oroszbence
Hol tudnék beszerezni kismenyíségű alumínium lemezt?
Wind-Storm
oroszbence
#12596
Bátran ajánlom figyelmedbe: Idegen Szavak Gyűjteménye
és egyből ott a példád. -
Lompos48
oroszbence
#12596
Nem kritika volt, hanem a meló értékelése.
oroszbence
Ja értem amúgy nekem ezt könnyebb volt elkészíteni mint egy hagyományos kapcsolási rajzot mert ahoz nem értek de az illustratorhoz igen
Lompos48
oroszbence
#12594
Nem a szokott, standard, szabályos... Egyébként konvencionális = hagyományos.
Lompos48
oroszbence
#12592
Semmi aggodalom. És a nem konvenciális kapcsolási rajz jól megdolgoztatott, ugye?
gyenesmartin
Nem rég tettem fel képet hogy hogy néz ki a szobám kék neonnal. Most arra lennék kíváncsi, hogy milyen lenne egy UV neon az asztal alatt. Nem kell nagy fényerő, mert a kék túl erős lenne ide.
Lompos48
andrade
#12589
Hacsak nem az UXX vagy PXX szériás csövek voltak benne, amiknek a fűtőszálai sorba voltak kötve egyenesen a hálózati feszültségre. Ezeknél a fűtőáramok voltak egyenlőek, a feszültségek kevésbé. 6,3V fűtőfesz csak az EXX széria esetében volt/van. Hálózati trafó csak egy volt készülékekként, anód és fűtőfesznek egyaránt.
Lompos48
andrade
#12586
Viszont a nagyobb feszültség nagyobb áramot hajt át elven eleve jobban melegszik túlfeszültségre.
Ez így igaz, csak kevered az okot az okozattal. Nem azért nő a hőmérséklete, mert megnövekedett a feszültség rajta, hanem azért nő a feszültsége (ellenállása x áram, lásd Ohm), mert melegszik.
Nagyon liberálisan bánsz az áram fojtogatásával, nyújtásával. Hagyd azt meg az öreg Ohm magyarázataival. A termisztor nem csinál egyebet, mit változtatja az ellenállásértékét. Ezzel aztán a tervezőmérnök kezd valami hasznosat, amire épp szükség van: Óvja a TV-kben a csöveket (mint írtad), nem hagyja az ellenütemű erősítőkben a végfokokat megfutni termikusan vagy egyszerűen hőmérőben/automatizálásokban érzékelő szerepét tölti be usw.
Régen a TV-k nem 12V-ra transzformáltak voltak nanem a csövek 200-270 volttal (anódfeszültséggel) mentek...
Ez félig igaz. Ugyan a TVk nem voltak transzformálva, de volt nekik nagy anódfeszültségük. De volt nekik (csövenként) kis fűtőfeszültségük is. Transzformálva.
Pont az a védelem ha tönkremegy a viszonylag olcsó alkatrész
Ha a termisztor tönkremegy nem mindig védi meg a készüléket. Ha láttál már ilyet elpukkanva, akkor ott tovább tartott a túlfesz, mint azok az említett mikroszekundumok, biztos ment a biztosíték is, ha kalibrált volt. Ha meg nem, akkor nagy-nagy szomorúság.
Én részemről lezártam a termisztor témát. Ugyanakkor bárkinek hajlandó vagyok újabb kérdéseire válaszolni, ha azok értelmesek.
andrade
moha21
#12583
A PTK túlfeszültségre jobban melegszik és az ellenállása melegedésre nő ezért fojtja az áramot, az NTK fordítva működik.Az NTK hidegen fojt ezért nyútva engedi az áramot védi a hideg alkatrészeket.Régen a TV-k nem 12V-ra transzformáltak voltak nanem a csövek 200-270 volttal (anódfeszültséggel) mentek.és a bemeneten ott lesett egy amperes nagyságú NTK ami a hidegindításra ügyelt.
moha21
andrade
#12581
"A varisztor olyan elektronikus alkatrész, ami adott feszültség felett hirtelen vezetni kezdi az áramot. Ezt a tulajdonságát túlfeszültség korlátozására, vagyis az áramkör védelmére lehet használni: az eszköz egyszerűen eldisszipálja a túlfeszültség energiáját."
A termisztor meg gyakorlatilag hőfüggő ellenállás és egy külön áramkörrel a ventilátor fordulatát szabályozza. NTC is lehet ez az elem.
Lompos48
andrade
#12581
Túlfeszültség lehet egy tápnál a bemenő feszültségnél is amit varisztorral lehet stabilizálni esetleg PTK-val.
Kicsit figyelmesebben fogalmaznék mert ez a mondat így két félrevezető információt is tartalmaz:
Az egyik a stabilizálás, ami egyértelműen egy időben elhúzódó folyamatot jelent. A varisztor ellenben egy nagyon rövid ideig tartó jelenséget produkál. Azaz túlfeszültség esetén hatalmas energiát képes elvezetni, de csak egy nagyon rövid ideig. Egy kapásból kiragadott példa (adatlap) szerint egy 14mm-es kis tárcsa képes 4.5kA-t elvezetni de az időtartama ennek mikroszekundum nagyságrendű. Hosszabb idő esetén a varisztor tönkremegy, a védelem megszűnik. Ezért általában biztosítékkal "kéz-a-kézben" kombinációban használják. Ez érvényes a lavinadiódás vagy transsorb-os félvezetős megoldásoknál is, amelyek kezdeményezik a védelmet és segítenek egy másik hatásos védelem beindulását.
A másik a PTK. Ha ez szerinted is a Positive Temperature Coefficient-et (+ termisztor) jelent, mint rövidítést, akkor egyértelmű, hogy ez nem tud védelmet nyújtani. Csak akkor "lop el" többet a feszültségből, ha melegszik. A melegedés pedig egy lassú folyamat a termikus tehetetlenség miatt, tehát ellentmondás ténye áll fenn.
andrade
Wind-Storm
#12580
Túlfeszültség lehet egy tápnál a bemenő feszültségnél is amit varisztorral lehet stabilizálni esetleg PTK-val.Lehet kimeneti túlfeszültség amikor a táp megfut az 5V vagy a 12V ekkor a táp lekapcsol az érték elérésekor pld a Hexa 12V 15,5V-nál kapcsol le.Persze a megfutás javítandó hiba az nem olyan mint a túláramvédelemm reagálása.
Wind-Storm
gyenesmartin
#12571
Védelem: túlfeszültség ellen, túlmenegedés ellen, tápfeszültség túllépése, zárlat ellen
Mi a különbség a túlfeszültség és a tápfeszültség túllépése elleni védelem között?
ZetorGumi
Lompos48
ZetorGumi
#12577
Azért ez nem teljesen van így. Disszipálni mindig disszipál csak kérdés, hogy mennyit? Vannak határesetek: nagy áram esetén, de telítésben (szaturációban) lehet hogy sokkal kevesebbet disszipál, mint egy közepes áram esetén, de valahol az aktív zónában. Összehasonlításként: az előző esetben pl. egy 2N3055 tranzisztor 10A kollektorárammal, de "leültetve" 0.1V-ra (VCE) egy nagy bázisárammal 1W-ot disszipál. Ugyanaz a tranzisztor 1A-nél de 20V-os VCE esetén már 2W-ot.
Csak érdekességként maradjunk ugyanannál a tranzisztortípusnál (TO3 tokozás): az első esettel (1W) még elboldogul(gat) hűtés nélkül, de a 2W már kinyírja, ha nincs rajta hűtőborda.Olvasgass kicsit vissza a tranzisztorokról tanultakból.
andrade
ZetorGumi
#12569
Én nem értem miért jelennek meg néha fals vélekedések.Pld olyan hogy ha a készenléti kör megy és a ventillátor nyilván nem akkor megfő a táp.Ugyan mitől a készenlét akkor ha 3wattot fogyaszt az sok és semelyik alkatrész nem melegszik ilyen kis teljesítmény mellett jelentősen.
ZetorGumi
moha21
#12572
Igencsak sokféle.
Márkátlan 300-as Mercury táp, áthelyezve egy FSP tápnak a burkolatába (a ventihely miatt).
Nem muszáj neki sokáig mennie, csak addig, amig nem cserélem le a USB-s merevlemezt egy másikra.
Egy ilyen ledes csőnek mennyi lehet a fogyasztása? Nemhiszem, hogy olyan sok, hogy egy félig passzivizált táp ne birná el. -
gyenesmartin
Most is csak átmenetinek van rákötve erre a trafóra. Utána, ha szükségem lesz erre akkor veszek majd egy olyat amit linkeltem is.
ZetorGumi
moha21
#12570
moha21: Hát hogy ha 24/7-ben birja hónapok óta, az azért csak azt jelzi, hogy nem melegszik túl. Jó, mondjuk szabadon van (nincs gépházban, és 12cm-es venti van az alján, ami most a teteje), és az segit neki.
gyenesmartin: Ez egy jobb megoldás, amit linkeltél, én csak ezt a tápos mizériát átmenetinek javasoltam, mert énis azért a csend hive vagyok.
moha21
gyenesmartin
#12571
Én is azt javaslom, hogy inkább fektess be egy ilyenbe. Én is inkább így szoktam. Persze olcsóbb lehet egy AT-s táp, de már több hátránya van idővel, mint előnye és azért ez sem egy kifizethetetlen összeg.
(#12573) ZetorGumi : De az 1 db HDD- ami induláskor esetleg elérheti a 20 W-ot, de utána 3-4 W max. a fogyasztása. A másik dolog meg, hogy elég sok fajta PSU létezik, semmi gond nincs azzal, hogy nálad megy, menjen is sokáig.
moha21
ZetorGumi
#12569
"Van egy ATX-es tápom, amin csak egy merevlemez csüng, és át van benne kötve a venti, és még nem pukkant, pedig 24/7-be megy már vagy 2-3 hónapja."
Nekem is van ilyen tápom csak egy 2 x 14 W-os erősítő megy róla. Ettől még nem lesz a megoldás tökéletes vagy mások számára is feltétel nélkül ajánlható.
Lehet a tápban olyan alkatrész ami állandóan melegszik és a ventilátor nagyobb fordulatára szüksége lehet.
ZetorGumi
moha21
#12568
Az csak akkor igaz, ha a tápegység nagyon terhelve van, ha csak pár W a felvétel, akkor nem is melegszik annyira. Van egy ATX-es tápom, amin csak egy merevlemez csüng, és át van benne kötve a venti, és még nem pukkant, pedig 24/7-be megy már vagy 2-3 hónapja.
Az automatikus ventiszabályzás hogy működik szerinted?
Ha kevesebb az áramfelvétel, ergo kisebb hőtermelés, kisebb hőmennyiség, alacsonyabb fordulatszám.
ZetorGumi
gyenesmartin
#12566
Hát az a 10-es elég kicsi volt neki akkor.
Akkor jó, mert ha villódzik (hiába nem nézed a fényt) meg fog fájdulni tőle a fejed egy idő után. (Én már csak tudom, hogy milyen a villódzó neolfény.
Suliban nagyon sokszor voltunk olyan teremben, ahol rossz volt a világitás, villódzott, elég is volt 1 óra, megfájdult a fejünk) -
ZetorGumi
gyenesmartin
#12564
Persze, az jó lett volna.
Hát ha világit, nem villódzik, csak kicsit halványabb, akkor jó. -
ZetorGumi
gyenesmartin
#12561
Akár. Vagy a szekrénybe, vagy mögé, vagy valahova.
A kapcsolóját meg felvezeted valahova. -
ZetorGumi
gyenesmartin
#12558
Nem szóltam akkor.
De én azt mondom, hogy vennél egy régi, AT-s tápot, és azzal. leszabályoznád a ventijét (konkrétan átkötnéd 5V-ra), és úgy. -
gyenesmartin
ZetorGumi
#12557
Kapcsolót alapból adtak hozzá. Szoktam is használni.
12V-ról menne, de nálam csak 11-et kap. A trafóm 11,84V dc-t ad le de ez a 2 cső miatt lecsökken 11-re. Gondoltam, hogy veszek majd egy 12V-os 30W-os hálózati stabil feszültségű adaptert. ATX tápom van nekem is, de a ventilátorja miatt is meg másra is használnám, nem kötöttem be ezzel. -
ZetorGumi
gyenesmartin
#12556
Igen, arra tökéletes, de én beraknk egy kapcsolót (ha nincs) azért, filmezésnél nem a legideálisabb.
Asztal alá jó ötlet, látod, ha valami véletlenül leesne. (pl DVD, pendrive, valami)
Mennyiről megy? Mert ha 12-ről, akkor akár egy régi AT-s táp is megfelelhet a célra. -
ZetorGumi
gyenesmartin
#12548
Szép.
Engem személy szerint zavarna az onnan kiáramló fény este.
tDr1v3r
Itt Magyarországon lehet venni valahol MDPC-s kábelharisnyát?
Bari
Modder
gyenesmartin
#12550
Jó lett.
Legalább lesz indok a felújításra
Wind-Storm
gyenesmartin
#12548
Nem rossz!
agoka07
gyenesmartin
#12548
Nekem tetszik!
gyenesmartin
Ilyen lett.
gyenesmartin
Na megjöttek a csövek. Jól mutat így a monitor mögött, de ahogy látom elég kevés neki az a trafó ami most van rákötve Kb 600mA-ert vesz fel és a feszültség is leesik 9V-ra 2 csővel. 1-el csak 11V. Meg melegszik is rendesen. Úgyhogy veszek majd hozzá egy legalább olyan dugasztápot ami lead 2A-ert is akár.
Lompos48
boff
Wind-Storm
#12541
Értem, hát nekem nincs olyan komoly gépem, hogy szabályzásra legyen szügség
Rambovits
Lego NXT-t szeretnék ellátni egy atx tápegységről árammal. Az NXT-nek elvileg 6V és 3A kell a motorokkal együtt. A kérdésem az, hogy hogyan tudnám megcsapolni a tápot, anélkül, hogy tönkretenném a Legot. Gondolok itt ilyenre, hogy hova csatlakoztassam, ha molex-ről kell táplálni, akkor arra hogy kössem rá anélkül, hogy zárlatot, vagy kárt okoznék.
Chieftec gps 450aa-101a próbáltam hozzá specifikációt keresni, és az alapján rájönni a dologra, nem jártam sikerrel.Válaszokat előre is köszi.
boff
Wind-Storm
#12538
Értem, és ha szeretném akkor mire kell kötnöm? Akkor vennem kell egy szabályzót igaz?
boff
Wind-Storm
#12536
Értem, de nekem így tökéletes.
A vinyóhűtő teszi a dolgát és minden remek. -
Wind-Storm
A fordulatszám visszajelzés most lényegtelen, a videokártyán feszültségcsökkentéssel van megoldva a fordulatszám csökkentés.
Ha 4 tűsre dugod, ott sem fogod tudni szabályozni, mivel hiányzik a ventiből a PWM vezeték (hacsak nem hibrid az aljzat, de ezt teljesen kétlem, hogy az lenne...) -
boff
Wind-Storm
#12534
Én úgy értettem, hogy van 1 szabad 4tűs csatlakozó az alaplapomon és arra rá lehet e.. De amúgy kaptam egy átalakítót (molexre) de ezt nem tudom szabályozni mert nem írja ki a fordulatot SpeedFan, viszont a VGA hűtőmet tudom szabályozni viszont annak sem jelzi a fordulatszámát.
Wind-Storm
gyenesmartin
#12516
Nálam csak egy van gyárilag, meg most is rajta, gondolom, hogy arra szól a teljesítmény adat. (attól függetlenül, hogy emlékeim szerint benne van a másik fénycsőnek is a csatlakozó, plusz a hozzá tartozó elektronika.)
Led szalag fényerő szabályzás:
Anno láttam ilyen távirányítós, csoda vezérlőt, ami fényerőt, RGB led szalag esetén színeket keverte.. de most nem találom..
Na.. csak találtam egyet.
Annyi, hogy erre csatornánként 2 ampert ír az eladó. Az 5 méter árrama nem tudom mennyi lenne.
De nem tudom mi lenne a felhasználás, meg lehet akár azt is oldani, csak az plusz vezeték, hogy valahol megszakítani a szalagot, és kettő, vagy több csatornára szétosztva vezérelni.. (remélem érthető volt mire gondolok.)
Viszont ilyeneket találtam.
Ha nem túl drága, akkor egy ilyennel, vagy ilyennel elvileg meg lehet oldani az egész LEDsor fényerő szabályzását. -
boff
A kérdésem az volna, hogy van egy HDD hűtőm és annak a csatlakozóját rádughatom az alaplapomon lévő 4tűs csatlakozóra? Már a 3tűs csati elfoglal egy venti helyet azért kérdem.. Amúgy úgy van kialakítva ahogy néztem, hogy rámennyen a 3 tűs is de azért biztosabb szeretnék lenni..
And
gyenesmartin
#12529
Ja, nem azok kerülnek egy vagyonba
? Mondjuk a terhelhetőségük legjobb tudomásom szerint azoknak sem óriási, nem arról híresek (meg nem ilyen célra lettek kitalálva).
Ennél egyszerűbb elvű PWM-es vezérlő szinte nincs is: [link]. Ha a fetet jól választjuk meg, akár 10A-es nagyságrendű áramot is áthajthatunk rajta, és alig fog melegedni. -
gyenesmartin
And
gyenesmartin
#12527
Forgó? Hát nem is tolópotméterre gondoltam
. (Vagy te pontosan milyenre is?)
Forgókapcsoló? Elméletben az is lehetséges, csak épp drága, nagy, valamint egy csomó teljesítmény-ellenállás is kellene mellé, a végén úgy nézne ki, mint egy régebbi oszcilloszkóp bemeneti érzékenységválasztó fokozata, szóval nem túl gyakorlatias.
Nagy teljesítménynél ezt képtelenség normálisan más módszerrel összehozni, mint valamilyen változtatható kimenetű tápegységgel, vagy kellően gyors (minimum párszáz Hz-en műkodő) PWM-es vezérléssel. Utóbbi nagyon jó hatásfokú lehet, nem disszipál feleslegesen hőt, vagy csak nagyon minimálisat. Az elv ugyanaz, mint a PWM-es ventilátorvezérlők esetén.
Mod: természetesen ha nem kell folyamatos vezérlés, egyszerűen csak túl fényes, akkor egy megfelelően méretezett teljesítmény-ellenállás is elegendő lehet, csak az nem túl jó összhatásfokot eredményez (mivel az ellenállás esetleg baromira fűteni fog), és extrém hosszú szalagnál lehet, hogy olyan nagy teljesítményigénye lesz, hogy kénytelen ellenálláshuzalból maga a felhasználó elkészíteni. (Meg akkor már felmerül a kérdés, hogy miért kellett olyan nagy fajlagos teljesítményű vagy hosszúságú szalagot beszerezni.) -
PHM
andrade
#12524
A potméter nem csodaszer, a maga helyén kellene kezelni.
Egy 5m-es, mondjuk 4,8 W/m-es led szalag összteljesítménye 24 W.
Ez 12 V-on 2 A-es áramot jelent.
Ezt kell tudni elviselni a potméter teljes szakaszának.
Ez pedig azt jelenti, hogy az általad javasolt 1 Kohmos potméter
teljesítményének elméletileg 2000 W-osnak kéne lennie.
Ezt ugye nem gondoltad komolyan?
And: Megelőztél.
And
andrade
#12524
Elméletben ez mind nagyon szép, csak két apróságot nem vettél figyelembe:
1.) Ha a hasznos ellenállás-tartomány a végérték töredéke (mondjuk 10Ω-os nagyságrendben), akkor csak a pályának egy nagyon kicsi része lesz használatban. Ezzel azt érjük el, hogy a potmétert lehetetlen normálisan beállítani, mivel épp csak hozzáérünk és hatását tekintve a két végértéken találjuk magunkat: teljes fényerő vagy közel nulla fény. Itt ugye több okból sem használhatunk többfordulatú potmétert (nem lehet trimmer a teljesítményigénye miatt, ebből kovetkezően marha drága is volna, ha egyáltalán létezne megfelelő).
2.) Ez az előzőből következik, és PHM kolléga is utalt rá: ez a teljesítményigény. Egy potméterre megszabott maximális disszipálható teljesítmény a teljes ellenálláspályára vonatkozik. Ha ennek csak egy töredéke disszipál hőt, akkor a maximális terhelhetőség közelítőleg arányosan csökken. Vagyis hiába van egy 1kΩ / max. 2W-os terhelhetőségű potméterünk, annak egy 50Ω-os szakaszán már csak tizedwatt nagyságrendű teljesítmény disszipálható.
Ezzel a gyakorlatban bukott a mutatvány. -
andrade
oroszbence
#12518
Beforrasztasz 1kOhmos potit és kész.Nyilván megfelelő wattszámút.
PHM
oroszbence
#12518
Lehet, csak önmagában nem ajánlott, mert:
a: nem elegendő a teljesítménye, ezért villámgyorsan leég,
b: elegendő ugyan a teljesítménye, de hatalmas bumszli és méregdrága.
Egy állítható kimenő feszültségű loww drop-out feszültségszabályzó
megoldaná a problémát. Jókora hűtőbordán persze. -
oroszbence
Heló
vettem led szalagot
a fénye elégé erős lehet valami potmétert az áramkörbe szerkezteni? -
andrade
Wind-Storm
#12510
Termisztor amelyiknek van egy 25 fokos alapellenállása és melegedésre csökken, tehát nő a venti fordulatszáma ezt NTC-nek hívják.(negative temperature coefficiens) Amelyik alkatrésznek melegedésre nő az ellenállása azt PTC-nek hívják.(positive temperature coefficiens)
Természetesen hőmérésre alkalmas elektronikában is használható a termisztor. -
gyenesmartin
#12512
Na..meg is néztem. 4,88W van írva rá.
Gondolom a sharkoon se ehet sokkal többet... -
kmisi99
intercooler
#12513
Jó esetben
Bár fordult már elő hogy 1 hét alatt megjött a kínai cucc de nem jellemző. -
gyenesmartin
gyenesmartin
#12509
Rendeltem egy ilyet. Kíváncsi vagyok milyen lesz.
Lompos48
Wind-Storm
#12510
Inkább termisztor (hőfüggő ellenállás) az.
Wind-Storm
Ezen már én is gondolkoztam, csak még nem írtam le, elfelejtettem.
Nekem az esetem egy hőmérős ventivel, hogyha rövidre zárom a két lábú talán hődiódáját, akkor pörög fel maxra.
Természetesen az is kicsit bonyolultabb elektronikával szerelt venti az átlaghoz képest.Szerk.: Akkor legyen termisztor
, nem vagyok otthon a hőmérésre kitalált cuccok típusainak besorolásában
gyenesmartin
A 12W-ból kilehet számolni, hogy 1 A-ert. Meg van egy másik ami 0,7-et és még egy ami 5-öt, de ennek már van súlya is.
andrade
gyenesmartin
#12505
De ahhoz tudni kell hány A-t tud leadni az adapter így semmit nem lehet tudni
gyenesmartin
#12503
Ez ugyan UV, meg revoltec, de: 8.88W-ot ír a srác..
Találtam egy ilyet is: itt max 400mA-t írnak. (1 db)
Mekkora teljesítményű az adaptered? 12volt, 12W? azaz 1 amper? mert akkor szerintem el kellene hogy vigye..
kb. egy óra múlva megyek melózni, akkor meg tudom nézni kocsiban az inverterre mennyi van írva.. bár ha jól emlékszem az enyém is revoltec, nem sharkoon.. (csomagtér világításnak van berakva..)
Meg most jut eszembe, anyós lábtérbe is van egy.. (ilyen sokat használom, el is felejtettem
), az ilyen ütemre villogós.. anno kettő darabos volt, de egyiket sikeresen elpattintottam
Ajándékba kaptam, ezer éve.. (nah jó.. nem, csak úgy 8-9)
Megnézem majd azt is...
Nem belevauzni akarok, inkább csak kérdezek.
(csak gyorsba olvastam a topikot, lehet valami felett elsuhantam..)- Tudjuk milyen értékű az a gyári potis ventin lévő potméter? (de szép mondat lett
- Nem lehet, hogy tiszta véletlen az a venti amolyan VR vezérlésű,,(vagy ki tudja,melyik cég, még milyen fantázia néven menő) ventilátora?Mert ha igen, akkor:
- Biztos jó értékű lesz a szabályzáshoz a leszedett poti? (nagynak tippelném, az én ventimen pl. 5K-s. Bár ahogy elnézem, ezt a fajtát már nem kapni.)
- Érdemes levágni szegény ventiről? (ha úgyis nagy értékű lenne.. )
- Ha mégis jó értékű a poti, teljesítménye is elég a dupla terhelésnek? (egy helyett két venti lesz rajta, beköti mellé a másik ventit is...)am: milyen gyártmányú a potis venti?
am2:mindezt csak azért, mert ha jól sejtem, (ugyan még nem szedtem szét) ezek a VR ventik tartalmaznak valami kis szabályzó elektronikát, és a poti azt vezérli, nem csak sorba van kötve a venti táp ágba.
(ezt erősíti, hogy amikor nekem leszakadt a poti egyik lábáról a vezeték, nem leállt a venti, hanem felpörgött maxra,illetve a relatíve nagy értékű poti) -
gyenesmartin
Wind-Storm
#12504
Még nincs meg. Ha többet fogyaszt, mint 12W akkor nem tudom használni ezért is kérdezem.
Wind-Storm
gyenesmartin
#12503
Az inverterére nincs ráírva valamilyen áramfelvételi (Amper, milliAmper) adat?
gyenesmartin
Nem tudja valaki, hogy két db 30cm-es kék sharkoon neon kb hány w-ot fogyaszthat? Fontos lenne, mert egy 12v-os adapterre kötném rá. -
kmisi99
Na az ebayen tudtam venni 1m 60 ledes led szalagot 1000ft ért szállítással. Ha szerencsém van 2 hét és megjön majd csinálok képeket.
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Postal: Bullet Paradise - A játék amit bejelentettek, majd el is kaszáltak
- Milyen légkondit a lakásba?
- Ingatlanos topic!
- 3D nyomtatás
- SSD kibeszélő
- Android szakmai topik
- Xbox Series X|S
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B460 i7 10700 16GB DDR4 1TB SSD RTX 5060 8GB NZXT S340 fehér CM 600W
. PHM korrekt választ adott, te pedig már másodszor ajánlasz olyan potmétert, ami az adott feladatra teljesen alkalmatlan. Semmit sem tudunk arról a ledszalagról, de 1k még egyetlen ledhez is sok volna, nemhogy egy rakáshoz.
Na mind1, kíváncsi leszek a véleményedre, el ne felejts írni
