Cube576
hypno skate
#10999
Köszi,köszi, megvizsgálom ezt a lehetőséget is
hypno skate
Cube576
#10994
Így képről nézve szerintem simán szürkére van festve.
Ha tényleg, akkor az akár jó hír is lehet számodra, mert a gyári festék jó alap. Ez a halvány egérszürke ráadásul teljesen semleges szín. Bármilyen fedőszínnel rá lehet menni.
Valami nem látható félreeső sarokban próbáld megkaparni kicsit.
Ha fested, előtte ne felejtsd el zsírtalanítani és portalanítani az egészet. És lehet, hogy egy kis csiszolás nem ártana, hogy durvább legyen a felülete. P220-320-ig bármelyik vízpapír megteszi. -
Cube576
fenergie84
#10997
Még ezt találtam, hogy mire épül
Cube576
fenergie84
#10995
Köszi
Én nagyon szeretem, nem mai ház ugyan, de kényelmesen elférek, és van benne anyag rendesen, üresen is 14 kg.
fenergie84
Cube576
#10994
az mindegy milyen anyag, mert az alun kívül mindegyiken van horgany, vagy valami fedő réteg...
amúgy kialakításra nagyon hajaz a Chieftec házakra, azt is meg merem kockáztatni, h anno egy és ugyan az a gyár gyártotta ezeket a házakat, csak persze kisebb, nagyobb változtatásokkal...
Cube576
fenergie84
#10993
És esetleg azt tudod, hogy a Thermaltake Xphaser V.-nek a belseje pontosan milyen anyag?
Amúgy pont ilyen.
moha21
hypno skate
#10981
Meg azért van, hogy acélból is készítenek házat.
Cube576
fenergie84
#10989
Köszönöm
És természetesen megosztom veletek képek formájában a végeredményt
hypno skate
fenergie84
#10985
O.K. Hitvitába nem kezdek. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Akkor viszont tényleg célszerű spéci, kifejezetten horganyra és alumíniumra fejlesztett festéket használni. Ha alapozót is használni akartok, akkor azt is.
A Dunaplaszt, meg a Hammerite gyárt kifejezetten színesfémre, horganyra való cuccokat.
Cube576
fenergie84
#10987
Ez meg a másik
Hogy gyakran leveszem én is, mikor videókártyákat próbálgatok, stb..
A hétvégén nekilátok szerintem a festésnek
Cube576
fenergie84
#10985
Igen jól látod, valóban nem mindegy
És nem csak takarításkor látszik, mivel plexi a két oldala nagy részt a házamnak, és mivel kívül is fekete leginkább, így jobban tetszene nekem is ha belül feketére "festeném" ...
fenergie84
hypno skate
#10984
nem mindegy
mivel a moddig topikban vagyunk, és maga modding fogalom kiterjed az ilyen jellegű átalakításokra (ház festés stb...) is...így szerintem a kérdést feltevő kollégának sem mindegy
Valóban az alapozó lehet megtapad a horganyzott felületen is, azért írtam, h ha szükséges csiszolni kell előtte, ha meg nem, akkor meg nem kell
ezekkel a spray-s kiszereléssekkel nekem nem volt szerencsém, amiket kipróbáltam, az nem nagyon tapadt meg, sem a horganyzott házon, sem a sima fémen...bár utóbbin jobban, de az is hagyott némi kívánni valót maga után...
hypno skate
fenergie84
#10982
Nem mindegy, hogy belül hogy néz ki? Csak akkor látja az ember, amikor takarítja, meg cserél benne valamit.
Kivéve persze, ha a gépnek nem a funkciója, hanem a kinézete a lényeges.Amúgy a horganyzott csatornák festésénél például azért várnak pár évet mielőtt lefestik, hogy a horgany esőben, fagyban "megrozsdásodjon". Ez egy matt szürke oxidréteg, ami már jól festhető. Ellentétben a fényes fém horgannyal.
Éppen ezért az alapozónak van értelme, a csiszolásnak nincs.Vannak kifejezetten színesfémre és alumíniumra való festékek, de nem tudom, hogy spray kiszerelésben elérhetők-e?
Bár mondjuk a léghűtéses motorok alumínium hengerfejeihez láttam már matt fekete sprayt.
fenergie84
hypno skate
#10981
én fújtam az általad javasolt spray-kel házat, mondanom sem kell, hogy lepattogzott a horganyréteg miatt...
Ezért kell felcsiszolni, alapozóval lefesteni, majd festékkel lefújni...amúgy sem a rozsda ellen szokás a házakat mondjuk matt feketére fújni, hanem azért mert jól néz ki...
hypno skate
Cube576
#10976
A helyes válasz, hogy a gépház belsejét nem érdemes semmilyen festékkel lefújni.
A gépházakat alumíniumból, vagy horganyzott lemezből készítik. Egyik sem rozsgásodik. Száraz meleg levegőben meg pláne nem.
Ha ennek ellenére mégis szeretnéd lefesteni, akkor valamilyen gyorsan száradó spray-t válassz.
Ilyenek a Motip Rally, meg a dekorfestékek. -
Cube576
fenergie84
#10978
Köszönöm neked is
Cube576
Wind-Storm
#10977
Ok, köszönöm szépen a segítséget
Cube576
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy a gépház belsejét milyen típusú festékkel érdemes lefújni?
Viktoár
hypno skate
#10974
Most valóban nem kell a nagy hűtőteljesítmény de mi lesz nyáron amikor a szobában is 30 fok körüli a hőmérséklet?Ha kevésnek bizonyul a hűtés,szedhetem szét a gépet és agyalhatok rajta hogyan legyen.Ezt szeretném elkerülni.
Kipróbálom majd amit mondtál.Amíg nincs rajta a burkolat,szinte hangtalan a gép.
hypno skate
Viktoár
#10973
Most is azt gondolom, hogy azt a processzort, meg videokártyát nem kell ekkora teljesítménnyel direktben hűteni.
A processzor hűtőbordája elég nagy ahhoz, hogy ha van körülötte némi légáramlat, akkor már teszi a dolgát.
A teljes ház 145 mm magas. Lejön belőle a láb, meg a lemezvastagság, szóval belül van vagy 130 mm hely, vagyis az előlap és az alaplap közé egy 120-as ventillátor simán beállítható.
Az csinál némi huzatot a hűtőbordánál és a vga bordájánál is. A meleg meg kitalál az oldalsó, meg a tetőszellőzőn olyan tempóban, ahogyan jól esik neki.De megoldhatod 2 db 8 vagy 9 centissel is.
Amúgy mielőtt elkezdtél varázsolni, milyen hangja volt a gépnek ?
Viktoár
Persze a kivágás csak az utolsó művelet lesz ha máshogy nem lesz halk a gép.
A 12cm-es scythe ventit lecseréltem egy gelid silentre így valamivel jobb de még mindig hangos.A 8cm-es coolink swif helyett meg vadászok egy 9cm-es noctua-t az még befér.
Holnap még előtúrom a noctua-imhoz kapott U.L.N.A. és L.N.A adapterket és meglátom mennyivel lesz jobb.A ventiket már felraktam mindenhogy,nem segített.Én sem szivesen kanyarintanám ki a ventiknél a lemezt de félek hogy máskülönben nem lesz csend.Alapvetően az a probléma hogy a lyukakon beáramló levegő nagyon "süvít".Ezt csak úgy tudom megszüntetni ha lehúzom a ventiket vagy megszüntetem a levő útjába kerülő kis lyukakat.
Másik hűtöm csak egy gyári amd hűtő hát az minden csak nem halk.
wd.taz
hypno skate
#10971
Igen. Lecseréltem az összes ventimet ilyenekre..... csend van
... holnap
wd.taz
Jaj. Nehogy szétvágd
Én úgy érzem, minden áron barkácsolni szeretne
A procira nincs másik kisebb hűtőd? Esetleg Arctic PWM-es ventiket lehetne még berakni, azokat sorba lehet kötni. BIOS-t beállítod amikor kell megy, mikor nem kell szépen elpöszörög. Jó áruk van 1000/db kb.
Vagy Arctic TC sorozat. Ezeknek van hőmérő száluk és az alkatrészek hőjétől függően mennek. Ha jól emlékszem 38°C-nál kezd neki a pörgésnek.
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/case-fans.html
Itt van a Specifikáció.
Nem tudok képet feltölteni
hypno skate
Viktoár
#10961
Mielőtt bármi visszafordíthatatlanra szánnád elmagad próbálj kicsit játszani a ventillátorokkal.
Például próbáld belassítani őket, vagy
fordítsd meg, hogy ne befelé, hanem kifelé termelje a levegőt, vagy
az egyiket teljesen iktasd ki, vagy
a kis kéket tedd oda, hova eredetileg szántad, vagy
ha vankéznél, próbálj ki a kicsi kék helyett egy nagyobb, lassabb darabot, vagy
tegyél egy lexikont a ház tetejére, hogy a lemez ne tudjon rezonálni.Van még egy csomó lehetőség.
Ha mégis vágsz, a nyílás például egy ilyen porszűrővel nagyon kultúráltan eltakarható.
Amúgy nem gondolnám, hogy ahhoz a konfigurációhoz olyan nagy szelet kellene csapni.
Danex
Wind-Storm
#10966
ez egyértelmű, nekem is így van egy 12cm-es elöl, de szabadon se lehet mindenhol (kisgyerek, háziállat) miatt
Viktoár
hypno skate
#10960
1db 12cm-es van a procihűtőn az pont a gépház tetejéig ér. Van 1db 8cm-es a vga-val szemben a burkolat oldalán lévő szellőzőre csavarozva.
Viktoár
Hát srácok összeraktam a masinát,de ha ráteszem a burkolatot akkor nagyon hangos mind a két venti.Illetve ahol a lyukakon beszívják a levegőt.
Vagy kivágom a ventiknél a lemezt vagy az egész gépet fogom kivágni a pitsába.
Mit lehet a kivágásra tenni hogy ne "zúgjon" a levegő és mégse látszódjon az ormótlan nagy lyuk?
Viktoár
hypno skate
#10956
Hát igen,de teljesen még most sem vetettem el a lékelés ötletét! Egy audigy 2 zs hangarival szemezek.(Filmnél/zenénél jól jöhet a szép hang) Ha azt betenném, ugyanott lennék mint a tuner kártyával.
Így ha mégis maradnánk az eredeti tervnél akkor később gond nélkül bővíthetném a gépet 1 kártyával.
A tunernek mennie kell mert azt a tv-vel könnyedén ki tudom "váltani".Régebben használtam házi felvételek bedigitalizálására és mivel már sokan megtalálnak ilyen kéréssel (haverok/rokonok) csak jól járok ha megszüntetem ezt a lehetőséget. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyelőre összerakom tuner nélkül és nekiállok a szoftveres részének.Bővíteni meg ráérek ha lesz rá keret.(SSD,Audigy
)Mindenkinek köszönöm a tippeket/tanácsokat!
wd.taz
Viktoár
hypno skate
#10954
Ha sokat rágódom rajta akkor sem lesz jobb vége.
Viktoár
hypno skate
#10952
Mivel a tuner valószínűleg kikerül a gépből,már nincs útban semmi.
Eredetileg nem ehhez a kis sempronhoz szántam a hűtőt de olcsón sikerült hozzájutni így megtartottam.Ráadásul bekapcsolható a második mag így kraft is van benne ha kell.Egyébként nagyrészt a vga leveszi a terhelést róla ha filmezésről van szó.Ezért is hiányoltam a huzatot a vga bordáiról.Szerintem így már nem lesz gond.
hypno skate
Viktoár
#10949
Sőt, ha a vinyót a táp fölé tennéd. és oda előre ahova a kis kéket szánod beállítanád a procihűtő ventillátorát, akkor lehet hogy minden gondod megoldódna. Eestleg kicsit megdöntve az alaplap felé.
Lehet hogy a kis sempronnak elegendő volna, ha a házban lévő légáramlat hűtené a fölötte lévő radiátort.
Viktoár
hypno skate
#10946
Azon gondolkodom hogyha tuner nélkül tenném össze a gépet akkor miben szenvednék hiányt?Amit kinéztem tv abban van dvb-t és dvb-c vevő.Tehát csak a tv-n kellene váltanom hogy melyik bemenetet akarom használni.(gép-->hdmi,tv-->koax) Talán el is kellene adnom a tunert.
Ebben az esetben csak az oldallapra felcsavarozom a ventit ahogy te is írtad.Wind-Storm: Igen,épphogy befér.
hypno skate
hypno skate
#10946
Azért ha egyszer lesz időd, gondold át, hogy honnan, hova megy a levegő a gépházban.
Wind-Storm
(#10941) Viktoár
Akkor megy be a 92mm-es?
(#10942) wd.taz
„Ha nem találsz olyat, tudok küldeni..... csak le ne kapcsolja a Posta, hogy "mi a szar ez"
Meglátják aztán mondják „á biztosan ez az a doboz amibe a leveleket kell tenni.." aztán felhasználják
(#10940) FanatiK
Jóól van, én is örvendtem a szerencsédnek
hypno skate
Viktoár
#10945
Hát először is a házon kívül lenne, vagyis semmi nem akadályozna meg abban, hogy az oldalsó szellőzőrácsot a vga hűtésére használd.
Másodszor, ha akarnád, másik gépbe is bedughatnád, hiszen akkora mint egy pendrive.Valahol a neten láttam képet, ahol a táp fölött volt a vinyótartó.
Viktoár
hypno skate
#10944
Erre nem gondoltam hogy a táp fölé tegyem a hdd-t.A rögzítéssel akadhatnak problémák.
Ezt a tunert már ismerem és nem volt egy olcsó vétel.Elégedett vagyok vele,nem tudom egy usb-s mennyire hozná ezt a "szintet".
hypno skate
Viktoár
#10941
Lehet hogy a vinyónak a legjobb helye a táp fölött lenne. Ott külön hűtő nélkül is elég nagy a huzat.
A táp amúgy is elég passzív helyen van, mert fentről szív, aztán ugyanazzal a lendülettel kitolja hátrafelé.
Az ssd-t meg - amikor majd veszel - szinte bárhova ode lehet rakni.
USB-s tv-kártyán még nem gondolkoztál?
wd.taz
hypno skate
#10939
Csak összehozzuk ezt. Amúgy nagyon "baba" az a házikó!
Wind-Storm kolléga egyébként igazat írt. A PVC statikusan töltődhet és ha az kisül akkor ott hardver halál lesz. De égő (a munkahelyemen használunk ESD-s cuccokat, pántot, pólót stb.) itt ülök az ESD-s környezetben és írom a hülyeséget
(sorry)Viszont van olyan karton doboz (hullám papír) aminek a felülete ESD védett abból meg lehetne csinálni a csatornát ahogy írtad.
Tazi
Viktoár
hypno skate
#10939
Köszi a tippet,mielőtt nekiesek szétvágni a házat,kipróbálom hogy mennyire működöképes az elméleted.Ha felrakom az előlapot hiába van sok lyuk a lemezen az előlap felfogja a levegőt.De a puding próbája az evés.
A hdd-t 2 okból nem tenném el onnan.
1. Bár a képen nem feltűnő de ha jól megnézed,láthatod hogy a vinyó alá is van szerelve hűtés. (Coolink Silent Savior) Ezzel együtt már nem fér el a dvd író alatt.
2.A "felesleges" kábeleket oda gyűrném be hogy ne legyen összevisszaság a házban.Ja,és még egy ssd-t is tervezek venni bele,de az még a jövő zenéje.
Wind-Storm: Megnéztem a 92mm-s ventit.Olyan passzentosan fér be hogy le sem kell csavaroznom.Leszorítja a hdd.
FanatiK
Wind-Storm
#10937
Nagyon örülök hogy egy ilyen okoskodóval futottam össze.
Bírom amikor nincs jobb dolga az embereknek hogy egy ilyesféle oldalakon próbáljon beégetni másokat azzal hogy hogy és mit ír.
Megnézném hogy esetleg személyesen is ilyen szőrszál hasogató lennél e vagy csak meghúznád magad mint egy kis nyuszi
Azzal meg hogy garanciát kell neked bemutassak arra hogy nem hsz hajszolásért írtam oda kérlek ne röhögtesd ki magad. Nem vagy te akkora ember a PH-n.
Ennyi erővel én is mondhattam volna hogy te írtad oda a hozzászólásiad növekedése érdekében mivel majdhogynem ugyan annyi napja vagyunk az oldalon és én nem vagyok semilyen tag és valószínűséggel nem is leszek mert engem nem a hozzászólások visznek előrébb, veled ellentétben, így rád nem egyértelmű
Azthiszem le is zárhatjuk a dolgod mert úgy látom te nagyon inteligens vagy hogy off topic pipát használsz
és nem szeretném betölteni olyasféle irományokkal a topic-ot ahol csak a hozzád hasonló emberkéket.... világosítom fel arra hogy mekkora majmok.... akik okoskodnak a semmibe
Üdv FanatiKÉs neharagudj hogy nem használtam a offt. pipát
hypno skate
Viktoár
#10928
Most azt mondom, hogy nem kell kivágnod a ház fenekét. A front oldali lemez erősen perforált, ott befér annyi levegő amennyi kell, csak a kis kéket minél közelebb kell rakni hozzá.
A winchesternek valószínűleg teljesen jó helye lenne az alsó optikai meghajtó helyén, neked meg maradna egy szép tágas területed, és ahogy Wind-Storm ajánlotta, esetleg 92 mm-es ventilátor is elférne kettő is.
Ahogy wd.taz kollega írta, a pvc csővel, meg egy kis meleggel csodákat lehet tenni.
A 110/63-as vagy 110/50-es szűkíkő 110-es oldalát egy kis meleggel, meg egy csonka gúla alakúra faragott fadarabbal át tudod alakítani úgy, hogy a 80-a ventillátor belepasszol. (Kicsit azért lötyögni fog).A vékonyabb (karmantyús) oldalába pedig olyan adaptert gyárthatsz 50-es vagy 60-as csőből, amilyet akarsz.
Viktoár
wd.taz
#10931
Akkor haladjunk sorjában.
wd.taz: PVC cső nekem is eszembe jutott de nem vagyok biztos abban hogy elfér egy 80-as könyök azon a kis helyen.Mindenképpen beszerzek egyet,egy próbát megér.Jelentősen megkönnyítené a dolgomat.
A fordított venti jó ötlet de egyelőre ez az egyetlen légkavaró ami friss levegőt szív a házba.Ha megfordítom akkor ugyan kifújja a meleg nagyrészét de hogyan kerül "hideg" a helyére?
hypno skate: A táp egy 300W-os fsp 12cm-es ventivel a tetején.Ezzel nincs gond mert a burkolaton pont fölötte van a szellőző kialakítva.
A vga egy sapphire hd5450-es ddr2-es passzív hűtésű kártya.
A processzor egy Sempron 140-es (kétmagosítható) 45W TDP-vel.Ezt hivatott csendben hűteni egy Thermalright SI-120 + Scyhte slim120mm venti.Sajnos nincs hozzá am2-es lefogató keretem de ez nem akadályozott meg a lefogatásban.
Wind-Storm: a 92mm-es ventit nem tudom,de mindjárt lemérem.Így ránézésre is necces lesz.
FanatiK
Wind-Storm
#10934
nem értem mire célzol
a srác feltett pár képet ahol egy orbitális nagy hűtőt tett a processzorra és érdeklődtem hogy mégis milyen processzorra kell ilyen
nem hiszem hogy hajszolás lenne mivel ha megnéznéd az adatlapom a szövegelésed helyett akkor látnád hogy nem a hsz-re hajtokelöbb nézz utána ki és mit ír utána szúrd le a másikat az ilyen hozzászólásaiddal
előre is kösz. -
Wind-Storm
Viktoár
#10928
92mm-es venti nem fér be oda állítva?
A két üres takaróslot kivétele valóban jó ötlet lenne.
Szerintem a két kártya tetejére lehetne tenni valami lapostető szerűséget majd meghosszabbítván két oldalról is mehetne a ventiig és abba fújna bele akkor.A PVC cső amúgy szerintem nagyon nem jó ötlet statikus feltöltődés szempontjából, feltöltődhet...
FanatiK
az engem is érdekelne
wd.taz
Viktoár
#10930
PVC cső kell neked. Hő hatására formára alkítható, van könyök elem is.
-Alul vágsz nyílást->könyök->venti->cső aminek a másik végét rézsútosan vágod el így nagyobb lesz a nyílás nagyobb részen fúj a kártyára.
-a CPU hűtőn a ventit megfordítanám,hogy kifelé fújjon már amennyit a felső rácson kitud fújni.
Tazi
Viktoár
Na itt vannak a várva várt képek.Értelemszerűen a kék színű coolink ventit tenném be,alatta lenne kivágva a lemez.Eredetileg a hdd keret "belógott" a proci fölé ezért átalakítottam hogy ez a szép nagy hűtő beférjen.
1 kép fekvő ventivel,hdd nélkül:
2 kép álló ventive,beszerelt hdd-vel:
Azon kívűl hogy nem túl rózsás a helyzet mit tudtok mondani?
FanatiK
hypno skate
Viktoár
#10925
Pedig azzal a szellőzővel kezdeni kell valamit, mert hiába teszed be a ventillátort oda ahova gondolod, a befújt levegő nagyrésze anélkül fog távozni, hogy a hűtésben részt venne.
Lehet, hogy alapjaitól kellene újragondolni az egész koncepciót. Na majd holnap, ha látjuk a gépedet belülről.
Viktoár
hypno skate
#10924
Igen,létezik de nem tudok rá ventit szerelni (belülre) mert nem fér el a bővítőkártya és az oldal között.
Holnap belerakom a lapot és meglátod.A hdd tartót is elfordítottam a cpu hűtő miatt.Azt is úgy oldottam meg hogy kívülről szivja a friss levegőt.
Viktoár
hypno skate
#10921
Viktoár
Na majd akkor közkívántra lövök pár képet,de csak holnap lesz rá ídőm.
Wind-Storm
Viktoár
#10916
Ha tudnál képeket csinálni a házadról, és képes lennél a látható modnál esztétikusan dolgozni, megmondanám én neked a korrektet és rohadt jó hűtésed lenne abban a lapos házban is
Ha gondolod majd mutatok képeket az én (álló) házamról hogy a gyárilag gagyi megoldást a hűtés előnyére milyen esztétikusan fejlesztettem tovább. -
Viktoár
Wind-Storm
#10914
Ha ez megnyugtat én hallgatok rád!Iszom a szavaidat.
Viktoár
hypno skate
#10912
Gondolom én vagyok értetlen de továbbra sem értem teljesen hogy mire gondolsz.Én a fekvő ház alját vágnám ki így nem látszik semmi ha a helyén van a gép.Előlapot egyértelműen nem vághatom ki sem az oldalát mert csúnya lenne.
Úgy szeretném megoldani hogy kívülről ne látszódjon a "gányolás".
Viktoár
Wind-Storm
#10911
Hát igen,te egy médium vagy!
Jól jött volna ez a képességed a mosógép vásárlásakor. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
hypno skate
Viktoár
#10905
Azt írod, hogy fekvő házat masszírozol.
Mint írod, a képen lévő ház nem az a ház, szóval csak találgatni tudok, hogy mi okból nem a videokártyával szembe teszed be azt a ventillátort. (Kevés a hely, más kártya is van a vga és az oldal/fenék lap között, van egy csomó csatlakozó ami útban van, stb.)
Szépen be is rajzoltad a bővítőkártya helyét.
A háznak azt a falát tehát mindenképpen ki akarod lyukasztani, csak az előlap felőli végén. Oldalt pedig a lyuk látszik.Kivéve, ha a lyuk nem oldalt van, hanem vinyótartó keret és a vele szemben lévő fal között látható lemezen, de akkor én értettem félre a rajzot. Mondjuk Danex elrendezése kicsit megkavart.
A külső ventillátor csak elsőre hangzik rémesen. Kizárólag kreativitás kérdése, hogy milyen szépen takarod el. Mondjuk egy rácsos ketreccel.
Viktoár
Wind-Storm
#10909
Mint írtam a kép csak illusztráció,nem az én házamról készült.De amúgy nem férne el a 12cm-es venti.
Wind-Storm
De ha már a második ventilátorra költenie kell és nem válik be akkor..
Amúgy szerintem evvel a gépházzal már foglalkozni sem érdemes...
Kel venni egy olcsó, 120mm-es ventilátorhelyekkel jól moddolható gépházat és a gond letudva.btw. Az én gépházamban elölre betettem egy 140mm-es ventit szabadszívásban, tehát se előtte se mögötte nincs ventirács és alacsony fordulaton is elfúj egészen a lent lévő passzív zen400-as tápomig.
Danex
Viktoár
#10905
(sárga a venti, narancs a videokártya)
így gondolta szerintema légterelőt, mert szerintem egyszerűbb, ha te csinálod, egy kartondoboz, tűzőgép, olló és kis hajtogatással szépen is meglehet csinálni kb 50Ft-ból.
a ventilátoros dolog meg... kipróbálod 1-el ha nem elég kipróbálod a 2 ventis elgondolást esetleg és így nincs "rizikó"
Viktoár
Danex: Nagyon jó ötlet,ilyesmire gondoltam én is csak 1db ventivel.(alsóval) Egyetértek Wind-Storm véleményével is hogy elég lenne egy venti a kisebb zaj miatt.Szerintem annyival nem áramlana be több levegő két ventis megoldással hogy megérje a nagyobb zajt.
Egyébként azért gondoltam a fekvő (alsó) ventis megoldásra mert akkor közvetlen az aljáról szívná a friss levegőt és "tolná" rá a passzív kártya bordáira.Az álló venti meg közvetve szívna és így szerintem kevesebb levegőt fújna a bordára bár azt nagyobb nyomással tenné mint a fekvő ventis elképzelés. Tehát az elképzelés már megvan,de a kérdés még ugyanaz.Létezik ilyen terelő vagy "házi feladat" lesz?
hypno skate: VGA alatt?
Ezt kifejthetnéd bővebben.
Kívülre nem akarok ventit,alul is csak azért végnám ki mert ott nem látszana.HTPC ház nem lenne szép külső ventivel.
hypno skate
Viktoár
#10896
Ha fekvő a ház ahogy írod, akkor akár kívülre is mehet a ventillátor. A legnagyobb, legpofásabb ami ráfér.
És akkor nem lesz gondod arra sem, hogy hogyan dolgozd el a lyukat. A ventillátor ápol és eltakar.
Egyszer volt passzív hűtésű videokártyám, de mindíg a frász kerülgetett, hogy mikor sül meg. A végén hűteni kellett ami hangosabb volt, mintha eredetileg is aktív hűtésű lett volna. (Csak úgy mondom.)
Danex
Wind-Storm
#10900
1 ventilátor normális hangkeretek között nem szív olyan erősen, hogy simán azon a terelőn keresztül megfelelő mennyiségű levegőt szívjon. persze, ha rak bele egy deltát nem gond, de ha csendesen akarja megoldani akkor 1 ventilátor szerintem nem elég
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen alaplapot vegyek?
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Elindult a One UI 8.5 béta program
- Nyaralás topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- SK Hynix 32GB DDR4 2666MHz PC4-21300 laptop RAM
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Újszerű Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - 238 Ciklus - 88% akku - MAGYAR
talán, ha úgy vágod ki, hogy ennek hagysz rögzítési felületet
