TomiLi
Andrej1
#17299
Elsiklottam afelett, hogy már át is alakítottad a pumpa csatit! Egyszer én is próbáltam egy DDC-t (10W-os) scythe kaze master II-ről. Produkált hasonlóakat nálam is ez a felállás. (ez a venti szabályzó is 12V-os kezdő löketet ad, és utána szabályoz vissza a beállított értékre.)
Viszont ötletem nincs sajnos.... Nem tudom, hogy ez Scythe sajátosság, vagy "fizikai" akadály lép fel.
Andrej1
TomiLi
#17298
[igy csináltam]
A szabályzó Kaze Master flat 2. Azért is ezt választottam mert áganként 36w-ot tud. -
TomiLi
Andrej1
#17297
A Laing DDC 1T-t nem tudod a 3pines csatiról szabályozni! (akkor 3 vezetéknek, de legalább kettőnek kellene a csatiban lennie) Az a 3pin-es, egy szálas csati, csak fordulatszám visszajelzésre való! Attól még a molex-en keresztül kapja az áramot a pumpa! Itt lehet szabályozást alkalmazni (át kell alakítani a csatlakozót), de ügyelni kell rá, hogy az adott ventiszabályzó, egy csatornán keresztül bírja a terhelést.
(Nem véletlenül adják a DDC-ket gyárilag molex táp csatival, mert erősebb, ebből kifolyólag erősebb táp ellátás szükséges hozzá, hogy ne tegye tönkre a venti szabályzót)Milyen ventiszabályzód van?
Andrej1
Sziasztok .
Tudna nekem valaki megoldást a következő problémámra ?
Elkezdtem összerakni a rendszert . Eddig a laing DDC T1 pumpa gyárilag molex csatiról kapta az energit plusz van egy 3 pines csati amibe egy szál van . Eddig csak a molex csatit használtam de most beruháztam egy ventiszabályzóra Kaze Master flat 2-re . A pumpát bekötöttem 3 pines csatiba de a ventiszabályzó bekapcsolásnál felpörgeti azután nem csinál vele semmit , nem érzékeli hogy bármi is rá van csatlakoztatva. Ha közvetlen a tápcsatiról kapja az energit akkor működik . Azt eredeti állapotot is kipróbáltam hogy molexen keresztűl kapja az energit a 3 pines csatit meg bedugom a ventiszabályzóba , ekkor megy is rendesen a ventiyzabályzó kijelzi hogy mekkora fordulaton megy .
A másik pumpát tökéletesen szabályozza DC-LT .Van valakinek ötlete hogy miért nem szabályozza a pumpát illetve miért nem műxik 3 pines csatival a szabályzó ? A ventiszabályzó új és mind a 4 szabályzási helyen kipróbáltam .
BRIKLY
Úton van a cucc. Trimmert hogy állítsam be,hogy jó legyen? Ilyet találtam más fórumon "VR101-et (trimmer) 0 OHMosra állítani így a végtaranzisztorokon nem folyhat áram. óvatosan növelni kell az értékét amíg be nem áll az a 22mV a 0,22 Ohmokon" Ez így oké lehet?
demmer123
Irmscher 353
#17293
Ugyan ilyen plexis gépházba lenne a ventik + proci hűtő is.
Néztem hogy csak pár fok különbség van a raijintek gyári és high fordulaton
Irmscher 353
demmer123
#17292
most írtad le, Te magad...
Gyári: 38,889 - 100,455 CFM
Nanoxia: 23.3 - 48.9 CFMÉs próbálod párhuzamba állítani az egyik minimum értékét a másik maximum értékével.
Lehet nem értem a gondolatmenetedet, de a számok magukért beszélnek.
Illetve a processzorod a 4690K gyári órajele 3,5 GHz, s Te ezt szeretnéd 4,6-4,7GHz-en hajtani, miközben a kisebb teljesítményű ventikkel szeretnéd a a radiátort "szellőztetni". ->Én nem tenném... -
demmer123
Irmscher 353
#17291
Akkor ez nanoxia max fordulaton 48,9 tudna ami jobb mint a gyári alapon.És sokkal halkabb.
Plexis gépházba lenne és ott ez nanoxia érvényesülne nagyon mert eléggé jól néz ki.
4690k kellene 4,6-4,7ghz lenne a cél.
Irmscher 353
demmer123
#17290
Nehéz megmondani, de annyi bizonyos, hogy a gyári ventilátorok a következő légmennyiség szállítására képesek: 38,889 CFM - 100,455 CFM
Míg az általad linkelt ventik pedig ezt tudják: 23.3 - 48.9 CFMTehát a kérdésedre a válasz: komolyabb légmennyiség szállítására képes a gyári, ergo nem kísérleteznék kisebb légszállításúval. De Neked kell eldöntened, hogy bevállalod-e...
BRIKLY
Lompos48
#17288
Szuper. Be is rendeltem egy maréknyi vackot 1300Ft-ért.. Mindenből több darabot,hogy ha netán megint kedve támad trimmert,vagy ellenállást füstölni,legyen tartalék,mert még így is drágább a futár,mint a cucc. 3 gyanús tranyó helyett is jön az új,meg ahelyett is,ami forrósodott pillanatok alatt. Pénteken tuti itt lesz,majd jövök. Remélem már tapsolós meg vigyorgós fejecskékkel,hogy feléledt az erősítő,ugyanis kizártnak tartom,hogy van még benne hibás cucc,annyit méregettem már.
BRIKLY
Lompos48
#17286
Gondoltam,hogy nem véletlenül csücsül a vég tranyók között,ráadásul 1-1-nek a lábával közvetlenül csatlakozik hozzá.
Rossz helyen kerestem.,szerkesztettem a fentit.
Ugye jó lesz az?Továbbá 330 ohm 0.5W helyére ezt vegyem,vagy inkább ezt, vagy esetleg 2W-osat? Nem tudom,hogy ezeknél jó-e,ha nagyobbat teszek. Ha ezzel kisebb az esélye,hogy elszáll még egyszer,akkor tennék azt,csak nem-e mást nyírna ki akkor hamarabb helyette.
Lompos48
BRIKLY
Az okozhat valami galibát,ha egy ellenállás 330 ohm helyett csak 250-nek mérhető?
Sőt,van még itt olyan is,hogy 1kohm, mérve 250 ohm -
oroszbence
Olyan problémám van hogy a 2.1-es Logitech hangrendszerben recseg az a hangszóró amelyiken nem a potméter van amikor bekapcsolom illetve mikor állítom a hangerőt. Valamint hangja se minden tartományban van.
Mi lehet a baj?
Hogyan lehet orvosolni?(nem jelent gondot szétszedni és alkatrészt cserélni vagy bármit ki-be forrasztani) -
BRIKLY
Lompos48
#17268
2SD612k, és 2SB632k helyett. Ez egy pár,ha jól tippelek,vagy az egyik az előerősítő egyik oldaláé,a másik a másiké,jó kérdés. De az egyik PNP,a másik NPN
Amit írtál helyette, BD238/BD238 ez mivel ugyan azt írtad le kétszer, mindkettő PNP100V nekem nem baj,csak az erősítőnek ne legyen bajára hogy nem azt kapja ami benne volt
Tápot elárultam én, mondtam,hogy puffer kondin mérve a kisebbiken (ja,ezt nem mondtam) 35V, a nagyobbikon 70VMHz-hez meg nem tudok mit mondani,nem tudom,mi itt a szerepe. Ha jó bele,nekem jó,csak szóljon már ez a vacak.
Egyébként meg a helyükön mérve jónak látszanak,csak gyanúsan néznek ki, szó szerint fekete alattuk a NYÁK,és csak az egyik melegszik ha egy ideig be van kapcsolva. -
Lompos48
BRIKLY
#17267
Igen.
Mi az, hogy D-s?
Annyit következtethetsz, hogy PNP a PNP az NPN pedig az NPN helyett lesz. 100V miért lenne gond? Fóleg, hogy legalább 60V a táp, amit sehogy se akarsz elárulni.
100MHz helyett 3
Gondolom simán lefedi egy audió alkalmazás igényeit, ráadásul kisebb eséllyel gerjed.
BRIKLY
Lompos48
#17266
200 helyett 220 ohm az úgy oké?
Tranyók kissé eltérnek az eredetitől,és mindkettő D-s, NPN helyett PNP, 35V helyett 100V, 100MHz helyett 3. Nem akarlak kérdőre vonni,csak gondoltam rákérdezek,hátha valami elkerülte a figyelmed.
Most kapcsolok egyébként,hogy nekem akkor a másik trimmer is halott volt,ha 60k ohm-ot mértem rajta? Én azt hittem az ellenállását lehet állítani,de találtam egy 2.2k-sat, és arra mindenhogy annyit is ír a multiméter.
BRIKLY
Lompos48
#17264
Az a baj,hogy a számtalanból sajnos egyet sem tudok,különben keresném.
Most annyit csinál,hogy nagy hangerőn pattan,reccsen a hangszórón. ennek oka lehet a trimmer?Ha igen,még annyit had kérjek,hogy innen segíts nekem találni hozzá trimmert,meg 2SD612k, és 2SB632k helyett megfelelő tranzisztort.
Ezeket még lehet,hogy berendelem,ha nem lesz jó meg földhöz vágom.
BRIKLY
Lompos48
#17262
És mi lehet ennek az oka? A tranzisztor cserélve van, az összes hozzá közelállóval együtt, ellenállás ami szakadt volt cserélve van, egyedül a trimmer ami szinte biztos,hogy nem jó,de a jót meg kinyírta.. már nem tudom,hol keressek hibát,lassan az egész panelt végigmérem..
Lompos48
BRIKLY
#17260
Tápfeszültségnek azt a feszültséget nevezik, amivel egy áramkör táplálva van, azaz, ami az egyenirányító+szűrés(+stabilizátor ha van) felől érkezik.
A táblázatot nem kell és nem is szabad elfelejteni. Azok az ideálishoz legközelebb álló értékek, amikre törekedni kell. Eldönteni ellenben csak a működés értésének birtokában lehetséges, hogy azeltéréseket elfogadhatónak vagy nem annak tartunk.
Táblázat szerint B : -0.6V, C : -61.5V, E -1.1V
Ezek az értékek egy vezetés határán található PNP tranzisztorra utalnak. Hogy jók, vagy sem, az az áramkörtól függ. Ha nagyon eltérnek a táblázat értékeitől, annak meg kell találni az okát.
BRIKLY
Lompos48
#17259
+60V van mindhárom lábán,ha az úgy jó,hogy a negatívat az erősítő házához teszem. Pedig most épp nem is melegszik, nyilván megszakadt az a trimmer.
Ha jól mérek,akkor a service manual táblázatát szerintem el kell felejteni,mert kb sehol nem az az érték van,amit az ír. Néhol meg ugye nem is az a tranzisztor,már gyári állapotban sem..
Táblázat szerint B : -0.6V, C : -61.5V, E -1.1V -
imibogyo
Kezdetben ilyet használtam a Presenterhez, majd végül (mivel amúgy is kellett egy erősebb táp más célra) egy ilyet vettem és beépítettem az egész cucc dobozába (ezt is egyszerű "külső" tápnak vezetékezni hosszú kanócokkal, ha úgy gondolod).
Mivel a hangminőség baromira szubjektív, így én azt mondom, hogy nem éreztem lényegi különbséget a két termék között, lehet egy whitefül azonnal kiszúrta volna, hogy rossz a táp. Akik viszont rajtam kívül hallgatták is mind azt mondták, hogy nagyon jól szólt, amíg megvolt.
BRIKLY
Lompos48
#17252
Ideiglenesnek,próbából kellene valami. Ami jó volt,azon 60k ohm-ot mértem.
Csak áttettem a másik oldalra,ahol ugye tudtam,hogy rossz, viszont annak az oldalnak meg jó az előerősítője.
Hát persze,hogy szikrázott egyet,és vége. Most már az az oldal nem csinál semmit,ami eddig valamennyit szólt,hiába tettem vissza a saját trimmerét.
Erős a gyanúm,hogy az a helyettesítő tranzisztor nagyon nem jó oda. Kimértem már mindent a környékén,minden jó. Áttenném a másik oldalak a tranyóit abba az oldalba,amelyiknek jó az előerősítője,csak most meg már nincs jó trimmer.
Ha tudnám hogy keressek,keresnék,rendelnék,de gőzöm nincs.
imibogyo
1. Én a gép tápját nem használnám.
2. Külső tápot pedig könnyen és olcsón lehet venni, amik elég "tiszta kimenettel" rendelkeznek (notebook adapter, fali adapter). Nekem eddig még minden fejhallgató-erősítőmet bőségesen kiszolgálta egy ilyen megoldás. Biztos nem állnék neki forrasztgatni, meg tervezgetni amikor még egy 70.000-es DAC mellé is tökéletes volt egy 2500 Ft-os tápegység a Presenter 2-höz. Legalábbis az én fülemnek.
Emellett, így nem kell a vinyók miatt sem aggódnod. Ettől függetlenül maga az erősítő rész leárnyékolását én is elvégezném. -
BRIKLY
Egy 200 ohm-os trimmert lehet valamivel helyettesíteni? pl sima ellenállással?
Egy fejhallgató erősítőt szeretnék beépíteni a házamba.
mATX méretű a ház és egy itx-es lap van benne, vagyis alul van hely bőven.A kérdéseim a következőek:
- A táp 12Vos ágát hogy lehet alkalmassá tenni audio célokra (dac + erősítő)?
Nem tudom, hogy a mai ATX tápok mit szólnának egy csupasz pufferkondihoz... nem szólna be valami védelem? Ellenáláson, tekercsen meg nem akarom átvezetni, mert az lassítja a puffer töltését.- Ha mégsem az ATX táp 12V-os ágát használom fel, hanem saját 50Hz-es tápot csinálok, akkor annak milyen távolságban kell lennie a winyóktól? Nem szeretném, ha a szórása bezavarna bárminek.
Illetve magát az erősítőt is védeni szeretném a gépházon belüli zavaroktól. Erre egy sima acélház megfelelő? Kössem össze az erősítő és a gép földjét?Kössz!
imibogyo
Jól elbeszélgettek arról, amit már leírtam.
Irmscher 353
zetecR
#17247
pedig nem butaság, pl. utólag beépített autórádiók esetében jó, ha úgy kötik be az egészet, hogy teszem azt, gyújtás hiányában áramtalanítsa a fejegységet /erősítőt (ha van), vagy jelen esetben bármilyen fogyasztót, amit a szivargyújtó aljzatba dugtunk...
(jártam már párszor úgy, hogy az akksit a hifi 0-ra leszívta, és tologathattam a vasat...) -
zetecR
Irmscher 353
#17246
Igen, így logikus, csak még nem találkoztam ilyen megoldással.
imibogyo
BRIKLY
Vég tranzisztorok,és a hűtő közé feltétlenül kell az a kis átlátszó műanyag lapka?? Csak mert nem tűnik valami jó hővezetőnek..
kuimester
Szevasztok!
Adott egy LITEON PS-5281-7VR, vagy más néven LENOVO 41A9751 típusú tápom. Valami kókány gépet hagyott nálam egy ismerős, abból szedtem ki. Rákerestem a gyártóra és a típusra, elvileg nem is rossz cuccról van szó. Viszont ahogy vizsgálgattam a csatijait, észrevettem, hogy a 24 tűs ATX csatlakozóból hiányzik 3 vezeték. Az egyik a fehér színű -5 Voltos (20. pin), amiről megtudtam, hogy talán a mai gépek nem is használják, és nem egy tápnál eleve létezik ez a hiányosság. A másik két vezeték a 12. pin +3.3 Volt és a 23. pin +5 Volt. Tovább keresgélve a világhálón találtam egy másik ugyanilyen tápot, ugyanezzel a hiányossággal:
Mi ennek az oka? Használhatom nyugodtan a cuccot más gépekhez? -
imibogyo
zetecR
#17235
Laikusként annyi ötletem van, hogy ezt a mikrokacsolót vezesd ki valahova a műszerfalra egy nem túl látványos helyre és már kész is vagy. De majd jön valaki elektromos szaki és lehet megmondja a tutit.
Simán, ha "töltőn" van a GPS (értsd kap tápot az autótól) majd a gyújtást elveszed nem ajánlja fel a készenlétet az érintőkijelzőn? Nekem azt csinálja leveszem a gyújtást és feldobja, hogy "Folytatás", "Készenlét", vagy "Kikapcsolás" közül akarok-e választani. Ha a készenlétet választom, akkor a gyújtás visszaadását követően ott folytathatom, ahol abbahagytam (kis várakozással persze).
Az a baj, hogy ezt a két másodperces időzítést nehéz megoldani. Mert ha csak valamit "nyitni", vagy "zárni" kellene, akkor azt egy egyszerű relével is meg lehetne oldani, de ugye nálad ennek úgy kellene működnie, hogy 2 másodpercig "zár", majd annak ellenére, hogy továbbra is kapja a delejt mégis el kellene engednie ezt a kapcsolatot. Leállításnál meg ugye ennek a fordítottja kellene, vagyis elveszed a tápot tőle, de neki még 2 másodpercig zárnia kell ezt az áramkört, majd csak utána engedheti el.
zetecR
egy GPS-t szeretnék egy autóba moddolni.
A táp, antenna, line-out kivezetéssel semmi gond, azonban van egy mikrokapcsoló a GPS-en, amit 2mp-re lenyomva stand-by-ba kapcsol a készülék, újabb 2mp lenyomásával onnan folytatja a navigálást, ahol abbahagyta.
Ezt a 2mp-es "rövidzárat" szeretném megoldani úgy, hogy a gyújtás ráadásával-elvételével működjön.Hogyan lehetne ezt elegánsan és egyszerűen megoldani?
imibogyo
HollyBoni
#17227
Hát ha előbb jelzel, akkor vágtam volna neked és fel is hoztam volna Pestre (többit priviben). Sajnos legközelebb csak 2-3 hét múlva leszek a raktározott anyagaim közelében. Ha addig jó neked, akkor megbeszélhetjük. Ha nem akkor, sajnos nem tudok segíteni. Esetleg a most következő hétvégére tudok felhozatni hozzám a lakáshoz, mert szüleim jönnek majd fel unokázni. Ja és 2 mm-es anyagom van.
Lompos48
BRIKLY
#17231
Első mérésre jó a metódus. Pontosabb meghatározáshoz érdemes utánanézni a kapcsolási rajzban a tranzisztor típusának. Létezik JFET, aminek D-S között akár lehet 50 is a mért érték. Vannak Darlington tranzisztorok, amikben integrált ellenállások vannak például E-B között. Ezeknél a metódus már félrezevető.
BRIKLY
Lompos48
#17229
Azért kérdezem,mert ha úgy van,kiforrasztom,és ha minden igaz,kapcsolási rajzon meg kell lenni,hogy milyen értékű. Így akkor kiveszem.
Az lehetséges,hogy a vég tranyók előtti tranyók,azok a picik szinte mind zárlatos,vagy szakadt? Vagy nagyon nem jól mérek.. ez alapján mérek, mindkét irányból,mert ugye nem igazán tudom,hogy PNP, vagy NPN. Bár 001-et sehol sem szabadna mutatni neki ha jól olvasom, vagy 600-650,vagy semmi ( 1 ). Van amelyik ír 2 láb közt 50 körüli értéket,de a másik lábra meg zárlat..
HollyBoni
Nincs valakinek ötlete honnan tudnék szerezni egy kb 45x25-ös 1,5-2mm vastag aluminium lemezt?
BRIKLY
Visszatértem az ötlethez,hogy rendbe rakom a lefüstölt Fisher erősítőmet. Kivettem az összes vég tranyót, 1 db jó, 3 zárlatos,2 szakadt. Belemerültem mélyebben a NYÁK-ot lesni,és rájöttem,hogy nem is lesz olyan bonyolult kivenni a hozzá kapcsolódó többi tranyót.
Keresgéltem,és találtam olcsón tranzisztort hozzá. 2800Ft lenne a 6 darab vég tranyó, a kisebbeknek meg 2-300 Ft darabja,szóval szerintem 5000-ből megúsznám még akkor is,ha az összes tranyót kicserélem ami benne van,de ugye mind csak nem szállt el.Mennyire megbízható ez a bolt? Na meg a PMC, mint gyártó?
Ha ezekkel nincs gond,holnap kapcsolási rajzot,forrasztópákát,multimétert ragadok,és szedem ki a többi tranyót is méregetni. -
csib41
Sziasztok, másik topikban írtam, de (még) nem jött kielégítő válasz. Gondoltam bedobom ide is, hátha több sikerrel járok. Ötletek, vélemények?
Hebehebe
Olyan problémám van, hogy van egy custom házam, alaplaphibás lett, új lap kellett bele aminél máshol vannak az alaplapi csatik, és a power, reset gombokhoz való házkábel nem ér el odáig, ezt kellene meghosszabbítani, és olyan csatlakozót rakni a végére ami standard mert ami most van rajta rá se megy az új alaplapra.
Erre tudtok valakit?
Köszi -
macko20
CounterBoci
#17216
CounterBoci
macko20
#17215
A táp [link], ház [link], lejjebb van a szűrőről is kép. A tápban lévő yate loonnak már volt egy kis csapágy hangja is, arctic cooling f12-őt raktam helyette. Komolyabban nem értek a villanyhoz, az érdekelne mi lehet a kritikus része a tápnak melegedés szempontjából, főleg hogy néhol a kondik 1-2mm-re vannak a bordáktól.
macko20
CounterBoci
#17214
A szűrő mosható?
ill hogyan tisztítod ?
esetleg egy pontos táptípus közelebb vihetne a megoldáshoz + saját fényképek
a hőmérőt nézted? -
macko20
CounterBoci
#17212
A venti felpörgést a szennyezettség is okozhatja ha nem tud ki áramlani a levegő hátul,nálam 2 havonta kell tisztitani
multiban nem lesz hőmérő,
ilyesmi kellene neked -
CounterBoci
flashpointer
#17200
Furnér keret, az 5mm vastag és szúnyogháló?
Más:
Van egy Giga tápom, FSP belsős, 460W-os. "Terhelés" alatt iszonyatosan felpörög a ventije, már akartam szólni a mclarennek, hogy jöhetnek szélcsatorna tesztre. Ami feltűnt, hogy jéghideg levegőt fúj kifelé. Mérgemben rákötöttem az előlapi szabályzóra a ventijét és lecsavartam. Egy 50W TDP-s xeon és egy geforce 560Ti nem egetverő terhelés. Kérdésem, hogy mérjek-e benne valahol hőmérsékletet, ha igen hol, vagy elég, ha nem meleg levegő jön ki belőle? Multiméterrel tudok mérni hőfokot, vagy pc-s szenzorral. -
BRIKLY
BRIKLY
Pubszon
#17206
Hát pont ettől tartok én is,hogy messze áll a 700W-tól. Ha 300-at leadna,azt mondom oké.
Ha csak 100-at,akkor nem kell,mert annyit szerintem a quad is tud ami nálam van. Bár kimérni nem tudom hogy lehetne,hogy valójában mennyi. Ez egy barátomé,egy éve nálam van,még nem kérte vissza,de ha eszébe is jut,10.000Ft-ért nekem adja,de nekem valami erősebb kellene,mert ez félig sem tudja meghajtani a 600W-os mélyemet.
BRIKLY
Pubszon
#17204
Rajta tuti nincs,ez egy ősrégi töltő, aminek elszállt az egyenirányítója. (ja,igen,arra is kéne tanács,hogy milyet csináljak hozzá
Próbálással az a baj,hogy addig nem akarok erősítőt venni,amíg nem vagyok benne biztos,hogy van hozzá egy jó tápom.Hát,akkor lehet maradok ennél, bár a hangfalas topikban leszólták..
BRIKLY
Ez a megoldás Mennyire korrekt? Mivel az autós erősítőket elég olcsón meg lehet kapni, számítógép tápom meg van egy pár darab,elgondolkodtam rajta. Csak mélyet hajtana, tehát nem kell hiper szuper hangzás. Vagy pedig van egy méretes autó akkutöltőm,esetleg annak a trafójából?
- Futás, futópályák
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Projektor topic
- Milyen egeret válasszak?
- TP-LINK routerek
- Házimozi haladó szinten
- Google Pixel topik
- Bloomberg: Az iOS 27 a stabilitásra és az AI-ra fókuszál majd
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB Zalman Z1 PLUS Seasonic 750W
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - R5 5600H 16GB DDR4 256GB +1TB SSD nVidia GTX 1650 4GB
- Apple iPhone 17 Air 256,Új, Bontatlan,36 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Dell Precision 5540 notebook - i9 9880H 64GB DDR4 2TB SSD nVidia Quadro T2000 4GB W11
Ugye jó lesz az?
