d@minator
rayoliviero
Whaazzup
#8703
Honnan tudhatnám miben van a hiba, azért írtam be ide, mert lehet másnak egyértelmű, felismeri a hibát a tünetek alapján. Másik gépem pedig nincs kipróbálni. Meggyőződni pedig nem egyszerű, hogy miben van a hiba, mert pl. ma hibátlanul működött, akármit csináltam vele. A tápkábelt is mozgattam és most nem jött elő a hiba, tegnap igen.
Bocs, ha ezzel a drága idődet raboltam. -
rayoliviero
nyamnyam62
Whaazzup
#8618
Szia.
Az inverter az tuti hogy megy mert ha csak annak adok tápot a monitor kivilágosodik .
Az a furcsa az egészben hogy ahogy most a képen látod az egységet a kapcsolok felé menő dug aj tüskéin a test és a tüskék között a műszer majdnem tök zárlatot mutat ugyanígy minden kondenzátoron , a kapcsoló panelt külön mérve a mikró kapcsolok tökéletesen működnek tehát nyugalmi helyzetben nem vezetnek ha benyomom a gombot vezet , na mármost ha összedugom a képen látható panellal akkor a mikró kapcsolókon nyugalmi helyzetben is mutat a műszer . -
The.Bali
Whaazzup
#8591
ViewSonic VP930 19"-os, nem wide. Csináltam egy képet a hibáról. A jobb felső sarokban a címsornál szépen látszanak a csíkok, amik megjelentek, és vibrál picit az egész kép. [link]
Nem nagyon találtam ViewSonic monitor szervízt sajnos. axlrose32 tud nekem segíteni, vagy miért írtad őt?
Köszi! -
Whaazzup
Whaazzup
#8535
Szia.Pontositva. HDMI-digitális jelforrások által küldött digitális jelek tökéletes,azaz teljességgel torzítás- és tömörítésmentes átvitele megfelelő minőségű kábellel.Így ez fajta jel átviteli csatoló felület és kábel nem rontja le a jelet azáltal, hogy a video- és hanganyagot tömörítve szállítja,így a kép is jobb.ÜDV.
axlrose32
Whaazzup
#8507
MENÜ-MENÜ vagy OK- OK a (L)akatos (G)ézák belépője.
A végén ne felejtsd elmenteni (save 50hz, save control data)
Ha nagyon homály a piros be kellene lőni előtte a fókuszt, amennyiben a g2/fókusz szerelvényen a fókusz állítására nem lesz tökély, akkor a lencsén meglazítod a szárnyas anyát (a kék és piros cső lencséjét letakarod egy papírlappal ) és manuálisan javítasz rajta.Sok sikert és sok melót, már ránk férne....
axlrose32
Whaazzup
#8505
Szia Whaazz!
Én is azt mondtam, de azt írta kiemelte a tranyót és úgy is zárlatos, kijelző M190.
Egy biztos, innentől én csak alkatrész adok (ha találok) hozzá.
A hétvégén kosárban elém pakolt, dirib-darabra szedett dlp projektoros tv után mindenki döntse el, szakemberre bízza vagy inkább csináld magad mozgalom. -
-conrad-
Whaazzup
#8364
Ébn kérek elnézést, hogy a monitor hiba topicba egy fél órás monitorral kapcsolatban kérdést tettem fel.
Csak az vígasztal, hogy egy másik topicban az offtopic kérdésemre segítőkészebben válaszoltak mint itt, ahol nem off a téma.Amúgy teljesen hidegen hagy, hogy téged nem zavar egy áónyomnyi halott pixel a képernyőn, én igenis szeretem tudni, hogy hibátlan-e amit megvettem, ha pedig gyanús akkor szeretem tudni, hogy mi is a hiba. Nem volt egyértelmű, hogy pixelhiba van a képen. (úgynéz ki tényleg nem az, hanem kosz van a kijelzőben)
zorzy4
Whaazzup
#7643
Kösz kiderült, hogy nem a monitor volt hibás, hanem a redayboosthoz használt pendrive rakoncátlankodott. Hogy miért csak dvin jött ki a hiba azt nem értem, de, mióta rendberaktam, megszűnt. Köszönöm segítséget. Én is nagyon szeretem ezt a monitort, egyedi de nem bóvlisan giccses, és még a hangszórói is egészen használhatóak, és nekem mind képileg, mind hangilag elég amit nyújt.
axlrose32
Whaazzup
#7482
Meg ugye ha nem volt így agyonszekálva az 5-6 lábra egy bizonyos értékű smd resistor oszt csá.Valameddig jó lehet...
De a legjobb megoldás az új ic-t megírni kicserélni , kis átalakítás és hagy menjen.Örökös lesz mint a szegénység....vagy pl. az 1000000 új munkahely ígérete
Helyesbítve, ebben a típusban más a mikrokontroller, tehát az első mondat nem állja meg a helyét.... -
axlrose32
Whaazzup
#7386
Így van, meg kell próbálni kierőszakolni a garit.
Röhej, hogy a számzúgéknál milyen silány műanyagból gyártják (szándékosan?) a kiegészítőket.Van tapasztalatom a témában, ha érdekel valakit megosztom privátban.A HQ elektronikánál egyébként lehet rendelni gyári talpat, talán nem is túl drágán.
i are robot
Whaazzup
#7370
Köszi, bár ettől sokkal okosabb nem lettem, azt eddig is tudtam, hogy valami kiment, csak még egy olyan valaki kéne, aki meg is tudja javítani.
A sok állástól sűrűn kiverheti a biztit pláne ha gyors van benne.
Ez amúgy mit jelent? Mármint a "gyors". A biztosíték gondolom egyszerűen és olcsón cserélhető, bár mondjuk ahhoz is le kéne kapni a burkolatot, én meg olyat nem szoktam csinálni.
SG3rg0
Whaazzup
#7369
Szia ha olyan talpra gondolsz ami van gyárilag a monitorhoz, akkor nem jó mert egyszerűen nem áll meg benne. Hihetetlen ez a törés mert fizikailag én nem bántottam nem esett le.
Néztem az állványokat de szemre elég szarok, mert a kábeleket nem alúlról kell beledugni a monitorba hanem hátulról, és vannak állványok amik takarják a csatlakozókat.Lefotózom a törést, pill
Crossfit007
Whaazzup
#7348
Köszi a választ.
Hát az a vicc tápot is emiatt cseréltem, ráadásul egy Corsair HX850-esem van és a probléma maradt.
12V-os ágon 70A-t is tud, egyik legjobb a piacon.
Az a fura, mikor 60 fps alá csökken a képkockaszám akkor jön elő ez a röcögés folyamatosan.
Mintha a VGA és monitor között csúszna szét valami.
axlrose32
fero02
Whaazzup
#7117
Sztem félre értettétek. Engem nem zavar abszolút, csak úgy voltam vele, h inkább én szólok, mint egy modi jöjjön ide pöffeszkedni és hsz-eket törölni.
A szabályzatból:
amit tiltunk fórumunkban:
a saját apróhirdetéseken kívül bárhol hirdetni (saját apróhirdetés, vagy bolt linkelése), vagy bármilyen terméket, szolgáltatást eladásra kínálni
az ingyenes hirdetést vállalatok, vállalkozások vagy üzletszerűen hirdető magánszemélyek részére. Számukra Médiaajánlatunk itt elérhető!
Hangsúlyozom még egyszer, engem nem zavar, nem vagyok irígy, semmi hasonló. Sőt, hamarosan 1-2 egyéni problémámmal is zaklatni foglak, ha nem gond.
M1lkaa
Whaazzup
#6584
Szia,
Az ásványvíz szénsavmentes volt.
És ha túl erősen töröltem, vagy túl erősen szárítottam hajszárítóval, akkor mivel magyarázható ez a "vándorlás"?
Amúgy ha még sose szedtem szét monitort, akkor mennyire bonyolult megcsinálnom azt hogy lapjaira szedem a monitort? Mennyi az esélye hogy többet ártok mint használok?
Köszi válaszaid
M1lkaa -
HIJ
Whaazzup
#6383
Nagyon egyszerűen: csavarhúzó. De mint mondtam is, nem azért szedtem szét hogy elkezdjek forrasztgatni a panelokon, hanem esetleg a kettőből csináljak egy jót vagy ha egyértelműen látszik valami rajtuk azt tudjam.
Na szóval, ha jól értem javítható? Legalábbis a Belinea. Vagy a LG -be is lehet panelt szerezni normál áron?
És egy fontos kérdés: vállalnád a javítást? -
Robb202
Whaazzup
#6325
Látom ebben a topikban te elég szaki vagy.
Mivel nem veheti fel pontosan a versenyt a többi gyártó? Minőségben vagy a terítés mértékében?
Ja igen. Lenne egy olyan kérdésem, hogy mennyire kerülnek jobb alkatrészek a prémium kategóriás monitorokba? 27-30" ami nem kifejezetten a tömeg piacra készülnek?
Ezekben a monitorokban általában meddig megy el az elektronika? A háttérvilágítás cseréje akár 5-7 év múlva is megoldható?
Lmh
Whaazzup
#6317
Hali
Eredeti a Játék....
Félreérted, illetve, félreirtam
most látom, azt irtam, h eredeti a steam
arra gondoltam, h EREDETI A JÁTÉK
Az a baj, h nagyon minimális infót találtam neten, kb semmit
Van aki alaplap drivert mond, van aki VGA drivert. De mind2 a legujjabb :S
Marad a talány......
- 10 db egyben- NEC MultiSync EA294WMi - 29" Led monitor
- Dell C7520QT - 75" 4K UHD Interaktiv monitor - Érintőképernyővel
- Wacom DTH-2452 - Digitalizáló tábla 24"- Új ára 944.000Ft
- Beszámítás! LG 32GQ850-B 32 240Hz IPS QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Wacom DTH-2200, (Cintiq 22HD touch) - 21,5" Digitalizáló tábla- Full HDs - Több db
- 200db SZETT! REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Green-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4169, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16 2023 M3 Pro 36GB 512GB macbook garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4013
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 Corsair 650W
