GG888
Ehhez hasonló DC-DC tápegységet keresek, 80W körüli is elég lenne. Tud valaki valami itthon is kapható alternatívát?
Előre is köszi
Fr3eWar
gerleimarci
#18697
alaplapról megy
gerleimarci
Fr3eWar
#18696
Attól függ miről megy. Ha alaplapról, akkor max berakhatsz egy ellenállást. Ha 12V-ról megy, akkor mehetnek a különböző dimmerek (ezt ajánlom) vagy DC-DC konverter (mégkisebb), de a legjobb lenne itt is egy ellenállás(kicsi, egyszerű, mint a faék, nem romolhat el).
Fr3eWar
Olyan kérdésem lenne, hogy gépház power led-jét lehet pl egy ilyennel dimmelni?
Az új gépházam ledje, mega vakító, beteríti a szobát éjszaka.. -
Kinsiinoo
Ahoy, olyan kérdésem lenne hogy van e valami weboldal a modding cuccoknak?
Szeretnék harisnyákat venni a kábelekre, jó lenne megoldani, hogy a ventik mindegyikén legyen led világítás valamint a monitorok hátulján is. Az a baj, hogy ezen a téren teljesen új vagyok, nem tudom hol bírnám ehhez a cuccokat beszerezni és miként szereljem be a led világítás meg hogy mi kellene még hozzá.
Magyarul teljesen kezdő vagyok a vizuális pc modding világában
Ha tudnátok segíteni azt megköszönném
kmisi99
gerleimarci
#18693
Szerintem a lapotpomban nincs annyira olcsó dac mint a tv boxban és ott is zajos volt, én is gyanítom a kábelt, mert még annál is vékonyabb. Direkt ezért írtam, hogy a lehető legolcsóbb fajta egyenesen kínából. De majd összerakok egy rendesebb kábelt, csak veszek szerelhető jack csatit.
kmisi99
Kernel
#18691
Média boxal, és laptoppal is megnéztem van zúgás. Mivel a laptop hangere értelmesebben állítható így ott megtudtam azt csinálni, hogy erősítőt nagyon alacsonyra tekertem és a laptopot hangosítottam fel, így minimálisan csökken a zaj. De a média boxnaknak alapból jóval kisebb a hangereje, de a rajta lévő KODI, média programban szoftveres erősítést maxra raktam, az erősítőt pedig szintén alacsony hangerőn hagytam így csökkent a sercegés.
Akkor valóban az a tipikus olcsó hangfal probléma, hogy magasra tekert hangerőn serceg.
kmisi99
gerleimarci
#18675
Kicsit megkésve a hangfalas témához kapcsolódva, ha letekerem a potit, mégis teljesen elnémul a hangfal. Akkor vajon mi lehet a zaj forrása?
Lompos48
McSzaby
#18685
A telepítási és használati útmutató sok homályt el fog oszlatni.
10x1 osztással használnám, így 50V-ig mérnék mindent, amire szükségem van.
Ismeretlen jelek esetén - akár a nem automatikus skálaválasztó mérőműszerek esetében is - nagy osztásról kell indulni, majd csökkenteni az értékelhető kijelzés eléréséig.
Gyakorolni lehet majd, tápról, kisfeszültségű trafószekunderről váltófeszültség esetén vagy akár egy audiojel vizsgálatával. A lehetőségek tárháza végtelen.
McSzaby
Lompos48
#18683
Én is úgy gondoltam, hogy először megtanulom kezelni a gépezetet, beleásom magam. Ehhez majd még úgy is kérek segítséget tőletek. A terv annyi volt, hogy 10x1 osztással használnám, így 50V-ig mérnék mindent, amire szükségem van. Előtte egy stabilabb áramforráson gyakorolnék (pc-s táp pl.).
Szerintetek milyen úton induljak el a szkóp megismeréséhez? Alapvető elektro ismereteim vannak, de azért közel sem olyan, mint nektek.
Lompos48
McSzaby
#18681
Igen. Ami ellenben feltétel: az oszcilloszkópok alapos ismerete. Nagyobb feszültségek mérése esetén tönkre lehet tenni a bemeneteket, ha az osztás nincs megfeleléen kezelve. Ezért leginkább otthoni hálózati feszültséggel galvanikus kapcsolatban lévő áramkörökben kell nagyon vigyázni. Akkuról fungáló laptop használatával ez a veszély elkerülhető. Azt sem szabad elfelejteni, hogy autóvillamosságban a generátor által "termelt" csúcsok/tüskék is meghaladhatják az akkufeszültség értékének többszörös értékét.
McSzaby
mostanság elkezdtem foglalkozni autóelektronikával és azt vettem észre, hogy a szenzorok megfelelő/mélyebb diagnosztikájához szükség van egy oszcilloszkópra. Nem tervezem egyelőre a vásárlását, de ha esetleg mégis egyszer úgy döntök, hogy bohóckodnék kicsit mondjuk egy 2 csatornás oszcilloszkóppal, akkor egy USB-s ilyesmi elég lenne nekem szerintetek? 20 Mhz elég ehhez?
Kernel
kmisi99
#18674
Médiaboxnál nem mindegy, milyen hangerőre van állítva a box és a külső erősítő.
Ha a külső van magas szinten, akkor pont felerősíti a box saját zaját is. Ezért ezt minél lejjebb kell venni, a boxon pedig nagyobbra.
Nem beszélve a T-Home IPTV-box típushibájáról, idővel egyre erősebb a saját zaja, de csak az analóg kimeneten. HDMI nem zúg. Talán valami kondi használódik el benne, de még nem volt alkalmam belelátni, mivel a szolgáltató problémája, cserélik komplett.
Kernel
Kókuszdió
#18676
Vannak, akik épp az egyágast részesítik előnyben, noha az nem teljesíti az ATX-szabvány említett elvárását, ha jól tudom. Mindenesetre én inkább az elektronikai oldaláról ismerem a témát, de nem pont a PC-tápok a szakterületem, túl sokkal nem találkozom.
De van topik, ahol célszerű lehet érdeklődni, mert jobban ismerik az egyéb felhasználói szempontokat:
kmisi99
gerleimarci
#18672
De igazából, az alap sistergése teljesen normális szintű, kb fél-1 méterről már nem hallható. Viszont csakis akkor mikor estére való tekintettel halkabbra veszem, akkor minden hangosabb, főleg beszéd "jelenetnél" ilyen "recsegős, sistergős" a hang. De csak akkor. Szóval ha rendesen napközben normál hangerőn megy akkor hibáltan. És a bal oldali hangszóró kicsit jobban recsegős. De nem hiszem, hogy az lenne a hibás, mindenesetre a hangszóró is egy olcsóbb darab.
Kernel
Kókuszdió
#18670
A benne található IC-k típusára rákeresve sokszor kiderülnek dolgok, jobb híján (rajz híján).
Feszültségstabilizálás magától értetődő ilyen tápoknál, sőt az ATX-szabvány elvárja a Power Good jel előállítását is, amihez tartozik egy feszültségfigyelő áramkör is.
Szekunder áramfigyelés nem mindig van, de a jobbfajta, illetve nagyobb teljesítményű tápoknál 12V kimeneten lehet sönt, 12V áganként is.
Primeroldalon viszont minden esetben van védelem, ami a kapcsolótranzisztorok áramát figyeli. Ez az áram pedig az össz. leadott teljesítmény függvénye, tehát az 5V terhelése is beleszámít, illetve zárlatra is le kell állnia.
Mindamellett a 12 V kimenet 20 A-ben maximált ágakra bontását épp biztonsági okból találták ki, hogy hiba esetén lehetőleg ne izzítsa fel a drótokat. A szóban forgó tápegység egyben 42 A, tehát gyilkosabb ilyen szempontból. De attól még a gyakorlatban vállalható.
gerleimarci
kmisi99
#18671
Nem is néztem, hogy van-e rajta poti, így ha letekered, akkor testre van húzva, tehát ha akkor is sistereg, akkor nem a kábel, se nem a TV box a hibás.
Még az akkus táplálást és az árnyékolást megpróbálhatod, de szerintem az erősítő lesz a hibás láncszem.
Egy ilyen TDA2030-as erősítővel jobban járnál. Anno én is építettem ilyen IC-vel, ez volt az első erősítőm, de ennyiből az alkatrészek sem jönnek ki. Egyszerű, mint a faék.Elég jól szól, egyáltalán nem zajos.
Vagy esetleg ilyet, ha nem szeretsz forrasztani. Ezt az IC van a legtöbb autórádióban. -
kmisi99
gerleimarci
#18666
Amiket kipróbáltam, akkuról táplálás, gondolom ez is megteszi trafós táp helyett, hisz ez is "szűrt" áramot ad.
Lehúztam a TV boxról, ekkor még sercegősebb lett, szóval a TV box szűr némi zajt. Ha kihúztam a komplett jack kábelt az erősítőből akkor is zajos volt. Letekertem totál a potmétert akkor is sercegett. Rövidre zárni viszont nem teljesen értem, hogy hogy gondolod.Tudom nem akartad fikázni, én viszont fikáztam. Persze semmi bajom vele ilyen téren, hiszen direk low budget az egész "házimozi", és nem is akarnék rá költeni, csak hangsúlyoztam, hogy olcsó minőségűek az eszközök.
Igazából alapjáraton semmi bajom vele, még akkor se ha nem megy semmi hang, csak akkor van gond, ha este filmezek, és halkra veszem, ilyenkor valahogy sokkal jobban kihallatszóik a sercegés.Valószínű lehet árnyékolni kell, bizonyos pozícióban, főleg ha hozzáérek valahol változik a sercegés, néha halkabb.
Kókuszdió
Adatlapomon lévő konfigot hajtom vele már egy hónapja ,eddig még semmi baj nem volt vele ,nem ciripel ,halk és hűvös.
Nem a legjobb a gépem igaz ,de nem is 10ft. ,ha valóban elektronikailag gyenge belsővel szerelt akkor mindenképp váltok.
Nem tudom sajnos ilyenkor pl. a nyákon mit kell nézni ,hol helyezkedik el a védelem stb. ,ha egyáltalán van...?
Nekem az is tökéletesen megfelelne ,ha az alapvető védelemmel el van látva és stabilan tartja a feszültséget amit épp a pc m kér ,esetleg ha ezek meg vannak benne akkor eddig mint említettem ,tökéletesen elégedett lennék.80Plus-os elismerést csak így osztogatnak ,nem értek sajnos hozzá ,de sztem nem kicsit ez érződik is?
GG888
Kókuszdió
#18668
Mivel a gyártóknak jó szokása 93 helyen feltűntetni, hogy hűűű de nagyon surge protection, meg minden hasonló beépített védelmet, itt meg egy árva szó nem esik róla, így ha fontos szempont a túláram-túlfeszültség-stb. védelem, akkor mást keresnék. Sima rövidzárvédelem gondolom azért ebben is van, de nagyobb összegekben nem fogadnék rá
Kókuszdió
Érdeklődnék ,hogy EZ a tápegység (Thermaltake TR2 S 600W) ,rendelkezik e bármilyen védelemmel ,biztonságos e a használata....?
Nem értek az elektronikához sajnos....,köszöntem előre is!
Kernel
kmisi99
#18665
Épp azért említettem a hangerőszabályzót, mert azt letekerve rövidre zárja a bemenetet, tehát már az is elárul valamit.
Bemeneti kábelt is ki lehet húzni, bár nem úgy néz ki, mint ha földhurok lenne, ha a táp sem védőföldes.
Nekem például a TA2024 tápzajra nem érzékeny, de még a PAM8403 sem amin szűrőtekercs sincs (utóbbi 5 V-os). Csak egészen közelről hallatszik a zaj, egyébként észre sem lehet venni, hogy áram alatt van.
gerleimarci
kmisi99
#18665
Amiket írtam(kapcsolóüzemű helyett trafós táp, bemenet rövidrezárás, árnyékolás) próbáld meg, ha úgy sem akarja, akkor inkább vegyél valami AB osztályú (pl:TDA) erősítő modult, azok nem olyan érzékenyek a zajra.
Én arra tippelek, hogy rosszul van méretezve az LC szűrőtag az erősítőben, ezért némi vivőmaradék kikerül a hangszóróra. És a táp is gyanús lehet.
Félre ne értsd, nem fikázni akarom a cuccod, csak nekem is vannak rossz tapasztalataim a kínai D osztályú vacakokkal.
Egy kis olvasnivaló, ha netán komolyabban érdekel a téma: [link]
kmisi99
gerleimarci
#18664
Az erősítő gagyi, 500ft volt, a médiabox is gagyi az is olcsó volt, a kábel is gagyi, az a lehető legvéknyabb és legolcsóbb. Majd megpróbálom akkuval, azon nincs zaj, aztán kiderül hogy serceg e úgy.
Csak reméltem be lehetne valahova egy szűrő kondit iktatni.
Tudom nem lesz belőle 2x15W, de ez csak a hangteljesítmény, az áramfelvétele olyan 100-300 milliamper körül lehet.
gerleimarci
kmisi99
#18661
Lehetőségek:
1. Gagyi az erősítő. Ezt úgy tudod tesztelni, hogy közvetlenül a panelnél rövidrezárod a bemenetet.
2. Gagyi a médiabox kimenete. Egy külső DAC-al megoldható.
3. Az audio kábelen szedi össze a zajt.
4. A táp viszi be a zajt. Kipróbálhatnád egy trafós(nehéz) dugasztáppal.(Ja és annyit még megjegyeznék, hogy 12V 1A-ből sose lesz 2x15W)
5. Fémdobozba kéne rakni, hogy árnyékolva legyen. -
Kernel
kmisi99
#18661
Földhurok miatt szokott például zúgni, ha védőföldelt a tápegység is, de az a nagyobb teljesítményűeknél szokott lenni.
A relé galvanikusan elválaszt, ha jól van bekötve, meg az egyébként is gondolom csak a pozitív ágba van iktatva.
De lehet a zaj forrása a médiabox is. Azt viszont a hangerőszabályzó lehalkítja, vagyis letekert állapotban olyankor nincs zaj. Legfeljebb a végfok minimális saját zaja.
kmisi99
Sziasztok! Zajszűrésre lenne szükségem. Összedobtam egy piszok egyszerű piszok olcsó "házimozit" a TV hez.
Egy 2x15W D osztályú erősítő, meg egy 5V relé, ami a TV usb portjára van kötve, így csak akkor kapcsol át a relé ha a TV bekapcsol, azaz amolyan kis csöves automatika. A tápot egy 12V 1A adapter adja, az audio kábel pedig egy mezei filléres, vékony kis jack-jack kábel ami a TV média boxba van dugva.
De maga a hangszóró alaphangon nagyon zajos. Az a tipikus gagyi hangfal sercegés. Gondolom valahova kellene egy kis kondi zajszűrésre. De soha nem csináltam még zajszűrést. Hova kellene rakni? A képen látszik, hogy egy jókora kondi van már az erősítőn, gondolom az is zajszűrő, de nem értek hozzá.
Kernel
KrAjJaN
#18656
A szokott módon, sárga a 12V, a másik szélén piros lenne az 5V, csak itt feketét raktak be.
(#18655) Charx
Szerintem a bemeneti negatív GND-re megy közvetlenül, de lekövethető a panelon is. Vagy ki lehet mérni műszerrel a 0 ohmot. (Mondjuk, egy vastag szűrőtekercs is 0 ohm lenne, de a negatív ágban nincs elvileg.) Csak példa:
KrAjJaN
sziasztok
olyan kérdésem volna, hogy az artic a twin turbo II hűtőjéhez az egy ilyen adaptert:
az adapteren melyik szál melyikből jön az egyszerűség kedvéért molex csati színei szerint? nem teljesen egyértelmű számomra
hiányzik az adapterem, nem találok sehol, így marad a barkács....
köszi a válaszokat -
Charx
A paneltáp 12V-os negatív csatlakozót a házhoz lehet csavarozni? Mert a gyárilag ilyen tápos gépnél műanyagban van. De elvileg a gépben belűl is a negatív a gnd, abba maga a ház is beletartozik nem?
kmisi99
tomi5244
#18648
1m nyi szalagot kb bármilyen 12V os tápegység elvisz. ami több mint ~500mA.
Sajnos én több cicergő tápot hallottam mint némát. De ezek néma környezetben max 1 méterre hallasztódnak el. Nekem kettő cicergő tápom van bedugva a szobába, 2 méterre az ágy közelében éjszaka néma csendben se hallgató meg. -
Kernel
tomi5244
#18648
Az USB-re köthető szalagok 5 V-osak természetesen, én nem arra gondoltam, hanem a 12 V-os szalagokra.
12 V-ot pedig a tápegység molex csatlakozójáról lehet levenni, de célszerű beiktatni egy olvadóbiztosítékot is, így véletlen zárlat nem okozhat problémát. Tehát egy kis barkácsolást igényel.
Kernel
tomi5244
#18646
A számítógépből is ki lehet vezetni a 12V-ot. Vagy, ha van otthon egy 12V / 2A dugasztápod, az is elvisz a 3528-as szalagból elég hosszú darabot.
Tehát ez függ a LED-ek számától, bár egy monitor mögé nem kell olyan sok, hogy ez ne bírná el.
Van egyébként hideg és melegfehér, de gyakran a normál, vagy a leírásban nem meghatározott szalag is hidegfehér valójában.
tomi5244
monitor mögé szeretnék ledes hangulatvilágítást. Semmi extra, meleg fényű (2700K) ledszalag lenne jó. Amiből rengeteg van az ebayen, de a tápegysége már más tészta, amihez nem értek. Van ezeknek búgó, cicergő hangja? Kell ettől félnem?
Szerk: lemaradt, hogy milyen típusú ledet érdemes nézni? Olyan kéne ami nem a három színből keveri ki a sárgás fehéret, hanem önmagában olyan.
Akinek van pár perc szabadideje, be tudna linkelni pár példát tápra ebayről?
kmisi99
Na akkor kicserélem majd. Vicces, de a cégnél emiatt dobták ki.
Kernel
kmisi99
#18640
Passzív DC-motor csak kommutátorral lehet, ahol nincs, az már az elektronikus kommutáció.
A képen látható motorban nyilván nincs elektronika, viszont látszik a lyukon a kefe és kommutátor.
Noha nem feltétlenül van beépítve az elektronika, de akkor meg kell legalább 3 kivezetés, a háromfázisú meghajtáshoz.
imibogyo
kmisi99
#18640
Attól, hogy kicsi és DC-s még simán lehet szénkefés... Esetleg szervízkönyvében, vagy Bosch szaküzletben kellene megnézni/megkérdezni, hogy milyen motor van benne. Én szinte az összes gépemről megtaláltam neten keresgélve, hogy "brushed", vagy "brushless" a motor benne...
kmisi99
imibogyo
#18639
Egy kis zárt DC motor van benne így néz ki
Magából a motorból jön a füst. Ez gondolom nem szénkefés. -
imibogyo
kmisi99
#18637
Szénkefére +1 tipp...
Ha nem oldja meg akkor sorrendben, szerintem:
- teljes szétszedés és burkolat nélküli járatás (füst forrásának lokalizálása)
- kábelezés és minden forr. pont ellenőrzése az adott környéken (ha van)
- takarítás és újrakenés minden ezt igénylő helyen. Van, hogy a koszos/poros zsír miatt túlhevül a gép egy bizonyos része (pl. csapágyazás és műanyag ház kapcsolódásánál, vagy a rotonál) és a baromira megnövekedett hő miatt is füstölhet. Nekem ez volt egy szalagcsiszolónál. Takarítás + gépzsír (na meg új csapágyak) és azóta is tökéletesen üzemel. Mondjuk ehhez az is kellet, hogy az én esetemben nem "zárt" csapágyakat raktak a gépbe, mert miért ne?! Olyat csak a hüjék (sic!) használnának egy amúgy koszos térben üzemelő gépnél... Na mindegy én már zártakat tettem bele és azóta is tökéletesen üzemel...
kmisi99
Heló! Egy Bosch akkus csavarozónak a motorja füstöl használat közben. Ez kuka már vajon? Nincs igazán jellegzetes szaga, halvány füst, folyamatosan jön használat közben, de ennek ellenére még megy.
oneal1
_stick_
#18632
húhh!
Nem egyszerű a szitu!
Egyszer voltak nálam hasonló tünetek, jó-pár éve. Akkor már nem volt sajnos garis a VGA-m így kicseréltetni nem tudtam, viszont szinte kizáráros alapon arra jutottam, hogy az volt a ludas!
Nekem sem játékok alatt fagyott, azt hiszem valami 2d-s képi megjelenítéshez volt köze, youtube, filmek stb...
érthetetlen volt az egész, megjártam több szervizt, sehol nem volt érdemi segítség csak hogy vegyek újat.... mondom köszi baszki ezt én is kitaláltam!
Nem rosszindulatból, de sok szemétséget láttam már ebben a szakmában, szóval:
Azért fura, hogy az SSD-t és a VGA-t cserélték, pláne egyszerre.
Valamint hogy a VGA- csere az tuti megtörtént? értem ez alatt, hogy valóban újat kaptál e, serialszám stb.azért kérdezgetem ennyire a VGA-t mert szerintem 90% hogy az a ludas
_stick_
oneal1
#18631
Lássuk:
Adataimnál látjátok, hogy mi van a gépben, ebből a lap, a proci, a memória, az SSD és VGA, ami új. Ez utóbbi kettőt gariba cserélték, amikor beállítottam a boltba a fent írt hibával. Vagyis tápon, a HDD-n, a gépházon és az optikai meghajtón kívül minden új, ezek lassan 4 évesek lesznek. De mindegyik alkatrész hibáját kizártam egy csere alkatrész tesztelésével.
Jelenleg teszt üzemben megyek, proci-VGA-val és az SSD-vel, ez egy tegnap telepített win. Ma rádugtam a VGA-t és 3 órán belül fagyott. Most kivettem és még nem volt azóta fagyás. DE, mielőtt rákennétek a VGA-ra a dolgot
Számtalanszor teszteltem terhelés alatt, sosem fagyott. (játék és teljes képernyős alkalmazás) illetve úgy is volt fagyás, hogy kivettem és ráadásul az még a régebbi VGA volt, amit erre gariztattam. Szóval én szinte biztosra veszem, hogy nem a VGA a ludas, de...
mindenesetre, kösz, hogyha foglalkoztok vele, két éve küszködök a hibakereséssel, a fél idegrendszerem és szinte a családi béke is ráment
_stick_
Dióhéjben: ~2 éve produkál random fagyásokat, "beragadásokat" a gép. Havi 1-ről a napi 2-3-ra sűrűsödtek máig a fagyások. Ezek terhelés mentes állapotban történnek, játék közben nem volt rá példa. Kizárásos elven, amit tudtam teszteltem, volt 2 hétig szervizben, ott tesztelték a maradékot. Arra jutottak, hogy alaplap, OK. Vettem új lapot, hozzá procit és ramot (-100k
) és a hiba tegnap újra jelentkezett.
Az egyetlen dolog, ami nem volt cserélve, az az előlapi panel, illetve a bekapcsoló/reset gomb. Okozhatnak ezek meghibásodásai ilyen tüneteket? -
hoffman_
Kernel
#18628
villamosmérnökök vagyunk mindketten, ha azt mondja, hogy a labormérés alapján nem tudta 6A-al hajtani a szalagot, akkor elhiszem neki
egyébként meglestem, kicsit más a felépítés, jóval kevesebb alkatrészből áll, két atmel 418 24c02n van rajta, három ellenállás, egy dióda és füst.nem hiszem én sem, hogy bármi gond lenne vele, azért gagyiztam le, mert erősáramú, ipari eszközökkel foglalkozom, ezekhez mérve nyilván egy kacat.
köszönöm a válaszokat mindenesetre.
Kernel
hoffman_
#18627
Értettem, de épp arra utaltam, hogy szakmailag nem tartom reálisnak a felvetést. A kollégád elektronikai szakember?
A kínai technikával sem jelent kihívást a "probléma" megoldása. Ezeket a szabályzókat széles körben alkalmazzák a LED-szalagok vezérlésére, a szaktopikban sem panaszkodott még rá senki (legfeljebb arra, hogy össze voltak keveredve az RGB-vezetékek).
Aki ért hozzá, szemre is megmondja, hogy ez így nagyjából épp megfelel a specifikációnak:
Kernel
hoffman_
#18625
3x2 A nem nagy kaland, ez PWM-szabályzó, 3 db FET kapcsol benne, 2A nem számít soknak.
(#18623) oneal1
Abban a topikban láttam régebben, ha jól rémlik, hogy némelyik fórumozó nagyon vágja ezt a ventilátoros témát.
Nekem ventilátor = ventilátor, nincsenek különösebb igényeim. Egyrészt gépteljesítményben sem (nem játszom stb.). Másrészt a gép, ami nálam a monitort és TV-t ellátja, a fal túloldalán helyezkedik el, ahol nyugodtan zöröghet, 7/24 órában is.
hoffman_
sziasztok,
raknék egy kis pilácsot a gépbe, régóta tervezem, most talán végre neki is állok. adott egy olcsó-alap-gagyesz kínai RGB controller, meg némi RGB szalagom. a tervem az, hogy az ODD helyre építek egy kis fadobozt, ahova beviszek egy molex ágat, leveszem róla a 12V-ot, elhelyezem a vezérlőt plusz egy kapcsolót, amivel az egész tápot le tudom venni, ha úgy tartja kedvem. kifele már csak a szalag fog jönni. a vezérlő 6A-t tud elvileg 12V-on (nyilván ez full kamu, én 3A-t is sokallok), de 1A-nál többet nem igazán tervezek folyatni rajta, nem kell túl sok szalag.
ha valaki csinált már hasonlót, kérdezném, van bármilyen tanácsa?
imibogyo
oneal1
#18623
Szerintem erre gondolt, de itt már látom a kérdésedet...
oneal1
sziasztok!
remélem a jó helyen kérdezek:
a házam tetejében elkezdett kerregni a venti, 200mm x 200mm x 20mm
A ház: Thermaltake a90- már 6 éve nyúzom, gyári venti ami kiakadni készül.Ebben a méretben milyen gyártót és típust érdemes venni?
Köszönöm előre is!
Kernel
_stick_
#18618
HDD-t jobb lehet közelebb rakni a táphoz, mert némelyik érzékeny a feszültségesésre.
Ha van lehetőség, akkor külön ágon legyen szerintem a HDD és DVD-író. SSD mindegy, vagy tenném inkább az utóbbira, mivel a DVD úgyis ritkán van használatban.
Egyébként az SSD csak az 5V-ot használja, a DVD-író motorja viszont a 12 V-ról veszi az áramot, míg 5 V-ról a logikai áramkörök mennek.
_stick_
Új tápegységet szerelek be egy gépbe, amiben van 1 SSD, 1 HDD és egy DVD író. Kérdésem, hogy egy a tápegységből kijövő kábelra csatlakoztassam mindet? Vagy van ennek valami szisztémája? Pl. SSD külön, vagy a HDD külön? Vagy tök mindegy?
Skullwipe
Kernel
#18615
Biztos hogy nem vezeték hiba az oka, mozgatás nem befolyásolja, csak rövid a vezeték így nem mozgatom, hogy leteszteljem. Most például sikerült felcsatlakoztatni, teljesen véletlen mikor sikerül, de akkor amig él az usb addig ott is marad. Igen csak az aljzattal van valami. Mit érdemes vennem, amivel kitudom cserélni? Nézegettem azokat a belső érintkező részeket, nem tudom milyennek kell lenniük, de szerintem mintha hiányos lenne az a rész és talán ezért nem ismeri fel, csak ilyen véletlenszerűen.
Amúgy azért is jobb ez a fajta, mert tényleg úgy működik mintha eredeti lenne az egész, a wireless led is úgy világit ahogy kell. Persze a gomb kiosztás teljesen káosz, de működtettető még is csak így minden funkció a plasztik gitáron és igen csak ddr padot is jobban lehet vele használni. -
Kernel
Skullwipe
#18614
Ha az USB-dugónál van a hiba, a vezeték elvágásával cserélhető, ha a dobozon belül, akkor azt kell szétfeszegetni valahogy.
Vezetékek gyakran törnek a hajlási pontokon, esetleg azt kell cserélni, vagy majd kiderül. Ha mozgatásra, ütögetésre érzékeny (átmenetileg megjavul), az nyilván valami kontakthibára utal.
Skullwipe
A gond a következő, van kettő ilyenem. Az egyik nem jó. Lényegi különbség a kettő között, hogy a rossz tudja az analóg dolgokat. Nem értem miért ekkora a különbség köztük, de ez kell nekem, a másik semmire se jó ilyen funkció nélkül (a winben a joy-nál lehet látni hogy a karika rész is aktív lesz).
A gondom, hogy nem bírom felismertetni w10x64-el, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen (most például egyáltalán nem sikerül).
Mit kéne tennem, hogy megjavítsam? Mert szoftveres nem lehet a gond, hiszen a másik adapterrel azonnal felismeri a rendszer, az aljzat állandó használatban van a mellette lévő is, nem ez a gond. Magának a kis vezetéknek van valami baja. Találtam erről hogy vágjam szét és forrasszam újra, de nem tudom, hogy ez megoldás lenne-e rá?
Másikba nem mernék beruházni, mert azt se tudom honnan van és fogalmam sincs hogy tudnám azonosítani bármelyiket szétszedés nélkül, ha egyáltalán a benne található elektronika eltér.Köszönöm a segítséget ha van valakinek ötlete mit hogyan kéne cserélnem rajta
Hunork
A saját topikban nem jött válasz, remélem itt sikerül.
Kék LED-es 12/14 cm ventilátorok ügyében melyik a legjobb választás?
Revoltec RL026 120mm Gyári 18-20 db / Hysint csapágy
Zalman 120mm CASE FAN LED ZM-F3 LED (SF) Gyári 20db / Long Life Bearing
ENERMAX SILENCE 12CM LED BEARING Gyári: 8-14dB / Twister bearing
ANTEC TRUE QUIET 120MM BLUE Gyári 10-20 db / Nem tudom plusz: vibrációt elnyelő felfogatás
ENERMAX T.B. Apollish 12cm Kék és COOLER ENERMAX T.B. Apollish 14cm Kék Gyári 15-20db / mindkettőTwister bearingAz Antec felfogatása szimpatikus, de ez tudom, nem feltétlen számít. Teszt is jó. Enermaxot nyilván dicsérik, ára is van.
Továbbá a Revoltec miért nem favorit hazánkban? Németek imádják, és régen is nagy hírük volt? Hangos? Nem jó a levegő szállítása?
Archttila
szerk.
Marci112233
Üdvözletem!
Adott a Cooler Master CM690III házam.Szeretnék az oldal lapra egy 200-as ventilátort tenni, de nem sak simán hanem alá tenni akarok valami porszűrő féleséget. Legalább olyan jó minőségűt mint ami a házban már van több helyen is.
Lehet ilyet és ekkora méretűt kapni valahol? Vagy házilag hogyan tudnám kivitelezni a dolgot? -
Archttila
Szilárdtest kondikat szeretnék venni a fejes erősítőmbe és érdekelne, hogy mekkora minőségbeli különbség van a két gyártó terméke között:
10db NCC - 692 HUF
4db SANYO - 831 HUF -
Kernel
demmer123
#18606
Már akinek megér egy fillért is a harisnyázás, de egyébként a csöves eszköz olcsón kapható, noha én azt is kiváltottam teleszkóp antennából bontott csővel.
Többi csatlakozó is szétszedhető egy kis kreativitással, illetve lomtárban talált eszközökkel.
demmer123
Tápegység kábeleit nehéz be harisnyázni?
Néztem szerszám kit-et hozzá eléggé drága.Megéri megvenni hogy sértetlenül legyen be harisnyázva vele?
NandorHUN
Kis segítséget kérnék Bitfenix Raiden házamba építettem gépet, de nem tudom megfejteni mi lehet egy kábel dolga és hova kéne dugnom:
A házamhoz tartozik:
2 usb (3.0) kábel
Reset, Power kábel
Ventillátor szabályzók (4)
Ventillátor áram kábel
Jack kábelEzek mind be vannak dugva, ez az 1 nem tudom mire jó.
Köszi a segítséget.
- Milyen RAM-ot vegyek?
- BIOS topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Facebook és Messenger
- Essejó: MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
- Ford topik
- XPEnology
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3022, 100% Akksi
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
