Baryka007
fudi2002
#65136
Igen tudom, de csiszolni fogjuk a szoftvert együtt !
Igazából összedobom az alapját még ma, (ez a frontend részre értendő) azt pedig hogy mi-szerint fog kalkulálni arra annyi tényezőt alakítunk ki amennyi csak szükséges.
Ez egy program lesz, szóval mindegy neki, hogy 3 vagy 500 paraméterből kell neki számolnia.
Szóval az elején opció lesz a ram hűtését is kiválasztani majd.
Ami legyen hűtés nélküli, vagy nonRGB-s hűtés, vagy RGB-s hűtés, esetleg aktív hűtés ventikkel, vagy vizes hűtés
Szerk.:
Mivel tudjuk hogy a CPU IMC-jében elég nagy a szórás, ezért nem is lehet fixet mondani. Biztosan lesz, aki beírja és nem lesz stabil...
De ezért szeretném, ha 3 opciót kalkulálna a szoftver majd, lesz Lazától az Extreme-ig... Így talán a szilíciumlottó nyertesek, és nem nyertesek is betudják lőni a számukra megfelelőt.
A Vmin lesz az, ami nagy kérdés lesz... Azt valószínűleg Range-Ben fogja megadni majd a szoftver, mert azt lehetetlen kalkulálni. -
naja
fudi2002
#65103
Valószínűleg bonyolultan írtam le az előbb, de azt hiszem amit írtál az már megtörtént. Röviden:
1-es számú modult bárhova teszem be: nem bootol a gép,
2-es számú modult bárhova teszem: bebootol a gép. Ergo 1-es modul a hibás.
Ezért írtam, hogy nem a slotokkal lehet a baj. Amúgy két slotos ITX deszka.Kérdésem:
BIOS reset segíthet? Ezt eddig nem akartam eljátszani, hogy ne kelljen újra reszelni a BIOS-t.
RAM-ok idővel elfáradnak? Még sosem hallottam ilyenről...Amúgy milyen tesztre hivatkozol az összefoglalóból, a stabilitásra? Arra nincs szükség, mert egyáltalán nem is indul a gép a szóban forgó RAM-mal.
zebra_hun
fudi2002
#65089
Amennyire ismerem fórumokból a z690 Apex-et, ott a max 6800MT/s.
Z790-nél a 8000 a max. Ritka mint a fehér holló a 8200-8400.
Mindkét lapnál az egyik slot hasal el durván. Nálam is az egyikben pikk pakk megy a 8400, de a másikban nem.
Z690 Apex-nél is az egyikben megy a 8000+, másikban 6600-6800 sajnos. -
bobalazs
fudi2002
#65054
Így talán jobban átlátható.
https://ibb.co/CWkvGrP
Phra nem tudok képet felrakni megtelt a havi tár. -
bobalazs
fudi2002
#65047
Vsoc emelést? Nem. Használtam 3200on mert ott eddig stabil volt. Vsoc emelés nálam csak plusz offsetel müködött volna nem lehet fixet adni neki. VDDGt nem tudom melyiket és hova kell állítani, két vddg értéket láttam ha jól emlékszem biosban.
Egyébként ez most édes mindegy ha egyáltalán nem bootol a gép, maradhatna két modul is amivel eddig stabil volt a gép, de nem tudom életre kelteni. Ezért irtam hátha van valami ötlet. -
bobalazs
fudi2002
#65041
A 3200as profillal ami egyébként korábban átment a ramteszten yés ma egyszerűen kikapcsolt a gép kivettem megint ramokat 2-vel elindult kicseréltem a kettőt másik kettőre megemeltem az óra jelet rajta és onnantól már nem ad képet többet a gép bios reset után sem int a négy foglalatban kipróbáltam egy ram stick-kel is. Szedjem darabokra a gépet és újra rakjam össze vagy áramtalanítsam 24 órára vagy mit csináljak most?
Aprósólyom
fudi2002
#65032
Ez iszonyatosan alacsony szintű, már ne is haragudj. Nem véletlen tettem off topikba, mert egy side note akart csak lenni, hiszen ha nem is kérdezte, alapvető információval lássam el, ha látszik nem tudja. + minek is válaszoljam meg, ha te válaszoltál már?
De ilyenekért tartanak az emberek már több ezer éve fórumokat...
Majd épít egy konfigot, amiben lesz 2 DIMM vagy megkérdezi egy haverja mit csináljon és fejből fogja mondani, hogy B2,A2,B1,A1
HaZsolt
fudi2002
#65026
Mondjuk azt, hogy nem tervezett vásárlás volt. Relatív, szerintem jó áron volt, újkori árához képest meg pláne. Sikerült szereznem 2016-os Samsung b-die chipes special edition Corsair Dominatort ami, 500 darabszámra volt limitálva. Nagyon igényes szép megmunkálású darab, kifejezetten művészi. Örültem neki, szerencse, hogy rábukkantam az aprón. 4*8 GB, ezek lennének. Tudom, hogy a DDR4-nek leáldozott, de számomra még mindig nagy kincs
toyee09
fudi2002
#65014
Minden ram csere utan toltam clear cmost! Single es dualba osszes variaciot kiprobaltam!
Kivettem ramokat, clear cmost utan az elso inditasnal az alaplapi (Gigabyte) speaker 3 rovid sipolast produkal! Ez azt jelenti hogy nem erzekel ramot, igy elvileg kizarhato a cpu hiba!
viszont ha kikapcsolom es ujra be, kovetkezonek mar nem sipol ram nelkul, ellenben a sajat gepemen (Asus alaplap) vegig jarva ugyanezt a procedurat minden egyes ki-bekapcsolaskor sipol a gep! -
FunPro
fudi2002
#64994
Köszönöm a segítséget!
Én is úgy néztem, hogy hynixnek kell lennie.
A kézi beállítástól azért nem tartok, mert a kingston kvázi leírta mit mire kell állítani, bizonyos mhz mellett.Ha jól látom, 6800 mhz-ig használják ezt a konstrukciót, de addig biztos nem akarom húzni!
toyee09
toyee09
fudi2002
#64999
A2-B2
singlebe A2 elotte cmos clear, sot szinte minden formacioba clear cmos toltam
biosbol feltettem vagy 4 verziot de minden eddig opcional ugyanott megragadok!
azt eszrevettem hogy billentyuzet es eger pl nem vilagit bedugva de a hephazban levo osszes led es hardver elindul! -
bobalazs
fudi2002
#64975
Nem emelem mert akkor a vsocon is emelni kellene meg mitudomén az időzitésekkel babrálni. Örülök hogy így megy. Mert amit mondtál először, hogy ProcODT-t emeljem meg, az a 16os tesztnél hibázott egyet 35 perc körül. Meg se vártam hogy lefusson beléptem biosba belőttem a 3 fő időzítést 3200hoz, aszem a voltage maradt 1.39 (tényleg lehet beéri kevesebbel is most majd, lejjebb veszem) a többi auton maradt és erre állította.
bobalazs
fudi2002
#64889
Asus PRIME B450M-A II -ban akkor a meglévő Patriot Viper 4 Blackout Series 32GB KIT DDR4 3600MHz CL18 mellé hiába is raknék mondjuk G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D 5700x3d mellé, mert lehet hogy a 3200at se tudná?
Hát úgy néz ki hogy nagyjából stabilan belőttem a 3600 CL18-at, egy hiba volt a 0-ás teszten.
Ír is valamit a magyarázat, de nem értem, mi lenne a teendőm, mit módosítsak rajta?
zebra_hun
fudi2002
#64964
Lassan megszólalni sem merek a ph-n. No, nem mintha valaha szóltál is volna rám, de sokszor ugranak a figyelmeztetések másutt.
Pedig sok téma szorosan összefügg egy másikkal, elválaszthatatlanul.
Engem zavar most ez a "cirkusz", hiszen konkrétan eddig nem láttam leírva, hogy most mi a probléma. Csak az, hogy instabil.
Az nem meghatározás, az semmi.
Instabil lehet sok dolog miatt, ahogy ez sok esetben az "újdonság" ddr5 miatt is van sokszor.
Azért is osztottam meg régebben a lenti véleményem, mert ilyen, hogy a legdrágább lapban a legdrágább kit olyan instabil, hogy "öröm" azt nézni.
Nem használtam sokat, csak kölcsönkértem, de azzal el tudom képzelni, hogy fagyi lesz játékok alatt.
Én csak a szokásos Y Cruncher-t akartam futtatni, azonnal dobott egy hátast.
Hányan csak bepattintják és durr bele bumm. Aztán megy a sírás, hogy a rapi instabil.
Ezért tettem offba, mert vmilyen szinten sértő vagyok, tudom.
Volt is vitám ezzel kapcsolatba, hogy leszólom a rapit.
Nem szólom le, csak nem ájulok el tőle.
Én szeretem piszkálni, vmi jót, jobbat kreàlni.
Kiváncsian várom az arrow lake-et, hogy ott hogyan fog menni ez.
Ha a memória hibázik, az sztem nagy gond itt a raptoron. Mindegyiken.
Nagyon fontos megbizonyosodni a hibátlan működésről.
Ezek a stressz tesztek elkerülhetetlenek. -
zebra_hun
fudi2002
#64961
Igen, jogos. Passz, de tény, hogy nem csinálja jól.
És máris ott vagyunk, hogy a 13-14 gen instabil. Valóban az, csak nem mindegy mitől.
4800, 5600 jedec-en mindig stabil az y cruncher.
Xmp-vel már rengeteg embernél elhasal.
Aztán csinálják az uv-ot, de az y szintén instabil.
Én az intel helyében kivizsgálnám a sok visszaküldött procit.
Az más kérdés, hogy akkor ez most hogy van.
Ddr4-en én nem emlékszem olyanra, hogy egy 2x8, vagy 2x16gb-os kit-tel xmp problémás volt e.
Külföldi fórumokon sokat látom azt, hogy instabil a raptor, aztán kipróbáltatják alapon, váó, megy.
A múltkor volt a rapi topikban egy srác aki panaszkodott, visszaküldi. Írtam neki, hogy próbálja ki default-on.
Megsértődött, nem próbálta ki. Proci vissza az intelnek. -
winotto
fudi2002
#62251
Szia a hibás lap egyenlőre a szekrényben pihen.
Használtan vettem egy ROG MAXIMUS Z790 APEX lapot,beraktam a Kingston KF564C32RSAK2-32 ramokat és ha bekepcsolom az XMP 1profilt 6400 Mhz akkor legtöbször nem indul el e gép /F1/
6200 Mhz gond nélkül fut TestMem5 el hiba nélkül.
Azért vettem ezt a lapot mert gondoltam tuning lap jól felszerelve megsem kottyan neki a 6400 as ram sebbesség.Kutakodva látom hogy XMP helyett kézi beállítást ajánlanak a Fast boot kikapcsolása melett.Tudnál segíteni mit hogyan csináljak ?
Aprósólyom
fudi2002
#64904
Annyira nem figyeltem, de Buildzoid beszélt arról, hogy valami csak 6(? ) rétegű, ami nem túl szerencsés, de vannak 8-10 rétegű DIMM PCB-k és a több a jobb. Valami ilyesmi volt a lényeg.
Gondolom a jel integritás miatt, hogy kisebb legyen az EM áthallás, vagy tudja a fene hogy mondják ezt pontosan a mérnökök. Nem vagyok villamosmérnök.
De annyit tudok, hogy az integrált áramköröknél probléma az "zaj", merthogy a sok-sok jel tudja zavarni egymást. -
Baryka007
fudi2002
#64902
Alapjába véve az a koncepció. Hogy egy középfelső alaplapot szeretne venni. Mondjuk egy Rog Strixet.
Nem szeretnénk a VDDQ / SA feszeket a határig feszegetni, illetve a DRAM feszültséget sem szeretnénk az egekig ... De mindenféleképpen egy normálisan beállított szerény ram OC-t szeretnénk vele elérni. Ha ez lefordítható lenne mondjuk LGA 1700 ba, akkor olyasmit szeretnénk elérni, mintha egy Rog Strix + 14900K társaságában egy 7400-7800mhz között szeretnénk megállni a memóriával.
Szóval egy kis szerény "oc" -t szeretnénk eszközölni. Ami 0/24 ben télen és nyáron is full stabil, akkor is ha léghűtéses 4090 van a ramok alatt (mint jelenleg is)
Azt hallottam hogy a 2x24 bizonyos esetekben jobb döntés, vele annyiban maradtam hogy "majd amit találunk" tehát ha 2x16, vagy 2x24 egyik sem probléma.
Ha lehet inkább az új Mdie felé tapogatóznék, kitudja mit hoz még a jövő, nem baj ha tud magas órajelet is a RAM
Aprósólyom
fudi2002
#64897
1T-ben biztos nem megy, próbáltam kisebb frekin is.De most 10600KF+Z490 kombóban használom, és ebben sem mennek 1T-ben semmilyen érdemi frekin.
Gondolom ez a modultól is függ nem csak az IMC-től, mert a Kingston Preadator H4A chipes sem akart sehogy se menni 1T-ben.
Amúgy is, gamingben úgy tűnik, hogy semmit nem adna hozzá, ha kikapcsolnám a GDM-et (*forrás). -
Baryka007
Aprósólyom
fudi2002
#64885
Összemostad a kettő példám.
- A 4db SR + 5600X + B550 az én voltam és vagyok: Hynix 4Gb AFR (Kingston Predator), Samsung 4Gbit E-Die (Samsung OEM), mind2 kíválóan ment.
- RAM tuningosoktól, pl. Buildzoid-tól egyelőre csak single DIMM tuningot láttam. A jó IMC miatt említettem csak meg. Mert hát a "nem szereti" meg "finnyás az AMD" miatt említettem, hogy valójában nincs rossz IMC-je az AMD-nek DDR4 platformon. Biztos frissített AGESA-tól/BIOS-tól is függ.
Szerintem ez az élmény csak megmaradt az AM4 kezdeti szüttyögése miatt, nem?5600G monolit, de attól még ZEN3 architectúra. Nem tudok róla és nem olvasok sehol sem olyan infót, hogy különbözne az IMC design Cezanne és Vermeer között.
A monolit chip miatt biztos át lett tervezve ami kell a gyártás miatt, meg a gyártástechnológia miatt az egész fejlett node-on készült IMC-vel együtt, valószínű ez adja, hogy jobb eredményt lehet elérni RAM OC tekintetében. -
Aprósólyom
pacni120
fudi2002
#64874
Köszi a tippet! Egyelőre az a gondom, hogy a +2 stickkel postoljon a gép
Perpill világít a lapon a cpu, a vga és a ram lámpa is (de mindig ezt csinálja ha kínja van a ramokkal).
tudom, hogy jók a stickek és a lapon a slotok is, mert minden variációt kipróbáltam, nem első alkalommal kínlódok ezzel, ezért is gondolkodom a cserén. -
winotto
fudi2002
#64805
Szia kivettem a procit, sajnos több helyen is elvoltak hajolva az érintkezők
Nem értem pedig nagyon óvatosan szereltem be
egy évvel ezelőtt.
Használtan vettem a lapot a procival együtt de kivéve az aljzatból. Nem ellenőriztem, csak beraktam és kész.Próbáltam helyre hozni de csak rosszabb lett.
Már be sem indul, lap csere lessz
Köszönöm a segítséget és a tanácsokat... -
winotto
fudi2002
#64799
Igen Hynix
Elem kivéve rovidre is zarva, 5 perc stop Ramok A2, B2
Elem be F1, F5, datum idő beállítás bios mindkettő Ramot latja. XMP nélkül ujraindit
Ledek sorra világitanak majd ujrainditja magát és semmi
csak fekete kepernyő ledek nem világítanak.
Meddig várjak már kb 10 perce ez megy. Javaslat? -
winotto
fudi2002
#64795
Igen A2 volna a helyes.
Bios frissítés után zavarodott meg a gép,hiába raktam utánna vissza a régit már azzal sem ment :-(
gép szétszedés jövő hétre halasztva,addig nem vagyok.
Szerinted a ramok jók a laphoz a betük a végén számítanak, vagy csak a külső leírását jelentik? -
winotto
fudi2002
#64791
Igen megvolt a cmos törlése töbször is
Eddig a ramok az A2 B2 ben futottak majd frissítés után nem hajlandóak elindulni./Fekete ,kék képernyő stb/
B1-B2 ben néha elindult de idővel kifagyott Ram hibákat irt a Memtest
B2 ben 1 ram müködik
Szerinted Kompatibilisak a ramok a laphoz ? -
Aprósólyom
fudi2002
#64781
Rákeresve találni teszteket a gyári Hynix modulokkal is, és jókat írnak róluk. Visziont igorlsab oldalán felhívják a figyelmet, hogy nem biztos, hogy olyan PMIC-kell szerelik, amivel lehet tuningolni. Ez most hogy is van-e, még ezeket is cserélgetik és frissítgetik a gyártók, ráadásul egyik engedi a gyári JEDEC felülírásokat a másik nem?
- sziku69: Szólánc.
- Sorozatok
- Villanyszerelés
- Vicces képek
- Videó stream letöltése
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Pro Max Stílusos erő, Pro kamera rendszerrel! 128GB - 3 hónap gari!
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E14 G2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I W11 I Gari
- HP Prodesk 600 G5 i5-9500 16GB 256GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Ganacia / BONTATLAN NULL Perces!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
. A sorrendre gondoltam
Aszittem beállítottam, pedig nem...
