razorbenke92
#16399
Igen, ez tökéletes lenne..
A baj az hogy hely nincs egy nagyobbnak..
Esetleg gyártani egy félmagasat mennyibe kerülne? Vagy nem is érné meg? -
#16398
Ha egy ilyen létezne fél méretűben akkor az pont jó lenne neked. mPCIe -> PCIe x1 -> PCIe x16 és még USB hub is van rajta bónuszként
Kérdés, hogy ennyi minden ráfér e egy félmagas kütyüre, vagy inkább neked kéne megmókolni a befogást, hogy elférjen egy teljes magasságú.
#94180096
razorbenke92
#16397
Aham, gondolom nem usb szabvánnyal megy a cucc, csak így volt nekik egyszerű megoldani a vezetékezést. Vagy konkrétan USB 3.0-ra dugva is működik ez?
Nem hiszem, hogy működik az usb portra dugva.. Szerintem pont jól jöttek ki a kábelek, ezért született meg ez a megoldás.Laptopnak akarsz eGPU-t csinálni?
Nem.
Egy NAS-t akarok építeni, de a x16-os slot már foglalt, ezért kell a trükközés. Van ugyanis egy félmagas mini pci-e slot is a lapon, ebbe szeretnék egy plusz eszközt beletenni. -
#16396
Laptopnak akarsz eGPU-t csinálni? (Azért kérdezem, mert van ugyan megoldás, de azzal nem biztos hogy elférsz a burkolat alatt
#94180096
razorbenke92
#16395
Van egy ilyenem. Ehhez kellene egy feles mini pci-e vég.
#94180096
razorbenke92
#16393
Én is erre jutottam.
#16392
Szerintem ugyan azt jelenti a leírás és a kép is:
Beleteszed egy miniPCI-E foglalatba, kapsz egy usb 2.0-s (!) kimenetet (a kis mocskok kékre festették).
Tehát miniPCI-E ből csinál egy plusz USB csatlakozót a gépedre.
Szerk.: Ahogy nézem a képeken, még a csatlakozó is 3.0-s amit beforrasztottak, de attól 2.0-t írnak a működéshez.
#94180096
Ez a riser USB 3.0-ás mini pci-e kivezetés vagy egy sima usb csatalkozó?
Csak azért kérdezem mert a képen más van mint a leírásban.
rudi
razorbenke92
#16387
Ismerem ezt, utána meg nyaralni megy mindenki, aztán meg ősszel kezdődik a suli, aztán meg karácsony lesz, aztán meg félév vége, en is így vagyok az olyan dolgokkal, amik annyira azért nem érdekelnek
Bár volt olyan is, hogy a legnagyobb karácsony előtti cikkőrületben belefeccoltam 60 órát egy helikopter makettbe, meg olyan is, hogy Veletech előtti őrületben a meztelen falakig bontottunk, majd újrahúztunk (villanyszerelés, falegyenesítés, festés, tapéta, parkett) és bútoroztunk (ágy, éjjeliszekrények, komódok fára csiszolása majd 3-4 réteg festés-lakk) egy szobát. Persze alvás az nem sok volt
Egyébként valószínűleg szavadon leszel fogva, mert az a terv, hogy kibővítjük
András.
Gondolom hülye kérdés, de felteszem azért.
5V/1,2A-t leadó töltővel tölthetem a maximum 5V/1A-t felvevő eszközt? -
rudi
Srácok! Eléggé nem akarnak gyűlni a jelentkezések a Cooler Master Egérmodding versenyünk, ami elég szomorú... Legyetek szívesen, nézzetek rá a dolgora, hétvégéig lehet még nevezni, és indulni az elég korrekt Cooler Master díjakért
pelenka35
chester91
Nem tudom, ez itt mennyire oké téma. mi a véleményetek az Aerocool Touch 1000-ről? Rosszat nem olvastam eddig róla, de érdekelne, hogy mi az általános vélekedés
parkasz
Van egy fsp flex atx tápom és egy hp microserverem (n40l). Nos a táp 24-es csatija nem ér el az alaplapi csatihoz. Kb 10-12cm-es toldás kellene. Lehet ilyet kapni? Vagy inkább érdeme újravezetékezni? Esetleg van itt aki vállal ilyesmit, természtesen nem ingyen kérném.
pelenka35
Xbox one kontroller átalakításához keresek műszerészt vagy aki ért a dologhoz 2 gomb funkcióját kell felcserélni.
Köszönőm
zarayg
Moddingra adom a fejem egy CFI ITX házzal együtt, és szükségem volna 1-2 olyan emberre, akikkel megtudnám valósítani a fejemben lévő dolgokat
Amiket elkéne végezni:
- Popszegecsek kifúrása, majd vissza szegecselése, a végső stádiumokban
- Ház oldallapjának megvágása, majd kiszélesítése valamilyen módon (ezt kifejtem privátban az érdeklődőknek)
- HDD swap hely megvágása (ezt is elmondom, hogy miként)
- Esetleg festésHa valaki vállalkozó szellemű, elmúlt 18, rendelkezik a szükséges eszközökkel, dél-pest környékén él, az ne habozzon, írjon!
HollyBoni
Szeretnék venni venti szabályzót. Hol érdemes nézni? Olyan kéne ami tud 5 ventit szabályozni, és le is lehet kapcsolni teljesen a ventiket. Ha 3 ventit esetleg egybe lehetne kötni akkor elég olyan ami 3-at tud vezérelni.
s3toraph
szabog4
#16365
Annó én is körbejártam a HDD elforgatós kérdést, akkor összesítve a válaszokat az derült ki, hogy mindegy a pozíciója, amíg 90 fokonként forgatod. Tehát vízszintesen, fejjel lefelé, jobb vagy bal oldalára állítva.
Arra viszont nem emlékszem mi a helyzet akkor ha pl az orrára akarod állítani.
Amit biztosan ne csinálj: 45 fokban rögzíted és úgy használod. Mindegy melyik irányból, a 45 fokot kerülni kell, meg minden pozíciót, ami nem vízszintes, fejjel lefele, vagy jobb vagy bal oldalára állítás. Nekem ezt mondták.
Lentebb írták, hogy sok márkagép házában eleve oldalán állítva van a vinyó, úgy van kialakítva a ház. Vagy éppen fejjel lefelé, nekem is volt ilyen házam. Semmi baja nem lesz, én is úgy gondolom, az alap hogy a mérnökök gondolnak a HDD-re, nem csak hasraütésre dolgoznak.
KisBundi
Szerintetek a hőcsövet lehet forrasztani? Mármint nem szétvágni akarom, hanem a felületére akarok forrasztani!
buca84
Nem ide tartozik, de hátha tudtok segíteni.
Ezt az állványt meg lehetne valósítani plexiből vagy túlságosan költségesl enne ebből?
szabog4
Lompos48
#16364
Nehéz eldönteni kinek van igaza van, ahol azt mondták, hogy ne erőltessem, mert az élettartama csökken most meg még is lehet! Nem mindegy igazából! Függőlegesen jó lenne , ha lehetne! A linked szerint lehet, ami ahogy néztem hivatalos! Tény google fordítót használtam, de a lényeget kivettem!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
szabog4
Burt1793
#16361
Oh értem! Köszönöm a választ!
fero02: Igen beírtam másik fórumba is és írták, hogy nem kéne, de igazából azt is mondták, hogy ne forgassam a HDD-t és így is fogok tenni viszont nekem van hely a CPU és a VGA között a HDD-nek, mivel akarok egy üvegszálas házat neki minél kisebbet! Szellőztetés meg lenne oldva, de érdekelne okozna-e bármi kárt a HDD-ben az előbbi verzióm? Képet küldök 3-4p!
Burt1793
szabog4
#16359
A vga-t bárhogyan elforgathatod. Több olyan házat is gyártanak, amikbe alapból fordítva kerül be az alaplap (jobb oldalt van az ajtajuk, bal oldalra kell a lapot felszerelni).
Nekem is volt ilyen házam:
Tipp, nem neked válaszolva: ilyen szűkös házat senki se vegyen magának 3 hdd-hez és egy ssd-hez...
Gyorsan túladtam rajta.A hdd-ket meg általában be lehet rakni fejjel lefele, oldalt már csak párat, google-n olvass utána az adott hdd-nek.
szabog4
Üdv mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy a HDD-t mennyire károsítja, ha közvetlen alatta van egy mezei kis hangszóró? Mármint a mágnese mennyire teheti tönkre a merevlemezem? Egyenlőre tervben van, hogy beépítek egy picit.
Arra is kíváncsi lennék, hogy a merevlemeznek mennyire káros, ha én állítva sőt állítva és oldalra döntve rakom be?
A Sapphire Radeon HD 5770 (konkretizáltam) fejjel lefelé rakom be, akkor az okozhat bármiféle negatív behatást a VGA-ban? Igen az alaplapot fordítanám meg!
Választ előre is köszönöm!
Van egy kisebb meg egy nagyobb!
Skinny26
Hamarosan megérkezik a gépem, viszont a tápegységet külön megvettem. Az alaplapra az van (kép alapján), hogy 2x4 pines kábelt (ATX_12V_2X4) dugjak a cpu áramellátásának, viszont a tápegységemen ugyan van 2x4 pines kábel, de van egybe is... Melyiket dugjam akkor be?
Köszi
wolfman
Sziasztok. Logitech Mx1000 egérrel lenne problémám.
Történt ugyanis, hogy már nem mai darab és erősen megkopott a gumi borítása, de ennek ellenére derekasan szolgál, gondoltam akkor felújítom a kicsikét.
Vettem PlastiDip gumi festéket, szétszedtem, befestettem ahol kell, majd mivel vártam a festékre, pár napot állt az egér az asztalon kibelezve. Mikor raknám össze, kiderült hogy a hüvelykujjnál lévő gomb elektronikájához vezető szalagkábel eltűnt valami módon. Mivel senki nem tud róla itthon a családban, a szobát meg felforgattam eredménytelenül, így letettem róla.
Gondoltam beszerzek egy másikat, de csak egy sokkal több eres, de hasonlóan vastag erezetű szalagkábelt találtam, jó lesz ez oda befaragva, gondoltam. Mivel jó hosszú és a 4 ér helyett vagy 20 ér van rajta, volt mit farigcsálni. Szerintem tökéletes kábelt csináltam, de egyszerűen nemm akar működni így sem!
Próbálgattam, fordigattam, de semmi.Valakinek lenne ötlete, hogy mi baj lehet? Elfelejtettem-e valamit, vagy valami amit a szalagkábelekről nem tudok, hogy egyik fajta nem használható a másik helyett stb. Valami???
tPedro_
tPedro_
#16353
Kozben tovabb melyedtem a temaban, gondoltam megosztom mire jutottam. Ha minden igaz jelenleg 2 megoldas van a PC nelkuli Raspberry-s Ambilight-ra:
- hdmi forras -> hdmi splitter -> hdmi-kompozit konverter -> usb kompozit grabber -> Raspberry (ez elvileg a TV kompozit kimenetevel is mukodik)
- vagy magan a Raspberry-n kell lejatszani a filmet (1080p-t is viszi)Viszont rogton az elejen nehezsegbe utkoztem, itthon nem kaphato az a LED amire szuksegem lenne: WS2801 IC-vel szerelt SMD5050 RGB ledes 5V-os kene.
Ebay-en 17-21e Ft-t kozott mozog egy tekercs (5m), kinai rendelos oldalon 13e-bol is kijon. Megerdeklodtem par boltnal, hogy be tudjak-e szerezni, eddig nem volt szerencsem. -
tPedro_
Egyszer mar kerdeztem bo egy evvel ezelott, akkor vegul nem lett semmi a projektbol, de hamarsosan ismet aktualis lesz.
Ambilight-rol lenne szo, viszont ezuttal nem monitorhoz keszitenem, hanem TV-hez.
Nezelodtem a neten, talaltam jo par videot/tutorialt, de kivancsi lennek, hogy keszitett-e mar valaki kozuletek ilyet?
Mivel TV-hez lenne, ezert standalone valtozat kell, ami PC nelkul is uzemel. Ha jol olvastam, akkor ehhez Raspberry Pi lap kell. Van ahol az athalado jelet kell rakotni az eszkozre (hdmi splitter + hdmi-composite converter), viszont a kovetkezo leirasban ha jol ertem azt irja, hogy megfelelo kimenettel rendelkezo TV eseten a kimeno jel is rakotheto.
Engem ez utobbi megoldas erdekelne, mert igy USB/LAN-rol lejatszott filmek eseten is mukodne.Van valakinek tapasztalata TV-s Ambilighttal?
Ha valahol keszen lehet kapni csomagot, az is erdekelne, persze csak ha korrekt arban van.
Koszi elore is.
Udv. -
gaben1993
razorbenke92
#16351
Rendben, köszi, addig akkor nem rakom fel a másik ventilátort.
gaben1993
razorbenke92
#16348
Bocsi, elírtam, mind a két ventilátor 4 pines, és az alaplapon az egyik csatlakkozó 4 a másik 3 pines.
gaben1993
Egy olyan kérdésem lenne hogy a frissen beszerzett processzor hűtőm 2 ventilátoros, mind a kettő 4 pines, az alaplapon viszont a 2 proci hűtő csatlakozójából az egyik 4 a másik 3 pines.
Lehetséges valahogy mind a 2 ventilátorral működtetni? -
morfondőr
Üdv mindenkinek!
Külső power gombot keresnék a gépemhez, mert olyan helyre szeretném berakni, ahol nehezen érhető el. Valami ilyesmire gondoltam, de kishazánkban nem találtam eddig sehol:
Találkozott már valaki hasonlóval? -
Bacusuz
Tudtok nekem javasolni valakit aki beharisnyázza a házamban levő dolgokat?
Táp, táp-vga, sata, ház kábelek, ház usb+egyéb kábelek ,venti stb. ?
előre is köszi -
#94180096
Bjørgersson
#16337
Aha, így már érthető.
Boogie33
Bjørgersson
#16337
De , tényleg ez a technikája ?
Boogie33
Hali.
Tényleg így kell kupaktalanítani egy procit ez nem vágja haza ( mármint a vasaló ) ? -
#94180096
Kicsit félve tesztem fel a kérdést, mert 5letem sincs, hogy keressem..
Rendeltem, egy ilyen átalakítót, és nem találok róla adatlapot, hogy fogassam fel.Ha valaki megdobna egy linkkel, annak örülnék.
Bjørgersson
Corsair Carbide 300R ház tetejét szerintetek mivel lenne célszerű letakarni, hogy ne szálljon be a por. Két 14 cm ventilátornak van hely, porszűrőt viszont nem raktak felülre. Itt találtok egy-két képet a rácsozásról.
zolee5016
LINK[link]
Sziasztok..adott ez a Cosmos házam.A kezelőfelületi egységen lévő szenzor kábelét hova kell kötni? google alapján lenne hozzá egy 24pines toldó amin van ilyen csati,amit én nem kaptam meg. nekem kéne megoldani.. -
#15779328
Kis segítség kéne!
Az alaplapomra 2 pumpát ,egy aquaerot akarok rákötni,de csak 2 usb bemenet van a lapon.
A kérdésem,hogy rátudok kötni egy bemenetre:
két ilyen csatlakozót:
Az egyik így nem kapna nc-t,az mire is szolgál?
Rivaul
The Lord
#16318
Inkább itt érdeklődj, a kollégák vannak erre belőve
The Lord
Valaki tudna nekem segíteni nekem abban hogy a számítógépház oldalát ki tudná vágni valaki?? CNC-vel??
#94180096
Üdv,
Biztos felmerült már, de nem találtam meg a fórumban.
Az 5,25-ös hegyre szerelhető cuccoknak van valamilyen szabvány leírásuk? Mekkora a méret és oldalt a csavarok hol helyezkednek el. Főleg ezek érdekelnek. -
adatfalo
Hello!
Van egy laptoptöltőm(135W), és szeretném a átforrasztani egy másik kimenetre, mert a jelenlegi nem lesz jó egy mini-itx géphez. A kérdésem az, hogy a zavarszűrőt a csatlakozó felöli oldaláról levághatom (egyébként nem igazán férek hozzá, annyira rövid a kábel). A konnektor felöli oldalon maradna a zavarszűrő, ez befolyásolná a működésben?
Üdv,
adatfalo
Rivaul
Üdv.
Felteszem itt is.
Egy ilyet kéne helyreállítanom. Az enyémben jóval károsodottabbak a spirálok. Hol tudok szerezni újakat helyettük? Maga a komplett egység elég drága s azt ajánlották hogy én csnáljam meg mert úgy pár forint az olvadó spirál. A beszerzés helye azonban titok maradt
adatfalo
razorbenke92
#16311
Köszi szépen, nagyjából én is ugyan erre jutottam.
Egy teljesen más kérdés, nem tudjátok esetleg, hogy szilikon élvédő profilt merre lehet kapni/rendelni?
Ilyesmire gondoltam:
Csak mert a plazmával kivágott házam oldallapja csiszolás, polírozás után se 100%-os, így szeretném egy fekete élvédővel eltakarni azt a részt. (1mm anyagvastagsághoz kellene, valami olyan ami 90fokos (20mm-es)lekerekítéseken is végigfut.
adatfalo
#16310
Ha a tápegységed gyári lesz, annak a fémburkolata védőföldeléssel van ellátva. A lényeg, hogy a gépház fém részei valamilyen módon legyenek összekötve ezzel a résszel. Így van ez megoldva a gyári házak esetében is.
A rázásmentes szóról gépészmérnöki karos hallgatóként egész más elképzeléseim vannak. Az "áramütésmentes", vagy még inkább az "érintésvédelmileg megfelelő" szavakkal a szövegkörnyezet nélkül is felismerhetőbb a probléma. Csak azért mondom, ha netán másfelé is érdeklődnél. Plusz az érintésvédelem szóra kismillió találat van, ami hasznos lehet számodra.
adatfalo
Mivel egy nulláról összerakott gépet szeretnék csinálni (a házat is én tervezem), ezért az iránt érdeklődnék, hogy földes technikailag van-e valami tanácsotok, esetleg olvasmány (az általános iskolás fizikakönyvön kívül
magyar/angol/német/spanyol) ami segít a rázás/balesetmentes gép építésben. Jöhet bármi, igaz, hogy diplomás mérnök módjára próbálok mindenre gondolni, de több szem-többet lát, és egy végzett villamosmérnök(vagy aki vágja a témát) lehet, hogy több hasznos információt tud 2 mondatba csempészni mint amit én 1 nap gondolkozás alatt összesűrítettem.
kmisi99
Valaki aki jobban ért a rs232 ttl szerviz kábelhez tudna nekem dobni egy privátot remélem itt találok olyan személyt.
zolee5016
sanyek2
#16305
és
nevem.senki
Ő a megoldás..mindenben tud segíteni.... -
sanyek2
Valószínűleg milliószor elmondtátok már, de azt hiszem rosszul kerestem rá a topikban, mert nem leltem rá a válaszra.
Szeretném a tápkábeleket egyenként kábelharisnyával bevonni, de nincs tippem.
Ezt találtam, de elég régi írás, és a képek sincsenek már meg.
Én ilyen módon szeretném a kábeleket harisnyázni
Az enyémek fehér színűek lennének, és kellene zsugorcső is.
A méretekben kellene segítség mind a harisnyázás, mind a zsugorcsövezés terén.
A molex kábeleket is le kéne harisnyáznom, így azokra is kellene méretbeli segítség.
Régebben találtam egy technikát, hogy hogyan lehet szabályos pozícióba állítani a kábeleket, hogy amikor meghajlítom, akkor se kuszálódjanak össze, de ez az információ sajnos elveszett, és nem is találom. -
Klemens
Sziaaztok!
Felete csatijat meg hozza erintkezoket hol lehet normalis aron kapni?
Gondolok a 24 pines csatira, vga tapcsati, stb., de anya es apa is kellene beloluk, mert hosszabitot akarok csinalni. Nem akarom megbontani a tap gyari vezetekeit, legfokeppen azert, mert alapbol nem is eleg hosszuak.
Elore is koszi!
s3toraph
razorbenke92
#16302
Vagy úgy!
Így már igen. Akkor meg is nyugodtam.
s3toraph
#16301
Olvass már vissza rendesen a hozzászólásoknál. Semmi köze ahhoz amiről mi beszéltünk, annak amit írsz.
Jó tegyük fel, nem érted miről beszéltünk.
A lényeg, hogy nem az a baj, ha kisebb feszültséggel táplálod a ventidet. A baj az, hogyha 7V-ot úgy állítasz elő, hogy a 12V és az 5V közötti potenciálkülönbséget használod. Azaz a + a 12V a - pedig az 5V. Ha szabályzóval teszel rá feszültséget annak ehhez semmi köze, annak se, ha az 5V-ra kötöd, úgy hogy a - oldalt a földre kötöd. A baj az, amikor 12V-ot az 5V-os ágon akarsz földelni.
Érted már?
s3toraph
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Hutt C6 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
