Boryszka
Szóval, remélem sokan olvassák majd ezt a hsz.-t!! Hónapok óta rettegésben élek a Hyper-Transport Sync flood error...hiba miatt, de úgy néz ki (még erőteljes tesztelés alatt hajtom a gépet) - hogy sikerült megoldani a problémát!
Az északi és déli híd feszültségnek emelésével arányosan és látványosan nő a fagyásmentes percek/órák száma!
Próbáljátok ki, ha már semmi nem segít - mert nekem semmi nem segített
Boryszka
Sikerült...Tesztelése a továbbiakban majd holnap lesz!!! Xp alatt frissítettem és semmi gond nem volt! Igaz leállítottam minden memória-rezidens progit és csak utána indítottam el! De könnyebb mint FDD-vel vagy USB-vel!
Egyébként a Hyper-Transport sync flood error fagyásos/hibaüzis dolog miatt akartam frissíteni, remélem ezzel már megoldódik...annyi mindennel próbálkoztam már, hogy ez az uccsó ötletem!
Boryszka
Tudna nekem vki olyan friss Biost adni az alaplapomhoz (msi 785gm-e51) amit frissíteni is tudok! Hiába próbálom az msi honalpján lévőkkel, azt írja ki, hogy "ROMID dismatch! Force M-FLASH?"
Tiszta gáz, lassan kezdem bánni, hogy MSI deszkát vettem:S
Boryszka
Rájöttem!
Boryszka
Hogy a túróba lehet az E51-es lapon a memória feszkót állítani?? Minden szürke...
Boryszka
Van egy MSI 785GM-E51 alaplapom, tettem bele egy HD5670-es videókarit, azóta win7 alatt ha játszok, akkor egy órán belül lefagy minden és a következő hibaüzenetet kapom:
hyper transport sync flood error occurred on last boot
Restart után megint jó egy darabig, aztán megint lefagy! Mielőtt bármit is tennék, szeretném megkérdezni, hogy találkozott-e már valaki ezzel a hibával...és hogyan lehet orvosolni a hibát?
Ezt a hibát az új videókártya használata után vettem észre (előtte nem volt gáz) és ez egy kicsit idegesítő!
Szóval: HEEEEEELP!
Üdv! -
Boryszka
A gondom a következő: vettem egy új gépet (MSI 785GM-E51) és a memória (CSX) nem 1333 MHz-en, hanem csak 1066 MHz-en megy! Mit kell állítanom a BIOS-ban, hogy rendesen menjen? Ha lehet akkor kicsit szájbarágósan írjátok le! Köszi!
Ui.: a proci AMD Athlon x2 250-es.
BL -
Boryszka
Szerintetek melyik lapot vegyem meg, melyik a jobb??
1., Gigabyte sAM3 GA-MA785GMT-UD2H vagy
2., MSI sAM3 785GM-E51
Ha árban nézem, akkor MSI, ha tuningban akkor meg lehet hogy GIGA!
- Fogyjunk le!
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Bluetooth hangszórók
- Hardcore café
- Xbox Series X|S
