volvoguy
Köszönöm a válaszokat...valóban a színek. Át is rakom őket!
volvoguy
Üdv! Az ASUS P8H67-es lapom kézikönyve szerint a Dual Chanell úgy működik, ha a RAMok nem egymás melletti DIMM-ben vannak, hanem 1 kihagyással?
4 RAM foglalat van a lapon, ezekszerint: DIMM1 és DIMM3 esetén megy a Dual Channel?
Vagy ez hülyeség? (csak mert a másik, magyar kézikönyv ábrája alapján egymás mellé kell tenni őket...??)
Köszi ÜDV!
volvoguy
Üdv! Egy Athlon II X4 (2,6Ghz) és 1GB-os VGA mellé Asrock 970-es Extreme3 lapba milyen RAM a legjobb?
2x2GB DDR3-ra gondoltam természetesen, csak az nem világos, hogy 1333 vagy 1600Mhz-esek legyenek?
Tuningolni nem fogok, csak végső esetben, csak érdekel, hogy mi az optimális?? Köszi
volvoguy
Üdv! mennyire van értelme annak, hogy van ugye most 2x1GB Kingmax RAM a gépbe, és teszek bele csak 1GB-ot...csak azmiatt, mivel a Win7nek elég sok RAM kell, és sokszor fagy, újraindul a gép izmosabb játékok alatt...
volvoguy
Üdv mindenki! Van a gépemben 2x1GB 800Mhz-es DDR2 Kingmax RAM, KIT-ben vettem őket.
Szeretnék még 2x1GB-ot melléjük pakolni, bővíteni, persze jó lenne azokat is Kingmax-ból, viszont ugyanazt a típust nem tudom beszerezni. Ez nagygond?
Illetőleg jó megoldás lehet az is, hogy a jelenlegi 2giga Kingmax KIT mellé (amik ugye mennek dualba) nem Kingmax-ot, hanem hogyjuk 2x1GB 800Mhz-es DDR2Geil KIT-et rakok?
Tehát 2x1GB Kingmax és 2x1GB Geil....magmaradna a dual chanell?
volvoguy
üdv. az egyik játékom nagyon gaykran lefagy játék közbven, és a gép hangosan felhördül, majd pillanatra bevillan egy kék képernyű, és ujraindul az egész. namármost valaki szerint ez lehet memória hiba. ez igaz? de akkor más játéknál miért nem csinálja ezt? mert pl. a race driver grid-el is játszottam egyidőben ezzel, annál semmi gond nem volt. valóban baja lenne a a memóriámnak? vagy nem?
a játék meg rainbow six vegas
valóban ez lehet a gond? amugy hogan lehetne megállapítani, msot a játékot nem számítva, hogy valóban baja van-e a memóriámnak? van erre valami teszt, avgy szoftver, ami ezt kijelzi, köszi. üdv
volvoguy
JAZZ: FORMAT C:
volvoguy
egy tipp...virus nem lehet?
vagy: - hardverügyi probléma van..esetleg az alapllappal..vagy vmit rossz van kötve az alaplapon...sztem vinyó kizárva, proci kizárva...
esetleg vga kari? - tápcsatija ha van akkor be van dugva? meg iylen apróságok?én a helyeden átnézném a gépem belsejét, ha ott minden ok, akkor szoftveres a probléma...
nem lehet hogy biosban irdatlanul nagyra állitottál vmit? - esetleg load best defaults... -
volvoguy
üdv. visszavittem a ramokat, és az egyiket kicserélték. msot már minden OK. megy dualban.
egy kérdés azonban még van.
az normális, hogy a 2X1 giga ramot a renszer nem pontosan 2gigának ismeri fel, hanem csak 1,7gigának? mert a vezérlőpult/rendszernél azt irja ki, hogy memória mérete 1,70GB.üdv
köszi -
volvoguy
hát nekem jobboldalt csak belépés, kilépés, beállitások, és privát üzenetek vannak.
volvoguy
hülye kérdés. de hogyan tudom az adatlapom módositani?
avatart cserélni, alárisát csinálni, meg egyebek? -
volvoguy
qw78er89
#9401
értem. és kössz.
és a többi memóriagyártóhoz mérten? - Kingston, Corsair, TwinMos, Geil ugyanebben a szegmensben??
((Amugy 10000ért vettem a két ramot, msot ugyanennyi pénzért tudnék venni GEIL VALUE-t. és azt kitben. ha nem csarélnék vissza, akkor eladnám ezeket (egyik haverom megvenné), és vennék egy oylat...de csak ha nem cserélik ki az egyik modult))
volvoguy
- üdv. csak gondoltam megkérdem, hogy mi a véleményetek a kingmax mars-ról. 1gigás, 800mhz-s???
- a másik kérdésem meg, hogy nekem kettő egygigás is van ebből, különbözők, és egyiket visszaakarom cserélni. az egyiknek mind2 oldalán, a másiknak csak az egyik oldalán vannak chipek. lehet különbség a kettő között vmelyik javára/hátrányára? -
volvoguy
oylan hogy kérek az üzletben 2 egygigás ramot, aazonos márkájut, amit dualban szeretnék használni, és ugy adják oda, hogy nem egyformák, hanem az egyiknek mind 2 oldalán vannak a chipek, a másiknak meg csak az egyik oldalán, ez direkt volt igy? vagy tévedés történt?
volvoguy
üdv. leelleőriztem a memóriamodulomat. mind a kettő egygigás, 800mhz-s, kingmax mars. ugye az egyiken csak egyoldalon vannak chipek, a másikon meg mind a kétoldalon. már ez gyanus volt.
jobban megnézve a 2 modult, még a chipjeikre nyomtatott sorozatszámok sem különböztek. mondjuk ez nem mentség...mivel single-ben sem müködött a gép, tehát a memóriahiba kiszürve... -
volvoguy
na. bekapcsoltam a gépet, post képernyőnél lepauzáltam, és nem ismeri fel az egymás mellett (elvileg dualban) lévő ramokat. vmi olyasmit ir ki, hogy Singel channel, 64bit....
kirpóbáltam ugy, hogy nem egymás mellé raktam, hanem az 1es és 3as slotba, ugy sem volt okés a dolog.
volvoguy
üdv. még mindig a gépem elinditásával küszködöm. a legvalószinűbbnek hitt hardveres hiba sztem a memóriamodulokban keresendő. az már elsőre gyanus volt, hogy a két modul nem teljesen egyezik. ugyanis az egyiknek mind a 2 oldalán vannak chipek (8-8 chip; ennek a szériaszáma: KLDD48F A8KB5)
a másiknak meg csak az egyik oldalán vannak chipek (szériaszám
LDD48F B8KB5)dualban raktam be őket az alaplapba, egymás mellé. bootoláskor ezt irja ki a gép:
"Lemezhiba a rendszerbetöltő rekord olvasása közben....memóriaolvasási hiba...command nem tölthető be..."namármost, nem tudom, hogy a 2 memória miatt van-e (mindent jól kötöttem be), ugyanis a szériaszámukban csak egy betű eltérés van, a B, vagy az A.
az sem biztos, hogy a memória a hibás, csak gondoltam megkérdelek titeket. aki tud segiteni, irjon!
üdv -
volvoguy
nah. lényegében az els hsz elolvasását követően sem lette mokosabb. amugy a memóriáim nem egyformák. má a felépitésük. egyiknek mind2 oldalán vannak chipek, a másiknak meg csak az egyiken
volvoguy
üdv. oylan ramokat vettem, hogy kingmax mars, ddr2, 1024/800. na msot ezek működnek dualban? egyáltalán mi az hogy dual? én ugy tudom ,hogy a ddr2-nek az a lényege, hogy csak akkór működik, ha 2 van belőle, ergo egy ddr2-s rammal nem megy a gép...
ez msot hogy is van?
- Hobby elektronika
- Home server / házi szerver építése
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple MacBook
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- nem tudtam hova tüntek a RAMjaim
LDD48F B8KB5)
fudi2002
