Matamata
A Phenom II milyen kiosztásban szereti jobban a ramot? 4x2GB vagy 2x4GB?
Ha jól emlékszem volt róla egyszer cikk itt a PH-n is, de természetesen most, hogy memória bővítés miatt aktuális lenne nem találom. -
Matamata
Matamata
Ren Hoek
#27098
Ezt el is hittem volna ha nem linkeli be.
A stílusát meg nem nevezném kioktatónak . Ö inkább csak kötekszik.
Amiket mond azokat meg vagy tudtam már eddig is, vagy nem állják meg teljesen a helyüket.
Mondjuk az is elöfordul, hogy én se tudok teljesen kiigazodni valamiben épp ezért most is csak olyan dolgokat írtam le amit gyártók leírásaiban és tesztoldalakon olvastam vagy saját magam mértem ki.Most már órák óta stabilan megy a gép 1600Mhz-en 8-8-8-24-40 2t idözítésekkel 1.66V-on de előtte kétszer megfagyott és újraindult ugyanezen beállítások mellet.
Szóval most igazándiból pl az érdekelne, hogy mások milyen beállításokkal tudják stabilan hajtani az 1600-as ramjukat illetve, hogy mért nem ismeri fel a ramjaim az AOD. -
Matamata
Rover623
#27092
Hát akkor nem tudom hogy te a max bandwidth pc3-8500f (533Mhz)-ból mire következtetsz.
De mindegy is.OCZ-nek meg azért kéne foglalkozni a szabványokkal mert ha csinálnak egy kifejezetten AMD-s memóriát akkor legalább beletehették volna az SPD-jébe az 1333Mhz-hez illetve a memória csúcssebességéhez tartozó értékeket a 760, 914 és 1218-as nem teljesen szabványos értékek helyett.
Amit linkeltél azzal meg nem nagyon büszkélkednék helyedben hiszen csak azt mutatja hogy mennyire nem tudod hogy mit csinálsz.
Az átprogramozás ötlete pedig onnan jött, hogy az AOD-os probléma után kutakodva találtam egy elég profi programot amit az AMD black edition memory profilokkal foglalkozó munkatársa ajánlott SPD kiolvasásra de gyakorlatilag szerkesztésre és írásra is képes. Illetve van még a SPD-Z is amit maga az OCZ adott ki de ez nem annyira informatív csak ír és lement. Mondjuk ezek tényleg csak végső megoldásként jutottak eszembe de már úgy idegel, hogy nem akarnak gyári értékeken működni pedig ez nem nagy elvárás.
Gorneck23:
Matamata
Rover623
#27090
Nem viccnek szántam. Azért karikáztam be mert előtte nem vetted észre vagy nem értetted meg a leírásom alapján, hogy alapjáraton maximum 1066Mhz-et megy csak a ram.
Szabványokkal meg nem nekem kéne foglalkoznom hanem a tisztelt OCZ-nek.
Ez tényleg egy picit vad ötlet de valószínűleg nem véletlenül hozták létre az ilyen programokat.
És ha belegondolok, hogy legrosszabb esetben is csak elrontatja a ram amúgy se tökélletes SPD beállításait akkor szerintem vállalható a kockázat. -
Matamata
Az segítene ha egy 1333Mhz-es értékeket tartalmazó SPD-jű low voltage OCZ ram SPD-jét az SPD-Z vel ráraknám a ramjaimra?
Matamata
Picturemaker
#27079
Gyárilag a legfrissebb volt rajta de ennek ellenére frissítettem hátha eltoltak valamit a gyárban.
Az nekem jó is lenne ha 1333-asnak mutatná de ez automatikus bios beállítással 1066Mhz-en megy mivel az van az SPD-jébe programozva. -
Matamata
Picturemaker
#27069
Igen 1.66V-al a langyosnál valamivel melegebb. Nem tudom hogy ez ddr3-nál mennyire természetes. Elvileg 8 napon belül vissza lehet cseréltetni csak nem tudom hogy van-e értelme.
Rover623:
Tudod én nem tévhitek, mendemondák és prekoncepciók alapján nyöszörgök hanem tesztekben és gyártói specifikációkban megadott dolgokról beszélek.
Ha valaki tényleg elfogadható, a helyzeten valamit is javító választ ad azt elfogadom, de az nem válasz hogy jó az a ram lassabban vagy instabilan mert az ember nem azért vesz meg valamit, hogy ne hozza azt a teljesítményt amiért tulajdonképpen megvette.Természetesen azzal eddig is tisztában voltam, hogy az AMD-s rendszereknél az processzorban van a memóriavezérlő és hogy 1333Mhz a vége, de ettől még az alaplap szerepe nem elhanyagolandó. Ez a lap az ASUS szerint O.C.-vel akár 1800Mhz-es ramokat is kezeli ezért gondoltam hogy talán nem a levegőbe beszélnek amikor azt írják hogy 1600-at stabilan viszi. Ennek ellenére automatikus beállítással nem hajlandó 1600Mhz-es ként felismerni a ramjaim és ha kiválasztom magam a biosban az 1600Mhz-es módot akkor is csak egy instabil rendszer lesz az eredmény. Ezek után gondoltam, hogy teljesen manuálisan beállítok mindent az OCZ leírása alapján mivel az OCZ hivatalos fórumán is ezt ajánlották másnak akinek ugyanilyen alaplapja és ugyanilyen memóriája volt ezzel a hibával . Ennek ellenére még mindig előfordul hogy lefagy illetve újraindul a gép. Memtest86+ 4.0- ával tesztelgettem de a gyári (ocz-s) beállításokkal nem talál hibát.
Csak neked bekarikáztam pirossal hogy lásd mit kell nézni.Mivel az AMD leírása alapján a processzorom,az alaplapom és a ramjaim is támogatottak az AMD OverDrive legújabb verziója által ezért gondoltam ha nem megy a beállítás se automatikusan se manuálisan a biosban akkor letöltök hozzá egy black edition memory profilt. Mondjuk ez nem saját ötlet volt hanem az egyik erről a ramról szóló teszt alapján merült fel bennem hogy ki kéne próbálni. Ezzel viszont az a probléma, hogy az AOD nem ismeri fel a ramjaimatt black editionként.
Szóval bennem az a gyanú merült fel, hogy rossz értékeket programoztak a ramok SPD-jébe, de az is elképzelhető hogy az alaplap a hunyó.
Matamata
Ren Hoek
#27062
Csak azért vagyok ideges, mert tesztekben ez a ram AMD-s gépben nagyon szépen ment akár 1600Mhz felett is és mivel az alaplapom O.C. nélkül támogatja az 1600-as ramokat gondoltam, hogy minden gond nélkül kéne működnie a gyári értékeken. Ezen felül a black edition memory profil funkció se működik vele pedig elméletben támogatnia kéne a gépemnek. Szóval azért érdekelt volna, hogy másoknál mi a helyzet, mert szerintem az nem normális ha egy 1600Mhz-es ram SDP-jében 1066Mhz van megadva maximális sebességnek.
Picturemaker :
Hát azért megsütni se akarom mert már így is egész melegek és nem tudom mennyi a max amit elviselnek. -
Matamata
Picturemaker
#27064
Igen.
1.66V-ra állítottam be mert a gyári leírásban 1.65V-ot írnak de a biosban meg csak 1.64 és 1.66 van és nem akartam hogy alulfeszelt legyen. -
Matamata
Sziasztok !
Valamelyikőtök fel tudna homályosítani, hogy az 1600Mhz-es OCZ ramjaim SDP-ében mért lehet maximális sebességnek 1066Mhz megadva?
Mert ha a biosban állítom be az OCZ által megadott értékekre akkor van amikor stabilitási gondok jelentkeznek annak ellenére, hogy az alaplap támogatja az 1600-as ramokat. -
Matamata
2xGB egyforma Corsair
Az ( alaplap kézikönyve szerint 400MHz-en kéne mennie) 1.és a 2. slotban van de ha az 1.és a 2. slotba rakom még lejjebb megy a frekvencia.
A procim 1608MHz-en megy a ram valós órajele meg 160.8MHz-en a tízes osztó miatt. Valószínűleg ezen kéne változtatni valahogy
Matamata
Nekem is az a bajom hogy a ASUS K8N alaplapom egy 2800+-os Sempronnal csak 333MHz-en járatja a két 1GB-os egyforma Corsair ramomat.
Az időzítéseket próbáltam levinni és egészen addig sikerült, amíg a BIOS engedi.
A TRC-érték mi lehet? Nekem most 10, de azt nem álítgattam.
De igazából 200MHz-en lenne jó üzemeltetni a ramokat csak nem tudom hogyan lehetne beállítani.
Lehet hogy egy 3400+-as Athlont beszerzek . Az talán segítene a problémán
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
fudi2002
