BullKoxa
MaxxDamage
#59407
Mert el szeretném majd adni a HyperX ramjaimat.
BullKoxa
Sziasztok! Kérdezni szeretném a HyperX ( Savage 3000MHz ram 2x8GB )termékekre igaz hogy élettartamgarancia van?
BullKoxa
#58545
Én a procit is kiveném, meg vissza. Alapra vissza állítotad a Biost ? Csavarhuzóval össze érinteteda jumpert? Én áramtalanítom a gépet , táp lekapcs, konektor kihuz. A bekapcsoló gombot párszor megnyomod. Elem kivesz, elem mellet egyből ott a jumper amit összeérintesz 15másodpercig . Procit vedd ki, meg vissza. Aztán alap Biosod kell hogy legyen .
BullKoxa
Ma pont ez itt a lényeg ! Röved a sztori.
Mikor vettem a gépemet 2x kelett vissza küldenem a ramot.3000MHz-t rendeltem alacsony profilut.
1. Nem volt 3000MHz-s 2666-s volt Fury, számla van garilevél van.
2. Nem fért be a Proci hűtőm alá 3000-s de magas profilu Corsar volt . Számla, garievél van.
3. Az amit jelenleg használokHyperX Savage 3000-s alacsony profilú, erre tessék ehez csak számla van garancia levél semmi.Kowi84 : Szerencsére nekem is vannak fotók a ramokról , ès ami most van , szerintem a bolt rakott rá egy matricát.
Jó volt ezt olvasni amit írtál. -
BullKoxa
koko52
#58535
Aham ez szuper, mert én ma irtam a boltnak hogy vane garancia rá. Azt írták 2 éve kifutott így nincsen rajta már garancia.
Akkor ez is kamu volt, de a garanciát a Kingston-al kell intézni nekem ha lenne rászükségem? Ők ilyent nem mondtak higy hasonló teljesítményűt adnak, vagy netàn vissza adják az árát. -
BullKoxa
Sziasztok ! HyperX ramokra ez tényleg igaz? Élettartam garancia van rá? 3.5 éve vettem
A jótállási időtartam A termék teljes élettartamára szóló jótállás:**
Az alábbi Kingston termékekre teljes élettartamuk során kiterjed a jótállás:
Memóriamodulok, köztük a ValueRAM®, a HyperX®, Server Premier, a kiskereskedelmi memóriák és a Kingston rendszerspecifikus memóriái; Flash memóriakártyák (pl. Secure Digital, Secure Digital HC és XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia, kivéve Industrial Temp microSD-kártyák, High Endurance microSD-kártyák (SDCE) és Bali microSDHC Class 10 UHS-1); valamint Flash adapterek. -
BullKoxa
galaktikus
#55535
Csak szólok a videokártyán is csak a Gpu-n van paszta, a ramon-n Themal pad van . Gondolom a ramodon is a Thermal pad-t látod !
BullKoxa
Sziasztok hazsnálnám a Dram Calculátort v1.5.1 , de nem kertek teljesen ! Valaki tudna segíteni nekem. Gépem adatlapomon. gyorsba. 1700X , Msi X370 lap , HyperX Savage 3000MHz .2933-n stabil 2 éve, a 3066-is 5 kör AVX Ibt alatt jó, de szerintem ezért dobált ki a BFV. Vagy csak a szar Patch miatt.Elvileg 3133-n is indul Windows, csak egy idü után fagyás van. Gondolom ezen lehetne segíteni ,de lehet tévedek .
Ramjaim ilyenek , de nem tudom a Calculátor-ba melyikre menjek ilyet én nem látok .
Itt látni mind a 2 memóriát .Memory Type nem tudom melyik , MFR , AMR , CJR ??
Profile Version : V1 , V2 , Debug ??
Freqency : Itt a gyárit kell állítani vagy amire szeretném ha csinálnám. ?
Dimm Modules : Itt amennyi szlotban van ram?Vagy valami magyar leírás esetleg a használatáról?
Bocsi sok láma kérdésért! De hát ezért van a topik
BullKoxa
Sziasztok! Lenne egy kérdésem ezt a lapot néztem ki, MSI X370 Gaming PRO CORSAIR 16GB Vengeance LED DDR4 3200MHz CL16 Memóriával , és ezt a Cpu hütőt BE QUIET! Dark Rock 3, ( Méretekkel ellátott rajz ) tenném rá, az lenne a kérdésem ez a Corsair ram el fog e férni a hűtő alatt?
Üdv : Kornél
BullKoxa
Sziasztok!Kérnék egy kis segítséget Havernak kellene valami jó 2x2GB-os kit ram!1150-s vagy 1100 MHZ-s, jó időzítésű,és legyen valami hűtőborda rajt mint PL:a Reapereken.Ő OCZ-t,és Corsairt nézte.Gépe:M4A79 Deluxe,AMD AM3 Phenom-2 X4 965 3.4Ghz BE,táp Chiftec 620W,jelenlegi Vga 800 Gts de ez helyet lesz neki másik,ebben most Kingston ramok vannak 6GB,de ez megy a régi gépébe.ami Asus lap,Chifi 620W,AMD X2 6400+ BE,ebbe mennek majd a Kingston ramok amik csak 800 MHz-esek,de 444 12.és a 8800Gts
BullKoxa
puttputt
#21230
aha értem.Az én CPU-m is E0-s akkor lehet nekem is a kisebb fesz lenne a jobb,mert nekem 4Ghz hez 1.3820 v-t kell adnom és az sem stabil.Szerinted mi lehet a baj!próbáltam már a Cpu szorzókkal is buherálni de nem sok sikert értem el. Pedig szeretném a 4 Ghz-et és a ramomat 1000 MHz-en járatni!Sajnos nem sok sikerrel
(most 8*475)=3.8GHz -
BullKoxa
puttputt
#21226
most már 2v on járatom a ramjaimat,és most a ramot próbálom feljebb vinni eddig 950 Mhz en mentek 555 15-be most 1014Mhz 555 15.(a proci szorzóját lejjebb vittem 7,5-re és 507 es FSB-t adtam neki.) Köszi a hasznos infókat. A fesz meg majd próbálom lejjebb vinni ha lesz időm 2v ról 1,9 1,8 ra.
Kérdezném mi az a procidnál E0? Nekem nem tuningpéldány a procim mert 1,38v kell hogy a Vista bejöjjön és az már sok!!Most 1,33750 vagy 1,34375 v kap a CPU-m.
BullKoxa
puttputt
#21212
Én úgy csináltam kettőt 2048 ra írtam akkor fogta le 80% körül a Ramjaimat.Akkor ha csak 80%-át nézi arra te azt mondod hogy elég???Az összes modult felismeri szerintem nem lassabb mint a 32 bites Xp.de írták má itt a PH-n hogy lassabb,de azt nem tudom mert a ramjaim mitt van 64 bites rendszerem.
mennyi ideig kell nézni a memtestel a ramokat??
Eddig a ramjaimnak 2.280 v adtam 8 hónapon át,most vittem lejjebb 2.1 v ra. Mert láttam hogy mást is lehet állítani és most is jó.(biosban)
BullKoxa
Sziasztok!Kérdezni szeretném, a Memtest programmal hogy kell vizsgálni a ramjaimat? 12 * kellene elindítanom a progit, egyszerre?!Köszi előre is
BullKoxa
Sziasztom!Kérdezném hogy kinek van 64bites rendszere Xp v. Vista magyarul.És ami olyan mi a teljes neve? Elöre is köszömöm Ja és kérdezném még azt is észre vehető-e a 32 és a 64 közti gyorsulás.
BullKoxa
Sziasztok! A kérdésem a következő!Hihető-e hogy? 2.35 v-t lehet adni az OCZ DDR2 Reaper HPC 1066 MHz-es ramnak. [link].
BullKoxa
Sziasztok! a kérdésem szerintetek működni fog Gigabyte P45-DS4 E8400 ezzel a memóriával
OCZ DDR2 PC2-8500 / 1066 MHz / Reaper HPC Edition / Dual Channel elöre is köszönöm! Fontos lenne
- Eladó G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- Samsung / Kingston 8GB DDR4 Notebook memóriák
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
(most 8*475)=3.8GHz
fudi2002
