csatlakoztatni és akkor működnek. Ami engem érdekel, hogy olyan alaplapi pinkosztással megegyező végű kábel, a másik végén szabvány usb-be dugható csatlakozóval létezik-e.Most nem írom le minek, majd elmondom, ha érdekel valakit.
Ötlet? Vagy tegyek le róla?
M_o_g_y_i
tajcsi
#14549
A VGA-k nem ezen keresztül kapják a "petrót".
Tehát -400W kb., és a procira+sallangokra sem kell 300W-ot számolni, max. 150-200W lehet akkor.SzerintemTeljesen kivitelezhető, kérdés valakit találsz-e rá aki megcsinálja.
Ez legalább egy A4-es NYÁK-lap, ami kb. 1500 Ft. Plusz csatlakozók, 24-pin kábel kivezetése, vegyszerre, munkadíj. Szóval lehet, csak Neked megéri-e? -
Kiss70
Ebben kérnék segítséget.Ilyen
Ventilátorból szeretnék két 3 pin es alaplapi fant csinálni.5v.set.
Remélem valaki le tudja részletesen írni.
Köszönöm. -
tajcsi
Van egy kérdésem. A 24tűs kábelből az áramot lehet -e valamilyen nyomtatott áramkörön/lapon keresztül továbbvezetni, mármint az áramot egy másik csatlakozóig, hogy abból a csatlakozóból jöjjenek majd ki a kábelek és kapcsolódjanak az alaplap 24tűs tápcsatlakozójához? Vagyis a kérdésem inkább az, hogy ki tudna ezt nekem megcsinálni?
Tenken
Nekem olyan tipp kellene amivel szigetelni tudok egy notebook-hőcső és alaplapi tekercs felfekvést. Hő és villamosságtani szempontból is. Vagyis valami vékony, rugalmas dolog lenne az ideális.
ezsolti
Segítséget szeretnék kérni! Van egy 220W-os laptoptöltőm (Alienware) amit egy MSI laptophoz szeretnék használni. A probléma, hogy az AW töltőjének a csatlakozója 4 pines ami az MSI-be nem jó. Tudtok ajánlani valakit aki át tudná rakni a az MSI töltőről a csatlakozót az alinware töltőjére? XVI kerben vagy ahhoz közel kellene valaki.
Köszönöm, Zsolt
PapG.
Lenne egy problémám, vásároltam egy FSP ZEN 300W rev1 tápot a minap, és nem indítja el a viszonylag kis fogyasztású HTPC-m. Ez egy ismert szitu, úgy olvastam a táp topikjában hogy az 5V ágat kell indításkor leterhelnem egy 50-100ohm ellenállással ami kb 1Wattos. Nos, ehhez kérnék segítséget, holnap elugrom egy ilyen boltba ahol kapni ellenállásokat és ráforrasztok majd valamit. Nem vagyok sajnos rettentően jártas a témában, a szakértelmem kb ott kimerül hogy cseréltem már ki alaplapon kondit. Tudnátok segíteni hogy pontosan mit is kérjek majd, az az mire van ennek fényében szükségem
, illetve ha netán valaki jártas ebben a szituban akkor más módszerrel házilag ez valahogy nem áthidalható? (pl coolerrel vagy fénycsővel vagy mással..) Köszi az infókat! -
Zolexx
Üdv.
Tudnátok nekem ajánlani valami jó forrasztó ón-t, villanyszerelési Cu vezetékek forrasztására, illetve nyák-ra való forrasztásra?(valami gyantásat)
Pillanatpákával használnám és fontos lenne, hogy jól olvadjon. (Beolvadjon, a vezetékek közé, és így tökéletes kötést alakítva ki a két vezeték között.
Vettem egy villanyszerelési boltba, de az kb. használhatatlan, felforrósodik, de egyszerűen semmilyen anyagra nem tapad meg normálisan, vagy sehogy.) Köszönöm
marec1122
oroszbence
#14529
köszönöm szépen az infot
oroszbence
marec1122
#14528
nagyon könnyen elvágod ollóval és a szalagon megvan jelölve hogy melyik + és melyik -, ezekre vagy rá forrasztasz egy vezetéket amit később a táp 12 voltos leágazására csatlakoztatsz vagy veszel hozzá csatlakozót amit könnyedén rápattinthatsz.
Bekötés: A tápodon van molex kimenet. Aminek a kiosztása a következőképpen néz ki És itt a 12V + hozzá kötöd a led sor + oldalához a - oldalt pedig értelem szerűen a - oldalhoz. Ha molexel kötöd be a tápra akkor igen csak egyszerű eltávolítani lehúzod és leszeded a gépről ami nekem van annak könnyedén lejön a ragasztója és foltot sem hagy
marec1122
oroszbence
#14527
hogyan szeletelhető, utána hogy köthető be milyen kábelek, mennyire végleges...
marec1122
intercooler
#14525
tudsz linkelni valami helyet ahol bővebben értekeznek a kérdésről?
intercooler
marec1122
#14524
Szerintem inkább ledszalaggal old meg. Minden szempontból jobb! olcsóbb (találsz apróban is) fényerő/szín "nagyobb, szebb" szerintem. rögzítés is pofon egyszerű 2 oldalú ragasztó van rajt.fogyasztása meg 5w körül van a 60 ledesnek. (1 méteren 60 led) 3 led-enként darabolható és 1szerre mehet a tápra.
marec1122
sziasztok!
piros neonokat szeretnék rakni egy cooler master cosmos s házba. először is milyen neont ajánlotok?másodszor mivel szokták ezt felerősíteni? harmadszor tápra rá lehet kötni? és negyedszer menyit fogyaszt?
Livius
A conrádnál rá is kerestem a Low ESR 3300-ra de csak egyet találtam. Pontosabban hogy lehetne megállapítani hogy Low-ESR vagy nem amit nézek?
Livius
Hello!
Van egy régi 478-as Asrock alaplapom amin a CPU mellett 3 kondiból kettő megnyílt egy meg már púpos. Ezek álló elektrolit kondenzátorok gondolom, mivel a külső barna fólián van polaritás megjelölve, remélem jól gondolom.
Ezekre ez van rá írva: 3300μF 6.3V KZG
Azt kérdezném hogy ez a KZG mit jelenthet, valamint milyen fajta kondi lenne a legjobb ezeknek a pótlására? A neten csak olyanokat találtam 3300-ban amikre magasabb feszültség érték van írva, ugye jól gondolom azt hogy az nem baj ha magasabb feszültségűre van, de a kapacitása azonos. Valamint találtam olyanokat is amikre az van írva hogy low-ESR ez mit jelenthet? -
oroszbence
Végre elkészültem a led vezérléssel.
M_o_g_y_i
Mahatma89
#14507
(#14515) hcl: jobban körülnézek ebayen, SATA-csatlakozót már találtam
M_o_g_y_i
#14514
Ha harisnyázva lesz, akkor nem fog látszani a zsugorcső, amivel összetoldod
Illetve, szerintem rendelni sem sokkal olcsóbb, hacsak nem koreából... Vagy ha találsz eladó döglött moduláris tápot, pl. egy időben sok Be Quiet! modulárist javítottam, amik teljesen kukásak voltak... -
Tomi_Sci
#14511
Nagyon kicsit. Régebben, amíg 486-osom volt, még házzal se lehetett mellette rádiózni, a mai gépek mellett már simán hallgatod. Már építettem pár fa házat, semmi ilyen gond nincs (a tápot meg érintésvédelem miatt is dobozban kell hagyni, vagy használj paneltápot).
Illetve, azért elég sok ember akad, aki ház nélkül használ valami vasat. -
Tomi_Sci
Egy fa PC ház építésén töröm a fejem. Az a kérdésem, hogy mennyire kell figyelnem az árnyékolásra?
Keresgéltem a neten, és elég ellentmondó véleményeket találtam. Valaki szerint elengedhetetlen, mások szerint a mai alkatrészek csak nagyon kicsi EMI-t okoznak.
Hol az igazság?
M_o_g_y_i
Mahatma89
#14507
Nem hiszem, hogy a műanyag rész alatt valami fontos lenne, szerintem szépen külön lehetne választani.
(#14508) hcl: sajnos nem, olyan van nekem is. De köszi!
Más a kialakítása az egyes "apa" részeknek a csatin, gányolva meg tudnám oldani (megvágva a sarkait) de úgy nem akarom.
M_o_g_y_i
Mahatma89
#14504
ITT, ahonnét a képet linkelted.
Nekem viszont olyan csati kellene, amit moduláris tápokon használnak molex/SATA kivezetésére.
6PIN ATX, egyedi SATA tápvezetéket szeretnék gyártani belőle, amin a 3 vinyót + DVD + Blu-ray meghajtó lenne rákötve. Elvileg bírnia kéne, nem terhelném túl.
Ide kellene:
Ilyesmi engem is érdekelne, csak USB2.0 -s, mind a két végén tüskesor-aljzatos dugóval... Ehhez lenne (még mindig kérdés, hogy valakinek jól jönne-e egy ilyen?)
Mahatma89
Szeretném kicserélni a házam (Raidmax Smilodon) előlapi USB2-es csatlakozóit USB3-asra.
Megnéztem és viszonylag egyszerűen meg is lehetne oldani, mert nincs ragasztva, hanem 2 csavar tart egy "kis dobozt" amibe bele van pattintva a 2 USB anya csatlakozó.A kérdésem az lenne, hogy ilyen USB-s kivezetést hol lehetne venni?
Sajnos nem is igazán tudtam rákeresni, mert nem tudom a pontos megnevezését.Ilyesmire gondolok:
Csak lehetőleg ne legyen benne ilyen műanyag tokozásban, hanem csupaszon lógjanak a végei.
Vagy csak úgy oldható meg, ha veszek egy ilyen hátlapi kivezetést és azt szétgányolom? -
killertibi
#14496
A táp valószínű javítható, csak macerás, és nem biztos, hogy megéri. A pittyegésből nekem olyan, mintha áthúzna valami :S
De egy szétszedést megér, ha esetleg kiszáradt elkó miatt nem indul, az meg fillérekből megvan. Ha kuka, akkor szétszedve is kuka, meg egyben is...
A csatit átcserélheted, a másik táppal egy ideig menni fog a cucc, de az meg túlterhelés miatt fog elhalálozni. A0,5V-al kevesebb feszkó nem lényeg, de az 1A-el kisebb terhelhetőség már igen...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V130-15IKB: i5-7G I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
