r4z
Adott egy 3pin-es csatlakozójú, 0-12V között változtatható feszültségű ventivezérlő, amire szeretnék rákötni egy LED sort, hogy ki-be tudjam vele kapcsolgatni. A probléma az, hogy az összes ilyen LED sor kivétel nélkül négytűs molex csatlakozóval rendelkezik. Eddig csak olyan adaptereket találtam, amivel 3pin-es venti köthető rá 4pin-es molex csatlakozóra, de nekem pont a fordítottja kéne. Van ilyen egyáltalán?
ZS3NI
Hi!
Rossz minőségű kínai töltő tönkreteheti egy új telefon Li akkuját?
Adott egy coolpad F1, melyben rendesen felpúposodott az akksi, nem nagyon merem bekapcsolni. Mi lehetett az oka?
2A kínai microusb töltővel volt töltve, amelyet egy tablethez adtak.
Érdemes venni egy minőségibb töltőt, vagy ez az akksi gyári hibájának tudható be? (2014.04-es gyártásu akku volt benne)
HollyBoni
Udv!
Lehet kinyirtam a vizpumpat a gepemben, kene megerosites. A 12v-os sarga kabelt fekete molexbe, a fekete kabelt molex 12v sargaba dugtam figyelmetlensegbol, es nem indul mar helyesen bekotve sem. Kuka?
Lompos48
Bagira01
#16993
Nehéz ügynek tűnik. Találtam szervízkönyvet, de letölteni nem tudom. Ha neked sikerül, mákod van. Az alkatrészlisták szerint ZD103 nincs. A ZD101, ZD102 azok MM3Z5V6B típusú, valószínűleg a címkézésük 9Z. Ha ki tudod spekulálni, hogy esetleg (ugyanúgy?) digitális szálakat védett túlfeszültségtől, esetleg ez is olyan lehet.
Innen tovább PASSZ! -
Bagira01
Lompos48
#16991
Villámcsapás áldozata lett, gépet érte a hálókártyán keresztül és úgy a monitor is kapott a vga bemeneten. Az lcd panel hátulján is van égésnyom, a tápegységné, de azon nincs semmi látható. Bekapcsol, asus logót is látni, de utána vga-n nem veszi a jelet. Egy asus vw193d monitor. Ezen az egy helyen van égésnyom, a diódát pedig sikerült letörnöm a nyáról, de olyan pici, és nincs rajta semmi jelzés.
Lompos48
Bagira01
#16989
A panelen ZD103 jelzése van.
Az sajnos csak a kapcsolási rajz számozása. Jó lenne egy monitortípus alapján valami szervízkön yvet keresni, abból derülne ki.
...(legalábbis meg van feketedve körülötte a panel)...
Ez inkább arra utal, hogy megeledett/melegedik becsületesen. Érdemes lenne bekapcsolva (vagy azután) megtapogatni. Ha melegszik, akkor még nem halott. Vagy egy feszültséget mérni rajta, az is mondhat(na) valamit.
HollyBoni
Házam 1-2 részét szeretném átfesteni. Spray festéket használnék, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Ha lakkozom, akkor mindenképp fényes felületű lesz a cucc? Valahogy vissza kéne csiszolni hogy matt legyen mintha sima matt festéket fújnék rá lakk nélkül, vagy csak fóliázással lehetne elérni matt felületet? Simán matt festéket lakk nélkül nem akarok ráfújni, mert rálehelek és feljön.
Bagira01
Egy zener dióda kifingott a monitorom vezérlőpaneljén(legalábbis meg van feketedve körülötte a panel) A monitor bekapcsol de nem veszi a vga jelet. Na most én honnan tudom megállapítani, hogy milyen csere dióda kell? A panelen ZD103 jelzése van. -
mcload21
Sziasztok. A mostani ATX házakba be lehet még rakni a viszonylag "újabb" AT-s lapokat? A furatok megvannak még hozzá?
Nemrég kezdtem el összerakni egy P1 233mmx-et. A lapot egy P2-es atx házba raktam , amiben még megvannak a furatok a rögzítéshez. Hogy elférjen a nagyméretű cpu hűtőborda és venti (hogy halk legyen), a 3,5-ös helyeket ki kellett szerelnem. A floppy és vinyó átkerült 5,25-ös helyre, viszont a floppy eredeti helyén ott maradt az előlapon a gyárilag kialakított nyílás. Hogyan lehetne eltüntetni?
macko20
#16984
Ha átlátogatsz a barkács topicba láthatsz is párat
vegyszer
mcload21
Sziasztok. Tápegységhez szeretnék venni ATX - AT átalakító adaptert - amivel az ATX tápokat AT-s gépben tudom használni.
Ilyenre gondoltam: http://www.amazon.com/ATX-Motherboard-Power-Converter-Cable/dp/B000E7JUVOLehet itthon valahonnan rendelni, vagy venni ilyet?
Házilag már készítettem. Gányolásnak nem mondanám, de nem is mutatós. -
TomiLi
Corsair full moduláris táp vezetékeit szeretném egyedire megcsinálni. Elég kesze-kusza a vezeték elrendezés főleg a 24pin ATX esetében. Eleve két részre lett osztva a csatlakozó a tápnál. A másik gond, hogy van egy olyan szál, ami a táp felöl mindkét (ketté osztott 24pin - 10/14) csatlakozóból kiindulva a másik végen (24pin - alaplap) egy pin-re van saruzva, ergo közös szál. Az lenne a kérdésem, hogy meg lehet úgy csinálni, hogy az alaplap felöli részbe már csak egy szál menjen úgy, hogy a ketté osztott táp felöli oldalon egy áthidalást alkalmaznék?
Így valahogy: (az én verziómban gondolom vastagabb egy szál vezetéket kell alkalmazni ezen az ágon)
Because
meg tudnátok mondani, hogy a PC tápegységekben milyen fajta kábelt használnak? hány eres? gondolom ónozott?
fero02
GeronimoTama
#16973
Be tudod, nem kell előtét ellenállás.
GeronimoTama
Ha veszek led szalagot Például, azt elég lenne bekötni molex-re? Vagy kellene elé ellenállás?
Bagira01
Az alaplapomon elszállt egy 3310GH jelzésű fet. Honnan tudnék ilyet szerezni, vagy olyat ami ezt helyettesítheti?
ProdiG
talpas
#16964
Sziasztok! Remélem jó helyre írok,elvégre elektronika. Van egy 600Wos tápom,és egy videókártyám ami most érkezett. A videókártya megkövetel tőlem egy 6pin-es és egy 8pines csatlakozót. A 6pin-essel nincs is baj, kaptam hozzá átalakítót. A 8pinessel van probléma. A tápból kijön egy 4+4es csatlakozó,ami alaplapra,CPU-hoz való. Ha ezt a 4+4es csatlakozót átalakítanám a következő képpen nagy odafigyeléssel és óvatossággal,
akkor működne a kártya,vagy hazavágnám? -
dudasmisi
sziasztok nekem lenne egy corsair 600t white házam erre szeretnék egy üveg oldallapot de nem tudom hogy honnan szerezem be vagy a mostani oldallapnak ki böviteni a plexiét szerintetek melyik lenne a jobb megoldás?
most igy néz ki:
mijos
Sziasztok. UV csöveket keresek, vagy UV fényeket. Csak 2 db 30 cm-es UV fénycsövem van ,de ezt szeretném bővíteni. Mit tudnátok ajánlani ? Nem ragaszkodom csak a pc-s megoldáshoz, 230V-ról működő csövek is szóbajöhetnek vagy UV ledek.
Pubszon
zeusz55
#16946
A táp hatásfoka Bronz minősítésű, tehát 82-85% a a hatásfoka.
De mivel neked a komplett fogyasztás számít, és amit írtam az a konnektorból felvett fogyasztás.
Tehát ha a géped felvesz 200W-ot, akkor mondjuk 85%-os hatásfokkal, az azt jelenti, hogy a gépben lévő alkatrészek 170W-ot fogyasztanak, 30W-ot pedig elfűt a táp. -
infectedmann
macko20
infectedmann
#16958
kis forrasztás és zsugor csővezés,mi a kérdés
az olvasztótt gyantát kipiszkálod és kint van első ránézésre -
tvamos
Vegyel csak flex szalagot, amit lehet darabolni, es vagogasd el... altalaban harmassaval lehet. Ne bonyolitsd szerintem! Marcsak azert se, mert nem biztos, hogy ugyan az lesz az arnyalata a kulon vasarolt LED-nek, mint ami a szalagban van, az meg szerintem nem mutat jol!
Ha "muszaly" heftelned, (belso kenyszer,) akkor elotte ezt olvasd el! Nem hosszu. -
vegyszer
ITX házba szeretnék egy kis inkább optikai cicatuningot, mint moddingot. A helyzet az, hogy a meglevő SATA adatkábelteim 50cm-es hosszal bírnak (a ház meg úgy 22 x 30 x 6 cm, azaz a vinyó kábel oda vissza végigéri a házat, és még hosszú is). Míg s kisebbik rossz a normál, mely az alaplapot a vinyóval összekötni hivatott kábellel van. Láttam az eBolt oldalán van is arasznyi SATA adatkábel. Nem is egy ló ára. De a slim DVD-t ez nem segíti ki.
A kérdésem az lenne, hogy létezik-e megfelelő boltokban házilag forrasztható SATA adatkábel fej? Találkozott-e valaki vele, illetve milyen néven. Mert a molex katalógusban annyit találati, mint égen a csillag, de egyesével a keresőbe írva egy releváns sem akad találatok között.
Segítségeteket előre is köszönöm!
tvamos
#16952
Ellenállás?
Mondjuk veszek egy flexlight led szalagot meg még 1-2 darab 3-5mm-es 2 pin-es ledet, akkor ezeket csak simán rá kell dugjam molex-re, vagy mindenképp kell hozzá valami led kontroller?
Vagy csak akkor kell, ha ki-be akarom kapcsolni a fényt, hogy csak akkor menjen, amikor én azt akarom? Tudnátok ajánlani ilyen vezérlőt? Kizárólag kék színű ledek lennének a gépben.
Előre is kösz a válaszokat! -
mrgergoke
Van egy Thermaltake swing silver házam, aminek a csupa fém oldalát szeretném moddolni. A cél az lenne, hogy egy egyelőre ismeretlen alakzatot lézerrel kivágjanak belőle, és alá LED szalagot, esetleg UV csöveket (szerintem kevés a hely nekik) tennék. A minta egy olyan alakzat kéne legyen, ami semmiképp sem közhelyes, mégis utal a manapság divatos poszt-apokaliptikus világképekre. Tehát lehet egy véletlen minta, valami jelkép, esetleg rövidke szöveg (értelmetlen rövidítés is lehet), ilyesmi.
Egy elektronikát szeretnék majd készíteni még hozzá, ami időben változó, de meghatározott keretek között random függvény szerint változtatná a szalag fényerősségét.
A végeredmény az lenne, hogy a ház oldalán egy sejtelmesen megvilágított alakzat/felirat fénylik, ami gyengén villódzik, egy haldokló gép hatását kell, hogy keltse.
Biztos láttátok már filmekben, ahogy koszos sikátorokban a szemétben, törmelék között egy félig kilógó Motel tábla halványan villog még, meg zümmög. Na, ezt a hatást szeretném elérni.
A ti segítségeteket abban szeretném kérni, hogy milyen megmunkálással, milyen elektronikával érjem el a végeredményt? Mintázatokban is szívesen vennék ötleteket, nem sok moddolt gépet láttam eddig, hátha van valami jó ötletetek.Köszi szépen a segítséget!
Érdeklődnék, hogy mire lenne szükségem, ha szeretném kicsit "felvillanyozni" a gépházam? Szeretnék bele néhány kék ledet megvilágításnak. Kell ehhez nekem valami vezérlőpanel, vagy ilyesmi? Vagy elég a molex csati? Egyenlőre csak 3-4 ledről lenne szó... -
Danex
zeusz55
#16946
Nem teljesen, mivel a tápegység ugye váltóáramból csinál egyenáramot, ezt pedig nem 100%-os hatásfokkal teszi.
Régi, gagyibb tápok szerintem valahol 75-80% körül lehetnek, az újabbak 82-87% és persze a nagyon jók 90% felett vannak.
De ez nem teljesen fix, mivel alacsony terhelésnél lehet csak 80% a hatékonyság ,de mondjuk 250W-os fogyasztásnál meg már lehet 84% is.
Azaz a 200W-os gép fogyasztásához a táp valójában kb 230-240W-ot is felvehet a falból.
Lompos48
CounterBoci
#16947
Sajnos nem nagyon. A glimmlámpa párhuzamosan van kötve a kapcsoló kontaktusaival. Ha azok nyitottak, akkor a feszültség miatt a glimmlámpa begyújt. Árama általában mA nagyságrendű, ami elég a LEDeknek, hogy valamennyi fényt bocsájtsanak ki.
CounterBoci
Kicseréltük a házban az izzókat ledesre. Minden kapcsoló glimmlámpás. Amelyik lámpát egy vagy két kapcsoló kapcsol, az lekapcsolt állapotban enyhén világít. Ahol három, ott max fényerőn villog. Van más megoldás a glimmlámpák kiiktatásán kívül?
macko20
zeusz55
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, (ha ki lehet ilyet számolni) hogy ha csak a PCm megy mennyi áramot vesz fel a konnektorból, villanyszámla szempontjából!?
A gépem:
Gigabyte GA-B75M-HD3 - Intel Pentium G2030 - MSI R7 250 DDR5 - Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 - Kingston 60GB V300 SSD - Western Digital 750GB BPKX - FSP 350w-60HHN - Genius Slimstar 8000Elvileg a fogyasztása olyan 220-230W körül kellene lennie terhelve!
Tápom adataiKöszönöm!
imibogyo
tvamos
#16941
Sajnos nem. Mármint ami konkrétan ezt teszi. De meg lehet oldani, kicsit körülményesebben, hogy hozzájuss a kívánt adatokhoz.
Remote Desktop például. Én ilyen esetekben (saját szerver pl.), ezt szoktam használni. Vagy ha nincs desktop felület, akkor egy SSH-alternatíva is megteszi. MOSH például, vagy talán erre a Putty a legalkalmasabb, mert ezzel (és egy X session-nel az elérni kívánt gépen) biztosan tudsz grafikus programokat is futtatni (például HardInfo), a telefonodra meg felraksz mondjuk egy ConnectBot-ot. Lehet, hogy a MOSH-al is működik ez, de azt még nem próbáltam és nincs is Androidos kütyüm, hogy kipróbáljam.
imibogyo
imibogyo
#16938
Elnézést ki csúsztam szerk. időből.
ITT van egy jobb Ebay-es link.
imibogyo
ADAM1337
#16937
Az Alphacool gyártott ilyet, sőt úgy látom még mindig gyárt. Ezt ki lehet szedni a házából és belerakni egy külső cumóba. Ezt külön kell megvenni. Szerintem az Alphacool is szállít ide Mo.-ra, tőlük megrendelheted közvetlenül.
Érdemes még utánanézni a GOverlay-nek is, LCD Sys Info-ként is megtalálhatod.
Illetve ha van benned egy kis barkácshajlam, akkor lehet KIT-eket is venni. Ha jobban érdekel ez a vonal, akkor például LCDSmartie a kulcsszó. Lényegében bármit meg lehet vele jeleníttetni. Baromi részletesen konfigurálható. És jóformán plug&play a dolog, csak egy dobozkát kell neki kreálni, de erre is találhatsz jó pár ötletet neten.
És Ebay a barátod.
Remélem kielégítő volt a válasz.
ADAM1337
Sziasztok tudtok ajanlani hasonlo digit kijelzot ami univerzalis, mint az asus rog os alaplapokhoz valo hazon kivuli hofok kijelzot esetleg idot is jelezze. Ami univerzalis vagy mondjak le rola es vegyek egy z77 es rog lapot ?
Asbee
Van egy haf 932 plus házam, az oldalát szeretném kivágatni és átlátszó plexit tenni rá, mert így baromira porosodik ilyen porszűrős megoldást oldalra meg nem akarok, olyan helyen van hogy bele látni.
Nem csináltam még ilyet, viszont nem vagyok egy ügyetlen
, szerintem ha tudtok pár dologban segíteni itthon meg tudom csinálni. A kivágást lyukakat illesztéshez csináltatnám, mivel szerszámom nincsen hozzá, úgyhogy azzal sokat nem kell foglalkozni.Tudtok esetleg valami jó leírást, bemutató, ami bemutat ilyen plexizést? Az sem baj ha angol. Illetve ilyen dolgokat nem tudok, milyen plexit érdemes venni, tudtok-e valami boltot, ahol neten lehet venni/vágatni?
Ragasztani szokták vagy valamilyen csavarozással?Kivágás, plexi illesztés után éleket mivel lehet zárni takarni? Valami ilyesmi végeredmény nem lenne rossz.
Köszi előre is. Ha esetleg nem teljesen jó a topik akkor bocs.
veze
#16922
ismerem ezeket is.
az XL4005-ös IC-vel szerelt talán itt a legolcsobb
ez a 2A-t hozza szerintem hűtőborda nélkül is
az lm2596-os IC-vel szereltnek már sanszos a 2A hiába irnak itt ott 3A rá, összefssa magat már akkor.
Vagy le kell venni a nyákrol és helyette egy to220-as változatot hűtőbordára erősítve kell rá bekötni -
Goblin12
Van valakinek ilyesmivel tapasztalata? Elméletileg egy nyomógombos kapcsoló, amit lehet épzházba is rakni bekapcsolónak.
Csak azt nem értem minek van benne egy kapcsoló és egy nyomógomb is egyidejűleg. :S vagy a másik kapcsolóval a ledet lehet benne ki be kapcsolgatni? :S
#27070592
Egy láma jellegű kérdésem illetve problémám van. 12volt egyenáramból (autóakku) akarok 9volt stabil egyenáramot kapni, hogyan lehet ezt legegyszerűbben, váltóáram közbeiktatása nélkül elérni? Létezik 12volt -> 9voltos trafó, illetve össze lehet dobni ilyet egy átlagosan felszerelt sufniban?
Köszönöm. -
LLKobe
#16916
Én épp azt olvastam, hogy a Pioneer már 5 éve
beszüntette a DVD bizniszt, már csak a nevét adja hozzá.
Nekem semmi bajom nem volt az LG-vel az elmúlt 5 és fél év alatt. Szerintem még mindig használható, de akkor már valóban inkább egy Sata csatisat vennék, ez meg átkerülne egy másik gépházba a régi konfiggal, azzal jóban voltak.
Megtaláltam, tényleg létezik "milyen DVD írót vegyek" topic!
Kérném a segítségeteket!
Van egy LG H22NP20 típusú DVD író-olvasóm. Eddig IDE csatival működött, de konfigváltás után vagyok (775->1150) és nem szeretnék csak ezért újabb írót venni.
Létezik valamilyen átalakító, amivel működésre tudom bírni? -
Lompos48
tornas
#16908
Opció kérdése. A paszta tényleg otthagyja a savas nyomait, amik időben "dolgoznak". Az aszpiriné elszáll. Nekem negyven éven keresztül bevált. Annyi füstöt mindenki kibír, főleg, hogy az nem is a klasszikus értelemben vett füst. És nem több, mint amit egyetlen gyufaszál produkál, ha az ember megtanulja. De nem kötelező.
tornas
Lompos48
#16907
Inkább forrasztópasztát használok ilyenkor. Szélsőséges esetben meg még jó a savas forrasztókrém is, csak ha nem távolítjuk el maradéktalanul megmaradt anyagot, akkor idővel megeszi a drótot.
Egyszer kipróbáltam ezt az aszpirines megoldást és arra jutottam hogy soha többé. Sok füsttel jár...bőven elég nekem az ónhuzal folyasztószerének a füstje is.
Viktoár
Remélem a megfelelő helyen teszem fel a kérdést.
Ma a fejhallgatóm kábelét cseréltem ki egy hibás füles kábelével mert az enyémnek eltörött a jack csatlakozója.A lényeg az hogy a benne lévő vékony vezetékek nagyon nehezen forraszthatók.Gondolom van rajtuk egy lakkréteg szigetelésként.Próbáltam hogy öngyújtó felett leolvasztom ami sikerült is,de a vezetékre még így sem igazán "tapadt" az ón.Kipróbáltam hogy pengével lekapargatom,( a penge élét visszfelé húzva) de így sem volt az igazi.
Ezeknek a vékony ereknek mivel vagy hogyan szoktátok forraszthatóvá tenni a végeit?
Gaberking
tornas
szacsee
#16903
Elvileg működhet, csak az még a kérdés, hogy ez az egy szem csatlakozón lévő PWM jelnek mekkora a "terhelhetősége". Vagyis hány ventit tud PWM jellel ellátni, anélkül hogy bizonytalanná válna.
Szerintem érdemes azzal is számolni, hogy ha lehet, akkor egyformák legyenek azok a PWM-es ventik.
szacsee
Lenne egy kérdésem, de nem vagyok biztos benne, hogy tökéletesen működik, ezért inkább megkérdem.
Adott 3 db PWM vezérlésű ventilátor amit szabályozni szeretnék, a proci pwm-es csatlakozója viszont már foglalt, így a ház venti egyik pwm-es csatiját használnám.
Megoldható, hogy pl egy molex csatiról a 12V és a GND-t továbbítom a ventik felé, a PWM és Signal jelet pedig az alaplapról adom a ventiknek... tehát molex + alaplapi csatiból menne egy venti hosszabbító kábelre, ami 3 fele lenne osztva. Így nem terhelném az alaplap csatiját ha esetleg később erősebb venti kerülne rá, illetve szabályozná is elméletben. Ez működhet?
PWM huboknál látni kondit és tekercset, gondolom zaj csillapítás miatt... vagy fene tudja, de gondolom ha ugyanolyan, vagy hasonló ventikkel operálok, akkor nagy baj így sem lehet belőle..
Kösz a válaszokat előre is!
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Jogász topik
- Arc Raiders
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Samsung 860 Pro 256GB V-NAND SSD
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
