togvau
Rendeltem kínai ledet (W5W típusút) motor műszeregységbe, de nincs semmi jelzés rajta a polaritásról.
Van a búrában egy kis pöcök, és egy nagyobb pöcök kis tölcsér szerűséggel. Melyik a +/-? -
Pubszon
Szükségem lenne 1-2 szaki véleményére.
Van 2 autós erősítőm, mind a kettő Hifonics (szürke és fekete). Van 2 távvezérlőm (szürke és fekete). A szürke a szürke erősítő gyárija, a fekete pedig nem a fekete gyárija. És van 1 kábelem hozzájuk.
Viszont a gond az, hogy a szürke távvezérlő tökéletes a fekete erősítőhöz, a fekete távvezérlő pedig kicsit szabályozza a szürke erősítő hangerejét, de csak kb (hallással megállapítva) 10%-ot vesz le a max hangerőből. A fekete a feketével nem csinál semmit, a szürke a szürkével (ami gyárilag egy pár) pedig a potit tekerve letilt az erősítő!
Szétszedtem mind a két vezérlőt, kiméregettem a lábkiosztásokat, lerajzoltam a vezeték lábkiosztásait is.
Mindenem meg van új kábel készítéséhez.
Itt van egy kép, hogy mi hogy van. Bocsi a nem szakszerű rajzért.
Rajta van, hogy szerintem hogy kellene új kábelt csinálni, de jó lenne egy hozzáértő véleménye is, vagy hogy mi legyen az első lépés.
Itt a kép BMP formátumba is. -
Lompos48
Reggie0
#19087
Azért abban egyezzünk meg, hogy a robotok nem egy nagy dobozból keresgélik az éppen szükséges alkatrészeket, hanem azok szalagon, ezrével, külön konténerekben várnak a sorsukra. Szerintem egyszerűen standardizálási folyamatban is jelenlevő emberi tényezőt kell/lehet feltételezni.
Reggie0
togvau
Kernel
#19082
Igen, a színkódot ismertem is.
Más: szeretnék csinálni egy átalakítót, 9 pin-es autóipari konnektoroknál megvariálni egy kicsit a sorrendet.
Ilyenekre van valami ügyesebb megoldás azon kívül, hogy rövid kábelekkel össze van kötve kettő, és úgy van variálva mi hova megy? Valami átalakító kütyü amibe be kell kötni a 2 végét, és variálható hogy mi mivel van összekötve?
Kernel
togvau
#19081
A kérdésből erre lehetett következtetni, egyébként ugyanis természetes, hogy a LED-hez tartozik előtétellenállás (egyéb megoldásoktól most eltekintve).
A kis alkatrészekre nem tudnák ráírni, hogy pl. 1800 Ω vagy 1.8k (ahol a pont lekophat vagy nem látszik rendesen) ezért egységesítették a háromjegyű kódolást, tehát azt 182 jelöli.
Ezt a logikát követve 180 = 18 Ω (0 db 0), erre oda kell figyelni, mert megtévesztő lehet.
Hasonló a színgyűrűs kódolás, csak ott elfér több gyűrű is.
Kernel
togvau
#19076
Csak attól még nem lesz CAN-bus kompatibilis, ha az a LED-ek előtétellenállása. Egy példán keresztül mutatom, ahol látszik mindkét oldal:
- Egyik oldalon van két 180 Ω, ami a LED-ek előtétellenállása. (Ez nem kerekítés, az utolsó számjegy a nullák száma, azaz 1 db 0).
- Másik oldalon van egy 110 Ω műterhelés, hogy ne jelezzen hibát a CAB-bus. Ott van még 4 db egyenirányító dióda is (Graetz-híd), így mindkét irányban bedugható, mindegy a polaritás.
togvau
Ezen a led-en, meg a többin ami hagyományos izzók helyére való, vajon van beépített ellenállás?
User55
Sziasztok! Adott egy corsair cx430m moduláris táp, ehhez szeretnék csinálni egy pcie 8pin to 6+2 vga tápkábelt. Viszont a kábel sorrendet nem tudom amit be kell kötni a csatlakozókba, ebben kérném valakinek a segítségét akár privátban bővebben társalogni, írjon aki járatos ebben.
Kernel
A lényeg itt látszik, a csatlakozó 5 érintkezője:
P: pozitív
G: GNDA sorrendet kellene eldönteni, az áramkör lekövetésével. A GND általában jól kitűnik a panelon. A LED-eket úgy kapcsolja be, hogy GND-re zárja az RGB pontokat.
(#19062) Akcok94
Nem tudom, milyen LED-ről van szó, ha jól látom, ennél I/O megvilágító LED-ek vannak, amihez tartozik egy kapcsoló a ház oldalán.
Akcok94
hello,
van egy nzxt h630-m, van benne valami ventilátor vezérlő féle, van 4db nzxt 200mm led-s ventik, ventiknek külön csatlakozója van. valahogy a venti vezérlőre kéne rádugnom hogy menjenek a led-k? mert most nem világítanak. hogy működik az a vezérlő?
köszi.
flymi
Már szétszedtem szálakra az XPS led panel vezetékeit, sajnos mind fekete.
Az elülső paneleken 5 vezeték van, a hátsó kis panelen 6. Van itthon 9V-os elemem, Melyik vezetéket hová tegyem, hogy letesztelhessem a színeket? ITT vannak a képek és beszúrom még egyszer a linket (oldal alja felé teszteli 9V-os elemről). -
Kernel
Irmscher 353
#19054
Kicsatoló kondinak nevezik, hangszóróleválasztónak, DC-leválasztónak. Utána a kimenet következik.
Az R7 negatív visszacsatoló ellenállás pedig a kimenetre csatlakozik, ezért sem jó szó a fentire a visszacsatolás, illetve nem is szokás úgy mondani.
10 000 μF inkább csak növelné a bekapcsolás pillanatában a hangszórót érő DC-impulzust (hacsak nincs külön védőáramkör is), a mélytartomány átvitelét javító hatása kétséges, elvileg nem észrevehető.
A bekapcsolás pillanatában a kimenet féltápfeszültségét a kondenzátor ráküldi a hangszóróra (lényegében a hangszórón keresztül töltődik fel), ami a membránnak nem olyan jó.
Tápban van egy puffer, van egy kimeneti szűrő (konkrétan nem zavarszűrő, szintén a táp stabilitását, minél kisebb belső impedanciáját támogatja).
Pufferként szokásos legalább 10 000 μF, a további stabilizátort nélkülöző tápoknál.
Itt még tranzisztoros stabilizátor is van, ami növeli a simítás hatékonyságát, ezért nem fontos 10 000 μF, bár nem is árt. Kimeneten 4700 μF elegendő.
Kernel
Mindkét vezeték nem a kapcsolóra vonatkozik, olyan szempontból teljesen lényegtelen, hány ág van megszakítva. Vagy világít, vagy nem, ennek az élettartamhoz sincs köze.
Ezeknek a kétáramkörös kapcsolóknak fő felhasználási területe a 230 V mindkét ágának megszakítása, főleg érintésvédelmi szempontból.
Rákerestem, honnan származik a mondat, amiből két dolog is következik:
- Meg kell nézni a szövegkörnyezetet.
- Meg kell nézni a forrást, ahol láttunk már más butaságokat is.Az RGB szalagok 5 méteres tekercsei az elejükön és a végükön is tartalmaznak egy-egy 10 cm-es bekötő vezetéket. Érdemes mindkét vezetéket az áramkörbe csatlakoztatni: a LED-ek hosszabb élettartalommal, és alacsonyabb fényerő csökkenéssel fogják meghálálni a kiegyenlített terhelést.
Ilyen hosszú szalagokat mindkét végén célszerű betáplálni. A szalagon létrejövő feszültségesés miatt egyébként a végére túlzottan csökkenne a fényerő. Így legfeljebb a közepén lesz halványabb, vagy nem feltűnő.
Az viszont, hogy emiatt a LED hálálkodni fog, nő az élettartama, lényegében hülyeség.
A szalagnak, a vékony rézfóliának jó, hogy nemcsak egy végét terheli a teljes áram, hanem kétfelé oszlik. A LED-eknek mindegy, illetve a kisebb fényerő inkább csak növelné az élettartamát.
Méteres hosszúság semmi, 3528-nál nem is fontos két végén bekötni. 5050-nél nem árt. Az a kapcsoló pedig ennél sokkal többet is elbír. Valójában a kapcsoló két felének párhuzamos kötése növelné a terhelhetőséget, de az nagyobb terhelésnél számítana.
flymi
Kernel
#19053
Köszönöm a választ!
"Érdemes mindkét vezetéket az áramkörbe csatlakoztatni: a LED-ek hosszabb élettartalommal, és alacsonyabb fényerő csökkenéssel fogják meghálálni a kiegyenlített terhelést."
Erre akkor két szalagot (3528/5050) is ráköthetek akár méter hosszúságban is bírni fogja?
default.
Van egy A4Tech HS-800 mikrofonos fejhallgatóm, amiben sajnos tönkrement a mikrofon.
Szeretném kicserélni, azon is gondolkoztam, hogy az eredeti kábelbe épített megoldás helyett valahogy megpróbálom átvariálni a motyót, és egy ilyesmi megoldással beügyeskedni a mikrofont az egyik kagyló házba.Egyik kérdésem az lenne, hogy mindegy, hogy milyen mikrofont szerzek a régi helyett? (Érzékenység, impedancia, stb..)
Másik kérdésem a tapasztaltabb modderekhez: hogyan tudnám megoldani a mikrofon beépítését az egyik kagylóba? Én arra gondoltam, hogy megpróbálom leszedni az egyik burkolatot, hogy megnézzem, van-e hely egy 3,5mm jack aljzatnak, és ha van, akkor kifúrom a házat, beügyeskedem az aljzatot, és a fent linkelt mikrofont rádugom..
Előre is köszönöm az ötleteket, tanácsokat!
Irmscher 353
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
Ha túl nagy marhaságot kérdezek, mondjátok meg bátran.
Múlt télen apósommal (villamosmérnök) építettünk egy stereo erősítőt (itt a kapcsolási rajza: El Cheapo Amp) - némi módosítással, pl a végtranzisztorok nem 2N3055-ösök, hanem SU169-esek.
4 Ohmos hangfalak vannak rákötve, így a visszacsatoló kondikat korábban kicseréltem a leírásban is szereplő 4700uF-os (63V) kondikra.
Az volna a kérdésem, hogy volna-e gyakorlati haszna, ha a visszacsatoló kondikat mégnagyobbra cserélném? Tudnék most helyben 10.000uF (100V) -os kondikat szerezni.A táp nem egészen a linkelt oldalról való táp abban zavarszűrésnek egy 1000uF-os, illetve puffernek egy 4700uF-os kondi van, ezek közül valamelyiket érdemes lehet nagyobbra cserélnem?
Előre is köszönöm a válaszotokat!
flymi
Van a ledhez (akár ezekhez a panelokhoz, akár szalaghoz) kétállású kapcsolóm, de már nem emlékszem, hogy melyiket mihez vettem:
Egyik -> Ennél nem tudom, hogy a 12V kábel saruját és a GND sarut melyik pöckökre húzzam rá? (Bocs, nem tudom mi a hivatalos nevük)
Másik -> itt gondolom egyértelmű, mivel csak két pöcök van. -
flymi
Van ITT valami (oldal alja), ez alapján már könnyedén szét lehet kapni az előlapi panel vezetékeit, mondjuk azt nem értem, hogy a pwr led-nek miért van három vezetéke?
Ha azt akarom, hogy mondjuk konkrétan csak a kék szín világítson a led paneleken, akkor melyik két vezetéket kell rádugni a molex csatira? Melyiket ha csak a pirosat és melyiket ha csak a zöldet szeretném?
A hátsó kis darab led panel-nél miért van egyel több vezeték?
Buckey
Kernel
#19048
Értem!
Valahogy sejtettem, hogy a mérnök urak nem józan paraszti ésszel gondolkoznak!
Akkor ezért van negatív (GND), PLED- és HDLED-.
Gyanús volt ez a nagy megkülönböztetés nekem.
Csak azt nem értem, miért nem jó az, hogy van egy közös pont, pl. negatív (GND). Miért kell így megcsinálni?Köszönöm a segítséget!
Akkor marad a két külön LED egyazon plexibe beültetve. -
Kernel
Buckey
#19047
Az a gond, hogy egyik LED a + 5V-ra kapcsolódik és GND felé kapcsolgat az alaplap egy ellenálláson keresztül, másik meg pont fordítva. Valahogy így elvileg:
Nincs közösíthető pont. Esetleg úgy lehetne megoldani, hogy beiktatni még egy fázisfordító tranzisztort és két ellenállást. Berajzoltam ezt is:
Buckey
Olyan kérdésem lenne, hogy egy pc házban van a Power LED és a HDD LED, amik külön pozitív és negatív tüskéről kapják a tápot. Meg lehet-e azt oldani, hogy csak egy RGB LED legyen, a negatívján lenne közösítve a P LED és a HDD LED negatívja (esetleg elég az egyik is), és a két pozitív két külön pozitív lábra, színre lenne kötve (a harmadik nem kell). Esetleg a két negatív lábra kell egy-egy egyenirányító dióda?
Vagy ez így hülyeség?
Az alaplap Asrock b250m-hdv.Előre is köszönöm a segítséget!
flymi
Ahogy ígértem...
Nokérem.
Itt van ez az egyébként valaha szebb napokat is megélt Dell XPS 700-as gépház, amit ma szétszedtem elemeire. Macerás volt, de sikerült. Már csak meg kell fürdetni, helyre kalapálni és átalakítani.
Kimángásztam az előlapon található két sor ledet és a hátsó világítást is.
Az lenne a kérdésem, hogy lehetne ezt a modult visszaépíteni a gépház megfelelő helyére úgy, hogy nem a spéci csatlakozókon keresztül kapja a naftát és vezérlést a led sor, hanem mondjuk a tápról. Az sem baj ha csak egy színnel világítana a mókolás után. Esetleg egy kapcsolót is közbe lehetne iktatni, hogy ne állandó jelleggel világítson, de ez ráér később is, nem élvez prioritást.Az elülső világítás egyik panelja és az 5 kábeles csatlakozó:
A hátsó világítás panelja és a 6 kábeles csatlakozó:
Ötletek a megvalósításhoz?
Vagy válasszam a könnyebb utat és led szalaggal oldjam meg a kérdést? Ezeket és a többi spéci cuccot (előlapi panel, power on, led panelek) meg adjam el alkatrésznek?
Power gombnak már megvan az utódja, nem az eredeti lesz visszarakva. -
flymi
#19042
Alapvetően simán mehet, de...?
Fölösleges?
Eldobni nem akarom, eladni nem nagyon lehet szerintem. Az is lehet, hogy sima 120-as vagy 140-es ventiket teszek majd az átkalapált gépházba, de nem zárkózom el a Delta ventijétől sem, ha már egyszer van és megoldható két nyisszantás és négy forrasztás után.
Tehát piros+fekete -> molex, sárga+kék -> alaplapi négy pin.
flymi
Delta AFC1212DE ventilátort ha teszem azt szeretném használni és alaplapról vezérelni (hogy mégse 3900-as full fordulaton működjön) akkor a sárga RPM és a kék PWM kábelt kellene az alaplapra dugni egy 4 pin csatival, a piros 12V és a fekete GND-t pedig a táp egyik molex ágára, ha jól gondolom?
Működhet ez így?
Elég ütős kis cucc 1.60A. Alaplapról értelem szerűen nem lehet működtetni szimplán, különben szerintem lehetne kukázni az alaplapot és a ventit is.
Dell gépházból lett kiszerelve, amiben az a lapos fekete 5 pin csati van. -
#56573440
#19033
Nem kell ilyen kicsiben gondolkozni.
Szerintem ebből a listából én biztosan a elektromechára mennék rá. Az mindkét világból ad némi tudást, a többit úgyis tanulni kell ha specifikus munkát akarsz végezni.
Egyébként jó móka a kijelző cserélgetés is, de (már bocsánat) azt egy közepesen bütykölő kedvű ember 2 yt videó után meg tudja csinálni, a net tele van ilyen gurukkal. Vállalkozóként ebbe pl én már most se építenék nagyon, nem hogy 3-4 év múlva amire te végzel. Ill ehhez akkora elektro tudás se kell, egyszerűen nem éri meg és nem is fogod alaplap szinten javítani valószínűleg a telefonokat. Ha mégis van dokumentációd hozzá kell eszköz, ha az is van akkor órákat el lehet tölteni dzsumbizással smd alkatrészekkel telehányt lapon hogy megtaláld mi a gond, azt meg senki nem fizeti meg.
Ha az elektro vonz, csapj bele. Úgyis menned kell majd gyakorlatra, jó eséllyel belelátsz majd más világokba, ahol tényleg használhatod is a tudásodat.
Én pl elektro-gépész vonalon kezdtem tanulni, akit onnan ismerek az gyakorlatra mind GE, Philips, Varian és társai fele ment, felszívta őket az medikai képalkotásos kör, én is ebben dolgozok csak sokkal kisebb cégnél, mert a multi nem az én világom
Na itt lehet bütykölni, szellemeket kergetni, mérni és forrasztani, mivel jellemzően igen nagy értékű gépek repkednek javítani is kell, és nem ma fog kikopni az eü-ből az ultrahang, röntgen, mr és társai. A fizu is korrekt pont ezért, képzés szinte folyamatos...Szerintem ne egy ilyen kijelzőcserélgetős szervizes cél legyen előtted, told le a sulit, aztán abból még bármi is lehet. Hűtőszerelőként is lehet nevetségesen sokat keresni, de a szomszédom riasztókat telepít ő se panaszkodhat.
imibogyo
Kernel
#19034
Lassan kihal az a nyugdíjas korosztály is, akik még úgy gondolkodnak, hogy amikor elromlik valami, azt javítani kell.
Akkor velem valami gebasz van, mert még nagyon messze vagyok a nyugdíjtól, de én is így gondolkodom. Sokszor 500 Ft-ból megoldom azt a problémát ami miatt más vesz egy új eszközt.Persze sok (egyre több minden) van amit nem lehet javítani házilag és ez dedikáltam a kapitalizmus hibája, mert úgy vannak megtervezve az eszközök, hogy ez lényegében lehetetlen legyen. Pl. az amúgy könnyen cserélhető búgó csapágy műanyaggal beöntve a fészekbe, vagy besajtolva a lemezek közé, hogy csak úgy lehessen kiszedni ha kitöröm/kivágom a burkolatot és még lehetne sorolni reggelig az eszetlen megoldásokat. De amikor egy 20 éves Hajdú mosógépet követően egy vadonatúj mosógép 3-5 év után kukás, akkor nehéz elfogadni a magyarázatot, hogy "ennyit tud a technika manapság" (persze értem én, hogy mi van e mögött...). Érdekes kis videó a tervezett elavulásról, akit érdekel az ilyen (bár ez épp leginkább a villanykörtéről).
Egyébként mindig irigyeltem azokat, akik a lustaság oltárán ennyit áldozhatnak. Van olyan ismerősöm, akinek ha az éves "ez már szar veszek egy másikat" projektjeit kiátlagolom, akkor bő 50-100.000 Ft közötti átlag jön ki havonta, miközben ő maga hasonló pozícióban van, mint én, tehát nem keresi degeszre magát... De amikor mi elmegyünk nyaralni valahova, vagy veszek egy új gépet, akkor mindig értetlenkedik, hogy hogy csináljuk, nem érti... Próbáltam már párszor beszélni vele erről, hogy sok apróságban lehetne változtatni a "jobb" élet reményében, de nem sikerült "átállnia", maximum pár hónapra...
Kernel
#19033
Nem hinném, hogy van jövője a házhoz kiszálló szervizes szakmáknak, legalábbis szórakoztatóelektronikában.
Esetleg a gázszerelő, mosógépszerelő, hűtőgép és hasonlók, tehát ami nehezen mozdítható. Ugyanakkor sok esetben korlátozott ezeknek is a javíthatósága.
Lassan kihal az a nyugdíjas korosztály is, akik még úgy gondolkodnak, hogy amikor elromlik valami, azt javítani kell. Ráadásul őket is megfertőzi az unoka, amikor először azt hívja fel, hogy mitévő legyen.
Az unoka rögtön megmondja, hogy nem szabad javítani, ki kell dobni.
#34576640
Hi all,
Nem tudom eldönteni, hogy melyik szakmát kezdjem el tanulni:
Elektromechanikai műszerész
Elektromos gép es készülékszerelő
Elektronikai műszerész
Elektronikai technikusMobiltelefon szerelő szeretnék lenni, de ilyen specifikusat nem találtam.
Megéri elvégezni őket? Az elektronikai gépek javításának melyik szegmensére érdemes jobban ráfeküdnöm? Mikrohullámsütő, tv, mobil, számítógép és még sorolhatnám... Melyik az a szegmens amit még érdemes megjavítani mint az egészet kidobni és venni egy újat. Teszem azt egy 300 ezer forintos telefonnál megéri kicserélni a kijelzőt 30-40ezerért (főleg ha érzelmileg kötődik hozzá az ember) mint azt "potom" összegért eladni és venni egy újat ugyanennyiért. Viszont mondjuk kondenzátort cserélni tápegységben lehet nem kifizetődő.Ami biztos, hogy ilyen irányban szeretnék tovább tanulni. Kicsit magamnak való vagyok, szeretek bütykölni. Gondolom az alapszerszámok kevesebből megvan mint egy autószerelőműhely. Nyilván ezt területe válogatja.
Azt a faszi szeretnék lenni, akit akkor hívnak ha valami otthon nem működik.
Kernel
Ami a legkellemetlenebb, hogy nálunk kerek falidobozok vannak, amibe nem megy bele a szögletes eszköz.
Noha lehet rendelni szögletes dobozt is, de akkor eleve úgy kell tervezni, netán utólag vésni.
A szükséges LC-zavarszűrő tagok minden készülékben benne vannak gyárilag, méghozzá méghozzá annyi, amennyi kell. Másképp nem engednék forgalmazni, nem menne át a zavarmérési teszteken. Ezért én nem látom értelmét további szűrőknek, de nem is árt.
GIJoe
Üdv, 2 kérdésem lenne...
1.) Költözködünk lassan és megtetszett a Livolo kapcsoló család, azt kérdezném mi a különbség az UK és EU standard kialakítású kapcsolók között, így hirtelen nem látok/találok leírást. (UK szabványos, piszok olcsó sok helyen..)
2.) A ház főelosztó szekrényébe szeretnék egy kis túlfesz védelmet, és némi zavarszűrés bepréselni, persze jót olcsón. Első körben erre gondoltam, mi a véleményetek?
Thx
sketchifun
ImpersonatoR
#19029
Tipp: gyurma, vagy írószerboltban ragacs, amivel a tanárok a táblára rakják fel a papírokat.
Remélem nem lesz nagyon off kérdés.
Tehát adott egy Cooler Master Storm Stryker ház aminek a plexi oldallapja természetesen 0.5 mp alatt összekarcolódott, sima portorlestől is.
Nem vészes nyilván de engem zavart.
25 euróért tudtam volna rendelni újat amit további 25 euróért ki is hoztak volna.Szóval inkább elvittem üvegeshez aki rakott bele rendes üveget 3000 Ft. ért.
A plexi ilyen kis pöckökkel volt rögzítve (legalább 10 darab).
Na most ezeket nem tudom visszadugni mert ugye az üveget nem lehet kifúrni mert rögtön törik meg vastagabb is mint a plexi volt.De most szegény oldallap nagyon csupasz így meg ugye ott maradtak a lyukak is ami nem túl esztétikus.
Tanácsot szeretnek kerni, hogy a levágom/fűrészelem a kis pöcköket és pillanatragasztóval odaragasztom (ha egyáltalán odaragad) módszeren kívül mi jöhet meg számításba?
Esetleg kapni ilyet öntapadós formában pl amit csak rá kéne ragasztanom? -
imibogyo
Szerintem lett már párszor jelezve, hogy a topikokban kerüld az önreklámozást. Ez nem az a hely, ott van rá a HA és egy idő után baromira idegesítő is...
Ettől függetlenül a mondandóddal egyetértek. Nekem is csak a 3M-es kábelekkel volt ediig 100%-os tapasztalatom, a többiből is kifogtam jókat, de nagyobb volt a hibaarány.
pengwin
Szervusztok!
Egy ATX tápegység ugye jól értelmezem, hogy a szabvány szerint maximum 86 mm magas, és 150 mm széles lehet (hátulról nézve a PC-t)?
Nagyon összezavaró, hogy különböző gyártói oldalakon írnak 150mm-t Length-re és Width-re is, ugyanakkor tudtommal a szabvány szerint csak a táp hossza variálható, ami a hátsó rögzítő furatok miatt logikus is.
Nekem meg lényeges lenne, hogy mekkora hellyel kell számolni egy PC házban különböző irányokban, mivel a célom egy minél kisebb (akár E-)ATX alaplapokat fogadó ház lenne. -
AzŐsgén2
Látni olyan házakat a neten, ahol a vga állítva van beépítve, egy pci exp. szalagkábellel.
Ilyet akarok csinálni én is, de sehol sem találok olyan konzolt, vagy mit, amibe a vga-t belerakhatom.
Azt csak azokhoz a bizonyos házakhoz adják, külön nem lehet kapni? Nem akarok új házat venni.
Vagy flexeljem szét a régi házam, és oldjam meg abból?
A másik kérdés, hogy milyen szalagkábel az ideális erre a célra? Nem sok típus van forgalomban, és baromi nagy az árkülönbség köztük, melyik a legjobb minőségű? Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Kernel
Brandynew
#19021
Car inverter néven lehet találni ilyeneket, de azt nem tudom, melyik megbízható.
Laptopot mondjuk elegánsabb lenne egy DC step up konverterrel tölteni, így elmaradna a konverzió 230 V-ra és vissza, tehát kihagyható lenne a laptoptáp is, sokkal jobb lenne az eredő hatásfok.
Csak az a gond, hogy a laptoptápokban szokott lenni egy EPROM is, ami a középső tűn kommunikál, azt is be kellene építeni, hogy hajlandó legyen együttműködni a laptop a tápegységgel.
Brandynew
Szivargyújtóról tudok laptopot tölteni? Ha igen, pontosan mit is kell vennem hozzá?
Esetleg olyan kütyü létezik, amit bedugok a szivargyújtóba, és 220-ról működtethető eszközöket tudok rákötni? Pl. villanyborotva, mobiltelefon, laptop.
Köszönöm előre is!
default.
Sziasztok!Adott egy RJ11 csatlakozós headset vezetékes telefonhoz. Ezt át tudom alakítani a szokásos két (zöld+rózsaszín) jack-es megoldásra, hogy számítógéppel tudjam használni?Köszönöm előre is!ÜdvMár nem aktuális, köszönöm.
Kernel
GNKING
#19017
Ennek egyrészt csak úgy lenne értelme, ha a lemezt kivágnád a ventilátorok méretére.
Másrészt a tápegység másik végén is látni pár lyukat, ami befolyásolja a létrejövő légáramlást. Ezzel együtt elképzelhető, hogy működne, a levegő kisebb része arra, nagyobb része erre áramlana. De nem árt megvizsgálni a belső alkatrészek elhelyezkedését is.
GNKING
Adott egy SS- 400 H1U táp.
Hangos benne a két kicsi venti ami 40x40x30mm-s, 2 vezetékesek. Ha ezeket kiszerelném és helyettük 2db 8cm-s 25mm vastagat csavaroznék a tetejére és visszakötném akkor halkabb lenne, működne rendesen a táp? -
Kernel
Pubszon
#19015
Igen, azt eleve úgy értelmeztem, hogy 2x2, de a párhuzamos kapcsolást csak a töltés idejére.
Akkuról lehet találni adatlapot, 1A nem számít soknak ezeknél, a melegedést kell nézni egyébként.
Az Ah kapacitás értelemszerűen az áram és idő szorzata (leszámítva a melegedéssel járó veszteséget), de bontott akkunál már csökkenhet a kapacitás.
Pubszon
Kernel
#19014
Az ábrámon 1 celle valójában 2 párhuzamosan kötve.
4 cella párhuzamosan nem jó, mert akkor kevés a fesz. Jó lesz ez a 2x2-es felállás, így összesen 2A-el lesz töltve. De úgy is rendelek többet, akkor már összesen 4A-el tudnám tölteni. Mennyivel tölthetem ezeket egészségesen? Kb mennyi a töltés idő 1 cellánál 1A-el? -
Kernel
Pubszon
#19013
Lehet úgy is, bár ha már bontásra kerül a soros kapcsolat, akkor inkább szokás párhuzamosan kötni az összes cellát és úgy tölteni, egy nagyobb áramú töltővel.
De mindegy végeredményben. 1A árammal tölt egy TP4056 modul, ha két cella van rajta párhuzamosan, kétfelé oszlik az áram.
Négy cellát is fel tud tölteni egy modul, ez nem jelent túlterhelést, hiszen ugyanúgy 1 A-on korlátoz, csak az már négyfelé oszlana és lassan végezne.
A modulokat is lehet párhuzamosítani, az azonos pontok összekötésével, akkor összeadódik a töltőáram. Nagyobb áramot tud például ez:
https://www.aliexpress.com/item/-/1859122482.html
De ezt be kell szabályozni műszerrel.
Pubszon
Kernel
#19012
A második ábrán lévő lesz a számomra legpraktikusabb megoldás.
Az akku párnak lesz két T plug kivezetése, amúgy is ilyen lesz az ESC tápcsatija is.
Töltés közben csatlakoztatom a 2 csatit a 2 töltőhöz, használat közben meg az egyikbe olyan csatit dugok ami összezárja a 2 pólust, a másikat pedig az ESC-be.
Lehet kicsit értelmetlen, de lerajzolom.
Hihetetlen mérnöki rajz, tekints el ettől.
A bal oldali ábra használat közbe, a jobb pedig töltés közbe. A zöld vonal mutatja, hogy mit hova.
Így lehet közös a táp és még van egy biztonsági csatlakozó is.
Vélemény?
Kernel
Pubszon
#19011
Ennek épp az a lényege, hogy a betáp galvanikusan egymástól elszigetelt tápegységekből áll, így nem keletkezhet zárlat, a cellák maradhatnak összekötve:
Ha a betáp közös lenne, akkor viszont a cellákat nem szabad összekötni:
Egyébként a másik lehetőség az lenne, hogy venni egy 8,4 V végfeszültségű Li-ion töltőt (vagy egy CC/CV step down modult), de akkor a cellákra kellene egy 2S védelem, ami az említett eltolódási problémát kivédi.
2 serial védelemre egy példa:
Pubszon
Kernel
#19010
Értem, ez nagyon jó!
Már csak 1 kérdés.
Tekintsünk el attól hogy 4 cella van összesen, legyen csak 2 sorba kötve.
Töltéskor ugye lehúzom az RC kocsi ESC-ről, mert amúgy is kiveszem a kocsiból.
Így a 2 cella sorkötését szét kell választani töltés ideje alatt, igaz? Mert akkor egyidejűleg nem szabad tölteni a 2 cellát.
Jól gondolom?
Kernel
Pubszon
#19009
Step down modulból csak az jó, amelyiken áramkorlátot is lehet állítani, de célszerűbb ilyet venni:
http://www.ebay.com/itm/152210096504
5 db töltőmodul, szinte ingyen. A két soros tagra rákötsz kettőt, valamint két USB-tápot. A többi nem árt tartaléknak, mert tönkre is lehet tenni néha.
A modulok maradhatnak a cellán állandóra is, visszirányban nem meríti le. Bővebben itt írtam róla:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_51362-51362.html
A "TPA" csak elírás (az más IC).
Kernel
Pubszon
#19007
Jó hozzá, de soros cellákat nem jó védelem nélkül tölteni, ami figyeli a feszültség eltolódását és lekapcsol, ha az egyik fele túltöltődne.
Vagy azt is meg lehet tenni, hogy előbb feltöltöd az egyik tagot, utána a másikat, egy TP4056 modullal. Vagy kettővel külön, amihez esetedben csak 2 db 5 V-os dugasztáp kellene. Közös táppal nem lehet, a soros kötés miatt.
Pubszon
Üdv urak!
Li-Ion vs LiPo.
RC autóba akarok akkut. Van itthon jó néhány (Li-Ion) 3.7V-os cella laptop akkuból.
4db-ból kihozok belőle 7.4V-ot. Azzal megy is a kis autó, de szeretnék hozzá egy gyári töltőt.
LiPo töltő van inkább ebayen.A kérdés, hogy mind a két fajtát lehet ugyan azzal a töltővel tölteni?
Tehát jó a LiPo töltője a Li-Ion akkuhoz? -
zed1983
Van itt valaki aki CNC-vel tud marni?
Üdv.
Zsolt -
Kernel
#19002
Köszi az infókat!
Én mindenképp a Fig6 alatt bemutatottra gondoltam, azért az a pár első tényleg meredek a lebegő lábaival. A linkeltnél viszont a kapcsolópont fel van húzva, és földrekapcsolással érzékel, az valószínűleg nem fog zajt összeszedni.
A csuda vigye el, az az utolsó már majdnem tetszet... Csak nekem nem push-on timer-off kellene (bluetooth hangfalat építek, annál kicsit furcsa üzem lenne ez
).De azért köszi tényleg!
imibogyo
#19001
Cö-cö... no, majd otthonról én is töltök föl képet a megvágott Metisről.
A Prodigy jó lett, nem is tudtam hogy volt ilyen projekted!
Szerintem a Bitfenix-et úgy kellene átalakítani, hogy rögtön az M-es, mATX méretű változatot veszi az ember, aztán az alaplapi tálcát kivágja és középre beszegecseli (akár normál ATX irányba, nem BTX-szerűen fordítva). Így a lap alatt meglenne a hely a HDD-knek, de a tápnak és a felső ventiknek is.
Ja, és a padlólemezbe megintcsak vágnék néhány ventinyílást.... -
Kernel
razorbenke92
#18999
Nem láttam még olyan céláramkört, az egyszerű flip-flop pedig önmagában nem megoldás. A többi variációt ismerem, volt amit alkalmaztam is régebben. Például a linken a legelsőt, ott is a nyomógombot árnyékolt vezetékkel kellett csatlakoztatni, mert felszedte a zavarokat, impulzusokat, amire véletlenszerűen kapcsolt.
Ennél a másiknál relé kivétele, a relét kapcsoló tranzisztor nagyobbra cserélése nem nagy kaland, vagy a kapcsolási fázis megfordítása is, ha szükséges. Van még rajta egy 5V stab. IC, azt is ki lehet iktatni, ha nem kell.
Amellett vannak másféle modulok, relé nélkül is:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Bistable+Module
Ha növekvő árra listázod, átugrod a reléseket, akad ott többféle is. Ezen most meg is lepődtem egy pillanatra:
https://www.aliexpress.com/item/-/32740734765.html
Van rajta egy trimmer, automatikus off időzítés lehetséges. Pár éve pont ilyen kellett volna, megoldottam másképp (555 stb.). De még a 300 sec is stimmel.
imibogyo
#19000
Hát ha most nem úgy állnék idővel ahogy, akkor szívesen bevállalnám, hogy segítek. Szakmai kíváncsiságból ingyen és bérmentve bevállalnám (ezt le kell írnom a modik miatt, hogy ez nem üzletelés). De sajnos nulla szabadidővel rendelkezem jelenleg.
Nem túl régen például egy ITX-es Prodigy-t alakítottam át uATX-re. És szerintem nem lett rossz, ahhoz képest, hogy "hozott anyagból" lett minden kialakítva. Ha a festésre költöttem volna még, akkor a hátfal apróbb hibái is eltüntethetők lettek volna simán...
Szerintem a munkám minőségére sem lehet panasz. Ezt például radi8tor kollégának készítettem nem túl régen (igazából már másodjára, mert ugyanilyen kivágást már készítettem neki egyszer egy ugyanilyen házra, de a mostani szebb lett). Igaz csak 99,9%-os lett a végeredmény, valahol elcsúsztam egy nagyon picit, de szerintem több, mint vállalható.
- Xbox Series X|S
- TCL LCD és LED TV-k
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- World of Tanks - MMO
- Gaming notebook topik
- Eladó 120-140mm ventillátorok - több féle, több db
- EVGA Supernova 850 GT
- Diszkrét és olcsó kasztni érdekel-e? Ingyen MPL-el? Persze itt egy Kolink Nimbus Midi Házikó
- APC Smart SU700INET 700VA valódi szinuszos szünetmentes,új akkukkal,2 év akku gari,számla
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3838, 100% Akksi
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 512GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3684, 100% Akkumulátor
