Baryka007
Frissült a GearBench !
Töltsétek le kérlek az újabbat, ha nem baj mivel a program csak azonos verzióval nézi össze az eredményeket !
https://github.com/Baryka007/GearBench/releases/tag/v1.4-beta2 újítás van !
A progi figyeli ha van újabb verzió, így innentől értesülni fognak a felhasználók ha frissül a program !
A másik újítás a buffer allokátor növelése 384MiB méretűre (hogy az X3D cpu-kon ne 12ns latency legyen) tehát ne cache latencyt mérjen az engine, hanem valós ram latencyt
Jövőbeni update egy Snapshot gomb lesz, hogy ne kelljen printscreenelgetni
Baryka007
CJ4567
#67608
Tudom, és érzem is hogy amit írsz az UX szempontból nem túl jó a GearBenchre nézve... De sajnos ez a valóság... Szerintem 50 óra fejlesztésen és rengeteg AMD-s teszten vagyok túl. És nincs olyan rész a kódban hogy AMD-n lassabban fusson valami.
Intelen és AMD-n ami kijön az annyi.
Az AIDA64-en őszintén szerintem nem tiszta DRAM write... elmondom miért gondolom így... és nem csak én, az overclock.net -en egyre többen nem is szeretnek vele mérni... nem véletlenül.
zen architektúrán: write comining, store queue, L3 write-back nagyon erősen beleszól... ezért aida 63/91/63 fizikailag gyanús !
Miért? Ahogy fudi is írta ddr5 6000 dual channel elméleti maximuma 96gb/s... Ha a read 63gb/s akkor a write nem lehet 91gb/s valódi dram write... Ez cache/store buffer effekt.
A gearbench mérése realistább viselkedés...Ez ezek miatt van: --> write allocate, rfo (read for ownership) writeback mechanika.
De lezárom mert ez mélyen architektúrális kérdés. az Overclock.net en sokszor előkerült már ez a téma. (Hogy az aida nem mér pontosan)
Végszóként nincs az enginebe olyan rész ami az AMD cpu-k sebességét felezné vagy ilyesmi. Archiktetúrális különbség van, így viselkedik a két cpu.
Baryka007
DDR4 - 14900k 4300 cl16-16-16
Fudi eredménye brutális... de önmagában a memória órajel is az... 8600 LGA 1700 on
Nem mintha nem tudtam volna, de mindig meglepődök... brutál
krekk eredménye is szép, a főidőkön látszik hogy nem B-DIE, de az is látszik hogy amit lehetett azt befeszített rajta... Nagyon szép eredmény, ki van facsarva az a memória is
Esetleg ha van kedvetek ilyennel "szórakozni" kezdhetem én a következő hozzászólással... De én már kiteszteltem csak nincs róla kép
testmem5 bármelyik profil vs GearBench stability teszt.
Nekem a GB előbb kidobta a hibát mint a tm5
Következő hozzászólásomban bemutatom !
Baryka007
Ha elbírja a RAM Topikos fórum !
Akkor szeretnélek megkérni titeket a memória benchmark / stability teszt / összehasonlító programom tesztelésére !A program C# ban íródott, a motor C++ -> AVX2 utasításkészletet használ, tehát amelyik CPU nem AVX2 kompatibilis azon hiba lesz... Jelenleg még nincs Fallback a régebbi CPU-kon.
Ha valami hibát észleltek, akkor a settingsben a consolet engedélyezve másoljátok be és fényképpel együtt ha fudi2002 megengedi akkor töltsétek ide fel róla a reportot !
A program egyszerre hivatott kiváltani az AIDA64 et és a TestMem5 tesztelő programot !
Jelenleg nagyon pontosan mér... több tucat mérés után is max 2% os difi van a mérések között, szóval elég konzisztens !A stab teszt pedig jóval hamarabb észlel már hibát mint a TM5 anta777@extreme konfigja !
A settings fülön ráadásul állítható a teszt erőssége Cycle Runs módosítással !
Grátisz, hogy össze tudod hasonlítani pókdiagramon az eredményedet mások eredményeivel !
Később, ha a programot sokan elkezditek használni, akkor egy weblap lesz az egész mögött, ahol hozzáférés lesz az egész adatbázishoz !
A program csak élő internetkapcsolattal képes megfelelően működni (jelenleg még nincs hibakezelés arra az esetre ha az adatbázist nem érné el !)
Nagyjából leírtam mindent, ennél rövidebbre nem tudtam fogni !
GitHub Download Link
Szerk.:
Ha a stability teszt legalább 1 cycle-s beállítással végig fut, akkor promotolja az eredményedet stable plecsnivel
Baryka007
Aprósólyom
#67508
Aprósolyom:
Ki gondolta volna
Teljesen egyetértek veled, a gond az hogy van aki nem olvassa el az első sor után. De ha igen, közben másra figyel
KAMELOT:
Úgyse fogja... Ez már elvi kérdés nála... jöhetsz akármennyi teszttel meg doksival kimért dolgokkal stb... Ő eldöntötte hogy igaza van... Ez ilyen egyszerű.pidzse4:
De lehet akár 200 is . De az fps nem a memoriád sebességétél vagy alacsony késleltetésétől lesz olyan magas hanem a videokártyád miatt.
De hát, látszik a képen amit fentebb beküldtem, hogy teljesen mindegy milyen VGA-t dobsz fölé ami 147 től többet tud... Ugyanis min fps ben odáig droppol a CPU/RAM beállítás miatt az egész rendszer ... Ez nem űrtechnológia...
Lefordítom rövidebbre: Nem a videókártya fogja eldönteni 4K ultrán sem az FPS-t ha a CPU 147 ig droppol
De hát ez látszik a képen és ezt mindenki látja rajtad kívül.
És nézd csak... csak a ram piszkálásától (tehát a CPU hoz nem nyúltunk) és 40 fps el nőtt a minimum...
147 -> 186
Baryka007
pidzse4
#67503
Akkor itt van egy kép tőlem jó régről... még amikor 12600K-m volt...
720p low beállítás, de jól mutatja hogyha jó VGA-d van akkor erre képes a setup!
Ha ideraksz egy 5090 et 4K ra feltolt beállítással, akkor a Stock+XMP nél 4k ultrán is malmozni fog a GPU ...Jelmagyarázat:
-Stock = CPU is at default state
-XMP = Memory is at XMP state
-4133 = Memory is at fined OC at 4133
5,3 = CPU overclocked to 5,3ghzItt van stock cpu + xmp memória és stock cpu + feszített memória... Pont olyan emberek számára készült mint amilyen te vagy.
Baryka007
pidzse4
#67498
de ha az ember elmondja a véleményét, és az nem egyezik meg itt egyes emberek véleményével, akkor vegzálják: fogjam be, vagy törölve leszek,
A gond az, hogy neked véleményed van, nekünk pedig sok éves tapasztalatunk és sok ezer teszt.Tesztekből tudom igazolni, hogy nem ér sokat az, ha húzogatod a memóriát.
Kérlek akkor mutasd be ezeket a teszteket, és ha lehet legyen rajta 0,1% low - 1% low, és MIN fps is, mivel ezek a kulcs értékek.
És memória húzogatás alatt kérlek ne csak annyit csinálj, hogy betöltöd az XMP-t és belövöd neki 6000 helyett 6800 ra...
Hanem akkor rendesen ülj neki, állítsd be az ellenállásokat, csinálj egy feszített 8200 cl38 at (rohadt nehéz) LGA 1700 on, ha 1851 en vagy, akkor meg egy 9000 környékét célozz be ha lehet, ha az alaplap nem tudja akkor legyen csak egy 8400-8600... de kitesztelve 2,5 órás TM5 Anta 777 extremmel, meg egy VST/VT3 váltós Y-Crunchert is rakj mellé... És a Ringet is szépen lődd be hozzá, mert gyorsítja a latencyt, ami a memóriának jól jön.Szerintem nem voltam bunkó és nem voltam sértő senkivel.
De igen az voltál
Elmondom miért !
-Sok ember sok évnyi tapasztalatát tesztjeit, és tudását írod le pár szóval. Amikor szemmel láthatóan még életedben nem feszítettél be igazán memóriát... De ha őszinte akarok lenni Tibcsihez képest még én sem
Ő még az ellenállásokat is belövi, hogy a jelintegritás zavart minimálisra csökkentse...
Szóval itt kár is szaporítanom a szavakat, ennyi melót tudást egy asztalon említeni az állításaid mellé, eléggé abszúrd lássuk be. -
Baryka007
Értem mindkettőtöket... Szerintem rendben volt az amit az AI írt, persze a valós tapasztalatok tibcsitől tényleg az volt, hogy a CKD-t jobb kikapcsolni !
De !Azt is tegyük hozzá, hogy azon a szinten ahol Tibcsi üzemelteti a ramot, ahol az utolsó ohm ellenállás is be van lőve tized pontosan... Ott nincs szükség a CKD modulra, mert az ellenállásokkal Tibcsi sokkal jobb jelintegritást kreál mint amennyire a CKD feljavítaná a jelet !
Szóval én azt mondom, amíg nem hegyezed annyira ki a ramot (és itt most tényleg fél éves folyamatos állítgatásról beszélek) addig egy 8600-8800 ig még inkább hasznodra lehet a CKD ... És könnyebb vele tisztán belőni hibamentesre egy ramot, mint anélkül ! De nem jobb ! És ezt fontos kiemelnem!Fudi amit írt, hogy 2 ram slotos alaplap, csak hogy értse mindenki mi a probléma a jellel és miért kell CKD modul az egészhez...
Ez azért van, mert a CPU és a ram között egy csomó rétegen mennek a huzalok... ezeket a jobb alaplapok már árnyékolják !
Valamint a 4 helyett 2 ram slotnak is az az egyetlen célja van (Az ilyen OC lapoknál) hogy a jelet nem zajosítja semmi ! Ugyanis azok a pici érintkezők, mind antennaként funkcionálnak, és teli vagyunk 5g, wifi -> 2,4/5ghz gsm stb... jelekkel amik mennek... Ezek ilyen őrületes magas frekvenciákon már durván elrontják a jelet, és így lesz zajos a kommunikáció a CPU és a ram között magas órajelen... Ennyi !
Ezért jobbak a 2 slotos alaplapok, és ezért lehet jobban tuningolni olyan alaplappal, amin van árnyékolás a ram és a cpu huzalok felett !
És hogy befejezzem ezt a hosszabbra sikerült hsz.-t! Amit az AI írt pidzse-nek az szinte teljesen reális és igaz !
De a manuálisan beállított dolgok > automatikusan beállított dolgok!
Ez sajnos mindenre törvényszerűen igaz ! És a CKD automatikusan állít valamit, ami sokat segít, de egy "mester" manuálisan tapasztalatból ezerszer jobban betudja lőni ! De az rettentően időigényes !
Viszont már egy átlag feletti usernek is, aki mondjuk ~20 időzítést már beír a dram timingban, annak is már nagy segítség a CKD !
Aki már az összeset beállítja, és az ohm ellenállásokat se (főleg azokat) nem hagyja ki, annak pedig hátrány!
Egyébként az ilyen apró beállítások után még a feszültség éhsége is szépen visszaesik a ramnak... A tiszta jel, kevesebb fesszel is elmegy... A magas fesz amolyan erőltetés már, de bizonyos pontig működik !
Remélem így van egy átfogóbb válasz !
Aki tud hozzátenni, vagy javítani a hozzászólásomon, az nyugodtan tegye meg!Peace !
Baryka007
Baryka007
s3toraph
#67251
Egy havernak raktam össze Ryzen PC-t ugyan ez volt... Egyszerűen nem akart indulni JEDEC felett ...
Ha manuálisan nem szeretnéd beállítani, akkor tegyél be neki 1db ramot !
ha 4 slotod van, akkor a másodikba ! Ami valószínűleg A2 !
Berakod, belépsz a BIOS-ba benyomod az XMP/EXPO-t !Elindul a gép, szépen leállítod !
Berakod a másik ramot a B2 be (utolsó slot) és vársz ~5 percet (nem viccelek) és elfog indulni... Ha nem, akkor ezt a ram cserélgetősdit kell játszani vele, és 1x csak majd elindul valahogyan.... Sajnos az AMD ilyen ~2010 óta már ... De ha 1x elindul, akkor menni fog vele
Baryka007
GNKING
#67238
Szia !
Szívesen segítenék, de más kolléga segítségével többre mennél. Nekem csak intelnél van stabil tapasztalatom ram beállítással.
De annyit tudok, hogy nem lesz egyszerű, mert a 4 modul ott sem könnyű. Ha visszább keresel, itt a fórumban a nagyító ikonnal, kulcsszavakra keresel, mint pl Ryzen, és tartalmazzon képet. Úgy biztos ezer beállítást fogsz találni
Baryka007
zebra_hun
#67236
Ennek kifejezetten örülök, hogy nincs előnye
Így nem hajt a vágy, hogy vegyek másik DR kitet
Két variáció létezett a fejemben...
1.- Azért nem lesz több FPS, mert a dual channel megmarad dual channelnek, tehát 4 modullal is csak 2 channel marad ezáltal több utasítás nem hajtható végre hiába a több modul kvázi nincs értelme, csak az IMC dolgát nehezíted hogy 4 felé kell mutogatni a bitekre...
2.- Ennek az ellenkezője, hogy 4 fizikai modul, több utasítást tudnak végrehajtani, miért ne lenne gyorsabb... Gyakorlatilag ugyan azon elméleten alapulva, mint a DR > SR ... A DR modulok mindig gyorsabbnak jöttek ugye ki...
Úgy néz ki, az első állítás áll közelebb az igazsághoz.
Köszönöm a tesztet
Baryka007
zebra_hun
#67227
Én 12600K alatt próbálkoztam 3400 on volt neki stabil a 4x16gb DDR4 nél... 14900K alatt már nem fogom tudni, mert 2 hete eladtam az egyik kitemet... Pedig most pont érzem, hogy jó volna
SOTR / HZD tesztet tudnál berakni róla? Az mindig érdekelt, hogy van -e előnye a 2x/4x modulnak egymáshoz képest (még ha alacsonyabb órajelen is) tehát mindent összevetve hogyan viszonyulnak kifullozva egymás ellen
Baryka007
scott_free
#67216
Mi az XMP/Expo juk a ramoknak ?
Szerk.: 4x16GB ramod van valószínűleg. Ezt nehéz kezelni... Max 2400 esetleg 2666 on járatnám azokat a ramokat egy 5600 as AMD mellett, ott már elbírja talán az IMC. Most elsőre erre tippelnék.
Baryka007
zebra_hun
#67201
Ennyire rossz a CPU-d?
Nekem VID táblán 1,465v ot ír, akkor beszéljünk konkrétumokról, ne csak SP ről
(Na kinek rövidebb a ... ?)
Ha még mindig bírja, akkor jó lesz az
Jó neked kútvized van... segít a hideg víz picit... De a rossz CPU akkor is rossz CPU lesz... Csak megvan támogatva picit.Kis spekulációt elbír még a ramos topik ?
DDR6 ra várok... elméletben a JEDEC végez a tesztelésekkel 2026 vége felé.
Szerverekbe szánt DDR6 már megjelenik 26 végén... 27 közepéig pedig elméletben jön a consumer piac is... Az már nincs annyira messze.De egyelőre nem tudom ki mikor hogyan fog ráugrani... Most jön az Arrow Lake Refresh, 2026 elején... aztán 2026 vége felé elvileg jön a Nova de ez megint csak találgatás....
Zen6 meg elvileg 26 vége 27 eleje ... Talán az AMD ezt összehangolja a DDR6 al, de ha nem, akkor mikor lesz DDR6 kompatibilis CPU?
Illetve intelnél kérdéses, hogy lesz -e Nova Lake Refresh vagy csak BIOS frissítés, vagy ott hogyan lesz a DDR6 kompatibilitás ? Mert az intel timelineján fixen 2026 van kiírva... Elvileg véges a jedec a teszteléssel, és meg is csinálhatja az intel ddr6 kompatibilisre... és akkor majd 2027 ben adnak ki új alaplapot hozzá ?
Szintén spekuláció, Te / Ti hogy látjátok mire tippeltek ?
Baryka007
zebra_hun
#67199
Mennie kéne neki, bár magas a hőmérséklet picit. Azt hiszem Droid mondta, hogy hűtőborda nélkül, ha csak simán ráfújsz egy ventivel, az jobb, mintha hűtőborda lenne rajta .... -> Ha netán lenne egy hiba kis idő múlva...
Noha nekünk egyformán f@s a Processzorunk... nekem SP97
Neked vagy ugyan ilyen jó, vagy rosszabb azt tudom
Összességében ilyen hőmérsékletre szépen befeszítetted, kíváncsi vagyok
Baryka007
zebra_hun
#67197
Én még nem tudom minek van vége... De szerintem a CPU nem bírja tovább...
Igaz fullra be van feszítve. A tWTR_S / _L -t egyszerre állítottam a tWR el, amikor utolsó mozdulat volt... Valószínűleg a 8 as tWR volt túl feszes, szóval ott még mehetne 7/2 helyett a 6/1 de még nem volt erőm azóta újra tesztelni...
Összességében RTL eken nem bírok állítani semmit... de tényleg semmit...btw, azért érdekes... mert nem hinném hogy ez a kit ne tudná kicsit feszesebben a 4400 at de mindeközben a VDDQTX / SA 1,28/1,25 ... Tehát van még tartalék, lehet kakaót hová adni...
De most tippre azt mondanám, hogy a harmadlagos időknél az egyik 7 est át kéne írni 8 asra... G2 nél pont 4400 - 4533 nál amikor tesztelgettem jöttem rá, hogy mivel lehet akár 4800-5000 en is indítani a ramot (többek között ez is ment már ott) és a tWRRD_DR _DD ket kellett átírni 4800 hoz 10 esre... Ami nagyon sok bandwidhet elvesz a tempóból egyébként... De 4400 hoz lehet, hogy elég a 8 as...
Kicsit utána googlézva ezek IMC-vel kapcsolatos időzítések amúgy, valami olyasmit mond meg hogy az IMC milyen gyorsan kommunikáljon valamilyen bankokkal ...
Ezt leszámítva amúgy megpróbáltam mindent már, akármit lazítottam instabil volt a 4400, és mindegy volt mennyi kakaót toltam neki oda...
Összességében nem tudom még, miért nem akar stabil lenni... Ha nem is ott használnám, de nagyon szeretném egyszer meglőni stabilra a 4400 at
Már csak azért is, mert OCN en láttam 4533 at is G1 ben
Igaz az nagyon ritka... de van 1 kép, nem tudom mennyire stabil, de nekem nem is postol, nemhogy lefut az AIDA bench
Baryka007
zebra_hun
#67195
Ugyan így voltam... a 4000 cl16-16-16 os kitem kicsit jobban tűrte az alacsonyabb CL-t... a Royal 4400 cl17 es kitem pedig a magas frekit...
Valahol ugyan ebben, vagy az LGA 1700 ban írtam is róla pár gondolatot, bár ennyire nem teszteltem ki, mert a vizet nem volt kedvem cserélgetni... Sajnos a havernak eladtam baráti áron a 4000 cl16-16-16 os kitem így már nem tudok tesztelgetni...
Nekem egyelőre a 14900K alatt nem akar sikerülni a 4400 as profil G1 ben... Ezt kicsit bánom bevallom, pedig akkor volna értelme a Royalnak
Ui.: Egyébként mennyire furcsa... Nálam a két kit újonnani ára:
4000 cl16-16-16 -> ~197,000 Ft.-
4400 cl17-18-18 -> ~360,000 Ft.-
És csak azért ennyivel drágább a 4400 as, mert Royal...
De a valóságban semmivel nem tudott többet a másiktól... talán kicsit kevesebb fesz kellett neki, de cserébe az nem tudott 4200 cl15 öt, csak a másik... Viszont ez 4300 cl16 on stabil, míg a másiknak 4300 nál szignifikánsan elkezdett nőni az étvágya a stabilitáshoz...Szóval messze nem lineárisan skálázódik 1-1 B-DIE képessége, és eltérhet időzítésekben is a karakterisztikájuk valamelyest.
Baryka007
draco31
#67188
Nem buksz vele semmit... Ha az egyik ram XMP je stabilan képes futni a másik ram XMP-jén akkor nem lesz gond. Ellenben ha JEDEC en használod, akkor mindegy mit mi mellé raksz...
Ezért itt most lehet, hogy sokan lekapják a fejemet, de attól még igaz...
Összességében én azt ajánlom neked, ha több ramot akarsz, hogy vegyél egy kit 2x16 osat és kész.
Én nem keverném...De ha tényleg így akarod megvalósítani, akkor lehetőleg az is 2400C15 ös modul legyen lehetőleg... Ha instabilitást észlelnél, akkor meg futtasd JEDEC-en, azt tudnia kell minden kitnek papírforma szerint.
Ui.: Azért nem árt, ha azonos chip van mindkét kiten... Akkor az XMP is mindegy
Mert ugyan az a chip tudnia fogja a másik kitre írt XMP-t is... -
Baryka007
mester1102
#67074
Attól függ milyen CPU-val méred.
Egyébként összességében az IMC órajelet nézd. Azonos IMC órajelnél, nagyjából azonos a ramok teljesítménye játékok alatt. -
Baryka007
Steve198310
#67018
Nekem 4800 17-17-17 is elindult... Csak nincs értelme, mert G2 ... Kb ugyan így lehet nálad is... 4xDR kit nálam 3800 on nem is postolt...
1xSR el viszont G1 ben 4533 ...Ezek nagyon nem mindegy "dolgok" ... ha érted, akkor tudod miről beszélek, és akkor érted azt is hogy amit írtam hogyan értettem. Ha nem, akkor nincs értelme erről beszélni.
Baryka007
Steve198310
#67010
Ekkora órajelű ramot nem sok CPU tud kezelni. Az AMD -nél konkrétan esélytelen. Ezért nem indulsz.
Indítsd el egy memóriával, állíts be neki valami közönségeset pl 3200 mhz -et... Utána tedd vissza a 4 modult, aztán állítsd felfelé a ramokat, amíg a CPU bírja / kezeli
Baryka007
Baryka007
Rendben köszönöm
Akkor 100%, hogy a szoftver motorjával van valami baj.Csak eddig egy 12400F (6mag 12 szál) és a tiéden záródott be (i7 8086k 6mag 12 szál)
Most a kevés szál lesz a gyanúsított...
Bár elvileg nem lehet probléma... De ha a program nem jól méri fel a szálakat, és megpróbál talán több szálat futtatni, mint amennyi van, az talán okozhat kellemetlenséget ... Mivel arra nincs optimalizálva még... Mivel megpróbálja az összes szálat fizikai maghoz kapcsolni. -
Baryka007
A céges gépen nekem is kilép. De ott konkrétan láttam mi történt... a chunk size nagyobb lett mint a memória utolsó címzése... Ezért túlmutatott a memórián, a progi betöltötte (ilyenkor a win swapfájlba a C:\ meghajtóra pakolja) viszont a progi fix memória címhez tud csak nyúlni, és ezért jött az Access Violation, mivel túlmutatott a címzés a memória utolsó címén...
Egyszerűen betelt a ramod (feltételezhetően) erre lesz majd egy fallback, hogy kevés ramot használó felhasználóknál kisebb buffersize-t töltsön be.
De javíts ki ha tévedek, de valószínűleg 8gb vagy kevesebb ramod van, igaz?
Látom, hogy 2x8gb memóriád van... Akkor más miatt mutatott rossz címre... De ettől függetlenül kérlek nézd meg, hogy futás közben betelik -e a memóriád. Ez fontos lenne.
Baryka007
Megvan feltehetően a probléma, akkor lép ki a program (Acces Violation stimmel, a megérzésem nem csalt) nem engedélyezett memória területre akart címezni a teszt alatt !
Valószínűleg betelt a memóriád !
Szóval majd csinálok egy fallback verziót az engine-be akinek kevesebb ramja van annak kisebb bufferrel indítja a tesztet... Csak akkor az nem lesz összehasonlítható mások tesztjeivel, mivel nem ugyan akkora blokkokat kellett mozgatni a két tesztben ... ha így teszek... Erre még kitalálok valamit...
Aprósolyom:
Köszönöm a tesztet !! Úgy néz ki, jól skáláz már AMD-vel is
Még az X3D től félek, hogy megeszi a cache a ram tesztet... valaki nem akarja még x3d vel lefuttatni a tesztet?
Baryka007
#66826
Köszönöm
Sok meló van még vele ...
Sajnos az SPD-t nem tudom kiolvasni... próbáltam külső SDK-kkal de azok meg nem C# kompatibilisek... Aztán megpróbáltam C++ ból kiolvasni az 51x és 52x címeket (ezek általában az első két dimm slotok)
Aztán csináltam egy CRC errort az SPD ben a memórián... meg kellett vennem a taiphoon-t hogy vissza írjam az SPD-t mert kicsit brickeltem a drága memóriám SPD jét
De hát ilyen ez a fejlesztés... tesztelés közben beüthet néha a gebasz...
Most fullra le van tiltva az egész SPD olvasás... ezért látom csak a memória órajelét, azt is a Windows Task Managerből "lopja" ki magának a progi... hogy véletlenül se nyúljon olyan területekhez amikkel problémát lehetne okozni...
Szóval ezt még megkéne oldanom valahogy...
Aztán majd a stability rész is durva lesz... Bár könnyebb lesz már talán mint a benchmark rész...
Utána meg az összehasonlító rendszert amit a pókdián láthatsz, annak lesz egy beállítása... Hogy milyen rendszerhez szeretnéd a saját eredményedet hasonlítani.
Lehet majd DDR4 vs DDR5, meg intel vs amd, vagy csak 4000mt/s feletti ramok stb...
Elég sok opciót akarok ott majd belőni, és egyszerre több filter is bekapcsolható lesz majd !
Ez akkor lesz majd a legjobb, ha a memória fő időzítéseit is kifogom tudni olvasni... És meglesz a stability rész is már a progiban... Mert a stabtesztnek majd lesz egy funkciója, hogy az eredményed mellé az adatbázisba validáltan fel lesz tüntetve, hogy stable !
És külön lehet majd csak stabil memória profilokkal is hasonlítgatni eredményeket, meg nem stabilokkal is...Szóval majd ez lesz a végső cél... Akkor lesz kész
Onnan már csak finomítgatok rajta...
Lesz még Light és Dark UI (a Light ui egyébként már készen van, csak nincs hozzá kapcsoló)
Baryka007
#66824
Aháá szóval te voltál az adatbázisban azzal a szörnyeteggel
Nagyon szépen köszönöm !
Aranyat érnek ezek a tesztek most
Egyelőre úgy néz ki, hogy valid eredményeket mér a program, és tényleg eltaláltam most a motor beállításait.
Talán enyhe finomhangolás kell még neki, de ez eléggé 99% os állapot legalább már.Következő lépés a stability fejlesztése lesz... Aztán jön az okosabb compare system is !
És az már Beta Release állapot lesz.
Baryka007
Stability teszt egyelőre még nem csinál semmit, csak animáció. Hogy majd úgy fog kinézni.
Az egyébkén Access Violation hiba lesz, rossz memóriacímhez nyúl a program... Milyen cpu-d van mennyi memóriával?
És ezt a legújabb verziót próbáltad? (0.1.2) ?
5leteseN:
Köszönöm, ez nagyon sokat segít behatárolni a dolgokat
Egyelőre 1.2 es engine-el még csak mi mértünk
Leméred AIDA64 ben is? Hogy lássam ahhoz képest mekkora a különbség ?
Baryka007
5leteseN
#66814
Ez azért van, mert egy három tényezős nem lineáris görbéből scalel a program !
Ez most nagyon kínaiul hangzik, de elmondom mi a lényege, és miért scaleli a pontszámot ! (Amit most törölni fogok)
Alapból volt egy hibátlan motorom... Ami azonos CPU magszámú CPU-knál totál releváns értéket dobott, és csak a memóriára reagált... CPU ból 2ghz -t elvettem és 2% ot droppolt a dram tempó... Tehát tényleg alig volt érzékeny a CPU ra...
Viszont !
A haverom 12400F el is elindította a progit 7000 re húzott ddr5 ramokkal (ami aidaban ~100gb/s)
És 20gb/s el lassabb tempót mért mint én a 4200 cl16-16-16 os b-die setupommal... 12600K val...Ez azért történt, mert 32 szálon mért akkor a motor... És amíg nincs a CPU -nak 32 szálja addig CPU ra scalel a progi...
Ezért ha azonos magszámú CPU -val mértél akkor tök releváns volt az eredmény... De amint eltérő magszámú CPU alatt futtatott ramokat akartál egymáshoz hasonlítani, brutál mód elcsúsztak az eredmények...
És akkor itt ment az ötletelés, hogy adjak akkora BufferSize-ot a szálaknak, hogy ha 4 magon indítjuk akkor is lefossa a bokáját tőle a ram...
Ezzel az volt a baj, hogy 16gb ramos gépeket úgy teli etette, hogy lapozófájlig telítette a ramokat... tehát nem kaptál jó eredményt...Aztán akkor visszaállítottam a buffer size-ot...
Ezután azt találtam ki, hogy akkor 4 szálon futtassuk a progit, mert 4 szálas CPU-ja már mindenkinek van...
Noh ezzel meg az volt a baj, hogy bazi kicsi eredményeket kaptunk mert a 64 bites adatbuszon kommunikáló dramot nem bírod 4 threaddel kifektetni... És azon felül, hogy 6-8gb/s tempót mértél, még akkora szórás is volt 2 mérés között, hogy használhatatlan lett...
És akkor kitaláltam, hogy futtassunk egy nagyon erős 4 szálas terhelést, ami scalel-i (tehát felskáláz) az eredményt...
Lefuttatja a benchet 1 szálon 2 szálon 4 szálon...
Majd kiszámít egy nem lineáris görbét, és megsaccolja hogy 32 szálon ez mekkora tempó volna...Noh és most ezért kapsz totál fals eredményeket, mert itt tartok... És nem jól számolja a scalinget a függvény...
Szóval most ezt is nyugdíjazni fogom... Van már ötletem, hogy merre menjek tovább... De nem tudom működni fog -e... Mindenesetre kell a sok tesztelő hozzá, hogy pacekra megtudjam csinálni...
A cél hogy 0,5% alatt legyen két bench között a szórás !
Valós DRAM teljesítményt mérjen, ne CPU-t vagy schedulert akármit ....És összehasonlítható legyen, egymástól nagyon eltérő rendszerekkel is !
Baryka007
Aki még nem hallott róla
Fejlesztek egy saját memóriabenchmark programot, GearBench néven, aminek a célja, hogy cache-kerülő, valós DRAM sávszélességet mérjen – nem a CPU-t, hanem tényleg a RAM-ot benchmarkolja.
Futtatható *.exe formában, semmit nem kell telepíteni. Felküldi az eredményeket egy adatbázisba, és össze is hasonlíthatod másokkal (a program automatikusan generál egy pókdiagramot is hozzá ).
Ha van pár percetek, megköszönném, ha lefuttatnátok, mert minél több adat van, annál pontosabb és stabilabb motort tudok alá fejleszteni!
GitHub link: https://github.com/Baryka007/GearBench
A legújabb Release-t töltsétek le v0.1.1-alpha (Pre-release)
Köszi előre is!Amit most tud az előzőhöz képest !
Elméletben X3D re is optimalizált
És a Hybrid mag elrendezésű CPU-kat is támogatja... Mindig a legerősebb magokon futtatja a tesztet amíg van elég belőlük.
Ha már nincs erős mag, akkor az új szálat gyengébben indítja majd, de amíg teheti P magokon fut csak !
Ui.: A GearBenchEngine.DLL fájlokat ne keverjétek a régebbiekkel, mert MD5 hash alapján a program megnézi hogy bele lett-e nyúlva. És ha nem az a DLL van mellette, ami neki tetszik, akkor nem fog lefutni. (Anti-Cheat)
Baryka007
ph_davidd
#66803
Egy héttel ezelőtt az ismerősöm ugyan így járt.
Proxy beállítás problémáid lesznek !
Indítsd egy CMD-t rendszergazdai jogosultságokkal !
netsh winhttp reset proxy
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyServer /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyEnable /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v AutoConfigURL /f
netsh int ip reset
netsh winsock reset
ipconfig /flushdnsMajd a végén indítsd újra a gépet, nyisd meg a CMD-t újra rendszergazdaként írd be ezt:
netsh winhttp show proxy
és ha ezt adja vissza: Direct access (no proxy server).
Akkor jó lesz
Ugyan ez volt a haverommal, és jó helyen jársz a RAM topicba akármennyire is nem ideillőne látszik... Mert épp állogattam neki a ramját volt egy nagyon instabil, és elállított valamit a proxy szerveren egy bitflip miatt.... Neki így hoztuk vissza chatGPT-s segítséggel, még megvolt a beszélgetés, azért tudtam újra ide másolni a parancsokat.
Baryka007
fudi2002
#66777
Valószínűleg én még a DDR4 tempókon gondolkoztam
Anta 777:
Itt a 16gb ~ 1,5 óra
32gb ~ 2 óra 20 perc
64gb ~ 3 óra +++Usmus alapból 3 kört megy (a régi nekem is ez van)
16gb ~ 13 perc
32gb ~ 21 perc
64gb ~ 35 percDDR5 nél még nincs akkora tapasztalatom hogy fejből megmondjam kb hány perc amíg lefut...
DDR4 nél is ezek mind B-DIE tempók 4000 cl17-17-17 és ettől gyorsabb beállításokkal. Kivétel 64 gb nál
Baryka007
fudi2002
#66771
64gb ramon ez a teszt simán 3 óra + ...
Gyakorlatilag még egy kört sem ment, tehát az összes memória tesztet sem futtatta le...btw, nekem volt hogy az utolsó 5 percben dobott 1db hibát...
És még a hibátlan anta777 sem hibátlan beállítás feltétlenül... Hányszor voltam úgy, hogy a hibátlan anta777 után az első 10mp ben hibázott már a VST/VT3 váltó
Én nem szeretem, amikor random crashel a játék, bezárnak az ablakok vagy corruptálódik valami win fájl, és kell a reinstall... Addig megiszok pár sört inkább a kertben amíg megy a teszt
Baryka007
fudi2002
#66760
Pontosítanék !
A memória tudna többet, de nincs az az IMC ami 6800 nál nagyobb frekit kihajtana egy 2xDR modulnál.... Talán az Ultrák tudnak már 7000-7200 at 2x DR el, de alapjába véve ez az ok.NvidiaRTX:
Én igen egy Corsair Dominator 2x32 6800 as kitet... 13700K alatt... 7000 en sikerült postoltatni a gépet, de brutál instabil volt...6600 on majdnem stabil volt befeszítve, de nem az én gépem volt ezért nem értem rá vele ott ülni napokat... És végül 6400 on lett stabil... De fontos, hogy nem a ram nem bírta, hanem az IMC
CKD chipes ramokat csak az Intel Ultra kezeli... És igen vannak itt páran... Ha jól emlékszem 9466 on mennek ott a CKD-s ramok
Baryka007
lowzor
#66366
DDR4 esetében bármennyit... Azonban a valóság kicsit más .... Én ennyit bírtam kihozni egy Royal 4000 CL17-17-17 es kitből... Nagyon jó fajta Royal memók...
Valamiért nem tudtam feljebb postolni... Talán az alaplap miatt.... Nem tudom... de a ramnak bőven nem volt még vége... ehhez épp hogy 1,5v ot kért még a Dram... 4600 on viszont sehogy nem postoltam...
DR kittel pedig 4400 volt a max ahol volt postom G2 ben... Szóval alder DDR4 es alaplapban a G2 mód fura... Ezért mondtam, hogy 11.-genes intellel jársz a legjobban, mert ott tényleg annyit adsz a ramnak, amennyit a ram bír
Baryka007
CJ4567
#66357
Persze, mivel a nagy cache miatt kevesebbet kell a ramot használni a CPU-nak
Én csak arra céloztam, és ez tény akár tetszik akár nem... Hogy az összes Ryzen kivétel nélkül xarul kezeli a ramokat, ezért pimpelheted, de nem lesznek olyan állat leejtő FPS kiugrások mint pl SOTR ban az Intel procikkal only RAM oc val +150 fps .... -
Baryka007
Overlocker
#66346
Itteni prohardveres kolléga képe. Nem kérdeztem meg tőle, hogy berakhatom -e ide is a képét ezért csak név nélkül...
Ez G2 ...
Szerk.:
ricsip:
Annyira nem szoktak ilyet kérni... De valahol 10-13e Ft.- közé tenném azt a kitet. Csak egy teljesen átlagos 3200 CL16 os DDR4 -
Baryka007
Overlocker
#66343
A 12.- gen necces... Nekem golden IMC van a 12.-genes CPU-mban... DR kiteket 4200 ig bír, SR kiteket pedig 4266 ig...
De a legtöbb 12.-gen 3800-4000 között elvérez. Igazából 4000 felett nem láttam még másik 12.-gent, csak a sajátomat.
Illetve B lappal sok feszültséget nem tudsz állítani, bár asszem ami memória körül van azokat pont igen.
Ha ki akarod hajtani a memória lelkét is, akkor 11.-genes Intelt ajánlok G2 módban
12.-Gentől DDR4 alaplapban neccesen indulnak az alaplapok G2 módban, bár még csak B-DIE al próbálgattuk. CJR nél lehet, hogy más a helyzet. Ebben az esetben 12.-genes alaplap is jó lehet Gear2 ben.
Baryka007
Overlocker
#66340
Passz...
B-DIE ~1,575
DJR ~ 1,65
CJR -t pont nem tudom fejből, de szerintem mehet 1,5 ig simán ... 1,45v ot írnak redditen a full atom 10000% perfectly safe voltagenek... Szóval szerintem mehet neki 1,5 is
De te tudod...
Mindenesetre a CPU IMC je előbb fog elvérezni szerintem, főleg ha most csak 1,36v nál jársz ... Nem nagyon láttam 5.- genes Ryzent 4000 mt/s en... Szóval előbb éred el az IMC végét szerintem, minthogy túl magas feszt kérne a ram. -
Baryka007
zebra_hun
#66338
DDR5 el lehet hozni, de akkor vagy veszek hozzá ITX es ASRock deszkát, vagy Apexet... Esetleg ugrok Z890 re... Bár jó móka lenne az is ... De akkor DD hűtőt is kéne cserélni, plusz nincs LGA 1851 re delidelő toolom, szóval azzal még várok...
Ha a Nova lake DDR6 lesz, akkor biztosan maradok LGA 1700 on amíg az nem debütál
Baryka007
zebra_hun
#66332
Egy golden IMC-s 14900K vagy KS el, elképzelhető G1 4600 ?
Lehet, hogy elkezdek IMC-re binnelni ... Június-Júliusban lesz a CPU cserélve nálam ...
És most belegondolva az én 12600K-m Y-Crunch / anta777 extreme stabilan tudja a 4200 mt/s-t ... 12.-gennél 3900 nál jobbat nem láttam még semmilyen CPU-n... Csak a sajátomon, de ez durván túlteljesíti a 4200 mt/s el...
Szóval ezzel a logikával, lehet olyan golden IMC egy 14.-genes CPU-ban ami tudja a 4533 mt/s -t stabilan minimum? Vagy esetleg a 4600 at is ?
A te tapasztalataid szerint, és a fentebb írtak alapján hová tennéd a maximumot egy jó IMC vel megáldott CPU-nál ?
Baryka007
lowzor
#66325
Az IMC-t a harmadlagos idők terhelik, enyhén a főidők, de leginkább az órajel !
Szóval, ha a 14-14-14 már az elején hibákat dobál, ott valószínűleg a ram hasal el.
Egyébként jók ezek az idők, főleg ha a 9-4 es rész 7-2 ...
Én ezzel küzdök... 1 hibára sikerült levinnem az errorok számát... De nem akarja a 15-15-15 öt 4133mt/s en ...
Nálam is a memória hasal el ... Megpróbálom a 14-16-16 ot...
Pedig már PLL voltagekkel is játszadozok a stabilitás érdekében, de az csak az IMC-t segíti... Azzal pedig nincs baj, mivel van ilyenem is:
Baryka007
zeb: Nekem is meggyütt
Közben elkezdtem megkeresni, hogy mi a legfeszesebb idő amit a ramnak betudok adni amíg még stabil...4133 15-15-15-30 nál járok, már majdnem stabil... Egy kis DRAM fesz emeléssel talán már az is lesz TM5 @ anta777 - extreme tesztre... Aztán jöhet az Y-Crunch 30 percig legalább
Baryka007
NvidiaRTX
#66298
Az imént fentebb 3600-4000-4266 os ram oc-t hasonlítottunk egymáshoz. Csak a ram OC val jött 15 fps... De ha xmp het viszonyítottam volna nem belőtt ramhoz akkor az lett volna 50-60fps is, csak ram oc-n...
Cpu oc hozott még a konyhára 20fps-t ...
Azonban Zebnek igaza van ! Ha akármilyen felbontáson a a vga csak 100 fps-t bír rajzolni... Akkor csinálhatsz bármit, ami nem VGA OC ... Az nem fog érni semmit !
Talán kiegészíteném egy picit, mert a min fps-t azt azért seggbe lehet rúgni egy jó cpu+ram OC val ... De ennyi...
Nekem megéri hobbiból is, szóval nem kell külön szólni, hogy a min fps eket rúgjam seggbe ...De nagyjából ez a felállás...
1080p magas frissítés (cs2, fortnite, valorant, overwatch, esetleg apex) Itt cpu és ram sokat számít...
1440p olyan félút de inkább a VGA felé döccenik a mérleg
2160p itt már szinte semmit nem számít hogy 12400F vagy 9950X3D vel hajtod a rendszert...
Nagyjából én így gondolom a dolgokat.
Baryka007
lowzor
#66289
Még egy bonus:
4200 cl15-15-15 cache mem +100mhz és allcore +200mhz minden magon:
De rekordom egy Royal memóriával 4300 cl15-15-15 el ~329+ fps volt, sajnos volt 1% GPU boundom... Szóval valahol 333-334 lehetett a valós eredmény ott...
Ez viszont már nem stabil beállítás egyik sem... Az első kommentben azok mind stabilak voltak
Baryka007
NvidiaRTX
#66273
Még alpha verzió, de töltsd le nyugodtan ... Végig mész a varázslón, és az ATC (ASRock Timing Configurator) sorrendje szerint ajánl neked időket ... Hozzávetőlegesen feszültséggel együtt, bár az mindenkinél más és más...
De mint mondtam, alphában van a progi szóval adhat fals értékeket... De kiindulásnak jó
Ez neked pont jó is lenne, talán azt a 6400 at húznám meg jobban de az idők maradjanak !
Baryka007
lowzor
#66260
Nálam ez a max amit a 12600K bír (bár ez Binnelt CPU) VDDQTX nek én 1,35v fölött nem szívesen adok. SA nak pedig 1,3v felett.. Bár 4200 mt/s hez már bekacsintott fölé, de stabil.
És tegyük hozzá, hogy itt mindenféle trükk be van vetve már... Mivel a ramok is vizezve vannak stb stb...
De összességében azért raktam be ezt a képet mert a DRAM voltaget leszámítva, ezek a max feszek, amiket az IMC köré bemerek tenni 24/7 re... Szóval ez legyen a kiinduló alapod szerinted, ez fölé ne menj a feszekkel. És akkor nem lesz gond
Ez alatt meg amit bír, az a tiéd
Baryka007
lowzor
#66257
Ezen a frekin ki van maxolva...
Esetleg a tWTR_L és _S en tudsz 2-t csökkenteni... Aztán kész... Talán még a tRFC bír el egy kevés csökkentést...
tRAS mehet le MINIMUM 32 ig !
tWR is mehet lejjebb ha bírja 8 ig akár, ha jó kited van...
A többi mind maxra be van feszítve... 12600K esetén
Baryka007
Erre csak olyan konzolt tudsz felcsavarni, aminek a mérete egyezik a radiátoron lévő ventilátoréval !
Ha 140mm es venti van a radiátorodon, akkor 140mm es konzollal leszel kompatibilis, ha 120mm es akkor pedig amazzal.
Szerintem is jobb ez a verzió egyébként... De ha szeretnéd DIY, akkor bemész egy csavarboltba, veszel egy alu lemezt... Berajzolod a lyukakat... kifúrod, satuba meg meghajlítod
Baryka007
Nem teljesen, de közel ugyan az lenne az eredmény, csak esztétikusabban fog kinézni !
Miért nem teljesen?
Ha 2x16GB memóriád van akkor Dual Rankú nyákod van !
Ami azt jelenti, hogy a memória mindkét oldalán vannak memória chipek !
És ebből a szögből te a ramnak csak az egyik oldalát hűtöd !
Lehet, hogy pont azt az oldalát amelyiken a hőmérője van, és így csalfa lehet, mert a túloldalon lehet akár +5°C is...Összegezve, az a konzolos kit, pontosan felülről merőleges szögből fújja a levegőt, tehát mindkét oldal egyenlően jutna 'friss' levegőhöz a hűtőborda, szóval a túloldal hőmérséklete biztosan javulna valamennyit.
Baryka007
Ez esetben ezt ajánlom, én így oldottam meg a víz előtt... 2db 6cm es noctua ventivel nagyon sokat értek !
Az alaplapra kell rácsavarni, van a memória alatt és felett az alaplap szélén 2db távtartó... Azokba kell behajtani ennek a hűtőnek a távtartóját (jó magas) és arra csavarod a műanyag ventitartó konzolt.
Baryka007
Ha van épített vized, én most cserélek ram blokkokat... Tudok neked egy tábla milka csokiért adni vizes ram blokkokat ... Sajnos lassítják a vízfolyást azért cserélem... De memória = vízhő +1°C ot tudnak.
fudi2002:
Egyet értek veled. Csak azon gondolkodom, hogy a Royal-ok átesnek-e egy szigorúbb binnelésen -e ?Ram tesztekről talált képek:
Royal
Royal
Ebben van minden
Az utolsó linken a 3200 cl14-14-14 esen azért látszik, hogy mennyivel több feszt kért egy 4133 CL17-17-17 hez... Egyébként annak ez volt a vége is... cl16-16-16 al nem is postolt... Illetve ha a feszültséget kicsit is lejjebb vittem megint nem volt post...btw, ezzel csak azt bizonyítom amit te is mondtál, bár nem zárom ki azt amit én említettem.
Baryka007
fudi2002
#66236
Nekem van Royal 4000 CL17-17-17 2s 2x8 as kitem -> 4000 CL16-16-16 @ 1,33v
illetve van egy 3200 CL14-14-14 es 2x16 kitem -> 4000 CL16-16-16 @ 1,51v
meg egy 4000 CL16-16-16 2x16 os kitem -> 4000 CL16-16-16 @ 1,38vMindnek ugyan azt a befeszített B-DIE tuningot adtam meg. Bedobok róluk egy TM5 antás képet, ha hazaértem, hogy ne csak a levegőbe beszéljek.
Viszont kiemelném, hogy a Royal 2x8 as kit... Szóval ott alapból kevesebb a kompromisszum. De alapjába véve jobban bírja fesszel a dolgokat... Noha, simán lehet ilyen kit sima TridentZ ben is...
De a 3200 CL14-14-14 es kitem, az borzasztó .... 4200 mt/s felett nem is lehet vele semmit csinálni stabilan
A másik kettő G2 ben mentek már 4533 cl17-17-17 en is
Szóval összességében az én tapasztalataim szerint átlagosan jobbak a Royal-ok... De nem lehetetlen alap kategóriában is kifogni Royal szintű chipeket.
Rosszabbakat viszont könnyebb
Baryka007
fudi2002
#66233
A jobb fajta chipekre ott van például a G.Skill Royal ... Azokat úgy vásárolnád meg és kész
Minden gyártó csinálhat prémium típust márkán belül ...
BTW, értem amit mondasz és teljesen jogos ... Ezt figyelembe véve nem is sok eséllyel fog megváltozni a struktúra ... Ez csak nekünk, vevőknek lenne jó
Baryka007
fudi2002
#66231
Egyébként most jobban belegondolva.... Tisztán jobb volna DIE alapján árulni egy memóriát... A BIOS-ban meg úgy töltenéd be az XMP/EXPO-t hozzá a BIOS-ból... Pl.: A bios-tudna minden fajta DIE-hoz 3-4 fajta XMP-t ... Mert az SKU csak arra jó, hogy megkülönböztessük azt, hogy mi van az SPD be írva ... Egyebek mellett rengeteg információval szolgál már csak az SKU neve is... De hülyeség két azonos chipet, azonos pcb vel, azonos hűtővel de más EXPO/XMP profillal eladni ... Full fölösleges... Ugyan az a két termék, csak az SPD be van más írva
Baryka007
fudi2002
#66203
Az a 60°C inkább DDR5 nél igaz.
DDR4 B-DIE ramok 40°C felett már hajlamosak hibázni ha túl vannak feszítve...Régen volt már DDR4 ed
sylex:
Ha nincs külön hűtésed a ramra akkor ajánlom egy régi kolléga bevett szokását a memória tesztelésre !Unigine Heaven, vagy akármilyen VGA benchet kezdj el futtatni párhuzamosan a TM5 el mondjuk, az nem olyan CPU Heavy mint egy VST/VT3 váltó Y-Crunchban...
És ha lefut hibátlanul a TM5 úgy, hogy közben fűt alulról a VGA akkor minden rendben van
Ha nem, akkor a tREFI csökkentése -> 32767 re segíthet megelőzni a melegedési problémákat. Ha ez sem segít, akkor a tRFC-t növelheted szépen lassan. Valamint a Tcke-T akkor 7-9 es sávba feltolhatod.
Ha ezek egyike sem segít a full stabilitásban úgy, hogy közben fűt a vga is alulról, akkor ajánlok rá egy komolyabb hűtést, vagy a fő idők lazítását... Esetleg a tREFI-t tovább csökkentheted 16383 -ra
Baryka007
Aprósólyom
#66188
5600 mt/s felett semmire sincs garancia AM5 nél
btw, másodjára átolvasva a kérdést, én is inkább úgy értelmezem ahogyan te
De ez esetben csak annyit tudok írni bölcsen, hogy a puding próbája az evés, majd a tesztelés
Baryka007
Aprósólyom
#66154
DJR chipek, nem B-DIE 18-22-22 idők túl lazák ahhoz, hogy B-DIE legyen
Baryka007
lowzor
#66153
Természetesen, ha B-DIE van. Akkor egyből le is másolhatod az én képemen látott időket talán a Trefi kivételével, az max 65535 legyen nálad
Teljesen nyugodtan írd be, az SA / VDDQTX feszeket ne bántsd, viszont a memóriának adj legalább 1,475v -ot... Ha elindulsz és stabil, akkor a memóriából vehetsz el szépen lassan.
Köszönöm, golden 12600K csak azért ilyen jó
LLC7 el 1,42v on stabil az 5,4 allcore is...De van 3DMark FireStrike 12600K #1 eredményem is, ott 5,5ghz allcore ment 1,445v on ha jól emlékszem
Meg erre az egészre rásegít az is, hogy Direct-DIE van hűtve a 12600K ... Nincs rajta kupak
Baryka007
lowzor
#66151
Nálam ugyan ez a kit (feltételezhetően nálad is 12600K val, bár a hsz.-ből nem derül ki)
így megy 4000 felett...
De ez mind szerencsejáték, vagy tudja a CPU-vagy nem tudja ... 12.-gennel a 4000mhz is már jónak számít... zeb 12600K ja 3800 at tudott... egy haverom 12700K ja 3900 at...
Nekem Dual rankkal 4200, single rankkal pedig 4266 a max...
Baryka007
Chapel
#66139
Röviden:
Az XMP (intelnél) AMD nél EXPO ...
Ezek a memóriába "táplált" előre megírt tuning profilok, amit 100% hogy tud a ram... Olyan ez, minthogy az RTX 3090 base clockja 1700 mhz... De mégis 2100 mhz re boostol ...
Tudja stabilan, ezért betölthető, és használható...
Alapjába véve minden memória JEDEC szabványon megy, ez DDR4 nél 2133, néha 2400 ... DDR5 nél pedig 4800 ...
Az felett, vagy manuálisan OC zol, vagy kiolvasod a BIOS-al a ramból az XMP profilt, és betölti azt automatikusan...
Valahogy így néznek ki a dolgok
Baryka007
Nem hinném, hogy bármi különbséget éreznél az említett konfiggal a két memória között. Bármelyiket beleteheted, a döntés abszolút rád van bízva
Én a kettő közül jobban preferálom a HyperX Predator ramokat, de ez csak személyes vélemény. Nem fog többet hozni a konyhára érezhető szinten
Baryka007
viperabácsi
#66110
Csak az EXPO van a BIOS-ban bekapcsolva ?
Úgy értem, nem mahináltál se a CPU-val se a memóriával, se az VRM beállításokkal ?
(Windows alatt se !)
Csak mert ha így áll a helyzet, akkor a ramokat be kell állítani, esetleg plusz feszültségeket adni...
Ez a 2.-percnél való hiba elég nagy baj !
Ez a teszt ennyi rammal ~2,5 óra nagyjából... És az egésznek hibátlanul kéne lefutnia
Szóval lesz mit finomítani rajta a BIOS-ban, ha stabilan szeretnéd használni azt. -
Baryka007
Baryka007
#66084
Ha hazaérek melóból lemérem a többi frekin is. Az időkön is módosítsak? Vagy hagyjak mindent ugyan így ?
Ui.: A HT : OFF szerintem megdobja a mérést olyan 35-40gb/s el ... Mert HT : OFF nélkül mintha csak olyan 61-65 között lett volna ez a sebesség nálam... De otthon fényt derítek rá...
Mindenesetre a ram sebességet tuti nem növeli meg, inkább csak fals eredményt írhat ki a CMD ... Vagy tényleg megdobja nem tudom, mi alapján mér a winsat mem....
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány- és Pedálkészlet
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
