aleister
Az új Mission Impossible-t nem láttad? Na abban aztán van vízhűtés.
A tuningról lentebb elmondtam a véleményem. Ellenben a víz nagyon hasznos.
- csendes
- jobb hatásfokú a léghűtésnél
- kicsi, tehát szerelhető marad a belső
- (és ami a legfontosabb) kiviszi a meleget a házbólEgy bika cpu-t hiába hűt le egy böszöm nagy borda, annyit ér el, hogy lesz egy forró fémtömb a gépház belsejében. Ideális esetben (értsd: korrekt kábelmenedzsment, logikusan kivitelezett szélcsatorna) is a hő egy része a fűti belülről a gépet.
A víznél ilyen nincs. Kiviszi a meleget a radiátoron keresztül a gépházból, és jóidő.Régen volt egy képpárom a Scyte Mugen 2 és az említett Corsair vízhűtésről beszerelve. Nem találom, de itt a Mugen magában. A ramokat azért nem látod, mert fölöttük van a hűtő. Szerelni itt nemigen lehetett semmit.
aleister
IGP-je nincs?
Egyébként IT-sként megbecsülni sem tudnám hány gépet csináltam már meg, mégis hibáznak néha azok is. Most jöttem nemrég vissza egy cégtől, ahol rendszergazdáskodom. Két gép hasalt le sima win frissítésektől. Az egyiknél beakadt egy, a másiknál oprndszer reinstall lett a vége. Természetesen jogtiszta winekről van szó.
Szóval nem garancia manapság már semmi. -
aleister
Khm...a probléma ott kezdődik, hogy "kollegina".
Én eléggé jól körbejártam ezt a témát. Olvastam utána bőven, és próbálgattam az LR és catalyst verziókat is. Tapasztalatból mondom, hogy a 6.3-as LR nem fagy már. Sem a legújabb (11-esÖ, sem az egyel korábbi (9-es) catalysttel.
Ha nála igen, akkor más probléma lesz. -
aleister
Mi használsz rá, ha nem titok?
Én teljesen meg vagyok elégedve az LR beépített szolgáltatásával. Ha már fizettem érte, és tudja, nem láttam eddig értelmét más progi telepítésének.Én régebben húztam mindent. Gpu +vram, cpu, ram időzítések...még a routerem prociját is.
Aztán mértem párat fogyasztásmérővel, ránéztem a hőmérséklet adatokra, majd a plusz fps-re, aztán szépen elkezdtem alulfeszelni a rendszert. Ezt is ajánlom mindenkinek.
szerk:
"A standalone 6.1.1 az stabilan működik, ha más nem is..."Szerintem AMD vga-val nem.
aleister
Persze.
Végigolvastam 3 support topicot is. Érdekes, mert az első 1, max 2 kommentelő azt írta, hogy megoldotta a fix a dolgot, de utána mindenki azt, hogy továbbra is fennáll a hiba. Én is ezt tapasztaltam.Összességében eddig elég lehangoló a CC. Először az AMD vga-kal a fagyás. Aztán volt az elcseszett Import ablak. Most meg ez.
Egyszer már visszatértem az 5.x, de most valahogy nincs kedvem megint végigcsinálni egy downgrade-upgrade szívást, mert vannak olyan dolgok, amik sajna elmennek a váltás alatt. Presetek, pluginek.A vizes kommentedhez annyit, hogy nekem az i7-4770 megjelenése óta van meg a konfig, és azóta egy kompakt, szerelésmentes víz hűti. Corsair H60. Tehát abszolút nem igényli a törődést a rendszer. Ellenben hangtalan, kiviszi a hőt a házból, és hozzá lehet férni az mbo-hoz (nem úgy mint egy böszöm nagy borda esetén).
Én a tuningot ezen a szinten teljesen feleslegesnek látom. Fiatalabb (=csóróbb) koromban még kénytelen voltam tuningolni, de mélyebben beleástam magam a témába, és egész egyszerűen nem éri meg.
Az optimális teljesítményként mindenképp a gyári tekinthető. A kisajtolt plusz megahertzek csak kis mértékben dobják meg a számítási kapacitást -ez leginkább benchmarkokban mérhető csak-, ellenben meglehetősen megnövelik a cpu fogyasztását. Ez ugye maga után vonja a megnövekedett melegedést, tehát hangosabb is lesz a konfig.
Ezen a szinten tuningot 2 esetben tartok ésszerűnek:
1. alapfeszültségen kihozni a cpu-ból a maxot
2. alulfeszelt "tuningot" használni, azaz megnézni, hogy az alapórajelet milyen minimális v-core-on hozza a proci. Ezzel a módszerrel csökken a fogyasztás, a melegedés és a konfig zajossága, a teljesítmény szinten maradása mellett. -
aleister
Na belefutottam az első 6.3 hibámba. A slideshow modulnál, vagy video importnál jön elő, és a hivatalos support oldalon közzétett javítás sem működik.
aleister
Akkor már inkább 16GB. Ramból sosem elég.
A cpu tényleg a legfontosabb.(#3078) ANOka:
Hogy-hogy mit fizetsz meg kétszer? Gyakorlatilag mindent,
Ha DDR3-as platformod van jelenleg, akkor nagy eséllyel megúsznád egy mbo+cpu cserével, így meg full gépet kell összeraknod.
De, ha van feles 300k-d, akkor nem szóltam. -
aleister
Ez kicsit kusza számomra. A "lehető legkisebb házba férjen bele" és "a lehető "legnagyobb" számítási teljesítmény hozza".
Az előbbire ott a miniITX, az utóbbira ott a dupla foglalatos mbo Xeon cpu-val. A probléma csak az, hogy ezeknek -legjobb tudomásom szerint- nincs közös metszete.
A másik, hogy irányár nélkül megint csak nehéz segíteni.
A harmadik, hogy tudsz bármilyen ésszerű magyarázatot adni, hogy miért nem a meglévő gépparkot bővíted? Egy rakat hw-ért duplán fizetsz így. Ezt a feleslegesen kieső összeget lehetne inkább a nagyobb teljesítményű vasakba invesztálni.
aleister
Valamiért sima HD4000-re emlékeztem. Van mellette vga is, de akkor lehet, hogy beizzítom majd a Lucid Hydra-t. Az elvileg össze tudja hozni az iGP és a dVGA teljesítményét... gyakorlatilag meg botrányos a szoftveres támogatása. Nálam legalábbis csúnyán kifogott rajta pár alkalmazás.
aleister
Szerintem kipróbálhatod dedikált vga nélkül. Tulképpen ez az egész vga gyorsítás meglehetősen új az LR tájékán. "Pár" verzióval korábban mindent cpu-ból oldott meg a progi.
Ha meg lassúnak érzed, még mindig vehetsz utólag.(#3043) madgie
PS-ből még a CS6-ot használom. Ott nem volt szükség erre a bug miatti váltásra. Ettől függetlenül lehet feljebb lépek, mert a W7->W10 upgarde mégsem volt olyan tökéletes, és csak default settinggel hajlandóak futni az Adobe termékek.
aleister
Szolgálati közlemény
Kipróbáltam a 6.3-at. Eddig nem vettem észre semmi negatívumot (igaz még csak 250db képet pörgettem meg vele). Tán minimálisan lassult valamit, de erre nem vennék mérget.
De a lényeg, hogy megoldották az AMD kártyák fagyását a Develop fül alatt, így megúsztam a régebbi catalyst használatot. -
aleister
Én évenként külön mappába rakom a fotókat. Az adott éven belül meg dátum + esemény név elnevezésű almappákba.
Sajna van pár év, ahol még nem használtam keywords-öket. Pedig nagy okosság az is.
A melós cumókkal szvsz igaza van Ropinak. Azokat külön katalógusba csinálom. Aztán átadás után megy is az archívba. Ne foglalja a drága helyet a jó kis hobbis, privát dolgok elöl!
aleister
energomatt
#3018
Én is Vibrance párti vagyok, ellenben a kontraszt nálam konstans kap 5-10 emelést.
aleister
aleister
Na ezennel visszatértem az 5.7.1-re. A CC állandóan fagyott. Legtöbbször a Develop fülre kattintáskor, néha meg képváltáskor. Sima próbaverzió, nem használtam semmi illegális kiegészítést (patch, crack). Ráadásul egy relatív friss (kb 1 hónapos) W7-tel.
Más tapasztalt hasonlót?
aleister
Oké, de ezt miért nem lehet automatikusan megtenni? Jelenleg is van egy counter, ami mutatja, hogy hány képből áll a katalógus. Szépen minden indulásnál megnézi ennek a változónak az értékét az LR, majd lekérdezi a szabad rendelkezésre álló lemezterületet, és ezeknek a függvényében megállapítja a cache mértékét.
Ne a usernek kelljen már ilyen-olyan oldalakat bújnia az optimális teljesítményhez való tweakelés miatt!
(#2965) Balinov:
Én használtam ezt. Tudtommal ingyenes. Számomra csalódás volt.
Kb 2-3 menü mélységből lehet előhívni a plugint. Én valamiért nem találtam rá hotkeyt. Ezek után külön ablakban nyílik meg, ami mellett nem tudod használni az LR-t, csak ha ezt bezárod. De mindezek mellett a legnagyobb csalódás, hogy nem lehet belenagyítani. A mintaképeken használhatónak tűnik, mert az egész képkockát kitölti a téma. A gyakorlatban viszont van, hogy sokkal kisebb területen kéne pontosan megmutatni, hogy hol volt a fókusz, és erre alkalmatlan.Lehet, hogy azóta már volt valami verzióváltás, amiben ezeket javították. Ez esetben jelezz vissza kérlek!
aleister
Simán csinálj egy catalog export-ot! Ha a képek elérési útvonala nem változik meg, akkor az export negative files opció ne jelöld be! Ekkor a RAW-okat nem másolja át a progi. Ez veszi el az idő nagy részét.
(#2923) *Ropi*:
"Ha komolyan mondok valamit azt csak észreveszed."
Ebben egyre kevésbé vagyok biztos.
No jó...de.
aleister
Efölött valahogy elsiklottam. Sry!
Ezzel valahogy úgy vagyok, hogy az egy dolog, hogy behúzkodom a csúszkákat, hogy egy adott képnél számomra tetsző eredmény szülessen, de kérdés, hogy más fotóknál mennyire állja meg a dolog a helyét. Ezért használnék inkább már kész preset-et, mert azt már világszinten rengeteg fotós "tesztelte".
Szóval a kérdés továbbra is adott.
Ismer valaki Cold Tone-hoz hasonló színvilágot, érzetet eredményező presetet? -
aleister
kriszwells
#2819
16.4 MP-s fájlokkal nekem sem, de manapság már a belépő vázak is 24MP-s fájlokat köpdösnek, a felsőbb kategóriában lévő 36, 42-ről nem is beszélve.
aleister
Sir Riccio
#2816
Költséghatékonyság céljából megfontolandó lehet, csak i5-4xxx-re való váltás. Az CS6-ok nem mindig profitálnak a logikai magokból (Hyperthreading). Persze jó, ha van, mert van olyan process, ami gyorsul tőle. Viszont a 4790-ek elég drágán mennek. Szerintem jobban jársz egy 4770-nel, mert kb ugyanaz a 2 cpu. Az előbbi magasabb alap órajellel érkezik, de ehhez magasabb v-core is társul (többet fogyaszt). Gyakorlatilag, ha felhúzod a 4770K-t 4GHz-re, tán még kevesebb feszültséggel is ugyanott vagy.
aleister
Tudtok ajánlani a Cold Tone-hoz hasonló színvilágú, hangulatú szűrőt?
(#2810) *Ropi*:
Szerintem ez is megoldható, ha x pixelnyi láthatatlan vászont is áthoz a virtuális másolathoz képest. A kérdés, hogy a plusz műveletek miatt, amit nyerünk a réven, elveszítjük-e a vámon? Ha érted mire gondolok...
Bár gondolom ez az eredeti felbontás és a crop méretének az arányán múlik. -
aleister
Ismét pár ingyenes preset LR-hez.
Hátha valakit érdekel. -
aleister
aleister
Kipróbáltam én is a hétvégén. Nekem nem jött be, pedig első hallásra nagyon megörültem neki. Nem tudom miért kell új ablakban megnyitni a képet, ráadásul még csak nem is nagyítható.
Bőven elég lett volna egy piros pötty az eredeti képben. Ez ebben a formában nem az igazi. -
aleister
aleister
Vajon LR alá van olyan plugin, ami az UWA+polárszűrő okozta sávosodást korrigálja?
pl:
aleister
Szívesen srácok!
aleister
WhiteWalker
#1455
De PS-ben még nagyobb okosságok vannak.
aleister
Az 5.3 nekem is okos volt. Az 5.2 ölt meg mindent. Két dologra tudok gondolni:
1. Egyszerre volt installálva a 4.x és az 5.0, és a 4 katalógusát migrálta az 5 rovására.
2. Nem 5.0 uninstall - 5.2 install volt a menet, hanem frissítés programon belül. Ráadásul mindkettő RC verzió.A lényeg, hogy ráírt az 5.0 katalógusára, a backup könyvtárat még szépen törölte.
aleister
Most szántam el magam, hogy a 4-es és az 5.2-es LR anyagát összehozzam egy szépséges frigyben.
Van arra a mód, hogy a 2 katalógusfájlt egybe olvasszam, vagy valamelyik változásai mindenképp elvesznek? -
aleister
"Igazából nem érdekel, hogy mennyibe került"
Na ez itt a lényeg. Te ebből élsz. Az utómunkára költött idő Neked pénzben számítható. Az esetedben megéri +24GB ram. Egy átlagfelhasználóéban nem. Sokan itt annak örülnek, ha egy SSD árát ki tudják termelni, vagy épp dönteniük kell, hogy cpu vagy ram fejlesztésre költsenek. Náluk ez a 45k plusz kiadás nem érné meg.
"katalóguson belül tudsz keresni..."
Igen, én is így tudom. Tehát, ha egy nagyot használok, akkor abban mindenre rá tudok keresni. Ha az általad említett sok kicsit, akkor -közvetlenül- nem."...de ha bemásolod egy régebbiből a kulcsszavakat, akkor az újhoz is hozzá tudod rendelni őket..."
Egyesével képenként a kulcsszavakat? Ááá! Ez állati meló. Konkrétan a felejtős kategória.Én egyetlen módszert látok használhatónak. Az ember használ egy nagy katalógust (HDD-n) meg egy munkakatalógust (RD-n). Az utóbbiban megcsinálja mindig az aktuális projekt utómunkáit. Itt tud profitálni az általatok említett gyors RD írásokból. Ha végez, akkor integrálja a nagy katalógusba (HDD.re). Így a feldolgozás is gyors lesz, és a kulcsszavas keresés is megmarad.
aleister
Lehet akár 100k-ért is venni ramot. Főleg, ha a régebbi árakat nézzük. Értelemszerűen az aktuális árakat néztem. De tőlem számolhatunk 45k-val. Akkor még nagyobb lesz a különbség az SSD és a RAM között.
Jó legyen 2 év az élettartam (bár szerintem több, de hiszek Neked). Ez esetben 3 SSD jön ki a ram árából, tehát a 6. évben lesznek egy árban. Az SSD 2.5x nagyobb kapacitású, tehát elvben 15év alatt fog a 3 SSD gallyra menni, ha mindig csak 24GB-s részét használjuk egy időben (ekkora ugye a ram).
15 év alatt nagyjából 3 gépcserén, és így 3 ram cserén fogsz átesni. És ez elég jóindulatú becslés.
Szóval árban szvsz nem éri meg.
""érzésem szerint külön katalógus esetén nem működnek a keywords-ök."
Minden működik, csak a megfelelő fájlokat kell egyik katalógusból a másikba átmásolni."Tehát azt mondod, hogy ha van 1000 katalógusfájlom, akkor az összesben lévő címkék kereshetőek? Mit kell ehhez hová másolni? Ezt a részét nem vágom. Mindig csak egy katban dolgoztam.
"Ha rendszerezett séma szerint nevezed el az eseményeket, akkor bármit pikk-pakk megtalálsz. Nálam pl. "dátum-esemény neve / szereplők neve" formátumban van, így bármire rá tudok keresni."
Félreértesz. Nem az olyan jellegű keresésre gondolok, hogy tudom, hogy 2010.ben volt Jolánka ballagása, hanem szükségem van az összes Tokinás Balcsis képemre. Akkor se dátum, se esemény, se szereplők. Kulcsszavakkal ellenben pillanatok alatt megvan. -
aleister
Szerintem a tipikus esetét valósítottad meg a drágább a hús, mint a levesnek Ropi.
24GB ram ~ 35k
32GB SSD ~ 12k ...de nézzük inkább a 64GB-s ScanDisk-et 15k-ért.Még ilyen intenzív használat során is bírja az SSD jópár évig (én 3-4-re tippelnék). Szóval kevesebb, mint fele annyiért kapsz egy 2.5-ször nagyobb háttértárat, aminél ráadásul nincs a ki/bekapcsoláskor a ramdisk le/felmásolása a lassú HDD-ről.
Arról nem is beszélve, hgy gondlom minden fotózott esemény új katalógusba megy. Ezzel sem kell szívni. Pluszbónusz érzésem szerint külön katalógus esetén nem működnek a keywords-ök. Ez csak tipp, mert én mindig egy nagy katalógust használtam. De a gyors keresésnek is lőttek, így csak az eseményre tudsz -jó esetben- navigálni.
Szóval én továbbra sem látom az RD előnyeit. Sőt!
aleister
Oké, de az importálás ugyanúgy időbe kerül, mint sima hdd-re való felmásolás esetén hisz itt az usb a gyenge keresztmetszet. Ez után a gép kikapcsolásakor kiírod a cumót a memóriából (ami plusz idő), a bekapcsoláskor meg visszaírod (megint plusz idő).
No meg mit írsz az RD-re pontosan? Csak a katalógust? Az importált képek nem mindig férnek el rajta. Legalábbis egy 8GB-s RD már jó, de a képek fele fér csak rá full kártyahasználatnál az esetemben.
aleister
aleister
eastsider
#1048
Ha DDR3-as a jelenlegi alaplapod, akkor igen, mert ez esetben fel tudod használni a platform váltás után is.
Nem tudom mennyire sürgős a váltás. 2014-ben a Haswell-E procikkal jönnek a DDR4-es ramok. Ezt megfontolandó lehet megvárni.
(#1047) Larry303:
Jah, sry. Tegnap már nem voltam a toppon agyilag.
aleister
Larry303
#1043
Nem értelek. Igaz hosszú volt a napom, szóval feltehetően az én hibám.
Én úgy vettem észre, hogy a felbontás függvényében erősen megnő a ram igény. Ez inkább PS-re igaz, de az LR sem kivétel. A 16MP-s NEF-ek voltak szerintem a 4GB határán. Általában elég volt, de bizonyos esetekben belassult a rendszer (swap). 36 MP-nél meg pár kép, alap korrekciók, és már jött is a lassulás.
Tapasztalatom szerint ezen leginkább a history szintek csökkentésével lehet.
aleister
Larry303
#1032
Ezért kérdeztem, hogy mekkora NEF-eket dolgoz fel. Magától nem fog semmilyen PC swappelni.
Ahogy Ropi is írja, kellően sok memóriánál, SSD-nél, 400MB-re szokták levenni s page file-t. Ettől persze el lehet térni.(#1033) eastsider:
Háát, ott a cpu is kevés lesz. Logold egy istenes LR használat alatt az erőforrás kihasználtságod, és nézd meg, hogy melyik fogy el hamarabb. -
aleister
Real_Necro
#900
Simán varrnak már szűzhártyát. Főleg Japánban dívik tudtommal.
aleister
aleister
#807
Megtaláltam a választ.
aleister
Nem kifejezetten LR kérdés. de lehet, hogy ez a progi is meg tudja ezt csinálni: hogyan lehet RAW-ból kinyerni az indexképként beágyazott jpg-t?
Megsérült sajna pár állományom, de tökéletesen elég lenne a jpg, mert webre lennének az adott képek.
aleister
Nemnem, Te írtad.
"Felmerült a téma egy kérdés kapcsán, hogy a színcsatornánként 10 Bites színkezelést tudó monitorok hogyan és milyen videokártyákkal hajthatók meg úgy, hogy a 10 Bitet ki is használják. Természetesen a gyártók voltak oly kedvesek és driverben lekorlátozták a lehetőségeket, így csak a drága Quadro / Tesla / Firepro modellekkel megy a dolog. Viszont ami csak szoftveres korlátozás, az könnyen fel is oldható egy kis turkászással a driverben.
Ez most az nVidia-féle megoldás, de van ATI/AMD-re is. Aki CS5-öt használ, annak itt a bővítés leírása, hogy felismerje a kártyáját és használja a CUDA / Stream funkciót."Márpedig ezeknek csak a hardveres gyorsításhoz van közük. A 10 bites színkezelés tudtommal független tőlük.
aleister
Ne feledd, hogy az emberi butaság mennyire határtalan. Valaki csak annyit olvass, hogy hák, meg gyorsabb lesz, és már csinálja is ész nélkül.
Egyébként természetesen nem a részegységek hardveres meghibásodására utaltam, hanem a szoftveres fagyásra, lassulásra.
A színkezelés az valóban más tészta, de ahhoz hogy jön a CUDA/Stream?
aleister
A szoftverek pont az általuk használt vga detektáló algoritmus alapján döntik el, hogy mit tud egy kártya, s mit nem. Ez lehet egy külső program is, mint jelen esetben az Adobe-nál a GPUSniffer.exe. Az általad ajánlott módszer ennek a kimenetét hákolja meg, és ez nem minden esetben jó. Sőt!
Nyilván nem lesz elérhető PS-ben az OpenCL nVidia vga-nal, sőt még a régebbi Radeonnál sem, de ha a linkelt módszert ész nélkül használja valaki, és driverben vagy config fájlban másnak tünteti fel a kártyáját, mint ami, abból gubanc lehet.
Nem véletlenül vannak ezek kitalálva. -
aleister
Ezt most vettem csak észre. Írtam a linkelt topicba is.
A lényeg, hogy csínján kell ilyet tanácsolni az Radeon tulajonknak, mert azokban nincs CUDA mag. Eléggé kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni, ha megtéveszted a programot, és az elkezdi keresni.Az AMD kártyák OpenCL-t használnak ilyen célokra, és ehhez nem kell semmi mók. Gyönyörűen gyorsítják az Adobe alkalmazásokat.
- Revolut
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Lexus, Toyota topik
- Házimozi belépő szinten
- Milyen routert?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue karcmentes 100% akku (58 ciklus) - 2026.12.03.-ig garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4393, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- Arany János - Kapcsos könyv
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
