adatfalo
gerleimarci
#18899
Tudom, ezért kérdem, hogy meg lehet-e buherálni. Fekete-narancs nyomógombot nem sokat találni és ami van az is horror áron.
adatfalo
Hello!
Vettem egy ilyen On/Off gombot, ezt meg lehet buherálni valahogy, hogy Power button (pc bekapcsoló) legyen belőle?
MisiPapi
SoulReaver
#18858
Nos megtörtént a diagnosztika még 2 héttel ezelőtti táp által okozott alaplapi kisülésre.
Tesztek alatt proci (FX8150), ram (8gb hyperx Fury), vga (GTS450) is megúszta. Jöhet az újjáépítés.
combonari
A gépházamba szeretnék LED világítást szerelni. Nem vagyok jártas a témában, eddig nem nagyon csináltam ilyet még. Ezzel kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni.Fogalmam sincs, hol vegyek ilyesmit, illetve hogy melyik típusú jó egyáltalán a gépbe, gondolom olyan fajta kell amit rá lehet dugni a táp csatlakozójára.
A preferenciám csupán annyi, hogy pirosat szeretnék, illetve könnyen felszerelhető legyen (pl ha van öntapadós fele, az már jó, de egyébként meg tudom oldani mondjuk pillanatragasztóval is akár)
Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? A segítséget köszi előre is!
Kernel
RudiSZT3
#18886
Az 5V-ot szűri, nem árt éppen, de nem is létkérdés, általában. Ennél is például csak az USB 2.0 aljzatnál van kondi, másik direktbe megy:
http://www.ebay.com/itm/152305222685
Itt meg egyiknél sem:
RudiSZT3
Üdv mindenkinek!
A segítségeteket kérem, a következő a helyzet:
Tervezem a házam előlapi (pontosabban tetőlapi) paneljén az USB 2.0-s csatlakozókat USB 3.0-ra cserélni. Olyan módon fogom csinálni, hogy az alaplap USB 3.0-s aljzatába bedugok egy ilyet: [link] , aztán két ilyen USB hosszabbító kábellel [link] megtoldom a dolgot, és a kábelek végét fogom beapplikálni a tetőlapi panel megfelelő helyeire: [link]
Tudom, hogy nem ez a legegyszerűbb megoldás, de én így fogom megcsinálni, mert nem akarom a ház elejének egységes megjelenését "elrontani" egy 3,5"-es vagy 5,25"-es előre gyártott panellal.A kérdés csak az, hogy vajon miért van az eredeti, házban lévő panelen az USB 2.0-s csatlakozók áramkörébe beépítve 2 db kondenzátor?
Azt gyanítom, hogy nincs nagy jelentősége, és nekem nem lesz rájuk szükségem, de azért inkább megkérdezem.
bebe159
Sziasztok! Van egy Kingston ram hűtőm a szép kék (KHX-FAN). Az egyik venti egyáltalán nem ment, megnéztem közelebbről, a 3 pines csatiból ki volt szakadva az egyik kábel. Örülés, meg tudom csinálni
Nos, kihúztam a kábeleket a csatiból, összekötözgettem (még nem forrasztottam, majd ha működik), és most az a venti, ami nem ment, az működik teljesen jól, ami eddig jó volt az csak világít, de nem forog. Mit ronthattam el pár kábelen? -
Kernel
Kernel
#18878
A szalag melegedése természetes, azt csak hűtéssel (alusín stb.) vagy a fényerő mérséklésével tudod csökkenteni.
Tápegység hibás eszerint, a három színt egyszerre már nem bírja.
Az 1A-os tápegység melegedését kell még figyelni, de az ide csak próbára jó elvileg, ehhez az 5 méteres szalaghoz nem való.
#04441088
Kernel
#18877
Közben kerestem pár régi router/modem tápot itthon és beszarás, de a netgear-essel működik rendesen. Igaz az csak 1A-es, de még a vezérlővel rákötve is minden oké, vibrál hangra. A kérdés, hogy most mire kell figyelni, mit vegyen, hogy ne égjen le a ház? 2-3 percig próbáltam és melegednek a ledek eléggé.
Kernel
#18874
Szerk: mire megcsináltam a rajzot, közben megelőztél, de már nem törlöm.
Önmagában a vezérlő nem vehet fel jelentős áramot. Ha mégis, akkor zárlatos.Tápegységet is célszerű külön ellenőrizni, legjobb lenne rákötni a szalagra, kihagyva a vezérlőt. Mivel gondolom, nem rendelkezel megfelelő eszközökkel, csatlakozókkal, ezért valamilyen gányjellegű módon lehetne próbálkozni:
Szalagnál közös a pozitív, a vezérlőben FET-ek kapcsolgatnak a negatívra. Természetesen színenként is lehet ellenőrizni, úgy kisebb lesz a terhelés.
Zárlatra nem árt vigyázni, még ha eszerint jól is működik a védelem.
#04441088
Kernel
#18873
Ketté vágtam a szalagot, de félével se működik.
Szerk.:
Ha a zenevezérlős cucc nincs rádugva akkor ég a zöld led a tápon, de amint rádugom villan egyet a ledszalag és annyi. Viszont az is érdekes, hogy táp nélkül ha csak hozzányálok a szalag DC 12 V feliratú elemeihez, akkor nagyon halványan kivillan pár soron követő led.
Fényerőt teljesen levettem, de az eredmény ugyan az. -
Kernel
#18872
Úgy néz ki, nem bírja a tápegység a terhelést, lekapcsol a védelme. LED-szalag nélkül gondolom, nem alszik ki a zöld LED.
Próbáld meg leszabályozni a fényerőt, utána rátenni a LED-szalagot, utána növelni a fényerőt. Ezekben EEPROM szokta tárolni a beállítást, elvileg áramtalanítás után is megjegyzi.
300 db 5050 méretű tok mindegyike 3 db 20 mA-es LED-et tartalmaz. A már említett 3-as soros kötés miatt 300 párhuzamos ágon vesz 20 mA áramot, 300 x 0,02 = 6 A.
Noha ez csak közelítő számításként fogható fel, a LED-ek szórása miatt, ami még az öregedés során is változhat, de legrosszabb esetben egy 5 A-es tápegységet ki tud akasztani.
További lehetőség a LED-szalag hosszának csökkentése, amitől csökken a felvett áram.
#04441088
Régebben érdeklődtem az Ebay-es topikban RGB szalagokkal kapcsolatban, Banggood-ról javasoltátok többen is.
A helyzet a következő:
Adott:
- 5 méteres RGB szalag: EZ- IR + zenevezérlő: EZ
- TÁP: EZ
Nagyon nem akar működni. Anno mikor berendeltem kérdeztem, hogy jó e így a pakk, mondták többen is, hogy igen. Mind kompatibilis a másikkal és kb. 30-35 %-al olcsóbban jött ki külön rendelve, mint egyben a pakk.
Mindent faszán összedugok, a ledszalag felvillan, a tápon a zöld led kialszik. Nagyjából ennyi a történet.
Mi lehet a baj?
Gondoltam megkérdezem itt, itt talán előbb kapok egy hozzáértőtől választ.
Kernel
bebe159
#18869
Ventilátorszabályzó is van többféle, lehet PWM, lehet lineáris, utóbbi tranzisztoros, vagy szimpla potméteres is.
Eltérő sajátosságokkal, de mindkettő szabályoz LED-szalagot, ha terhelhetőség szempontjából elbírja.
Előbbivel kapcsolatban egyébként szimpla LED-ekkel számoltam (pl. 3528), de van 5050 méretű LED is, ahol egy tokban van 3 chip, 3 x 20 mA.
bebe159
#18868
Rendben köszönöm, ezt meglesem.
Van egy talán hülye kérdésem, van egy led sorom aminek molex a vége, ha levágom a molexet és rakok rá venticsatlakozót, ventiszabályzóval tudom módosítani a fényerejét? Egyszer ventilátorral kipróbáltam már, molex vége volt, kicseréltem és lehetett szabályozni a sebességét.
Kernel
pellesmartin
#18863
Természetesen a fekete (bármelyik) megy a szalag negatív pontjára, sárga a +12V. Csak azért nem írtam, mert nekem már magától értetődőnek tűnt.
bebe159
Újabb kérdésem lenne, hátha valaki már csinált ilyet, mivel tudnám eltakarni a vga hátulját? Azt a felét ami a proci felé néz. Szerintem marha ronda.
S-IW
pellesmartin
#18863
Kernel
pellesmartin
#18861
Mivel a 12V-os szalagokon hármasával vannak sorba a LED-ek, plusz egy ellenállás, így minden jel szerint 12V-os szalagod van.
A LED-ek méretéből és az ellenállás értékéből is lehet következtetni, de alapesetben 20 mA-es LED-ek szoktak lenni, 9 LED, 3 ágon, 3 x 20 = 60 mA.
Tehát ez valószínűleg "komoly" veszélynek tesz ki egy PC-tápot. Ha vizuálisan nem irtóznék a bugyuta szmájliktól, akkor itt megállná a helyét egy ilyen gyerekes barlangrajz.
pellesmartin
Hello!
Van egy méter kék led szalagom itthon, 3ledenként tudom vágdosni,gondoltam hogy 3*3 ledet felragaszgálok a ház belsejébe. Az a kérdésem hogy ha sima molexre rákötöm az úgy jó lesz? Az is 12V ugye?
Hány ampert venne fel kb az a 9db led? FPS hexa 650W a tápegységem. -
bebe159
Sziasztok! Nem találtam jobb topikot (ha van, irányítsatok át).
Szeretnék ventilátor vezérlő előlapi panelt venni, ami kiírja a fordulatot és hőfokszabályzós, örülnék ha meg is lehetne állítani a ventit, kék világítás előny, ha nem borzalmas a betekintési szög, szeretném látni az összes venti adatait egyszerre, ne kelljen váltogatni köztük a kijelzőn. 4-5 ventilátorról lenne szó (van a gépházban is szabályzó 2 ventinek egyszerre.) Ami úgy jó lenne az NZXT Sentry LX, (és találtam is jó árban.) Esetleg van más ötlet?
MisiPapi
Reggie0
#18856
Hát igen, kemény igazság a valóság, ma szervizbe kerül a szett, egy imát elmondok... a proci ha kuka, akkor eret vágok magamon...
helyben egyből azt már megmondták, hogy a táp elszállt, megcibálta a faszi a kábelköteget, és konkrétan nyílt vezetéket talált már most ránézésre.A többi hétfőre kiderül, de eddig is: Chieftec iArena tápot SENKINEK SEM ajánlom. 9 hónap működéssel ezt produkálta. (számomra ez a márka elektronikai selejt innentől)
Mondjatok el egy IT imát légyszi, szurkoljatok!
Reggie0
MisiPapi
#18852
Ha jott fust a gepbol, akkor kb. mindennek gyanus szaga lesz, mert szepen szetterul a gephazban es megul mindenen. Innentol kb. kar szagolgatni barmit. Az alaplap kuka, a proci szerintem 95%, hogy kuka, hiszen a tapkoreben szetegett nehany kondi, illetve FET, ami valoszinusiti, hogy tulfeszt kapott. Az egesnyomok hianya az erintkezokon nem jelenti az, hogy nincs gond a procival, csak azt, hogy a tularam nem okozott egest az erintkezokon. Memoria szinten zenesz.
Esetleg az ertekesebb alkatreszekkel erdemes lehet elsetalni egy szervizben, ahol ki tudjak probalni biztosan mukodo alkatreszek tarsasagaban.
MisiPapi
Igazan hasznos informaciok, koszonom szepen Uram! Annyit szeretnek hozzafuzni, en csesztem el amikor vasarlas elott nem neztem meg mit is tud a config (kez alol vettem)...
Azota joval tobbet sikerult megtudnom erdemben, koszonhetoen Onnek es hasonloan tajekozott szakmai tarsainak! 100000 hala!
Amennyiben alaplap ajanlasa lenne, kerem leirna?
Neztem asrock 990fx extreme3-at, es Msi gaming lapost is...
de asrock-okra kaptam visszajelzest ido elotti memoria modul meghibasodasra...Szep napot, az irasert elnezest, telefonrol vagyok.
X2N
MisiPapi
#18852
Akkor a tápegység is rossz lehet. Gondolom már nem garis, bele lehet nézni. A cpu-t nem próbálnám ki másik lapban amíg meg nem bizonyosodtunk róla hogy a vcore nem rövidzáras rajta. Ezt alaplapon megfelelő pontok megmérésével meglehet állapítani. Utána kilehet próbálni túlélte-e. Van rá esély hogy jó lesz. Legközelebb olyan alaplapot vegyél amin nincs ennyire alulméretezve a vrm és hűtése is van, ha már ekkora procit használsz benne. Minőségi táp se ártott volna...
MisiPapi
Kedves XS2!
Igazán kielégítő és tartalmas választ kaptam öntől, köszönöm! Ugyanakkor nem szeretném kockáztatni a CPU-t ezzel a táppal, mivel a tápnak is gyanús szaga van...
Tanácstalan vagyok, jóformán... ez a laikusok sorsa, mint jómagam is sajnos.
További alternatívák esetleg?
X2N
MisiPapi
#18850
Kezdésnek teljesen lehúznám a tápot a gépről. Tápot üresjáratba meglehet nézni bekapcsol-e(zöld vezeték a GND-rre). Majd az alaplap tápcsatlakozóit nézném meg multiméterrel hogy nem-e rövidzáras valahol. 3v3 5v 12V stb 24pines csatlakozón és a cpu 12v-os csatiján is megmérve. Ha találsz rövidzárat akkor kiveszed a cpu-t és megnézed megszűnik-e a rövidzár. Ha igen akkor a cpu kuka. Feteket kilehet méregetni multiméterrel, és a rosszakat cserélni lehet hőléggel, feltéve ha nem égett szét a pcb vezetősáv.
MisiPapi
Tiszteletem mindenkinek!
Komoly gonddal állok szemben, aminek a végkimenetele remélem nem végzetes. Tegnap este meghibásodott az alaplapom, legalább is látszólag csak az.
Konfigom:
AMD FX 8150 8magos proc, Cooler master TX2 hűtéssel
Kingston hyperX fury 1866Mhz O.C gyárilag
GAINWARD GTS 450 1GB 128bit DDR5
ASUS m5a78l-m/usb3 alap
Chieftec i Arena 500W tápszerEset:
működés közben, gyakorlatilag terhelésmentes állapotban leállta PC, és a gépházból szikracsóvák látszódtak ki. A gép leoldás után megpróbált újraindulni, ekkor sárga fény kíséretében megjelent a szokott égett "nyák/műanyag" szag, azonnal kinyomtam.
Mellékelt képemen jól látható lesz, milyen pusztítást végzett a "szeretném tudni mi"...Az alaplapom "Anti-Surge" védelemmel el van látva, a táp pedig mint utólag megtudtam, "tiltólistás" darab, elvileg van védelme, ellenjavallott darab.Óvatos és figyelmes szétszerelés mellett a vidikari csatlakozóin ill a PCI-E foglalaton égésnyom nem található, ugyanezt tapasztaltam a RAM-oknál is.
Prociról a hűtő nem túl könnyen, de nem is nehezen lejött, a paszta idén szeptemberi, még szürkés/ezüstös színű, hát... krémes, picit mint valami zselés állagú volt, de ezt így leírni nehézkes. Fehér lámpa alatt megvizsgálva a lábai épnek látszanak, égésnek nyomát nem találtam.
Megoldásként: szervíz és a megmaradt alkatrészeket bevizsgálva menteni ami menthető, vagy kuka az egész, ahogy van?
Aki jártas, látja, ez nem 2 fillér, (nagyvonalakban is 100ezres kategória) és nem engedhetem meg, hogy csak úgy kidobáljak mindent. Ezt kérem vegyék figyelembe, ha lehet !
Válaszokat előre is köszönöm, itt vagy privátban egyaránt!!
[kép] -
Kernel
DuDieHUN
#18845
Igen, a lila vezeték: http://www.google.com/images?q=atx+pinout
Kernel
DuDieHUN
#18842
Vannak ilyenek, csak rá kell kötni egy 5Vsb elágazást:
http://www.ebay.com/itm/191922518273
http://www.ebay.com/itm/271767144930
De én nem erőltetném, minden plusz átmenő csatlakozás lehet hibaforrás, átmeneti ellenállás. Még ha működik is, de nem egy szimpatikus dolog.
Több helyen is rá tudnám forrasztani az 5Vsb tápra:
- Magában a tápegységben, kihozva két szál vezetéket.
- Tápvezeték oldalára, de nem szigetelőszalaggal gányolva, hanem zsugorcsővel.
- Alaplap aljára.
- Alaplap egyéb pontjaira, de ez már haladóbbak részére. -
DuDieHUN
sziasztok segítséget szeretnék kérni,
adott egy Origen AE x15 ház, amiben van egy ir110 IR vevő, ez az IR vevő a 20/24 pin-es ATX csatiról kapja a tápot az alábbi rajz szerint, egy átalakító segítségével
honnan lehetne ilyen átalakítót szerezni? vagy ha nem lehet ilyet, akkor hogy tudom házilag megoldani?
hemaka
Lehet nem jo helyre irok, de olyan muanyag atlatszo vekony hengert vagy hasabot keresnek, amivel a led fenyet el lehetne vezetni mashova.
Pontosan nem tudom minek hivjak, hogyan is keressem.
Koszi.
Nikka
csendes újonc
SoulReaver
#18835
Merlin Pécs sajnos.
Ajánlott üzlet egyébként? Ha igen, rendelnék tőlük.
Nikka
csendes újonc
Budapesten hol tudok vásárolni személyesen ház modding eszközöket? Gondolok itt harisnyára, led-re, ventillárotokra stb.
Tudom, árukeresőn elég sok van, de van ennek dedikált üzlet Pesten? -
pellesmartin
Hello!
Nem tudom jó helyre írok-e,hát remélem igen.
Thermaltake VM30001W2Z V4 Black Edition gépházam van,és nagyon zavar hogy ha belenézek csak kábeltömeget látok.. Ezt szeretném valahogy elrejteni, láttam pár képen hogy az alaplap alatt mennek el a kábelek,ez hogy lehetséges? -
zolee0307
Mi a jobb megoldás ház világításra? Hideg katódos fénycső, vagy ledes ventik?
Kiscsőke
Egy másik topikból irányítottak át, ebben a kérdésben tudnátok segíteni? -
Pubszon
Ez azért nem jó, mert 12V-al megy, a gépbe meg kikapcsolt állapotban 5V van csak (5V Stand By).
Illetve még azért, mert ha megnyomod a gombot, akkor a relé átkapcsol, olyan, mint ha végig nyomnád a bekapcsoló gombot.
Ebből a momentary jó lenne, viszont nem túl olcsó, de nem is vészes. -
cuko
Pubszon
#18818
Értem, köszi. Tudnál ajánlani valami olcsó megoldást rá? Arduino nem annyira hangzik annak - otthoni netezős géphez lenne, elsőszámú szempont a praktikusság.
Pl egy ilyet rá lehet kötni?Illetve ha nem ilyen távirányítóval lehetne kapcsolni, hanem rá lehetne kötni egy fél fokkal masszívabb kapcsológombra, az lenne az ideális, de igazából már egy ilyen távirányító is jó lenne (és feltépőzáraznám az asztal melletti szekrényre).
rezadam
Üdvözletem mindenkinek!
Sok fórumot nézegettem, végül arra jutottam, hogy ide fér be leginkább a kérdésem.2 nap múlva nálam lesz vagy egy gtx970 strix, vagy egy Gigabyte gtx970. Mind a kettőnek kell 8 tűs csati, viszont a tápomon nincs, csak 2db 6 pines, és egy 4 pines.
Találtam olyan átalakítót, ami 2 molexből csinál 8 pines csatit. Azt tudom használni, vagy baja lesz a kártyának? Nem akarok új tápot venni, ha nem muszáj.
A táp egyébként egy Asus A-55GA (550W)
Köszönöm előre is! Tovaábbi szép napot!
cuko
Lenne egy valószínűleg elég egyszerű kérdésem moddinggal kapcsolatban, amire nem nagyon találok választ Google segítségével - valószínűleg rossz keresőszavakat használok.Elromlott egy éve kb az otthoni számítógépházunkból az előlapi bekapcsológomb - valami Aerocool modell értintőgombokkal, amiknek kellett betáp és szereléskor az a kábel elromlott. Nem akartam nagyon szórakozni vele, ezért simán kiszereltem egy régi házból a bekapcsológombot és azt rádugtam a lapra kivezettem a ház mellé - elég gány megoldás volt, de működött.
Most átkerül a gép máshová (asztal alá) és szeretném ezt a ház hátuljából fityegő drótot leváltani valami másra. Létezik olyan adó-vevő kapcsoló, aminek az egyik részét a házban rádugom az alaplapra, a gombot pedig felszerelem a ház tetejére, vagy esetleg az asztalra? Ha igen, hol találok ilyet?
(természetesen gondoltam simán billentyűzetről történő bekapcsolásra is, de ha lehet megcsinálnám inkább a házat egy működő gombbal - illetve azt kevésbé valószínű véletlen benyomni és bekapcsolni a gépet.)
#70516736
ugforma
. Sziasztok. Nem tudom, hogy ez a megfelelo topik-e erre a kerdesre de egy probat meger.
Szoval adott egy Zalman R1 haz a tetejen egy ventivel, hatul fent egy ventivel es elol lent egy ventivel + tap lent hatul..Hogyan oldjam meg a kabelek elrendezeset, hogy ne okadjak be akarhanyszor csak leszedem a gep oldalat?
Minden ossze vissza es fogalmam sincs egyszeruen nem latom at, hogy hova s mit kellene tenni.. Sosem csinaltam leg ilyet regi gepeimnel."jovanazugy" hagytam de most mar undorodom. Kerem aki kicsit is atlatja ezt szoljon es kuldok egy kepet rola vagy nem tudom. Koszonom
Frenky89
Csinál-e már valaki valaha ilyen kábel szálanként harisnyázott verzióban?
Az érdekelne, hogy a 16-os vagy 18-as vezetékből hogyan kell kettőt belekrimpelni egy csatlakozóba? Vagy nem is így működik?
Frenky89
demmer123
30-40 cm-re milyen fehér led szalagot ajánlanátok?Hogy a gépházat szépen be világítsa.
In win 303 gépház és felülre lenne a szalag.
Néztem a neten lehet kapni pár száz forintért 3528 60 led szalagot.Az is megfelelne?
Ti milyent használtok?
Ispy
Van egy moduláris silverstone tápom, amihez szeretnék egyedileg harisnyázni kábeleket. Lehet valahol kapni kis hazánkban ilyen konnektorokat? Ami kellene egy alaplapi 24 pines táp, egy 4 pines cpu táp, egy 6 pines pcie táp.
Gondoltam megveszem a konnektorokat, kábeleket külön és én rakom össze méretre szabva, harisnyázva.
Kivitelezhető a dolog vajon?
#70516736
Hi
Az n300 tetejére szeretnék valami porszűrőt
Thx
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
- BESZÁMÍTÁS! MSI Thin GF63 12VF-1279XHU Gamer notebook-i5 12450H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB W11
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Natural Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Epson Workforce DS-530II dokumentumszkenner
Forrasztok és be lehet szerelni.
