Werkly
[link] Csak ilyen megoldás létezik SATA III bővítésre? Ez tudja egyébként a 6Gigás sebességet? Ezek amúgy teljes értékű portot adnak az alaplapihoz képest? kösz!
hardlovi
Köszi a választ!
A honnan kéne tudnia kérdésre azt tudom mondani hogy a gépben lévő Gigabyte 4070 is tudja például. A GCC-ben (Gigabyte Control Center) beállítottam ugyanazt az egy színt ugyanúgy statikusra mint a ventinél és a gép bekapcsolása után rögtön olyan színben világít a kártya.
Igen jól rémlik a BIOS-ban én sem találtam sajnos ilyen beállítási lehetőséget.
A kiindulási alapom pont ez volt, hogyha a VGA tudja akkor az alaplap miért ne tudhatná...
De ha nem hát nem. :-)
hardlovi
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Vettem egy új számítógépet és bár eddig nem vonzott a modding és a világítás, de most szeretnék bele tenni ARGB ventilátorokat. Most használok először ilyeneket!
A ház és több alkatrész is Be Quiet! márkájú így értelemszerű volt, hogy Be Quiet! Light Wings ventiket teszek bele. (Meg tetszenek is...)
Vettem is kezdésnek és kipróbálásra egy LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ventit amivel lecseréltem a SHADOW ROCK 3 proci hűtőm ventijét.
Minden működik is. Beállítottam az Armoury Crate programban (az alaplapom egy Asus TUF GAMING B760M-PLUS D4 alaplap) a kívánt színt (statikus egy szín beállítás). A ventilátor szépen át is váltott.
És most jön a DE! Ha újraindítom vagy kikapcsolom és újra bekapcsolom a gépet, akkor az eredeti szivárványszínben ragyog mindaddig míg a Windows be nem bootolt aztán átvált a beállított színre.
Ez miért lehet? Van megoldás arra, hogy amikor bekapcsolom a gépet már akkor a beállított színnel világítson? Szeretném az összes házhűtő ventilátort lecserélni LIGHT WINGS 140mm PWM ventire.
Az alaplapon természetesen a megfelelő ARGB csatlakozóra van rákötve. A 140mm-es Light Wings ventiket hármas pakkban venném amiben van HUB is. Esetleg azzal a HUB-al megoldódna ez a gond? 2db hármas pakkot akarok venni mert nagy a ház és (Be Quiet! Silent Base 802 Window Black) és a mostani 5db 140mm-es ventit cserélném le a Light Wings ventikre.
Bocsánat ha hosszú voltam.
Köszönöm!
Shad0wking
Vettem egy gépházat, amiben van egy 12voltos RGB ledszalag 4 pines csatlakozóval. Az alaplapomon nincs csatlakozó ehhez sajnos.
Ha jól gondolom egy led vezérlőre lenne szükségem (amikhez ilyen kis távirányítót adnak), amit a tápegységemhez tudnék csatlakoztatni. Milyet vegyek? Melyik csatlakozóhoz érdemes bekötni? Minél olcsöbb kellene. A tápomon ilyen csatlakozók vannak:
ATX 20+4 1
4+4 PIN 1
8PIN 1
PCI-E 6+2 2
SATA 5
Molex (PERIPHERAL) 4
Floppy 1 -
Werkly
razorbenke92
#21792
Kösz a választ! EVGA Supernova G6 850 a táp. Nos a kábel végén nincs külön jelölés, hogy PSU vagy VGA. Mindkét végére a VGA felirat van nyomva az EVGA logó mellett. Az egyik vége 6+2-re van szedve 8 teli PIN-nel. A másik vége 8-as 7 teli PIN-nel. Ezt dugtam a PSU-ba így működik a kártya tápolása, fordítva nem. Gyári moduláris kábel. 2 ilyen van hozzá és 2 másik amin van egy-egy + 6+2 kábelvég is.
Werkly
VGA kábelnél az egyik végen 8 PIN van a másik végen pedig 7 van bekötve. Ez miféle kábel? Vagy polaritás függő? Úgyértem nem mindegy, hogy melyik vége a PSU-é? Kösz!
olisadebe
Alaplapom Asus rog strix z790-f ..Nincs az alaplapon ilyenhez hasonló csatlakozó sem ! Pedig a táp is asus rog strix
olisadebe
Sziasztok .Ezt a csatlakozót ,hogyan tudnám összehozni az alaplapommal és egyébb dologgal ,hogy szinkronizálva legyen a tápom is a fényjátékkal ! -
a.gabriel
Lehet, hogy nem itt kellene megkérdeznem, de tudtok adni néhány nevet a Merlin hardveren kívül, aki modding terméketeket árul az országban, vagy Bp-n.
(szerelhető táp csatlakozó, illetve szerszámok kellenének)
Dave946
razorbenke92
#21782
Igen ház oldalán van egy vezérlő. Azon vannak ARGB csatlakozások abba a ház ventik ARGB csatlakozásai vannak kötve.
vannak FAN felíratok azokba a ház ventik vannak kötve.
erről a vezérlőről van egy 4 pines FAN csati ami az alapra kötve (CHA_FAN) pörgeti az összes ventit tehát az pipa. [link]
Jön vezérlőről egy másik kábel nevezetesen M/B rainbow cabel ami 3 pines amit vagy az ADDR_LED1, 2, 3 ba dugok be. [link]
Most jelenleg azt hiszem 2-esbe van. (gondolom ezt rosszul rá se lehet dugni mivel 3-pin)
A vízhűtés rgb kábelje pedig ide van kötve [link]
de ezt ide is kell leírás szerint 4 pines és amúgy ez működik is jól tudom állítani a színt.
Nem tudom mit néztem el hol van a hiba.Arra gondolok hogy a rainbow cabel esetleg elromlott.
Dave946
#21781
Ha a házikó gombnyomásaira reagál az RGB, akkor az azt jelenti, hogy a háznak valahol van egy saját vezérlője, és az beszél rá a ledekre.
Próbáld meg kiiktatni, és győződj meg róla, hogy az alaplap ARGB-je jó irányból csatlakozik a ház ventijeire.
(Azt tudom elképzelni, hogy a házikó Dout oldalát kötötted be az alaplapra - bár akkor az alaplap általi vezérlés se működhetne jól)
Dave946
Sziasztok Nem tudom hogy ide illik e téma, de hátha tudtok segíteni.
Volt egy ASUS Tuf Gaming B560m plusom, chieftec hunter gs-01b-op házam, artict cooling 240 Argb vízhűtés.
Tökéletesen működött tudtam állítani bármilyen színt.
Most cseréltem platformot ASrock b760M riptide összeraktam a konfigot, a vízhűtés tökéletes működik tudok színt váltani.
Azonban a chieftec hunter gs-01b-op ház ventilátorjai nem szinkronizálnak, nem bírom őket állítani.
Kábelek jól vannak bekötve, próbáltam ASrock polychrome progival állítani, biosba állitani de semmi.
Ventilátorok egyébként világítanak a gépházon lévő Mode gombot nyomkodva változnak színek az összes ventilátoron ami gépházé de egy színű sosem lesz pl csak piros, kék, zöld stb
Hanem az összes ventilátor két színű : Zöld-piros, kék-Fehér ilyenek...
hozzátenném a ház támogatja az ASROCK Polychromot, Vízhűtés szintén de az ugye működik-
Nem tudom össze szinkronizáltatni sehogy.
Aki tud kérem segítsen
köszönöm. -
Köszönöm a válaszokat! Ha jobb minőségű kondik vannak egy tápban, feltételezem az kihatással van a számítógépben lévő többi hardverelem élettartamára is?
Alaplapokra és tápegységekbe alacsony impedanciájú (low ESR) kondenzátorokat illik forrasztani csere gyanánt? Ha igen, akkor miért? Mit befolyásol az impedancia?
fatpingvin
mefistofeles
#21774
sárkány center
viccen kívül. egész olcsón lehet venni. -
Joshi
mefistofeles
#21774
Aliexpress.
Fehér fényű ledszalagot keresek a PC-m be. Hol lehet kapni nem arany árban? -
v.tom
Sziasztok, kéne egy kis segítség:
Van egy be quiet dark base pro 900 rev 2 házam, aminek a saját ventilátor vezérlőjéhez nincs meg a tápkábel. Ennek az egyik vége egy anya Sata, a másik pedig valamilyen 4 pines, amit nem tudok azonosítani. Tudnátok benne segíteni, hogy miként keressem?
Sonja
Venti rögzítő gumikat (pl. AKASA Black Rubber Case Fan Mounts) lehet pl. ilyen fajta ventirögzítő helyre tenni?
Értem ez alatt, hogy nem konkrétan egy lyuk van, hanem ilyen ovális hely. Van ebben valakinek tapasztalata? Illetve ténylegesen ér is valamit ilyen gumi a csavar helyett?
Cs7
hermandani
#21753
Van egy valag befejezetlen, beépített vezérlős LED pálcám. Előre programozott színek és effektek között lehet választani egy külső gombbal (pl. a gépház reset gombját át lehet rá tenni). 10 címezhető LED-nek van rajta hely gyárilag, illetve mellé, vagy utána köthető ARGB szalag. A projekt meghíúsúlt két fronton is:
- A PCB terv el lett rontva, így az USB csak táplálásra használható rajta, a szoftveres vezérlés így ugrott, és újraprogramozni sem lehet a vezérlőjét.
- Szoftveres vezérlés híjján a mikrokontroller programjába nem fér bele az összes csillivilli effekt amire szükség lett volna.Ha beéred pár effekttel és pár előre beálított színnel, akkor 5000 Forintért adok el belőle. (Tudom, hogy fórumban nem bizniszelünk, de ez kb. az alkatrészek ára egész 1000 forintra kerekítve, szóval nem a bizniszt próbálom pörgetni
tusi_
Köszi a valaszokat
hermandani
A nem mai gyerek pc-met szeretném kicsit feldobni pár rgb cuccal
Jelenleg a házban elöl és hátul zöld színű molex csatis ventik vannak.
Ezeket cserélném rgb-re. Aztán megtudtam, hogy van vezérlő meg átalakító, stb és elvesztem. Én csak molexbe akartam volna dugni és csókolom.
Gondoltam akkor már dobunk bele egy ledszalagot is... ott is elvesztem a csatlakozók között, hogy mi hova mit alakít át.Hogyan tudnám ezeket megoldani a legolcsóbban?
Ez a gép nem olyan nagy szám, hogy 10ezreket locsoljak vezérlőre, stb...
Alaplapra (MSI Z270-A Pro) nem tudom lehet-e egyáltalán kötni valamit?
Köszönöm
Cs7
Segítséget szeretnék kérni, remélem, hogy jó fórumban járok.
Vettem egy utángyártott laptop CPU hűtőt, csak ott akadtam el, hogy a gyári csatlakozó aszimmetrikus volt fekete kábelekkel, az új viszont szimmetrikus és színes kábeles. Jól gondolom, hogy a piros vezetéknek kell a képen látható fehér háromszöggel jelölt érintkezőhöz kerülnie?
Előre is köszönöm a segítséget! -
mezis
Az utóbbi évtizedek megfigyelési, meghibásodási statisztikái azt mutatják, hogy egyedül a forgó-morgó HDD-k élettartamát rövidíti a ki-be kapcsolgatás. A kapcsoló özemű, PWM tápegységek kondenzátorait igen csak nyövi a bekapcsolt állapot.
A betárcsázós drótos telefonos internetelérés óta éjszakára áramtalanítok minden elektronikus eszközt. Cserélni szolgáltató váltáskor, technológia váltáskor kellett.
(CRT monitor > LCD monitor, 386 > 486 > Pentium, MATÁV > UPC, UPC: DOCSIS3. HDD: néhányat már kellett cserélnem.) -
tusi_
Üdv
ket kerdesem lenne es nem talaltam ra jobb topikot.
Art a tapomnak - Corsair rm 850x - ha
1, naponta tobbszor ki-be kapcsolom a gepem? Teszem azt jatszom ket orat, aztan kikapcsolom, majd megint jatek...
2, ha ejszakara lekapcsolom a konnektort es igy teljesen aramtalanitva van a gep. Vki azt mondta, hogy a primer kondenzatorok ilyenkor nagy terhelest kapnak, amikor visszakapcsolom es nem tesz jot neki.Köszi
Met
Az ilyen önzáró kábelharisnyák nagyon gagyin néznek ki?
Annyira nem zavar a feketeség hogy emiatt egyedi tápkábeleket csináltassak, annyira sem zavar hogy fehér kábeles tápot vegyek. Na meg a ház kábelei is feketék.
Most jutott eszembe hogy hátha van bontás nélküli, utólagos megoldás.
Valaki használ ilyet? -
Czimby
Hidegfehér fényforrást keresnék a házamba, mert nagyon sötét az üveg rajta és semmi sem látszik a belbecsből.
Az alaplap nem tud semmiféle fényt vezérelni, és egyébként is csak hideg fehérre lenne szükségem.Olyat keresek ami;
5V-ról táplálható.(Belső USB header)
Lehetőleg fekete színű.
Olcsó
chester91
Nem tudom, hogy jó helyen kérdezem-e, hátha valaki tudja. A Corsair RMX és Bequiet! System Power tápok moduláris kábelei kompatibilisek?
Ablakos
Szoba leválasztás miatt a csillár (6XE27) kapcsolója rossz helyen van. Nem akarok falvésést, ezért olyan elektronikai megoldást szeretnék, hogy a lámpa fixen áramot kapna a régi kapcsolóból(fixre kötve) és az új kapcsoló helyen valami távirányítós megoldással lehetne kapcsolgatni. Láttam távirányítható lámpákat (led-es), de maradnék a hagyományosnál.
Létezhet valamilyen megoldás? -
Nimda
razorbenke92
#21734
Egy ilyen jó lehet? Csak be kell hozzá szereznem egy mikro usb -> alaplapi usb kábelt.
Dönc
razorbenke92
#21731
Köszi szépen, pont valami hasonlót kerestem külföldiül is, de úgy sem találtam. Így viszont már értem. Mindenhol csak a felszínét kapargatták a témának.
Nimda
razorbenke92
#21734
Nem nagyon találok itthon. Legalábbis olyat ami nem távos, de pc -be építhetőt.
tvamos
#21732
Shit, elcsúsztam a periódussal, köszönöm!
400Hz PWM esetén a teljes ciklus 2.5ms, ebből 9.8us az OFF time és 2490.2us az ON.
Nimda:
Vehetsz egy dedikált ARGB vezérlőt is.Majd 2 napon át írtam, amikor időm engedte vissza-vissza nézni, lehet, hogy máshol is vettem fel félbehagyott fonalat, szóval a hiba jogát fenntartom.
Nimda
razorbenke92
#21731
Köszönöm a leírást, ez még ismeretlen terület volt számomra, nem igazán foglalkoztam RGB eszközökkel. Nos, az én esetemben nem lehet mit tenni, idővel alaplap váltás a cél, ha ki akarom teljesen aknázni az ARGB előnyeit. Egy kollégám megjegyezte, hogy picit vicces egy procihűtőhöz új alaplapot venni
de kénytelen leszek. -
tvamos
razorbenke92
#21731
Ezt szerintem szamold at!
"RGB = 255,0,254 szín esetén egy 400Hz-es vezérlő a piros komponenst folyamatosan bekapcsolva, a zöld komponenst kikapcsolva tartja, míg a kéket 2.5ms időre kikapcsolja, 635ms időre pedig be." -
Elkezdek itt megírni egy magyarázatot, aztán lehet, hogy megkérek egy moderátort, hogy segítsen kitenni topic összefoglalóba, mert az RGB kapcsán nagyon gyakori ez a kérdéskör.
Ezt csak azért teszem ide elöljáróban, hogy ha túl részletes lenne, akkor az csak azért van, mert a jövőben minden ide érkezőnek is szánom.
Minden, amit érdemes tudni az RGB ledekről PC modding berkeken belül
ElnevezésA köznyelv szimplán RGB-nek hív minden olyan dolgot, ami képes piros (red), zöld(green) illetve kék(blue) színnel, vagy ezek különböző intenzitásával kevert árnyalattal világítani.
PC modding tekintetében a legjelentősebb különbség amiről beszélhetünk, az a címezhetőség.
Nem címezhető, vagy "sima" RGB, vagy 4pin RGB, vagy 12VGRB
A nem címezhető LED-ek csoportonként egyszerre csak egy színt tudnak felvenni. Tehát például szalag esetén az egész szalag csak piros vagy csak lila, vagy csak narancs, vagy csak ... színű lehet. A vezérlőjükre általában 4 érintkezővel csatlakoznak.
Címezhető (addressable), vagy ARGB, vagy NeoPixel
Ezek a LED-ek egymástól függetlenül tudnak színeket felvenni. Ha például szalagról beszélünk, elérhető olyan állapot, hogy a szalag vége piros, az eleje kék, középen a kettő találkozásában pedig a lilán keresztül folyamatos átmenet van.
A két típus egymástól teljesen különböző meghajtást is igényel, amire a továbbiakban lehet magyarázatot találni.
HardverHardver tekintetében erősen szerteágazó lehet a paletta, még akkor is, ha szemre ugyanazt látjuk. Ennek az az oka, hogy amikor egy LED-et meglátunk, a fenti példáknál maradva egy szalagon, akkor a valójában csak a tokozást látjuk, és nem magát a LED-et.
Vegyük nagyító alá az egyik leggyakoribb tokozást, az 5050-et. Ez csupán annyit rejt, hogy 5.0mm x 5.0mm-es négyzet a
LEDtokozás, lábak nélkül.Egy hagyományos RGB LED csupán három darab LED közös tokozásba foglalva:
A 3 pár láb direktben az egyes LED-ek kivezetése. A 6 lábból úgy lesz négy a vezérlőhöz csatlakoztatva, hogy vagy a pozitív oldalukat (anód) vagy a negatív oldalukat (katód) összekötik egybe, és a szabadon maradt 3 pinnel kapcsolják a 3 színt. A kívánt tápfeszültség függvényében több ilyen LED-et sorba kötnek egymással, illetve színenként egy ellenállással, majd ezeket a sorokat párhuzamosítják. Ennek megfelelően ezek a szalagok csak a csoportok között vághatóak méretre.
PC modding esetén a közös-anód szalagok az elterjedtek, abból is a 3 LED-enként 12V-os csoportba rendezettek. Innen ered a gyakori 12VGRB megnevezés.Ugyanebben a tokban elhelyezkedhet egy címezhető LED is:
Itt a képen látható, hogy a tokozásban helyet kapott egy pici, aranybarnás-szürkés téglalap, ami egy chip. Ez bizony egy önálló, kommunikálni képes LED meghajtó áramkör a LED-ek mellett a tokozásban.
Ezen a tokozáson 4 kivezetés található. Ebből kettő a tápfeszültségért, kettő pedig a kommunikációért felel. Ezek a szalagok LED-enként szabhatók. A precízebb szalagokon minden tokozás mellett található egy pici kondenzátor a feszültség stabilan tartására, ugyanakkor ritkán van gond PC nagyságrenden belül abból, ha ezek hiányoznak.Működési elv
A nem címezhető RGB esetén a működés elve egyszerű. Az adott színkomponenst vagy bekapcsoljuk, vagy ki. Ez persze lehet nagyon gyorsan módosítva is, olyan gyorsan, hogy a szemünk nem is látja a villogást. Ha például magentát szeretnénk, akkor a pirosat és a kéket bekapcsolja a vezérlő, a zöldet teljesen ki. Ha szeretnénk elmenni a rózsaszínesebb árnyalatba, akkor a vezérlő ki-kikapcsolja a kék komponenst. Ezek az időközök a vezérlő képességeitől függenek, általában másodpercenként 300-1000 alkalommal tudják váltani az állapotot.
Az egyszerűség kedvéért egy példa:
RGB = 255,0,254 szín esetén egy 400Hz-es vezérlő a piros komponenst folyamatosan bekapcsolva, a zöld komponenst kikapcsolva tartja, míg a kéket 2.5ms időre kikapcsolja, 635ms időre pedig be.Ez a működési elv indokolja, hogy miért csak az egész csoport színezhető együtt. 3 vonalat tudunk kapcsolni, együtt, egyszerre.
A címezhető RGB esetén a fent leírt meghajtás tokozásonként jelen van a 3 színű LED chippel együtt. Az információ, hogy az adott "LED" milyen színű legyen, egy úgynevezett lánckapcsolaton (daisy-chain) halad. Ez azt jelenti, hogy minden egyes chipnek van egy bejövő és egy kimenő adat lába.
Amikor egy ilyen szalagot vezérlőre kötünk, 3 pin létesít kapcsolatot. A tápfeszültség pozitív és negatív ága, valamint a legelső "LED" bejövő adatlába. Innentől a szalagon minden következő "LED" bejövő adatlába az őt megelőző kimenő adatlábára csatlakozik.
A vezérlő minden egyes módosításkor egy meghatározott ütemben közöl a LED-ek beépített vezérlőjével egy színt. Ez a szín normál RGB esetén 24bit (azaz színenként 8 bit, 256 szintű intenzitás). Ha a vezérlő ütemen belül új színt közöl, akkor a LED vezérlője az új színt elmenti magának, az előzőt pedig továbbadja a következőnek. Amikor az adatok áramlása megáll, a beépített vezérlők véglegesítik a színt, és rákapcsolják a LED-ekre. Ez azt is jelenti, hogy 1 LED megváltoztatása miatt is újra végig kell küldeni az összes LED színét a szalagon.
Az adatok egy irányba haladnak a címzés során, ami két szempontból fontos:
- A vágott szalagoknál figyeljünk oda, hogy jó végét vágjuk, vagy jó helyre tegyünk fel csatlakozót vágás után.
- Ha több szalagot szeretnénk használni, akkor különböző eredményt kapunk abban a két esetben, ha az új eszközt egy már meglévő végéhez csatlakoztatunk, vagy pedig elosztóval az elejéhez.További fontos dolog, hogy az adatáramlás tekintetében minden LED szerepet játszik az utána következők működésében. Ha valamelyik tönkremegy, az őt követők sem fognak működni.
Konverzió/Kompatibilitás
Címezhető LED címezhető LED-el 99%-ban kompatibilis. Az a szerencsés helyzet, hogy a WorldSemi (WS) termékei annyira és olyan gyorsan elterjedtek, hogy később más gyártók szimplán elfogadták a sikerét, és azonos alapokra készítették el a saját alternatíváikat.
Ami viszont bosszantó, hogy a PC kiegészítő gyártók mindent elkövetnek, hogy ezek a hardverükben kompatibilis fényforrások minél nehezebben legyenek összehozhatóak.Alább megmutatok pár képet, ami mind címezhető LED csatlakozó, ugyanazokkal az elektronikai jelekkel, de fizikailag más házban:
Alaplapokon a legelterjedtebb a sima 4pin széles, de 3 pines tüskesorra való csatlakozó.
Előnye, hogy könnyen gyártható, csak polaritáshelyesen csatlakoztatható, kicsi helyet foglal, és a csatlakozói egy filléres közdarab segítségével toldhatóak.
3 pines tüskesor csatlakozó. Hatalmas hátránya a fentivel szemben, hogy fordított polaritással is csatlakoztatható, ami a címezhető LED-ek beépített vezérlői számára végzetes.
JST SM csatlakozó. Hátránya, hogy wire-to-wire csatlakozó, azaz az alaplapon nem tudják elhelyezni az ellendarabját, és toldani is csak toldó vezetékkel lehet. Előnye, hogy záródó csatlakozó, nem csúszik szét, és a zárópöcök miatt polaritásvédett is.Grátisz fotó, egy címezhető LED-ről, ami vagy fordított polaritást kapott, vagy összeerőszakolták a 12VGRB csatlakozóval.
Esetek, amikor címezhető LED mégsem kompatibilis a többivel:
- Vannak speciális chippel ellátott darabok, amik RGB helyett GRB színkóddal dolgoznak. Ilyen szalag csak úgy használható, hogy a meglévők végére csatlakoztatjuk, és a vezérlővel úgy színezzük a LED-eket, hogy a végén lévő GRB elemek piros és zöld komponenseit megcseréljük.
- Vannak szintén speciális RGBW vagy RGBWW szalagok. Mivel az RGB LED-ek egymástól távol vannak, a fehér szín keverése nehézkes, főleg alacsony fényerőn. Ennek a megoldására szánták azokat a chipeket, melyekbe az piros-zöld-kék LED-ek mellé egy fehér, vagy melegfehér LED is került. Mivel itt 4x8bit adatra van szüksége egy chipnek, keverésük nagyon körülményes az ARGB komponensekkel.
- Utoljára egy nagyon speciális esetet említenék meg. Viszonylag új dolog, de létezik már 12V-os ARGB, ami nem csak feszültségben, de kommunikációban is különbözik a meglévőktől.Hagyományos RGB hagyományos RGB-vel kompatibilis, ha:
- Egyezik a feszültség
- Egyezik a közösített polaritás
- 12VGRBW esetén megfelelően tudjuk összedugni a csatlakozókatEsetek, amikor módosításra van szükség:
- 12VRGB szalag esetén 12VGRB vezérlőhöz csatlakozva át kell forrasztani a piros és a zöld vezetékeketHagyományos RGB címezhető RGB-vel alapvetően nem kompatibilis. Ehhez mindenképpen egy aktív konverterre van szükség. Fontos azonban tudni, hogy a konverter sem fogja tudni megváltoztatni a működési módját sem a 12VGRB szalagnak, sem a vezérlőnek.
Tehát ha ARGB vezérlővel akarunk 12VRGB szalagot meghajtani, akkor a szalag továbbra is csak 1 színt lesz képes megjeleníteni a teljes hosszán.
Ha 12VGRB vezérlővel szeretnénk ARGB szalagot meghajtani, akkor pedig egyszerre csak egy szín információját tudjuk megkapni, így nincs rá mód, hogy az ARGB komponens LEDjeit megcímezzük.Terhelhetőség
Gyakori kérdés, hogy "Hány RGB komponenst akaszthatok az RGB vezérlőmre?".
Hagyományos RGB esetén:
Ebben ez esetben a korlátozó tényező a 12VGRB header maximális árama VAGY a vezérlő maximális árama. A legtöbb alaplap esetén ezt 2A-ben maximalizálják, mert az alaplapon lévő pin-header tökéletes illeszkedés esetén méretezhető 3A-re.
Mit jelent ez?
Az 5050-es tokozásban a LED-ek maximális összesített árama 30-35mA (színkomponensenként ~10-12mA). Mivel ezek csoportokban sorba vannak kötve, ezért ezt az áramot csoportonként értelmezhetjük. 12VRGB esetén a már említett hármas csoportokkal kell számolni. A 2A korlátba nagyjából 50 ilyen hármas csoport, azaz 150 LED fér bele összesen.Fontos azonban szem előtt tartani a szalagok terhelhetőségét is. Vannak olyan szalagok, melyeknél meg van adva az is, hogy milyen hosszonként kell megtáplálni. Ennek az az egyszerű oka, hogy a keskeny és vékony részfólia a szalagon nem tud átvinni bármekkora áramot. Ha szükséges, a 12VGRB bárhol betáplálható, amihez mind a 4 vezetéket csatlakoztatni kell.
Címezhető RGB esetén:
Mivel hasonló csatlakozóról kapja az áramot, hasonló kezdeti korlátról is beszélünk, ami nagyjából 2A. A LED-ek áramfelvétele is hasonló, 35mA. Itt azonban 5V feszültségről minden egyes LED párhuzamosan megy, tehát az alap csatlakozó 50 LED-ig használható.Itt viszont fontos tulajdonság, hogy a korlátozás csak a tápellátásra érvényes, az adatkapcsolatra nem. (Mint fentebb említettük, adatkapcsolat mindig csak az előttünk lévő LED-nek történik.)
Ezt a tulajdonságot kihasználva a címezhető szalagok elméletben bármeddig hosszabbíthatóak, ha más 5V-os forrásból is megtápláljuk. Fontos azonban, hogy itt a köztes betáplálást csak a tápellátással szabad megvalósítani, az adatvonallal nem.Fantázianevek
Sok gyártó mindenféle fantázianévvel látja el a termékeit, csak éppen az nem derül ki belőlük, hogy milyen technológiát használnak. Alább ezek listája.
Gigabyte Ambient LED - 12VGRB
Gigabyte RGB Fusion - Mindkettőt támogathatja, ha az alaplapon van hozzá csatlakozó
MSI Mystic Ligth - Mindkettőt támogathatja, ha az alaplapon van hozzá csatlakozó
Asus Aura RGB - 12VGRB
Asus Aura Sync - ARGB -
Nimda
Nos kitisztult a dolog, vannak olyan lapok (pl. Asus B450-F Gaming) amik 12V -os headerrel is tudják az aura syncet. Na ehhez jó a Deepcool konvertor, ha pl. 5V -os RGB -t akarunk rákötni. Az enyém sajnos nem, így marad ebben az állapotában. Vagy lapot váltok, ami amúgy is esedékes idővel
Nimda
razorbenke92
#21727
Egyébként én abban a tudatban voltam, hogy ez a konverter ARGB -re alakít. Mert így, hogy csak tol egy 5V -os konvertálást, vezérelhető színek nélkül, nagyon nem látom értelmét. Illetve az alaplapi RGB -vel együtt. Legalább lenne hozzá egy vezérlő szoft.
Amúgy ezt a régi 12V -os RGB szabványt mi tudta kihasználni és hogyan?Így használom a konvertert, ami igazából hülyebiztos
Meg tudod írni, esetleg lerajzolni paintben, hogy mi lett a végleges setup?
Ha jól értelmezem az eredeti tervet, akkor az alaplap sima RGB és a hűtő az ARGB. Az alaplap sima RGB portja egyszerre csak egy színt tud közvetíteni. Az RGB konverter ezt az egy színt küldi el a címezhető LED szalagra.
Ilyenkor az ARGB azon tulajdonságát elveszted, hogy a szalag mentén különböző színeket vesz fel. -
Nimda
HypeeeR
Van egy Sharkoon TG5 RGB házam, amit szeretnék kicsit átalakítani. Ha az üveges előlap rajta van, akkor elég kis helyről tudja szívni befelé a levegőt, ezért arra gondoltam, hogy az üveglapot kicserélném porvédős hálóra. Maga az üveglap könnyen kivehető, mert csak kétoldalas ragasztószalag rögzíti a helyére. Előlap nélkül jelentősen kisebb az alkatrészek hőmérséklete (kb -15C, ezáltal a ventilátorok hangja is), ezért első körben nem cserélnék gépházat.
A kérdésem az lenne, hogy lehet-e valahol olyasmi rácsot venni, mint ami a gépházakban van? Illetve erre még raknék mágneses porszűrő hálót is, ilyesmit lehet valahol kapni egyedi méretben?Üdv!
Ádám -
Sz.L.
Zenére ütemezés szempontjából, ez is bulis: Ednet Color Splash 2.0
Szivattyú működteti a benne lévő vizet.
Sz.L.
Nagyon hasonló helyzetben voltam, mint te. Egy ID-Cooling DK-03 RGB PWM-et szerettem volna vezérelni ASUS Prime H610M-K D4-ről. Normál módon rákötve RGB ("rainbow") világítása volt, és ennyi. Ott kezdtem el jobban utánanézni, hogy a lapomnak ez a változata nem Aura-sync-es. Ez azt jelenti, hogy erről nem vezérelhető az RGB-s CPU hűtő.
Végül ezzel oldottam meg a vezérlést: Kolink L2-RCTRL-S. Létezik 3 pines 5V-os verzió is.
Sz.L.
Nimda
razorbenke92
#21714
Na ez eszembe se jutott, köszi!
Szia! Van a deepcoolnak erre való RGB konvertora. (Azannyát de megdrágult ez is). Itt a topicban sokszor ajánlottuk már és eddig nem volt panasz ra.
Nimda
Szeretnék venni egy Deepcool AK400 digital proci hűtőt. A gondom az lenne, hogy az alaplapomon (Asus prime B350 plus) csak egy 4 tűs 12V -os RGB csatlakozó van, a hűtőn pedig 3 tűs. A képen látható a 4 tűs csati. Hogyan lehetne csatlakoztatni az 5V -os 3 tűs csatit, van erre valami átalakító? illetve nem elég az alaplapi USB, az RGB működéséhez? Ha valaki esetleg járt már így és van megoldás, megköszönném.
tvamos
tvamos
#21705
Nohat az alaplap frankon vezerli a LED matrixot. Eleg jol nez ki. Lehet, hogy az 5V tapot inkabb kozvetlen a taprol kene adni neki... azon meg elgondolkodom.
Lehet, hogy az egyik matrixot a hazba tesszuk, a masikat meg a monitor folotti polc aljara. (Mondjuk van egy 16x32-es matrixom is... az vilagitana rendesen.)
Egy 12V/0,17A 6 cm-es ventit szeretnék lassítani és halkítani. Egy univerzális tápról hajtva eljutottam 6V-ig (amit nem gondoltam volna előre), de még az 5V is jó neki, indul is magától, megfelelő a sebessége.
Innen jött az ötlet, hogy ha egyszerűen a mini PC USB portjáról adok neki tápot, az okozhat-e bármi gondot? Van egy gyári 5V-os ventim is, korábban az üzemelt benne, de szeretnék egy kicsit hatékonyabbat.
Illetve még az merült fel bennem kérdésként, hogy ebben a felállásban csak a sárga sense érintkezőt alaplapi FAN portra kötni szabad-e? Magával az elvvel szerintem nincs probléma, mert ventilátor elosztó kábeleknél is van sense csatlakozó magában. -
Joshi
- Elektromos autók - motorok
- Dolce Gusto
- Társasjáték topic
- VGA kibeszélő offtopik
- Samsung Galaxy Ring - gyűrű-kúra
- Windows Insider Program
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- Új Dell 13 XPS 9350 WUXGA IPS Nano Ultra5 226V 8mag 16GB 512GB SSD Intel ARC 130V 8GB Win11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
