Pubszon
LLKobe
#16895
A távirányítós mellett döntesz?
Akkor kell egy ilyen panel, meg mondjuk 2 ilyen relé.
Többit privátban. -
Pubszon
LLKobe
#16893
Ez is ugyan így megoldható két relével.
Egyik relé megkapva az 5 és 12V-ot a másik pedig csak a 12V-ot.
NC-be az 5V, NO-ba a 12V.
Kivezetel egy egyszerü ON/OFF kapcsolót amivel a reléken NO állapotba behúzza és minden 12V-ot kap, ha pedig lekapcsolod akkor a relék NC-be állnak és az első relére kötött 3 venti 5V-al fog menni, a másodikra kötött cuccok pedig nem kapnak áramot mert ott az NC-re nem lett adva áram.NC = normally close, azaz alapállapotban, áram nélkül zár, az NO pedig normally open, tehát nyitva van.
LLKobe
Szóval első verziónak ez is frankó lenne... Az előző hsz-emet hagyjátok figyelmen kívül PLS.
Ez megoldható?:
Kétállású kapcsolóval:
(#16892) Pubszon : Köszi, ez így f*szán hangzik
Már csak le kell fordítanom amit írtál, és jöhet is a mehet
Pubszon
LLKobe
#16891
A 2 állás az relékkel kivitelezhető.
A külső vezérlő pedig egy távirányító is lehetne.Az NC-be kötöd az +5V-ot, az NO-ba a +12V-ot, a COM-ra pedig mind azon ventiket amiket 5 és 12V-on is akarsz járatni, de erre a vezetékre kötsz egy második relét ami 5V-ra nem húz be, de 12V-ra igen, akkor pedig az kapcsolja a többi ventinek és a LED szalagnak a 12V-ot.
Ennek előnyei:
-Nem kell kivezetned a gépből semmit.
-Gép bekapcsolása után alapból Filmnézős üzemmód lesz.
-Marad még egy csatornád a távirányítón amivel bármit tudsz ki-be kapcsolni.
Ha nem néztem el semmit akkor ennek így kell működnie.
LLKobe
Pubszon
#16890
Hát nem akarlak elkeseríteni, de egy kicsit jobban átgondolva az igazi ez lenne:
(Három állású kapcsolóval):
A lényege a következő lenne: 5 venti van a gépben és egy LED szalag.
1. állás: csak 3 venti megy 5V-on, a maradék 2 és a LED szalag kikapcsolva. Filmnézős üzemmód.
2. állás: minden venti 5V-on megy, LED szalag kikapcsolva. Netezős üzemmód.
3. állás: minden venti 12V-on, LED szalag szintén be, 12V-on. Game üzemmód.
Még azon gondolkodom hogy talán elég lenne a két állású kapcsoló is, mert talán az 1. állás elég lenne netezéshez is...
Ezt egyszerűbb lenne megoldani?:1. állás: csak 3 venti megy 5V-on, a maradék 2 és a LED szalag kikapcsolva. Filmnézős üzemmód.
2. állás: minden venti 12V-on, LED szalag szintén be, 12V-on. Game üzemmód.
Pubszon
LLKobe
#16886
Szerintem működne, csak az lenne a baj, hogy ha 7 vagy 5V-ra állítanád, akkor annyiról menne a LED is meg az összes venti is. Ahogy te kéred azt csak bonyolult elektronikával lehetne megoldani.
Viszont ha ez nem lenne gond, akkor egyszerűen meg lehetne oldani, akár fokozatmentes potis megoldással is.
Pubszon
LLKobe
#16877
Én vennék egy ilyen panelt.
Ezzel előállítva a 12V-ból a 7V-ot.
Ekkor lesz a gépen belül 5, 7 és 12V-od.
Amennyiben a kis panelnek a GND-je ugyan az mint a PC-jé (ezt egy szaki majd megmondja), akkor egy két áramkörös kapcsolóba bemegy a 3 feszültség, onnan pedig visszamegy a PC-be, de csak azon fog menni az áram amelyiket kiválasztod (5,7 vagy 12V). Logikusan az 5V-ra kötsz 3 ventit, 7V-ra még plusz 2-t, 12V-ra pedig mindet, a GND pedig minden ugyan az. -
Lompos48
tornas
#16881
Ez még mindig sántít.
...ha 9V váltóra teszek egy hidat, akkor a multiméterrel mérve 8.1 V-ot fogok mérni...
Nem, mert e híd miatt 2 diódányi Vf feszültséget veszítesz. Ez pedig 1.3...2V-nyi is lehet nagyobbacska áramoknál. 8.1 csak germániumdiódákkal jönne ki, amit feltételezem, hogy nem feltételeztél.
Ha pedig igazad lenne, akkor a puffer után 8.1x1.41 lenne. Pedig ott is beleköpnek a diódák a levesbe.
De ez szőrszálhasogatás (ami ellenben igaz is.). A valóság híddal, pufferrel 11V körül mozog, de áramtól függ, mint a Vf értéke is.
LLKobe
Üdv Uraim!
egy meglehetősen összetett kérdéssel fordulnék hozzátok, mert elektronikai kérdésben nem vagyok túl járatos.
A következőt szeretném megvalósítani már ha lehetséges:
szeretnék készíteni egy 6 csatornás ventilátor szabályzót, ami a következőképpen néz ki:
A "belső egység" a gép belsejében lenne, amire 5 ventilátort, illetve egy LED szalagot lehetne dugni, és molexről kapná az áramot. Ebből, lehetőleg egy vékony, lecsatlakoztatható kábelen keresztül, a egy PCI takarót kifúrva a monitor alatt lenne a "külső egység" egy darab három állású tekerőgombbal, a három állás: 5V-7V-12V.
Eddig talán világos, de most jön a tuti: a 6 csatorna nem egyformán vezérelné a rákötött dolgokat hanem nagyjából a következőképpen:
Megoldható lenne ez?
Olyan kérdésem lenne, hogy 9V AC tápegységről szeretnék meghajtani 12V DC ventilátorokat. Okoz ez bármi problémát hosszútávon (~4 hónapig menne kikapcsolás nélkül). THX
Gaberking
Gaberking
Montesantos
#16866
Köszi szépen a linket!
Ha forrasztani szeretném, akkor a 4 venti 4 vezetékét színhelyesen ha összeforasztom, csinálok egy 4-es Y-t, akkor jól fog működni? -
Gaberking
Van 4 db. pwm -es ventim. Az alaplapon egy csatlakozó. Hogyan kell összekötnöm a 4 venti vezetékeit, hogy helyesen vezérelje az alaplap őket?
Köszönöm szépen előre is! -
eastsider
tudom kicsit off, de hátha tudtok segíteni..
3.5 jacket szeretnék forrasztani a 2.1-emre, a régi megadta magát (az is forrasztott volt)hol lehet ilyet kapni pesten?
előre is köszönöm
Pete55555
razorbenke92
#16860
Köszi szépen, mindenképp írok majd, csak nekem sincs sok időm, szakdogát csinálok, meg melózok közben, de észben tartom
Pete55555
#16859
Amit ott leírtál az valid infó lehet a balanszról. Ha 5k-s ellenállásokkal csinálsz egy feszültségosztót akkor valóban beállíthatod középre a balanszot.
Szebb megoldás lenne, ha inkább egy 10k-s potit tennél oda. Két szélső lába a GND és a VCC közepe meg a balansz, és akkor még állítani is tudod.
Szerk.: Amit találtál oldalt, az alapján simán újra lehet gyártani az eredeti cuccot. Ha elég türelmes vagy (nagyon szét vagyok csúszva a teendőim miatt mostanság) akkor tudok segíteni, írj privátot.
Pete55555
Sziasztok. Vettem múltkor egy Creative 4.1 4400-as mélynyomót mindenféle alkatrész nélkül. Sikerült működésre bírnom, de még nem teljesen oké.
Itt leírtam a problémát. Előre is köszi a válaszokat
zeusz55
Sziasztok! Érdeklődnék hogy van e olyan port az alaplapomon, vagy valahol megoldható e hogy egy ledet szoftveresen irányítsak!? Úgy értem hogy Win alól be és ki tudjam kapcsolni a házban a világítást! Van ilyen port ami kezelhető Win alatt és elbír egy ledet!? Köszi!!
Lapom: Gigabyte GA-B75M-HD3 -
macko20
Retro11
#16855
Szia ahogy elnézem sima alaplapi eps csatinak megfelel,
rev1: a lomexben kapsz hozzá lengő ajzatot +sarút ,megfelelő hosszú kábet és dc csatit amilyen kell neked,és vkit megkérsz h krimpelje fől neked ...
rev2: de én simán levágnám róla és forrasztanám rá a megfelelő dc csatit....a döntés a tiéd...
Retro11
Van egy DELL DA-2 tápom és azt szeretném kérdezni, hogy ennek a csatlakozója átalakítható-e DC-re vagy kapható-e hozzá valahol átalakító?
Köszönettel,
Retro11 -
Montesantos
Találtam az ebay-en
Danex
Üdv, ezen erősítőhöz egy első generáció XBOX360 tápegység(12V/16.5A) jó lenne?
Értem én úgy, hogy az ilyen tápok mennyire tolerálják az ingadozó terhelést?
LLKobe
Köszi! Az a legjobb ha nem is világít. Van egy ventiszabályzóm, ami 5, 7, és 12v állásokkal bír. Azért akarom erre kötni a ledszalagot, hogy csak akkor világítson mikor "game" módba kapcsolom a gépet, a ventik is fullon mennek. Egyébként pedig minden 5v-on a gép halk, nem világít, lehet filmet nézni / aludni mellette.
Tehát akkor baja nem lesz tőle, szuper, köszönöm a segítségeteket!
LLKobe
Üdv Uraim!
Egy moddinggal kapcsolatos elektronikai kérdésem lenne: adott egy LED szalag a gépben, 12V-os. Mi lesz ha ezt 5V-ra kötöm? Egyáltalán nem fog világítani, vagy csak halványan? És árt ez neki hosszútávon?
#16939776
macera2
#16841
"encoder digital potmeter" keresőszavakat használhatsz.
Ezek elég szélsőséges esetben szoktak tönkremenni, ha pl.: pofára ejtik a készüléket. legtöbbször a tengelyen lévő zsír szokott leszivárogni az érintkezőkig és amiatt nem reagál. Ha szét tudod szedni, akkor óvatosan alkoholban a leszedőt, a tárcsát PZS-vel rásegítve elmosod.
macera2
Üdv mindenkinek!
Az MP3 lejátszóm elején van egy nagy kerek gomb, amit tekerve, többek között a hangerőt is lehet állítani. Az érdekesség az, hogy nincs szélső állása. Akármeddig tekerhetem jobbra v. balra. Felteszem, hogy ez nem egy klasszikus potméter. De akkor mi? Mi lehet a működési elve, milyen néven lehet keresni, ill. hol lehetne egy ilye alkatrészt beszerezni?
Ha nem ide tartozik a kérdés, akkor 1000bocs és egy anyamedve. De javasoljatok egy topikot, linket, v. nyomot, ahol ennek utána lehetne nézni. Előre is köszönet a válaszokért. -
#16939776
Mivel a másik tápos topik kihalt így itt tenném fel a kérdésem.
Van egy kis atomos deszkám amibe egy PCI-os studió hangkártya van dugva, jelenleg egy 160XT-s pico psu-ról üzemel kapcsolóüzemű táppal hajtva.
A hangkártya coax kijáratát használom arról hallgatok zenét. Szeretnék csinálni hozzá egy full(minden feszültséget külön stabilizátorral előállítva) lineáris kis-zajú tápegységet a hangminőség javítására, mert eddig bármit letiltottam/kihúztam róla csak javult az SQ, így gondoltam tápon érdemes lenne tovább javítani.Milyen megoldást javasoltok hozzá?
Tharkoul
Feltételezem kismilliószor fel lett már téve a kérdés, így bocsi az ismétlésért, de szívesen lecserélném a Seasonic M12 EVO 520-am kábeleit, csak nem tudom, hogy hogyan. Ahogy néztem, minden tápnak meg van a maga egyedi kábele, nincs az, hogy "Egy piros-feketét kérnék! - Két kiló lett, maradhat?". De akkor mégis hogyan? Vagy amely kábelek Seasonichoz vannak, azok jók mindegyikhez? Gondolok itt pl. a moddiy.com-ra. Vagy van erre valami más megoldás is? Mert ez így elég húzós, és feltételezem nem minden "modder" toldókat vesz, ami egy szép kábellel hosszabbítja meg az alap hosszát, mert akkor nem lenne akkora ház, amiben elfér hátul n+x kábel. Elsősorban a 24pineset és a 6+2-es PCI-E-t cserélném le.
Myth
Volt itt régebben egy kolléga hardveraprón, aki csinált házilag ventillátor szabályzókat, kapcsolókat úgy, hogy az adott gépből kellett elküldeni neki az előlapi paneleket. Valaki tudja esetleg, hogy ki volt az vagy hogy tudnám elérni?
Köszönöm!
Tamás
XmoD
Hölgyeim és uraim.
Ezzel a kittel megoldható , hogy a kijelzőn látható tartalmat a pc-ről vezéreljem ? Mintha lcd smartie-val hajtanék egy karakteres kijelzőt.
flymi
tvamos
#16830
Ti vagytok a megmondók, ezért kérdezek én...
veze: Kicsi a bors, de... annál feketébb. Szerintem szépen lassan kell azt a monitort kinyitni, nem kell, hogy egyből "kivágja oldalra".
Nademostaztán döntsétek el, hogy meg lehet-e oldani vagy sem, vesszetek össze, bánomisén! De ez a bizonytalanság felőröl teljesen...
Egy apró szösszenet a végére. Egy kollégám szavajárása szerint bármi megoldható: "Van az a pénz..."
Fagyi
macko20
#16823
Bocs csak a kinézet ugyanaz, az enyém ledes, de nincs meg az oldal ahonnan vettem.
Mindkettőnek az a baja, hogy a megnövekedett ellenállást nem tudja kezelni.
Azzal lehet valamit kezdeni.
A távirányító nem játszik, nem rgb led, sima fehér! De amúgy sem használható a konyhában a távirányító. Touch vezérlést szeretnék, ha nincs akkor sima gomb lesz belőle.
Infrás is kilőve kicsi a teljesítménye. -
Osynho
Szükségem lenne hozzáértő tanácsokra. PC-ről játszok le filmeket, de zavaró a hangja, ezért kitaláltam, hogy egy külső kapcsolóra kötöm a 2 első és 1 hátsó ventilátort, hogy ki-be lehessen őket kapcsolni. A problémám az, hogy a két első fix 12V-on megy 800rpm-el, a hátsó viszont PWM vezérléssel az alaplapra van kötve. Namost, ha én ezt a 3-at egy kapcsolóra kötöm, akkor bekapcsolt állásban mi fog történni a pwm-es ventivel? Szabályzás megszűnik, gondolom. Tehát 2 áramkörös kapcsolót kellene szereznem? A másik, hogy nem gond-e, hogy 1 molex 12V és föld kábeleire vannak forrasztva az elsők?
macko20
Ide is,a másodiknál irja h ,nem jó ledhez.Neked inkább ez kellene.
Fagyi
Házi gányban kellene segíteni. Cél Led fénysor ki-be kapcsolása, cca.15W/m fénysor, 4 m, 5 darabban, különböző hosszakban.
A fénysor rögzítve van a saját ragasztó felületével az alu led profilba. Ezeket a profilokat összekapcsoltam elektromosan. Érintő kapcsolót kellene hozzá gyártani. A magyarországon beszerezhető érintő kapcsolók (2db), ami megfelelő teljesítménnyel bír nem jó. Valószínű probléma az, hogy az ellenállása az eszköznek sokszorosára nő, ha a led sort ráragasztom.Ilyenem volt nem bírta.Ilyenem is van. Mindekettőnél ugyaz a probléma. A 2.-at lehet-e upgrad-elni, esetleg a nagyobb ellenálásra felkészíteni?
Ötlet valakinek, hogyan oldható meg a kapcsolása érintéssel, nem hátrány a dimmerelés sem, de nem követelmény! -
BlackSoft
Köszi a helpet!
Majd kitervezem, hogy pontosan hogyan nézne ki a dolog, rendes méretekkel, meg minden, és akkor kiderül ki tudja nekem megcsinálni
1milláért
Silverstone TJ11-es ház elemről van szó amúgy. Tehát az alapja egy eredeti fém lemez lenne, amihez hasonlót kellene gyártani, mondjuk acélból. Hosszabb kell, hogy legyen, és akkor el kell hajlítani egy bizonyos ponton kb 60fokos szögben, így az majd kitakarja azt, amit ki kell takarnia
S3RIOUS
Sziasztok! Egy olyan modding ötletem van, amihez információs segítség kellene.
A tervem nem más, mint egy asztali pc házának bal oldalát úgy átalakítani, hogy amikor a pc-t elindítom, a led monitor egy motor segítségével forduljon ki a számítógépház bal oldaláról.Magyarul az az elképzelésem, hogy ráépítem a monitort kifordítható formában a számítógépház bal oldalára, melyet kinyílt állapotban fel-le döntögetni is lehessen manuálisan.
Arra gondoltam, hogy ezt vagy fogaskerék megoldással, vagy pedig valami szíj megoldással lehetne kivitelezni, de akkor is maradtak bennem kérdések, pl. arról, hogy a kifordítás ugyebár körülbelül 90°-ban történik, tehát hogy ne menjen tovább, és ha kikapcsolom a gépet, akkor meg visszacsukódjon.
Szerintetek hülye elképzelés? Én látok benne lehetőséget és szerintem megoldható, csak nem vagyok annyira otthon a témában.
imibogyo
BlackSoft
#16812
Kérdés, hogy mit szeretnél és miből? Nekem is van gépem, ha egyszerűbb a munka (még csak ismerkedem a géppel), azt én is el tudom vállalni, természetesen baráti áron...
Egy milla.....
BlackSoft
Keresek CNC-st
Hol keressek? Vagy tud itt valaki, valakit?
Lenne egy elem, amihez hasonlót kellene legyártani kisebb módosításokkal. Eddig sajnos csak, olyanokat találtam, akiknél 1 billió darabot lehet rendelni valamiből, avagy 2 millió dollár-tól dolgoznak. Ezek közül nekem egyik sem lenne optimális
Egyébként nem túl bonyolult történet, megfelelő szerszámokkal még én is el tudnám készíteni itthon, ha lenne szerszámom/műhelyem, ami lakásban nem nagyon van/lesz
flymi
Tanács kéne!
Bár már nincs a festéshez megfelelő időjárás, de azért most megkérdezem, hogy tavasszal ne kelljen megint.
Kétféle anyagot szeretnék bevonni festékkel, műanyagot és fémet (alu).
Utóbbinál tudom, hogy kell csiszolás, zsírtalanítás, tisztítás. Műanyag festéséről nem tudok semmit.Kérdések:
1. Milyen festéket (ajánlotok) használjak műanyaghoz, illetve itt kell-e valamilyen előkészítés?
2. Gyári festésű gépházat kívül-belül le akarom festeni/fújni más-más színnel. Olyan helyekkel, ahol nem tudom előtte megcsiszolni, mit csináljak? (pl.: U alakú merevítő belső fele)
3. Milyen trükkök vannak amivel elkerülhető, hogy megfolyjon a festék? Kell alá valamilyen spéci alapozó?
4. Mennyire érdemes profibb/drágább festéket alkalmazni? Esetleg tudnátok javasolni konkrét terméket?Mennyivel egyszerűbb lett volna fából építeni gépházat...
Előre is kösz a válaszokat! (Most és nem tavasszal...)
kuntics
sziasztok!
A kábelharisnya mennyire tágulékony? 2mm átmérőjű kábelre kellene,de a csatlakozó nem leszerelhető,annak az átmérője 6mm.A 2mm-es vagy a 3mm-es kábelharisnya rámenne a csatlakozón keresztül?
Előre is köszi a választhello
TomiLi
Vagy ha elég hosszú a sata vezeték, akkor elég egy csatlakozóval kiegészíteni!
tresh
Lenne egy ilyen tápom egy sata táp csatival. Kérdésem ha ezt én lekapom róla és egy molex mutter csatit teszek rá majd ahhoz egy molex apát és ott ketté osztom 2 sata csatira gond nem lehet ugye?
Eduardo89
Montesantos
#16801
Igen, talán ez lehet a legjobb esélyem ilyet találni.
Max majd lefújom én magam feketére
Köszi a tippeket
- Apple iPhone 13 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% Akku
- Dell Latitude 5320 - hibás kijelzők - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, számla
- Samsung Galaxy S25+ / 12/256GB / Kártyafüggetlen / Gyári Garancia 2028.07.11-ig
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4181, 94% Akksi
- Lenovo X13 Yoga 2in1 Thinkpad Gen3 WUXGA Touch i5-1245U vPro 16GB 256GB 4G LTE GPS W11 Pro Garancia
Lassabban fog pörögni természetesen, de egyéb baja nem lesz.
Ha bármi őszi munkában kell segíteni a ház körül,nyugodtan szólj....
