Petzval
DonThomasino
#11098
Veszel egy 200- 1kOhmos huzalos potenciométert azzal mérve le tudod sorosan ejteni a feszültséget a 220-as ágban csak szigetelj!
Petzval
mr_ricsi
#11091
Most bepisáltam! A 2% osztályú multiméter nem azt jelenti hogy 2% eltéréssel mutat eredményeket! Hanem azt hogy szavatolják hogy 2%-nál nagyobb eltérése nincs.Ettől az még lehet 0,1% eltérésű is ha olyan alkatrészek kerültek össze.Márpedig az én multim nagyon ott van!
Petzval
DonThomasino
#11090
Ha 220V feszültség lemegy 24-re az 9,16-os áttétel a 230-at oszd el 9,16-al ennyi lesz az emelt feszültség. 28V 256V bemenő fesznél lesz
mr_ricsi
DonThomasino
#11088
"Nincs ötleted hol lehetne ilyet készen venni?"
Számolj ki egy soros ellenállást a primerkörbe, amin esik 10V.
Nehogy végül a NASA-nál terveztess megoldás, és a Siemensszel tekercseltess trafót, amikor egy pár wattos ellenállás is megoldja.
Kvazár
DonThomasino
#11088
Mérd meg terhelve is! A trafók terheletlen és terhelt kimenete igencsak eltérő!
Petzval: Uhhh... Biztos nagyon fáradt vagyok, mert egy szavadat sem értem!
mr_ricsi
Petzval
#11078
"És pld a mérésekhez használt multiméter se mindegy melyik pontossági osztályba való, 2% pontosságú melegen ajánlott."
A PC-tápoknál 5% a tűrés. Ilyet 2%-os műszerrel nem lehet mérni, legfeljebb detektálni. A multim 0.3% pontosságú. De van egy 0.5%-os és egy 1%-os műszerem is a nem kritikus mérésekhez.
Petzval
DonThomasino
#11088
Ilyen trafó nem létezik.De nem lesz a pákának semmi baja ennyi túlfeszültségtől.A 30 év elötti berendezések is simán mennek és nem tönkre.Amúgy az áttétel szerint nem értem hogy lesz 28V belőle?
Petzval
Kvazár
#11084
Bajban lennék ha a Vikipédiából kellene ismereteket szereznem túl sok fals dolog van benne. Egy terhelésre történő feszültségingadozást gyönyörűen lehet mérni multiméterrel, és a megfutást is! Ezért teszem tehénre a tápot és legalább 200 órát tesztelem ezalatt egy egy gyenge alkatrész kibukik mintahogy egy hete a bemeneti fojtónak elpattant a tekercse.(és ez nem is minőséghiba , mert a dróthúzásnál lehet repedés s huzalban ami az áram melegedés hatására szétválik. pláne egy induktív alakrésznél!))
Én mindíg különbséget teszek a rossz minőség és rossz munka meg az előre nem látható meghibásodás között.Most vettem ki egy hét éva működő tápot aminek a csapágygolyói elkoptak,(nem csoda!) de elektronikusan kifogástalan.És a bele láthatóan jó minőségű alkatrészekre meg építésre is! -
Petzval
Kvazár
#11084
Az eltérés az alkatrészek értékeltérése. Vannak ki eltérésű alkatrészek+-2% pld. vannak +-10-20% eltérésűek meg van hogy melyiket hova lehet használni.Az ingadozás a megépített egység kimenő értékének változása akár áram akár feszültség szintjén.A fagyások jellemzően, döntően nem táphibák.
Pld ellenállásokat lehet kapni 0,5-2-és 10%-os eltérésűt.
Kvazár
Petzval
#11079
Érdemes megnézni a Wiki-t, mert ott írják, hogy mekkora a max. megengedett eltérés és az ingadozás.
A eltérést multiméterrel könnyedén megállapítod, de az ingadozást nem!
Viszont az ingadozás fogja az ismeretlen hibákat és fagyásokat okozni. Az eltérés csak simán hazavágja a cuccaidat.
(Erőteljesen általánosítva)moha21: Lehetni, lehetne... Ismered a mondást: "Jó pénzért, mindent!"
moha21
kmisi99
#11070
Az összes elkót cseréled, nem kell méricskélni. Polaritásra figyelni, meg a primer puffereket kisütni előtte.
(#11072) Kvazár : Miért ne lehetne akár olyan trafót is készíteni? Mgg ellenállásból, diódából is építhető, kérdés mire kell 220 V.
(#11078) Petzval : Nem abnormális vagy méréshiba, vagy szar ( öreg ) a kondi.
Petzval
kmisi99
#11074
Pld van nekem egy csomó elkóm, az egyiken rajta van hogy 100uF és megmérve 46uF, ami abnormális érték.Az elektronikai berendezéseknél vannak helyek ahol 20% eltérésű alkatrészt is be lehet tenni de van ahol súlyos problémát jelent. És pld a mérésekhez használt multiméter se mindegy melyik pontossági osztályba való, 2% pontosságú melegen ajánlott.10 ezer alatt már lehet Maxwellt venni ami nagyon jó.
Petzval
DonThomasino
#11069
Mondjuk nem értem minek akardod na hálózati feszt 10V-al csökkenteni? Az amperigény mennyi?
Kvazár
DonThomasino
#11073
Ezt hívják feszültségosztónak, de akkor is fölösleges szerintem.
És különben is, a hálózati fesszel játszani életveszélyes!!! Én nem tenném!
Kvazár
DonThomasino
#11069
Nem, de szerintem felesleges is.
kmisi99: A kondicserés tápokkal én vigyáznék, mert nem mindegyik rossz kondin látszik, hogy rossz. Ezért egy kapacitásmérő nem árt ha van.
Az meg a másik fele, hogy egy tápjavítás után azt le is kell tesztelni, és nem elég multiméterrel rámérni. Célszerű műterheléssel leterhelni, miközben szkóppal nézed a kimeneti fesz stabilitását.
kmisi99
Egy kondenzátorcsere mennyire bonyolult? Az aprón szoktak lenni néha minőségi de kondihibás tápok és elég jó áron vannak. Szerintetek teljesen kezdő forrasztóként el lehetne végezni egy kondicserét? Vagy ne is akarjam?
DonThomasino
HY!
Létezik olyan átalakító vagy trafó, ami hálózati 230V ból 220V ot tud csinálni?
Köszönöm
zso85
Szükségem lenne power és reset gombra!!
Tudnátok benne segíteni hogy merre keresgéljek!!
Előre is köszönöm!! -
Wind-Storm
haromegesz14
#11063
haromegesz14
Wind-Storm
#11062
Gondoltam, hogy ennyire egyszerű a megoldás
Köszi! -
Wind-Storm
haromegesz14
#11061
Kétoldalú ragasztószalag?
haromegesz14
haromegesz14
#11060
Ebben a videóban láttam: http://www.youtube.com/watch?v=WpZoE-zj0-k
8:45-től kb. Ennek mi a neve? -
haromegesz14
Van egy kivágott oldallapom, aminek a belső oldalára szeretném a plexit felragasztani. Mi az amire figyeljek a ragasztóval kapcsolatban? Olyat néztem ki, ami valamilyen szilikon szerű vékony anyag és mind a 2 oldala tapadós. Lényeg az lenne, hogy minél kevésbé tolja el a plexilapot a gépház oldalától. Tudtok segíteni?
gabikiraly2
Wind-Storm
#11058
Köszi,
Megpróbálom. -
Wind-Storm
gabikiraly2
#11057
Kérdezd meg DaveJr kollégát, biztosan tud neked ilyen csatit keríteni
intercooler
kmisi99
#11053
ő lenne az ha profi festést szeretnélnekem az oldallapot csinálta amit a képen láttál
intercooler
kmisi99
#11053
Festék nem sok 1000-1500ft csak kérdés megtudod-e csinálni szépre az megfojhat stb
Van itt forumon aki foglakozik ilyenekkel és nagyon szépen golgozik
vagy ha te fujod akkor a festég rétegre kellene felvinni valami vékony lakk réteget, mert könyen kopik. Legalábbis a mi nekem volt. Bár lehet hogy azért mert tesco-s festék
De vannak itt hozzáértőbbek is majd megmondják a tutit
kmisi99
intercooler
#11052
Rendben köszönöm. Én egyenlőre az ebayen nézegetem ha sikerül és nem licitál más rá akkor kb 300ft körül megtudnék egy 1 méterest szerezni.
Egyébként ha a gépházat le akarom festeni festékszóró sprayel akkor ahhoz mennyibe kerül a festék?
intercooler
kmisi99
#11050
itt vettem 1 méter bőven elég. Amit nálam látsz az kb 70 cm fényereje szóval elég erős. Méterenként 60 ledel, és 5cm /3ledenként vágható.
30 ledes már van 1000ft körül, de az lehet kevés
nem akartam kisérletezni.
Meg lehet hogy van olcsóbban is máshol
speed471
Egyébként véletlenűl nem tud valaki nagyon olcsón led szalagot? 5050smd-ledre lenne szükségem és abból is a 14...w-ból!
Kellene belőle 5m...
A másik kérdésem te hol vetted a led szalagodat intercooler?
kmisi99
intercooler
#11049
te honnan vettél ledszalagot? és kb mennyi kell egy gépbe? 1 méter elég?
illetve lehet darabolni? -
kmisi99
Szeretnék kicsit tuningolni a gépházamat vagyis tele akarnám rakni leddel. Van valami leírás arról hogy milyen ellenállás kell meg hogy van e amit tudni érdemes a ledről. Kb 20-30db ot raknék a gépbe.
PHM
fenergie84
#11045
Kétsarkú, vagy más néven két áramkörös kapcsoló kell hozzá.
A 12 és az 5 V-ot kell megszakítani, a testpontok maradhatnak. -
fenergie84
Lenne egy kérdésem a szakértőkhöz.
Ha azt szeretném, hogy egy, a sz.gépben található winyó áramtalanítva legyen egy kapcsoló által, akkor milyen kapcsolóval lehet ezt kivitelezni?
Ez azért kérdés részemről, mert ugye a vinyó kap 5v-ot és 12v-ot is, és nyilván ezeket nem lehet egy "sima" kapcsolóra rákötni... -
speed471
Wind-Storm
#11036
Köszönöm!
Akkor valszeg cserés lessz...potival valószínűleg tudnám szabályozni!
Először olyat akartam venni csak sehol nem kaptam olyat amely 6db-ott tud szabályozni..ill kifogyott mindenhonnan és hónapok múltán lett volna csak..felhívtam a beszállítót..
így hát eladó ventik vannak nálam ha valakinek kellene dobjon privátot!
Árban szerintem meg tudnánk egyezni!
Wind-Storm
speed471
BandiHUN
#11033
Hűha gyorsak vagytok ezt nagyon szépen köszönöm!
Nekem evvel az egészel egy gondom van akkor a vezérlőm miért nem érzékeli?
hiába kötöm be a két szálat sajna nem reagál..
Szóval elméletben miért nem érzékeli ez a kütyü? mint írtam több féle képpen volt rákötve nem szívesen válok meg a ventiktől...
Még egyszer köszönöm mindenkinek!!
BandiHUN
Wind-Storm
#11032
jaja,általában +1 tranzisztor van valamelyik fázisra téve,és azzal adja a sárga vezetéken a fordulatinfót....
Esetleg lehet próbálkozni valamelyik fázisvezetékre egy soros diódával kihozni a fordulatszámot,mert elvileg a hall ic is földre rángatja a fázisokat,és a jelre is egy felhúzóellenállásos bemenet vár...a soros dióda meg távoltartja a fordulatszámjeltől a motor önindukcióját,a tranzisztoros ia azt csinálja. -
Wind-Storm
speed471
#11030
2 szállal is fogod tudni szabályozni feszültségcsökkentés elve alapján, csak éppen fordulatszám visszajelzést nem fogsz kapni ahogyan te is írtad.
Viszont ezek szerint hiába forrasztottál bele szálat, nincs olyan áramkör a ventilátorban ami lehetővé tegye a fordulatszám visszajelzést. Tudtommal valahol a HALL IC tájékán kéne keresgélni ezt a lehetőséget. -
moha21
speed471
#11030
Hőérzékelős ( NTC/ PTC bár inkább előbbi ) vagy manuális vezérlés ( potméter ) az opcionálisabb? Majd más linkel én most nem tudok se feltölteni se keresgélni nagyon sajnos. De googlin te is meg tudod nézni, ha rákeresel ezekre a szavakra. Potméter méretezés van itt is PH-s blog-ban.
speed471
Üdv mindenkinek!
Szeretnék egy kis segítséget kérni olvasgattam sok topikot de leírást és infót nem kaptam!
csak találgatások vannak azzal sajna nem jutok előrébb..Van nékem 14 cm ventim amit szabályozni szeretnék! csak hogy 2 szál van bekötve!
Szabályzóm is akad csak épp nem érzékeli! elindul meghatja max fordulaton de nem engedi leszabályozni! (össze vissza volt cserélgetve a szál hátha észhez tér de semmi....egy 3-ik szál vezetéket rá tudok forrasztani de sajna ugyan az a helyzet
Valaki tudna evvel kapcsolatba tanácsot adni!?
2 szálast nem is lehet vezérelni esetleg átalakítana hogy érzékelje a vezérlőm?
ha kérhetnék privátba némi infót azt megköszönném!
Zsolesz.
HeavyToys
fenergie84
#11028
Okés! Köszönöm a segítségedet azért!
HeavyToys
fenergie84
#11026
Ühüm. Értem. Csak ugye arra gondoltam, ha a házakat szerelik gyárilag is USB 3-as csatikkal stb, akkor gondoltam van már valami kínai cég, aki "utángyártottban" adja hozzá, ezt az egyik vége USB 3.0, a másik meg alaplapi csatlakozó kábeleket is. De akkor ezek szerint még nem.
Amit mutattál, sajnos nekem azért nem megoldás, mert az egyikben optikai meghajtó van, a másikban pedig ventilátor szabályzó, szóval nincs hova berakni ezt a dokkolót.
HeavyToys
fenergie84
#11024
Olyanra gondoltam, hogy nincs esetleg ez a gép belsejében lévő kábel, amit alaplapra lehet csatlakoztatni, kiszedném a gyári usb csatikat és a helyére beraknám a 3.0-ásat. Mármint így a komplett kábelt-csatlakozóval együtt.
Vagy ez hülyeség?
HeavyToys
Hozzájutottam egy Aerocool QS-202-es házhoz. Nagyon tetszik és elégedett vagyok vele, egyetlen gondom, hogy nincs előlapi USB3 kivezetés. Mivel a hordozható winyóm és 2 usb stickem is kihasználja az új szabvány adta lehetőségeket, ezért szeretnék rajta változtatni.
A kérdésem az lenne, hogy megoldható-e, hogy a ház elejére-tetejére kivezetett 2db usb 2.0-ás csatlakozót kicseréljem valahogy usb 3.0-ásra? ( Egy kép a házról, hogy lássátok hol található)
Köszönöm előre is a segítséget!
Szipi
Wind-Storm
#11020
Köszi szépen!
Már működik is, bár keresztbe kellett kötni a sárgát és a feketét, még jó hogy rámértem.
Szipi
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a számítógépes tápokban a +12V és +5V-hoz tartozó test az külön van vagy esetleg közös? Azért kérdezem mert van egy Sharkoon Sata QuickPort Duom aminek tönkrement az adaptere és gondoltam a gép tápjáról( FSP300-60GHS) üzemeltetném tovább.
Mivel csak 3 vezeték jön ki a 6 tűs Din csatlakozóból(sárga, piros, fekete) ezért nemtudom hogy a molex dugó 2 fekete vezetékéből vajon melyik kell rákötnöm?
Üdv.
Szipi -
Wind-Storm
[CS]Blade2
#11017
és mi van ha fordítva....?
[CS]Blade2
Jó lett. Kipróbáltam, és kiírta, hogy csatlakoztatva, töltődik.
thx a helpet.
Petzval
[CS]Blade2
#11010
Döntően a + pólus van a középérintkezőre kötve.Nagyon ritkán előfordul fordítva is.
dudika10
Wind-Storm
#11012
És gondolod, hogy van neki izzója úgy, hogy nincs multimétere?
Nekem se lenne így hirtelen izzóm, pedig elég sokat foglalkozom ilyesmikkel.
dudika10
[CS]Blade2
#11010
Eddig az összes csatlakozónál így működött ami a kezeim közt volt, egészen meg lennék lepve, ha nem így lenne.
Rakd egy 9V-os elemre úgy hogy szikrázzon (a nagy fület és a külső részt). Ha szikrázik akkor egymáshoz tartoznak.
Most más ötlet nem jut eszembe amihez ennél kevesebb dolog kell.
Esetleg öngyújtóval melegítsd a nagy fület és ha erőseb/gyorsan melegszik a külső rész akkor egymáshoz tartoznak.
Pákája mindenkinek van otthon, de egy 1000 forintos alap multiméter már nem?
dudika10
[CS]Blade2
#11006
A kis fülbe megy a fehér a nagy fülbe megy a fehér körül lévő rész amit össze kell sodornod.
De ha van egy multimétered ezt magad is meg tudod nézni. Sima ellenállásmérés.
haromegesz14
Hang érzékeny/aktív Revoltec fénycsöveket lehet még kapni valamelyik webáruházban? Pár város infó szaküzletét már bejártam, de sehol semmi, még csak rendelni se tudnak.
Viktoár
hypno skate
#11003
Az összes venti (2db 8cm-es Coolink és 1db 12cm-es gelid silent) kapott a noctua ventikhez járó L.N.A. és U.L.N.A. adapterből.Így folyamatosan alacsony fordulatszámmal pörögnek,nem kell állítgatni.
A 12cm-es van a procihűtőn és a bordán keresztül szívja a levgőt,amit kifúj a ház tetején kialakított szellőzőn.Így valamiért halkabb mintha fordítva lenne a venti.
Az egyik 8cm-es a vinyó alatt kergeti a levegőt,ez a coolink silent savior hdd hűtő.
A másik 8cm-est pedig ráerősítettem a vga bordájára,így nem közvetlenül szívja a levegőt az oldalszellőzőn keresztül.Nincs is hangja a levegő beáramlásának.
Igaz hogy kevesebbet szív be de azt mind egyből a bordára fújja.Így most a tűréshatáromon belül van a zajszint de a 12cm-es venti által okozott kis "susogás" elnémításán még agyalok.
moha21
fenergie84
#10993
Nekem is IBM házam van az is 18 kg. A CPU nyáron is 32 C.
Viktoár
hypno skate
#10983
A proci hőmérséklete nem zavart annyira mint a vga-é.Most nyitott házban 60fok körüli volt amikor hajtottam.Erre nyáron rájön a +10fok meg a burkolat is és máris 70+-nál járunk.Nyílván bírja a kártya de a 70+fokos borda szépen lassan felfűti az egész belsőt.Ettől minden hardver melegebb lesz és ezt nem szeretném.
Egyébként sikerült elfogadható zajszintre leredukálni a gépet,úgyhogy egyelőre így marad.
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- LED Happy Birthday felirat USB áramforrás / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 700W
