Wind-Storm
Wind-Storm
moha21
#11673
Kössz
Nidec... aha
Rögtön feltűnt a turpisság, piros sárga feketéhez sose csapnak hozzá kéket.
pl. Intelnél PWM-es ventijeinél zöld fekete sárga kék a párosítás
Ahogy meglátnám ezt a ventilátort, rögtön a csatiját nézném és nem a vezetékei színét
Ha meg a csati se szabvány akkor egyértelmű, hogy úgy kell majd keresgélni a vezetékeket. -
Petzval
Danex
moha21
#11417
usb kábellel a számítógépről fel lehet tölteni, az csak egy plusz, hogy napos időben ezt meglehet csinálni gép nélkül is
igen, azt tudom, hogy nem 4400-as legalábbis a telefont csak 1szer lehet maxra feltölteni aminek az akksija kb 1000mA igaz sehol se 100% a hatékonyság gondolom ( egy USB-s ventilátort elvisz 3és fél óráig )
Danex
moha21
#10737
alapból centerként volt használva a házimozihoz, csak a nagy erősítő tönkrement és most nincs keret egy újra mert ugye nem 2 ft, így géphez akarom felhasználni egy régi pioneer erősítővel, reflex cső nincs benne, és ink magas/közép hangokat ad tehát nem hiszem, hogy mélynek jó lenne,
Wind-Storm
csak hely hiányában 3.0ként terveztem, mert van 2 nagyobb hangfal is de nem tudom hova rakni a kicsi szoba miatt :S, és alaplapi hangkártyáról megy és ha jól tudom az 7.1-esa mono hatást megy úgy értem, hogy ha állandóan jönne belőle a hang mint a 2 szélsőből az is jó lenne
mr_ricsi
moha21
#10727
"definíció helytelen. Mert akkor mi van mondjuk a röntgen sugárzással? vagy a 2450 Mhz es mikrohullámmal?"
A "hang" egy mechanikus rezgés, a "röntgen" és a "mikrohullám" pedig elektromágneses, vagy "ionizáló".
A mikrohullám nem úgy terjed át a szobán, hogy maga előtt taszigálja a levegőmolekulákat. -
And
moha21
#10702
"Fura, hogy ultrahangosnak hívják pedig vmi kb. 1,6 Mhz-et olvastam ezekre a piezo membranos cuccokra."
Ez miért furcsa? Az, hogy 1,6 MHz, önmagában még nem mondja meg, hogy miféle (elektromágneses vagy akusztikus / mechanikai) rezgésről van szó. Márpedig az egészségügyben alkalmazott UH-kezelések frekvenciatartománya több megahertzes, de ettől még mechanikai rezgés marad. Ugyanez visszafelé: tizenegynéhány kilohertzes elektromágneses (rádió-) hullámokat használnak pl. a tengeralattjárókkal történő kommunikációhoz, ill. navigációhoz (hosszúhullámú VLF-sáv : 3-30 kHz). -
Wind-Storm
moha21
#10702
„A 20 Hz-nél alacsonyabb frekvenciájú rezgéseket infrahangnak, a 20 000 Hz-nél magasabb frekvenciájú hangokat ultrahangnak nevezzük."
[Forrás: Wiki]
Tehát ha ez igaz, akkor már a 40 000 Hz is ultrahang.
A 1,6 Mhz pedig 1 600 000 Hz. -
Wind-Storm
moha21
#10702
Valószínűleg... Viszont ismét megtapogattam a feltörő vízsugárra tett flakon aljából kivágott „sapkán" keresztül, tehát közvetlenül a vízzel nem is érintkeztem... ez azért kellett hogy ne fröcsköljön ki a víz, de a páragőz még ki tudjon jönni.
Szerintem így már éget vagy elsőre vízbe nyúlkáláskor tapasztalt fájdalom is égetés volt csak a víz ugye külsőleg hűt mégis.., de nagyon nem próbálgatnám amíg még megvan ujjam
Ja, még annyit hogy mintha zizegne a víz ahogy csobog, talán 50Hz szerűen. Gondolom azért csinálja mert 36V AC adaptere van.
Ezeknél is sapkával védekeznek a kifröcskölés ellen.
Majd vastagabb plexiből kivágok egy kört és hajlítgatok hozzá tartódrótót ami a tál aljára fog támaszkodni.
h.istvan
moha21
#10675
A kábelezést a villanyszerelőm fogja megoldani, ő dolga, hogy hogyan ...
Azokat a LED lapkákat, amit egy előző hozzászólásomban említettem linkkel, 12V -ról mennek. Így nyilván párhuzamosan lesznek rákötve a 12V-os amperágra
Wind-Storm
moha21
#10489
Bizony lehet használni, és mennyien úgy használják panel lakásokban meg ahol nincs bekötve konnektorban a földelés..
Az már más kérdés hogy nem ajánlott..
Konkrétan alapból nem a fázis megy ki, hanem kondenzátorok révén feszültségmegosztóként működnek, és 110V megy ki a burkolatra, egy bizonyos áramerősséggel ami még nem halálos. -
Ghandi
moha21
#10395
Nincsen csak RCA bemenetek,és egyetlen egy gain poti van amivel mind a 4csatorna teljesítményét lehet szabályozni.
Blaupunk BQA120 ITT egy kép róla,amit találtam neten,igaz az enyém nem ilyen összekokányolt,hanem minden csatija rendben van.
Ha 4RCA kimenete lenne a fejegységemnek akkor semmi baj sem lenne mert a fejegységen faderelnék,de az enyémen csak 2RCA van(de szerintem a legtöbb fejegységen csak 2van) -
fero02
moha21
#10310
Hi!
Kaptam Tőled a múltkor linket léptetőmotorral kapcsolatban. Olvasgatás közben eszembe jutott egy fontos infó, ami miatt valószínű nekem az ott leírt megoldás nem biztos, h jó lesz.
Esetemben a motornak egy bowdent kellene húzni vagy tolni (ez mindegy, csak kialakítás kérdése) egy rugóerő ellenében és az adott pozíción megtartani. Úgy gondolom emiatt a HE oldalán leírt dolgok számomra nem megfelelőek.
Erre esetleg tipp?
Köszi.
mr_ricsi
moha21
#10269
"EGy sima DC motor miért nem tud forogni a másik irányba?"
Ez nem sima DC motor, nincs benne kommutátor. Egy IC kapcsolgatja a feszt a tekercsekre, hogy abból forgó mágneses tér legyen. Ha az IC-k fordított polaritást kapnak, ritkán szoktak tőle visszafele működni.
"Mellesleg 14V nem hinném "megöli", de persze nem hit kérdése."
Annak sem biztos, hogy örülne a kolléga, ha az élettartama feleződik vagy negyedelődik miatta. -
mr_ricsi
moha21
#10265
"de nem szoktak tönkremenni, ha fordítva kötik rá a polaritást csak nem csinál semmit."
De tönkre szoktak. Egy csomó ventiből gyárilag kihagyják a védődiódát. Nemrég olvastam a Sunon maglev ventik adatlapját, ahol erre külön fel is hívják a figyelmet. (Aztán a gyakorlatban is megtapasztaltam, hogy az igazat írták...
kurtz
moha21
#10246
a terv a következő :
1. verzió réz: szerzek 1 ed55 gyári hűtő bordát arról le marom a gyári festéket és újra festem [ez aluból van] vörös réz színűre és így meg is van a full "réz" külső
2. verzió kék: veszek 1 sima msi gtx 560 ti twin frozr II-t ahhoz szerzek 1 gyári fedőlapot [ha külön nem jutok hozzá v nem szétszedhető akkor 1 teljes hűtőt] és a fedőlapot le marom majd kékre festem ugyan így szerzek 1 ed55 hűtőt azt is le marom újra festem így minden hűtő alu lenne amiket könnyű beszerezni és olcsó nem úgy mint a réz
és így is egyedi lenne -
semmy
moha21
#10234
Köszönöm, hasznos cikk volt számomra!
Mennyi legyen a minimális feszültség amivel számolhatok?Ha a maximális feszültség 48V akkor elegendő a 24V vagy inkább legyen több,illetve kevesebb?Visszatérve a képre a zárójelbe szereplő számra lennék kíváncsi, vagyis annak a magyarázatára (36-56V DC) Ez mit is jelent pontosan?
Kvazár
moha21
#10024
Igen, én is ezt mondtam.
Sőt ezt szervereknél úgy kell még megfejelni, hogy 2 két tápot külön-külön UPS-re kell kötni, és akkor lesz príma.
És én nem is mondtam, hogy teljesítmény növelésre használnák, sőt azt hiszem használtam még az ezt leíró szakszót is: redundancia!
kiiso: Igen, a nztx khaos házakhoz is ilyet adnak, és ilyen kábel házi készítését javasoltam a kérdezőnek a problémája megoldásra.
joecontra
Szóval a ventilátorod 0,14 ampert vesz fel 12 V mellett abból a 1,68 W teljesítmény.
Kell nekünk egy ellenállás amin közelítőleg 5 V fog esni.
Mivel a legközelebbi ilyen ellenállás 56 ohm, így a ventilátorodon 7,27 V feszültség leszEz hogy jött ki neked? Nem kötekedésképpen, csak érdekel.
PHM
moha21
#10008
Pedig egyszerű. Ha a példánál maradunk, és nagyjából tisztességesen
van megcsinálva az adapter, akkor az 500 mA terhelés mellett ad le
körülbelül 12V-ot.
Kis terhelés mellett kevesebb feszültség esik az adapter belső ellenállásán,
meg persze a leadott feszültség hullámossága is jóval kisebb, ezáltal
nő az átlagfeszültség.
Terhelés nélkül a pufferkondi csúcsfeszültségre töltődik, ami a példánál
maradva akár a 18-19v-ot is elérheti.
Ez az átka a stabilizálatlan adaptereknek.
Néha persze megvan ennek is az előnye.
A kapcsoló üzemű tápok lelkivilága más tészta, azok a névleges
terhelésen belül viszonylag állandó feszültséget szolgáltatnak. -
#17283328
Hatalmas nagy Respect a segítségért
megvettem az ellenállásokat 56 OHM 1W (10Ft volt darabja, 40 Ft-ból megúsztam az egészet) rákötöttem a ventikre (forrasztással visszakábelharisnyáztam) és még az RPM kijelzés is működik mint a vaj úgy beálltak 800rpm (+/-10rpm) Nagyon hálás vagyok mégegyszer köszönöm ! -
Soseee
Köszönöm,
nekem tökéletes lesz így is a transzformálni szót meg csak képletesen értettem, nem szakmailag
Szóval akkor ha jól értem szépen bemegyek egy ilyen elektronikai boltba és kérek 4db 56 ohm 1W -os ellenállást aminek vannak szép kis lábai szépen berakom, rákötöm, leszigetelem. Az ellenállást magát kell szigetelni ? vagy csak ahol rákötöttem a vezetéket. Melegedni fog nagyon ez az ellenállás ? kell rátenni valamit vagy az csak úgy el van magában mint a befőtt ?
Szerk.: Valamint mennyi az élettartama egy ilyen állásnak ?
#17283328
Gondolom ezek a fontosabb adatok:
Input Power (W) 1.68
Input Current (A) 0.14
Voltage Range (V) 7-137V-on szeretném járatni őket egy tesztben már 3,3 volton is elindultak, úgyhogy a 7 voltal nem lesz gond. Köszönöm előre is a segítséget, csak még pár technikai jellegű kérdésem lenne a megvalósítással kapcsolatban, mivel ilyen téren analfabéta vagyok. Az én elképzelésem az lenne, hogy van a 3eres csatlakozója a ventillátornak, ezen a 3 eres kábelen az egyik ér "közé" (melyik ér közé?) beépítek egy ilyen ellenállást ? Magyarul a kábelt elvágom és ezt kötöm a kábel közé, és ezt megismételni mind a 4 ventillátoron. (javítsatok ha valamit nem jól értelmezek) Ezek az ellenállások sokba kerülnének vagy párszáz Ft-os dolog lenne ? Melegednének nagyon ezek az ellenállások ? illetve baj lenne e ha hozzáérnének a ház fém részeihez vagy ez nemlényeges ? Forrasztani kellene ? Vagy elegendő lenne a kábelsodrásos szigetelőszalagos jólbevált tecnika ?
Néztem a 800Rpm-es venti adatait valami ilyesmire kéne őket transzformálni :
Input Power (W) 0,6
Input Current (A) 0,05
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Eladó szép állapotban levő Samsung Galaxy A12 4/64GB kék / 12 hónap jótállás
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- Apple Macbook Air 13,6 M4 10C CPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - 55 Ciklus - 100% akku , 2,5 év gari
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
ctrl+c ctrl+v átka
........egyébként nagy valószínűséggel igazad van(fehér=sárga)!
Maradjunk abban, hogy össze kell/lehet dugni, ami összedugható.
minden ventillátorban van egy...
A 3 éves pakolóművészem (kislányom) imádja ezt. Komolyan ha elejtem nem koppan
