Dusee
na végül piros shark lesz, a kék csak július 27-én jönne meg
nembaj, úgy is gondolkoztam rajta, hogy átfújom matt feketére a tápot, mert a házat most fújom, és így a kék nagyon kitűnne.
fekete a pirossal meg elég állatul néz ki, szerintem
délután megyek a ventiért, egyik ismerős összeforrasztja a kábeleket, és akkor neki esek a modnak.
dobok majd fel képeket, hogy milyen lett
(#13398) ll-kobe: ez egy jó kérdés, most fújom át feketére.
szerintem ha előtte megcsiszolod a felületet tartósabb lesz, jobban meg tud tapadni. -
LLKobe
Szerintetek ha lefújom a házam belsejét feketére az mennyire lesz sérülékeny?
Persze nem a legolcsóbb festékkel, de azért vagyonokat se akarok kiadni rá.
Egy-két VGA ki-be szerelés, meg vinyókeret csere lekaparja a festéket? Mert az úgy elég gázul nézne ki.A szintereztetésen gondolkodom még, utána kérdeztem, annyira nem drága.
moha21
Wind-Storm
#13394
Semmi baj nincs a GPS-el sem, régi modell a por meg minden elektronikai alkatrész ellensége.
mr_ricsi
"a fő cél nem az, hogy megegye őket a penész az irigységtől, de az sem utolsó szempont"
Ahogy melegszik a táp, és pörög egyre gyorsabban a ventije, úgy világítanak egyre erősebben a LEDjei.
Ráfoghatod, hogy ez egy beépített fícsör a hőmérséklet jelzésére.I]"még valahogy a kábelek forrasztását kéne megoldanom, nincs pákám meg ónom se hozzá."
Keress valakit, akinek mindez megvan.Még egy hasznos infó, magamtól copyzva:
"az ajánlott ventilátor is két vezetékes csak? tehát magyarul megforrasztom ugyanúgy vagy hogy?"
3 vezetékes. A pirosat és a feketét elnyisszantod, és beforrasztod a régi venti helyett.
A sárgát pedig vagy levágod tőben, vagy kiviszed a tápból. Kívül ha a rádugod egy alaplapi venticsatira, akkor tudod mérni a tápventi fordulatszámát üzem közben. <- ez is egy új feature. -
Wind-Storm
mr_ricsi
#13390
GPS, annál rosszabb!
Aerocool Shark. A táp saját csavarjaival rögzítsd, ne a ventihez adott gumibabákkal.
Ha a további zajcsökkentés a cél, akkor én ezt pont ellenezném, igenis gumival rögzítse, de e módon csak úgy, hogy kihagyja a ventirácsot, mert az turbulenciát kelt és anélkül lenne csak értelme, az esetleges berezonálásról nem is beszélve.
Én is így csináltam meg a nexus tápomatbár ez az én műfajom, ha nektek így veszélyes, akkor rács + csavar aztán szevasz.
mr_ricsi
Ne foglalkozz velünk.
Ha fekete lenne a tápod doboza, akkor a piros LEDest ajánlanám, de a kék dobozhoz talán a kék LEDes megy jobban.
Aztán a haveroknak megmutatni, hadd egye őket a penész.
Dusee
Wind-Storm
#13387
mekkora vitát robbantottam ki egy ártatlan kérdéssel
ZeUS2140
ynv-c01 inverter-nek nem tudja véletlen valaki a bemenetét?
Mármint, hogy melyik pin mi lehet?
El sem tudom képzelni, hogy minek neki 7 pin.Előre is köszönöm.
Google a barátom, de most nem tudott segíteni
mr_ricsi
Wind-Storm
#13385
"Ez az egész nem feltétlenül igaz, annyi tényező függvénye a dolog..."
Feltétlenül igaz.
Egy venticsere után nem kell az egész hűtési rendszert újra tervezni, ezért mindössze 3 tényező függvénye. Minden más vagy ezektől függően változik, vagy állandónak tekinthető.
(És még szükség van a két ventinek a légszállítás-tápfesz görbéjére.)"Azért egy FSP BS2-ben pedig már illene lennie hővédelemnek..."
Van a szekrényemben egy Chifi CTG, amelynek a ventirácsait eltömte a por, és megsült. -
mr_ricsi
Wind-Storm
#13383
"De ezzel a további melegedést megakadályozza, nem mint egy teljesítmény-hűtés arány vezérelt táp."
Csakhogy a hőegyensúlyi állapot magasabb hőmérsékletnél áll be, mint a nagyobb légszállítású gyári venti esetén állna be. (A magasabb hőmérséklet pedig csökkenti a táp élettartamát.)"Pont ezért előnyös a thermal controlled fan, mert nem hagyja túlmelegedni a tápot."
Miért ne hagyná? A szekunder oldalon érzékeli valamelyik melegedős alkatrész hőmérsékletét, és minél melegebb, annál nagyobb feszültséget ad a ventinek. Fordulatszám érzékelés általában nincs, ezért a vezérlésnek fogalma sincs hogy forog-e egyáltalán a venti.
A fan control eszközkészlete kimerül abban, hogy ráadja a maximális feszültséget, de ha ez nem elég, és a táp melegszik tovább, akkor leég. (Feltéve, hogy a tápban nincs valami további túlmelegedés védelem, ami ilyenkor kikapcsolhatja) -
Wind-Storm
mr_ricsi
#13382
Ha tesztelted akkor jó...
Ha nincs melegebb a tápban, akkor miért forgatná gyorsabban a ventit?
Igenis melegebb lesz a tápban. Azzal analóg a dolog, mint amikor szorulni kezd a (gyári) venti.De ezzel a további melegedést megakadályozza, nem mint egy teljesítmény-hűtés arány vezérelt táp.
Pont ezért előnyös a thermal controlled fan, mert nem hagyja túlmelegedni a tápot. -
mr_ricsi
Wind-Storm
#13380
"Alacsonyabb feszültségen indul és 9 lapátos, így logikus, hogy alacsonyabb feszültségen többe levegőt szállít."
Az F12 2.9V-nál indul, a gyári venti pedig 3.0V-nál. A táp 4.6V körül indít, és a Shark venti 4.3V-nál már üzembiztosan forog. (Amikor a ventit néztem, nem volt kisebb értékre állítható táp a kezem ügyében.)
És a Shark ventinek 15 lapátja van."Miért lenne már melegebb? Pont ezért jó a thermal control mert a venti fordulatszámát hozzáigazítja a hőmérséklethez."
Igenis melegebb lesz a tápban. Azzal analóg a dolog, mint amikor szorulni kezd a (gyári) venti."Én nem merném ezt ilyen biztosra állítani.."
Veled ellentétben én már a gyakorlatban próbáltam, ezért nem csak elméletben vitatkozom. -
Dusee
Wind-Storm
#13380
és tényleg
túl szép volt, hogy igaz legyen. -
Wind-Storm
mr_ricsi
#13377
Minthogy a ventiszabályzás hőmérsékletfüggő, nem a leadott teljesítménytől függ elsősorban.
Már amelyiknél!
Ha hidegben használják a gépet, akkor max terhelésnél is csak kevéssé forog a venti, míg rossz szellőzésű gépben ha még a VGA is forrósítja a levegőt, más kis teljesítménynél is maxon járnak.Itt a pont a hidegnél, nem igényel akkora hűtést, aki pedig a táppal hűtő a házat az magára vessen, nem házhűtésre tervezték a tápokat.
Minthogy a ventik tápfesztől függő karakterisztikája elvileg megegyezik, ezért a venti a teljes fordulatszám-tartományban annyi százalékkal kevesebb levegőt szállít, mint a maximális légszállításuk aránya.
Ettől viszont melegebb lesz a táp belsejében. Márpedig minden 10°C hőmérséklet növekedés lefelezi az elko-k élettartamát.
Amikor pedig már a maximális légszállítás sem elég, a táp leáll, és vele a gép is.
Én nem hiszem, hogy a táp tulaja szeretné, hogy a még 3 évig működő gépét másfél év múlva már javítani kell majd.Miért lenne már melegebb? Pont ezért jó a thermal control mert a venti fordulatszámát hozzáigazítja a hőmérséklethez.
Végül pedig szerintem a legjobb szerintem az lenne, ha nem is cserélne benne egyáltalán ventilátort, a gyárinál úgy sincs jobban belevaló darab.
(#13378)
(#13379) Dusee
elég jól hangzik a 94,2 CFM és a 18,2dB
Ez teljesen abszurdum érték lenne bármilyen ventilátortól, illetve az nem CFM hanem m3/h [link] ami úgy 55 CFM körül van.
De amúgy még a nagyobb, PWM-es társát se venném ennek a ventinek tápba a kis légnyomása miatt. -
Dusee
mr_ricsi
#13378
mr_ricsi & Wind-Storm: köszönöm mindkettőtöknek a válaszokat
esetleg ez a venti nem lenne jó? COOLINK SWiF2-1201
elég jól hangzik a 94,2 CFM és a 18,2dB, csak a színe nem illik a táphoz, de annyi baj legyen, legfeljebb átfújom
mr_ricsi
Wind-Storm
#13376
"Megnézted az indulófeszültségét, hogy biztosan elindulna abban a tápban?"
Igen, elindulna. -
mr_ricsi
Wind-Storm
#13374
"Nem számít, a tápegységek még csúcsteljesítményük közelében sem járatják maxon a ventilátoraikat."
Egyébként járatják maxon:
link
[link]"A másik meg hogy, ez a ventilátor ugyanazon feszültségen is jobban fújhat mint a táp gyári ventilátora"
Minthogy a ventik tápfesztől függő karakterisztikája elvileg megegyezik, ezért a venti a teljes fordulatszám-tartományban annyi százalékkal kevesebb levegőt szállít, mint a maximális légszállításuk aránya."ha meg nem, akkor a melegedés miatti többletfesz. majd megpörgeti."
Én nem hiszem, hogy a táp tulaja szeretné, hogy a még 3 évig működő gépét másfél év múlva már javítani kell majd. -
mr_ricsi
Az Aerocool Shark ventiket tudom mondani, mert ezek kaphatók idehaza.
Esetleg vedd a kék vagy piros LED-es változatát, amivel fel lehet dobni a tápod kinézetét.Csak 82,6 CFM a légszállítása, de ez kevesebb mint 10%-kal tér el a gyáriétól. 4V körül már forog. 26.5dB a zaja, és folyadékos csapágya van.
Wind-Storm
mr_ricsi
#13373
Nem számít, a tápegységek még csúcsteljesítményük közelében sem járatják maxon a ventilátoraikat. A másik meg hogy, ez a ventilátor ugyanazon feszültségen is jobban fújhat mint a táp gyári ventilátora, ha meg nem, akkor a melegedés miatti többletfesz. majd megpörgeti.
mr_ricsi
Wind-Storm
#13364
"Kezdésnek talán egy AC F12-es ventit próbálnék bele"
Az csak 74 CFM-et tud, a szükséges 88 CFM-mel szemben.Az AC F12 a YL d12sM-12 helyett jó választás.
h1ght3chzor
Merre találok nagyon kicsi ventiket?
Airsoft maszk mögé, kb mint egy nagy síszemüveg kellene rakni, illetve mivel, és hogy érdemes majd meghajtanom?
Köszi a válaszokat előre is!
PHM
Laji95
#13369
A manual-ban 2x60 W 4 ohm van írva.
Nyugodtan összekötheted őket.Amiből baj szokott lenni, ha például egy 8 ohmos kimeneti impedanciájú
erősítőre köt valaki mondjuk 4 ohmos hangfalakat.
Ez önmagában még nem lenne gond, mert az erősítők ezt is elviselik,
ha a maximális teljesítménynél kevesebbet veszünk ki belőle.
A példában ez a max. teljesítmény felét jelenti.
Probléma akkor van, ha a megengedettnél kisebb ellenállású a hangfal,
és odatekerik neki a hangerőt is. -
Laji95
Egy Technics SA-GX130D tipusú sztereó erősítő birja a két Jamo 180 studio hangfalat?
Wind-Storm
Ez egyértelmű, hogy 12 centis.
A 88 CFM az nem a teljesítménye, hanem a légszállítása.
Valamint a légszállítást nem elég nézni, hanem a légnyomást is kell.
Bár ami eredetileg benne van tudtommal egy golyóscsapágyas venti ami jól tud morogni, összességében ugyanekkora specifikációkkal rendelkező ventilátor nem feltétlenül lesz halkabb.
Kezdésnek talán egy AC F12-es ventit próbálnék bele, folyadékcsapágyas, jól bírja a fölfele fújó pozíciót, a startoló feszültsége pedig rendkívül alacsony. Árkategóriájában bestbuy.
Ha a tápnak meg melege lesz, úgyis növelni fogja a ventinek szánt feszültséget. -
Dusee
üdv!
nem tudom, hogy jó helyen járok-e, ha eltévedtem kérlek szóljatok
lenne nekem egy FSP BlueStorm II 500W-os tápom, aminek szeretném kicserélni a ventilátorát.
gyárilag egy yate loon d12sh-12 van benne, aminek 88cfm teljesítménye van, tehát legalább ekkora teljesítményű kéne bele, csak lényegesebben halkabb (~40dB zajt is tud kelteni), illetve folyadékcsapágyas kéne.
mit ajánlotok?
köszönöm
Laji95
Szerintetek a három hangzást javitó progi közül melyik a legjobb???
SRS Audio Essentials v1.1.14.0
vagy
SRS HD Audio Lab Gold
vagy
SRS Audio Sandbox 1.10.2.0
TOTTIER
petiwr
Sziasztok honnan tudnék venni harisnyákat mert találtam egyet de nem ír 3 napja...
fo_di
mit gondoltok, egy pc táp egyik 12 voltos ágán keresztül össze lehet rakni akkora fényű led lámpát, hogy a sötétben a monitornál valamennyivel fényesebb legyen?
láttam neten 12 centis wall-e figurát néhány dollárért és szimpatikus lett az ötlet, hogy a szemébe világítást kéne tenni éjjeli fénynek az asztalomra gépezés mellé
Laji95
A Technics SA-GX130D sztereó erősítőmre rákötök egy 8 ohmos 90 wattos hangfalat , egy 4 ohmos 200 wattos mélyládát és 2 darab 6 ohmos 60 wattos hangfalat akkor nem tilt le ha rákötöm a 4 ohmos 200 wattos mélyládát és a 8ohmos 90 wattos hangfalat akor pedig letilt valaki megtudná mondani mért van ez?
Laji95
Valaki Tudna segiteni?
Van egy Technics SA-GX130D tipusú sztereó erősitöm.
A hátulján az áll hogy A or B:4-16ohm
És ez :A and B:8-16 ohmMost akkor ha 2 hangfalat szeretnék rákötni azoknak hány ohmosaknak kell lenniük??
Vagy ha 4 hangfalat szeretnék rákötni azoknak hány ohmosaknak kell lenniük?? -
Phvhun
Razer egér gombjához hasonló boritást lehet valahogy csinálni, ha lekopott ? Plastidip ?
petiwr
Emberek egy kérdés. Minek hívják azt a kijelzőt ami a gépnek pár alkatrészének mérik a hőmérsékletét?
kmisi99
Üdv! Ma kijött a füst a dvd írómból ami ugye nem épp egészséges szét szedem és egy kis cuccos megégett itt a kép hogy mi füstölt el (kb középen van és a nyák szélén az elfüstölt cucc) kép
Ez még javítható? Vagy hagyjam a fenébe?
Danex
hát igen... sok alternatíva van, de pénzt nem nagyon költenék igy ilyenre, akkor már inkább egy sportfülesre
viszont akkor marad a jól bevált módszer, hogy egy sportszemüvegtokba tartom és a felfogatás is valamelyest megoldva
sajnos a recsegéssel így nem tudtam mit kezdeni... lehet az IC (vagy hogy nevezik) rossz benne, a csatlakozó az jó...
TOTTIER
Bár szerintem neked ő lenne a legideálisabb
sony ms 500 -
PHM
No igen, de a külön hangfalakat nehezebb a bringára szerelni.
Arról nem beszélve, hogy könnyen levehetőnek kell lennie,
kivéve, ha mindig zárható helyen tartod a kerékpárt.
Régebben egyébként láttam kifejezetten kerékpárra való rádiót,
abból némi ügyeskedéssel egyúttal erősítőt is lehetne fabrikálni.
Anno amúgy én is gondolkodtam ilyesmin, csak motorkerékpárra. -
PHM
Lehet, hogy az RCA csatlakozó kontakthibás,
de akár a hangerő szabályzó is lehet a ludas.
Kondicserével nem lehet szerintem megoldani a problémát,
annak a hibája mást szokott csinálni.
Első lépésben azért az RCA csatlakozóra gyanakodnék.
Ideiglenesen fixen rá kéne a nyákra forrasztani egy hangszórót.
Az igazat megvallva nem vagyok benne biztos, hogy érdemes-e
erre a hangfalra ennél komolyabb időt/pénzt/energiát pazarolni.
Bár az is igaz, hogy láttam már ennél durván gagyibbat is... -
Danex
Hello, olyan gondom lenne, hogy van egy tescoban vásárolt kis USB-s hangfalpárom viszont a 2. hangfal recseg.
Kipróbáltam, nem a hangszóróval van a gond, hanem az elektronikai részen lehet valami.
(3 vezeték a jack csatlakozóból jön, a 2 és USB táp, és a nyákon lévő dugós csatlakozóra kell a "recsegős" hangszóró.)
Kérdésem, hogy nem lehet valahogy megcsinálni? gondolok én esetleg kondicserére vagy ilyesmi. Vagy egyéb ötlet ami ezt okozhatja.
TOTTIER
Valaki tudna nekem olyan oldalt ajánlani ahol harisnyáktól kezdve mindenféle csili vili modding alkatrészek közül lehet csemegézni?Hasonlóra gondolok mint a computermode de egy ideje nem jártam az oldalukon(2-3év) és most megint szeretnék egy szép kis modding gépet csinálni de az oldalt felkeresve igencsak megváltozott és alig találtam moddingcuccot rajta.....
becsitibi
Rajjmen
#13305
Jelenleg igy használom a gépem,mert moddingolom a házat:[link],tehát a hőfokokkal nem lehet gond,a táp az 4 hónapos chieftech nitro bps 850w,eddig mind jól működött,azt a múlt héten egyszer csak előjött a gond
,hát nem tudom honnan lehetne tápot kölcsönkérni,kéne legalább egy 700 wattos,nagyon kivagyok,eddig jó volt,azt egyszer csak leáll a gép...
becsitibi
Remélem jó helyre irok,nagyon nagy problémám van,adott az ez a konfig:[link],és mostanában olyat csinál hogy bármelyik játék közben leáll a számitógép,mintha elmenne az áram,nem kötöttem el semmit,ezt egyik napról a másikra csinálta,mitől lehet ez,eléggé alaposan átgondolt rendszerem vansegitsetek plz!
- Mindenkinél több és erősebb AI gyorsítót ígér Elon Musk
- Kivégezheti a kisebb VGA-gyártókat az NVIDIA döntése
- Milyen videókártyát?
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Okos Otthon / Smart Home
- Tőzsde és gazdaság
- Vezetékes FEJhallgatók
- Update 11.28. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 11 64GB fehér / 12 hónap jótállással!
- Bomba ár! Dell Latitude E5440 - i5-4GEN I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
a plastidip meg érhet egy próbát. Csak kérdés mennyire tapad majd meg a felületen. Talán csiszold meg előtte egy kicsit hogy érdes legyen,akkor szerintem jobban tapad majd.
