csubuka
aleister
#20999
Rendben, köszönöm, utánamegyek a helyzetnek akkor
Végső elkeseredésemben valójában van még hely a fix alaplapi ATX csatlakozó bemenete mellett a táp kivágásán és vannak még forrasztásra előkészített lyukak a táp NYÁK-ján az 1-es és 2-es 12V sínhez meg földhöz, szóval fixre be tudok forrasztani egyet
De azon szívás helyett lehet jobb elrakni a fiókba a tápot. -
AeSDé Team
Seasonic Focus Plus Gold 550 moduláris tápomhoz csak 1db ehhez hasonló PCI-e tápkábel járt.
Szeretnék még egy ilyen kábelt rendelni online, egy második videokártya bekötéséhez.Honnan tudnék rendelni megbízható, jó minőségű kábeleket?
Ezt és ezt találtam, vajon megfelelő minőségűek lehetnek?
Fontos hogy Seasonic táphoz gyártott kábelt rendeljek, vagy az összes moduláris táp teljesen megegyező formátumot használ?
Manapság mivel szokás VRM-ek és kisebb chipek passzív hűtését felragasztani? Mit érdemes ebay-ről rendelni?
Köszönöm! -
Reggie0
aleister
#20991
Kapcsolgatasnal nem nagyon van ilyen jelenseg, mert mindig a halozaton van, csak a konnektorba bedugasnal/kihuzasnal fordulhat elo. Bedugott allapotban a bekapcsolaskori aramfelvetelt a tapegyseg vezerloicje szabalyozza, kikapcsolasnal kb. semmi se fog tortenni. Az, hogy mekkora lehet a tularam bekapcsolaskor szerintem az ATX szabvanyban le van irva.
aleister
Reggie0
#20990
Köszi a részletes választ!
Konkrétan egy számítógép be illetve kikapcsolásakor ez miképp jelentkezik, és milyen részegységeket érint? Gondolok arra, hogy csak az elektromos hálózat (230V) és a tápegység vonatkozásában lehet erről beszélni (ami ugye AC-DC), vagy a belső, egyenáramú körnél is (tápegység és az utána lévő elemek)?
Reggie0
aleister
#20987
Ez induktiv es kapacitiv fogyasztokra igaz csak, illetve rezisztivnel nehany specialis esetre.
Induktivnal:
Kikapcsolaskor nem aram, hanem feszultseglokes lesz, mert az induktivitas a pillanatnyi aramot megtartani igyekszik, de ha van fogyaszto az aramkorben, akkor nem tud akarmeddig novekedni a feszultseg, mert van ami felveszi a magneses terben tarolt energiat. Ha nincs fogyaszto, akkor is elofordulhat, hogy a megszakitott vezetok kozott olyan kicsi a tavolsag, hogy at tud utni es igy levezeti az aramot.A bekapcsolasi aramlokes kapacitiv eszkoznel is elofordulhat, kikapcsolaskor aram vagy feszultseglokes csak induktiv fogyasztoknal. Kapacitiv fogyaszto csak a feszultseget akarja megtartani, de ahhoz pont 0 aramra van szuksege. Tehat ha nincs ami belul kisuti, es ki tudjutni a feszultseg(pl. nem egyeniranyitott a bemenet), akkor megmarad rajta a kikapcsolaskori pillanatnyi feszultseg. Kulonben eleg gyorsan 0-ra csokken a fesz is.
Tisztan rezisztiv fogyasztonal nincsen se bekapcsolasi, se kikapcsolasi aram/fesz lokes.
Specialis esetben lehet rezisztivnel is bekapcsolasi aramlokes, ilyen peldaul az izzo, mert lehult allapotban kisebb az ellenallasa, igy bekapcsolaskor, amig fel nem melegszik, nagyobb aramot vesz fel, ezt ertelmezhetjuk aramlokesnek is.
Ace Ventura
razorbenke92
#20988
Köszönöm, szerencsére 14 napon belül vagyok.
Ace Ventura
#20985
Hát, ha ez valóban egy címezhető RGBW szalag, akkor az alaplapod nem fogja tudni kezelni. A címzésben ugyanis szerepel +1 csatorna a hagyományos RGB mellett.
Ahogy elnézem a neten, létezik ilyen, (SK6812 RGBW) de a működéséről nem sokat láttam.
Szerk.: Banggoodon is van WS2812B-vel RGBW szalag, és a kommentekben írják is, hogy hagyományos RGB vezérlőkkel nem jó.
OldMike
Ace Ventura
#20985
Ez meglehetősen furcsa. A képen egyértelműen ARGB (5 voltos a felirata szerint) csatlakozó van (a gyártó szerint meg 12 voltos a szalag), és valóban az alaplapi 5 voltosba illik.
Lehet hogy valóban gyártói vezérlő kompatibilitási gond lehet, illetve még érdemes lenne belenézni a BIOS beállításokba. A Gigabyte alaplaplapnál (nekem az van) ott is állítható, hogyan működjön a LED világítás. -
Ace Ventura
OldMike
#20984
[kép]
Ezt a kettőt kaptam hozzá.
Az alaplapon 12V 4 tűs csati van, amihez ezt nem tudom csatlakoztatni, mert a csatin az egyik egy vak tű.Illetve a lapon még egy ehhez passzoló 5V 4 tű van, aminek az egyik tűje hiányzik. Na oda illene ez a cucc, de az csak 1 db ledet hajt meg a szalagon. -
OldMike
Ace Ventura
#20983
Az alaplapodon van 12 voltos, 4 pines, és 5 voltos ARGB (3 pines, de úgy mintha a 4 pinesnek az egyik lába hiányozna) csatlakozó. A LED szalagod 12 voltos, bár ezt sajnos szinte sehol sem írják, és az igazi 4 pines csatlakozóba kell dugni. Amennyiben oda lett csatlakoztatva, és így is fennáll a hiba, akkor lehet hogy a szalag nem kompatibilis az Asrock LED vezérlő szoftverével. A gyártó honlapján csak az RGBFusion szerepel, ami a Gigabyte rendszere. -
Ace Ventura
Van egy [link] ilyen led sorom.
Adatlapomon lévő deszkával hogyan tudom összehangolni? Rádugom a lapra a csatit, de csak 1 db led világit a szalag kb közepén, a többi sötét. Valamit nem jól csinálok?
aleister
Egy elektronikai kérdésem lenne. Legjobb tudomásom szerint bármilyen elektromos gép bekapcsolásakor (de tekercset tartalmazó áramkör estében biztos) a feszültség leesik, az áramerősség pedig megnő. Kikapcsoláskor ennek az ellenkezője történik, tehát megnő a feszültség. Ez a 230V-os hálózat esetében több ezer, akár 10.000 voltot is jelenthet.
Én bekapcsolási/indítási áramként kerestem rá, de leginkább csak az asszinkron motorok kapcsán született találat. Magát a jelenséget leíró cikkhez nem volt szerencsém.Kérdezném, hogy helytállóak-e a fentiek, illetve, hogy milyen kulcsszóval érdemes erre rákeresni?
batyuska100
razorbenke92
#20979
A púpos kondik sem ESR-esek voltak, mitöbb, nekem nincs is itthon olyan kondi. Egyébként kicseréltem és továbbra sem megy a PCIe slot.
batyuska100
#20978
Vagy direktben rá van írva, hogy 'Low-ESR' vagy van rajtuk azonosító és márka, ami alapján megtalálod googleben.
Ha nincs rajta semmi, csak feszültség és kapacitás, akkor jogosan feltételezhető, hogy olcsó tucatkondik. (A minőségi kondik gyártói nem rejtik véka alá kilétüket). -
batyuska100
razorbenke92
#20977
Ránézésre ugyan akkora a két kondi, a lábak távolsága is megegyezik. Bontott kondi, nem szeretnék vásárolni, mert van egy csomó. Hogy tudom megkülönbözetni a normál kondikat az ESR-esektől?
batyuska100
#20976
1. Abszolút lehetséges. A púpos, vagy kiszáradt kondik nem látják el a feladatukat, ami a feszültség stabilizálása miatt fontos. Instabil feszültséggel pedig a legtöbb eszköz letilt/újraindul.
2. A feszültség az tűréshatár, tehát lehet nagyobb. A kapacitás is lehet nagyobb. Ezekkel persze a kondi mérete is nő, ezért nem szokták eltúlozni az ilyesmit. Amire figyelj, hogy alacsony ESR-ű kondi legyen, másképp túl lassan vesz fel - ad le töltést, és nem fog tudni megfelelő frekvenciájú zajokat szűrni. Így olyan lesz, mintha nem lenne. -
batyuska100
Halisztok!
Lenne egy őskövület HP Compaq DC7700as gépem, amiben van két púpos kondi,
1. kérdésem: A PCIe slothoz közel vannak a kondik, okozhatják azt, hogy nem működik a PCI-e slot?
2. kérdésem: Az egyik kondi 10v 220uF adatokkal rendelkezik, viszont nekem csak 16v 220uF kondim van. Működni fog a nagyobb feszültségű kondi benne? -
sagesz93
Ciccuka
#20974
Ez már nem derül ki, tegnap emagon kértem a visszaküldést, és ma hívott a futár, hogy jönne a csomagért..
ilyen még nem volt, pedig gondoltam, hogy ma még próbálkozok vele egy kicsit. Úgy néz ki lesz helyette egy nem világító venti olcsóbban, nem küzdünk vele ennél jobban. -
Ciccuka
sagesz93
#20972
Igazából a 4 pin-es is 3 érintkezős (ARGB-nél). Arra kell ügyelni, hogy a megfelelő lábak a megfelelő helyre kerüljenek az alaplapon.
Meg kell nézni a kézikönyvét és az alapon is fel kell lennie tüntetve minek hova kell mennie. A ventilátort szintén le kell ellenőrizni (ha 5V az alaplapos csati és a venti is 5V-s akkor kompatibilisnek kell lennie nagy valószínűség szerint).
Mondjuk a tied valami saját szabvány is lehet. Nézd előbb át a ház kézikönyvét is. Ki kell bogozni mi micsoda előbb. Aztán szabvány csatira rákötni.
Alaplapodon ilyen csatik vannak:
Kipróbálhatnád egy ilyennel előbb a header-t.
Vout lehet szerintem a +5V -
sagesz93
#20972
Hát, izgi.
Alapból nem kell világítania, mert ezek az ARGB ledek önmagukban buták, ha csak tápot kapnak nem világítanak, kell nekik a harmadik vonal, ami az adatot küldi rájuk.
Ha viszont a 3 pineset bedugod a lapra, akkor mennie kellene, ha a lap még le is tilt, akkor ott baj van. Ilyenkor csak a 4 pin pwm van bedugva meg az argb?
sagesz93
razorbenke92
#20971
Továbbmentem a történetben, az én gépemben egy asrock b450 steel legend van, amin van egy ilyen 5v rgb header(a 4pin helyetti 3 pines csati) , ezen a lapon próbáltam beüzemelni a ventit, de amíg be van dugva ez a csati addig nem kapcsol be a gép. Ha kihuzom és a sima 4pin pwm van bedugva, akkor a venti pörög, de továbbra sincs semmilyen színe. Én attól tartok itt a ventivel is van valami gikszer. Nem kene simán világítania bármilyen vezérlés nélkül is?
sagesz93
#20970
Van még az egészen egy vgd és egy 4pines RGB csati amiből egy le van falazva, tehát csak 3pin szabad.
egy 6 pines van a ventin, ahhoz van egy kábel amin pedig van egy 4 pin pwm, ez a lapra tudtuk dugni, aztán egy vgd és szintén egy olyan fura RGB header hogy 4 pin de egy be van falazva.
Ezeket az RGB headereket egy 3 tűs közdarabbal össze lehet kötni. Képet csak 4-tűsről találtam.
Ha minden jól megy, akkor ezzel meg tudod oldani a ventik színeit. A lábkiosztás a lefalazott részek miatt poke-yoke, tehát elrontani semmiképp nem tudod. -
sagesz93
Sziasztok, most találtam rá a topikra, RGB ügyben kérek segítséget, a kérdést már feltettem máshol de látom itt több a hozzáértő.
A kérdés [link] itt olvasható. -
Aftershock11
Panthera
#20967
A felszerelést én is hasonlóképpen gondoltam, csak attól tartok, hogy a viszonylag nagy felület miatt nem lesz semmi tartása (külföldről igazából csak tekercsben érné meg, de az semmiképp sem elég stabil amit fel lehet tekerni, így vagy úgy).
Helyben (országon belül) lenne a legjobb, mert egy stabil 1x1 méteres táblával nagyon könnyű lenne dolgozni például és bőven elég is volna.
Aftershock11
#20966
Helló!
Én meg az előlapot cserélném le így szívesen a régi házamon, ugyanezen okból. Arra is gondoltam, hogy egyszerűen csak mágnessel fogatnám oda, mivel úgyis lehetetlen pont oda passzoló szerezni.
Aftershock11
Remélem jó topikba írok
Szeretném a mostani telibe fém, alig perforált oldalsó paneleket lecserélni a házamon lyukacsos, mesh panelekre, viszont nem tudom honnan szerezzem be hozzá az anyagot.Amit találok az mind gyengébb minőségű, könnyen hajlítható, sérülékeny meshnek látszik, nem úgy mint általában a nagyobb gyártók házain (pl. FormD T1, Meshlicious, Meshify C, stb.), amik meglehetősen stabilnak és rigidnek tűnnek.
Van bármi ötletetek?
Ciccuka
RGB kérdés
Ha ilyen csatlakozó van csak az MSI Z370 Gaming Plus alaplapon (illusztráció videó):
Akkor erre nem lehet gondolom rákötni az MSI ARGB ventilátort (mert nincs ilyen csatlakozó a lapon):
MSI Mystic Light-ot az alaplap nem támogatja a leírás szerint, de itt mégis megy valakinek. Valószínűleg ilyen szalagot rá lehet kötni azért.
Sziasztok. Van egy cooler master haf 922 hàzam és szeretném lefesteni, van valami olyan festék ami szépen takar és egyből fémre fujható? Illet a müanyag része is fontos lenne. Köszi
Pakmara
Egy 90 fokos alaplapi usb adatpert szeretnék beszerezni. Ilyesmit ,de itton sehol nem találok. Itthoni üzletben találkozott már vele valaki, vagy marad a külföldi rendelés? Kb ezt a kábelt utálom a legjobban amit a lapra kell dugni. Bumszli, merev nem lehet normálisan elrendezni.
Köszi, Pakmara
DeTomaso
kezdő
Sziasztok! Mi a legegyszerűbb módja a képen látható venti csatlakoztatásának? Tapbol vettem ki és házba építeném, tehát a csati alapból nem jó. Y vagy 3-as elosztó? Vagy az alaplapon (Gigabyte) valahol találok szabad 12 V-os megfelelő csatit? (Pl. Találtam CI feliratut de az nem tudom mi). Köszi előre is a konstruktiv kommenteket.
Daert
razorbenke92
#20956
Köszi,akkor rendelem.
Daert
trialboj
#20953
Köszi a linkeket!
Két vezérlési lehetőséged van: a háznak van saját rgb-je, amit az előlapi gombról tudsz variálni valamilyen beépített beállítások között. Ezt használod most a MOLEX-en.
Ha széthúzod a kábelét, megkapod a szabvány 12VGRB-t, aminek a csatlakozóján (ha jó helyen húztad szét) kell látnod egy nyilat, ami mutatja hova érkezik a 12V. Ilyet kapnál boltban is.
Az alaplapod MSI Mystic Light Sync-et tud, az MSI szoftveréből tudod variálni a színeket vele Windows alól.
trialboj
A gépház egy Deepcool MATREXX 55 a lap pedig egy msi B350 Mortar.
A kábel a ház csatlakozója ahogy írted te is, de van egy molex csatlakozó is, és én azt használva dugtam rá, így is világít, de nem fogom használni, csak ki akartam próbálni.
Na most ez a "12VGRB" fogalmam sincs mit jelent, ezt kellene írja a dobozán? Amennyiben sikerülne hozzákötni a gépemhez, szoftveresen lehetne kapcsolgatni? Nem valami modern lap, biztos tud ez ilyesmit?
Továbbra sem tiszta miért nincs jelölve melyik a 12v, a kábelen ami rámegy, a sima led csíkoknál, amelyek rendelkeznek ilyen csatlakozóval, jelölve van?Köszönöm
trialboj
#20951
Nagyon sokat segítene néhány kérdésnél, ha konkrétan megadnád a ház és az alaplap típusát.
Addig is:
- A kábel amit mutatsz, az a ház RGB csatlakozója? Itt nagyon fontos, hogy milyen házról és milyen RGB-ről beszélünk, mert ha a házban ARGB van, akkor bárhogy dugod rá, instant el fognak füstölni a LED-ek.
- Ha háttérvilágítást szeretnél, az megoldható. Általános LED fényekkel kereskedő webshopokban, de akár Auchan/Tesco sorokon lévő LED-es boltokban fogsz kapni szalagot és akár hosszabbító kábelt is, amit rádughatsz az alaplapodra, ízlésesen valamelyik nyíláson kivezeted, és a monitor mögött felrakod a LED-et. Fontos, hogy 12VGRB sor legyen (illetve lehet 12VRGB is, csak akkor fel kell cserélni szoftveren a zöldet és pirosat).
Ezt az alaplaphoz tartozó szoftverrel tudod vezérelni, hogy ennek mik a képességei, az változó.
- A többi csatlakozót nagyjából lehet tudni (TPM a trusted platform modulnak van ott, LTP a párhuzamos portnak, COM a sorosnak) de általánosságban ezek akkor kellenek, ha tudod mire való, ha nem, nem fog hiányozni. -
trialboj
10 év után lecseréltem a gépházat, és örömmel tapasztalom hogy rendkívül sokat fejlődött azóta a felépítése. Az alaplapom megvan egy ideje, de az előző háznak semmi extrája nem volt, szóval csak reset meg power gomb volt bekötve.
Most sok jó dolgot kaptam a házhoz, majdnem mindent bekötöttem, kivétel egyet, aminél nem értem hogy kellene kiderítsem melyik oldalán van a 12V, mivel a csatlakozó fején nem írja, és nincs semmilyen biztonsági pin ami nem engedné fordítva bedugni. A ház led világításához kell, ami nem olyan fontos, de érdekel hogy működik.
A másik kérdésem, hogy erre, én legszívesebben nem a ház ledjeit kötném, mert azt úgysem használom, inkább egy külső led csíkot, ami a monitor hátára van felragasztva, hogy este világítson, és nem legyen akkora kontraszt a világos monitor és fekete fal között.
Van valami kábel ami forrasztható, vagy elég hosszú ahhoz, hogy a házból kivezetve elérjen a monitorig, és csak onnantól kezdődjön a led csík, esetleg van ennek egy spéci neve?FONTOS kérdés, hogy az alaplap JLED1 portjára kötött ledcsíkot, hogy lehet vezérleni? Indul a géppel és ennyi? Nekem sima meleg fehér kellene, nem bonyolítanám túl, de ha nem lehet ki be kapcsolni akkor felejtős. Viszont nagyon boldog lennék ha windowson belül időzíthetném, és magától felkapcsolna 5 órakkor miután lemegy a nap.
Jelenleg ez a rendszer egy 4 pines MOLEX csatlakozó 12 voltjáról üzemel, amit később megszakítottam egy kapcsolóval.
De ha már az alaplaphoz van kötve, nem szívesen forrasztgatnék rá kapcsolót, nehogy zárlatos legyen egyszer, és lefőzze az egész alaplapot.--
Ha még szeretne valaki segíteni itt egy kép az alaplap-ról, a bekeretezett portokról nem tudom hogy micsodák, érdekelne, hogy azok mire valók, nem lehet-e valami okosságot kezdeni azokkal is.
KÖSZÖNÖM
hpé
X570 + 5700xt-hez, Pcie 4.0 riser kábelt keresek, ha lehet ennél olcsóbbat Linkup (25cm 87euro szállítással.)
Jelenleg Phanteks PH-CBRS_FL22 típusú van a gépben, ami csak pcie 3.0 szabványt támogat. Ezért csak úgy működik, ha a biosban a vga pcie portot 3.0-ra állítom egy régebbi videokártyával, majd utána teszem be az rx5700xt-t.
Viszont egy biosfrissítés vagy cmos reset után ismét állíthatom (5700xt ki, régi kártya be) újra 3.0-ra a portot különben nem ad képet. -
boogie84
ház moddinggal kapcsolatban esetleg tudtok nekem segíteni?Számítógép házhoz hol tudok venni a front panelben látható rácsot?
Ez kb 1mm vastag acél rácsnak néz ki. 55cm x 20cm méretű kellene.
A mire kell kérdés elkerülése végett: a felső panel oldalán a 2. képen lévő oldalsó szellőzők vannak, de felül plexi van. Ha AIO-t szeretnék telepíteni a ház felső részébe, akkor jobb lenne ha nem a plexit fújnák a ventik, hanem direkbe kiáramlana a meleg levegő.
adam320
razorbenke92
#20943
Van valami fejlemény a csatlakozóval kapcsolatban?
#63718632
Annyit szeretnék még kérdezni a Zalman X3-al [link] kapcsolatban.
Van benne 4db venti szerelve, ezek változtatható fordulat számúak.
A tápellátást az RGB vezérlő modulból kapják. Az "A" jelű csatikhoz vannak a tápellátó csatijuk kötve gyárilag. A tápellátást meg a "G" jelű SATA tápcsatiról kapja az egész vezérlő. [link] [link]
Milyen fordulaton fognak a ventik járni?
Vagyis jól gondolom, hogy minimum 800-on, mert csak 3PIN-el vannak kötve a vezérlőbe? -
adam320
razorbenke92
#20943
Csináld úgy ahogy szerinted jobb, természetesen jó lenne minél kevesebb kábellel megoldani, de az elsődleges az hogy működjön a dolog.
adam320
razorbenke92
#20943
Rendben, harisnyázva jó lenne.
Itt van egyébként a venti szett.Nem tudom, nagyon nagy a homály egyenlőre hogy mi hogy fog ebbe működni
adam320
#20942
Ez már így szerintem teljes is lesz, szuper!
Továbbra is minden az eddigi elméletemet erősíti meg.
- A LED power csatlakozó azért kell, mert az vezeti ki a GND vonalat a csatlakozósorból. Ha az nincs bent a sorban, akkor az RGB vezérlő jel le van nullázva, ezért nincs fény egyáltalán.
- A ház csatlakozóján a 3 kábel azért van, mert ugye az csak 5V Data GND -t igényel.
- A venti csatlakozóján pedig azért van 4 kábel, mert annak kell a 12V a ventihez, az 5V és a DATA az RGB-hez, és a GND természetesen.Körülnézek a magyar alkatrészforrásoknál, hogy hol tudnék egy ilyen közdarabot venni, ami szerelhető, mert az lenne a legelegánsabb.
B verzió, hogy, elvágok egy sima PATA-MOLEX elosztót - ez baromi olcsó, és gyors megoldás lehet, csak kevésbé szebb, mert lesz némi plusz tyúkbél vele.Szerk.: Mindjárt megheftelem paintben, hogy pontosan milyen kábel fog kelleni.
Szerk2: Anyagköltség kb 1060HUF (persze szebben lehet kivitelezni, szétszedve rendesen a konnektor és a műanyag házon belülre tenni az illesztéseket + harisnyázni a kábeleket - de paintben azt nem tudom megcsinálni
adam320
razorbenke92
#20935
Sajnos multiméterem nincs itthon. Hamarosan küldök képeket a kábelekről. Köszi a segítséget.
Én ajánlom ezt a házat ha venni szeretnél mert minőségi. Képzeld a ház eleje se műanyag hanem fém, az oldala nem plexi hanem valóban üveg. Ezelőtt egy Cooler Master MB600L-em volt, hát nem bántam meg a cserét.
#63718632
razorbenke92
#20939
Ó, azt meg el is felejtettem még megadni infónak, hogy a ház tetején van egy dedikált LED gomb. Amit a bemutató videók alapján arra lehet használni, hogy az RGB világítás mintázatát, összetételét lehet váltani vele. Nyomásonként változik a kinézet.
Jó, tehát az Addressable tüskesorra mehet a ház normál RGB vezérlő csatija.
Köszi szépen a részletes választ.
#20938
Röviden: A 3 pimesre mehet az F connector.
Hosszan:
A 4 pines sima RGB. Az ilyen sima rgb szalagokat úgy lehet vezérelni, hogy az zöld-piros-kék ledek feszültségét színenként(!) egymástól függetlenül, de ledenként egyformán állíthatod. Ennek az az eredménye, hogy a komplett szalag egy színt tud felvenni. Ezért van 4 pinje, egy közös polaritás, és a három színnek három különbözően állítható másik.
A 3 pines címezhető (addressable) máshogy működik. Van 5V és GND mint tápfeszültség. Ez minden LED-et egyesével táplál a címezhető szalagon (ellentétben a normál szalagokkal, ahol általában hármasával - plusz egy áramkorlátozó ellenállással - vannak a ledek sorba kötve). Ugyanakkor itt nem sima LED-ekről beszélünk. A címezhető ledek ugyanis egy RGB-led mellett a tokozásukban tartalmaznak egy vezérlőt. Ezek a vezérlők a szalagon sorban egymásnak adják át szín információkat. Kivéve a legelső, aki a fő vezérlőtől (esetedben alaplap) kapja, és az utolsót, aki persze már nem adja senkinek tovább. Ennek köszönhetően ezeknek a ledeknek egyenkénti is lehet külön színt adni, és csak egy harmadik pinre van szükségük: egy adatvezetékre, amin a sorban a legelső megkapja az adatot. -
#63718632
#20937
Szóval erről lenne szó. Adott az alaplap és a bekötési lehetőségek.
ASRock RGB_Header1
Ez egy 4PIN-es tüske sor
ASRock Addressable RGB LED Strip
Ez pedig egy 3PIN-es tüske sor
Na most először is mi a különbség a két bekötési pont közt?
Mindegyik alkalmas RGB vezérlő bekötéséhez?Az értetlenség oka:
Zalman mondja, használd a normál F csatit minden más alaplaphoz, ami nem Gigabyte.
Zalman mondja, használd az F csati mellől leválasztott E csatit Gigagyte alaplapokokhoz.
Na már most az alalplapomon az RGB_Header az 4PIN, a Zalman F csatija 3PIN. De nem tudom rádugni, mert a lapon a 3.tüske ott van és a csatiban csak le van vakolva a 3.tüske helye.
Az E csati az illene az RGB_Header tüskesorra, csak ez ASRock lap nem Gigabyte.Második lehetőség:
A Zalman F csatja a lap Addressable RGB LED Strip tüske sorra. Oda passzol a csati kiosztása.Remélem érthetően fogalmaztam.
Értetlenségem oka, ez az első ilyen ház amit szerelek.
Nem szeretném egy fals bekötéssel gallyra vágni. -
schferenc77
#20920
Ha senkinek nincs jobb ötlete, próbáld meg a forgalmazóknál/gyártóknál megérdeklődni, hátha jó arcok és segítenek.
Modding/hardver szempontból is azt látom, amit írtál, hogy a RAM-ok és a VGA lesznek az érdekesek, és ez amiatt van, mert a RAM-ok és a VGA (ahogyan biztos láttad is, és írtad is) ezek nem külön egy címző jelet kapnak, hanem egy kommunikációs protokollt használnak az alaplapon keresztül. Ezen támogatnak ugyan szabvány vezérléseket (Aura stb.) de bonyolultak.Az ARGB vezérléseknél (minden, amit kábelen keresztül az alaplapról hajtasz) az lehet egy változó, hogy hány LED szegmens van. Az ARGB egy láncos vezérlést használ, ami úgy működik, hogy a vezérlő (alaplap vagy saját vezérlő) elmondja a legelső darab LED-nek, hogy milyen színt vegyen fel. Ha egy adott időn belül nem kap másik szín parancsot, akkor felveszi a színt. Ha viszont adott időn belül újabb színt kap, akkor felveszi azt, és a következő LEDnek átadja a saját színét. Tehát ilyen kúszás szerűen mennek végig a színek.
Na most, ha az egyik hardverben 10 ilyen LED szegmens van, a másikban pedig 20, akkor nem teljesen úgy lesznek szinkronban, ahogy elsőre elképzelni.
Amikor a 20 LED-es felvesz egy zöld-kék-piros színátmenetet, a 10LED-es csak a zöld-kék átmenetig tartja magában a színeket.
Ilyenkor általában úgy oldják meg a dolgot, hogy nem passziv elosztóval szedik háromfelé az RGB jelet, hanem aktív elosztóval (nem tudom, hogy neked ezzel van a problémád, csak leírtam).
Visszaérve az elejére, kellene keresned egy olyan szoftvert, ami minden kimenetedet és minden szabványt vezérel együtt egyszerre. -
adam320
#20933
Igen lehet, hogy a fotó lenne a leghatékonyabb.
Esetleg multimétert tudsz használni kontaktkereső módban (a két mérőt két pontra helyezve sípol, ha van kontakt köztül)? Mert akkor még az is jó lenne.
Első körben dobj fel egy fotót úgy, hogy széthúzod a kábeleket amiket korábban fotóztál, és a képen csak az a kábel legyen rajta, ami a háznak az RGB-je felé megy. Abból remélhetőleg látom a következő lépést.
Amúgy nagyon tetszett ez a ház már mikor először linkelted is. Komolyan gondolkodom rajta, hogy veszek egyet - annyi a baj, hogy a jelenlegi berendezkedésben üveggel a falnak állna. -
schferenc77
schferenc77
#20920
Erre valami ötlet?
adam320
razorbenke92
#20932
Nekem itt is jó, a lényeg hogy találjunk megoldást :)
Rendben, küldjek esetleg még képet?Szerk.: Az az átalakító nagyon jó lenne, mert egyébkét szerintem nincs ia forgalomban a piacon
adam320
#20925
Volt időm jobban átnézni a dolgokat (meg aztán láttam az elektrós topicban is, hogy elszánt vagy, amit becsülök és igyekszem segíteni).Azt hiszem sikerült megértenem, miről van szó.
Folytathatjuk ott is, vagy itt is.
Ha sikerül kibogarásznunk mi-mit csinál, akkor krimpelek neked egy szép átalakító csatlakozót ami segít a problémádon. -
scansat
dragonfx
#20904
Hát bevallom hogy az a OLEDiSTATS az engem is megfogott. Szerzek is egyet lehet. De a többi lényegét nem értem. Veszel egy 7' érintőképernyős Raspberryt, aztán lebutítod hogy egy dolgot tudjon csak, a géped pár adatát megjeleníteni? Az én gépembe van egy ilyen. És azt rakok ki rá amit akarok. Akár a win10-et is tudom róla vezérelni (ha mondjuk csak zenét akarok hallgatni és mivel a TV a monitorom az ugye ilyenkor nem kell)
Szóval persze modding meg sok meló van benne, tán tetszetős is, de logika benne? -
OldMike
razorbenke92
#20928
Köszönöm, nagyon sokat segítettél. Igazából az egész úgy kezdődött, hogy ez egy néhány hónappal ezelőtt üzembe helyezett új gépösszeállítás, ahol az FSP ház gyárilag tartalmazott egy LED-es házventilátort (ez az első gépem, amiben világítás van
), és két világítás nélküli ventilátort a ház elején. Nemrég futottam bele véletlenül, hogy az ilyen ventilátorokat utólag is világítóssá lehet tenni, LED-es kerettel. Itt keveredtem meg meg, mert jellemzően 12 voltos keretek jöttek elő, és a csatlakozók nem illeszkedtek az enyéimmel, amit persze most már (neked köszönhetően) értek. Innentől már csak az ARGB-s kereteket, esetleg más (szintén ARGB-s) világítási megoldásokat fogok nézni.
Még egyszer köszönöm. -
OldMike
#20924
de számomra érdekes, hogy az RGB névleges feszültsége 5V, a ventilátoré pedig 12V
Ez teljesen rendben van így. A ventilátoroknak elterjedt szabványa a 12V. Igazából a sima nem címezhető RGB-nél is a 12V terjedt el (mert ugyanakkora teljesítmény kisebb árammal jár, az meg kevesebb veszteség/vagy azonos veszteség kisebb keresztmetszeten).
Ugyanakkor a címezhető LED-ek jóval bonyolultabb szerkezetek - ezekben, amit ránézésre egy sima LED-nek látsz, valójában mindben van egy miniatűr beépített vezérlő, minden egyes RGB ledben. Ez két dolgot hoz magával:
- A tápfeszültség egyesével hajtja meg a LED-eket (nem lehet őket pl. hármasával sorba kötni mint ahogy azt 12V-nál csinálják)
- A tápfeszültség egy CMOS logikai chipet is meghajt, amiknek alacsony feszültségre van szüksége.
Ezért itt kénytelenek az 5V-ot használni.
Ettől ezekre tulajdonképpen ARGB LED-es ventilátorokat lehet csatlakoztatni, vagy kizárólag ARGB LED szalagokat, ventilátor kereteket (5V-ost és ARGB csatlakozóval)?
Igazából egyik nem zárja ki a másikat. Ha például megnézed a ventit, amit linkeltél:
1:30 akkor látod, hogy két külön kábelkorbácsa van. Az egyik a hagyományos venti kábel, a másik pedig pont egy olyan RGB kábel, amit a vezérlőd is fogad. -
OldMike
razorbenke92
#20922
Köszönöm a választ. Ennek alapján kezdtem el ismerkedni a dologgal, és találtam egy ilyen Cooler Master ventilátort: MF 120R ARGB 120 mm Fan. Idetettem a specifikációját, neked biztosan nem mond semmi újat, de számomra érdekes, hogy az RGB névleges feszültsége 5V, a ventilátoré pedig 12V.
Itt jönne néhány rettenetesen laikus kérdés. Az FSP vezérlőjén a feliratok LED_x (0-tól 7-ig), és nem FAN_x. Ettől ezekre tulajdonképpen ARGB LED-es ventilátorokat lehet csatlakoztatni, vagy kizárólag ARGB LED szalagokat, ventilátor kereteket (5V-ost és ARGB csatlakozóval)? -
Daert
tanosj
#20915
Szia.
Sajnos a gyártó oldalán nincs megadva hogy melyik PCI-E szabványt támogatja.
Ez a modell csak kicsit drágább mint amit te linkeltél,de a gyártó szerint PCI-Express 2.0-3.0-is támogatott egyértelműen.
Vagy ez.
Ez persze nem jelenti azt hogy a többi nem támogatja,csak nincs jelölve. -
OldMike
#20921
A manual szerint válasz a kérdéseidre:- A csatlakozók ARGB csatlakozók (ezek általában ilyenek 4 pines, egy pin hiányzik)
- Az ARGB-k 5V-osak
- A switch csatlakozó a front panelen lévő gombra kerül, azzal lehet kapcsolni a 11 beépített effektet, illetve ha 3 másodpercig nyomva tartod, akkor eloszóként műküdik és az alaplapról érkező RGB-t továbbítja minden szalagra. -
OldMike
Egyszer már megkérdeztem az alábbiakat, de nem jött válasz. Most megpróbálom újra, hátha azóta jött olyan fórumtárs, akinek nem ismeretlen a dolog:
Az alaplapom Gigabyte B450 Aorus Elite v1, ami egy FSP CMT270 házban van.
A házhoz adtak egy RGB vezérlőt, ami az alaplap hátára van szerelve, van tápja is, a házon meg van egy külön gomb a világítási variációk váltogatásához. Ugyanakkor az RGBFusion2 szoftverrel is lehet állítgatni a világítást. Ez a vezérlő így néz ki:
Látszik, hogy van 8 db LED csatlakozó, amik 4 tűs dugóhoz valók lennének, de egy tű mindegyiknél hiányzik. Ebből még az sem világos nekem, hogy melyik láb lenne a táp, és mi az ami hiányzik. Ezen kívül nem találtam semmilyen információt arra, hogy 5V-os vagy 12V-os LED köthető-e rájuk. Ide egy megjegyzés: Látszik egy ARGB Switch Connector, amit nem tudok, hogy mit csinálna, de azt olvastam (ha nem értem félre), hogy az ARGB LED-ek 5 voltosak.
Köszönöm. -
schferenc77
ARGB témában kérnék egy kis segítséget. A következő alkatrsézek adottak:
- Asus tuf gaming b460m-plus (wi-fi) alaplap
- be quiet pure base 500dx ház
- Corsair Vengeance PRO 32GB RGB ram modul (2x16)
- Asus ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING videókari
- JONSBO VC-4 RGB videókari állvány
- Corsair CX750F RGB tápAz alaplapra egy 3-es elosztóval van felfűzve a ház, táp és a videókari tartó. Hoygan tudom ezeket úgy összehangolni, hogy egyfajta színjátékot adjon? Fel van telepítve az Armory Crate, a Corsair iCue-ja is, de nem igazán jön össze. A ház, alaplap és Jonsbo az már megy egyszerre, de a ramok nincsenek szinkronizálva, ráadásul elég random, hogy megy-e együtt vagy nem. A videókari és a ram modul gonolom az alaplapról menne alapból és nem kell még összedugdosni külön. A corsair tápot a saját programja sem látja (de látja a ramot, asus videókarit és az alaplapot).
Nem tudtok valami nagyon szájbarágós leírást, hogy milyen programmal, és hogyan lehet ezeket összehangolni? A programnak futnia kell folyamatosan pl? Vagy mindegyik gyártó programja fel kell hogy legyen telepítve (pl Corsair, Asus is), vagy van olyan szoftver, ami kezel mindent egyben?
Nézegettem egy Jacknet RGB sync programot, de ott sem jöttem rá, hogyan lehet az összes komponenst egyszerre kezelni.
Vagy erre egy külön vezérlő kellene (pl Razer-nek van valami Chroma vezérlője, amibe kell az összes cuccot rakni, és azt direktben az alaplapra, de nem találtam itthon sehol készleten).Köszi az iránymutatást!
adam320
razorbenke92
#20917
A thermaltake venti még nincs itt nálam, érkezik.
Nem nagyon ismerem az rgb fajtáit, de valószínűleg akkor igazad lesz hogy az s5 argb-s mert valóban tud szivárvány effektet.
Melyik csatlakozóról? A gépházéról? Az egy sima molex, de nem 2 vagy 4 kábel megy bele hanem csak 3 és nem is értem még a működését pontosan.
Itt viszont látszik hogy milyen csatlakozói vannak a ventiknek. -
adam320
#20916
Hmmm. Nekem kicsit furcsa, hogy a Thermaltake lap, amit korábban linkeltél konkrétan ARGB-t említ, de ha azt mondod, hogy ilyen csatlakozója van akkor az nem ARGB lesz, hanem sima 12VGRB. Az ARGB 3 pines, ami a képen van meg 4.
A Zalman S5 promo képeit elnézve az sem lehet sima RGB, mert akkor nem tudna ilyen szivárvány effekteket csinálni. Ha sima RGB lenne, akkor egyszerre csak egy színben világítana, illetve azok között tudna váltogatni.
Tudsz esetleg fényképet csinálni a csatlakozókról?
A Deepcool converter amit linkeltél az alaplapról jövő 12VGRB-t alakítva ARGB-re. Ha a gépházad vezérlése sima RGB alapú, akkor jó lehet. -
adam320
adam320
#20914
Nem tudom, hogy egy ilyen jó lenne-e.
tanosj
Remélem jó helyen járok...
Nagyon játszom a gondolattal, hogy 90 fokkal elforgatnám a VGA-t. Erre találtam a CabelMod verzióját (20k pcx-nél) nem kell barbár módon a házat a slotoknál szét vágni...
Vélemények vannak erről a termékről vagy kellene egy jobb prémium minőség?2070-et szeretnék üzemeltetni róla.
válaszokat előre is köszi!
Üdv
J -
adam320
razorbenke92
#20912
Igen, az S5 gyári dolgai mellé kerül be ez a venti szett.
Valami átalakítót biztosan lehet kapni, mert az a gond hogy a gyári vezérlő molex csatlakozáson keresztül működik ill. adja a jelet (amiben 3 szál van), a ventillátorok meg a megszokott rgb csatlakozáson ami ilyen.
Daert
Üdv urak!
Remélem útba tud valaki igazítani.Szeretnék a szg.asztalom köré led-világítást,hangulatnak valamint -fehér- világítás rásegítésnek is.Mi lenne az a "kit" amivel a legegyszerűbben meg tudom valósítani?Hálózatról (220V)szeretném meghajtani,és RGB színes leddel(szalaggal) valamint egy kapcsolóval amin tudom a színeket variálini.Remélem nem túl OFF a téma.Előre is köszi a segítséget. -
adam320
#20911
Őszintén megvallom, én nem teljesen értettem a kérdést, de bíztam benne, hogy majd valaki fogja és válaszol.
Szóval, ha jól értem, akkor az S5 gyári dolgai mellé teszel be még egy ilyen 3db-os Thermaltake szettet, és szeretnéd, ha ezek szinkronban lennének?
Több fórumon ill. értékelésben olvastam az S5 saját vezérlőjéről, amiről azt írják, hogy "semmivel sem kompatibilis". Ez persze valószínűleg inkább azt jelenti, hogy a gyári csatlakozók nem azok. Sajnos a kezemben kéne legyen, hogy megmondjam, de szinte biztos, hogy valami szabvány címezhető LED-ek vannak benne.
A célodat szerintem úgy valahogy fogod elérni, hogy csinálsz egy Y kábelt, amit beiktatsz valamelyik gyári RGB cumó elé. Az Y egyik kimenő ága mehet direktben tovább a gyári irányba, a másik ágról meg le tudod emelni az RGB adatjelet, és elvinni az új ventiknek.
Ahogy nézem, olyan gyári eszköz nem nagyon lesz, amibe mindkettőt be tudod kötni, szóval egy picit be kell piszkolnod a kezed. -
Tukolp
Sziasztok, nem tudom jól helyen járok-e,
De szeretném az egerem kábelét kicseréltetni, csak be kellene forrasztani az új kábelt, egy logitech g303-ról lenne szó.
Ha valaki tud valakit aki vállal ilyesmit, megköszönném
dragonfx
pacni120
#20905
mondjuk ez a telokijelzős kijelzés is vad tegnap kiprobáltam.
de ez is olyan 1x ujdonság.....
mondjuk a 70+ fokos gpu,cpu duonak nemörülök fc alatt.
lehet portalanitani kéne már
itt is van.7 éves.
tudomrégi,meg ez nem egy csúcs hightech ház denekem tetszik.kicsitmármás amugy.
-lightwriter bexart 2 éve.12 évet bírt ugy érzem elmegy.
-neoncsővekmár halványak ezért akarok ledsort.meg ugye annak színe is variálható.bár lehet elég a sima uv. jön 3 led is ali.ról majd meglátom. -
adam320
Hali.
Zalman S5 gépházamba bele fog kerülni egy ilyen szett. Hogy tudnám megoldani hogy szinkronba hozzam majd az rgb világításukat? Tehát ha a gépházon megnyomom a gombot akkor a ventik is színt váltanak. A gépházban 3 pines molex csatlakozója van a hátsó ventinek és az első lednek is (nincs külön panel mint pl. némelyik spirit of gamer gépházba), a thermaltake ventik meg a kicsi 4 pines csatlakozók lesznek.
Remélem érthetően fogalmaztam, köszi előre is
pacni120
dragonfx
#20903
Ne haragudj, nem néztem a configodat, az állásponton továbbra is ugyanaz. Ha más nem világít akkor ne ezzel kezdjen az ember, ha már van benne valami pimped cucc, akkor mehet, szerintem király
Esetedben tuti most is jól néz ki a ház, ha még többre vágysz akkor hajrám bár személy szerint első körben tutira jobb hardverbe ölném a pénzt, de ez meg teljesen egyéni preferencia. -
pacni120
dragonfx
#20901
Kitöröltem véletlenül a kommentet szóval cska röviden (DAMN U US LAYOUT!)
Szóval szerintem vagány, kapsz egy komplett ilyen világítós szettet. Ha már ilyenekben gondolkodik az ember, akkor gondolom megvan a legjobb hardver, minden más is világít, szerintem nem olyan sok érte (nem azt mondom, hogy bestbuy és mindenkinek ilyen kéne
) , máshol csak drágábban láttam.
Az egyik fotón látszik, hogy van egy 4(?) pines kis csati is a kábelen, gondolom az is megy az alaplapra és akkor tudod vezérelni/szinkronizálni.
szvsz én egy sima led-el küldeném meg a házat, mert ez így csak egy világítós kábel lesz pluszban, a ventik stb nem lesznek vagányabbak tőle. -
dragonfx
sziasztok!
Gondoltam igy coid alatt foglalkozok kicsit ujra a modding.gal.megujjitom a gépházat.
erről mit gondoltok??
nagyon brutál.
meg mi ez a 4 nagy gyártó szabványa hozzá? az alaplap vezérli?
miért ilyen huzos ennek az ára?
tudtok olcsobb helyet?
vagy egyszerűbb egy sima rgb ledsor bevágni és kész?
gondolom az uv cső már egy lejárt cucc a ledsorok óta nemde?
- LIAN LI PC-O11 PC-O11AIR - ATX Mid Tower
- Corsair Hydro Series, H115i RGB PLATINUM, 280mm Radiator, Dual 140mm PWM fans, Liquid CPU Cooler
- 3 db tokos ventilátor készlet 120 x 120 mm Pro Gaming ARGB, PWM vezérlő, távirányító
- EVGA 500 W1, 80+ WHITE 500W
- Be Quiet Pure Power 11 CM - 500W - BN297 + Garancia 2026.04.15-ig
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060TI 8GB Rampage SHIVA ADATA 650W
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
