Hunork
Remélem, jó helyre írok!
Beszereztem az új házikót: Zalman Z3 Plus.
És a ventikről kérdeznék, képek mellékelve, csak hogy ne szúrjak el semmit.
A ház tetején van egy gomb, azzal lehet szabályozni a ventiket, igaz csak Low/High opcióval.
A hátsó ventin csak széles, Molex csati van.
Az első ventin csak hagyományos 3 pines csati van.
És a fentiek (2db venti): ezek már a ház tetejéből jövő kábelek, mint a képen is látszik: 2 db 3 pines, 2 db "anya", és 1 Molex (kétirányú).
Szóval, a kérdés az, hogy akkor mit és hová?
Alaplapom Asrock H61m U3S3, 2 db CH_Fan konnektorral. Táp: Chieftec CTG500-80P.
Én elméletem, bár nem biztos, hogy jó: hátsó venti Molex rádug a házból jövő Molex-re, arra megy a táp a másik végéről (merthogy ugye "kétirányú). És akkor ezek szerint egy tápkábelről kapja mind a négy?
Alsó venti "apa" rádug a házból jövő "anyára".
A nagy kérdés, hogy (bár van természetesen), de akkor kell egy külön kábel, hogy az alaplap CH_Fan 1-re rádugjam? Mert ugye látni is kéne a fordulatszámokat.
Vagy ha nem így van, akkor hogy van?
Elnézést, ha gyermetegen kérdezek, de ez az első igazi házikóm!
Köszönöm előre is a segítséget! -
nubreed
razorbenke92
#15898
Ok, köszi!
nubreed
Talán (remélem) ez a megfelelő topic a kérdésemhez. Szeretném csökkenteni a HDD-im által keltett állandó búgó hangot, amit átvesz a gépház, bármit is csinálok. Léteznek erre kész megoldások, modok amiket valamilyen pc-s boltban be lehet szerezni? Nem akarok nekiállni a sufni tuningnak.
smallmer
Az ipad airemhez mivel angol töltős kaptam egy átalakítót amire ezek az értékek vannak írva:
7.5A 220V-240V
FYK-769
50/60Hz
Jó ez??
Köszi -
Algol
Itt kérdezz: Milyen CPU hűtőt vegyek?
BMS
sziasztok
a lenti gamer pc-mhez keresek egy jó proci hűtőt a gyári helyett ami halk és megbízható:
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/alpenfohn-civetta/133 4pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/cooler-master-blizzard-t2/1554 3pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/pc-cooler-s90d/259 3pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/xigmatek-loki-ii/6208 4pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/zalman-cnps5x-performa/325 4pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/thermaltake-contac-16/1290 3pin
ezek közül melyiket vennétek meg?
illetve mi kell hozzá még(valamilyen paszta)?? -
maathe
Van egy Fractal Design Arc Midi R2 házam, melyen van egy 3 állású fordulatszám szabályzó (5, 7 és 12V). Alapesetben 3 ventit lehet rákötni, de én szeretnék berakni még egyet, ezért arra gondoltam, hogy az egyik 3 pin-es csatira rakok egy elosztót, így mind a 4 ventit rátudom kötni.
A kérdés az, hogy így működne a rendszer? Nem lenne semmi gond és mindegyikkel menne a szabályzás?
dragonfx
na megjön nemsokára a nyomogombom. aztán hajrá.de valami szint adok neki tuti.
kmisi99
Köszönöm mindkettőtöknek a kimerítő választ. Sajnos ennyire komolyan nem akarok barkácsolni. Aézt a fordulatszám érdekel mert hát végül is az a fő tényező, hogy mekkora szélzajjal jár az adott venit és nekem 1500 altt kellene mert általánosságban akkor nem hallatszik már ki a gépből.
Algol
kmisi99
#15884
Mutatok 3 példát 120 mm-es, nagy sebességű ventilátorra. A típus után az első szám a 12V-on mért fordulatszám, a második a 6V-on mért.
Delta FFB1212EH ........ 4000 --- 2200
Rexflo DF12123025BH 2630 --- 1430
Panaflo H1A ................. 2520 --- 1230 (RPM)Tehát van amikor a 6V-on mért fordulatszám a 12V-on mért fordulatszám felénél nagyobb, van amikor meg kevesebb a felénél. Ha tippelni kell, akkor vegyed a fele értéket, esetedben 1650-et.
Nem tudom, hogy miért a fordulatszámra vagy kíváncsi, általában egy adott légszállításra vagy zajszintre kívánjuk beállítani a ventilátort, az ehhez tartozó fordulatszám nem fontos.
Egyébként, ha a 6V-os feszültség adott, akkor abból kevesebbet viszonylag könnyű csinálni, köss sorba a ventilátorral egy ellenállást. Hogy pontosan mekkorát, azt kísérletileg kell meghatároznod, miközben méred a ventilátor fordulatszámát. Hasonlóképp járhatsz el, ha 12V-ról táplálod a ventilátort. Valamint nem nehéz egy állítható ventilátor szabályozót (feszültség csökkentő áramkört) összeütni.
And
kmisi99
#15880
A DC 'brushless' ventilátorok fordulatszáma közel lineárisan változik a feszültséggel: [link]. A probléma az, hogy az elindulási feszültség és az ahhoz tartozó fordulatszám viszont igen erősen típusfüggő. Magyarán a feszültség - fordulatszám karakterisztika legalább két pontját (a közelítő egyenes egyenletét) kellene ismerni ahhoz, hogy előre megbecsülj egy adott feszültséghez tartozó fordulatszámot, te viszont csak egyetlen pontot ismersz.
Algol
cool13
#15881
Egy darab úgynevezett alternatív kapcsolót kell használnod. Ezzel lényegében egyik állásában egyik vezetékre, másik állásában egy második vezetékre kapcsolhatod a fázist. Ezt a fajta kapcsolót eredetileg arra készítették, hogy egy lámpát két különböző helyről tudjunk ki-be kapcsolni. Ezt mutatja az ábra:
Neked ebből csak egy kapcsoló kell. Az egyik vezetékre kötöd a fővilágítást, a másikra az éjszakait. A kapcsolóval válthatsz közöttük.
Lehet rossz helyen kérdezem, de nem találtam most hirtelen jobb topikot erre a kérdésemre.
Azt találtam ki, hogy ha a lakásban felkapcsolom a mennyezeti lámpát akkor ugye világít a benne lévő erre alkalmas fényforrás. Ha lekapcsolom, akkor pedig egy boltokban kapható éjszakai fényt adó minimális fogyasztással rendelkező alkalmatosság világítana ugyan abban a búrában. Ez egy úgynevezett ufó lámpában kapna helyet. Megoltható ez a dolog? Ha igen ekkor hogyan? Kapcsolás, bekötési rajz jól jönne.
Köszönöm! -
kmisi99
Ha egy ventilátornak 12v on fix 3000rpm a sebessége akkor 6v on 1500rpm lesz? Vagy ez másként működik?
xtevo
razorbenke92
#15876
Oks, köszi a tippet/infót.
Valszeg használt lesz belőle, mert 5k-7k árakon mozognak most újonnan, az pedig elég húzós...
Még utánajárok, meg gondolkozok, hogy biztosan akarok-e kockáztatni...
Rajtad áll, a te lapod. Szerintem biztosan találsz rá nagyobb bordát, bár inkább megéri venned egyet használtan, mert amikor én legutóbb néztem, boltban iszonyat drága volt az ilyesmi. Akkor megvettem vagy 3 kiló használt bordát itt hardveraprón, most abból élek
Ha szépen lecseréled, nem hagysz sérülést, vagy maradó nyomot a lapon, és az eredeti bordán, akkor nem veszik észre a szervizben.
Ha nem akarsz kockáztatni, megpróbálhatsz egy kisebb ventit tenni a gépbe, ami kavarja felé a levegőt.
xtevo
razorbenke92
#15874
Most gyakorlatilag olyan forró, hogy nem tudom megfogni se...
Ezért aggaszt ez... -
Szabvány lyuktáv szerintem. Kis műanyag rugós pöckös leszorítás, mint minden chipset hűtőnél.
Ha szépen visszateszed az eredetit mielőtt gariba küldöd, szerintem nem veszik észre.
Ennek ellenére nem biztatlak a cserére. A chipsethűtők általában forrók szoknak lenni, szerintem tudták azt a mérnökök méretezni egy ilyen kategóriájú lapnál.
xtevo
Adott egy AsRock H77 PRO4-M alaplap, arra volnék kíváncsi, hogy ennek cserélhető a chipsethűtője? Elég kis picinek néz ki, és ahogy hozzáérek szinte forró, ezért gondoltam egy nagyobbra cserélném. Létezik kereskedelmi forgalomban ilyen? Vagy csak sufni módszerekkel lehet megokosítani? Garvesztes lesz, ha leszedem?
Előre is köszönöm a válaszokat.
dragonfx
Ugy néz ki vidéki postával fog jönni a nyomogombom,mert röhej de pesten led nelkulit normális reális áron nem kapni. :-( vagy valakinek van valami tuti boltja??
BRIKLY
Egyszer már betettem a képet,és kérdeztem,de semmi válasz, most megkérdezném még egyszer,mi a véleményetek erről az erősítőről?
Ami a képen van,ebből 2db van, ez elvileg egy quad 405-ös erősítő.
Szerintetek megér 10.000Ft-ot egyben a kettő? Szól mindkettő,bár azt még nem tudom,hogy mindkét oldala-e, mert a kábelezés elég gány,meg 6,3-as jack csatlakozókkal van minden rajta.
Az egyiknek annyi baja van,hogy van egy kis alapzaja,meg néha mikor olyan kedve van,akkor az egyik borda elkezd forrósodni,de ez elég ritka eset,átlagosan full hideg itthoni halk használat mellett. -
PHM
dragonfx
#15868
"akkor az ezüst a nyomógomb a 2 arany a led poliratása?"
(2 ellenpárhuzamosan kötött led van benne, nincs kitüntetett polaritása.)
Nem tudni, de biztosan jelölve van a nyomógombon.
"nem lehet ezeket összekötni hogy 2 dróttla is müködjön?"
Röviden: nem. Hosszabban: reset és pwr gomként nem, de nagyobb
feszültség kapcsolásánál megoldható, csak nincs sok értelme.
Ráadásul ilyenkor probléma lehet a kontaktussal párhuzamos 2 led.
"15867>>és akkro itt a 4 lábat lehet a 2 power szálra kötni? lehet együtt vagy hogy?"
Nem, a 2 power szálra csak a kontaktus 2 érintkezőjét kell kötni.
A lednek/ledeknek külön kell tápot adni.
Ha nem akarsz külön kábelezni, ne vegyél világítós nyomógombot.
Vagy ha mégis az a szimpatikus, legfeljebb nem kötöd be a ledet.
A Lomex webboltjában vannak képek a nyomógombokról, bár kicsik. -
dragonfx
CheGhost
#15866
de néztem ezeket az oldalakat.
a hestore drága a lomexnek meg eza mappás faxságából nem igazodik ki.nyomogombot nem is találom.meg sosincs kép.15867>>és akkro itt a 4 lábat lehet a 2 power szálra kötni? lehet együtt vagy hogy?
mert fogalmam ninc skülön a ledet hova kössem meg nem is akarok /tudok kábelezni külön... -
PHM
Lompos48
Kolondrum
#15857
A műszeren - ha jól láttam - ír valami max 30V-ot. Ha azokat a tüskék meghaladják, nem fog örvendeni. Ezt meg kell alaposan nézni, mert a táplálás specifikációit nem láttam. A 30V a bemenetre vonatkozik.
Legjobb megoldásnak egy kiolvadó biztosíték meg egy 25V-os varisztort tartanék. -
Lompos48
Értékekkel talán így: (a komparátor lábait ki kell keresni az adatlapból!)
Üdv! Olyan áramkör kellene nekem aminek a vége pl egy LED. Ez a LED csak akkor világíthatna ha az áramkör bemenetén egy általam meghatározott feszültség jelenik meg. Ez biztosan DC és 12-13V közötti, de a beállítását én végezném el. Lényegében motorra lenne és azt mutatná van e töltés. Meeee ha nincs a közel 12V-on 8A miatt marha hamar megzuhanna az akkum (fényszóró, stb).
Létezik ilyen?
Alapvetően az elgondolás jó.
Lévén, hogy kétszer akkora a kapacitás, már kétszer akkora üzemidőt vár az ember. Ehhez még az is hozzájön, hogy bizonyos mértékig minél alacsonyabb áramot (nem feszültséget!) veszel ki egy akksiból, annál közelibb a kapacitásának az értéke a gyári tervezett értékhez.
Pl.: Egy 3600 mAh-s 18650-es Lítium cella 0,5A terheléssel 12,1Wh-t míg 1A terheléssel 11,8Wh-t produkál.
Ettől függetlenül kíváncsi vagyok mit reagálna a telefon. Ezeknek az akkuknak ugyanis van egy kommunikációs csatijuk is, amin elvileg az akkut csekkolja a teló. Hogy ezt mennyire kavarná meg az, hogy rajta csimpaszkodik egy másik akku is, azt nem tudom.
aelod
razorbenke92
#15846
Olyan elképzelésem lenne, hogy két egyforma gyári mobil akksival üzemeltetném a telefonom 2x akkora üzemidőt remélek ettől a frankeinstein megoldástól
Már ha lehetséges... -
Attól függ mire akarod használni.
Alapjában véve lehet vele kapcsolásokat csinálni. Sorosat is és párhuzamosat is.
A sorosnál nem árt ügyelni, hogy a két akku közel egy paraméterekkel bírjon. Ekkor a feszültség duplázódik. A kapacitás nem változik (akkora lesz, mint egy celláé, ha véletlenül nem egyformákat használsz, akkor kisebbik kapacitásával fog bírni). A terhelhetőség a kisebbik terhelhetőségével egyenlő. Tölteni együtt nem tudod őket, esetleg balancerrel.
A párhuzamosnál nem árt ügyelni, hogy azonos töltöttségen legyenek, amikor összekötöd őket. A feszültségük nem változik, a kapacitásuk és a terhelhetőségük igen. Tudod őket együtt tölteni utána.
Arra vigyázz, hogy forrasztani a csatlakozóikat nehéz otthoni körülmények között, mert ha túlhevíted az akkut akkor kuka.
Zoll21Az ilyen 4pin-es ventiknél a PWM csak jelszintű, nem hinném, hogy megforgat önmagában egy ventit, sőt, szerintem még a PWMeset is megzavarnád vele.
A többi kolléga lehet hogy tud jobbat, én egy thermisztoros ventivezérléssel tudok előhozakodni. Kalibrálod a megfelelő hőmérsékletre, a thermisztort betolod két borda közé, és puszi.
aelod
Olyan lehetőség érdekelne, hogy két mobiltelefon akksit össze lehet e kötni?
És ilyenkor mi történik? (ha párhuzamosan kötöm akkor megduplázódik a kapacitás?) -
Zoll21
Kellene egy kis segítség, mivel nem értek az ilyen dolgokhoz....
Mármost adott egy gainward hd 4870 gs 512mb vga kártyám, és az lenne a bajom, hogy a kisebbik ventilátor elég hangos és nem vezérelt, meg tudnám e azt oldani, hogy a nagyobbik (pwm-es) kábelére rákötném, és annak is csökkene a hangja.
Bármi ötletet meghallgatok. -
imibogyo
Minden Sketchupos, 3d és tervezgetős földi halandónak!
Mivel a moddinghoz szorosan kapcsolódnak (szerintem) a 3D-s tervek és ezek megosztása, valamint az arról való ötletelés (ami nem a topik témája) ezért létrehoztam egy ezzel a témával foglalkozó ÚJ topikot (nyitottam neki újat, nem találtam hasonlót, csak lezártat), mert ezek általában már nagyon nem tartoznak ebbe a topikba (sem). Majd ha már alkottunk, barkácsoltunk valamit azt berakhatjuk ide is, lévén "modding", de a 3d-s háztervezgetés és ötletelés (általában) nem ide való.
Ger_man
Srácok!
Milyen krimpelő kell hogyha táp kábel hosszabítót akarok készíteni? Mi a fogó "fogának" típusa ha van ilyen egyáltalán?
Köszönöm!
Lompos48
BRIKLY
#15839
...szerencse hogy a NYÁK egyik oldalán jelölve vannak a dolgok....
Írtam az előbb: a könyvében van beültetési rajz.
Ha szakihoz vinném,még ha találnák is normálisat ezt ingyen nem mondaná meg nekem,sőt,a munkadíja döntő lehet,hogy megér-e még annyit nekem.
Bárkinek idő kell hozzá. Ezt próbáljuk tanácsokkal rád hárítani.
Kiforrasztott tranyókkal,láthatóan az egyenirányító után mindenhol egyenáramnak kell lennie,igaz?
Igen. De ráadásul - ugyancsk mint előbb írtam - a rajzon feszültségértékek is vannak bejelölve.
BRIKLY
Lompos48
#15836
Oké,köszi,megpróbálok eligazodni rajta,szerencse hogy a NYÁK egyik oldalán jelölve vannak a dolgok.
Kínlódásom célja kideríteni hogy milyen alkatrészek kellenek bele,és hogy mindaz megéri-e.. Ha szakihoz vinném,még ha találnák is normálisat ezt ingyen nem mondaná meg nekem,sőt,a munkadíja döntő lehet,hogy megér-e még annyit nekem.Kiforrasztott tranyókkal,láthatóan az egyenirányító után mindenhol egyenáramnak kell lennie,igaz?
PHM
Lompos48
BRIKLY
#15835
Csak példát mondok, próbáld követni a tipp logikáját a kapcsolási rajzon.
Mondjuk azonosítottad a Q214-et, mint hibás tranzisztort. Előtte Q211, Q 402 van. Ugyanígy a Q215 előtt a Q212 és ugyanaz a Q 402.
Ha a kapcsolásban megvan, megkeresed másik oldalon ugyanaz a kódot a beültetési rajzon is. Aztán kiforrasztod majd mérsz. Rövödzárat kiforrasztás után is lehet azonosítani.
Ugyanakkor kiszerelt végtranzisztorokkal, hangszórók nélkül be is lehet kapcsolni és megnézni a rajzon is bejelölt feszültségértékeket tápnál vagy nem piszkált fokozatoknál. Esetleg sokatmondóak lehetnek.
Csak tippeket adhatok egy párszáz alkatrészes kapcsolásnál.
BRIKLY
Amit kivettem, minden irányból,minden láb között 001-et ír a multiméter.
(#15830) Lompos48: Nekem elég bonyolult még az a rajz,ha pont úgy nézne ki mint a panel előttem,akkor könnyebb lenne.
Viszont gondolom Te gyorsan eligazodsz rajta, nem tudod leírni hogy pontosabban hol,és mit mérjek?
Ed3r_X_
Adott lenne egy kérdésem. PC tápegység molex 12 voltjából hogyan tudnék én 4.5 voltot csinálni? Mennyire egyszerű ez, és menyire lenne drága?
(pár ventilátor, de még 5V is sok nekik, de 4.5V-on már elég halkak)
Illetve szeretnék még egy dologban segítséget kérni:
Nemsokára tervezem a régi gépházam radikális átalakítását, és festéket keresnék hozzá. Az alapszín fekete lenne, a másik pedig piros (élénk), vagy kék (erősebb kék). Mit ajánlotok? Elég a boltban kapható mezei fújós spray, vagy ide valami egyedibb ajánlott? Végül is a videókártyán a műanyag is le lenne fújva, az alaplapi chipset hűtésen még gondolkozom. Na száz szónak is egy a vége, egyedibb spray kell ide, vagy jó lez mezei minőségi is?
Köszönöm a válaszokat
PHM
BRIKLY
#15825
A következőket tedd:
A műszert dióda állásba kapcsolva a C-B és az E-B lábak között
az egyik irányban nyitóirányú dióda átmenetet, (400-650 mV)
míg a másik irányban szakadást kell mérned.
A C-E lábak közt mindkét irányban szakadásnak kellene lennie.
Ha bármely 2 láb között zárlatot, vagy 1-2 ohmos ellenállást mérsz,
az a tranzisztor cserére szorul. -
dragonfx
tessék pl ezt hogy kéne bekötni?
BRIKLY
Lompos48
#15807
Nos,1 tranyót kiforrasztottam, minden mérési helyzeten nullát mutat,a többit még csak a helyén mértem,annak a párja amit kivettem szintén nulla, és van egy ami ha minden igaz,akkor szakadt emitternél és kollektornál mérve.Holnap kiveszem a többit is, utána jó lenne tudni mit mérjek még,hogy kiderüljön,van-e valami olyan baja,hogy ha teszek bele új tranyót akkor ellőheti.
Na meg jó lenne azt is valahogy kideríteni,hogy a puffer kondik milyen állapotban lehetnek. -
PHM
dragonfx
#15822
Nincsenek számozva a lábak?
Ha nincs semmilyen jelölés, egyszerűen ki kell mérni a lábakat.
Alapállapotban 2 láb rövidzárban van, az nem fog kelleni.
A maradék 3 láb közül 1 valószínűleg a fémtest, de ha nem így lenne,
akkor az a 2 láb kell, amelyek benyomott nyomógombnál záródik.
Ha nincs kéznél műszer, akár egy zseblámpa és 2 vezeték is megteszi.
De egyszerűbb lesz a dolog, ha már a kezedben a nyomógomb. -
PHM
dragonfx
#15820
A nyomógomb bekötése ez, ha jól látom:
E szerint pedig neked a 3-as és a 4-es pontokat kell bekötni.
Ha a nyomógombon "C-NC-NO" jelölések lennének, akkor a C (common),
és az NO (normally open) pontok a bekötendőek.
Az NC (normally closed) folyamatosan resetelné a gépet.
Szabadon választott, hogy melyik színt hova kötöd. -
dragonfx
adatfalo
#15819
jó csaka ledes 3e ft annyit nem ér nekem mert a ház volt 5e.
körled nélküli sokkal olcsobb.meg van másféle is akár ilyen "rakétakioldó" gomb is tetszene.
akkor itt hogy c.re a piros nc.re a feketen és kész?
igen tudoma meldhze kábelezni kell mert oda 4 kell.vagy nem? én nem értek hozzá a villamossághoz. -
adatfalo
dragonfx
#15818
A lentebbi nyomógomb is jó, NC és C-t kell bekötni a másik kettő a led-hez való. Hátha segít.
dragonfx
Létezik olyan sima egyszerű 2 pulusu bekapcsologomb pc.hez amire csak a power sw csati kek es piros drotjat radugom es mukodne.??
chosa921
Sziasztzok!
Egy Szoilnoki moddingos "srácot" keresnék, régebben vásárolt tőlem egy vidi karit de nem is ez a lényeg, helyileg szolnokon is szandán lakik, láttam már a blog-ját korábban csak elfelejtettem a PH-s nevét, valami jones vagy smith azt hiszem a neve, a telefonszáma érdekelne leginkább vagy az email cime ha bárki tudna segiteni annak örülnék.
dragonfx
ezt hogyan kéne a pc.re kötni bekapcsológomb illetve resetgomb gyanánt?
mert 5 lába van a power sw gomb meg ugye kettőt közvetít az alapra .azt a 2öt hogy kéne ráforrasztani?melyik 2re? avgy külön kábelezése kell hozzá világitson és bekapcsoljon is? -
BRIKLY
CheGhost
#15810
Olyan túlságosan azért nem tárgyaltuk ki,de jöhet még akár több száz vélemény.
Elvileg ma lesz multiméter,hogy méregessem az erősítőm,+ hoznak hozzám egy quad 405-ös erősítőt.Csak közben rátaláltam erre a kis egyszerű erősítőre a neten,és támadt pár ötletem.Gondoltam,ha már itt van a félig halott erősítőmbe egy kb 6 kilós böhöm táp,mi lenne ha az köré építenék egy másik erősítőt.
Hogy részletesebben tudjátok mi a tervem : Egy kocsmában szoktam bulit csinálni,vettem erre a célra egy 250W-os SAL aktív szubot,amiből kivettem a saját kis 50W-os erősítőjét,mert az egy nagy nulla.Így ez köré kellett 2 másik hangfal,ami üvölt,és ad egy sztereó érzést, ez 2db 200W-os MNC lett,1-1 piezóval. Muszáj volt ekkora,különben elszálltak volna a mély mellett.
Az új tervem,hogy 2 erősítővel valósítom meg ezt, az egyik erősítő csak 1,vagy 2 db mélyet hajtana,a másik meg 2-4db kisebb hangfalat,hogy legyen hangerő is.Tehát ha építenék erősítőt,annak semmi más feladata nem lenne,mint mélyet adni,azt viszont legalább 2x100W-ot,de jó lenne ha többet. -
CheGhost
BRIKLY
#15809
Látom, hogy eléggé jól kitárgyaltátok az erősítős témát, de ha még plusz egy véleményre lenne szükséged, akkor ajánlanám vodkaboy22 kollégát. Úgy tudom épített már pár fajta erősítőt, és szerintem eléggé otthon van a téma rejtelmeiben.
BRIKLY
Ilyennel "játszadozott" már itt valaki?
BRIKLY
Lompos48
#15805
Értem,csak ha kiderül hogy még sok ezret lehetne költeni rá,akkor neki sem állok.. Nagyon vészesnek tűnik amit a képen látsz?
De mindegy végül is, mondhatsz tippet is,meg akkor esetleg hogy az eddigiek alapján minek essek neki méregetni a végtranzisztorok után. Kondit pl gondolom nem lehet multiméterrel kimérni.Kezdek kételkedni a dologban,hogy ebből még jó erősítő lesz, főleg hogy eddig még az előlapon lévő led jelzők hülyüléséről nem beszéltem.. Van egye rajta egy 7 / 150W kapcsoló,a meghibásodás előttig csak annyit változtatott,hogy az egyik oldalt kisebb hangnak jelezte ha átkapcsoltam,ugye ez sem normális, de mióta az egyik fele nem szól,7W állásban a halott (jobb) oldal LED-ei folyamatosan maxon világítanak.. De ez mondjuk nem érdekelne, csak hogy szóljon úgy mit "újkorában", csak gondoltam megemlítem ezt is,hátha összefüggnek a dolgok.
BRIKLY
Lompos48
#15803
Akkor ettől lehet a bemenő rész hülyülése..?
Akit említettem fórumtársnak, elmeséltem,hogy a jelenlegi hangfalaimmal (2x200W MNC, + 1x250W SAL) 7/10-es hangerő felett elkezdett torzítani,még mielőtt meghibásodott volna is így volt. Szerinte kezdenek kiszáradni a puffer kondik, szerintem kevés volt nekik az erősítő teljesítménye. Szerinted? Vagy ez is lehet a képen jelölt előerősítő miatt?Itt egy saját kép is.
BRIKLY
Lompos48
#15801
Értem,hát akkor majd kiderül,előbb mérek,sőt mivel a rajz tanulása nekem még pár óra,hogy eligazodjak egyáltalán rajta, kérdeznék egyet. A képen bekarikázott rész mit vezérel,vagy mi az? Csak mert régebben észrevettem,hogy iszonyatosan meleg,nem érdekelt,majd mikor már kezdett sötétedni a NYÁK is körülötte,akkor tettem + bordát azokra a kis hűtőkre.
Jó lenne mindenekelőtt ezt tisztázni,mert csinál nekem az erősítő kb 1 éve olyat,hogy csak a Tape bemeneti csatlakozón szól rendesen,az összes többin az egyik oldal csak akkor,mikor épp kedve van.Nem érdekelt,mert így is használható volt,de most inkább mielőtt költenék rá,derüljön ki minden.
(a kép nem a sajátomról készült,netről szedtem)
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
Ezért aggaszt ez...
