- Ndruu: Segíts kereshetővé tenni a PH-s arcképeket!
- GoodSpeed: 3I/Atlas: Üstökös vagy idegen civilizáció űrhajója?
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
MarioAna
Jaja, így van, én ehhez tényleg nagyon láma vagyok, örülök, ha ezt is sikerült kiviteleznem
mr_ricsi: Akkor úgy lesz, hogy csak akkor kapcsolom át 5V-ra, amikor alszok a gép meg tölt. Amugy meg 12V-on mehet game közben. Remélem majd nem felejtem el, de hát ember vagyok
Undoroid
Hali Fero2!
Nálam is ez van,de egy kicsit mégis más...A rajzodon szereplő kapcsoló helyére építettem egy kicsi panelt.Ahhoz tartozik egy picike 'szonda'!Ezt csavarral és hővezető pasztával rögzítettem a videókártyám(procirahűtőre is mehet,ha az alaplap nem tudja ezt a funkciót!) hűtésére.A kis panelra két venti van csatlakoztatva...Ha a videókártyám elkezd melegedni az áramkör ezt érzékeli és "rákapcsol" a ventikkel!
Teljesen autómatikusan működik,a bekapcsolási küszöb beállítható!
Ez a kapcsolás akár egy tápegység "lehalkítására" is használható! Ennek az átkapcsolását nem fogod elfelejreni
Undoroid
Rive
Aztán csak a kíváncsiság kedvéért így nem összerakva beültem vele a kocsiba és összedugdosva kipróbáltam. Szomorúan tapasztaltam, h nem húzza be teljesen a lemezt. 15-szöri próbálkozásból 1x ment be a helyére, akkor is csak külső segítséggel (toltam a lemezen), de ekkor sem pörgette fel.
Én ezzel kezdeném. A lemeztálcának van egy végálláskapcsolója, amivel a vezérlés érzékeli, hogy lemez a helyén, jöhet a forgatómotor és a fejen keresztül a lemez érzékelése. Ha a lemeztálca nem megy be rendesen, akkor a forgatómotorra már eleve nem kerül sor.Nézd meg alaposan, hogy miért nem megy be a tálca. Tipikus hiba pl., hogy a tálcát mozgató szervo hajtásláncában van valami gumi ékszíj, ami meglazult, elgyöngült.
04ahgy
Ha nem pörgeti a motort, akkor könnyen lehet, habár IC elég ritkán halálozik el. Meg kéne nézni, hogy hozzávezetés, ilyesmi, minden OK-e.
Másrészről, ha az IC filléres, akkor a csere is szóbajöhet, mint hibakeresés, de nem magától ment tönkre a gyárilag benne levő sem. Tudni kellene a kiváltó okot. Lehet hűtési elégtelenség. (Égésnyomok nincsenek a környezetében?) Lehet túlterhelés, stb.
HGyu
didyman
Az első szmbejövő adapter jó lesz, de milyen neonról van szó? Sima cső, vagy előtéttel egybeépített? Feszültséggel nem kell törődni, kb. 12V legyen. Terheletlen 22V-ot nem fog leadni egy stabilizálatlan 12V/1A-es táp, inkább 15V körüli szokott lenni és a neoncső is terhelés, tehát ezzel foglalkozni megintcsak nem érdemes. Érzékeny elektronika mellé ne kösd egy PI-tag/LC szűrés nélkül, inkább legyen önálló tápja, a TFT-t megbontani emiatt nem feltétlenül jó ötlet.
TESCO-Zsömle
Nem esznek azok sokat. Konkrét értéket nem tudok, de a piaci Adapterek 1A-t adnak le -papír szerint- minden feszen. DE! Ha ilyet alkalmazol, akkor érdemes 2dolgot megejteni! Az egyik, hogy 1.5V-on indítassz, és addig lépkedsz felfele, míg neked megfelelő lessz a fényerősség, vagy beiktatsz egy 12V-os feszstab IC-t. Mindezt azért, mert ha nincs meg az 1A terhelés, ezek a precíz eszközök 12V-os állásban leadják ám 22V-ot is... Persze tápja válogatja.
Ha nagyon barkács kedvű ember vagy, akkor "lophatsz" tápot a monitorból is. A legtöbb LCD/TFT stabilizált 12V-ot kap a beépített tápegységből...
RoyalFlush
És azt hogyan lehetne megoldani?
Találtam egy egyszerű bakapcsolási késleltető áramkört, mely ~ 15 mp elteltével zárná a kört. A baj csak az, hogy nem egy pillanatra, hanem folyamatosan.
Szereztem egy play gombos fehér CD olvasót. Feketére lesz fújva, az LG 52X MAX helyére " You wanna dance ? " felírat kerülne
A fejhallgató kimenetre csatlakozó jack dugó kábelét bevezetem a házba, ahová egy hangfal belső elektronikáját építeném. A ház elejében van egy fém keret (házhűtő ventinek volt szánva gyárilag), melyhez pont passzol a 8 centis hangszóró. -
didyman
Lehet kapni voice recorder IC-ket, direkt ilyesmire. Rögzíteni lehet benne ROM területre hanganyagot, aztán gombnyomásra lejátszani. Relatíve olcsó, meg egyszerű. A CD-ROM másopercekig nem fog reagálni a gombokra, mert induláskor mással van elfoglalva, sok addig nem is áll szóba az emberrel, amíg a TOC-t be nem olvasta, ott hiába nyomogatja az ember.
Ilyen IC plö a HK828, külföldről szerintem be lehet rendelni, tökegyszerű kapcsolása van. -
dany27
semmi baja egyiknek sem!!
Át dugtam mind2 invertert egy másik Molex ágra és tökéletes mind inverter faxa nem indul se úrja a gép és a kijelzőről sem tűnik el a kiírás !!
Amúgy meg nem itt adtam volna el
Ez már csak azért is felettéb érdekes mert bennt ugyan od avan bekötve mind1ik szóval akkor nem tudom hogy mi van
RoyalFlush
A kész "kijelző":
Feketére lefújva felírattal elején kissé másképp fog kinézni
Azt nem tudom, hogyan oldjam meg, hogy miután bekapcsolom a PC-t, automatikusan elinduljon a meghajtóban lévő audio cd első track-je. Ha egy pillanatra zárnódna a play gomb-nál lévő kör az indulást követően, megoldható lenne szerintem. Ha viszont folyamatosan zárva lenne, feltételezem nem ..
dany27
de én csak ilyen gány invertereket tudok kifogni vagy ez a táp nem komálja őket??
Mert a másiknak is van baja :S annak meg az h ha felkapcsolom akkor az LCD kijelzőről ami a házba van építve elűnik a hőmérséklet csak a kék háttér marad :S és csak az segít ha gép kikapcs majd indít
dany27
de a két inverter tök egyforma mint két tojás (mivel a kék CCFL csövek is revoltec gyátmányúak) és azok akko nincsenek is felkapcsolva mikor az UVt alarom szóval olyan nagy teljesítményt nem akar felvenni szimplán ugyan annyit mint a másik pár cső inverterje :S
Holnap megpróbálom átkötöm a másikra a pár UV csövet h azzal is ezt csinálja e :S
Pedig olyan szép a narancssárga harisnya megvilágítva
RoyalFlush
Körvonalazódott bennem a teljes kép. A ház feketére lesz fújva, oldalán Duke Nukem, elején "Let's Rock" felírat, piros Power és Reset gomb. A keylockot már a helyére ragasztottam Pattex Super FIX ragasztóval
A "kijelzőt" most készítem (pirosan világít majd a "3d" felírat). -
RoyalFlush
Érdeklődtem egy srácnál mennyiért vállalna airbrush festést, kissé borsos az ár, viszont Duke Nukem jól mutatna stukerrel a ház oldalán ..
Eredetileg más volt az elgondolás, persze abból is megtartottam néhány ötletet. A power gombot már kiberheltem, a helyére kerül egy keylock (ma megyek érte), a kulcs elfordításával majd a Sleep (ami lesz a power) megnyomásával indul az Atomix PC
Tomszlaj
Köszi a választ!
Kobe
gondoltam rá énis, de félek az éleknél nem leeht eldolgozni - a hangfal nem tégla alaku hanem trapéz alapu szal több részletben kellene, ott emg félek hogy gány lesz a vágás
ledcserélvel meg már jártam rosszul, az ellenállások nem egyeztek ezért az uj nem világított, ezért érdekelne technikai info, h merre meddig
#96302336
Seren1ty
megy az angol
de úgynézem ez supermicro alaplap és ház, azokon a lapokon meg eleve több led kivezetés van, 'ha jól tudom'. Én ezt találtam még érdekesnek: [link] aktivitás jelző is van mindegyik vinyóhoz külön és semmi alaplapi külön led bemenet. Szerintem írok mailt nekik, hátha tudnak segiteni
Gorneck
legenda
Rosszul fogalmaztam volna?! Lehet...
2 sata csatiról menne az upgrade 3-ra, mivel 3 sata HDD-m van...ami most van megoldásom az annyira nem szimpi...lásd [link] miről is van szó...
Ami van jelen pillanatban is molex->2 sata átalakítóm a két sata ''fej'' közé még egy beférne...
Szal az esztétika miatt szeretném csinálni és nem tovább növelni a kábel dzsungelt...
Apropó...zsugorcsövet hol lehet kapni? OBI?
[Szerkesztve] -
#96302336
Igen. Ahhoz, hogy 3 lámpa a hangmagasság szerint különválasztva villogjon, ráadásul 220-as, ahhoz a középső talán a legegyszerűbb. Ha nem kitétel a 220-as lámpa, akkor egyszerűbb lehet valamivel a kapcsolás, de nem túl sokkal. a szűrők kellenek, a kimeneti fokozathoz is kell vagy egy tirisztor, vagy egy teljesítménytranzisztor.
A legegyszerűbb, ha veszel egyet készen![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Pl. a Conrad árul is:[link] Ez egy építőkészlet, leírással mindennel, ami hozzá kell. Az előző kapcsolások alkatrészlistája sem sokkal olcsóbb. -
Grigorisz
hétalvó
SZétvágtam a házam tetejét flexxel.
+ Kivágtam 1 12-es lyukat alul. Felragasztottam a rácsot palmatexxel.
Annyi a bibi, hogy a zsugorcsöves éltakarás nem jött be. Kellene helyette valami ötlet. Finom alumínium profil vagy valami műanyag vékony lemez. Olyasminek kellene lennie mint a képkeretnek. -
hétalvó
Kicsit egyszerűsítek a dolgon. Kivágok nagynyomású miniflex-el egy kb 10*30-as téglalapot és alá vágok autós alu rácsot amit lefújok feketére a vágás helyét eltakarom zsugorcsővel és végül melegragasztóval beragasztom alulról.
Szerintem jól fog kinézni.
Esetleg még az oldalát is moddolom a házamnak, ha kész rakok fel képeket.
- Honor Magic V5 - méret a kamera mögött
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen processzort vegyek?
- Az AI miatt drágulnak a mobilok is
- Xbox Series X|S
- BestBuy topik
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Samsung Galaxy A50 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
. Nah kösz a segítséget mindenkitől
kössz tegnap 23:30-ig csak ilyet kerestem de nemtaláltam
) de azét köszz
Akkor semmilyen módszerrel nem rögzíthetem, amivel átmenetileg használhatnám? (gumi, hurkapálca...) Azért köszi!
