imibogyo
castiels
#17399
Szerintem a legegyszerűbb kiszedni a helyéről (popszegecseket kifúrni), majd a kivett tartóból kiflexelni a nem-kívánatos részt, esetleg ha nem elég biztos a kezed, akkor egy nagyfordulatú multigéppel könnyebb dolgod lesz. Ezután már csak egy kis festék neki, meg beszerelés után is egy lehetnyi a popszegecsekre és szinte észre sem lehet majd venni.
100%-ban pont ilyen házzal még nem volt dolgom, de 5,25-ös helyek áthelyezésénél tökéletesen működött a megoldás.
castiels
Egy Cooler Master 690 es háznak szeretnèm valahogy kivágni a hdd tartó egy rèszèt hogy egy 31cm es VGA is befèrjen.
Esetleg csinált már valaki hasonlót? Vagy ismeri a házat, hogyan csináljam?
macko20
#17391
Amit még jó lenne ha megnéznél h Pci-/Pci-E reiserrel arrább lehet-e tenni a kártyát
macko20
ProdiG
#17396
Venti vezérlő előlapi panel....
a cpu-t az alaplapra kötném és azzal vezérelném,a többit az előlapira -
ProdiG
Sziasztok! Teljesen amatőr vagyok ilyen téren, a gépházamban összesen 6 darab venti teljesítene szolgálatot,2 a gépház elején,2 a végén,és 2 a proci hűtőmön. Az alaplapra 2 ventit tudok csatlakoztatni,2 molex szabad, így 4et tudok működésre bírni és még marad 2 amit nem tudok hova dugni. Külső tápot lehetne ehhez fabrikálni ami csak a ventiket hajtaná, és mondjuk 2 állású kapcsolóval szabályozni őket,ha pl. játszom akkor feltekerni őket,ha nem,akkor csak mondjuk 40%on pörögnének. Kivitelezhető lenne ez,vagy valami egyszerűbb megoldás létezik? Előre is köszönöm!
dfdfdf
macko20
#17383
Hát, noti hűtésem van jó pár db ennél komolyabb is ,de ezekhez kell a venti is ami lehűti,
abban a házba a két kártya csak egymás mellett fér el sztem,viszont így nagyon kevés hely maradna a hűtésnek
esetleg ha pesten v környékén laksz elhozod az egészet ,és itt nálam megnézzük mit lehet belőle kihozni
oszlopos fúró,multi gép ,stb. is van ha kellene alakítani vmin -
dfdfdf
Lompos48
#17385
Nah ezt kipróbálom akkor
Más: Van egy Videoton DC2050E típusú hangfalam hangszórók nélkül. Nézegetem mit vehetnék bele ezek közül melyik lenne a legjobb szerinted?
A magas- és középhangsugárzó az van utángyártott de a mély az már mástészta
HA20-484(8Ohm 55W) vagy HA20-569(8Ohm 80W) én az utóbbit venném bele mert egy Videoton EA6383 hajtaná őket egy alapos újrakondizás után. -
#94180096
Újabb fejlemények:
- Kiesett a vízhűtés. (kicsi ház amibe raknám, lehet el sem férne a két kártya között)
- Marad a nagyobb hűtőborda, és/vagy a hőcső. Ebben a témában viszont teljesen tanácstalan vagyok.
Mit javasoltok, milyen hőcsöves hűtés után nézzek? -
dfdfdf
Hali
Egy rádió került ma éppen a szerelő asztalomra technics st-g3 aminek a hibája háttérvilágítás van és kész ennyi. 2 gold cap 2,3V 3,3Fos kondi
kiszáradt, kifolyt benne. Ilyet hol kaphatnék értelmes áron? Sokat nem ér már ez a tudner de jó lenne a vidi erősítőmhöz. -
macko20
BullZeye
#17375
Sztem fehér öntapadós fólia ,és lehet h a venti csavarok és maradék likakra a és megmaradó venti fekete , stb színű részeire is tennék
(#17374) Honkydoo
sztem min 40mm magas a hő felvevő rész a szivattyúval de inkább magasabb,és vannak lefogató furatok? ,vízes forumban kérdezz rá a 24/7-re
BullZeye
NZXT Phantom 410 gépház tetejéből kivettem a ventilátorokat, emiatt viszont túlságosan be lehet látni a tetején.
Úgyhogy a tetejére szeretnék valamit rakni, hogy ez a rész kevésbé legyen látható:
Van erre valami bejáratott anyag? Fém/műanyag/szövet, akármi?
#94180096
Van egy LSI 8408E raid kártyám. A rajta lévő CPU eléggé melegszik, konkrétan tűzforró, ezért arra gondoltam, ráteszek egy a VGA-kra gyártott kompakt vízhűtést.
Rá gondoltam: [link]
Mit gondoltak, van ennek értelme? Vajon elfér a hő leadó rész a két kártya között? (Ugyanis a raid kártya mellett van egy hálókártya is.) Mennyire bírják ezek a hűtések a 7/24 órás üzemet?
Köszönöm előre is!
Ðávid
Előre is elnézést kérek ha rossz helyre írok, már próbálkoztam az alaplapos, illetve a házválasztós témában is, de nem kaptam választ. Talán itt tud nekem segíteni valaki.
Van egy Gigabyte GA-B85M-D3H (Rev. 1.0) alaplapom, aminek hiányzik a hátsó takarólemeze (I/O shield). Ezt szeretném pótolni. Itthoni webáruházakat nézegettem, de nem igazán tartanak ilyesmit. E-bayen amit meg találtam elég drága lenne, annyit nem ér meg.
Tud valaki esetleg segíteni, hogy kitől vagy hogyan tudnék szerezni esetleg csináltatni ilyen lemezt?
>Deego..
Ha valaki foglalkozik fémlemezek megmunkálásával és rám tudna fordítani pár percet az kérem jelezze P.Ü.ben.
Könnyedebb munkáról lenne szó amit jutalmaznék is.
macko20
haiiro_o
#17361
PWM Fan Hub
keresgélj. -
MaTpr0F
Tiszteletem!
Olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy a plexi vezeti az áramot? Lehet, hülye kérdés de nem tudom.
Csináltam a vgamra egy hátlapot és nem tudom, hogy a plexi hozzáérhet-e a nyákhoz vagy sem. -
macko20
Andrej1
#17358
A képek alapján talán mert a gyári szabályzója kérdés h azonos-e a kaze-val
de fordsz kontrolt biztosan nem lesz max a potit tudnád tekerni a kaze-n
elsőre azt mondanám ne kísérletezz mert a kaze már szabályzott 12V-ot ad ki ,de a venti csatin kérdéses h melyik ág van szabályozva (+/-) a kaze rámehet a kísérletre... -
Andrej1
Sziasztok .
Kellene egy kis segítség. Van a házam oldalán egy [22 cm-es venti] ezt szeretném ventiszabályzóval szabályozni mint az összes többi ventimet . A [szabályzó ] . Milyen módon tudom összekötni vele ? Mert a molex csatiról kapja az áramot és van még egy szabályzó rajta ami 3 pines . A cél az lenne hogy 3 pines vezetékkel kötném össze. Ez kivitelezhető ?
Köszi.
macko20
Maszki
#17351
Az a csati a pvm ,és a kontrol az alaplap felé ,arra hiába raknál
csak a másik két kábelen lenne hasznos a poti ha megfelelő méretű -
minek?:S
Maszki
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Hogy tudnám azt megoldani, hogy egy potméter segítségével szabályozzak egyszerre több ventilátort is?
(áramot sata, vagy molex csatin keresztül kapná) Valami hasonlóra gondoltam, a pirossal bekarikázott helyre jönne a potméter. Előre is köszönöm!
sten1990
demmer123
#17345
Igen így valóban szebben nézni ki,de gondolom ehhez már a vezetékekről le kellene szedni a csatlakozó fejeket,hogy rá lehessen húzni a kábelharisnyákat a vezetékekre,ami nekem nem lenne jó,mert nincs kedvem megbontani a táp csatlakozóit,nehogy kontakt hiba legyen,bár erre van célszerszám is.
Lompos48
MaTpr0F
#17346
Még adódik egy kérdés: vajon annak az adapternek mekkora a tényleges kimeneti feszültsége?
Mindent félretéve én vásárolnék 3 darab 1W-os Zener diódát, 5.6, 6.2 és 6.8V-os névleges feszültséggel. Az egész kijön szerintem 200 Forintból. Valamelyik jó lesz. Az adapter plusz pólusát a dióda katódjára, annak az anódját az óra pluszára, valamint a mínuszt a mínuszra kell kötni.
sten1990
bobalazs
Egy szakit kérdeznék, pár mondatban, elmondaná, milyen károkat okoz a számítógépben ha éveken át földeletlen konnektorba van dugva? Azon kívül hogy megrázhat a szgépház, személyi sérülésen kívül okozhat e hardverben kárt? Pl. Táp alkatrészeire, kondik stb.?
MaTpr0F
Lompos48
#17338
Várj pontosítok, mert változás van
Van egy ébresztőórám ami vagy 2db AAA elemmel, vagy 4,5v-os táppal tud üzemelni.
Na most az a bajom, hogy a 4,5-es táppal annyira világít, hogy nem látom a számokat, mivel az egész kijelző ragyog tőle. Van egy univerzális tápom amit ha 3v-ra állítva rákötök akkor tökéletes a fényerő, csak ezzel az a bajom, hogy bazi nagy meg nem akarnám szétmókolni amikor van itthon 4,5v-os.
Tekintve, hogy ez csak egy óra gondolom az igényelt áramerősség állandó, csak azt nem tudom mekkora. -
demmer123
Van itt olyan aki foglalkozik tápegység kábelei harisnyázással ?
MaTpr0F
Tiszteletem!
Inkább elektronikai kérdéssel fordulnék hozzátok.
Van egy 9v-os konnektoros tápom. Tudok én ebből egy pozitív ágra bekötött ellenállással 3v-at csinálni? -
And
MájMekk
#17332
Elvileg - az árkalkulátor szerint - alig több, mint egy százasból még csomagbontási költséggel együtt is kijönne egy darab ház + 6 érintkező. De ha nem előre rendelsz, hanem egyszerűen betoppansz a kisker boltjukba (az adatlapod szerint nem kell túl messzire menned), akkor nem számítanak fel erre pluszköltséget. Ezt le is írták az általános tudnivalók alatt, de a gyakorlatban is így szokott lenni. Ez amúgy is elég kurrens cucc, nem kell minden vevőnél csomagokat bontogatni.
sten1990
Segítséget szeretnék kérni kábel harisnyázás ügyben. Szóval szeretném a sata kábeleket,a 24 pines tápkábelt,és a többi táp kábelét harisnyázni. A tápom egy Seasonic S12 II 620W,emiatt már harisnyázottak a kábelek,de szeretném őket piros színben átharisnyázni.
A merlinhardver oldalon találtam ilyen Techfelx Flexo Pet Sleeve kábelharisnyát. Az lenne a kérdésem,hogy rá tudnám úgy húzni a kábelekre ezt a kábelharisnyát anélkül,hogy meg bontanám a táp kábeleit?
Ezt néztem ki,de vennék 3-6-13 mm-ből 1 métert. Ez a neon red este világítana? Vagy kell hozzá valami speciális fény is?
MájMekk
Sziasztok! Ilyen csatlakozót honnan tudnék szerezni / venni? Köszi előre is!
Molex KK Series 6 pin -
adatfalo
Hello!
Tudtok Pesten (vagy Miskolcon) egy jó és olcsó szinterezőt, ahol vízhűtéses radiátorokat és egyébb hardverelemeket lehetne lefújni?
Előre is köszi!
adatfalo
sten1990
szóval ilyesmire gondolok,csak nálam pont fordítva lenne,pirosan a kábelek,kéken meg a ventik.
[link]ja igen és mindenképp legyen ki és bekapcsolható az uv világítás (nem mindíg akarom a gépet világítani,este alvás mellett már kicsit zavaró lenne)
sten1990
sziasztok.
a zalman z5 plus gépembe szeretnék uv világítást csinálni. el tudnátok mondani,hogy pontosan mi is kellene hozzá? szeretném ha a sata kábelek,az alaplapi 24 tűs csatlakozó,és a 2 db 6 tűs videókártya csatlakozó is uv fényre reagálna. esetleg van ilyen uv-s zsugorcső amivel így be tudnám a kábeleket burkolni? Azok a revoltec uv fénycsövek nem igazán tetszenek,valami más jobb lenne helyette.Ja igen piros uv világítás kellene(ha létezik ilyen),mert a lepa ventik fent kéken világítanak,a kábelek meg jó lenne ha pirosan.
FF23
razorbenke92
#17324
Valóban, a PWM-es lapommal annyi is, a hülyebiztosság meg a 4 pin-es csatin egy nut, ami a 3 pin-es csati hátsó kis vezetője. Ezzel nincs is gond, mert mint mondtam működik a venti.
Az egyik lap tudja monitorozni a másik nem...Valószínűleg bios-függő is a dolog. -
A gyártói oldal szerint pedig teljesen kompatibilis.
Fan Speed............1800 ~ 3600 R.P.M. (Control by PWM)
A fordulatszám sincs elkülönítve PWM és nem PWM csatornára, csak megjegyzik, hogy PWM-el szabályozható.
Még azt is kiemelik, hogy a 3 pines csatira hülyebiztosították.
Connector.............4 pin (PWM) / 3 pin (without PWM) (Foolproof Design)
Ebben az esetben, ha valóban csökkent fordulaton üzemel, azzal (szvsz) nem tudsz mit csinálni.
A cikkben egyébként ha jól ütötte meg a szemem, nem is tudtak valós fordulatot kiolvasni. -
FF23
razorbenke92
#17322
Erről lenne szó, ha a végéig olvasod: [link]
Ventilátor fordulatszáma: kb. 800-2200 rpm
.....................................1800-3600 rpm PWM-szabályzóval -
Igazság szerint ha ennyire biztos vagy benne, hogy nem hibakeresésről van szó, akkor kár fecsérelnem a szót, de a 4pines ventik visszafelé kompatibilisek.
Igazából olyan nincs, hogy csökkentett fordulaton megy mert nem kap PWM-et.
A PWM (vagy mi=pulse width modulation=impulzusszélesség-moduláció) kitöltés alapján vezérel kvázi ki-be kapcsolgatással. Ha nincs bekötve akkor nulla a kitöltés.
Normál esetben a teljesítményforrást kapcsolgatják, így nulla kitöltésnél nem megy az eszköz.Jelen esetben viszont, hogy meglegyen a visszafelé kompatibilitás, negálják a PWM-et és csak jelszinten használják, tehát a nulla kitöltöttségből 100% lesz.
Ennek eredménye, hogy egy 4pines venti fekete és piros vezetékére névleges feszültséget engedve maximumon kell járnia, ha bírja árammal az elektronika. Ha nem tud elég nagy áramot adni, akkor már esik a feszültség is, a fordulatszám is.A minden jó, és rendben működik állítást annak ismeretében, hogy nálad mégsem ez történik, átgondolnám.
imibogyo
hadogabi1
#17320
Látom nem itt vagy (én Budapest), de szívesen adtam volna bekapcs. gombot. Amúgy 300 Ft-ért eljön postával együtt, addig meg kihúzod a reset gombbal.
hadogabi1
Sziasztok. Egy garis Thermaltake Overseer RX1-es háznak elromlott a bekapcsológombja. Mit tudnék vele csinálni? Gariztatni nem nagyon szeretném mivel csak házat vettem és úgy pakoltam bele a cuccokat és most emiatt nem nagyon szeretném kiszerelni az egész gépet belőle hogy ház nélkül álljon ott a cucc. Valahol lehet esetleg bekapcsológombot venni amit bekötnék a régi helyére? Most a reset gombbal megy vagy billentyűzet lenyomásával. Vagy akármilyen designos power gomb aki cd író helyére megy vagy ilyesmi? Köszi előre is a válaszokat.
FF23
FF23
Irmscher 353
#17316
Szerintem ez nem szoftveres probléma. Megy a ventilátor 3 pin-es csatiról is, csak kb. fele fordulatot tud, mint a 4 pin-esről.
FF23
Adott egy PWM-es venti, meg az alaplapi 3 pin-es csatlakozás. Létezik rá valami átalakító kütyü, hogy a veni teljes fordulattal tudjon működni?
macko20
prime_adam
#17313
Mekknézem milyen maradt ,volt 1v 2 féle
macko20
prime_adam
#17311
Ha szépen megkérsz áttúrom a 230V kábeles dobozt..
prime_adam
Helló!
Nos elég röhejes helyzetbe sikerült kerülnöm, amihez a csillagok együtt állása is bőven kellett. Van egy Bitfenix Phenom házam és hozzá egy XFX XTR táp. Jó cuccok, csak a tápkábel foglalata (IEC320 C14) a többi táphoz képest el van forgatva, és még ez sem lenne baj, de mivel a Phenomhoz nem hagyományosan kell betenni a tápot, hanem lefelé, így már nem stimmel. Van egy jobbos tápkábel hosszabbító, amit egyszerűen nem tudok belepréselni, mert nincs elég hely. Balos tápkábelt, vagy hosszabbítót meg nem lehet sehonnan beszerezni....
A kérdésem, hogy van-e valami ötletetek, van-e itt a ph-n valaki modder, aki mondjuk tudna egy balos tápkábelt varázsolni (ami nem összetákolt, mivel nas lesz a gép fontos adatokkal).
Illetve ebayen, vagy hol láttam ~3k környékén, Amerikából behozatva, de azért elég húzós egy sima kis kábelért... Nem tudom mi legyen.Linkeltem képet:
Most vettem egy sapphire R9 280x toxic-ot,és a hozzá rendelt 850es tápom 2 hetet késik...
Van értelme összedugnom az 500as fsp hexámmal?
Vagy már a youtube is kiakasztaná?
UI.:Az ilyen kategoriájú kártyák mennyire szeretik az átalakitokat(8pinesre gondoltam)? -
demmer123
Egy fejhallgató erősítőt szeretnék üzemeltetni a gépben lévő ATX táp 12V-os ágáról, illetve egy DAC-ot, szintén a táp 5V-os ágáról.
A kérdésem, hogy mi módon tudnám védeni a tápot és a gép alkatrészeit a két említett komponenst hibáitól, illetve egyenetlen terhelésétől.
Arra gondoltam, hogy egy ellenálláson keresztül töltenék egy puffer kondit, ami kellő menniségű energiát szolgáltatna a két hangcuccnak, de a sorba kötött ellenállás védené a tápot a kondi hirtelen töltődésétől.
A méretezés még kérdéses, majd EWB-vel kiokoskodom.Szerintetek ez így működőképes?
mod.: korábban külső tápot javasoltatok erre a célra, de valahogy jobban szeretném a gép tápját használni, úgyis oda építem be az erősítőt, és a gép amúgy is csak a 300W töredékét használja, így van pont megfelelő feszültségű felesleges táp.
Andrej1
TomiLi
#17300
Értem és Köszi .
A DDC Pupára rákötöttem még egy ventit is . Előszőr csak az áramot forrasztottam rá . Indulásnál felpörgött a venti és a pumpa is kb 3-4 mp-ig azután leállt. Második kísérletre már az áramot és a fordulatszám visszajelzőt is ráforrasztottam a pumpa 3 pines csatijára így műxik igaz a venti fotdulatszámát írja ki de ettől függetlenül maxon megy a pumpa . Nem értem miért nem megy a saját érzékelőjével
. A pumpa moddingja nem okozhat ilyen jelenséget ? 10w- ról 18w-ra lett moddingolva .
- Hobby elektronika
- Mikrotik routerek
- TCL LCD és LED TV-k
- Sweet.tv - internetes TV
- Melyik tápegységet vegyem?
- HIBÁTLAN iPhone 14 512GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3922
- Apple iPhone 8 64GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Új, Aktiválatlan iPhone 16 Pro (256 GB) (rendelhető)
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Én körülnéznék az ellenállások körül tébláboló tranzisztorok házatáján kis.
