Sianis
MSI K8T Neo2-F tulajdonosok!
Újra működik a honlapom, adataimnál megtaláljátok! -
Sianis
Érdekes, hogy K8T Neo2-F -en csak az NB melletti csatlakozó szabályozható, de az is csak Speedfan-el, a CPU melletti meg eleve mintha csak 7V-ot adna.
Viszont nekem a CPU és a HDD-k hűtése egy AeroGate2-re van bízva, és a hátsú ventiket házi készítésű frontlapi panellal hűtöm. Kár viszont a tudat, hogy nem építettek bele normális belső szabályozást... -
Sianis
somodisoma
#585
Ha AUTO-ra rakod és 400-as ramjaid vannak, akkor 420-on fognak menni.
Sianis
somodisoma
#583
AUTO-n akkor lesz szinkornban, ha 400-as RAM-ok vannak, és 200MHZ-en pörgeted őket, ha 166MHZ-en, akkor már jobban bírja a tuningot.
[Szerkesztve] -
Sianis
highlander81
#579
Milyen tápod van? Érdemes lenne SpeedFan nevű programmal ellenőrizni, hogy a feszültségeid nem ingadoznak-e túlzottan.
[Szerkesztve] -
Sianis
Készítettem egy elég részletes BIOS leírást MSI K8T NEO2-F laphoz. Akit érdekel itt megtekinthető.
Bővebben: link -
Sianis
Itt van egy csomó manual, csak ki kell választani mit akarsz...
Bővebben: link -
Sianis
Azazello-
#495
Nem kis időmbe telt ezt megtalálni: Bővebben: link, mert nem találtam értelmes infót a chipszettről, és a jelentéseiről is meg akartam bizonyosodni.
Xpress 200-as chip van benne, ez a 9200-as Radeonnak felel meg, és ez szinte biztos. Az meg, hogy mi megy rajta, azt nem tudom.
A dolog azért volt főleg bekavaró, mert ezen a honlapon RS480M2-IL a modell neve, MSI honlapján pedig csak RS480M2, és így elég nehéz eldönteni, hogy most kettő ugyanaz-e, vagy van valami hatása az IL kiegészítésnek.
[Szerkesztve] -
Sianis
Azazello-
#493
Nem tudom, hogy mire szeretnéd használni! Mert ha csak sima dolgokra, ergo notuning, akkor jó lehet, VIA azért nem jó, bár olcsóbb, mivel neked PCI-E kell. Szerintem vehetjük úgy, hogy VIA szinten van, de nem AGP-vel, hanem PCI-E-vel. A VIA nekem jól teljesít, részben még tuningolható is, bár a 20k-s árat mindenképpen megéri. Olcsó lapoktól sokat nem kell várni, viszont a megbízhatóság alapkövetelmény, és ezt szerintem az MSI neve is adja, mivel vezető cégek között van, és nem engedhet meg magának semmilyen lustaságot!
Sianis
Itt egy kis lista a memória behelyezésekről! Sajnos itt nincs 3 modulos varriáció, lehet, hogy nem megy
Kettővel próbáltad? És úgy indult? Esetleg 2 zöld 1 lila kombináció? Vagy ez fordítva? Sajnos lehet, hogy nem megy csak 1-2-4 modulal.
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
Sianis
highlander81
#487
Torture test, pötty a blendre, majd pötty le a customre. Ezután a 3. sorban van a memória mennyisége, állítsd úgy, hogy még a gépet is tudd használni.
Lopolni annyit tesz, hogy nem áll meg a gép kiírni a pontodat, hanem csinálja újra, és újra, addíg amiíg le nem állítod. Ezt a beállításoknál lehet bepipálni. -
Sianis
highlander81
#485
No, nagyon örülök, hogy végre valami hasznomat is veszi a PH!
Persze megy a tanulás ezerrel. Jövőhéten csinálok egy biztonságos 'tuning' leírást is, ha esetleg igényt tartasz rá.
Tesztelni:
-prime95 (blend teszt, de kevesebb memóriát állítani customben)
-super pi (8M-32M-ig minden mehet többször is)
-3dmark loopolva
Ezeknek szépen menni kell a gépen, újraindulás nélkül! Ha használ TotalCommandert, töltsd le a legújabbat, az egyel ezelőtti verziónál nekem néha áthelyezéskor indult újra a gépem. Abaszolút érthetetlen dolog, de az újjal nincs probléma. -
Sianis
Azazello-
#464
Bővebben: link
Nem találtam il2-es verziót, csak M2-est
Tudni valók:
-64-bites AMD-hez van csinálva
-1 db PCI-E x16 támogatás
-Integrált grafika
Gondolom itt vetődik fel a gondolat, hogy milyen lehet az integrált grafikus kártya. Letiltható szerintem. És hogy miért? Azért mert nem hiszem, hogy egy chipkészletben intergált X800-at tenne az ATI, ez badarság lenne, ha mégis megtenné nagyon drága lenne az alaplap. Erre van egy történetem, egy itteni PH!-s barátomról. Ő is befektetett egy PCI-E-lapba. Viszont VGA-ra már nem volt pénza, hát ilyen az élet. Na ez az integrált grafika kb ennyire jó, hogyha nincs pénzed álmaid VGA kártyájára, akkor ezzel kihúzod addig amíg kell. Sok reményt ne fűzz, hogy nagyon jó lesz az integrált dolog, mert ha nincs reklámozva, hogy valami nagyon jó kártya lenne, akkor nincs is benne.
-3 PCI slot - lehet, hogy kevés, bár a fene se tudja.
- Integrált 5.1, LAN (10/100), Firewire
Nagyjából ennyi a lap. Ha jó árban van és van pénzed még plusz VGA-ra, akkor akár jó vásár is lehet, bár még soha nem olvastam ATI chipszetes lapokról semmit. Remélem, hogy jó véleményezést adta, bár tudom, hogy ez nem gyakorlati.
[Szerkesztve] -
Sianis
highlander81
#478
Szia! Elkészült! Ha ettől eltérő dolog miatt indul újra a géped, akkor ott már más baj lesz, és nem a beállításokkal lesz a baj. Ezekben is segítek, de először így próbáld meg.
Bővebben: link
Szerk: Ha van benne helyesírási hiba, este 22:00-kor már ez van
[Szerkesztve] -
Sianis
highlander81
#475
Nekiesek most, igyekszem összedobni...majd meglátom mikorra készülök el...
Sianis
highlander81
#475
Sajnos még nem sikerült, mivel tanulni kell a vizsgáimra. Viszont jövőhéten tényleg elkészül, mivel lesz egy nagyobbacska szabadidőm, így mindenképpen megcsinálom.
Sianis
krattyogi
#428
Ez mind-mind megvan és a géped mégsem akar indulni? Jó lenne, ha újra feltöltenéd a legújabb BIOS-t, aztán újrakonfigurálnád az egészet. Főleg a Cell menüre koncentrálj, de a többit se hagyd figyelmen kívül. ELég kényes problémával állunk szemben.
Milyen VGA karid van amúgy? -
Sianis
krattyogi:
Feszültségeket annyira állítottad amire mondtam? Az FSB-t állítsd 200-ra, és a a két utolsó-t disable-re állítsd. A DRAM configban minden legyen SPD-n. -
Sianis
VIA chipszetes lapokról vannak vélemények? Kedvező az ár, de ezért cserébe jó minőségű kapok? Nem vagyok tuning mániás, de azért hozza amit hoznia kell. Várom válaszotokat! Köszike -
Sianis
Általában nem szükséges a lapokhoz a +4 pin, de próba cseresznye.
Olyan dolgokat nézz meg, hogy CPU hűtő jól áll-e, RAM-ok jól a helyükön vannak, VGA jól a helyén van-e. Általában akkor van ilyen gikszer, ha valami nem érintkezik tökélestesen, vagy minimális rövidzár van, vagy éppen kipurcant az alaplap, de ezt nem valószínűsíteném. Szóval kutatásra fel, be kell annak indulni!
MOD: Próbáld ki, hogy a CPU hűtőt rákötöd az alaplapra, nem front panelről tolod, ez cask tipp, ki tudja milyen védelem van a lapodban...
[Szerkesztve]
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S25 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
