Shev acm7
Aprósólyom
#67259
Köszönöm szépen a gyors választ! Anno az alaplapnál néztem a memory QVL listát, és emlékeim szerint kb. semmi sem volt kapható itthon az ott felsoroltak közül, ennek a ramnak a 4 gigás verziója viszont igen. Bíztam benne, hogy egyszerűen még nem frissítették a listát, és majd idővel ott lesz a 8-as is...nem nyert. Úgyhogy érik az alaplap cseréje. Nagyon sok elvárásom egyébként nincs: két digitális kimenet (2 HDMI vagy 1-1 HDMI és DVI), legalább egy előlapi USB 3.x port, 3 SATA, illetve egy m.2 csati. Audio csatorna mindegy, dedikált VGA sincs, RAM is csak 2 db van duálban > ezt a három dolgot a későbbiekben sem fogom fejleszteni. Az általad belinkelt lap kb. tökéletes egyébként, szerintem csak a Display port nem stimmel, helyette kellene HDMI vagy DVI (vagy egy átalakító, és kész).
Shev acm7
ASRock A320M-HDV R4.0 alaplap, Ryzen 5700G CPU (nincs húzva), Patriot PV416G300C6K RAM kombóval szenvedek > alapból 2133-on ment a memória, 2400-ra állítva már el sem indult. XMP helyett manuális módosítással (1.35V, 16-18-18-36, gear down mode enabled, command rate 2T) megy a 2400, de ennél többet nem tudtam kihozni belőle. Van esetleg beállítási ötletetek, amivel magasabb frekvencián is mehetne a memória, vagy esetleg az A320-as alaplap miatt bukta? Nagyon-nagyon rég foglalkoztam ram-os mókolással
Shev acm7
Sziasztok! Asrock B360M Pro4 - i5-9400F pároshoz keresnék 2*8GB DDR4 RAM-ot, 24e forintig > mit tudnátok javasolni?
Shev acm7
#57903
Sajnos nem mostanában vettem a ram-ot, csak első próbálkozásra könnyebben feladtam a mókolást.
Azért ez a 3000Mhz-es dolog duplán érdekes:
- egyrészt a dobozon ez áll: designed for the latest intel and amd platforms (XMP 2.0 ready)
- másrészt megtaláltam a releváns nanya part number datasheet-jét, csatoltam a lényegi részt; rosszul értelmezem, hogy ez alapján alapból maximum 2400Mhz-et tud? Biztos félreértem, ez így eléggé gáz.
És a frekvenciát meg is emeltem 2400-ra, minden más értéket auto-n hagyva, megy (ha jól láttam, a dram voltage-et megemelte 1,2-ről 1,3V-ra) > próbáltam felmenni 2666-ra a voltage 1,35V-ra emelésével, azt nem bírta, úgyhogy további ötletig feladtam, de legalább nyertem 266Mhz-et
Shev acm7
konci79
#57886
Simán lehet, hogy valamit alapból rosszul csinálok, de bármilyen Mhz-et és timing-ot próbáltam eddig, mentés után mindig ez volt a menetrend: 3 hosszú sípolás, szünet, 3 hosszú sípolás, szünet, 1 hosszú sípolás, majd BIOS-ba visszalépve újra 2133Mhz-et ír ki.
Többnyire egyébként a DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3-mal próbálkozom, azaz az ott kalkulált timing értékekre módosítok. Próbálkoztam azzal is, hogy betöltöttem az XMP 2.0-t, majd egyszerűen módosítottam a hozzá tartozó 3000-et 2933. Tény, hogy bár nagyon sokat foglalkoztam gépekkel, a ram-os mókolásban abszolút szűz vagyok
Shev acm7
koko52
#57884
Jól értem az a kérdés, hogy egyszerűen próbáljam meg 2933Mhz-re állítani? Az tény, hogy eddig csak a 3000-es beállítással próbálkoztam, mivel elvileg ezt tudja a ram > a timing beállításával kell valamit mókolni, vagy csak simán hagyok minden beállítást a frekvencián kívül default-on, esetleg XMP 2.0-n?
Shev acm7
Sziasztok! Patriot Viper pv416g300c6k kittel vagyok gondban, ugyanis képtelen vagyok 3000Mhz-en működtetni az alábbi konfiggal:
ASRock A320m-hdv r4.0
Ryzen 2200g
Tudnátok ajánlani olyan beállítást, amivel összejöhet? Próbáltam pár timing-ot, de nem jártam sikerrel (2133Mhz-en megy). -
Shev acm7
Sziasztok! Bajban vagyok az alábbi konfiggal:
Ryzen 2200g
Patriot viper pv416g300c6k
Pár napja használtam, teljesen jó volt, most viszont uefiben beállítottam az xmp 2.0-s profilt, és azóta az uefibe sem tudok visszalépni, nem csinál semmit a gép. Ilyenkor mi van, hogyan tudnám működésre bírni, visszaállítani? -
Shev acm7
Pár perce feltűnt, hogy az asztali gépem vmiért átváltott single channel-es RAM-kezelésre dual-ról, és fogalmam sincs mi történhetett, elvileg nem csináltam semmilyen változtatást. Ennek megfelelően a windows-élményindexnél is megjelent, h frissitésre szorul, melyet le is futtattam, és a memóriára vonatkozó érték 7,0-ról 5,0-ra módosult. Van esetleg tipp a miértre, illetve hogy hogyan tudnám visszaállitani dual-ra? Köszi!ps: egy dolog változott elvileg: frissitettem a vga driverét - nem tudom, h már előtte single channel volt, vagy ez befolyásolta vmiért.
- Ventilátorok 120/140mm és modding termékek kitűnő árakon!
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman T3 Plus FSP 650W
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
fudi2002
