LLKobe
Szerintetek létezik olyan UV reagens festék ami csak UV fényben világít fehéren? Egyébként pedig nem látszik. Ja és a csavar: fekete felületre fújnám
Lompos48
Wind-Storm
#12198
Ezek szerint igen.
Lompos48
Wind-Storm
#12196
Egy tokban 4M x 16 Bit x 4 Banks van adatlap szerint.
Ha jól számolom a 4 chipre 128MB jön ki.
csomi1977
Wind-Storm
#12192
Olyan kérdésem lenne.hogy most tanulnék moddingolni ,tápegység vezeték harisnyázásához milyen vastag harisnya kell? egy átlag táphoz hány méter harisnya kell?
Előre is köszönöm a válaszotokat. -
lizRRR
Hali
Valaki megtudná mondani , hogy ami gépeket össze tartja szegecs az hogy lehetne eltávolítani , moddingot szeretnék
Mombat
üdv!
Azt szeretném megtudni, hogy nagy gond-e ha az alaplapi táp kábel egy-két ponton érintkezik a videokártya passzív bordáival? Pontosan egy 2600xt, szóval elég meleg, kezemet nem tudom sokáig rajta tartani. Az alaplapnak nagyon rossz a kialakítása és sajnos másképp nem megoldható az elrendezés, a kártyán ráadásul óriási a borda (nyilván).
Köszi a segítséget. -
Bari
Modder
gordonfreemN
#12185
Szia
Ha most kezdesz elektronikával foglalkozni komolyabban, szerintem felesleges akár egy weller vagy ersa állomást venned hobby célra, ettől sokkal olcsóbban tudsz építeni magadnak hőfokszabályzós akár hőmérséklet kijelzéses forrasztóállomást.
A hobby elektronika.hu oldalon Attila86 által tervezett forrasztóállomás 2-t nézd meg, megépíthető kijelző nélkül is, amit később pótolhatsz, a hozzávaló páka is olcsó és van hozzá mindenféle hegy.
Az építésben ha elakadnál a fórumban sok segítőkész emberke van. -
Bari
Modder
Viktoár
#12183
Szia
Az egér darabjait szépen letisztogatod szintetikus/lakkbenzin hígítóval, veszel egy flakon fillert (szórokitt) ez alapozónak a festék alá, erre jobban tapadnak a festékek, erre bármilyen akrill alapú színes festék megfelelő, ezek flakonosak, viszonylag olcsóak (800-1200ft/flakon és boltfüggő, én a prismacolort használom), erre még kell valamilyen strapabíróbb lakkréteg, mert ezek anyaguknál fogva könnyebben kopnak. Én ilyenre vizes bázisú bútor és parkettalakot használok, ezek dobozos kiszerelésűek, ecsettel nem olyan szép felkenni őket, de nem lehetetlen, kis gyakorlással több rétegben vékonyan kenve, és a rétegek között vizes csiszoló szivaccsal megcsiszolva, nagyon szép felületet lehet elérni, vagy alapozós airbrush pisztollyal szépen egyenletesen felhordhatóak.
gordonfreemN
Forraszto allomasos kerdest tehetek fel? Ha lenne valaki szaki, akkor lehet inkabb privatban kene kerdezz-felelek-et jatszani, nem akarom nem teljesen ide valo kerdesekkel terhelni a topikot.
Ha esetleg megsem okoz gondot, akkor lenne par publikus kerdesem is. Conrad honlapon nezelodtem. A weller vagy az ersa forrasztoallomasok a jobbak? Az ersa analog 60 hobby celokra tokeletes? Hogyan mukodnek ezek? Hazilag megepitheto? Mi az a judo? A vekonyabb, vagy a vastagabb pakafogo a jobb? A weller pakavezetek amit en lattam, az 6 tus.
Az ersa 3 tus, amit lattam. Ezek kombinalhatoak? Valami uton-modon? -
Wind-Storm
Arra lettem figyelmes, hogy a WD3200AAKS merevlemezem hátoldalán oxidálódnak a réz dolgok. [link]
(Csak egy ilyen scan-re futotta, sry.)
A másik oldalon csak tippelni merek, hogy hogyan nézhet ki...
Egyelőre eddig még hibátlan állapotú...
Találkoztam nemrégiben egy 400 gigással ami szintén WD és már meg is döglött.
Leszedtem a paneljét és a fejvezérlő érintkezőinél fekete volt. WD40-nel megpucoltam, persze már semmi javulást nem tapasztaltam.
Csak az a kérdésem, hogy a WD40 esetleg nem okozhat kárt a panelen lévő dolgokban? Mégis egy tökéletesen működő merevlemez (eddig). -
Viktoár
Van egy öreg A4Tech X7 -es egerem ami nagyon leharcolt külsővel rendelkezik amúgy hibátlan.
Szétszetem hogy a kopott műanyag részeit lefestem de nem tudom milyen festék lenne rá jó.
Olyan kellene ami tartós és sokára kopik le.Valakinek van tippje?
phonefan
AZ lenne a kérdésem, hogy egy régi házba, amely átlagos méretű, egy vadiúj csúcshardwaret be lehet-e építeni, tehát pl alaplapok mérete közt ven-e, és ha igen mekkora különbség??
Bocsi, ha láma a kérdés, de inkább kérdezek minthogy lyukra fussak..
dfdfdf
Ł-IceRocK-Ł
#12177
nem azt mondtam hogy ilyen a te házad de a "vájtfülűek" még a HDDt is gumira függesztve teszik be a gépbe vagy hangszigetelő dobozban. De ez a gumis felfogatás tényleg nem rossz dolog.
dfdfdf
Ł-IceRocK-Ł
#12175
gyengébb minőségű (vékony, rossz illesztésekkel rendelkező házaknál) a csavarral rögzített venti rezonációt okozhat.
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12171
Szóval a motor-rezonáció ellen van. Most már ezt is tudom.
Megfigyeltem bizonyos AC ventiken ilyen gumis felfüggesztés van. PL a cpu-hűtőmön is. Gondolom ez is azt a cél szolgálja. Mondjuk hangja sincs szinte. -
gordonfreemN
Amire azt irtad, hogy ketertelmu, azt nem annak szantam. Figyelembeveve az elozmenyeket, nekem egyertelmu, bocs ha valami nem tiszta. De azert te is megertetted, ahogy olvasom
Bocs a kapcsolouzem kifejezes miatt, nem neztem meg amit linkeltel, hanem pusztan azt hittem, mivel en is kapcsolouzemut linkeltem, ezert te is azt tetted.
Fejbol meg nem mennek a tipusok.A cellas felfele felesleges konvertalas miatt meg ismet ki van forgatva amit irtam, mert senki nem mondta, hogy a konkret esettol elterve (AA elemek) ne lehetne mashogy megoldani. Csak itt AA -rol volt szo.
And
gordonfreemN
#12172
Ilyen alapon a teleppel minden terhelés (a konverter is) párhuzamosan kapcsolódik, viszont a konverter utáni terheléssel a stabilizátor sorosan van kötve. Vagyis ez sem párhuzamos (sönt) stabilizátor, hanem ugyanúgy soros, mint egy lineáris stabkocka.
Külföldről rendelni csak nagyobb tételben és/vagy itthon beszerezhetetlen alkatrészeket szokás, én sem konverter IC-ket rendeltem tőlük.
Az LM2941 nem kapcsolóüzemű, hanem hagyományos lineáris stabilizátor, mint a 78xx-sorozat, csak nem fix feszültségű, hanem beállítható, és a dropout-értéke is sokkal alacsonyabb azokénál.
"Szerintem felfele amúgy is felesleges konvertálni a tápfeszültséget, mert akkor már eléggé lecsökkent a töltőáram."
Ez így kicsit kétértelmű, de legyen
. Az biztos, hogy tisztább ügy, ha csak az egyik irányban kell konvertálni. De ha én például külső NiMH-k helyett egy Li-ion akkuval szeretném megoldani az USB-s táplálást, akkor bizony felfelé kell konvertálni. Márpedig a Li-ion is lehet alternatíva, mert pl. egy 18650-es cella kapacitása (és egyben energiatartalma) is 70..80%-kal nagyobb, mint az eredeti 1230mAh-s akkué. Ha meg két ilyen cellát sorosan kötök, ami még mindig elviselhető méretű pakkot eredményez, akkor azt csak lefelé kell konvertálni. -
gordonfreemN
Én arra gondoltam a kérdésével kapcsolatban, hogy a teleppel hogyan kapcsolja a konvertert.
Aztán jön az a rész, amit szerintem nem nekem akartál címezni.
Ha külföldi rendelés, akkor igen rossz az ár érték mutató.Szerintem ha annál az LM2941-es kapcsolóüzemű stabilizátornál maradunk amit később te mondtál, akkor talán a legolcsóbban és leghatékonyabban oldjuk meg.
Szerintem felfele amúgy is felesleges konvertálni a tápfeszültséget, mert akkor már eléggé lecsökkent a töltőáram. Persze nem négy elemnél, hanem mondjuk 5 vagy esetleg 6-nál. 4 elemből én nem építeném meg. -
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12170
Nem csak ennyiről van szó.... és ez a „csavar mellett" meg abszurd, hogy lenne bármiféle rezonancia is, hisz mereven van berögzítve a házba.
Már az is elég ha egy ventit kézben fogsz, és máris érezni fogsz valamit, a motor egyenlőtlen járásából adódó „lüktetést".
A gumis felfüggesztés konkrétan ez a motorhang ellen van kitalálva, az egész ház az akusztikus erősítőközege a motorhangnak, és ez marha idegesítő egy dolog tud lenni.
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12169
Szeretem hogy ha halk a gép, de csavar mellett sincs rezonáció. Szóval nem tudom mire jók.
De ha te mondod
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12168
Mert te nem vagy csend-szállott
Ezt csak a beavatottak érthetik...De tényleg!
Amíg nem jár a géped a 0 decibel zajszint közelében, addig ennek nincsen jelentősége.Mellesleg jó helyen kell venni és jót, akkor olcsó
De pl. a Be-quiet ventiknek gyárilag nagyon jó rezgéscsillapított megoldása van, bele van építve a ventibe, tehát azokhoz még ezt sem kell külön venni. (bár megvan az áruk is... de nem csak ezért) -
Ł-IceRocK-Ł
Láttam, hogy ventiáltorokhoz csavar helyett lehet kapni (jó drágán) ilyen gumis rögzítőket. Mert elvileg zajcsökkentők. Nos nem tudom hogy csökkentik a ventilátor zaját, nálam a fém csavarokkal sincs gond.
And
gordonfreemN
#12165
Ezt a soros - párhuzamos viszonyítást jelen esetben nem teljesen értem (minden feszültségstabilizátor 'soros' kivéve a Zener-diódát). Ez egy aktív áramkör, önálló be- és kimenettel. Igen, ez egy IC, fizikai megjelenése többféle lehet, adott esetben kétféle tokozással készül (16 pines SSOP vagy DFN, sajnos mindkettő elég apró). Beszerzési helye kétséges, mert bár több hazai cég is forgalmazza a LinearTech cuccait (például RET, ChipCad, SOS Electronic), ezt nem találtam meg, csak az LTC3533-as, hasonló típust, és azt is rendelni kell. Egyébként a Linear-nak webshopja is van, csak épp a szállítás nem olcsó, UPS-sel küld, és itthon még erre is ráteszik a VÁM + ÁFA kombót (évekkel ezelőtt rendeltem már tőlük).
De nem kell elkeseredni, mivel a kapcsolás teljesen tipikus alkatrészekből épül fel, és elég sokfajta kapcsolóüzemű stabilizátor létezik. Mondjuk pont felfelé és lefelé egyaránt konvertálni képes típusból jóval kevesebb van, mint csak fesz. csökkentő (buck) vagy épp csak növelő (boost) konverterből. Érdemes körülnézni a következő gyártók oldalain, termékcsoportonként és paraméterezve biztosítanak webalapú szűrést: Linear Technology, Monolithic Power Systems (MPS), National Semiconductor, stb. -
Wind-Storm
gordonfreemN
#12165
[link] ?
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12163
Annyira még nem elemeztem szét a dolgot, de holnap lecibálom az előlapot, aztán rássassantok. A kapcsoló ragasztva van azt tudom, de a nyomófelület lehet csak rá van dugva, na holnap megnézem, azért mostnem kapcsolom ki a gépet.
Elektronikai boltba ha beviszem, lehet hülyének fognak nézni...
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12160
Nekem a sharkoon rebel 9 aluminium házamban pont rávaló kupak van, tehát közvetlenül a kapcsoló végére kell ráhúzni, így könnyen ki tudtam cserélni a nyomókapcsolót
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12159
Háhh, vagy ráteszem telóra a fényképet, és megmondom, na ilyen kell, de valami nyomófelületet is adjál hozzá. Szerintem az lesz a neccesebb része.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12158
Na ennyivel már előrébb vagyunk
gondolom PS mint Push-Siwtch -
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12156
Így is mondhatjuk, de ha bemegyek egy ilyen elektornikai boltba, nem tudom hogy fogjak a mondanivalómnak. A típusát se tudom a kapcsolónak.
And
gordonfreemN
#12151
Tessék, itt az adott feladat (4*AA -> 5V max 0,5A) egy szinte ideálisnak tűnő megoldása, a Linear Technology LTC3534-es típusú buck/boost DC-konvertere. Az ábrán látható példakapcsolás pont erre van méretezve.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12155
Akkor azok nem mikrók
Akkor tulképp csak egy rájuk húzható kupak kéne.. -
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12154
Van benyomódásuk, szerintem az lesz amit linkeltél. Viszonga gombok kopottak, szeretnék másika helyettük. Csak hogy megoldható e rendesen.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12153
Pattognak, vagy van egy kis, úgy fél centi benyomódásuk?
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12152
Ezt így nem tudom megmondani, a külső gombrészre ertetetm elsődlegesen. Be vannak ragasztva, de megpróbálom valahogy jobban szemügyre venni.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12150
A mikrokapcsoló meglehetősen szar egy megoldás, egy TT házban ki kellett cserélnem mindkettőt, mert tönkrementek..
[link] nem lehet, hogy ilyen nyomókapcsolók vannak a gépházban?
moha21
Ł-IceRocK-Ł
#12148
Nem lehet, hogy mezei mikro kapcsolók csak a "körítés" más?
Ł-IceRocK-Ł
A gépházon elöl van két kör alakú kapcsoló, a power és a reset gomb. Mennyi eséllyel találok ugyanekkora méretű kapcsolókat valahol? valami más stílusban esetleg. sima króm színűek, kis süllyedéssel a közepén.
Wind-Storm
PeliScan
#12144
Vagy akkor itt van ez [link]
Egy USB aljzat van a hátulján pendrive számára.
Van benne egy 3,7 Voltos lítium akksi, azt feltornázza egy áramkör 5 Voltra az USB-nek és így töltötte még a telefont is
Viszont a szoftvere valami ritka ótvar, bizonyos helyzetekben lefagyott és bonyodalmasan lehetett újra működőképessé tenni..
And
gordonfreemN
#12145
Az a "minimális" veszteség pont arányos a dropout-feszültséggel. Ha 8V-ról működik minimum, akkor a drop értéke Vd= 8V-5V= 3V, ez a feszültség a stabilizátoron esik, az ebből származó teljesítményt pedig az szépen elfűti. Így a hatásfok elméleti maximum 5/8, azaz 62%-os lehet, ami nem túl jó. Ezért - ha már lineáris - akkor egy low-drop stabilizátor (LDO) javasolt, azok már néhány tizedvoltnyi feszültségeséssel is működnek. Példa: LM2941, ez 0,5A-es áramnál - ami az USB2.0 tápfeszültségének limitárama - már <0,3V dropouttal működik. A legtisztább viszont továbbra is egy DC-konverter lenne, azok akár nagyon széles bemeneti feszültségtartományban is 80..90%-os hatásfokra képesek.
PeliScan: Az viszont még mindig igaz marad, hogy 0V-os feszültségeséssel sem tudod kihasználni az AA-akkupakk töltését, mivel ekkor a cellák még mindig rengeteg töltést tartalmaznak, a névleges 1,2V-os feszültségük közelében járnak. Így nem tudod kihasználni a külső pakkot, mindenképp nagyobb feszültségű kellene, vagy feszültségnövelésre (is) képes DC-konverter. (Látom, a HE-topikban is feltetted a kérdést.) -
PeliScan
Wind-Storm
#12143
Épp a mobilitás a lényeg, 4db AA elem azért kompaktabb, mint egy fúróakku
Wind-Storm
PeliScan
#12140
Szvsz. ettől simán lehet baja idővel... én a helyedben nem merném így használni.
Túlfeszt kaphat, esetleg a kimenő áramerősséget is korlátozni kéne x milliamperre.Még a htc-s időszakomban így [link] oldottam meg a töltést. Ez egy DC 12-24V-ig használható autós töltő volt, az áramforrás pedig egy 12V-os erősebb fúróakku.
Szétszedve így nézett ki ez a konverter. [link] és [link]
Erre bármely rákötött telefont teljes biztonságban tudtam.
Persze hosszútávú tapasztalatról nem tudok beszámolni, ritkán, főleg csak kíváncsiságból/tapasztalat gyűjtés céljából használtam.. Emlékeim szerint 1 teljes telefonfeltöltést kibírt így a fúróakku.
Vegyél vagy egy hasonló autós töltőt, vagy létezik kifejezetten ilyen napelemes cucc különböző USB csatlakozókkal, abban is megvan a megfelelő elektronika a biztonságos töltéshez.
Persze annak is töltheted külön az akksiját (ilyen időben muszáj is lesz, meg amúgy is tanácsos teljesen feltölteni stb.) nem csak a napra hagyatkozhatsz.Ha meg már gánykodunk, így csakis rossz merevlemezekkel játszom
PeliScan
gordonfreemN
#12141
Köszi a választ! Ez az IC, működne tehát ugyanerről a 4xAA áramforrásról is, tehát 4.7-5.5V bemenővel? Vagy, jól sejtem, ehhez egy más, nagyobb feszültésgű áramforrás szükséges.
Most látom. Tehát 8V-tól működik? Mennyi a vesztesége ennek? Azért elég jelentős, nem?
gordonfreemN
PeliScan
#12140
Mindenesetre, én sem ajánlanám szívből az ilyen üzemeltetést, ha hirtelen megoldás kell, hát teszteld ha gondolod, de már előttem is leírták, hogy bizonytalan.
Nem lenne nagy móka pedig, keresgélni kéne stab IC-t pár száz ft-ból biztosan megvan.
Mondjuk egy ilyet: LM2576-5.0, Ennek 12V-ot kell kapnia, de 8-40V-ig működik, hogy leegyszerűsítsem.
szerk: igaz több elem kell hozzá, de a kapacitás is nőne legalább. -
PeliScan
Lesz ami lesz, kipróbáltam, 15 percre rádugtam a telefonra. Töltés kezdetekor 5.5V volt a feszültség, a negyedóra végén 5.23V. Telefon vette a töltés, jól működik azóta is.
Ez alapján, tehát ha ezt "túlélte", ha gyakran használom így, akkor sem lesz baja? Vagy létezik, hogy előbb-utóbb "elfárad" egy áramkör?
And
PeliScan
#12138
Nem mondanám, hogy biztosan baja lehet tőle, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt az általad is felvetett tényezőt, hogy az USB-csatlakozón mérhető tápfeszültség stabilan 5V. Ha te erre külső forrásból egy nem fix feszültségű tápot kötsz, akkor az eredmény legalábbis sok szempontból kétséges lehet. A négy akku feszültsége a teljes működési tartományban 4V-tól (kisütött állapot) akár 5,5..6V (feltöltve) is lehet. Úgyhogy igen, akár baja is lehet belőle a telefonnak, pontosabban nincs arra garancia, hogy biztosan nem fog neki ártani. Az alsó feszültséghatárból egyébként az is következik, hogy a külső akkupakkban lévő töltésmennyiség nem használható ki maradéktalanul, mivel a belső Li-ion akku töltési végfeszültsége (4,2V) a forrás minimumánál (4V) nagyobb, és a telefon belső töltőköre sem teljesen veszteségmentes, azon is nyilván esnie kell valamekkora feszültségnek működéskor. Az is lehet, hogy a telefon adott USB-feszültség alatt egyszerűen megtagadja a töltést (és ekkor még a külső pakkban jelentős energia marad vissza).
'Visszafelé' biztosan nem fog tölteni, ez nonszensz.
Korrekt megoldást csak egy olyan kapcsolóüzemű DC-konverterrel (vagy nagyobb veszteség árán akár lineár stabilizátorral) tudnál készíteni, amely fix 5V-os kimenőfeszt ad a telefonnak. Ez működhet 4 AA-akkuról is, de akkor annyiban bonyolódik a helyzet, hogy felfelé és lefelé egyaránt konvertálni képes kapcsolás (buck/boost konverter) kell hozzá, mivel a konvertert is 5V körüli feszültséggel táplálnád. -
PeliScan
Urak!
Vettem egy okostelefont, de gyenge az akksija (1230mAh). Épp hosszú útra készülük, filmet néznék rajta, de hamar lemerül.
Sorba kötöttem négy 2500mAh AA akkumulátort, ráforrasztottam egy micro USB csatlakozóra, hogy így megháromszorozzam a működési idejét a telónak.
Kérdések:
1) Lehet-e valami baja a telefonnak ettől? Semmi ellenállást, IC-t, vezérlőáramkört nem kötöttem be, 4 AA akku, direktbe rá az USB-re.
2) Hogyan fogom látni, ha már nem tölt az AA akkupakk? Simán csak leáll a telefon töltése? Vagy elkezd visszafelé tölteni?
3) Úgy számoltam, hogy 4 x 1.2V = 4.8V, ettől csak nem lesz baja. Ugyanakkor kimértem multiméterrel, s a frissen, teljesen feltöltött akkuk sorbakötve bizony 5.5V-t adnak le. USB szabvány szerint a feszültség 4.75 - 5.25V között kell legyen. Lehet ettől baja?
Nagyon köszi a választ!
PHM
Ł-IceRocK-Ł
#12135
Lehet, persze.
De én egy speciális válfajára gondoltam a körkivágónak.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hengeres szárban van egy furat, amelyben
merőlegesen van egy szögletes szár, abban pedig az eredeti tengellyel
párhuzamosan egy gyorsacél kés.
Bizonyos határok között szinte bármekkora lyuk kivágható vele.
Lakatosoknál láttam ilyet, nem tudom, hogy kapható-e kereskedelmi forgalomban.
Hátránya, hogy leginkább állványos fúrógépben alkalmazható és a munkadarabot
is illik jól rögzíteni.
Az előnye, hogy szép vágási felületet ad, szinte alig van szükség utómunkára. -
PHM
Ł-IceRocK-Ł
#12133
Ha erős a lemez, esélytelen.
Akkor már inkább a körkivágó. -
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12132
Egy jófajta lemezvágó-ollóra gondoltam. Hátha meg tudom azzal csinálni.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12131
Akkor létezik körkivágó
Bár én sose használtam... -
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12130
Hogy milyen vastag, azt nem tudom, de azért egy rendes acélfúrószárral is adni kell neki mire cisnálok egy 4 mm es luykat. Dekopírral nem merek nekiállni
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12129
Én azt is vágtam dekopírral, nem túl nagy cucc az se, pláne ha nem túl vastag a fémlemez
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12128
Nekem lemezt kellene vágni, az kevésbé egyszerűbb.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12127
Plexit kivágtam dekopírral jó sok ráhagyással (+ ugye lukakat fúrtam rá, 4 db), aztán durva csiszolópapírral a lehető legjobbra csiszoltam a berajzolt kör alakot, ezután a plexit egy egyenes dolog mellett - felemelvén egy irányba csiszoltam a durva papíron, végül befújtam feketére.
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12126
Az lenne a legjobb jah, csak kellene valami értelmes célszerszám amivel nekiállhatnék.
Szépen megcsináltad! mivel hoztad össze?
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12125
A legjobb ha kör alakúra vágod ki, nem kell rács!
Ezt én plexiből csináltam előlapnak egy 14-es ventinek
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12119
Beszereztem a blacksilent xl1 est, egyenlőre csak a 8cm es helyre sikerült felraknom négy 120 as lyukhoz való furkálással. De úgyvettem észre, mivel a perforáció a 8 as hoz lett kialakítva, elég durván visszafogja a légszállítást.
Bari
Modder
gordonfreemN
#12122
Igen, ha csak 1 fekete vezeték lenne, az 5 és a 12V-os vezetékeken folyó áram a feketén összeadódna, növelni kellene a fekete vezeték keresztmetszetét, ami nem mindig járható út, ezért van inkább két fekete a csatlakozóba bekötve. Ha megnézel egy winyó panelját a táp csatlakozásnál látszik, hogy a csatlakozó után rögtön közösítve is vannak.
Bari
Modder
gordonfreemN
#12120
Szia
A tápegységen beül az összes fekete egy helyre csatlakozik, így mindegy, hogy melyiket használod az 5 és a 12V-hoz, a csatlakozóban a terhelés elosztás miatt van két fekete bekötve.
gordonfreemN
Sziasztok. Felmerult bennem egy kerdes.
Miert van a molex csatin, vagy a Sata power csatin 2db fekete (gnd/fold) vezetek? Elvileg teljesen mindegy, melyik feketet melyik feszultsegu vezetekhez hasznalom? Hasznalhatom az 5 es a 12V-hoz is csak az egyik feketet? Tehat a kerdesem az, hogy egy kor vagy kulon koron vannak ezek? Igy hajnalban mar kicsit elkavarodtam... -
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12118
Bizony, a kisebb (12-es) is úgy 3 ezer volt, hát még a 14-es 5k-ér..
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12117
Jófajtának tűnik, biztos nem olcsóér adják.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12115
Még annó írtam.. [link]
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12115
Igen, de én nem csak ezt nézem egy ventinél. Párnál kivételt teszek zaj szempontjából.
Persze attól még a gépembe nem tenném
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12114
Csak mint írtad, nem túl halk, és hát ez elég zavaró lehet.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12113
ZM460B-APS tápegységemben NMB-MAT venti volt.
Nagyon jó lett volna, a motorja tökéletesen csendben járt, köszönhetően az erre a célra beépített IC-nek, de sajnos a csapágyazása révén (golyós) már újkorában kotyogott...Elvben nagyon hosszú élettartamúak ezek a Scythe Minebea ventik.
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12111
Golyóscsapágyas
lol -
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12110
A kábelmodemen van igen, igazság szerint ilyen vacak ventit mint az F12 egy napig állítottam a gép elé, aztán vágtam ki a kábelmodembe, a másikat meg egy aktív hűtésű tápba tettem bele, vízszintesen jó nekik..
Az a legsiralmasabb, hogy az a táp egy eléggé drága, Nexus Real Silent Value 430W-os, és gyárilag trébb ventit már bele se tehettek volna mint ami gyárilag van benne...
Motorhangja valami iszonyat kattogós, amikor először meghallottam, azt hittem, hogy golyóscsapágyas,erre csúszó..
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12109
Akkor az neked mosta gépben van? mert íg ynem tudom elképzelni, mi lehet a tényállás. Vagy a modem procijára gondolsz (2. értelemszerűbb).
Elvileg holnap szerzek be egy Noiseblocker blacksilent xl1 est.
mondjuk még nem tudom hova rakni, nincs 12 es gépnyílásom.
1200 körül indul, típustól függően.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12108
80-85°C-os procihőmérsékletnél már hibázik.. egy vicc az a hűtőlapka ami rá van nyomva némi kétoldalú ragaccsal.
Elég az ha levegő hangja van, ha igazán hangtalan venti kell, akkor be-quietek a nyerők, az USC-sek.
12 illetve 14 centisek, utóbbiak ugyan kisebb nyomással de jó nagy légszállításra képesek.Egyébként némi halk motorzaja van az F12-nek, egyébként nagyon jó ár/érték arányú venti, ha még kapni ezer forintért.
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12107
Valószínűleg ez lehetett.
Ilyen rossz az a modem? mármint melegedési/hűtési szempontokból. Az kemény.
Nálam az f8nak egy semmi, tényleg zéró hangja van, még 2000 es fordulaton is épphonhogy hallani valamit. az is a levegő
pedig az ac-kra annyira nincs panasz ilyen téren. -
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12104
Hát nyilván, tovább degradálta az alaplap által csökkentett feszültséget is a motor felé...
Igen, hűtök egy tetves thomson kábelmodemet, hogy ne főjjön meg, illetve mellette van a router is és az is kap a légáramból, pont a szellőzőrésein átfúj a légáramlat, bár most tél van.
Neked F8 TC van, nekem megy F12.
Tapasztalat lejjebb
(#12103) moha21
Ez tök lényegtelen, lefelé fúj, nem surrog, baja nem lesz tőle, megállíthatatlanul forog, tehát ha lefogom és próbálom megállítani egy afféle "erőgyenge" pozícióban, fogja magát és stabilan elindul pörögni.
Viszont a ventinek a csapágyazása ritka ótvar, ilyen rossz folyadékcsapágyazással még nem nagyon találkoztam. Magától elkezd surrogni akár 600RPM-en is ha állítva van, ez csak fekvő pozícióban működik normálisan.. -
moha21
csabyka666
#12105
Üdv mindenkinek!
4. félévemet töltöm a Pannon Egyetemen - mérnök informatika szakon. "Elektronika" tárgyhoz kellene egy kis segédanyag. Nem akarom már az elején elveszíteni a fonalat, ezért kérem a segítségeteket.
Jelenleg a négypólusokkal foglalkoztunk, egész pontosan a paraméterszámításokkal. Minden olyan anyag érdekelne, ami ezzel kapcsolatos. Feladatok, elméleti összefoglaló...bármi.
A Google-t ismerem, használom is, szóval sokkal inkább olyan segítségre lenne szükségem, ami az interneten nem feltétlenül szerezhető be. Írhattok privátban is, minden megoldás érdekel!Megjegyzem, hogy nem testidegen számomra az elektromosságtan illetve az elektronika. A technikusi évek alatt anno foglalkoztunk ilyen feladatokkal, de szeretném rendbe szedni a tudásom, ami azért jócskán megkopott.
Köszi a segítséget előre is!
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12102
Amikor rajtavolt az érzékelő, az felülbírálta az alaplapi biosos, és a szoftveres vezérlést is. Csak a hőmérséklet függvényében szabályozta, semmilyen más parancsra nem engedelmeskedett. De kiiktatása után megy szépen.
Kábelmodemen? ezt nem értem.
Milyen az F12 es? légszállítás? zaj?
írjál már pár tapasztalatot ha nem nagy gond. -
moha21
Wind-Storm
#12102
Mondjuk az F12-nek a gyártó 400-1500 -as fordulatszámot ír.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł
#12101
Ez nekem triviális
A hőérzékelő ugyebár kikapcsolhatatlanul alapból lecsökkentette a fordulatszámot a hőmérséklet függvényében + ha még az alaplapot is bevetetted volna, ez esetben akár leállásig is csökkenthető lett volna a fordulatszáma.
Én meg annyit jegyeznék még meg a dologhoz, hogy nálam meg a kábelmodemen 3,3 Voltról pöröghet úgy 360RPM környékén egy F12-es
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm
#12100
Eddig is az alaplapra volt dugva, viszont addig a hőérzékelő szabályozta a fordulatot. Most ugye ez megszűnt, és az alaplapi beállítások is 1-10 ig vannak. Akárcsak ugye szoftveresen.
Mint mondtam 900 rmp nél már érezhető légszállítás van, nem érdemes az alá menni, szimplán érdekességként jegyeztem meg.
- Asztalos klub
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- Subaru topik
- Fujifilm X
- Telekom mobilszolgáltatások
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Nikon D3500, Tükörreflexes (DSLR) fényképező
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3630,100% Akkumulátor
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3831, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3388, 100% Akksi
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
S hogy néz ki egy ilyen, mekkora? Ez egy IC? Hogy kell bekötni, simán sorba? Merre lehet ilyet lőni, Lomex vagy Conrad?
