Kleroo
válasz Sucuka #19643 üzenetére
Az SB-800-at egy végtelenül kedves fotóstól vettem.Egy élmény volt az egész.
De a lényeg,hogy 60ért sikerült megcsípnem egy 0km-es SB800at. Anno azért vette,merthogy vaku az kell,de egy alkalommal használta kb 20 képre. Az semmi.
Ha azt nézem,hogy majdnem vettem 58ért egy stúdióban dolgozó verziót(ki tudja hány ezer/tízezer villanással) akkor ez az összeg nevetséges. Egy fanatikusnak aki utálja a 900ast szerintem 75ezret is megérne ez a kuriózum
De én nem fogok rajta kereseni.Magamnak vettem,és vigyázok rá.Imádom már most.Beraktam a brutál elemeket. Full villanás után nem tudok 4-ig elszámolni mire feltölt.
Az elemek 1éve lettek csomagolva,így szerintem ez nem kicsit pokoli brutálisan jó.
Főleg ha azt nézem,hogy nem is emiatt annyira jó az eneloop széria. Most már csak kiröhögöm azt,aki szenved azzal,hogy álltában merülnek az akkuk,és kiszámíthatatlan,hogy mit csináljon(pl 100 villanás után lemerítse vmivel az elemeket,vagy tegye el,és akkor legközelebb elővéve már le lesznek merülve,ect.)Hodor. Hodor? Hodooor!
M_o_g_y_i
válasz Sucuka #19648 üzenetére
A különbségek ITT olvashatók.
Tud egy un. "break-in" módot, amivel a maximumot ki lehet hozni az akkuból, kisebb léptékben lehet állítani a töltőáramot, és tud 2A-es töltőáramot négy akku esetén is (néha jól jöhet). Lehet az akkut tesztelni kapacitás szempontjából.
Ez kb. 2 napig tart...
Vannak még különbségek, felsorolni nehezebb, mintha magad olvasnád el.EZEN az oldalon van egy marha jó leírás.
ITT pedig az IPC-1 -ről, aki nem ismerné.[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz Sucuka #19650 üzenetére
~72 $ -tól 53,5 € -ig. (ezek szállítással értendőek)
Itthon is kapható, a TME forgalmazza, de 17555.-+szállítás.
A legkisebb most akciós: BC-700 (IPC-1L) itthon.
Az enyém elvileg Szerdán érkezik, most Nürnbergben van UPS szerint.
M_o_g_y_i
válasz Sucuka #19733 üzenetére
Folytassuk inkább az akksis topicban, nehogy lecsesszenek minket!
Holnap jön - elvileg - a D90-em.
18-105 -re ugye 67mm-es kell, UV-szűrő kell majd rá.
Ezelőtt (58mm méretben) Sigma EX volt, de most nem tudom milyen legyen.
Mostanában volt itt erről szó, de nem tudok eligazodni rajta, hogy most akkor melyiket is válasszam...4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
metron
válasz Sucuka #19974 üzenetére
Hat pedig szerintem ez a trend Belepo + haladoba mindig raknak vmi "kompaktos" feature-t, a profikba nem kell.
De most oszinten, ha en a csaladdal setalok, nem fogok belefekudni a sarba nehany kepert. Mig egy profi fotosnak "az a dolga"
De amugy tenyleg nem szempont, de jo ha van. -
madgie
válasz Sucuka #20743 üzenetére
Polarizáció, erről is van egy kisebb olvasnivalónk (a második oldalon van a válasz a kérdésedre)
Skynet258
válasz Sucuka #20745 üzenetére
Én pont tegnap rendeltem meg ezt... sokat nem várok, mert elég olcsó, de pont ezért vagyok rá kíváncsi, hogy mennyire használható. ND2-ND400 között állítható, meglátjuk...
Ugyanitt Cokin rendszer 4 lappal (utángyártott, de alig használt) 2 ezerért eladó!
https://geekpulse.hu
Real_Necro
válasz Sucuka #20775 üzenetére
Akkor megnyugodtam, ezek szerint nem a gép rossz.
Memkarival még nem jutottam dűlőre. Most egy Twinmos 4GB van benne, Ultra-x 150x van ráírva.
Szemezgettem a sandisk 8gb ultra 15mb/s-el, de nem tudom, hogy elég lenne e fotózásra meg sorozatképekre. Videóra valószínüleg nem kell.
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
szeva000
válasz Sucuka #21230 üzenetére
A régebbi gépemmel dcr-250,A D90-en egyértelműen jobb a közgyűrű(a dcr-t el is adtam),akármilyen obival próbáltam,gyakorlatilag 50-300mm között.De bőven elég a 18-105 és egy 12 vagy 20mm-es közgyűrű.Lepkéknél gond van,azok idegbetegek
Az a baj,mifelénk alig van,amit lekaphattam volna,nem lett igazán jó.lepkét legutóbb a sigma 70-300 apo dg macro obimmal csináltam.de mivel nincs rajta képstabi sem és 200-300mm-en van makró,igen kiváló fényviszony kell,hogy jó kép legyen.
Majd ha lesz időm,jön a tamron 70-300+közgyűrű próba...bár sztem az idén már elmarad.Igazából a 18-105-el eléggé sokminden megoldható[ Szerkesztve ]
Freddy76
válasz Sucuka #21479 üzenetére
Én is azzal kezdem. De az én használati utasításomban ez nem volt benne; lehet, hogy a d3100-hoz ez nem jár, és ez extra a drágább fényképezőgépekhez (pl. d90).
Az is igaz persze, hogy az én csomagomban valami oknál fogva nem volt magyar nyelvű használati utasítás, csak angol (ami különösebben nem zavar). És állítólag járt volna valami kis "füzet", amely egy nagyon rövid kivonata az útmutatónak. Ezt telefonon mondták az üzletben, amikor érdeklődtem a magyar nyelvű útmutató miatt. Mondjuk azóta sem mentem be érte...
"Uram, Ön részeg." "Hölgyem, Ön pedig csúnya. De én holnapra józan leszek."
Degeczi
válasz Sucuka #23288 üzenetére
a D7000-en (miként a nagyobb modelleken is) már szerintem állítható az expógomb fókuszáláshoz való viszonya
a kisebbeken (pl. D90) még fixen kötött: folyamatos, AF-C módban kioldási prioritás van, vagyis ha expókérés jön, akkor attól függetlenül azonnal lő, h megvan-e már a fókusz,
egyszeres, AF-S módban viszont csak akkor fog exponálni, ha az AF rendszer OK-t jelez visszavagy ez lehet tehát átállítva úgy nálad, h mindenképpen exponáljon (esetleg egyszerűen AF-C-re kapcsoltál), vagy a D7000 viselkedésén változtattak volna, és infra módban azonnal kiold (de ez nem valószínű)
mert amúgy határozottan úgy rémlik abból az időből, amikor D70-t ill. D90-t használtam, h azokon nem bírált fölül semmit az infra kioldás, azaz a fókuszálás megtörtént
(szerk: a linked is ugyanezt írja le: AF-S: Shutter is released immediately after camera focuses, AF-C: Camera releases shutter immediately without focusing)
ATM_automata
Real_Necro
válasz Sucuka #24431 üzenetére
Én is most szándékozom ilyen obit venni, csak siralmas, hogy kb 30-ért árulják sok helyen a használt obit. Ebay-en ajándék szűrővel, meg törlőkendővel, valamint porecsettel kapsz újat ennyiért, nemzetközi garipapírral. Persze ki kell várni, míg megjön, de a jó ajánlatra is képes várni itthon az ember. Talán 25 még korrekt ár lenne érte, de kinti árhoz képest már az is soknak tűnik.
charlie_hu:
Vaterán ahogy láttam 1 ember hirdet használtan, csak nem értem mi értelme 10-el indítani licitet, ha 30 a minimálár...[ Szerkesztve ]
