Mozilla Firefox
Pityke78
Intruder2k5
#56741
Céges laptop, McAfee van rajta, de eddig nem volt vele gond és csak a firefoxnál jött elő. Chrome-al megy minden.
Pityke78
Az mitől lehet hogy a firefoxnál a gmail fiókomban található hangoutsban nem tudom használni a kamerát és a mikrofont? Azt írja ki hogy bővítményt kell telepítenem (GoogleVoiceAndVideoSetup.exe), de hiába rakom fel, utána sem működik és újból bővítmény telepítését írja ki,
Mi lehet a gond? Ötlet, vélemény?
Kell vagy lehet engedélyezni valahol külön a kamerát és a mikrofont?
köszönöm
Pityke78
Ha fel akarom tenni a 64 bites verziót, akkor hogyan tudom megoldani, hogy az összes firefox beállítás, kedvencek, mentett felhasználó nevek, jelszavak maradjanak?
Köszi
Pityke78
Az mitől van, hogy ha a firefoxnál meg van niytva több ablak és az feladatkezelőbe megnézve a firefox memória igénye olyan 700-800 MB körül van, akkor teljessen belassul a firefox?
Lehet ezzel valamit kezdeni?
Amúgy 43.0.3-as verzióról beszélünk.
Köszi
Pityke78
Az mitől lehet, hogy ha 6-7 firefox ablakom van megnyitva, akkor teljesen belassul gépelés közben?
Értem ez alatt, hogy elkezdek gépelni egy szöveget, de a karaktereket nem folyamatosan jeleníti meg, hanem 2-3 másodpercig semmi, aztán utána egybe beírja az addig leütött karaktereket, majd utána megint semmi és újra egy adag.Ez csak a firefoxnál fordul elő, ha megnyitok egy másik programot, alkalmazást (IE, word, stb), akkor ott rendesen megy a gépelés. Ezért gondolom hogy nem a gép hardvere fogy el, hanem a firefoxon belül tellik meg valami memória, tároló?
Vélemény? Amúgy 40.0.3-as firefox van fent.
Köszi
Pityke78
Köszi az infót és a segítséget.
Igazából nincs konkrét alkalmazás, oldal, amikor előjön a lassulás, de gyakran előfordul és olyankor 1-2 másodpercenként megakad a firefox. Gépelés közben megáll a szövegbevitel, majd egyszerre beírja az akadás alatt leütött karaktereket, vagy ha ilyenkor megnyitok egy videót, akkor azt szaggatva játssza le.
Memória gond nem igazán lehet, mert most 12 GB van a laptopban.
Vagy mitől lehet ez?
Pityke78
Matthewus
#41814
Ezt az infót tudtam kinyerni az összeomlás kapcsán. Ötlet, vélemény?
Accessibility: Active
AdapterDeviceID: 0x0166
AdapterDriverVersion: 8.15.10.2778
AdapterSubsysID: 18df103c
AdapterVendorID: 0x8086
Add-ons: %7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:36.0.4
AvailablePageFile: 13147185152
AvailablePhysicalMemory: 9516257280
AvailableVirtualMemory: 3382513664
BIOS_Manufacturer: Hewlett-Packard
BlockedDllList:
BreakpadReserveAddress: 83689472
BreakpadReserveSize: 67108864
BuildID: 20150320202338
CrashTime: 1427622160
EMCheckCompatibility: true
FramePoisonBase: 00000000f0de0000
FramePoisonSize: 65536
InstallTime: 1427019766
Notes: AdapterVendorID: 0x8086, AdapterDeviceID: 0x0166, AdapterSubsysID: 18df103c, AdapterDriverVersion: 8.15.10.2778ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
ProductName: Firefox
ReleaseChannel: release
SecondsSinceLastCrash: 75851
StartupTime: 1427620176
SystemMemoryUsePercentage: 25
Theme: classic/1.0
Throttleable: 1
TotalPageFile: 16906678272
TotalPhysicalMemory: 12741746688
TotalVirtualMemory: 4294836224
URL: http://www.port.hu/pls/tv/tv.prog
Vendor: Mozilla
Version: 36.0.4
Winsock_LSP: MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 :
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 1 :
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 3 :
RSVP TCPv6-szolgáltató : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
RSVP TCP-szolgáltató : 2 : 1 :
RSVP UDPv6-szolgáltató : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
RSVP UDP-szolgáltató : 2 : 2 :
useragent_locale: huA jelentés műszaki adatokat is tartalmaz az alkalmazás összeomláskori állapotáról.
Pityke78
Az utóbbi időben két probléma is borzolja az idegeimet.
Az egyik, hogy a firefox gyakran fogja és összeomolja magát, hogy szép magyarosan írjam.
Általában akkor, mikor több ablak 4-5 van megnyitva, de ez sem egyértelmű feltétel.A másik, hogy néha teljesen belassul?
Értem itt az alatt, hogy mondjuk folyamatos gépelés mellett csak mondjuk 5-6 karaktert jelenít meg, aztán 1-2 másodperces szünet (mialatt folyamatosan megy a gépelés) és utána jeleníti meg a többi karaktert.Mitől lehet ez? És nem mindig fordul elő, csak időnként jön elé, de nem tudom semmihez sem kötni.
Amúgy a firefox 36.0.4-es verzió van most fent. Vagy melyik típus az, amit érdemes futtatni, ami a legstabilabb?
Köszi
Pityke78
Srácok, az mitől lehet, hogy néha a firefox teljesen belassul?
Olyan mintha szaggatva gépelnék, de ez csak a megjelenítés.Illetve például görgetésnél, vagy kijelölésnél is megvan ez az akadás, szinte minden firefox tevékenységnél.
Például most is ez áll fel, miközben írom a hozzászólást és csak két firefox ablak van megnyitva.
A CPU használat 23%, a memória pedig 280 MB a firefox számára (amúgy 8GB RAM van és windows7).Mitől lehet ez? És nem mindig fordul elő, csak időnként jön elé, de nem tudom semmihez sem kötni.
Amúgy a firefox 35.0.1.
Vélemény? Köszi
Pityke78
Az utóbbi időben sajnos elég sokszor összeomlik a firefoxom. Jelenleg a 35.0.1-es verzió van fent.
Hogy tudom megnézni, hogy mi lehet a gondja, vagy tudok rajt változtatni, hogy megfelelően működjön?Köszi
Pityke78
A firefox-nál az miért van, hogy ha vissza nyíllal az előző megtekintett oldalra akarok ugrani, akkor mindig külön újra be kell töltetnem és nem automatikusan jeleníti meg?
Köszi
Pityke78
Kicsit kezd megőrjíteni a firefox. El akartam indítani a gépen és kidobta a következő ablakot:
"A Firefox már fut, de nem válaszol. Új ablak megnyitásához először be kell zárni a futó Firefox folyamatot, vagy újra kell indítania a rendszert."Mondom semmi gond, taskmanagerből kilövöm, de meglepetésemre nem volt bent a futó alkalmazások közül. Hiába vártam, indítottam újra a gépet, nem sikerült elindítani, mert mindig azt dobja fel, hogy már fut.
Gondoltam uninstall, meg is történt, újraindít, majd telepítem az új firefoxot, de ahogy végzett a telepítéssel, és próbálni indítani először a progit, egyből ismét ezt az ablakot dobja fel:
És akkor ne őrüljek meg??!!
Vélemény?
Köszi
Pityke78
Steelmanus
#33134
Okay, köszönöm.
Pityke78
Steelmanus
#33131
Amúgy melyik az a verzió, ami tuti üzembiztosan működik flash playerrel együtt?
Ha kikapcsolom a playert, akkor nem lesznek olyan részek, amiket nem fog megjeleníteni egy-egy oldalon? -
Pityke78
Steelmanus
#33124
IE megy rendben, már amennyit használtam. A firefox pedig működés közben omlik össze, nem telepítéskor és akkor dobja ezt a hibaüzenetet.
Pityke78
A firefox az alábbi hibaüzenettel szokott összeomlani és hiba telepítem újra.
Van esetleg ötletetek? Melyik az a magyar verzió, ami tuti jó? Nekem a 23.0.1 van fent.
Köszönöm
AvailablePageFile: 2176598016
AvailablePhysicalMemory: 549298176
AvailableVirtualMemory: 2039459840
BuildID: 20130814063812
CrashTime: 1379139375
InstallTime: 1378145239
SecondsSinceLastCrash: 4
StartupTime: 1379139374
SystemMemoryUsePercentage: 48
Throttleable: 1
TotalVirtualMemory: 2147352576
URL:
Vendor: Mozilla
Version: 23.0.1
MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
RSVP UDP Service Provider : 6 : 2 : %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll
RSVP TCP Service Provider : 6 : 1 : %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{4DA98DD3-C98D-4292-AC1B-0740F1DBFED0}] SEQPACKET 0 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{4DA98DD3-C98D-4292-AC1B-0740F1DBFED0}] DATAGRAM 0 : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{ED3F1376-1B1E-49E1-A585-6863DF2F17D1}] SEQPACKET 1 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{ED3F1376-1B1E-49E1-A585-6863DF2F17D1}] DATAGRAM 1 : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{FA9629D6-C780-4113-8767-C7D012FDF149}] SEQPACKET 2 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{FA9629D6-C780-4113-8767-C7D012FDF149}] DATAGRAM 2 : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{96D26B19-A441-4D49-8B87-D2C78AB6D9AF}] SEQPACKET 3 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{96D26B19-A441-4D49-8B87-D2C78AB6D9AF}] DATAGRAM 3 : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{6286A061-0653-429B-8691-8500EE241A66}] SEQPACKET 4 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{6286A061-0653-429B-8691-8500EE241A66}] DATAGRAM 4 : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{D3CA82D9-0406-463D-AC18-26434264111F}] SEQPACKET 5 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{D3CA82D9-0406-463D-AC18-26434264111F}] DATAGRAM 5 : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dllA jelentés műszaki adatokat is tartalmaz az alkalmazás összeomláskori állapotáról.
Pityke78
Hogy tudom azt beállítani, hogy a firefox az általános beállításhoz képest nagyított képpel jelenjen meg? Most minden oldalon nyomkodnom kell a Ctrl++ -t, hogy a teljes monitoron legyen megjelenítve az oldal.
Köszi
Pityke78
Srácok, az mitől lehet, vagy hogyan tudom kideríteni, hogy miért van az, hogy a firefox indítása után szinte minden alkalommal kb. 20 másodpercig kifagy. Addig nem tudok vele semmit sem csinálni, de utána megy minden rendben.
Verzió: 17.0.1
Köszi
Pityke78
Egy olyan problémám lenne, hogy a céges interneten keresztül ha be akarok lépni a gmailre, akkor állandóan feldobja ezt a figyelmeztetést.
Ez mitől lehet? Firefox beállítás, vagy céges hálózat miatt?
Hiába töltöm le a tanúsítványt, nem tudom hozzáadni a kivételekhez, mert szürke marad a pipának a helye.Explorerrel simán megy a gmail, de szívesebben használnám a firefoxot, meg érdekel a probléma.
Ötlet, vélemény?Köszi, Pityke
Pityke78
Az lehetséges hogy a mozillában az olyan oldalaknál, ahol sok szöveg van és scrollozok néha beakad a kép, olyan mintha szaggatna, lassan frissítene.
Találkoztatok ti ilyesmivel? Amúgy 3.6.16-os verzió van fenn nálam.
Illetve olyat is tapasztaltam, hogy gépelem a szöveget, aztán néha megakad és amit gépeltem az utána írja be folyamatosan.Vélemény?
Pityke78
WonderCSabo
#18457
Megtörtént, de semmi változás. Az nso.hu-n így is felmegy a CPU használat 60-70%-ra. Egyéb ötlet?
Pityke78
WonderCSabo
#18455
Pityke78
WonderCSabo
#18453
Hol tudom megnézni? Kicsit szájbarágósan ha lehet.
Köszi -
Pityke78
WonderCSabo
#18450
Nagyon változó, például itt a prohardveren is leakadt már, esetleg nso.hu, stb.
Nem tudom ez mitől függ, firefox verzió, esetleg weboldaltól, netán monitor típus? Múlt héten cseréltem monitort, ennek nem lehet köze hozzá? -
Pityke78
Skacok, az mitől van, hogy pár napja firefox használat mellett a plugin-container.exe zabálja a CPU-t? Nem tudok semmit sem csinálni, akadozik a gépem.
A firefoxból a 3.6.16 van fenn.
Csak úgy tudok rendesen dolgozni a géppel, he feladatkezelőben leállítom a plugin-container.exe-t.Vélemény? Köszi
Pityke78
Dluinet
#18054
A tanúsítvány letöltésénél nem tudom bepipálni a kivétel megőrzése gombot, mert szürke.
A dátum a gépemen elvileg jól van beállítva: 2011.03.30. Ráadásul nem is tudom változtatni, mert le van tiltva.Hogy indítsam így, hova írjam be? moz-proxy://login:jelszó@10.211.10.10:8080
Amúgy ezt a felhasználónevet, jelszót már egyszer megőrizte, de valamiért eltűnt.
Egyéb ötlet?
Pityke78
Srácok, két problémával nem boldogulok a firefox kapcsán.
1. Vannak olyan oldalak, ahol szeretném megjegyezni a belépéshez szükséges jelszavakat. Ez működött is, mert az első belépésnél mindig rákérdezett és én szépen elmentettem.
Itt a cégnél kell magához a nethez is jelszó, amit egyből feldob, ha indítom a firefoxot. Ezt hogy tudom megjegyeztetni? Vagy ez nem a fierfoxhoz tartozik?2. Vannak bizonyos oldalak, például www.gmail.com, ahol megerősítést kér, mert nem ítéli biztonságosnak az oldalt.
Viszont itt nem tudom megjegyeztetni vele, hogy okay, fasza ez az oldal, minden alkalommal, mikor be akarok lépni, kéri ezt a szart.
Ez mitől lehet?
Köszi
Pityke78
WonderCSabo
#14868
Csak a youtube támogat 2 csatornát, vagy az összes többi netes oldal is?
Amúgy köszi a segítséget!
Pityke78
WonderCSabo
#14865
1. Akkor a böngészőkben megnyitott netes felületekről sehonnan nem lehet 5.1-es hangot megszólaltatni? Akkor miért tesznek fel például a youtube-ra 5.1-es demókat, hangszóró teszteket?
2. Megnéztem és az Eszközök -> Beállítások -> Biztonság -> Jelszavak -> Kívételek-nél nincs megadva egyetlen egy oldal sem. Viszont így sem ajánlja fel az oldalaknál, hogy menteni szeretném a jelszavat.
Nekem az lenne a célom, ha például a prohardvert beteszem a kedvencek közé, akkor az már úgy nyíljon meg, hogy ne kelljen beírnom a felhasználónevet, jelszavat, hanem egyből legyek bejelentkezve. Ilyet lehet csinálni?Köszi
Pityke78
Két problémám lenne, amiben a segítségeteket kérném.
1. A firefox alatt hogyan tudom megoldani, hogy például youtube-os videók alatt a házimozi erősítőnek kimenjen az 5.1-es hang? Sajnos csak sztereó megy át és az 5.1 nem. A médialejátszókkal szépen megy az 5.1 AC3 alatt,d e a böngészőknél nem.
2. Hogy tudom beállítani a firefox alatt, hogy bizonyos oldalaknál megjegyezze a felhasználónevet, jelszavat. Az elején pár oldalnál sajnos nemet nyomtam mikor megkérdezte, hogy akarom-e menteni a jelszavat és azóta nem tudom rögzíteni. Lehetséges ez még, vagy már el.asztam?
Köszi
Pityke78
Hi!
Olyan problémám lenne, hogy a NOD32-m pár filet karanténba tett, majd kis idő múlva a gépem, egerem önálló életre kel és telepítette a Chameleon tom nevű alkalmazást, illetve a firefoxban is ez az oldal lett a kezdőlap.
Újraindítottam a gépet, leszedtem ezt a progit, firefox új kezdőlap.
Karanténból töröltem a file-okat, majd újraindítottam a gépet és újra felrakta magát a program.
Mit csináljak, mitől lehet ez?
Futtassak egy teljes víruskeresést a gépen?
Vélemény?
KösziSzerkeszt: Már a firefixot is blokkolta, nem tudom elindítani. Ha leszedem, majd újra felrakom, akkor sem.
Hiába klikkolok az indításra, az alkalmazás ablakban sem jelenik meg.
Ötlet?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Motoros topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- FIFA 16 Playstation 4
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
