szmegma
az a baj a mysqllel, hogy nincs benne egyszeru "generator" funkcio...
Mondjuk ez tenyleg gaz.
Ugy sem megoldhato, hogy PHP generalna ki egy tombbe a datumokat es azt "tolteni be" a lekerdezesbe?A PHP tomb kimenete a 31 nap datuma:
$dates[] = '2013-08-01';
$dates[] = '2013-08-02';
$dates[] = '2013-08-03';
...MYSQL:
SET dates = '$dates';
date_add(CURDATE(), interval n.n day)
FROM dates nCsak kerdezem, mivel nem tudok rola szinte semmit.
Sk8erPeter Az tuti, hogy ugy lenne jo megcsinalni, hogy nem kene meg evente sem hozzanyulni.
szmegma
Na akkor egy temaba illo kerdes.
Pusztan pelda ertekkel biro kod, mivel fingom sincs:SELECT BETWEEN (DATE(CURDATE()+1) AND DATE_ADD(CURDATE()+1, INTERVAL 31 DAY)) AS dates
Hogyan lehet, kimenetkent megkapni a holnapi es azt azt koveto 31 nap datumait (31 darab rekord)? A fenti kodban probaltam szemleltetni, hogy egy hasonlo lekeressel a dates segedoszlopban szeretnem megkapni a kivan 31 nap datumat.
szmegma
Apollo17hu
#1351
Kuldtem uzenetet.
szmegma
Apollo17hu
#1348
Eloszor erre valaszolnek, mert lehet talaltam egy hibat a CASE-ben.
Azt szurjuk ugye, hogyworkers_finish_timestamp > estimated_completion_time
AND
workers_start_timestamp < desired_start_time
THEN => 'nem vallalhatja el' <= igaz, ha az AND elotti es utani resz IGAZ
ELSE => 'elvallalhatja' <= igaz, ha az AND elotti es/vagy utani resz HAMISDE! Ez nem minden esetben mutatja a helyes kimenetet (szabad vagy nem szabad a munkas). Pl.:
1, mukodik - kod szerint nem vallalhatja el es ez IGAZ
IF workers_start_timestamp(06:30) < desired_start_time(08:00) <= igaz
AND workers_finish_timestamp(11:30) > estimated_completion_time(10:00) <= igaz2, nem mukodik - kod szerint elvallalhatja es ez NEM IGAZ
IF workers_start_timestamp(10:00) < desired_start_time(06:00) <= hamis
AND workers_finish_timestamp(15:00) > estimated_completion_time(07:00) <= igaz3, nem mukodik - kod szerint elvallalhatja es ez NEM IGAZ
IF workers_start_timestamp(08:30) < desired_start_time(08:00) <= hamis
AND workers_finish_timestamp(14:30) > estimated_completion_time(11:00) <= igaz4, mukodik - kod szerint elvallalhatja es ez IGAZ
IF workers_start_timestamp(15:00) < desired_start_time(07:00) <= hamis
AND workers_finish_timestamp(17:00) > estimated_completion_time(13:00) <= igaz5, nem mukodik - kod szerint elvallalhatja es ez NEM IGAZ
IF workers_start_timestamp(07:30) < desired_start_time(09:00) <= igaz
AND workers_finish_timestamp(10:30) > estimated_completion_time(15:00) <= hamis6, mukodik - kod szerint elvallalhatja es ez IGAZ
IF workers_start_timestamp(13:30) < desired_start_time(09:00) <= hamis
AND workers_finish_timestamp(17:30) > estimated_completion_time(11:00) <= igaz7, nem mukodik - kod szerint elvallalhatja es ez NEM IGAZ
IF workers_start_timestamp(16:00) < desired_start_time(16:00) <= hamis
AND workers_finish_timestamp(19:00) > estimated_completion_time(19:00) <= hamis8, mukodik - kod szerint elvallalhatja es ez IGAZ
IF workers_start_timestamp(12:30) < desired_start_time(10:30) <= hamis
AND workers_finish_timestamp(15:30) > estimated_completion_time(12:30) <= igazPapirra levezettem par peldat es melle irtam par kezdesi es befejezesi idopontot es a keplet ezek felet jol kezelte, a masik felet rosszul, azert is merultem el jobban benne.
Amit leirtam igazam van, vagy hulyeseget beszelek? -
szmegma
Apollo17hu
#1343
...a workers_starting és workers_finishing mit jelent?
A workers_starting az a munkas elso foglalt idopontjat jelzi (pl., 2013-09-10 08:00:00), a workers_finishing pedig a munkas utolso foglalt idopontja (pl., 2013-09-10 11:00:00). Szoval ha csak o lenne egyedul a cegnel, es vki rendelest akarna leadni 11:00 orara, akkor a fenti pelda alapjan leadhatja, mivel a munkas 11 orakor mar raer.
Magyarul, az adott munkas CSAK a workers_starting és workers_finishing idokozott nem er ra, elotte es utana raer.Megcsinaltam amit irtal WHERE kriteriumot es ezt dobta a MySQL eredmenykent:
array(11) {
["booking_id"]=>"4"
["cheking_time"]=>"11:30"
["jobs_id"]=>"4"
["starting_timestamp"]=>"1366884000"
["number"]=>"8"
["workers_id"]=>"2"
["workers_start_hour"]=>"09:30"
["workers_finish_hour"]=>"18:30"
["workers_working_date"]=>"2013-04-25"
["interval_start"]=>"2013-07-28"
["interval_end"]=>"2013-08-28"
["oszlop"]=>"true"
}Ha jol ertem, akkor ez mar CSAK ["oszlop"]=>"true" erteku munkast dob vissza? Magyarul aki biztos nem er ra.
Idokozben kiderult itt egy ujabb dolog. Megpedig, hogy nem csak egyetlen idopontot kell vizsgalnia a keresnek, hanem ido intervallumot.
Szoval nem csak a 8 orai pillanatot kell ellenorizni, hanem a kivalasztott munka hosszatol fuggoen, a 08:00-tol, a munka befejezeseig terjedo intervallomot kellene vizsgalni.
Tehat amikor kivalasztja vki a 08:00, akkor mar adott, (korabban beallitott) hogy meddig fog a munka tartani.
Pl., 3 oras, tehat 08:00 es 11:00 ora kozotti idopontokat kell vizsgalni, hogy ne fedje legalabb egy munkas foglaltnak jelzett idointervallumjat.Remelem ez az apro valtozas tul sokat nem erinti az eddig elkeszitett projectet.
Ha a fenti kod jol mukodik, vagyis az elgondolasod szerint, akkor most mi a kovetkezo lepes?Koszonom.
szmegma
Apollo17hu
#1341
Na ez erdekes. Termeszetesen igazad lett, a CASE nem veszi be a FROM_UNIXTIME(workers_finishing,'%H%i')*1 egyeni elnevezeset.
Plusz syntax hiba is volt.Elso verzio: osszes oszlop = TRUE, ha megforditom a kacsacsort, akkor is TRUE!
$cheking_time = '7:30';
(CASE WHEN
'1 < ".$cheking_time."'
THEN
'true'
ELSE
'false' END) AS 'oszlop'Masodik verzio: osszes oszlop = TRUE, am ha megforditom a kacsacsort, akkor FALSE lesz
(CASE WHEN
THEN
'true'
ELSE
'false' END) AS 'oszlop'Harmadik verzio: oszlop1 = FALSE, oszlop2 = FALSE, oszlop3 = TRUE, oszlop4 = FALSE
$cheking_time = '19:30';
(CASE WHEN
FROM_UNIXTIME(workers_finishing,'%H%i')*1 > '".$cheking_time."'
AND
FROM_UNIXTIME(workers_starting,'%H%i')*1 < '".$cheking_time."'
THEN
'true'
ELSE
'false' END) AS 'oszlop'Mint lathato, mostmar a SELECT resz mukodik.
Az uj kod:
SELECT
booking_sheet.booking_id,
jobs_sheet.booking_id,
jobs_id,
starting_timestamp,
number,
workers_id,
workers_starting,
workers_finishing,
FROM_UNIXTIME(workers_starting,'%Y-%m-%d') AS workers_working_date,
DATE(CURDATE()+1) AS interval_start,
DATE_ADD(CURDATE()+1, INTERVAL 31 DAY) AS interval_end,
(CASE WHEN
AND
THEN
'true'
ELSE
FROM
jobs_sheet
INNER JOIN
booking_sheet
ON
jobs_sheet.booking_id=booking_sheet.booking_idA korabbi kerdesedre valaszolva, bevittem a SELECT-be azt a 31 napos idointervallumot (interval_start es interval_end), amibol szurnie kellene, hogy mely napokon van legalabb egy szabad ember 08:00-kor.
Vegulis a lenyege ennek az lenne, hogy egy arrayba gyujtse ossze ezeket a napokat.A 100 lepesbol tizet megtettunk!
A FROM utan kellene letrehozni azokat az allekerdezeseket ugye? Olvasgattam utana, de ez a "SELECT beagyazasa masik lekeresbe" tema nem konnyen emesztheto szamomra.
Meg azt sem tudom, hogy az INNER JOIN kapcsolat jo ide? Olvastam LEFT, RIGHT, FULL, NATURAL es INNER tipusokrol, de nem tudom, mikor melyik ajanlott.
Esetleg elobb a WHERE utasitasokat kellene meghatarozni?Koszonom.
szmegma
Apollo17hu
#1339
Nagy szenvedessel eddig jutottam a koddal:
$info_get = "
SELECT
jobs_id,
starting_datetime,
number,
workers_id,
FROM_UNIXTIME(workers_starting,'%H%i')*1 AS workers_start_hour,
FROM_UNIXTIME(workers_finishing,'%H%i')*1 AS workers_finish_hour,
(CASE WHEN
'workers_start_hour < ".$cheking_time."' AND 'workers_finish_hour > ".$cheking_time."'
THEN
'true'
ELSE
FROM
booking_sheet
INNER JOIN
jobs_sheet
ON
booking_sheet.booking_id=jobs_sheet.booking_id
";Viszont a segedoszlop nem mukodik. Mindenre "false"-t dob. Pedig a negy bejegyzett mukak kozul egyik igaz a kriteriumra. Nem tudtam rajonni miert.
A FROM utani resz pedig meg ennyire sem ment.
Eddig legalabb jo uton halodok?Koszonom.
szmegma
Apollo17hu
#1337
"Ha tényleg ennyire 0-ról indulsz, akkor ez nagyon necces."
Sajnos ez igaz, de konnyen tanulok es akarok is tanulni. Olvasgatom a SQL lekerdezesek foldi halandoknak 2009 c. konyvet es mar sok ujdonsagot tudtam meg.
Pl., az a NATURAL JOIN is onnan szarmazik, ami annyit tesz, a ket osszekapcsolando tablaban, ugyeber minimum egy mezo nevenek meg kell egyezni mindket tablaban. Itt jon a kepbe a natural join, ha CSAK egy mezo neve egyezik meg es pont az amelyiken at vezerelni akarjuk a lekerdezest, akkor lehet hasznalni a natural join-t."A "munkás, munkaidő_start, munkaidő_end, foglalt_start, foglalt_end" listában minden sorra meghatároznám (segédoszloppal), hogy az adott sorban lehetséges-e a kívánt munkát (időpont alapján) végezni (IF, AND és OR megfelelő kombinációjával). Ezután munkások munkanapjaiként csoportokat készítenék analitikus függvénnyel, ami megmutatná, hogy adott munkás adott munkanapján van-e ütközés (az előbb létrehozott segédoszlop). Ahol nincs ütközés, azt a munkást, és azt a napot adná vissza az eredmény"
Sajnos ez igy nekem tul magas, nem tom mi az a segedoszlop. Megprobalok hetvegen melyebben utana olvasni de igy az elso kereses a google-vel, nem eredmenyezett kielegito talalatot.
Koszonom.
szmegma
Apollo17hu
#1326
Az elso bekezdesed elso fele kesz van. Pont en is igy talaltam ki tegnap melo kozben, hazajottem es meg is csinaltam.
A masodik fele, a lekerdezes, mar nehezebb, mivel csak tablakat tudok osszekapcsolni, mezoket nem tudom, hogy kell.Jelenleg itt tartok, ezzel megkapok minden infot amire szuksegem van, csak nem tudom, hogyan tovabb:
SELECT jobs_id,starting_datetime,number,workers_id,workers_starting,workers_finishing,regularity FROM booking_sheet NATURAL JOIN jobs_sheetSzoval megkapom az osszes munkas beosztasat az ID-vel egyutt, hogy mettol-meddig nem er ra, mivel dolgozik, ezutan, hogyan kell lekerdezni, hogy mondjuk az osszes munkas kozul van-e legalabb egy olyan, aki az elkovetkezendo 1 honapi datumokon raer, vagyis nem dolgozik 08:00-kor es csak azokat a datumokat listazza ki?
Jelenleg igy nez ki a jobs_sheet adatbazis:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jobs_sheet` (
`jobs_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`booking_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`workers_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`workers_starting` datetime NOT NULL,
`workers_finishing` datetime NOT NULL,
PRIMARY KEY (`jobs_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ;
INSERT INTO `jobs_sheet` (`jobs_id`, `booking_id`, `workers_id`, `workers_starting`, `workers_finishing`) VALUES
(1, 1, 1, '2013-01-15 07:30:00', '2013-01-15 11:30:00'),
(2, 2, 2, '2013-02-11 11:30:00', '2013-02-11 14:30:00'),
(3, 3, 1, '2013-04-05 05:30:00', '2013-04-05 11:30:00'),
(4, 4, 2, '2013-04-25 09:30:00', '2013-04-25 18:30:00');A masodik bekezdesedet, sztem hagyjuk, eloszor mukodjon ez elobbi es utana lehet gondolkodni, hogyan kellene modositani, hogy az ismetlodeseket is figyelembe vegye.
Koszonom a segitsegedet.
szmegma
Apollo17hu
#1320
Termeszetesen tobb mezo van, csak a lenyegeseket irtam be.
A datumokat egy php funkcio generalja, mindig az aktualis nap es az azt koveto 30 nap datumait listazza ki a selectbe.
A szoveges leiras passzol, mivel a 10 karakteru szamok (1358236800) timestamp ertekek, ezek taroljak a full idot: 2013-01-15 08:00:00
Az elozo irasomat megprobalom leegyszerusiteni:Egy selectben levo ora erteket kivalasztva (pl. 08:00), fusson vegig a munkasok adatain, hogy 8 orakor melyik datumokon (maximum 30 napra elore) van legalabb egy szabad ember?
Elso variacio (hasra utott ertekek alapjan):
Ha 2013-08-08 napjan 6 orakor az elso munkas dolgozik es 9 orakor fejezi be, akkor o nem szabad.
Ha 2013-08-08 napjan 9 orakor a masodik munkas dolgozik es 11 orakor fejezi be, akkor o nem szabad.
Ha 2013-08-08 napjan 8 orakor az utolso munkas dolgozik es 9 orakor fejezi be, akkor o nem szabad.
Vegignezte a munkasokat, hogy ki-mikor dolgozik es a 2013-08-08 datum nem szabad, mivel mindenki foglalt a kivalasztott oraban (08:00).
Igaz, hogy a masodik munkas nem dolgozik 8 orakor, hanem 9-kor kezd, de 1 orat kell szamolni mindket iranyba, amit foglaltnak veszunk.Masodik variacio (hasra utott ertekek alapjan):
Ha 2013-08-08 napjan 10 orakor a masodik munkas dolgozik es 11 orakor fejezi be, akkor o szabad.
Vegignezte a munkasokat, hogy ki-mikor dolgozik es a 2013-08-08 datum szabad, mivel a masodik munkas nem dolgozik a kivalasztott oraban (08:00).Igy mar tisztabb?
Elarulom, hogy az adatbazis tablak mezoi meg nem veglegesek; folyamatosan szerkesztem, ha mashogy jobbnak latom.
Pl., ezt a +- 1orat is amit az elso variacioban emlitettem, vhogy mashogy fogom megoldani, valoszinuleg eltavolitom a finishing_datetime mezot, mivel felesleges, hiszen a kezdo idopontbol egy orat le kell vonni, ehhez a munka hosszat hozzaadni + meg 1 orat es mar meg is van egy munkas napi idolefedettsege.Koszonom.
szmegma
Egy MySql gurura lenne szuksegem az alabbi problemammal kapcsolatban.
Van 3 tabla. A booking_sheet, jobs_sheet es workers_sheet.
A booking_sheet tartalmazza egy leadott megrendeles adatait:`booking_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`starting_datetime` int(10) unsigned NOT NULL,
`regularity` tinyint(2) unsigned DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`booking_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 ;Tegyuk fel van 3 megrendeles (booking_id,starting_datetime,regularity):
1, 1358236800, 14
2, 1360584000, 7
3, 1365141600, NULLA jobs_sheet, a fonok booking_sheet altal kiosztott munka adatait tartalmazza. Beallitja a munka vegenek idopontjat es egy mukas ID-jet rendeli hozza:
`finishing_datetime` int(10) unsigned NOT NULL,
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 ;Tegyuk fel van 3 ekeszitett rekord (jobs_id,booking_id,workers_id,finishing_datetime):
1, 1, 2, 1358251200
2, 2, 3, 1360594800
3, 3, 1, 1365163200A workers_sheet pedig a munkasok adatait tartalmazza:
`workers_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`workers_name` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`workers_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 ;Tegyuk fel van 3 munkas (workers_id,workers_name):
1, Jozsi
2, Geza
3, BelaEgy megrendelo lapot keszitek, ahol orat es datumot kell kivalasztani az ugyfelnek.
Ha mondjuk kivalasztja a 08:00, akkor ugy kellene lefutnia egy keresnek, hogy 8 orakor melyik napon van legalabb egy szabad ember es azokat a napokat adja vissza a datumvalasztoba.
Csak, hogy ne legyen ilyen egyszeru, mint latjatok van egy regularity mezo, mely azt adja meg, hogy az elso kivant munkanap utan, hany nap mulva kell ujra az adott idopontban menni dolgozni.A fenti peldak szoveges formaban:
Az 1. szamu melot 2013-01-15 08:00:00-kor Geza kezdi, melynek befejezese 2013-01-15 12:00:00-kor es 14 naponkent ismetlodik, tehat 2013-01-29 08:00:00-kor ujra kezdi stb.
A 2. szamu melot 2013-02-11 12:00:00-kor Bela kezdi, melynek befejezese 2013-02-11 15:00:00-kor es 7 naponkent ismetlodik, tehat 2013-02-18 12:00:00-kor ujra kezdi stb.
A 3. szamu melot 2013-04-05 06:00:00-kor Jozsi kezdi, melynek befejezese 2013-04-05 12:00:00-kor es nem ismetlodik.Na mar most, ha vki a megrendelo lapon kivalasztja a 08:00, akkor lathato, hogy minden datum szabad esmegjelenitheto, hiszen legalabb egy munkas szabad barmelyik napon 8 orakor.
Szamomre ez a kerdes igencsak meghaladja a tudasom, pedig ezt a hetveget MySql tanulassal toltottem. Sok mindent tanultam, de ezt nem tudom megoldani egyedul.
Ha vki tudna segiteni, halas lennek.Koszonom.
- Építőipari csomag (vakológépek, targoncák, építőipari eszközök és kellékek, egyéb, sok más)
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4495, 100% Akkumulátor
