PHM
attamero81
#11294
Értem én, hogy mit mondasz, de valami mégsem stimmel.
Az eddigiekből így képzelem el a kapcsolást:
Ezzel csak az a baj, hogy 5V-ról nem működik.
Függetlenül a ledek típusától. (Kivétel: infra ledek.)
Most már aztán tényleg kíváncsi vagyok arra a rajzra. -
#10034944
attamero81
#11278
Ennek a "lüktető" áramkörnek a kapcsolási rajza érdekelne. Beindult a fantáziám
dudika10
attamero81
#11294
Én is így gondoltam, így viszont sehogy nem jön ki a 97Ohm nekem.
Sőt...
Ellenállás nélkül se jön ki nekem ez így 5V-ról. -
attamero81
Aki ismeri a soros és párhuzamos kapcsolásokat az tudja,hogy akármilyen formában meglehet valósítani őket.De holnap a képen és rajzon is teljesen egyértelművé teszem.
attamero81
Miért nem érted.
Minden első anódot ahol kezdődik a 4 db LED azt pozitívra,minden sorban az utolsó LED katódját pedig testre tettem.Ezért kialakul az,hogy 4 db sorba és a következő 4 pedig hozzá képest párhuzamban van.Emiatt nem kell egy rakás ellenállás hanem csak az első 4 db sorba kötött LED-nél kell beiktatni a megfelelő ellenállást és kész.A kívánt hatás máris elérhető.Persze egy feliratnál bonyolult,mert figyelni kell a 4 db-os sorrendre és figyelni kell a felirat meglétére. -
PHM
attamero81
#11284
Már megbocsáss, de ez nekem még mindig nem világos.
A képre nem, egy kapcsolási rajzra viszont nagyon is kíváncsi vagyok.
Én meg technikus vagyok, és továbbra is az a véleményem,
hogy amit írsz, zavaros, félreérthető. Még nekem is. -
attamero81
dudika10
#11285
OK.
Láb kiosztás szerint 4 sorba egymás után.Mondjuk anód-katód és a 4.-nél katód az utolsó.Erre a következő 4-et katód-anód kiosztással kötöttem.Így kétszer 4 db lesz sorba egymáshoz képest pedig párhuzamosan.Így csináltam meg mind a 48-at.Mint ahogy írtam előbb is minden anódot pluszra,katódot pedig testre tettem.Az elejére ráraktam 90 Ohm-nyi ellenállást,mert 5 V-ról a fényerő ennél a szintnél tetszett.Persze megy ez a cumó 12 V-ról is csak át kell méretezni az ellenállás értékeket.
De egy kis út mútató itt:LED
Holnapi nap lesznek rajzok is. -
dudika10
attamero81
#11284
Mi az, hogy vele szemben? Használd légyszíves a szakkifejezéseket, mint a soros és párhuzamos kötés...
De inkább rajzold le, hátha úgy megértjük.
Engem egy kapcsolási rajz jobban érdekelne mint az, hogy világít.
attamero81
4 LED sorba 4 vele szemben.Az anódok és katódok közös pontra összehozva és ezáltal párhuzamosan vannak egymáshoz.A cuccon van egy 22 Ohm és egy 68 OHm-os ellenállás és így megy 5 V-ról.De holnap felrakom a képet róla úgy,hogy világít és úgy,hogy nem.
Zagyvaságot meg nem írok,mert műszerész vagyok. -
PHM
attamero81
#11278
Nem párhuzamosan, és nem is szembe, hanem sorba kötötted a ledeket.
(Gondolom.) Nagyon nem mindegy.
Arra kérlek, hogy csak akkor adj tanácsot, ha biztos vagy a dolgodban
és tudod is, hogy pontosan mit akarsz mondani.
Ebben a topikban többnyire laikusok kérnek tanácsot,
akiket könnyű akár egy rosszul megfogalmazott tanáccsal félrevezetni.
A következményeket pedig nem te viseled... -
Petzval
attamero81
#11275
A LED-ek nem izzók hanem diódák amik ha nyitóirányban kapnak áramot akkor fényt emmitálnak. Záróirányban nem vezetnek természetesen.
attamero81
Ha nagy fényerőt szeretnél a LED-ek lumen adatainál nézegesd.A kevesebb is lehet erősebb,de amit te be linkeltél az elég gyenge mindkettő.Egyszóval nem a LED-ek sűrűsége szabja meg az,hogy mennyire világít hanem a lumen erő.Tehát ha nézed akkor ilyen szempontok szerint keress.Mivel gyenge fényt szeretnél szerintem a 400 lumen erő doszt elég.A hosszt inkább az adott helyhez válaszd,hogy hogy jön ki.
Danex
Nem teljesen ide tartozik de mégis... szobámba szeretnék kis hangulatvilágítást csinálni led szalagokkal, úgy gondoltam, hogy a polcok fölé, az ágy alá, tehát felfelé meg lefelé legyen egy kis fény.
mivel a számítógépházak moddingjához is használják a ledszalagokat gondoltam hátha van valami tapasztalat afelől, hogy a megfelelő háttérfényhez elég a 30led/m vagy a 60led/m-es szalag?
Előre is kösz
(ha esetleg van valahol bővebb infó ezekről a dolgokról akkor várom a linket
attamero81
Nekem van egy RS feliratom 48 db kék LED_ből és 4-ével szembe vagyis párhuzamosan kötöttem és csak az első elé iktattam be 330 Ohm ellenállást és gyönyörűen világít.Igazából ez az érték 330 ohm elég veszélyes,mert már elég nagy az áram felvétele és erősen világít.Ha viszont növelem az ellenállás értékét olyan 450-500 Ohm-ra akkor gyengébben világít és akkor nem annyira vakít.Ha kell képet is adok róla,de csak holnap.
Illetve van egy szívecském ami két színű LED-ből van és astabil multivibrátorral szépen világít.Az élmény olyan,mint ha egy fehér szív lüktetne és szép rózsaszín lesz. -
PHM
attamero81
#11275
Ha négyesével egymással szembe kötöm, a ledek nem fognak világítani.
(Igazából nem is értem, mire gondolsz ezzel.)
A kék és a fehér kivételével akár hármasával is sorba lehetne kötni
a ledeket, de mivel itt 8 ledről és 2 ventiről volt szó, ez a lehetőség kiesik. -
#10034944
Nagy paintes tudásommal vázolom az elképzelésemet:
2 ventinél akarom megoldani ezért a 2x4 a könnyebb szerelhetőségért a 2 venti között kellene valamilyen dugó (talán rca belső + külső föld)
Gondolom 8 led nem valami nagy terhelés ezért egy sima 2 állású kapcsolóval meglehet oldani a 12voltos ágon.
Az lenne a kérdésem hogy az 1kohmos ellenállásnak hány wattosnak kellene lennie milyen szabványméretek vannak esetleg betudná valaki linkelni egy budapesti üzletből?
attamero81
Elektronikai dolgaim eladóak:Itt!
Ezeken kívül szinte majdnem mindenbe tudok infót nyújtani,ami elektronika!! -
Ringman
mennyire lehet kényes a légáramlat irányára egy tápegység? fsp 300-apn
valószínű olyan házba lesz beletéve - codegen mx-31 - amelynél nem előnyös, hogy a táp alól/ felülről szívja be a levegőt, így arra gondoltam, hogy kicserélem a két táp belsejét + valamilyen halkabb 80-as ventit rakok a gyári codegen-tápban lévő helyére.mi a véleményetek erről?
Petzval
.::cHeKkk::.
#49
téves!
Padam
sorry, félre ment
Danex
Hello, led szalaggal szeretnék barkácsolni, de minden Ft fontos, így ott akarok húzni a költségeken ahol lehet.
a tervem egy ilyen elkészítése: [link]
üveg, tükör, fólia, keret intézve
ugye ehhez szükségem van világításra is a helyi boltban 1db led 110Ft mondom, ebből kéne egy csomó -> nem gazdaságos (sajnos itthon sem találtam semmi alternatívát)
végül eldöntöttem led szalag lesz, ennek ugye a métere 4,8W-ot fogyaszt, vehetnék hozzá tápegységet de az kapásból még 2ezer forint lenne
gondolgattam és végül egy használaton kívül lévő külső mobilrack tápegységét használnám (itt a tápegység a rack-en belül van és még a régi 4pines/molex csatlakozós) és az van ráirva, hogy max output 12V 1,8A ami ugye 21W-ot jelent kb...
Kérdés: ha én a led szalagot rákötöm a mobilrack molex csatijára, akkor az így biztonságosan üzemelne nemde?
Wind-Storm
attamero81
#11259
Egész korrekt.
attamero81
Wind-Storm
#11257
attamero81
Wind-Storm
#11257
USB 2.0 megy.Néha erről nézek filmet a tv-men.
Wind-Storm
attamero81
#11256
Szép..
és milyen interfészen kommunikál a -gondolom- számítógéppel? -
attamero81
Wind-Storm
#11231
A linkelgetéssel vannak még gondjaim,de tanulom.A pendrive történet íme:
Annak idején amikor javítóműszerészként javítottam a Samsung Set top box-okat az egyik típus ami a képen van egy dupla tuneres,wifis és 4 gb saját memoriájú panel volt.Na most ez a 4 GB 1 db flash-el volt megoldva és a saját rajzról lenézve rájöttünk,hogy pendrive elvén működik.Ugyanis a BGA UFD_DM és UFD_DP vonalon kommunikál a flash memoriával és ez van a sima pendrive-on is.A pláne a dologban az,hogy ez a kis vezérlő ic négy ilyet tud vezérelni vagyis 16 GB-ig lehet bővíteni csak mindet külön venné észre úgy,mint ahogy a partíciók vannak a vinyón.Na visszatérve a kis jószághoz meglovagolva ezt elkezdtük a cégnél az ilyen hibás paneleket összeszedni és gyártottuk magunknak a pendrive-okat.Jelenleg ez van nekem.Másolási sebessége 6-8 MB/s max.Írási sebessége 4-5 MB/s max.Egyéb kérdéseteket várom a témával kapcsolatban.Illetve ha valamelyikötöknek kellene samsung tv,set top box szakrajz akkor tudok ebben segíteni. -
Lazarus911
üdv! Éppen egy h 100-at készülök vásárolni..
A problémák:
1,Nem vagyok hajlandó mást venni, ez tetszik a legjobban.
2,A házam régebbi toronyház:[CHIEFTEC UNI TORONY BA02BBB]
3,Nem vagyok hajlandó 30 ezerért új háztat venni.
Egy dolog maradt a modding.
A h100-nak ilyen paraméterei vannak? Mármint maga a bordának? Esetleg valami tanács a moddinghoz? Hol van olyan bolt Pesten, ahol az ehhez szükséges alkatrészeket beszerezhetem? PL rács..
A tetejébe akarom beszerelni, már kiszedtem (szerencsére jól kicsavarozható). A kivágás könnyen fog menni de a többin még elmélkedem.. -
dudika10
Wind-Storm
#11253
Persze, ezért kell a megfelelő forráskritikával olvasni.
De akkor itt van ez mint link: [link]
Azon teljesen felesleges vitatkozni, hogy mit hogy nevezünk. Szerintem ha számítógépnél molex dugóról van szó, akkor mindenkinek egyértelmű... még annak is, aki tudja, hogy helytelenül azonosítjuk a kettőt. Legfeljebb kötekedni akar, azt meg trollnak hívják a fórumokon...
dudika10
Elejét véve a további vitáknak: Molex
Petzval
Wind-Storm
#11247
De könyörgöm a négyszögletes processzor tápdugó is 4pines
dudika10
DiceBlade
#11246
Ha van pákád akkor inkább forraszd, az a biztos.
A forrasztást meg szigetelőszalaggal, vagy még inkább zsugorcsővel zárd el a külvilágtól.
De ha nincs pákád akkor elég ha csak rögzíted a kábelt, akkor is működni fog.
Az, hogy hogyan rögzíted lényegtelen. Az a lényeg, hogy jól legyenek összekötve a szálak és ne okozz rövidzárt. Ha hatféle kábellel toldod akkor is működik.
Gondolom egyértelmű, de sose lehet tudni: áramtalaníts mielőtt hozzányúlsz bármihez is.
Nem volt semmi rossz szándék abban, hogy most kezded, mindenki elkezdte egyszer.
DiceBlade
dudika10
#11243
igen, most kezdem..
de azért annyi intelligenciám van, hogy ráguglizzak mielőtt kérdezek
tehát itt a pozitívat a 12V-os ágba, a negatívat pedig az egyik feketébe? és csak annyi elég hogy beledugom a blankolt vezetéket és rögzítem a kábeleket bele vagy valami speckósabb megoldás kell? -
dudika10
DiceBlade
#11239
Ott a két csavar a két oldalán. Fúrsz két lyukat a ház belsejébe, fogsz két csavart, becsavarod és már be is van építve.
Ha üzemeltetni is szeretnéd, akkor rá kell kötni a 12V-ot.
Petzval: már miért lenne problémás a rögzítés? Leírtam hogy kell.
A legnagyobb problémát valószínűleg az fogja neki jelenteni, hogy mi az a 12V, meg molex és hogy mit mivel kössön össze. Legalábbis a kérdésből nekem az derül ki, hogy most kezdi a témával való foglalkozást.
DiceBlade
Lenne egy ilyen LED-panelem:
Az lenne a kérdés hogy ezt hogyan tudnám beépíteni a számítógépembe?
Előre is köszönöm
Cyberpunk
Hali adott egy Blackberry Playbook US szabványú hálózati adapterrel. Milyen átalakító lenne nekem jó valaki ötlet?
A gyári dugaszra ez van írva input 100-240V 300mA 50-60Hz, output 5V 1,8mA. -
PHM
Wind-Storm
#11231
Van link az egyik hozzászólásban, de sokat nem érsz vele.
attamero81: Már megbocsáss, de az a kép kivehetetlen.
Tipikusan "a kevesebb több lett volna" esete. (A felbontásra gondolok.)
Ezen kívül a történetet sem ismerjük. -
Wind-Storm
attamero81
#11230
Ahhoz képest, hogy jó hamar elérted a fanatikus tag rangodat, megtanulhatnál már linkelni..
Mellesleg nem látok én itt sehol sem „4GB pendrive"-ot a linkeken. -
attamero81
Na most nézzétek!Képek
szab.tam
attamero81
#11227
1. a képfeltöltés.hu-t felejsd el. (örökre...)
2. képlink kéne... -
Wind-Storm
attamero81
#11227
index.php-n keressük?
attamero81
Szevasztok skacok!
Én lenni kis műszerész és nektek mutatni meg,hogy épít magyar ember 4 GB pendrive-ot!
Pendrive! -
Kartács
Találtam egy ilyen [NZXT] házat, de nem is ez a lényeg, hanem hogy milyen 24pines és VGA tápkábel feszít benne!
Keresgéltem az oldalán és meg is találtam, ezeket külön lehet kapni 3 színben is.
Már csak az a kérdés, hogy tudja e valaki idehaza fellelhető e ilyen cucc és hogy hol?!
Köszi
PHM
Wind-Storm
#11218
Próbaképp köss velük sorba 1 K ohmot.
Ha még így is erősnek találod a fényüket, lehet az ellenállást növelni.
(2,2 K, 3,3 K, 4,7 K) -
Dezike
DonThomasino
#11219
500Ohm minimum 4Watt.
DonThomasino
Egy 12 centis scythe ventilátor szabályzásához milyen potméter szükséges?
DC 12V 0,53A 1900 RPM
[link]Köszönöm
Wind-Storm
Ha már ledeknél tartunk:
A gépházam kék és piros ledje vakító fényű, mondjuk a pirosat ki fogom cserélni zöldre mert nem tetszik. Szeretném, ha épphogy csak látható lenne a fényük, még közvetlen belenézés esetén is. Mekkora ellenállást kéne beapplikálnom?
A ledek a teljesen átlátszó típusból valók és azt hiszem 5 voltot kap mindkettő. -
#10034944
Scithe Kaze White ventihez szeretnék építeni egy led kapcsolót. Valaki letudná mérni hogy hány voltot kapnak?
Kiszámoltam néhány ellenállás értéket. Találtam itthon egy 560 ohm-os ellenállást (zöld-kék-barna-arany) és világított vele 12voltra kötve ami 1.8V 20 mA-al számolva.
1 kiszerelt ledre vonatkozik. Valamit elszámoltam? -
zso85
Sziasztok!!
Lenne egy olyan problémám, hogy az előlapi usb és audió vezetéke nem ér el az alaplapig!!!
Milyen megoldás létezik erre???
Segítséget előre is köszönöm!! -
Lacpac
Ezt a csatlakozót hogy hívják?
Hogyan tudom megtalálni a pcb-re beültetendő, ehhez a csatlakozóhoz a csatlakozó aljzatot?
Van egy rossz (vagyis nem, de most ki van ékelve a jó kontaktért) tcon panelem, amiben ez a csatlakozó aljzat (pirosan bekarikázva) kontakthibás, cserélni kellene.
- Milyen RAM-ot vegyek?
- One mobilszolgáltatások
- Kuponkunyeráló
- LED világítás a lakásban
- VHS digitalizálás
- Path of Exile (ARPG)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- AKCIÓ! LG 24GM79G-B 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Egyedi ékszerdobozka
