siege5
Legújabb bios van fent, asus és msi alaplapok amiket frissítgetnek is (már amik benne voltak és vannak)
És próbáltam csererammal is, corsair ami most benne van, tehát ez sem gagyi, és ami a csereramot illeti az kingstonos volt.
De ha nem a ram, márpedig ha máshol működnek (másik gépben) és itt meg egyik típus sem akkor sanszos hogy nem a ram a hibás, kérdem én miért van összefüggésben azzal a fránnya b1-b2 slottal? főleg hogy alaplap is kizárva. (az is volt cserélve) -
siege5
Nem erről van szó, még régebben írtam, hogy dual-channelben lefagy vagy újraindul a gépem.
Már majdnem mindent cseréltem kölcsönkapott alkatrészekkel a gépben, volt alaplap vga memória egyesével winyók lehúzva stb, (csak táp és proci nem volt még, a tápos topikban lehetetlennek tartják hogy amiatt lenne) és még mindig fenáll a hiba, és nem tudok már mire gondolni, miért van az hogy (dimm A1-A2 B1-B2 a jelölés sorrendje) A1-A2-ben működik hibátlanul a memóriakit (azt hiszem 3 hét alatt egyszer fagyottt a gép és az sem biztos hogy emiatt volt) igaz 64 biten, de ha a b-sek valamelyikébe kerül akármelyik darab ott már fagyást okoz, vagyis nem tudom 128 biten duálban használni (A1-B1, A2-B2, A2-B1, vagy B1-B2), mert ilyenkor 2-3 óránként minden előzetes jel nélkül fagyok újraindulok, akár terhelés nélkül is, mind a két típusú memkittel (nincs feszültségingadozás ~1,5v-on mennek)
És biztosan hardveres a probléma, ugyanis tiszta telepítés után programok feltétele nélkül, bármilyen oprendszeren ugyanezt csinálja. -
siege5
Meg tudnátok mondani, hogy egy alaplap kézikönyvében (honlapján) megadott támogatott memóriatípusok esetében mennyi lehet az eltérés?
Vagyis ha adott a támogatott memóriatípusok között egy cl8-as 2*4gigás ram és ugyanez a típus cl9-es 4*2-esben, de nekem egy cl9 2*4-esem van az mennyi eséllyel okozhat gondot a rendszerben?
Esetleg a cl9-es biosban állítható e károsodás nélkül cl8-as időzítésekkel? -
siege5
Igen sajnos egy szintén 8 gigás kittel próbáltam az mondjuk kingston volt, bár nem hiszem hogy jelen esetben ez most jelentene bármit is.
És ugyanúgy duál módban (vagy szimplán a 3-4-es foglalat rossz, ezt már nem tudom) 3-4 óránként gondol egyet és bármilyen OP alatt beáll a kép és hang lefagy a rendszer, és nem reagál semmire.
Ezt persze minden előzmény vagy terhelés nélkül is akár.
Tápot is kizártam, egyrészt elégnek kell lennie alap esetben mindenre, másrészt teszteltem némi tunninggal is a rendszert, és ha azt stabilan bírja, akkor nem hiszem hogy a feszültségek leadásával lenne gond a memóriák felé (vagy foglalat) -
siege5
Ma este kiderül, egyébként akár a foglalat rossz, akár a memória vezérlő, csak az alaplaphoz kell hozzányúlnom, ha nem lesz baja a memóriának.
Márpedig ha jól sejtem nem lesz, mert nem csak ennél a típusnál csinálja hanem egy másik kipróbált példánynál is hasonlóan viselkedik. -
siege5
Félreértettél, én az időzítéseken nem állítottam, csak az XMP profilt állítottam át BIOS-ban hogy az alap 1333Mhz helyett 1600-al ketyegjen, de ezt a memória támogatja is, nem húzás.
Egyébként tesztelve 1333-on is produkálja a hibát.
Az én kérdésem arra vonatkozott, hogy a működőképes 1-2es slotban (ezt érzékeli singleben) próbáljam a memória memtestet, vagy ahol a hibát (fagyást) produkálja dual módban (1-3, 2-4 foglalatokkal) -
siege5
Egy kis segítséget szeretnék kérni, sajnos másik topikban nem kaptam választ, hátha itt (mivel részben ide is kapcsolódik) többet tudnátok.
A helyzet a következő:
Jelenleg van egy MSI Z87-G55 alaplapom, több helyen olvastam hogy nem támogatja a dual channelt, honlapján viszont írják.
Na de a lényeg lényege, van mellé egy CORSAIR 8GB Vengeance DDR3 1600Mhz CL9 KIT CMZ8GX3M2A1600C9B memóriám (honlap szerint ha jól néztem támogatja, de ha valaki még megnézné nekem aki jobban ért hozzá megköszönöm).
A hiba a következő:
Dual channelben DIMM1-3-ban és DIMM 2-4ben a rendszer jelzi a dualt, és a 128 bit sávszélességet, de bizonyos időközönként kifagy mintha fennakadna egy lemez, semmire sem reagál csak a resetre.
Az érdekesség ebben az egészben, hogy ezt több memóriatípussal is megcsinálja, vagyis másik memóriával is tesztelve volt.
Viszont ha csak singleben, vagy teszem bele 1db-ot, vagy mondjuk szimplán a 2-őt DIMM1-2be (szintén siglében 64 biten kezeli a rendszer szerint is) akkor tökéletesen működik.Tehát a kérdésem a következő.
Lehet ez memóriafoglalat hibája? Esetleg nem kompatibilis a dual ramokkal?
Egyéb ötlet?Ui: A hibakód visszajelzés alapján már minden szoftveres dolgot ellenőriztem, a memtest és egyéb tesztprogramok lefuttatva, 2 operációs rendszeren is tesztelve (win7 64 bit, win8.1 64 bit), 2 különböző meghajtón.
Egyéb alkatrészek ha szükségesek az adataim között találhatóak. -
siege5
Most én is hasonlóképpen jártam, vadiúj memória amit délután veséztem itt ki Qru-val, emelem a gyárilag adott 1600-ra megvan a stabil feszültség is (BIOS alapból jóra állította már) de ezek után időközönként megfagy a gép.
Az adataim között látszik a konfiguráció amiben ketyeg, nem kellene problémát okoznia a gyárilag is engedett 1600-nak.
A win7-es memteszt nem mutatott hibát.
A beépített és az AIDA féle diagnosztika és naplók sem mutatnak kiugró eltéréseket a rendszeren.
Érdekes hogy mégsem szereti.
- Androidos tablet topic
- Gyúrósok ide!
- Filmvilág
- Gitáros topic
- Okos Otthon / Smart Home
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
fudi2002
